Riss im Kellerboden: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Hanglage und Bunker?
In diesem Forum sind Sie: KellerRiss im Kellerboden: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Hanglage und Bunker?
ich habe vor 3 Monaten ein Haus bezogen. Das Gebäude liegt in Hanglage, wobei das Untergeschoss zur Hälfte ebenerdig liegt. Der Hang steigt zur Gebäudevorderseite bis auf Erdgeschosshöhe an.
Unter dem Untergeschoss liegt noch ein alter Bunker ca. 1/4 der Grundfläche des Gebäudes.
Diesen Bunker wollte ich als Partykeller nutzen und habe ihn mit 2 K Vergussfußboden beschichtet (schön doof, weiß ich, der Boden kommt in Blasen hoch).
Dies ist aber nicht der Grund meiner Anfrage, sondern vielmehr, dass sich nach ca. 8 Wochen rund um den Fußboden ein Riss zeigt. Dieser kann vorher schon unsichtbar dagewesen sein, nun wurde er sichtbar, weil der Vergussboden mit aufgerissen ist. Der Riss folgt dem Wandverlauf in ca. 50-100 cm Abstand an drei Seiten.
Das Gebäude steht allerdings bereits seit 1959 und ist eher übersolide gebaut.
Was kann das sein?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische und geotechnische Begutachtung durch zertifizierten Bauingenieur und Geotechniker erforderlich – Hanglage + Bunker erhöhen das Risiko für fortschreitende Setzung und Standsicherheitsverlust.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren baulichen Maßnahmen am Kellerboden oder Bunker vor Klärung der Ursache – Beschichtung oder Belagserneuerung können Verschlechterung der Lastabtragung beschleunigen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Feuchtemessung im Rissbereich und umliegendem Estrich, um Schimmelrisiko und Bodenfeuchteeintrag zu bewerten.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Risses (Fotos mit Maßstab, Längen- und Breitenmessung, Verlaufskizze entlang der Wand in 50–100 cm Abstand) vor jeglicher Sanierung.
Ein Riss im Kellerboden, besonders bei Hanglage und einem darunterliegenden Bunker, sollte ernst genommen werden. Ich empfehle eine genaue Untersuchung, um die Ursache und das Ausmaß des Problems zu ermitteln.
Mögliche Ursachen für den Riss können sein:
- Setzungen: Durch die Hanglage und den Bunker kann es zu unterschiedlichen Setzungen des Gebäudes kommen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Bodenbelag und den Estrich beschädigen. 🔴
- Materialermüdung: Der Vergussfußboden kann altersbedingt Risse bilden (Baujahr 1959).
- Statische Probleme: Der Riss könnte auf ein statisches Problem hinweisen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Bunker. 🔴
Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen oder Statiker hinzuzuziehen, um die Ursache des Risses zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Riss umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Riss im Kellerboden, der dem Wandverlauf in 50-100 cm Abstand folgt, ist ein ernstzunehmendes Indiz für eine mögliche Setzung oder Bewegung des Bauwerks. Die Hanglage des Gebäudes ist ein kritischer Faktor, da hier erhöhte geologische Spannungen und potenzielle Hangrutschungen auftreten können. Der darunterliegende Bunker, der nur ein Viertel der Grundfläche bedeckt, schafft eine inhomogene Gründungssituation, die zu unterschiedlichen Setzungen führen kann. Die Tatsache, dass der Riss erst nach dem Auftragen des Vergussbodens sichtbar wurde, deutet darauf hin, dass die Bewegung entweder neu ist oder durch die Beschichtung lediglich sichtbar gemacht wurde.
🔴 Gefahr: Der Rissverlauf parallel zu den Wänden deutet auf eine mögliche Ablösung der Bodenplatte oder eine tiefgreifende Setzung hin. In Kombination mit der Hanglage besteht ein erhöhtes Risiko für Hangrutschungen oder eine Instabilität des Untergrunds, was die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden könnte.
