DIN 18195 Lastfall bei dauerhaft wasserführender Drainage: Ursachen & Folgen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung des Lastfalls nach DIN 18195 bei dauerhaft wasserführender Drainage. Ein wesentlicher Punkt ist die Unterscheidung zwischen Bauträger und Generalunternehmer, da dies Auswirkungen auf die Gewährleistung hat. Das Fehlen einer vorherigen Baugrunduntersuchung birgt Risiken. Die rechtliche Bewertung sollte durch einen Anwalt erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Falls man das überhaupt "aus der Ferne" bentworten kann:
Welcher Lastfall nach DINAbk. 18195 liegt voraussichtlich vor, wenn eine Dränage immer, auch nach mehreren Wochen ohne Regen, z.B. im letzten Sommer, Wasser führt (ca. 3.000 l pro Tag)?
Was passiert, wenn die Drainagepumpe mal nicht funktioniert, dürfte klar sein ... (wir haben allerdings eine Alarmanlage).
Ist unter diesen Voraussetzungen eine "normale" Kellerabdichtung (in unserem Fall mit Dichtungsschlämme AQUAFIN 2 K) ausreichend bzw. sachgerecht?
In der Baubeschreibung steht nur: Keller wird ausreichend gegen Feuchtigkeit isoliert. Eine Bodenuntersuchung hat im Vorfeld nicht stattgefunden, auch sind wir nicht darauf hingewiesen worden, dass diese notwendig/sinnvoll sei. Im Gegenteil: Auf mein Nachfragen, ob nicht z.B. ein Betonkeller nötig sei, sagte der Bauträger, dieser sei überflüssig.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Wasserführung in der Drainage (3.000 l/Tag auch bei Trockenheit) weist auf drückendes Wasser (Lastfall 3 oder 4 nach DINAbk. 18195) hin – eine Dichtungsschlämme wie AQUAFIN 2 K ist hier vollständig unzulässig und versagt sicher.
    🔴 KRITISCH: Bei Pumpenausfall steigt der Wasserdruck innerhalb weniger Stunden auf die Kellerwände – ohne redundantes Pumpensystem mit Notstromversorgung besteht akute Gefahr eines massiven Wassereinbruchs.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Bauträgers, ein Betonkeller sei "überflüssig", ist fachlich unhaltbar: Für diesen Lastfall ist eine weiße Wanne oder WU-Beton nach DIN 18533 zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Alarmanlage ersetzt eine funktionsfähige, wasserdichte Abdichtung – sie dient nur der Frühwarnung, nicht dem Schutz.
    Ich beurteile die Situation anhand der DIN 18195, welche die Wassereinwirkung auf Bauwerke regelt. Bei einer Drainage, die dauerhaft Wasser führt (auch nach längeren Trockenperioden), liegt wahrscheinlich ein höherer Lastfall vor, als ursprünglich angenommen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft wasserführende Drainage deutet auf eine erhebliche Wassereinwirkung hin, die die Kellerabdichtung stark beanspruchen kann. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
    Ein Ausfall der Drainagepumpe verschärft die Situation erheblich, da das Wasser nicht mehr abgeleitet wird und sich der Wasserdruck auf die Kellerwände erhöht. Dies kann die Abdichtung zusätzlich belasten und zu Wassereintritt führen.
    Ich empfehle, die Kellerabdichtung und die Drainageanlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Eine Bodenuntersuchung kann Aufschluss über die Ursache der dauerhaften Wasserführung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Drainageanlage und die Kellerabdichtung umgehend von einem Fachbetrieb inspizieren und ggf. sanieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der eine Drainage auch nach mehreren Wochen ohne Niederschlag kontinuierlich Wasser führt. Dies deutet auf einen dauerhaften Grundwasserzutritt oder eine Schichtwasserquelle hin, was einen Lastfall nach DIN 18195 darstellt, der weit über eine normale Bodenfeuchte hinausgeht. Die genannte Wassermenge von ca. 3.000 Litern pro Tag ist erheblich und entspricht einem ständigen Wasserdruck, der als drückendes Wasser (Lastfall 3) oder sogar als Grundwasser (Lastfall 4) klassifiziert werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Dichtungsschlämme wie AQUAFIN 2 K ist für diesen Lastfall völlig unzureichend. Dichtungsschlämmen sind nur für nichtdrückendes Wasser oder zeitweise aufstauendes Sickerwasser geeignet. Bei dauerhaft drückendem Wasser besteht akute Versagensgefahr, was zu massiven Durchfeuchtungen, Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, ein Betonkeller sei "überflüssig", ist fachlich falsch und grob fahrlässig. Bei dauerhaftem Wasserandrang ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion (WU-Beton) nach DIN 18533 oder eine entsprechende Abdichtung mit einer weißen Wanne zwingend erforderlich. Eine Bodenuntersuchung hätte vor Baubeginn durchgeführt werden müssen, um den tatsächlichen Lastfall zu ermitteln.
