Kellertreppe erneuern: Materialien, Vorschriften & Kosten für Fluchtweg?
nach dem Tieferlegen des Kellers muss die Kellertreppe erneuert werden. Die Holztreppe im Hausflur wird bleiben. Bei einer Erneuerung der Holztreppe im Hausflur, dürfte nicht wieder eine Holztreppe eingebaut werden.
Nun soll die Kellertreppe auch nicht gegen eine Holztreppe ausgestauscht werden dürfen. Begründung: wenn jemand im Keller ist und es brennt, ist der Fluchtweg versperrt, weil die Holztreppe brennt. Der Keller hat einen Vorflur und einen direkten Ausgang nach draußen. Weil diese Türen aber für gewöhnlich abgeschlossen sind, gilt der Ausgang nach draußen nicht als Fluchtweg. Ist das anders zu sehen, wenn die Kellertüren von innen mit einer speziellen Verriegelung verschlossen werden und man sie dann ohne Schlüssel einfach aufdrehen kann? Ich habe nämlich an anderer Stelle eine passende Holztreppe über, die ich gerne als Kellertreppe einbauen würde.
Grüße an alle Leser
  • Barbara Hövelmann
    🔴 KRITISCH: Eine Holztreppe im Keller ist grundsätzlich unzulässig, wenn der Keller Aufenthaltscharakter hat oder die Treppe Teil eines notwendigen Fluchtwegs ist – selbst bei vorhandenem Ausgang nach außen.
    🔴 KRITISCH: Der gesamte Fluchtweg – inklusive aller Treppenabschnitte – muss feuerbeständig sein; eine brennbare Treppe im Keller gefährdet Leben und verstößt gegen Bauordnung und Musterbauordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein alternativer Ausgang ins Freie gilt nicht automatisch als anerkannter Fluchtweg – er muss bauaufsichtlich genehmigt sein, selbstschließend, rauchdicht, mit zugelassener Notausgangsverriegelung und zu einem sicheren öffentlichen Verkehrsraum führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenmächtige Änderungen oder der Einbau gebrauchter Bauteile (z. B. Holztreppen) ohne baurechtliche Klärung können zu Baugenehmigungsverweigerung, Rüge durch die Bauaufsicht oder Rückbauforderung führen.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Tieferlegen Ihres Kellers die Kellertreppe erneuern müssen und dabei die Vorschriften für Fluchtwege beachten wollen. Da die Holztreppe im Hausflur bestehen bleibt und bei einer Erneuerung nicht wieder durch eine Holztreppe ersetzt werden dürfte, stellt sich die Frage nach alternativen Materialien für die Kellertreppe.
    🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Treppe im Fluchtweg kann im Brandfall lebensgefährlich sein. Achten Sie unbedingt auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    Für Kellertreppen, die als Fluchtweg dienen, sind in der Regel nicht brennbare Materialien wie Stahl oder Beton vorgeschrieben. Dies dient dazu, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern und einen sicheren Fluchtweg zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Kommune variieren.
