Kellerboden abdichten: Risse, Grundwasser, Kosten & beste Lösungen für Altbau?
Dieser Thread diskutiert die Abdichtung eines Kellerbodens in einem Altbau, der von Rissen und eindringendem Grundwasser betroffen ist. Vorgestellt werden verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter Verpressung und kristalline Abdichtung. Die Expertise eines Fachbetriebs wird als essentiell hervorgehoben, um die passende Lösung zu wählen und umzusetzen.
der Betonboden in einem Kellerraum meines Hauses (Baujahr. 1960) weist einige kleine Risse auf. Bei wochenlangen Regenfällen tritt (in kleinen Mengen) Grundwasser in den Keller ein.
Der Beton ist ca. 15-20 cm dick. Unter dem Betonboden befindet sich direkt das Erdreich. Da dieses weitestgehend aus Lehm besteht, fließt das Grundwasser nicht ab und drückt sich bei lang anhaltenden (über Wochen) starken Regenfällen nach oben.
Ich habe die Wände meines Hauses trocken gelegt, was auch erfolgreich war.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Kellerhöhe lediglich ca. 2,05 m beträgt.
Wie bekomme ich den Kellerboden dicht?
Grundsätzlich könnte ich den alten Boden entfernen und neu betonieren. Diese Lösung wäre ultima Ratio. Ich scheue sie wegen des Aufwands, der Kosten und der damit verbundenen Probleme.
Bekannte schlugen 2 Alternativen vor.
1. Die Risse aufbohren und mit einer Chemikalie (Kieselsäure?) abdichten und danach z.B. mit Ausgleichsmasse überziehen.
2. Den Boden mit einer Schweißbahn abdichten. Ich möchte jedoch vermeiden, dass das Wasser dann in die Mauern eintritt.
Prinzipiell wäre mir die erste Alternative sehr lieb. Hat jemand mit einer solchen Lösung Erfahrungen gesammelt? Gibt es weitere Lösungsalternativen?
Vielen Dank für Tipps!
Dirk
  • Dirk
    🔴 KRITISCH: Bei drückendem Grundwasser ist jede oberflächliche oder rein kapillarwirksame Abdichtung (z. B. Kieselsäure, Schweißbahn ohne Druckentlastung) technisch unzureichend und führt zu Versagen, Wassereintrag in angrenzende Wände oder strukturellen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Sanierung erfordert immer eine vorherige Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach WTA oder DINAbk. 4108-3), da die Ursache (kapillar vs. hydrostatisch) und der Bodenaufbau entscheidend für die Lösung sind.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Abdichtungsmittel dürfen nur unter Einhaltung der Herstellersicherheitsvorschriften und mit geeignetem Atemschutz sowie ausreichender Belüftung eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei geringer Kellerhöhe (2,05 m) sind Aufbauhöhen der Sanierungssysteme streng zu prüfen – moderne Innenabdichtungssysteme mit Sickerplatte und Horizontalsperre müssen auf minimale Gesamthöhe (ab ~4 cm) ausgelegt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Rissen in Ihrem Kellerboden und eindringendem Grundwasser haben. Da Ihr Kellerboden direkt auf dem Erdreich liegt, ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen. Eine schnelle Lösung ist wichtig.
    • Rissabdichtung: Kleine Risse können mit einer geeigneten Injektionsmasse (z.B. auf Polyurethan-Basis) abgedichtet werden.
    • Flächenabdichtung: Bei größeren Schäden oder flächigem Wassereintritt ist eine vollflächige Abdichtung erforderlich. Hier bieten sich verschiedene Systeme an:
      • Bitumenbahnen (Schweißbahnen): Klassische Methode, erfordert aber Erfahrung und ist geruchsintensiv.
      • Kunststoffabdichtungen: Moderne, flexible Abdichtungen, oft als Flüssigkunststoff aufgetragen.
      • Zementäre Abdichtungen: Geeignet für mineralische Untergründe, diffusionsoffen.
    • Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Grundwasser vom Keller fernzuhalten. Dies ist besonders sinnvoll, wenn das Problem chronisch ist.