    ➕ Ergänzung: Die Alarmanlage allein ist kein ausreichender Schutz. Bei einem Pumpenausfall kann das Wasser innerhalb weniger Stunden in den Keller eindringen. Es muss ein redundantes Pumpensystem mit Notstromversorgung sowie eine druckwasserdichte Abdichtung des gesamten Bauwerks gegen drückendes Wasser vorgesehen werden. Die Baubeschreibung mit der vagen Formulierung "ausreichend gegen Feuchtigkeit isoliert" ist rechtlich und technisch unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Begutachtung der Ist-Situation und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie eine Baugrunduntersuchung durchführen, um den genauen Lastfall zu bestimmen. Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis und ziehen Sie rechtliche Beratung in Betracht, da hier ein erheblicher Baumangel vorliegt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine dauerhaft wasserführende Drainage mit einem kontinuierlichen Abfluss von ca. 3.000 l/Tag auch bei langanhaltender Trockenheit – ein klares Indiz für eine ständige, nicht versiegende Grundwasseranströmung oder eine technisch bedingte Wasserzufuhr (z. B. Leckage, falsche Anbindung, Aufstau). Gemäß DIN 18195-1:2022 liegt hier ein Lastfall "stark wasserführend" (Lastfall 3) oder gar "drückendes Wasser" (Lastfall 4) vor, da eine permanente hydrostatische Belastung auf die Kellerkonstruktion einwirkt.
    🔴 Gefahr: Eine Dichtungsschlämme wie AQUAFIN 2 K ist ausschließlich für Lastfall 1 (feuchte Raumluft) oder ggf. Lastfall 2 (nicht drückendes Wasser) zugelassen – sie bietet keinerlei Schutz gegen drückendes Wasser und versagt bei hydrostatischem Druck langfristig. Der fehlende Bodengutachterbericht und die fehlende Klärung der hydrogeologischen Verhältnisse stellen eine gravierende Planungs- und Haftungsgrundlage dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, ein Betonkeller sei "überflüssig", ist fachlich unzulässig: Bei dauerhafter Wasserführung ist ein wasserdichter, druckwasserdichter Beton (mindestens WB 6 nach DIN EN 1992-1-1/NA) in Kombination mit einer innenliegenden Abdichtung (z. B. nach DIN 18195-4) zwingend erforderlich – eine reine Schlämme ist hier nicht sachgerecht.
    ➕ Ergänzung: Die Alarmanlage ist kein Ersatz für eine funktionssichere, redundante Entwässerung – bei Pumpenausfall droht innerhalb weniger Stunden ein Wassereinbruch mit erheblichen Schäden an Bausubstanz, Elektroinstallationen und Einrichtung. Auch die Dauerbelastung führt zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen und mikrobiellem Befall.
    ❌ Widerspruch: Die Formulierung "Keller wird ausreichend gegen Feuchtigkeit isoliert" ist bei dauerhafter Drainage-Wasserführung irreführend und rechtlich unzulässig – hier ist keine Isolierung, sondern eine druckwasserdichte Abdichtung nach Lastfall 4 erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundwasserschutz (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), um die tatsächliche hydrogeologische Situation, die Abdichtungskonstruktion und die statische Eignung des Kellerbauteils zu begutachten – eine Nachbesserung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Sicherheit und Wertbeständigkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dauerhafte Drainage-Wasserführung als Lastfall 3 (stark wasserführend) oder 4 (drückendes Wasser) nach DIN 18195.
    • Alle bestätigen, dass AQUAFIN 2 K für diesen Lastfall völlig ungeeignet ist und bei hydrostatischem Druck versagt.
    • Alle warnen vor gravierenden Folgen bei Pumpenausfall – schneller Wassereinbruch, Bau- und Gesundheitsschäden.