    Ich empfehle Ihnen, sich bei Ihrem zuständigen Bauamt oder einem Architekten über die spezifischen Anforderungen für Ihren Kellerfluchtweg zu informieren. Diese können Ihnen Auskunft über die zulässigen Materialien, die erforderliche Breite der Treppe und andere sicherheitsrelevante Aspekte geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die baurechtlichen Anforderungen mit dem Bauamt und wählen Sie ein nicht brennbares Material für die neue Kellertreppe.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Erneuerung einer Kellertreppe nach einer Tieferlegung des Kellers. Der Nutzer möchte eine gebrauchte Holztreppe einbauen, was aus brandschutzrechtlicher Sicht problematisch ist. Die Kernfrage betrifft die Bewertung des Fluchtwegs aus dem Keller, insbesondere ob ein vorhandener, aber üblicherweise abgeschlossener Ausgang ins Freie als zweiter Rettungsweg gilt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Holztreppe im Fluchtweg aus brandschutztechnischen Gründen kritisch ist, ist grundsätzlich richtig. Holz kann im Brandfall schnell versagen und den einzigen Rettungsweg blockieren. Auch die Annahme, dass ein dauerhaft verschlossener Ausgang nicht als Fluchtweg zählt, ist korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Ausgang mit einer speziellen Verriegelung (z.B. Panikverschluss) automatisch als Fluchtweg anerkannt wird, ist zu pauschal. Entscheidend ist die bauordnungsrechtliche Anerkennung durch die zuständige Baubehörde. Ein solcher Verschluss muss bestimmten Normen (z.B. DINAbk. EN 179 oder DIN EN 1125) entsprechen und von der Bauaufsicht genehmigt sein.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Kellertreppe, die als notwendiger Fluchtweg dient, sind in der Regel nichtbrennbare Baustoffe der Klasse A (z.B. Beton, Stahl) vorgeschrieben. Die Landesbauordnungen (LBOAbk.) fordern für Rettungswege feuerbeständige oder feuerhemmende Konstruktionen. Eine Holztreppe erfüllt diese Anforderungen in der Regel nicht, es sei denn, sie ist durch spezielle Brandschutzbeschichtungen oder -verkleidungen geschützt, was aufwändig und teuer ist.
    🔴 Gefahr: Der Einbau einer brennbaren Holztreppe in einen Keller, der als Aufenthaltsraum genutzt wird, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall könnte die Treppe als einziger vertikaler Fluchtweg versagen, was zu lebensgefährlichen Situationen führen kann. Die Annahme, dass ein alternativer Ausgang im Keller ausreicht, ist nur dann haltbar, wenn dieser dauerhaft und ohne Hindernisse nutzbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Brandschutzsachverständigen oder einen Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten Situation. Lassen Sie klären, ob der Keller als Aufenthaltsraum genehmigt ist und welche Anforderungen an den Rettungsweg gestellt werden. Verzichten Sie auf den Einbau der gebrauchten Holztreppe und planen Sie stattdessen eine Treppe aus nichtbrennbaren Materialien (z.B. Stahlbeton oder Stahl). Nur so können Sie sicherstellen, dass die Baumaßnahme rechtskonform und sicher ist.
    Die Anfrage betrifft die brandschutztechnische Bewertung einer Kellertreppe im Kontext des Fluchtwegs und der Einhaltung der Bauordnung sowie der Musterbauordnung (MBOAbk.) und der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB). Ein Keller mit Aufenthaltscharakter oder Nutzungsart, die Personenansammlung oder regelmäßige Nutzung voraussetzt, unterliegt strengen Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer und die Unverzügbarkeit des Fluchtwegs.
    🔴 Gefahr: Eine Holztreppe im Keller ist grundsätzlich nicht zulässig, wenn der Keller als Aufenthaltsraum genutzt wird oder als Teil des Fluchtwegs fungiert – selbst bei einer alternativen Tür nach außen. Holz ist brennbar und verliert bei Brandeinwirkung rasch seine Tragfähigkeit; dies gefährdet die Rettung von Personen und behindert die Brandbekämpfung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine spezielle Verriegelung (z. B. Notausgangsverschluss nach DIN 18273) die Tür nach außen zum anerkannten Fluchtweg macht, ist unzulässig, solange die Treppe selbst nicht den Anforderungen an einen sicheren Fluchtweg entspricht. Der Fluchtweg muss über seine gesamte Länge – inklusive aller Treppen – feuerbeständig sein.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 38 MBO und DIN 4102-2 bzw. DIN EN 13501-2 muss eine Treppe im Fluchtweg mindestens die Feuerwiderstandsklasse REI 30 (für kleinere Gebäude) oder REI 60 (bei höheren oder größeren Gebäuden) aufweisen. Holztreppen erfüllen diese Anforderung nur bei besonderer konstruktiver Ausführung (z. B. massiv verklebte, brandschutzbeschichtete Konstruktionen), die einer bauaufsichtlichen Zulassung bedürfen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die bestehende Holztreppe im Hausflur bei Erneuerung nicht einfach durch eine neue Holztreppe ersetzt werden darf, ist korrekt – sie unterliegt denselben brandschutzrechtlichen Vorgaben wie die Kellertreppe, da sie Teil des gemeinsamen Fluchtwegs ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein direkter Ausgang nach außen automatisch als Fluchtweg gilt, sobald die Tür von innen ohne Schlüssel zu öffnen ist, ist falsch. Die Tür muss zusätzlich erdbebensicher, rauchdicht, selbstschließend und mit einer bauaufsichtlich zugelassenen Notausgangsverriegelung ausgestattet sein – und der Außenbereich muss einen sicheren, begehbaren und befeuerungsfreien Weg zum öffentlichen Verkehrsraum gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18008 bzw. DIN 4102-14 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik, um die konkrete Nutzung des Kellers, die Gebäudeklasse und die zulässigen Fluchtwegvarianten zu prüfen – eine Eigenentscheidung über Materialwahl oder Fluchtwegqualifizierung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen darin überein, dass eine Holztreppe im Kellerfluchtweg brandschutzrechtlich kritisch bis unzulässig ist und nichtbrennbare Materialien (Stahl, Beton) vorgeschrieben sind.