    Wichtig: Vor der Abdichtung muss der Untergrund gründlich gereinigt und vorbereitet werden. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden (z.B. mit Ausgleichsmasse).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Eine Vor-Ort-Besichtigung ist unerlässlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbaukeller (Baujahr 1960) mit kapillar aufsteigender Feuchtigkeit durch Lehmboden und fehlender oder defekter Horizontalsperre. Die Risse im Betonboden sind lediglich Symptome eines tieferliegenden Problems: Das Grundwasser drückt von unten gegen die Bodenplatte, was auf eine fehlende oder unzureichende Abdichtung gegen drückendes Wasser hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Alternative 1 (Risse aufbohren und mit Kieselsäure abdichten) ist bei drückendem Grundwasser fachlich unzureichend und gefährlich. Kieselsäure-Injektionen (Hydrophobierung) wirken nur bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit, nicht aber bei hydrostatischem Druck. Bei anhaltendem Wasserdruck werden die Injektionen versagen und das Wasser sucht sich neue Wege, möglicherweise in die angrenzenden Wände.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Schweißbahn auf dem bestehenden Boden das Problem löst, ist ebenfalls kritisch zu sehen. Eine Schweißbahn ohne ausreichende Verankerung und ohne Anschluss an eine funktionierende Horizontalsperre in den Wänden wird durch den Wasserdruck abgehoben oder das Wasser tritt an den Rändern in die Wände ein. Dies würde die bereits trockengelegten Wände gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die geringe Kellerhöhe von 2,05 m schränkt die Sanierungsmöglichkeiten erheblich ein. Eine klassische Lösung mit Dränage, neuer Bodenplatte und Perimeterdämmung würde die Höhe weiter reduzieren. Alternative Systeme wie eine nachträgliche Abdichtung mit mineralischen Dichtschlämmen in Kombination mit einer Sickerplatte (z.B. aus Noppenbahn) könnten hier eine Option sein, erfordern aber eine fachgerechte Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTAAbk.-Regelwerk). Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme (Bodenaufbau, Grundwassersituation, Horizontalsperre) durchführen. Die alleinige Rissverpressung ist keine dauerhafte Lösung. Eine fachgerechte Sanierung wird vermutlich eine Kombination aus mechanischer Abdichtung (z.B. Kunststoffdichtungsbahn) und einer Dränage erfordern. Planen Sie höhere Kosten ein, da eine nachhaltige Lösung bei drückendem Wasser aufwändig ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Kellerboden in einem Altbau (Baujahr 1960) mit Rissen, Grundwassereintrag bei Dauerregen und einer lehmigen, wasserdichten Bodenschicht – typisch für kapillare und drückende Feuchtelast. Die bereits erfolgte Trockenlegung der Wände ist positiv, doch der Boden bleibt als kritische Schwachstelle ungeschützt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Rissinjektion mit Kieselsäure oder eine oberflächliche Abdichtung mit Schweißbahn ausreicht, ist hochgradig irreführend: Solche Maßnahmen wirken nur bei kapillarer Feuchte, nicht bei drückendem Grundwasser – hier droht langfristig Betonzerstörung durch Hydrolyse, Salzausblühungen, Schimmelbildung und strukturelle Schäden an der Bodenplatte.
    ⚠️ Korrektur: Eine Schweißbahn auf dem bestehenden Boden ist bei drückendem Wasser kontraproduktiv – sie verhindert den Abfluss und leitet den Druck in die angrenzenden Kellerwände, was zu Horizontalschäden, Ausblühungen oder sogar Wandverformungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Lehmsohle unter dem Boden wirkt wie eine natürliche Sperre – ein effektiver Schutz erfordert daher eine funktionierende Druckentlastung (z. B. durch eine durchgehende Drainage unter der Bodenplatte) oder eine außenseitige Horizontalsperre, was bei Altbauten oft nur über eine Innenabdichtung mit System nach DIN 18195-4 („Innenabdichtung gegen drückendes Wasser“) realisierbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Rissinjektion mit Kieselsäure den Kellerboden dicht machen könne, ist fachlich falsch: Kieselsäure-Dispersionen sind ausschließlich für kapillare Feuchte geeignet und bieten keinerlei Widerstand gegen hydrostatischen Druck – sie würden bei Grundwasseranstieg sofort durchbrochen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer kompletten Bodenentfernung ist verständlich, doch bei drückendem Wasser ist eine fachgerechte Sanierung mit Trennlage, Dränmatte, Horizontalsperre und neuem Estrich oft die einzige dauerhafte Lösung – insbesondere bei geringer Raumhöhe, da moderne Systeme mit geringer Aufbauhöhe (ab ca. 4–6 cm) verfügbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifikat nach DIN 4108-3) zur umfassenden Feuchtemessung, Druckhöhenbestimmung und statischer Bewertung – eine eigenständige Entscheidung für oberflächliche Maßnahmen birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Gebäudes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren drückendes Grundwasser als Kernproblem – nicht nur Risse oder kapillare Feuchtigkeit.