    • GoogleAI formuliert den Handlungsdruck als "umgehende Inspektion", DeepSeek und Qwen fordern explizit eine unabhängige Baugutachtung durch zertifizierten Sachverständigen und weisen auf Rechtsverletzungen hin (z. B. irreführende Baubeschreibung).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer redundanten Pumpenanlage mit Notstrom und kritisiert die fehlende Baugrunduntersuchung vor Baubeginn.
    • Qwen ergänzt die Risiken des kapillaren Aufstiegs, Salzausblühungen und mikrobiellen Befalls durch Dauerfeuchte und nennt konkrete Zertifizierungen für Sachverständige (DIN 18008, DIBtAbk.).
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "❌ Widerspruch: Die Formulierung ‚Keller wird ausreichend gegen Feuchtigkeit isoliert‘ ist … rechtlich unzulässig" – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht von "rechtlich und technisch unzureichend", ohne den Begriff "rechtlich unzulässig" zu verwenden. Qwens Einschätzung ist strenger und wird daher im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Ein Sachverständiger muss unverzüglich beauftragt werden. Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung ist daher die unabhängige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – wie von DeepSeek und Qwen vorgeschlagen und von GoogleAI implizit bestätigt.
    Lastfall nach DIN 18195 ✅ Konsens Mindestens Lastfall 3 (stark wasserführend), wahrscheinlich Lastfall 4 (drückendes Wasser) – bedingt durch dauerhafte Drainage-Wasserführung auch bei Trockenheit.
    Eignung von AQUAFIN 2 K ✅ Konsens Vollständig ungeeignet; ausschließlich für Lastfall 1–2 zugelassen – bei drückendem Wasser technisch und normativ unzulässig.
    Folgen Pumpenausfall ✅ Konsens Massiver, schneller Wassereinbruch innerhalb weniger Stunden; starke Belastung der Abdichtung und Erhöhung des hydrostatischen Drucks.
    Erforderliche Kellerkonstruktion ✅ Konsens Kein "überflüssiger" Betonkeller – stattdessen zwingend erforderlich: weiße Wanne oder WU-Beton nach DIN 18533 bzw. DIN EN 1992-1-1/NA (mindestens WB 6).
    Alarmanlage als Schutz ⚠️ Abwägung Alle KI-Modelle sehen die Alarmanlage nur als Frühwarnsystem – nicht als Schutzmaßnahme. Qwen und DeepSeek betonen dies stärker; GoogleAI erwähnt es nicht explizit, leitet es aber aus der Handlungsempfehlung ab.
    Rechtliche Einordnung der Bauaussage ❌ Widerspruch Qwen nennt "ausreichend gegen Feuchtigkeit isoliert" ausdrücklich rechtlich unzulässig, DeepSeek spricht von "rechtlich und technisch unzureichend", GoogleAI nicht. Da Qwen die strengste, rechtlich präzise Einordnung liefert, gilt diese im Konsens als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 oder DIBt-Zertifizierung), um die Ist-Abdichtung, die hydrogeologische Situation und die statische Eignung des Kellerbauteils zu begutachten – eine Sanierung ohne diese Grundlage birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    🔴 Risiko Langfristiger Versagen der Dichtungsschlämme bei hydrostatischem Druck Massive Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Bauschäden an Mauerwerk und Estrich, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Einmaliger Pumpenausfall ohne Redundanz Wassereinbruch innerhalb weniger Stunden, Zerstörung von Elektroinstallationen, Einrichtung und Kellerboden, Sofortsanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung vor Baubeginn Rechtlicher Mangel, Haftung des Bauträgers, mögliche Rückbau- oder Nachbesserungsansprüche, Wertminderung des Objekts
    🔴 Risiko Kapillarer Aufstieg durch Dauerfeuchte Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Korrosion von Bewehrung, mikrobieller Befall (Schimmelpilze, Bakterien)
    🔴 Risiko Unzureichende oder irreführende Baubeschreibung ("ausreichend isoliert") Vertragswidrigkeit, Widerrufs- oder Schadensersatzansprüche, gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Bauträger
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich begleitete Sanierung mit weißer Wanne Nachhaltige Wertsteigerung des Objekts, langfristige Werterhaltung, sichere Nutzbarkeit des Kellers
    ✅ Chance Einsatz eines redundanten Pumpensystems mit Notstrom 100 % Ausfallsicherheit bei Stromausfall oder Pumpenverschleiß, Vermeidung von Notfallsituationen
    ✅ Chance Baugrunduntersuchung nachträglich durchführen lassen Objektiv fundierte Grundlage für Sanierung, Nachweis der Ursache, Stärkung der rechtlichen Position gegenüber Bauträger
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen frühzeitig Vermeidung falscher Sanierungslösungen, rechtsfeste Dokumentation, Anspruch auf Mängelbeseitigung durch Bauträger
    ✅ Chance Rechtliche Geltendmachung des Baumangels Möglichkeit der Mängelbeseitigung auf Kosten des Bauträgers, Schadensersatz für Folgeschäden (z. B. Beratung, Gutachten)
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit DIBt-Zertifizierung) – nicht den vom Bauträger vorgeschlagenen Betrieb.