    • Alle drei bestätigen, dass der Fluchtweg über seine gesamte Länge – inkl. Treppen – feuerbeständig sein muss.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der individuellen Klärung mit Bauamt, Brandschutzsachverständigem oder zertifiziertem Fachplaner.
    • DeepSeek akzentuiert die Notwendigkeit einer baubehördlichen Anerkennung des Ausgangs nach außen, während GoogleAI hier weniger präzise bleibt und Qwen dies strenger als "nicht automatisch anerkannt" definiert – alle drei warnen aber vor pauschalen Annahmen.
    • Qwen ergänzt konkrete Rechtsgrundlagen (§ 38 MBO, DIN EN 13501-2, REI 30/60), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek ergänzt die Möglichkeit einer brandschutztechnisch geschützten Holztreppe (mit Zulassung), während Qwen diese Option strenger bewertet und auf die Notwendigkeit bauaufsichtlicher Zulassung hinweist.
    • GoogleAI nennt als praktische Alternative "Stahl oder Beton", während DeepSeek und Qwen zusätzlich auf die Normenkonformität von Verriegelung, Türkonstruktion und Außenweg eingehen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein innen ohne Schlüssel öffnbarer Ausgang automatisch als Fluchtweg gilt (❌ Widerspruch zu einer impliziten Annahme in GoogleAIs Darstellung); hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtskonformere.
    • Die sicherste und baurechtlich tragfähige Option ist der Einbau einer nichtbrennbaren Treppe (Stahlbeton oder Stahl) – mit vorheriger Genehmigung durch die Bauaufsicht.
    • Ein alternativer Ausgang nach außen darf nur dann als Fluchtweg berücksichtigt werden, wenn er vollständig den Anforderungen nach DIN 18273, DIN EN 1125, MBO § 38 und der MVV TB entspricht – und schriftlich durch die Baubehörde anerkannt ist.
    Materialwahl für Kellertreppe als Fluchtweg ✅ Konsens Keine Holztreppe zulässig – nur nichtbrennbare Materialien (z. B. Stahlbeton, Stahl) oder bauaufsichtlich zugelassene brandschutztechnisch geschützte Sonderkonstruktionen.
    Rechtliche Verbindlichkeit der Baubehörde ✅ Konsens Jede Entscheidung zur Fluchtweggestaltung bedarf der vorherigen Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht – Eigenentscheidungen sind unzulässig.
    Alternativer Ausgang nach außen als Fluchtweg ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur bei Erfüllung aller bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen (selbstschließend, rauchdicht, zugelassener Notausgang, sicherer Außenweg) und schriftlicher Anerkennung durch die Baubehörde.
    Feuerwiderstandsforderung ✅ Konsens Mindestens REI 30, bei größeren/höheren Gebäuden REI 60 – Holz erfüllt dies ohne zusätzliche Maßnahmen nicht.
