WU-Beton Keller ausbauen: Trockenbau, Dämmung, Restfeuchte & Wandstärke beachten?
Der Thread diskutiert den Ausbau eines WU-Beton Kellers unter Berücksichtigung von Trockenbau, Dämmung, Restfeuchte und Wandstärke. Ein wichtiger Punkt ist die Abdichtung, insbesondere im Fugenbereich. Es werden verschiedene Meinungen zur Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung unter der Bodenplatte und an den Wänden ausgetauscht. Die korrekte Ausführung des Bodenaufbaus mit Estrich und Dämmung wird ebenfalls thematisiert.
Unser Keller, Baujahr 04/2006 steht ca. 1 Meter unterhalb des Grundwasserspiegels und wurde deshalb mit WU-Beton als Weiße Wanne ausgeführt und von Fa. Hydraton überwacht.
Meine Frage:
Ein Kellerraum wurde von außen gedämmt und wird demnächst mit Estrich und Heizung versehen. Diesen will ich dann im Trockenbau ausbauen. Ist es ohne weiteres zulässig/ratsam für den Ausbau eine Unterlattung direkt mit dem Beton zu verdübeln, ohne dass die Wasserdichtheit gefährdet ist?
Sollten hier eher die Rigips-Platten nur geklebt werden?
Wie lange muss ich mit dem Ausbau warten (Restfeuchte im Beton)?
Die Wandstärke beträgt 24 cm. Bodenplatte 22 cm.
  • S. Peer
    Sicherheitshinweise: WU-Beton Keller Ausbau: Was beachten?
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Weißen Wanne gefährdet die Wasserdichtheit des Kellers.
    🔴 Gefahr: Falsche Dämmung kann zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Zu hohe Restfeuchte kann Schäden verursachen.
    KI-Analyse (GoogleAI): WU-Beton Keller Ausbau: Was beachten?
    Ich beurteile den Ausbau eines Kellers aus WU-Beton (wasserdichter Beton) wie folgt:
    Wichtig: Die Wasserdichtheit der Weißen Wanne muss unbedingt erhalten bleiben. Beschädigungen der Betonkonstruktion (z.B. durch Bohren) können die Dichtigkeit beeinträchtigen. 🔴
    Trockenbau: Für den Innenausbau eignen sich Trockenbauwände. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwenden Sie feuchtraumgeeignete Rigipsplatten.
    Dämmung: Eine Außendämmung ist grundsätzlich positiv. Innen sollte eine kapillaraktive Dämmung verwendet werden, um Feuchtigkeit abzutransportieren. 🔴 Eine falsche Dämmung kann zu Schimmelbildung führen.
    Restfeuchte: Vor dem Einbringen von Estrich und Heizung muss die Restfeuchte des Betons gemessen werden. Zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Estrich und zu Schimmelbildung führen. 🔴
    Wandstärke: Die Wandstärke von 22-24 cm ist bei WU-Beton üblich, sollte aber von einem Statiker im Zusammenhang mit der Lastabtragung geprüft werden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachmann (Architekt oder Bauingenieur mit Erfahrung im Kellerbau) begleiten, um Risiken zu minimieren.
    KI-Analyse (DeepSeek): WU-Beton Keller Ausbau: Was beachten?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Kellers in WU-Beton (Weiße Wanne) aus dem Jahr 2006, der sich dauerhaft im Grundwasser befindet. Die geplanten Arbeiten umfassen Trockenbau, Dämmung und die Installation einer Heizung. Die zentrale Frage betrifft die Zulässigkeit einer direkten Verdübelung einer Unterlattung in die WU-Betonwand sowie den Umgang mit der Restfeuchte.
    🔴 Gefahr: Das direkte Verdübeln einer Unterlattung in die WU-Betonwand stellt ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit der Weißen Wanne dar. Jede Durchdringung der wasserdichten Betonschicht kann zu einer kapillaren Wasserleitung oder im schlimmsten Fall zu Undichtigkeiten führen. Dies ist bei einem Bauwerk unterhalb des Grundwasserspiegels absolut kritisch zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Die Verklebung von Rigips-Platten ist die deutlich sicherere Methode, da sie die Betonhaut nicht verletzt. Allerdings muss der Kleber für die hohe Feuchtelast und die alkalische Umgebung des jungen Betons geeignet sein. Zudem ist eine diffusionsoffene Bauweise zu bevorzugen, um Feuchte aus dem Beton nicht im Trockenbau einzuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man nach einer bestimmten Zeit einfach mit dem Ausbau beginnen kann, ist zu pauschal. Die Restfeuchte im WU-Beton ist nicht nur eine Frage der Zeit, sondern auch der Nachweisbarkeit. Vor dem Einbau von dampfdichten Schichten (wie Dämmung oder Estrich) muss die Belegreife des Betons messtechnisch (z.B. CM-Methode) nachgewiesen werden. Eine Wartezeit von mehreren Monaten bis zu einem Jahr ist bei dieser Wandstärke und Grundwasserbelastung realistisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche mechanische Befestigung in der WU-Betonwand. Nutzen Sie ausschließlich Klebeverfahren für die Trockenbauprofile. Lassen Sie vor dem Einbau des Estrichs und der Dämmung die Restfeuchte des Betons durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen. Beauftragen Sie zudem einen Fachplaner für die Weiße Wanne, der die konkreten Ausführungsdetails (Kleber, Dämmung, Anschlüsse) freigibt, um die dauerhafte Funktion des Bauwerks nicht zu gefährden.