    • Alle warnen vor der Unwirksamkeit von Kieselsäure-Injektionen bei hydrostatischem Druck.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachmann.
    • GoogleAI listet Schweißbahnen als Option, ohne deren Grenzen bei drückendem Wasser zu benennen – DeepSeek und Qwen bewerten diese Lösung als „gefährlich“ bzw. „kontraproduktiv“ ohne Druckentlastung.
    • GoogleAI erwähnt Drainage als sinnvoll, ohne aber zu klären, ob sie innen- oder außenseitig installiert werden muss – DeepSeek und Qwen präzisieren, dass nur eine funktionierende Dränage *unter* oder *vor* der Bodenplatte (z. B. mit Sickerplatte/Noppenbahn) entlastet.
    • DeepSeek hebt die Raumhöhen-Einschränkung (2,05 m) als entscheidenden Planungsfaktor hervor und nennt „mineralische Dichtschlämme + Sickerplatte“ als mögliche Alternative.
    • Qwen ergänzt die Funktionsweise der lehmigen Bodenschicht als natürliche Sperrschicht und betont die Notwendigkeit einer Druckentlastung – nicht nur einer Barriere.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Schweißbahnen als eine praktikable Flächenabdichtung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit fachlich begründeter Warnung vor Abhebung und Seiteneintritt – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung („kontraproduktiv / gefährlich“) gilt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI beschreibt Rissinjektion mit Polyurethan als mögliche Lösung für „kleine Risse“; DeepSeek und Qwen lehnen *jede* Injektion bei drückendem Wasser ab – auch Polyurethan erfordert fachgerechte Einbringung unter Druck und funktioniert nur bei begrenztem, nicht permanentem hydrostatischem Druck. Der Konsens geht daher zur Ablehnung.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen dominieren im Bereich technischer Wirksamkeit, da sie detaillierter die physikalischen Gegebenheiten (hydrostatischer Druck, Bodenbeschaffenheit, Raumhöhe) berücksichtigen und sich explizit auf fachliche Regelwerke (WTA, DIN 18195-4) beziehen. GoogleAI liefert eine allgemein verständliche, aber weniger tiefgreifende Orientierung.
    Kernursache des Problems ✅ Konsens Drückendes Grundwasser (hydrostatischer Druck) – nicht kapillare Feuchte; Risse sind Symptom, nicht Ursache.
    Wirksamkeit von Kieselsäure-Injektion ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie bei drückendem Wasser ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies deutlich als fachlich falsch; GoogleAI erwähnt sie nicht als Lösung für dieses Szenario.
    Eignung von Schweißbahnen auf bestehendem Boden ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Abhebung, Seiteneintritt und Schädigung der Wände – sichere Einschätzung gilt.
    Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen (WTA, DIN 4108-3) – vor jeder Maßnahme.
    Möglichkeit einer dauerhaften Innenabdichtung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit (DIN 18195-4) mit modernen Systemen (z. B. mineralisch + Sickerplatte); GoogleAI erwähnt Innenabdichtung nur allgemein – Konsens: ja, aber nur mit Druckentlastung und fachgerechter Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle oberflächlichen oder rein chemischen Maßnahmen. Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen nach WTA-Regelwerk zur objektiven Druckhöhenbestimmung, Bestandsaufnahme des Bodenaufbaus und Ausarbeitung eines Sanierungskonzepts nach DIN 18195-4 für Innenabdichtung gegen drückendes Wasser.