    Bestehende Holztreppe im Hausflur ✅ Konsens Auch diese unterliegt denselben Fluchtweganforderungen – Ersatz durch Holz ist bei Erneuerung grundsätzlich unzulässig.
    Verwendung gebrauchter Bauteile ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine explizite Ablehnung, DeepSeek und Qwen lehnen gebrauchte Holztreppen strikt ab – Konsens: nur mit bauaufsichtlicher Zulassung, ansonsten unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau jeder Holztreppe – stattdessen planen Sie eine feuerbeständige Treppe aus Stahlbeton oder Stahl und beantragen Sie vor Baubeginn die schriftliche Bestätigung der Baubehörde zur Fluchtwegkonzeption.
    🔴 Risiko Einbau einer Holztreppe im Fluchtweg Lebensbedrohliche Gefährdung bei Brand – mögliche Haftung bei Personenschäden
    🔴 Risiko Fehlende baubehördliche Genehmigung der Fluchtwegkonzeption Rückbauforderung, Bußgeld, Ausschluss aus Versicherungsschutz bei Schäden
    🔴 Risiko Falsche Einschätzung des Ausgangs nach außen als Fluchtweg Rechtliche Nichteinhaltung – Gefahr der Nutzungseinstellung des Kellers
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener gebrauchter Bauteile Keine bauaufsichtliche Zulassung – mögliche Mängelhaftung gegenüber Käufern bei Verkauf
    🔴 Risiko Unterlassen einer statischen Überprüfung nach Keller-Tieferlegung Strukturelle Instabilität, Rissbildung, mögliche Schäden an angrenzenden Bauteilen
    ✅ Chance Neuplanung mit feuerbeständiger Treppe Nachweis der Sicherheit, Erhöhung des Immobilienwerts, reibungslose Nutzungsanmeldung
    ✅ Chance Integration moderner Brandschutztechnik (z. B. Rauchschutztüren, Notbeleuchtung) Verbesserte Schutzwirkung, bessere Versicherungsbedingungen, zukunftsfähige Modernisierung
    ✅ Chance Professionelle Prüfung durch Brandschutzfachplaner Ganzheitliche Lösung für Fluchtweg, Keller- und Gebäudenutzung – Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Baurechtlich abgesicherte Nutzung des Kellers als Aufenthaltsraum Erhöhung der Wohnfläche und -flexibilität (z. B. als Homeoffice, Hobbyraum, Gästezimmer)
    ✅ Chance Nutzung der Baumaßnahme für barrierearme Gestaltung Verbesserte Zugänglichkeit, höhere Nutzungsmöglichkeit für ältere oder eingeschränkte Bewohner
    1. Sofortige Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4102-14 oder DIN 18008 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik – vor jeglichem Einbau.
    2. Baugenehmigung klären: Reichen Sie die geplante Treppe (mit Material, Konstruktion, Feuerwiderstandsnachweis) schriftlich bei der zuständigen Baubehörde ein und holen Sie die vorherige Zustimmung zur Fluchtwegkonzeption ein.
    3. Ausgang nach außen prüfen lassen: Lassen Sie von einem Sachverständigen bewerten, ob der bestehende Keller-Ausgang technisch und rechtlich als Fluchtweg anerkannt werden kann – inkl. Tür, Verriegelung, Außenweg und Brandschutzabschlüssen.
    4. Statische Berechnung einholen: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Überprüfung der Kellerdecke und angrenzender Bauteile nach der Tieferlegung – insbesondere vor Einbau der neuen Treppe.
    5. Nichtbrennbare Treppe planen: Wählen Sie eine Treppe aus Stahlbeton oder Stahl mit nachweislich mindestens REI 30 (ggf. REI 60) – mit bauaufsichtlich zugelassener Ausführung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Zulassung, Prüfzeugnisse, Brandschutznachweis, Bauamtbestätigung) in einem Bauordnungsmappe – für Behörden, Versicherung und zukünftige Verkäufer.