    KI-Analyse (Qwen): WU-Beton Keller Ausbau: Was beachten?
    Der Sachverhalt betrifft einen Keller aus WU-Beton (Weiße Wanne), der unterhalb des Grundwasserspiegels liegt und daher höchsten Anforderungen an die Wasserundurchlässigkeit unterliegt. Die geplante Trockenbauausführung mit direkter Verdübelung in den Beton birgt erhebliche Risiken für die Integrität der weißen Wanne, da jede Bohrung potenziell die dichte Betonhaut durchdringt und Rissbildung oder Kapillarzug begünstigen kann.
    🔴 Gefahr: Direktes Verdübeln in WU-Beton unterhalb des Grundwasserspiegels verletzt die Prinzipien der Weißen Wanne nach DINAbk. 18199-1 und DIN EN 1992-1-1/NA: Es entstehen unkontrollierte Durchdringungsstellen, die bei hydrostatischem Druck zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung und langfristigem Betonabtrag führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Unterlattung 'ohne Weiteres' zulässig sei, ist fachlich falsch – eine Weiße Wanne darf grundsätzlich nicht mechanisch durchdrungen werden, es sei denn, es erfolgt eine fachgerechte, zertifizierte Durchdringung mit dauerhafter Abdichtung nach Herstellerangaben und Prüfzeugnis.
    ➕ Ergänzung: Die Restfeuchte im WU-Beton ist nach 18 Jahren Baujahr in der Regel abgebaut, jedoch muss vor Trockenbau eine messtechnische Feuchtemessung (z. B. CM-Methode nach DIN 52180) erfolgen; Werte > 2,0 % CM erfordern Nachbehandlung. Auch die Wandstärke von 24 cm allein garantiert keine ausreichende Dampfbremse – eine zusätzliche Dampfsperre im Trockenbau ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Gipskartonplatten zu verkleben, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei vollständig trockenem, sauberem und rissfreiem Untergrund; Kleber müssen speziell für feuchtebelastete Bereiche zugelassen sein (z. B. nach DIN 18157).
    🔴 Gefahr: Ein Estrich mit Heizung erhöht die Dampfdiffusion in die Wandkonstruktion – ohne fachgerechte Dampfbremse und Luftdichtheit im Trockenbau entsteht ein Kondensationsrisiko hinter den Platten, das zu Schimmel und Bauschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Ausbau einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur Prüfung der WU-Beton-Oberfläche, Restfeuchte, Dampfdiffusion und zur Erstellung eines detaillierten Ausbauplans mit zulässigen Befestigungsmethoden und Materialzulassungen.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der für den Bau von Weißen Wannen verwendet wird. Er enthält spezielle Zusätze, die die Poren im Beton verschließen und das Eindringen von Wasser verhindern.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Wasserdichtheit, Beton.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus WU-Beton. Sie besteht aus Bodenplatte und Wänden, die monolithisch miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Wasserdruck.
    Restfeuchte
    Die im Baustoff (z.B. Beton, Estrich) enthaltene Feuchtigkeit. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Trocknungszeit, Feuchtigkeitsschaden.
    Kapillaraktivität
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Kapillaraktive Dämmstoffe sind besonders für die Innendämmung von Kellern geeignet.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitstransport, Dämmstoff.
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile (z.B. Wände, Decken) ohne wasserhaltige Materialien (z.B. Mörtel, Beton) montiert werden.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Ständerwerk, Innenausbau.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit im Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport, Kondensation.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der für den Bau von Weißen Wannen verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller.
    2. Warum ist die Wasserdichtheit so wichtig?
      Die Wasserdichtheit schützt den Keller vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller unterhalb des Grundwasserspiegels liegt.
    3. Welche Dämmstoffe sind für den Keller geeignet?
      Für die Innendämmung eignen sich kapillaraktive Dämmstoffe wie Calciumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten. Diese können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    4. Wie wird die Restfeuchte gemessen?
      Die Restfeuchte wird mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen. Dabei wird eine Probe des Estrichs entnommen und mit Calciumcarbid vermischt. Der entstehende Druck gibt Aufschluss über die Restfeuchte.