    🔴 Risiko Technisches Versagen der Abdichtung durch unzureichende Systemwahl (z. B. Schweißbahn ohne Dränage) Langfristiger Wassereintritt, Schimmelbildung, Salzausblühungen, strukturelle Schäden an Bodenplatte und Wänden
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Sanierung Falsche Diagnose → falsche Maßnahme → erhebliche Folgekosten, gesundheitliche Belastung, Wertminderung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Chemikalien ohne Schutzausrüstung Gesundheitsgefahren (Atemwegsreizung, Hautreaktionen), unvollständige Reaktion, unzureichende Abdichtung
    🔴 Risiko Unterschätzung der Raumhöhen-Einschränkung (2,05 m) Unbrauchbarer Sanierungsstandard, unzulässige Raumhöhe nach DIN 18015-1, Wohnnutzung nicht mehr zulässig
    🔴 Risiko Ignorieren des lehmigen Bodens als Sperrschicht Fehlende Druckentlastung → konzentrierter Druck auf Abdichtung → frühzeitiger Systemversagen
    ✅ Chance Einsatz moderner, niedrigaufbauender Innenabdichtungssysteme (z. B. Noppenbahn + mineralische Dichtschlämme) Permanente, DIN-konforme Abdichtung bei minimaler Aufbauhöhe – Erhaltung der Raumhöhe und Nutzbarkeit
    ✅ Chance Nutzung der bereits trockengelegten Wände als Vorteil Reduzierter Aufwand für die horizontale Abdichtung – Fokus auf Boden und Anschlussdetail an bestehende Horizontalsperre
    ✅ Chance Professionelle Sanierung als Wertsteigerung für den Altbau Langfristige Werterhaltung oder -steigerung, Vermeidung von Folgeschäden, steigende Nachfrage nach trockenen Kellerräumen
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Prüfbericht Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung (z. B. KfW 430), klare Haftungsgrundlage für Ausführende
    ✅ Chance Integration einer funktionalen Drainage im Sanierungskonzept Dauerhafte Reduzierung des hydrostatischen Drucks an der Bodenplatte – entscheidender Erfolgsfaktor für die Abdichtung
    1. Sofort einen zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bau-Sachverständigen mit WTA- oder DIN 4108-3-Zertifikat für eine dringende Bestandsaufnahme – inkl. Bodenaufbau, Grundwasserdruckmessung und Prüfung der Horizontalsperre.
    2. Rissinjektionen und Oberflächenabdichtungen unterlassen: Verzichten Sie vollständig auf Kieselsäure, Schweißbahnen, Flüssigkunststoffe oder Polyurethan-Injektionen, solange keine fachliche Bewertung vorliegt.
    3. Sanierungskonzept mit Druckentlastung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein konkretes Konzept nach DIN 18195-4, das eine funktionierende Dränage (z. B. Sickerplatte/Noppenbahn) und horizontale Anschlussdetails an die Wände vorsieht.
    4. Aufbauhöhe vorab klären: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob ein modernes Sanierungssystem mit max. 6 cm Gesamthöhe bei 2,05 m Raumhöhe realisierbar ist – unter Berücksichtigung der zulässigen Mindesthöhe nach DIN 18015-1.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Baujahr-Nachweis (1960), ggf. vorhandene Gutachten, alte Baupläne und Dokumente zur bereits erfolgten Wandtrockenlegung.
    6. Fördermöglichkeiten abklären: Erfragen Sie beim Sachverständigen oder einer KfW-Beratungsstelle, ob die Sanierung unter KfW-Programm 430 (Energieeffizient Sanieren – Ergänzende Maßnahmen) förderfähig ist.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig, aber auch geruchsintensiv und weniger flexibel als moderne Kunststoffabdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Abdichtung.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt das Aufsteigen von Flüssigkeiten in engen Spalten und Poren. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände und Böden aufsteigt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Horizontalsperre.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit in den Wänden verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, um bestehende Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Injektion, Mauersägeverfahren.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen, bei der ein spezielles Dichtungsmittel in die Risse gepresst wird. Es eignet sich gut für die nachträgliche Abdichtung von Kellern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Rissabdichtung, Harzinjektion, Polyurethan.