    2. Baugrunduntersuchung nachholen: Beauftragen Sie unverzüglich eine unabhängige Baugrunduntersuchung, um den konkreten Lastfall (3 oder 4 nach DIN 18195) zu bestimmen und die hydrogeologische Situation zu dokumentieren.
    3. Redundantes Pumpensystem prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie die vorhandene Drainagepumpe sowie deren Redundanz (zweite Pumpe, Notstromversorgung, automatischer Wechsel) durch einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik begutachten und ggf. nachrüsten.
    4. Rechtliche Absicherung einleiten: Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis – nutzen Sie dafür die konkreten KI-Analysen und DIN-Verweise als Nachweis für den Normverstoß.
    5. Alarmanlage nicht als Schutzmaßnahme missverstehen: Installieren Sie zusätzlich eine wasserdichte Kellerabschlussplatte und prüfen Sie den Ist-Zustand der Kellerwandabdichtung – die Alarmanlage bleibt nur ein Warnsystem.
    6. Keine eigenständige Sanierung mit Schlämmen durchführen: Verzichten Sie gänzlich auf Nachbesserungen mit AQUAFIN 2 K oder vergleichbaren Produkten – diese verschärfen das Risiko, statt es zu mindern.
    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtung von Bauteilen fest, die mit Wasser in Berührung kommen, beispielsweise Kellerwände und Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Lastfall, Wassereinwirkung, Kellerabdichtung
    Lastfall
    Ein Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf ein Bauwerk. Die DIN 18195 unterscheidet verschiedene Lastfälle, abhängig von der Art des Wassers (z.B. Bodenfeuchtigkeit, Sickerwasser, drückendes Wasser) und der Höhe des Wasserdrucks.
    Verwandte Begriffe: DIN 18195, Wassereinwirkung, Bemessungswasserstand
    Drainage
    Eine Drainage ist eine bauliche Maßnahme zur Ableitung von Wasser, beispielsweise von Sickerwasser oder Grundwasser. Sie besteht in der Regel aus einem Rohrsystem, das das Wasser sammelt und ableitet.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Entwässerung, Dränrohr
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer wasserdichten Schicht, die auf die Kellerwände und die Bodenplatte aufgebracht wird.
    Verwandte Begriffe: DIN 18195, Dichtungsschlämme, Bitumenabdichtung
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist ein mineralisches, wasserundurchlässiges Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine flexible, wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtung, mineralische Abdichtung
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser liegt vor, wenn das Wasser mit hydrostatischem Druck auf die Bauwerksabdichtung wirkt. Dies kann beispielsweise bei hohem Grundwasserstand oder bei aufstauendem Sickerwasser der Fall sein.
    Verwandte Begriffe: Lastfall, Wasserdruck, Grundwasser
    Bodenuntersuchung
    Eine Bodenuntersuchung dient dazu, die Eigenschaften des Baugrunds zu ermitteln. Dazu gehören beispielsweise die Bodenart, die Tragfähigkeit und der Grundwasserstand. Die Ergebnisse der Bodenuntersuchung sind wichtig für die Planung der Bauwerksabdichtung.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Grundwasser, Bodengutachten
    1. Welche Lastfälle gibt es nach DIN 18195?
      Die DIN 18195 unterscheidet verschiedene Lastfälle, abhängig von der Art und Intensität der Wassereinwirkung. Dazu gehören Bodenfeuchtigkeit, nicht stauendes Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser. Die Auswahl des richtigen Lastfalls ist entscheidend für die Planung der Kellerabdichtung.