➕ Ergänzung: Es ist unerlässlich, die Ursache des Risses durch einen Bauingenieur oder Geotechniker klären zu lassen. Dieser sollte den Rissverlauf dokumentieren, die Bodenverhältnisse prüfen und die Statik des Gebäudes bewerten. Zudem sollte geprüft werden, ob der Bunker als Hohlraum wirkt und die Lastabtragung beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur mit der Begutachtung des Risses und der Standsicherheit des Gebäudes. Lassen Sie zudem ein geotechnisches Gutachten zur Hangstabilität erstellen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten am Boden durch, bis die Ursache geklärt ist, um eine Verschlimmerung zu vermeiden.
Der beschriebene Riss im Kellerboden in einem 1959 errichteten Gebäude in Hanglage mit unterirdischem Bunker weist auf komplexe statische und geotechnische Wechselwirkungen hin — insbesondere durch ungleichmäßige Setzungen, Hangdruck oder Bunker-Randbeanspruchung.
🔴 Gefahr: Ein Riss, der entlang des Wandverlaufs in konstantem Abstand verläuft, deutet möglicherweise auf eine Trennfuge zwischen Fundament und Bunker oder auf eine lokal begrenzte Bodensubstanzveränderung hin — bei Hanglage besteht erhöhtes Risiko für fortschreitende Setzungen, Wassereintrag und strukturelle Instabilität des Kellerbereichs.
🔴 Gefahr: Der alte Bunker stellt eine unbekannte statische Einflussgröße dar: fehlende oder unzureichende Verbindung zum Hauptgebäude, fehlende Entwässerung, Bodenverdrängung oder Korrosion der Bunkerwand können zu lokalen Spannungskonzentrationen führen, die den Riss auslösen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Riss sei 'nur' durch die unsachgemäße Vergussbeschichtung entstanden, ist fachlich unzutreffend — die Beschichtung ist lediglich ein optischer Indikator; die Ursache liegt tiefer in der Baustruktur oder im Baugrund.
➕ Ergänzung: Auch wenn das Gebäude übersolide gebaut ist, bedeutet dies nicht, dass es gegen langfristige geotechnische Einflüsse (z. B. Hangdruck, Grundwasseranstieg, Frosthebung oder Bunker-Verformung) immun ist — insbesondere bei fehlender aktueller statischer Dokumentation.
➕ Ergänzung: Der Rissverlauf in 50–100 cm Abstand zur Wand spricht gegen eine reine Schwindrissbildung und weist eher auf eine lokale Fundamentverdrehung oder eine Trennung zwischen Bunker und Kellerfundament hin — eine dringende fachliche Abklärung ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Fachkunde sowie einen geotechnischen Gutachter, um Setzungsverlauf, Bunker-Statik, Grundwasserlage und Fundamentintegrität zu untersuchen — vor allem vor jeglicher weiterer Nutzung des Bunkers als Partykeller.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Riss als krankhaftes strukturelles Signal, nicht als harmlosen Schwindriss.
- Alle betonen die erhöhte Gefährdung durch die Hanglage und die besondere Risikopotenz des Bunkers (Hohlraumwirkung, Lastverteilungsstörung, fehlende Verbindung).
- Alle fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns: GoogleAI nennt "Bausachverständigen oder Statiker", DeepSeek "zertifizierten Bauingenieur + Geotechniker", Qwen "zertifizierten Bauingenieur mit statischer Fachkunde + geotechnischen Gutachter".
- GoogleAI nennt "Materialermüdung" als mögliche Ursache (Baujahr 1959), DeepSeek und Qwen priorisieren geotechnisch/statisch bedingte Ursachen und relativieren altersbedingte Risse — Qwen korrigiert explizit die Annahme einer reinen Beschichtungsursache.
- GoogleAI spricht von "unterschiedlichen Setzungen", DeepSeek konkretisiert "inhomogene Gründungssituation durch unvollständigen Bunker", Qwen fokussiert auf "Trennfuge zwischen Fundament und Bunker" bzw. "lokale Fundamentverdrehung".