    Fluchtweg
    Ein Fluchtweg ist ein sicherer Weg aus einem Gebäude im Notfall, z.B. bei einem Brand. Er muss klar gekennzeichnet und frei von Hindernissen sein.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Notausgang, Brandschutz
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über Brandschutz, Standsicherheit und andere sicherheitsrelevante Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandmeldeanlage
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Baurecht
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Nicht brennbar
    Ein Material gilt als nicht brennbar, wenn es unter bestimmten Bedingungen nicht Feuer fängt oder zur Ausbreitung von Feuer beiträgt. Dies ist eine wichtige Eigenschaft für Baustoffe in Fluchtwegen.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Entflammbarkeit, Brandschutzklasse
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und führt Kontrollen auf Baustellen durch.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigung
    1. Welche Materialien sind für Kellertreppen im Fluchtweg geeignet?
      In der Regel sind nicht brennbare Materialien wie Stahl oder Beton vorgeschrieben, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Holz ist meist nicht zulässig.
    2. Wo finde ich die spezifischen Brandschutzbestimmungen für Kellertreppen?
      Die Brandschutzbestimmungen sind in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und in den örtlichen Bauvorschriften Ihrer Kommune festgelegt. Ihr Bauamt kann Ihnen hierzu Auskunft geben.
    3. Muss eine Kellertreppe im Fluchtweg bestimmte Abmessungen haben?
      Ja, die Treppe muss eine bestimmte Breite und Steigung haben, um eine sichere Begehung im Notfall zu gewährleisten. Die genauen Maße sind in den Bauvorschriften festgelegt.
    4. Darf ich eine Kellertreppe im Fluchtweg selbst einbauen?
      In den meisten Fällen ist für den Einbau einer Kellertreppe eine Baugenehmigung erforderlich. Zudem sollte der Einbau fachgerecht erfolgen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Was passiert, wenn ich die Brandschutzbestimmungen nicht einhalte?
      Die Nichteinhaltung der Brandschutzbestimmungen kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zur Stilllegung des Gebäudes führen. Zudem gefährden Sie im Brandfall das Leben von Bewohnern.
    6. Benötige ich für die Erneuerung der Kellertreppe eine Baugenehmigung?
      Das ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt.
    7. Welche Rolle spielt die Verriegelung der Kellertüren im Zusammenhang mit dem Fluchtweg?
      Die Türen im Fluchtweg müssen im Notfall leicht zu öffnen sein, ohne Schlüssel oder komplizierte Mechanismen. Dies ist wichtig, um eine schnelle Evakuierung zu ermöglichen.
    8. Kann ich eine bestehende Holztreppe durch eine Stahltreppe ersetzen, ohne den Rest des Kellers zu verändern?
      Das hängt von den baulichen Gegebenheiten ab. Eine statische Prüfung kann erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die neue Treppe die Lasten tragen kann.
    • Treppenhaus Brandschutz
      Anforderungen an den Brandschutz im Treppenhaus, insbesondere in Bezug auf Materialien und Fluchtwege.
    • Kellertreppe selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Bau einer Kellertreppe, inklusive der zu beachtenden Sicherheitsaspekte.
    • Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
      Überblick über bauliche Veränderungen, die einer Baugenehmigung bedürfen.
    • Fluchtweg richtig planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung eines Fluchtwegs, um die Sicherheit im Notfall zu gewährleisten.
    • Materialien für Treppen im Außenbereich
      Geeignete Materialien für Treppen im Außenbereich unter Berücksichtigung von Witterungseinflüssen und Sicherheitsaspekten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellertreppe, Treppe, Fluchtweg, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus: Architektenpflicht bei Hanglage? Bebauungsmöglichkeiten, Kosten & Sondergenehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertreppe, Treppe, Fluchtweg, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellertreppe, Treppe, Fluchtweg, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellertreppe erneuern: Materialien, Vorschriften & Kosten für Fluchtweg?
Suche nach: Kellertreppe erneuern: Vorschriften & Materialien
Suche nach: Kellertreppe, Treppe erneuern, Fluchtweg, Baurecht, Kellertreppe Materialien, Kellertreppe Vorschriften