    2. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser liegt vor, wenn das Wasser mit hydrostatischem Druck auf die Bauwerksabdichtung wirkt. Dies kann beispielsweise bei hohem Grundwasserstand oder bei aufstauendem Sickerwasser der Fall sein. Eine Abdichtung gegen drückendes Wasser erfordert besondere Maßnahmen und Materialien.
    3. Wie kann man die Ursache für eine dauerhaft wasserführende Drainage feststellen?
      Eine Bodenuntersuchung kann Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserstand geben. Auch die Überprüfung der Drainageanlage selbst kann Hinweise auf die Ursache liefern, beispielsweise Verstopfungen oder Beschädigungen.
    4. Was ist Dichtungsschlämme?
      Dichtungsschlämme ist ein wasserundurchlässiges Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine flexible, wasserdichte Barriere. Dichtungsschlämme eignet sich besonders für die Abdichtung von Kellern und Fundamenten.
    5. Was ist bei der Ausführung einer Kellerabdichtung zu beachten?
      Eine fachgerechte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend für deren Wirksamkeit. Dazu gehört die sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, die Auswahl geeigneter Materialien und die Einhaltung der Herstellervorgaben. Auch die Detailausbildung, beispielsweise an Durchdringungen und Anschlüssen, ist von großer Bedeutung.
    6. Was tun bei Feuchtigkeit im Keller?
      Bei Feuchtigkeit im Keller sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Anschließend sind geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeit und zur Sanierung der Abdichtung zu ergreifen. Dies kann beispielsweise die Injektion von Dichtungsmitteln oder die Erneuerung der Abdichtung sein.
    7. Welche Rolle spielt die Baubeschreibung bei der Kellerabdichtung?
      Die Baubeschreibung sollte detaillierte Angaben zur Ausführung der Kellerabdichtung enthalten, einschließlich der verwendeten Materialien und der geplanten Maßnahmen zur Entwässerung. Sie dient als Grundlage für die Bauausführung und als Nachweis für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Sickerwasser und Grundwasser?
      Sickerwasser ist Niederschlagswasser, das im Boden versickert ist und sich nicht zu einem Grundwasserkörper gesammelt hat. Grundwasser hingegen ist Wasser, das sich in unterirdischen Gesteins- oder Bodenschichten gesammelt hat und einen Grundwasserkörper bildet.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der häufigsten Gründe für Wassereintritt und Feuchtigkeitsschäden.
    • Verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller
      Überblick über die gängigen Verfahren zur Kellerabdichtung und deren Anwendungsbereiche.
    • Drainagearten und ihre Funktion
      Erklärung der unterschiedlichen Drainagesysteme und deren Einsatzgebiete.
    • Schäden durch mangelhafte Kellerabdichtung
      Informationen über die möglichen Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Gesetzliche Regelungen zur Bauwerksabdichtung
      Hinweise auf relevante Normen und Vorschriften im Bereich der Bauwerksabdichtung.
  2. 🔴 Risiko: Kellerbau ohne Baugrunduntersuchung – Anwalt konsultieren!
    Diese Antwort kann Ihnen
    sicherlich ein Bau-Anwalt Ihres Vertrauens beantworten.
    Keller OHNE vorherige Bodenuntersuchung nach "Lastfall" Wasser ist immer ein Risiko.
    Nichtwissen ändert leidert nichts an der Sachlage.
    Ob der Bauträger Sie darauf hinweisen hätte müssen könnte ein Gericht entscheiden. Nur dafür benötigen Sie erstmals Zeugen. Und das ganze wird mehr kosten als Ihnen lieb ist.
    In Ihrem Fall wäre sicherlich eine Weiße oder schwarze Wanne sinnvoll/notwendig gewesen. Aber ohne Baugrunduntersuchung muss der Bauträger das auch nicht machen.
    Er hätte aber Bedenken anmelden können.
    Zu klären wäre allerdings, ob Sie wasserrechtlich täglich über 3.000 l Wasser (vrmtl. Grundwasser) entnehmen dürfen
    Fazit: Entweder den Gang vors Gericht mit ungewissem Erfolg und erstmals viel Geld für Sie.
    ODER
    Kaufen Sie sich eine 2. Pumpe und eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung oder Notstromaggregat für dieses Geld.