- DeepSeek ergänzt als Einziger die Notwendigkeit eines geotechnischen Gutachtens zur Hangstabilität und warnt vor Hangrutschungen.
- Qwen ergänzt als Einziger die Risiken einer Bunker-Nutzung als Partykeller und benennt konkrete Bunker-Risiken: fehlende Entwässerung, Korrosion, Bodenverdrängung.
- Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam die Dokumentationspflicht des Rissverlaufs mit Maßangaben, GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI listet "Materialermüdung" und "Schwindriss durch Verguss" als mögliche Ursachen — Qwen widerlegt dies explizit als "fachlich unzutreffend" und betont: die Beschichtung ist "lediglich ein optischer Indikator".
- GoogleAI spricht von "Baujahr 1959" als Hinweis auf Alterseinfluss; Qwen und DeepSeek halten dies für sekundär – die Dynamik von Hangdruck, Bunkerinteraktion und Grundwasser ist dominierend.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Riss ist kein altersbedingter Oberflächenfehler, sondern ein Indikator für tiefgreifende statisch-geotechnische Instabilität. Jede Verzögerung der Fachbegutachtung birgt ein signifikantes Sicherheitsrisiko.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Risses ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Materialermüdung und Schwinden als möglich an; DeepSeek & Qwen verwerfen dies entschieden zugunsten von Setzung, Bunkerinteraktion und Hangdruck — KI-Konsens: tiefgreifende strukturelle/geotechnische Ursache. Gefährdung durch Hanglage ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Hanglage als kritischen Risikofaktor für Setzung, Hangrutschung und Lastverlagerung — höchste Dringlichkeit. Rolle des Bunkers ✅ Konsens Alle drei identifizieren den Bunker als entscheidende, unsichere Einflussgröße: Hohlraumwirkung, unzureichende Verbindung zum Gebäude, Entwässerungsdefizite und statische Entkopplung. Erforderlicher Fachmann ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Bausachverständiger oder Statiker"; DeepSeek & Qwen fordern explizit "Bauingenieur + Geotechniker" — KI-Konsens: mindestens statisch geprüfter Bauingenieur mit geotechnischer Ko-Begutachtung. Unmittelbare Handlung ✅ Konsens Alle drei fordern "sofortige", "umgehende" oder "unverzügliche" Fachbegutachtung — Verzögerung birgt Risiko für Folgeschäden und Sicherheitsverlust. 👉 Handlungsempfehlung: Der Riss ist kein oberflächliches Problem, sondern ein eindeutiges Warnsignal für mögliche Standsicherheitsgefährdung. Sofortige Begutachtung durch zertifizierten Bauingenieur mit statischer Fachkunde und geotechnischem Gutachter ist zwingend erforderlich — vor jeglicher Nutzung des Bunkers oder weiterer Arbeiten im Keller.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgeschrittene Setzung durch Hangdruck oder Bunker-Hohlraum Strukturelle Instabilität des gesamten Gebäudes, Rissverbreiterung, Gefährdung der Tragfähigkeit der Kellerdecke 🔴 Risiko Grundwassereintrag über den Riss Dauerhafter Feuchteschaden, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung, Zerstörung des Estrichs und Bodenbelags 🔴 Risiko Unkontrollierte Bunker-Nutzung (z. B. als Partykeller) Zusätzliche statische Belastung, Verstärkung lokaler Spannungskonzentrationen, Verschlechterung der Fundamentverbindung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Rissverlaufs und -verlaufs Verlust entscheidender Beweislage für spätere Versicherungs- oder Haftungsfragen, mangelhafte Grundlage für Sanierungsplanung 🔴 Risiko Verspätete Fachbegutachtung Irreversible Schäden, erhöhte Sanierungskosten, Gefährdung von Leben und Gesundheit bei plötzlichem Versagen ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht gezielte, kosteneffiziente Sanierung Prävention schwerwiegender Schäden, Erhalt des Gebäudewerts, sichere langfristige Nutzung des Kellers und Bunkers ✅ Chance Geotechnisches Gutachten sichert langfristige Hangstabilität Vermeidung von Hangrutschungen, dauerhafte Absicherung des Grundstücks, rechtliche Absicherung gegenüber Nachbarn ✅ Chance Statikprüfung klärt Bunker-Verbindung und Lastabtrag Möglichkeit einer fachgerechten Nachverankerung oder Entlastung, Nutzbarmachung des Bunkers unter sicherheitsgerechten Bedingungen ✅ Chance Feuchtemessung identifiziert Entwässerungsdefizite Gezielte Sanierung der Kellerabdichtung oder Drainage, dauerhafte Trockenlegung des Kellerraums ✅ Chance Dokumentation dient als Basis für Versicherung und Fördermittel Nachweis für Schadensursache und Sanierungsnotwendigkeit, ggf. Anspruch auf Förderung bei energetischer oder bauschadensbedingter Sanierung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Fachkunde und vereinbaren Sie einen Termin für eine Vor-Ort-Begutachtung — benennen Sie explizit: Hanglage, Bunker, Rissverlauf parallel zur Wand in 50–100 cm Abstand und Baujahr 1959.
