Feuchtigkeit im Revisionsschacht: Ursachen, Lösungen & Risiken für die Bausubstanz?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread behandelt die Ursachen von Feuchtigkeit im Revisionsschacht, die Risiken für die Bausubstanz und mögliche Lösungen zur Trockenlegung. Es wird die Bedeutung der korrekten Abdichtung und die potenziellen Folgen von Wasserschäden durch Rohrbruch hervorgehoben. Die Diskussion zielt darauf ab, qualifizierte Antworten und Hilfestellungen für Betroffene zu bieten.
nach langer Zeit habe ich auch mal wieder eine Frage. Ach so, bitte nicht wieder schlagen, wenn ich irgendetwas übersehen habe, aber die Suche habe ich reichlich bemüht!
In dem Keller unseres Hauses wurde bei komplettem Umbau auch der Kellerboden tiefergelegt und ein neues Abwassersystem verlegt. Hierbei haben wir kurz vor dem Mauerdurchbruch auch ein Rückschlagventil (sagt man so?) eingebaut. Da dies unter der neuen Bodenplatte liegt, wurde hierfür vor Einbringen der neuen Bodenplatte ein kleiner Schacht (ca. B 80 cm, T 50 cm, H 80 cm) aus Kalksandsteinen mit einer relativ dünnen Betonplatte gebaut.
Zur Hintergrundinformation: In der Zeit in der die alte Bodenplatte ausgebaut und bis die neue Bodenplatte eingebaut wurde, hat es über längere Zeiträume heftigst geregnet. Der Untergrund in unserer Gegend besteht aus reinstem Sand. Der Sandboden und die Wände waren immer absolut trocken. Soll ein Hinweis sein, dass ich nicht von Grundwasser oder von durch die Kellerwände drückendem Wasser ausgehe.
Vor Einbringen der neuen Bodenplatte wurde der Boden ordnungsgemäß isoliert. Lediglich im Bereich des Revisionsschachtes gehe ich davon aus (man kann ja nicht immer an der Baustelle sein), dass die Wände und der Boden des Schachtes nach außen und nach unten nicht isoliert wurden. Jetzt habe ich das Problem, dass die Wand des Revisionsschachtes zur Außenwand des Hauses hin feucht ist und diese Feuchtigkeit auch in den Boden und die anderen Wände des Schachtes zieht. Schlimmer jedoch ist, dass diese Feuchtigkeit auch über den Schacht hinaus in der Außenwand in die eigentliche Kellerwand hochzieht und mittlerweile zu den bekannten Ausblühungen im Putz führt.
Eine Ursache kann ich nicht wirklich ausmachen. Der übrige Keller und auch alle anderen Kellerräume sind staubtrocken. Eine Undichtigkeit im Hauptabflussrohr sollte nach einer Kamerauntersuchung auszuschließen sein. Jetzt sollte ich noch darauf hinweisen, dass dieser Raum als ein Art Haushaltskeller mit Waschmaschine und Kondenstrockner, dessen Luft direkt außen geführt wird, genutzt wird. Ob es sich um Kondenswasser handelt, da der Revisionsschacht bestimmt der kälteste Punkt im Raum ist, wage ich nicht zu beurteilen.
Deshalb habe ich mir folgende Lösung überlegt, um die möglichen Ursachen abzustellen:
1. Isolierung (im Sinne von Wassersperre) der Wände und des Bodens des Revisionsschachtes von außen. Da ich verständlicherweise hierzu den Schacht nicht entfernen kann und auch an der Außenwand keinen Zugang habe, brauche ich eine Lösung wie man diese Isolierung vornehmen kann. Hier habe ich mir gedacht, dass Löcher in die Wände und den Boden gebohrt werden und ein geeignetes Mittel mit Druck durch die Löcher gedrückt wird und eine Sperre zwischen dem Sand und dem Revisionsschacht erzeugt.
2. Isolierung, Dämmung unter gleichzeitiger Abdeckung, wiederum mit Dämmung, des Schachtes von innen um den Schacht nicht mehr zum kältesten Punkt des Raums zu machen.
Gibt es eine Lösung, wie ich sie unter 1. beschrieben habe. Ist die gesamte Vorgehensweise okay? Wenn nein, welche andere Lösungen können vorgeschlagen werden?
Danke für Ihre Hilfe im Voraus!
Viele Grüße
Scamino
Sicherheitshinweise: Feuchtigkeit im Revisionsschacht: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
GoogleAI-Analyse: Feuchtigkeit im Revisionsschacht: Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit im Revisionsschacht Ihres Kellers festgestellt haben. Da der Kellerboden tiefergelegt wurde und ein Rückschlagventil eingebaut wurde, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Korrosion führen. Ausblühungen auf dem Putz sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit im Revisionsschacht sind:
- Undichtigkeit im Bereich des Mauerdurchbruchs für das Abwasserrohr
- Defektes Rückschlagventil
- Kondensation durch Temperaturunterschiede
- Eintritt von Grundwasser, besonders bei sandigem Untergrund
- Undichte Stellen in der Bodenplatte oder den Kellerwänden
- Überprüfen Sie das Rückschlagventil auf Dichtheit und Funktion.
- Führen Sie eine Kamerauntersuchung des Abwasserrohrs durch, um Undichtigkeiten auszuschließen.
- Prüfen Sie die Abdichtung des Mauerdurchbruchs.
- Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Revisionsschacht und im Kellerraum, um Kondensation als Ursache auszuschließen.
Zur Abdichtung des Schachts könnten folgende Maßnahmen in Frage kommen:
- Injektion einer Dichtungssuspension in die Wand, um diese nachträglich abzudichten.
- Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung auf die Innenseite des Schachts.
- Einbau einer Drainage, um eventuell eindringendes Grundwasser abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine frühzeitige Behebung des Problems ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
- Revisionsschacht
- Ein Revisionsschacht ist ein zugänglicher Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen (z.B. Abwasserrohren) ermöglicht. Er dient der Inspektion, Wartung und Reparatur der Leitungen.
Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Kanalschacht - Rückschlagventil
- Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt. Es verhindert das Zurückfließen von Abwasser.
Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Abwasserventil - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk oder Putz, die durch austretende Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Baustoff.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalpeter, Effloreszenz - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte - Mauerdurchbruch
- Ein Mauerdurchbruch ist eine Öffnung in einer Wand, die nachträglich erstellt wurde, um beispielsweise Rohre oder Leitungen zu verlegen.
Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Rohrdurchführung, Leitungsdurchführung - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, je nach Anwendungsbereich.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Sie entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Betauung, Kondenswasserbildung
- Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Revisionsschacht?
Typische Ursachen sind Undichtigkeiten an Rohrdurchführungen, defekte Rückschlagventile, Kondensation oder eindringendes Grundwasser. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Wie gefährlich ist Feuchtigkeit im Keller?
Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Korrosion führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Wohnqualität beeinträchtigen. - Kann ich die Feuchtigkeit im Revisionsschacht selbst beheben?
Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Problemen oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Abdichtungsmaßnahmen gibt es für einen Revisionsschacht?
Mögliche Abdichtungsmaßnahmen sind Injektionen, Beschichtungen oder der Einbau einer Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Was kostet die Sanierung eines feuchten Revisionsschachts?
Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann möglich. - Wie kann ich Kondensation im Revisionsschacht vermeiden?
Eine gute Belüftung des Kellers kann helfen, Kondensation zu reduzieren. Auch eine Isolierung des Schachts kann sinnvoll sein. - Welche Rolle spielt das Rückschlagventil bei Feuchtigkeitsproblemen?
Ein defektes Rückschlagventil kann dazu führen, dass Abwasser zurückfließt und in den Schacht eindringt. Eine regelmäßige Überprüfung und Wartung ist daher wichtig.
- Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten. - Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierung
Hinweise zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Rückstau im Keller: Ursachen, Schutzmaßnahmen & Versicherung
Informationen zu Rückstausicherungen und deren Bedeutung. - Feuchte Kellerwand sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zur Sanierung feuchter Kellerwände. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen.
Feuchtigkeit Revisionsschacht: Dringende Hilfe gesucht!
Bisher keine Antwort
HalliHallo,
keiner da der mir Antworten kann oder will?
Bin immer noch für jede qualifizierte Antwort dankbar!
Vielen Dank! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Revisionsschacht: Ursachen, Lösungen & Risiken
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen von Feuchtigkeit im Revisionsschacht, die Risiken für die Bausubstanz und mögliche Lösungen zur Trockenlegung. Es wird die Bedeutung der korrekten Abdichtung und die potenziellen Folgen von Wasserschäden durch Rohrbruch hervorgehoben. Die Diskussion zielt darauf ab, qualifizierte Antworten und Hilfestellungen für Betroffene zu bieten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Unbehandelte Feuchtigkeit im Revisionsschacht kann zu Ausblühungen und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen. Eine schnelle Reaktion und professionelle Sanierung sind entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltender Feuchtigkeit sollte eine professionelle Inspektion und Ursachenforschung durchgeführt werden. Siehe auch Feuchtigkeit Revisionsschacht: Dringende Hilfe gesucht! für weitere Unterstützung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Revisionsschacht, Keller, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Drainage, Regenwasserableitung, Grundstücksentwässerung, Entwässerungsplanung, Revisionsschacht, Fallrohr, Drainagerohr, Baukosten …
- … wir sind derzeit in der Bauphase für unser Einfamilienhaus (ohne Keller) mit DoGa und planen die Grundstücksentwässerung. Der Entwässerungsantrag ist genehmigt und …
- … Y-Stücks das Fallrohr anschließen und mit DN150 weiter bis zum RW-Revisionsschacht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage mit Opti-Drän ohne Gefälle: Was tun? Kosten, Risiken & Lösungen
- … Drainage, Opti-Drän, Gefälle, fehlendes Gefälle, Rückstau, Wasserschaden, Sanierung, Kosten, Garten, Bau …
- … Drainage, Gartenbau, Tiefbau, Bauwesen, Wasserschaden …
- … Ableitung von überschüssigem Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und Staunässe zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerleitung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
- … Drainage Anleitung: Neubau Keller abdichten …
- … Drainage am Neubau selbst verlegen? Anleitung für Kellerabdichtung, Dämmung, Drainrohre & Kontrollschacht. Jetzt informieren! …
- … Neubau und müssen jetzt am Wochenende die Drainage und Dämmung des Kellers selbst machen (Bitumen macht die Baufirma heute). Wir haben jemanden der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament ohne Keller: Aufbau, Drainage, Dämmung & Tiefe im Detail?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Drainage: Bodenplatte undicht? Ursachen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluftführung: Abstand zum Haus, Kondensation & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerfußboden sanieren: Aufbau, Dämmung, Feuchtigkeit & Fußbodenheizung – Was ist möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Revisionsschacht, Keller, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Revisionsschacht, Keller, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Revisionsschacht: Ursachen, Lösungen & Risiken für die Bausubstanz?
Suche nach: Feuchtigkeit im Revisionsschacht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit, Revisionsschacht, Keller, Wasserschaden, Abdichtung, Rohrbruch, Ausblühungen, Bausubstanz, Sanierung