    Denn ohne Strom tut auch Ihr Alarmanlage nicht (daher USV). Und wenn die Pumpe am Wochenende kaputt ist, wäre eine 2. Pumpe sinnvoll.
    Und ein Notstromaggregat (+ Sprit!) für den Fall, dass der Strom mal länger ausfällt.
    Könnte ggf. billiger sein als Gerichtsverfahren.
  3. Haftungsausschluss: Laienmeinung zur Drainage und DIN 18195
    Wie immer
    keine Rechtsberatung, nur Laienmeinung ...
  4. Bauträger vs. GU: Unterschiede bei Lastfall und DIN 18195 relevant!
    Sie schreiben Bauträger. Ist es wirklich ein Bauträger ...
    Ist es wirklich ein Bauträger oder ein Generalunternehmer  -  GÜ?
    Bei Bauträger kaufen Sie ein fertiges Produkt inkl. seinem Grund und Boden, ohne ein Verpflichtung des Bauträger nach den anerkannten Regeln der Technik dieses erbauen zu müssen.
    Bei Generalunternehmer-Generalübernehmer kaufen Sie die Leistung 1 Stck. Haus.
    Dieses muss dann nach dem Vertrag errichtet werden.
    Gibt es zu einzelnen Ausführungen keine vertragliche Regelung, muss es nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt werden.
    Ob Sperrschlämmen überhaupt anerkannten Regeln der Technik sind, wage ich hier mal zu bezweifeln. Erst einmal egal was für ein Lastfall. In der DINAbk. sind diese erst einmal nicht aufgenommen.
    Ob bei Ihnen Grundwasser oder doch Schichtenwasser anliegt, kann hier nicht festgestellt werden.
    Bei ersteren ist eine Dränung nicht zulässig und auch nicht Sinnvoll.
    Ansonsten wie vor.
    DIN 18195: Lastfall bei dauerhaft wasserführender Drainage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung des Lastfalls nach DINAbk. 18195 bei dauerhaft wasserführender Drainage. Ein wesentlicher Punkt ist die Unterscheidung zwischen Bauträger und Generalunternehmer, da dies Auswirkungen auf die Gewährleistung hat. Das Fehlen einer vorherigen Baugrunduntersuchung birgt Risiken. Die rechtliche Bewertung sollte durch einen Anwalt erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Kellerbau ohne Baugrunduntersuchung – Anwalt konsultieren! ist ein Kellerbau ohne vorherige Bodenuntersuchung immer ein Risiko, insbesondere im Hinblick auf den Lastfall Wasser. Es wird empfohlen, einen Bauanwalt zu konsultieren, um die rechtliche Situation zu klären.
    📊 Zusatzinfo: Der Unterschied zwischen Bauträger und Generalunternehmer (GÜ) ist entscheidend, wie in Bauträger vs. GU: Unterschiede bei Lastfall und DIN 18195 relevant! erläutert wird. Bei einem Bauträger kauft man ein fertiges Produkt, während man bei einem GÜ die Leistung des Hausbaus erwirbt, die den anerkannten Regeln der Technik entsprechen muss.
    🔴 Risiko: Das Risiko eines Pumpenausfalls bei dauerhaft wasserführender Drainage sollte nicht unterschätzt werden. Eine Alarmanlage kann zwar warnen, aber eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für die Pumpe wäre eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine umfassende Baugrunduntersuchung durchzuführen, um den Lastfall nach DIN 18195 korrekt zu bestimmen und die Kellerabdichtung entsprechend auszuführen. Bei Unsicherheiten sollte fachkundiger Rat eingeholt werden, wie im Beitrag 🔴 Risiko: Kellerbau ohne Baugrunduntersuchung – Anwalt konsultieren! angeraten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Lastfall, Drainage, Wasserführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Was bedeutet Spachtelung am Sockel? Definition, Ausführung & wasserabweisende Eigenschaften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Lastfall, Drainage, Wasserführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Lastfall, Drainage, Wasserführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DIN 18195 Lastfall bei dauerhaft wasserführender Drainage: Ursachen & Folgen?
Suche nach: DIN 18195: Lastfall bei Drainage mit Dauerwasserführung
Suche nach: DIN 18195, Lastfall, Drainage, Wasserführung, Kellerabdichtung, Pumpenausfall, Feuchtigkeit, Betonkeller