- Geotechnik hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen geotechnischen Gutachter mit Prüfung der Hangstabilität, Bodenverhältnisse und Grundwasserlage — nicht als "Option", sondern als unverzichtbarer Bestandteil der Risikoabschätzung.
- Riss dokumentieren: Fotografieren Sie den Riss mit Maßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Länge, Breite (an mindestens 3 Stellen), Verlaufskizze zur Wand und Datum — speichern Sie alle Aufnahmen unverändert.
- Keine weiteren Arbeiten: Unterlassen Sie sämtliche Arbeiten am Kellerboden (kein Abschleifen, keine Beschichtung, kein Belag, keine Belastung durch Einrichtung oder Veranstaltungen im Bunker), bis das statische Gutachten vorliegt.
- Feuchtemessung veranlassen: Lassen Sie durch einen Sachverständigen oder Fachbetrieb eine Feuchtemessung im Rissbereich und angrenzenden Estrich durchführen — inkl. Bohr- oder Widerstandsmessung.
- Bunker-Nutzung einstellen: Suspendieren Sie jede Nutzung des Bunkers (auch als Lager oder Hobbyraum), bis die statische Verbindung zum Hauptgebäude geprüft und ggf. nachgerüstet wurde.
- Setzung
- Eine Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder von Teilen davon. Sie kann durch unterschiedliche Belastungen des Baugrunds, Veränderungen des Grundwasserspiegels oder Materialermüdung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Lastverteilung. - Vergussfußboden
- Ein Vergussfußboden ist ein Bodenbelag, der aus einer fließfähigen Masse besteht, die auf den Untergrund gegossen wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Ebenheit und Belastbarkeit aus.
Verwandte Begriffe: Estrich, Gussasphalt, Epoxidharzboden. - Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies kann zu besonderen Herausforderungen beim Bauen führen, da das Gelände uneben ist und das Risiko von Erdrutschen besteht.
Verwandte Begriffe: Gelände, Böschung, Stützmauer. - Bunker
- Ein Bunker ist ein unterirdisches Bauwerk, das zum Schutz vor Angriffen oder Gefahren dient. Er kann aus Stahlbeton oder anderen widerstandsfähigen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Schutzraum, Unterstand, Festung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
- Was sind typische Ursachen für Risse im Kellerboden?
Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Feuchtigkeitsprobleme, Materialermüdung des Estrichs oder der Bodenplatte sowie statische Probleme. Bei Hanglagen und unterirdischen Bauwerken wie Bunkern können diese Faktoren verstärkt auftreten. - Wie gefährlich ist ein Riss im Kellerboden?
Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Risses ab. Oberflächliche Risse im Estrich sind oft harmlos, während tiefe Risse in der Bodenplatte auf strukturelle Probleme hinweisen können. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam. - Was kostet die Sanierung eines Risses im Kellerboden?