    Eine zementäre Abdichtung ist eine Abdichtung aus Zementmörtel, die auf den Untergrund aufgetragen wird. Sie ist diffusionsoffen und eignet sich gut für mineralische Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, mineralische Abdichtung, Beton.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das um ein Gebäude herum verlegt wird. Sie verhindert, dass sich Grundwasser am Gebäude staut und in den Keller eindringt.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschicht, Grundwasserabsenkung.
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie dient als Vorbereitung für die Verlegung von Bodenbelägen oder Abdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrundvorbereitung.
    1. Welche Abdichtung ist die beste für meinen Kellerboden?
      Die beste Abdichtung hängt von der Art und dem Ausmaß der Schäden, dem Untergrund und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine fachkundige Beratung ist unerlässlich, um die richtige Wahl zu treffen. Bitumenbahnen, Kunststoffabdichtungen und zementäre Abdichtungen sind gängige Optionen.
    2. Kann ich den Kellerboden selbst abdichten?
      Kleine Risse können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder flächigem Wassereintritt empfehle ich jedoch dringend einen Fachbetrieb. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen.
    3. Wie viel kostet eine Kellerbodenabdichtung?
      Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Arbeiten, dem gewählten Abdichtungssystem und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Vor-Ort-Besichtigung möglich. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    4. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit in den Wänden. Sie wird oft in Kombination mit einer Kellerbodenabdichtung eingesetzt, um das gesamte Kellergeschoss vor Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Verfahren, z.B. Injektion oder Mauersägeverfahren.
    5. Wie lange dauert eine Kellerbodenabdichtung?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleine Risse können innerhalb weniger Stunden abgedichtet werden. Eine vollflächige Abdichtung kann mehrere Tage oder Wochen dauern, je nach gewählter Methode und Trocknungszeiten.
    6. Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs zu beachten?
      Achten Sie auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Garantien auf die ausgeführten Arbeiten.
    7. Muss ich den alten Kellerboden entfernen?
      Das hängt vom Zustand des alten Kellerbodens ab. Bei starken Beschädigungen oder Kontaminationen kann eine Entfernung erforderlich sein. In vielen Fällen kann jedoch auf den alten Boden aufgebaut werden, nachdem er entsprechend vorbereitet wurde.
    8. Was ist eine Drainage und wann ist sie sinnvoll?
      Eine Drainage leitet das Grundwasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es in den Keller eindringt. Sie ist besonders sinnvoll, wenn das Problem chronisch ist oder der Keller in einem grundwasserreichen Gebiet liegt.
    • Kellerwand abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit und Grundwasser.
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung verbessern
      Wie Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren und Schimmelbildung vorbeugen können.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme und deren Ursachen.
    • Grundwasserprobleme lösen
      Maßnahmen zur dauerhaften Senkung des Grundwasserspiegels.
  2. Kellerabdichtung: Fachmann-Empfehlung bei drückendem Wasser
    Abdichtung
    hier durch die Glaskugel zu sehen ... geht bei dem Problem ganz schlecht ... Lösung 1 halte ich für nicht möglich ... Lösung 2 für nicht gut und auch von hier durch die Kugel gesehen nicht richtig ...
    An sich sollte bei drückendem Wasser ein neuer Aufbau her ... eine Möglichkeit wäre ggf. noch ein Verpressen mit entsprechendem Material ...
    Also bitte den Fachmann aus dem Umkreis oder bei der Handwerkskammer nachfragen, wo ein solcher Betrieb ist ...
    Dann sollte es klappen.
    Viele Grüße aus Hannover
  3. Kellerboden abdichten: Verpressung als Lösung bei Rissen
    Fachbetrieb suchen
    wie Herr Funke schon sagte. Eine Verpressung ist in der Regel eine erfolgversprechende Lösung.
