WU-Beton Keller undicht? Bitumen, Perimeterdämmung & Kondenswasser-Probleme
In diesem Forum sind Sie: KellerWU-Beton Keller undicht? Bitumen, Perimeterdämmung & Kondenswasser-Probleme
folgender Sachverhalt: wir haben uns in der nähe von kempten ein EFHAbk. bauen lassen, die Wände und Bodenplatte vom Keller sind aus WU-Beton (eigentlich nur 3-Seiten da Hang-Grundstück, die Südseite wurde mit gasbetonsteinen gemauert). Zwischen Wände und Bodenplatte wurden Fugenbleche (Pentaflex) eingebaut. Zusätzlich haben wir einen Bitumenanstich angebracht und daraufhin die Perimeterdämmung 6 cm Stark (nur an Wände) montiert. Auch eine Dränage ist vorhanden. Wir haben ca. vor 4 Wochen den Estrich einbauen lassen (10 cm Dämmung aus Styropor+5 cm Estrich) die Bodenplatte wurde vorher nicht mit Bitumenbahn oder Bitumenanstrich verdichtet. Die Kellerfenster sind die ganze Zeit gekippt, d.h. es findet ständig ein luftwechsel statt. Am Do und Freitag hat es bei uns kräftig geregnet. Am sa waren wir im Keller unten und die ganze nordwand ist bis zur einer Höhe von 40 cm feucht. im Bad hatten wir gipskartonverbundplatten an die Außenwände geklebt auch diese sind nass bzw. fangen an schon zu schimmeln. das komische ist, dass die Wand im Gäste WC trocken ist und es ist wirklich nur die Außenwand betroffen die Innenwände sind trocken.
wir hatten bis jetzt nie Probleme mit den Wänden auch an sehr regnerischen Tagen. liegt es vielleicht daran, dass in letzter Zeit so heiß draußen war und sich evtl. Kondenswasser gebildet hat?
wie können wir am besten diese Problematik beseitigen? ist das ein Baumangel? welche Lösungen gibt es? vielen vielen Dank im Voraus für eure Mühen!
Michael Meyer
Sicherheitshinweise: WU-Beton Keller undicht? Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Ungeklärte Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen.
GoogleAI-Analyse: WU-Beton Keller undicht? Ursachen & Lösungen
Ich sehe hier eine komplexe Problematik, bei der mehrere Faktoren zusammenspielen könnten. Ein WU-Beton Keller (wasserundurchlässiger Beton) sollte grundsätzlich dicht sein, aber Fehler bei der Ausführung oder Beschädigungen können zu Undichtigkeiten führen.
🔴 Gefahr: Das Auftreten von Kondenswasser kann auf unzureichende Belüftung oder Wärmebrücken hinweisen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung führen.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Bitumenanstich/Bitumenbahn: Wurde die Bitumenabdichtung fachgerecht ausgeführt und ist sie unbeschädigt?
- Perimeterdämmung: Ist die Dämmung korrekt angebracht und schützt sie die Kellerwand vor Auskühlung?
- Dränage: Funktioniert die Dränage ordnungsgemäß, um Wasser vom Keller fernzuhalten?
- Pentaflex: Wurde das Fugenabdichtungssystem korrekt eingebaut?
- Kellerfenster: Sind die Kellerfenster dicht und fachgerecht eingebaut?
Ich würde auch die Ausführung der Fugen zwischen Wänden und Bodenplatte überprüfen. Hier können Fehlerquellen liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung - Bitumenabdichtung
- Eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die das Bauwerk vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird oft in Form von Bitumenbahnen oder -anstrichen aufgebracht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung - Perimeterdämmung
- Eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird und diese vor Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung schützt. Sie ist wasserabweisend und druckfest.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Kellerdämmung, Wärmeschutz - Dränage
- Ein System zur Ableitung von Oberflächen- und Sickerwasser vom Gebäude. Es besteht aus Rohren und Filtermaterialien, die das Wasser ableiten und verhindern, dass es sich an der Kellerwand staut.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Oberflächenwasser - Kondenswasser
- Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit kondensiert. Im Keller kann dies zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als andere Bereiche. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Wärme, Dämmung, Energieeffizienz - Pentaflex
- Ein Fugenabdichtungssystem für wasserundurchlässige Betonkonstruktionen, das die Fugen zwischen den Betonbauteilen zuverlässig abdichtet.
Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Beton, WU-Beton
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Allerdings ist eine korrekte Verarbeitung entscheidend. - Warum ist eine Bitumenabdichtung wichtig?
Eine Bitumenabdichtung schützt die Kellerwand vor eindringendem Wasser aus dem Erdreich. Sie bildet eine wasserdichte Schicht. - Welche Funktion hat die Perimeterdämmung?
Die Perimeterdämmung reduziert Wärmeverluste über die Kellerwand und verhindert Kondenswasserbildung. Sie schützt auch die Abdichtung vor Beschädigungen. - Was ist eine Dränage und wozu dient sie?
Eine Dränage leitet das anfallende Oberflächen- und Sickerwasser vom Gebäude weg. Sie verhindert, dass sich Wasser an der Kellerwand staut. - Was ist Pentaflex?
Pentaflex ist ein Fugenabdichtungssystem, das in wasserundurchlässigen Betonkonstruktionen eingesetzt wird, um die Fugen zwischen den Betonbauteilen abzudichten. - Wie entsteht Kondenswasser im Keller?
Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies kann durch unzureichende Belüftung oder Wärmebrücken begünstigt werden. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller nach außen leiten als andere Bereiche. Sie können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. - Warum ist eine Baugutachter-Beurteilung sinnvoll?
Ein Baugutachter kann die Ursache der Undichtigkeit fachkundig analysieren und Sanierungsempfehlungen geben. Dies hilft, Folgeschäden zu vermeiden.
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Ursachen, Erkennung und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Dränage richtig planen und verlegen
Anleitung zur fachgerechten Planung und Verlegung einer Dränage. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden. - WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
Informationen über die Eigenschaften und Einsatzgebiete von wasserundurchlässigem Beton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Keller, Bitumenanstrich, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter stark. Was haltet Ihr von …
- … auf den Untergrund und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich …
- … EstrichEine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeidenTipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit in Kellerräumen. …
- … Ich habe meinen Raum mit der schwarzen Farbe vom Kelleraußenanstrich gestrichen (lassen). Ist aber eine Sauerei. (zum Streichen). Und nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Einbeziehung aller Komponenten wie äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der …
- … Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller? Infos zu Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz & optimaler Raumnutzung. Jetzt informieren! …
- … Pelletlager, niedriger Keller, KV-Holz, Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz, Raumnutzung, Heizung …
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … und haben bereits einige kostenrelevante Energiedämmung - Maßnahmen durchgeführt (z.B. Spitzbogen, Kellertreppe). Als nächste Maßnahme zum Schritt hin zu einem zukunftsfähigen Energiekonzept …
- … Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) …
- … Alternative gibt's noch die Dämmung der Dachterrasse (70 m² Stahlbeton) obwohl ich auch Meinungen lese, dass Dämmen nichts bingt außer Schimmel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Keramik-Einsatz vorhanden, im Keller und Dachboden teilweise herausgebrochen …
- … diese ist jedoch nicht mehr komplett i.o. das kann man im Keller sehen, dort fehlen die unteren 1,5 m. …
- … einem oder beiden Fällen nicht möglich ist, wäre die Kaminummauerung bzw. Betonummantelung soweit zu öffnen, dass die beschädigten Teile gegen neue ersetzt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Keller, Bitumenanstrich, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Keller, Bitumenanstrich, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Keller undicht? Bitumen, Perimeterdämmung & Kondenswasser-Probleme
Suche nach: WU-Beton Keller undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: WU-Beton, Keller undicht, Bitumenanstrich, Perimeterdämmung, Kondenswasser, Kellerabdichtung, Dränage, Baumangel