    5. Was sind die Vorteile von Trockenbauwänden?
      Trockenbauwände sind leicht, schnell zu montieren und bieten gute Schall- und Wärmedämmung. Sie sind ideal für den Innenausbau von Kellern.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für den Ausbau einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn der Keller zu Wohnzwecken genutzt werden soll.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Kellerbau?
      Suchen Sie nach Architekten oder Bauingenieuren mit Erfahrung im Kellerbau und Referenzen im Bereich WU-Beton.
    8. Was kostet der Ausbau eines Kellers aus WU-Beton?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller dämmen von innen
      Geeignete Dämmstoffe und Techniken für die Innendämmung von Kellern.
    • Kellerlüftung
      Effektive Lüftungsmethoden zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Baugenehmigung Keller
      Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen für den Ausbau von Kellern.
  2. WU-Beton Keller: Fugenbereich – Dübel-Tipps & Lattung
    Aufpassen im Fugenbereich
    Die empfindlichste Stelle des WU-Betonkellers ist die Fuge zwischen Wand und Bodenplatte  -  in diesem Bereich (Höhe ca. 30 cm über der Bodenplatte) würde ich keine Dübel setzen, sondern die Lattung nur aufstehen lassen. Ansonsten die Dübel nicht zu lang wählen, dann gibt es keine Probleme.
    Bei einer Lattung unter den GK-Platten spielt das Problem Feuchtigkeit nicht die Rolle, die Restfeuchte befindet sich im Luftspalt zwischen Beton und GK-Platte und kann in aller Ruhe nach innen diffundieren.
  3. WU-Keller: Bodenaufbau – Estrich, Laminat & Dampfbremse
    Aufbau Bodenbelag WU-Keller
    Danke für die schnelle Antwort,
    was ist beim Bodenaufbau zu beachten? Wie gesagt soll auf die WU-Betonbodenplatte ein Estrich eingebaut werden, auf den ich Laminat und unter den Laminat eine Dampfbremsfolie legen will. Geht das so ohne weiteres, oder muss man die 22 cm starke Bodenplatte noch mit einer besonderen Abdichtung versehen?
    • S. Peer
  4. WU-Beton Keller: Estrich-Alternativen – Spachteln & Dämmung
    nach Vorschrift muss eine Schweißbahn oder gleichwertig rein, ...
    nach Vorschrift muss eine Schweißbahn oder gleichwertig rein, wird aber meist nicht gemacht, Der Beton ist ja wasserdicht. möglich wäre auch gar keinen Estrich einzubauen, sondern die Fläche nur eben zu spachteln und dann druckfeste Dämmung draufkleben:
  5. WU-Beton Keller: Abdichtung nach DIN 18195 erforderlich?
    Weiße Wanne?
    Bei 22 cm Dicke der Bodenplatte eher fraglich (25 cm Mindestmaß). Zunächst ist einmal davon auszugehen, dass es sich NICHT um eine weiße Wanne handelt.
    Dann ist eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 erforderlich, wenn der Keller nicht als reiner Lagerkeller benutzt wird.
    • Reg2003-R.K.
  6. WU-Keller: Weiße Wanne – Wand dampfdiffusionsdicht?
    Weiße Wanne
    Eigentlich wurde die Weiße Wanne von Hydraton abgenommen, die wussten auch, dass es sich bei einem Keller um einen Wohnkeller handelt. Die Außenwand wurde auch ohne eine Abdichtungen gemacht. Laut Hydraton und meinem Architekten gilt die Wand (24 cm) auch ohne Folie als dampfdiffusionsdicht.
    Wer kennt sich hier aus, stimmt das überhaupt?
    Hydraton (ehemals Zementol) ist eigentlich eine erfahrene Fa. bei Weißen Wannen, hoffentlich!
    Hat jemand schon mit Hydraton Erfahrung gemacht, bzw. wer kann das bestätigen dass die Außenwand auch ohne zusätzliche Folie dampfdiffusionsdicht ist?
    • S. Peer
  7. WU-Beton Keller: Thread-Inhalte vollständig gelesen?
    "hmmm"
    der Thread bzw. die Antworten sind der Hammer (!)
    hat des eigentlich jemand gelesen?
    Zitat des Fragesteller:
    =>" Unser Keller, Baujahr 04/2006 steht ca. 1 Meter unterhalb des Grundwasserspiegels und wurde deshalb mit WU-Beton als Weiße Wanne ausgeführt und von Fa. Hydraton überwacht. <="
    Hydraton ist eine reine Abdichtungs- und Überfachungsfirma ...
    intus Mr. Pape-Jenette ehemals Geschäftsführer von Zementol ...
    das Ding iss eine Weiße Wanne (!) ... "aber" um das geht's mir
    gar ned (!)
    es geht mir um das (!)