    Beste Grüße
  4. Keller abdichten: Kristalline Abdichtung gegen Wasserdruck
    Kristalline Abdichtung von innen
    Eine sehr gute Möglichkeit, Beton gegen den Wasserdruck von innen abzudichten, ist das Krystol-System. Mit Krystol wurden in den letzten Jahren erfolgreich Tiefgaragen, Schleusen, Docks, Keller und andere undichte Betonbauwerke erfolgreich abgedichtet. Die Methode ist denkbar einfach. Die undichte Wand wird mit einer dünnen Schlämme zweimal bestrichen. Ältere Risse, die Rost und andere Fremdstoffe transportiert haben, werden aufgestemmt und aufgefüllt.
    Die Krystol-Wirkstoffe aktivieren die nicht gequollenen Zementpartikel im Beton in Zusammenhang mit Wasser zum Kristallisieren. Dieser Kristallisationsprozess setzt sich in den Beton hinein mit einer Geschwindigkeit von 2 mm/Woche solange fort wie Wasser und Zement vorhanden sind.
    Während bei dem Verpressen mit Injektionsharzen in den Beton ein irreversibler Kunststoff injiziert wird, wird bei der Krystol-Methode mit einem zementartigem Mittel der Beton zu seiner eigenen Abdichtung initiiert.
    Die Auskleidung mit Folie von innen führt auf Dauer wahrscheinlich zur Ballonbildung, aber nicht zur dauerhaften Abdichtung.
    Grundsätzlich sollte man sich auf alle Fälle Gedanken darüber machen, wie das Wasser abzuführen ist, da sonst die Gefahr des Aufschwimmens des gesamten Kellers besteht oder des Nachgebens der Kellerwände oder -sohle durch den erhöhten Außendruck.
  5. Keller sanieren: Fachfirma für Abdichtung erforderlich!
    Fachfirma suchen
    Bitte holen Sie sich für diesen Fall eine Fachfirma!
    Kellerboden abdichten: Lösungen für Risse und Grundwasser im Altbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Abdichtung eines Kellerbodens in einem Altbau, der von Rissen und eindringendem Grundwasser betroffen ist. Vorgestellt werden verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter Verpressung und kristalline Abdichtung. Die Expertise eines Fachbetriebs wird als essentiell hervorgehoben, um die passende Lösung zu wählen und umzusetzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Fachmann-Empfehlung bei drückendem Wasser ist eine Ferndiagnose schwierig und die Einschätzung eines Fachmanns vor Ort unerlässlich, besonders bei drückendem Wasser. Lösung 1 und 2 werden als ungeeignet betrachtet.
    ✅ Empfehlung: Die Verpressung von Rissen im Kellerboden wird in Kellerboden abdichten: Verpressung als Lösung bei Rissen als erfolgversprechende Methode zur Kellerabdichtung beschrieben. Es ist ratsam, sich hierzu an einen Fachbetrieb zu wenden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine kristalline Abdichtung, wie in Keller abdichten: Kristalline Abdichtung gegen Wasserdruck beschrieben, kann eine effektive Methode sein, um Beton gegen Wasserdruck von innen abzudichten. Diese Methode eignet sich für Tiefgaragen, Schleusen, Docks und Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Kellerboden fachgerecht abzudichten und die Probleme mit Rissen und Grundwasser zu beheben, sollte man sich, wie in Keller sanieren: Fachfirma für Abdichtung erforderlich! betont, unbedingt an eine Fachfirma wenden, um eine individuelle Lösung zu erarbeiten und umzusetzen. Die Kosten für die Kellerbodenabdichtung hängen stark von der gewählten Methode und dem Umfang der Sanierung ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Keller, Grundwasser, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Keller, Grundwasser, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Keller, Grundwasser, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden abdichten: Risse, Grundwasser, Kosten & beste Lösungen für Altbau?
Suche nach: Kellerboden abdichten: Tipps & Lösungen
Suche nach: Kellerboden abdichten, Keller abdichten, Grundwasser Keller, Risse im Kellerboden, Keller sanieren, Kellerboden sanierung, Kellerboden abdichtung kosten, Kellerboden abdichten alternative