Die Kosten für die Sanierung variieren stark je nach Ursache und Umfang der Schäden. Einfache Risse im Estrich können für wenige hundert Euro geschlossen werden, während umfangreiche Sanierungen der Bodenplatte mehrere tausend Euro kosten können. - Kann ich einen Riss im Kellerboden selbst reparieren?
Oberflächliche Risse im Estrich können unter Umständen selbst repariert werden. Bei tieferen Rissen oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Hanglage bei Rissen im Kellerboden?
Hanglagen können zu ungleichmäßigen Belastungen des Gebäudes führen, was Setzungen und Risse begünstigt. Eine sorgfältige Bauausführung und Entwässerung sind daher besonders wichtig. - Was ist bei einem Bunker unter dem Keller zu beachten?
Ein Bunker unter dem Keller kann die Statik des Gebäudes beeinflussen und zu ungleichmäßigen Setzungen führen. Die Konstruktion des Bunkers sollte daher bei der Beurteilung von Rissen im Kellerboden berücksichtigt werden. - Wie erkenne ich, ob ein Riss im Kellerboden ein statisches Problem darstellt?
Ein statisches Problem liegt vor, wenn der Riss breit ist, sich vergrößert oder parallel zu tragenden Wänden verläuft. Auch wenn sich der Boden um den Riss herum absenkt oder anhebt, ist Vorsicht geboten. - Welche Maßnahmen sind bei Feuchtigkeit im Zusammenhang mit einem Riss im Kellerboden erforderlich?
Bei Feuchtigkeitsproblemen sollte zunächst die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Anschließend kann der Riss abgedichtet und der Kellerboden getrocknet werden. Gegebenenfalls ist eine Drainage erforderlich.
- Rissbildung im Estrich
Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung. - Statische Probleme bei Altbauten
Erkennung und Behebung von statischen Mängeln. - Bodenuntersuchung bei Hanglagen
Baugrundgutachten zur Beurteilung der Tragfähigkeit. - Sanierung von Bunkern
Möglichkeiten zur Umnutzung und Instandsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Kellerboden, Rissbildung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
- … Jahren nicht mehr benutzt wird und im Speicher ab Fußbodenniveau abgerissen worden ist. Eine OSBAbk. Platte ist als eine Art Deckel …
- … Kamin mit Beton zu verfüllen? Wären etwa 9 m bis zum Kellerboden. Das dann als Auflage für den Träger nutzten. Eventuell …
- … mit Beton über eine Höhe von ca. 9 m bis zum Kellerboden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
- … Wir planen ein Haus ohne Kellergeschoss in NRW. Die Treppenanlage haben wir im Dielenbereich vorgesehen. Zählt …
- … den Sachverständigenbericht mindestens 10 Jahre – inkl. Anlagen zu Messprotokollen, Grundrissen mit gekennzeichneter Wohnfläche und WoFlV-Referenzen. …
- … die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche zählen beispielsweise Kellerräume, Treppenhaus (anteilig) und nicht ausgebaute Dachböden. Die Wohnfläche ist relevant …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe im Keller verlegen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … am Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung prüfen: Ursachen für Schäden an Bodenplatte & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
- … Perimeterdämmung bei Streifenfundament ohne Keller: XPS unter Bodenplatte sinnvoll? Infos zu Aufbau, Wärmebrücken & Kosten. Jetzt …
- … Perimeterdämmung, Streifenfundament, Bodenplatte, XPS, Dämmung, Wärmebrücke, Keller, Fundament, Aufbau, Kosten …
- … Wir planen ein Haus ohne Keller. Wegen einer leichten Hanglage ist ein Streifenfundament erforderlich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Kellerboden, Rissbildung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Kellerboden, Rissbildung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss im Kellerboden: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Hanglage und Bunker?
Suche nach: Riss im Kellerboden: Ursachen & Risiken
Suche nach: Riss Kellerboden, Kellerboden Riss, Rissbildung Keller, Hanglage, Bunker, Betonsanierung, Estrich Riss, Bodenplatte Riss