    Zitat 2 des Fragesteller:
    =>"Ein Kellerraum wurde von außen gedämmt und wird demnächst mit Estrich und Heizung versehen. <="
    und was habt Ihr empfohlen? ... des kann's doch ned
    sein oder?
    kopfschüttelende Grüße
  8. WU-Beton Keller: Antwort nach Abschicken des Beitrags
    werter Fragesteller
    Ihren letzten Beitrag habe ich erst nach abschicken
    des meinigen gelesen (!)
  9. WU-Beton Keller: Thalhammers Beitrag – Was ist die Aussage?
    Herr Thalhammer, was wollen Sie uns mit Ihrem ...
    Herr Thalhammer,
    was wollen Sie uns mit Ihrem Beitrag sagen,
    ich werde nicht so ganz schlau daraus?
    Aber vielleicht kommt da noch was!?
  10. WU-Beton Keller: Estrich, Dämmung & Laminat – Der Aufbau
    "hmmm"
    iss doch ganz einfach:
    Zitat:
    =>"Ein Kellerraum wurde von außen gedämmt und wird demnächst mit Estrich und Heizung versehen. "<=
    Dämmungen im drückenden Bereich sind vollflächig zu klebem
    damit ist an dieser Stelle die diffusionsgeschlossen gegeben (!)
    Zitat:
    =>"wie gesagt soll auf die WU-Betonbodenplatte ein Estrich eingebaut werden, auf den ich Laminat und unter den Laminat eine Dampfbremsfolie legen will. "<=
    warum man auf die Folie unter der Bodenplatte verzichtet hat
    ist Sache von Hydraton ... sie können Hr. Pape-Jenette von mir
    grüßen er kennt "ja" noch ... "aber" Wohnraumnutzung und
    Laminat muss eine Abdichtung nach 18195 auf die Bodenplatte ...
    und da drauf die Dämmung Estrich etc.
  11. WU-Keller: Folie unter Bodenplatte – Vorschriften & Bedenken
    Folie unter WU-Bodenplatte
    Gibt es Untersuchungen, die aussagen, dass unter die Bodenplatte eine Folie muss, bzw. gibt es hier Vorschriften/Richtlinien, auf die ich mich berufen kann?
    Muss ich jetzt Bedenken haben bezüglich Ausführung unseres WU-Kellers?
    H. Oswald von Hydraton, der den Bau des WU-Keller überwacht hat,
    sagte zu meinem Architekten, dass auch ohne äußere Folie der WU-Keller als dampfdiffusionsdicht anzusehen ist, hierzu würde es neue Untersuchungen geben.
    Was stimmt jetzt?
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    WU-Beton Keller ausbauen: Trockenbau, Dämmung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Ausbau eines WU-Beton Kellers unter Berücksichtigung von Trockenbau, Dämmung, Restfeuchte und Wandstärke. Ein wichtiger Punkt ist die Abdichtung, insbesondere im Fugenbereich. Es werden verschiedene Meinungen zur Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung unter der Bodenplatte und an den Wänden ausgetauscht. Die korrekte Ausführung des Bodenaufbaus mit Estrich und Dämmung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Beton Keller: Fugenbereich – Dübel-Tipps & Lattung wird darauf hingewiesen, dass der Fugenbereich zwischen Wand und Bodenplatte besonders empfindlich ist und Dübel dort vermieden werden sollten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum Estrich wird im Beitrag WU-Beton Keller: Estrich-Alternativen – Spachteln & Dämmung vorgestellt: das Spachteln der Fläche und anschließendes Aufkleben einer druckfesten Dämmung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung bei einer Weißen Wanne wird kontrovers diskutiert. Im Beitrag WU-Beton Keller: Abdichtung nach DIN 18195 erforderlich? wird die Meinung vertreten, dass bei einer Bodenplattendicke von unter 25 cm eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 erforderlich sein könnte, wenn der Keller nicht nur als Lagerraum genutzt wird. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Ausbau sollte die Ausführung der Weißen Wanne und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung von einem Experten (z.B. Hydraton) geprüft werden. Beachten Sie die Hinweise zum Bodenaufbau (WU-Keller: Bodenaufbau – Estrich, Laminat & Dampfbremse) und zur Vermeidung von Dübeln im Fugenbereich (WU-Beton Keller: Fugenbereich – Dübel-Tipps & Lattung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, WU-Beton, Trockenbau, Restfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, WU-Beton, Trockenbau, Restfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, WU-Beton, Trockenbau, Restfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Keller ausbauen: Trockenbau, Dämmung, Restfeuchte & Wandstärke beachten?
Suche nach: WU-Beton Keller Ausbau: Was beachten?
Suche nach: WU-Beton Keller, Keller ausbauen, Trockenbau Keller, Keller dämmen, Restfeuchte Keller, Wandstärke Keller, Wasserdichtheit Keller, Weiße Wanne
