Sickerwasser an Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
Die Diskussion dreht sich um Sickerwasserprobleme an der Bodenplatte eines Reihenhaus-Neubaus. Ursachenforschung, korrekte Abdichtung und die Ableitung des Wassers sind entscheidend. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit zu analysieren und die passende Abdichtung gemäß DIN 18195 zu wählen. Die Dachentwässerung kann eine wesentliche Quelle für Sickerwasser sein, wenn sie nicht korrekt abgeleitet wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten,
(Entschuldigung, das wird länger 🙂
Wir haben im April 2006 einen Reihenhausneubau übernommen. Zu unserem Glück war die Außenanlage noch nicht fertig gestellt, so das wir eigentlich immer gesehen haben was fabriziert wurde.
Die Bodenbeschaffenheit ist sehr lehmig. Es wurden Abläufe für das Dachwasser angelegt (allerdings nicht als Wanne) und am Ende (6 Meter) mit Regoleneinläufen versehen und eine Drainage unter alle Grundstücke gelegt, allerdings ca. 80 cm von den Regolen entfernt. vom Haus unter der Terrasse ist auch ein Drainagerohr (100, Kokos, ohne Vlies/Kies im Lehmboden (!) ) gelegt, allerdings mit Kontergefälle (!) und ca. 30 cm unter Bodenniveau.
Als an einem anderen Haus Probleme auftraten haben wir dann die Kiesschicht am Haus aufgemacht (Kies, Split, Sand). Bei ca. 20 cm unter Boden kam dann die erste Pfütze. Diese füllt sich bis zu einem bestimmten Niveau (ca. 15 cm unter Boden). Wenn ich dann das Wasser abschöpfe füllt sich das Loch sofort wieder bis zu diesem Niveau. Das passiert bei Lochtiefe von 30 cm, jetzt bin ich schon bei 60 cm Lochtiefe, das Wasser steht immer bei -15 cm. Das Wasser selber riecht leicht faulig.
Daraufhin stöberte ich im Internet und stieß auf die "Weiße Wanne". Diese haben wir allerdings nicht. Die Bodenplatte ist wasserundurchlässiger Stahlbeton, darauf die Wände massiv aus Kalksandstein. Die Dämmung der Bodenplatte (Styropor?) ist schon quietschnass, wie die Wanddämmung aussieht weiß ich noch nicht.
Unsere Vermutung ist: Das Dachwasser kommt gar nicht erst bei der Regole und Drainage an, sondern zieht vorher in den Sand unter der Terrasse und damit an das Haus, da der Lehmboden keine Abgabe nach unten und vorn erlaubt.
Meine Fragen:
  • Wie baut man sowas normalerweise bei Lehmboden
  • Wie schädlich ist das Wasser am Haus
  • Wie bekomme ich das Haus bis November trocken
  • Was muss bei der von mir beschriebenen Situation getan werden
Für jeden Ratschlag bin ich offen und falls noch Fragen bestehen: einfach posten.
Ach ja, über die Kompetenz der uns aufgedrückten Landschaftsbauer braucht man nichts zu sagen, die haben keine! Jeder Versuch eine Erläuterung zu bekommen schlug fehl, Tenor: "Wir machen das schon, Sie haben ja Garantie. "
  • T. Johannes
    Sicherheitshinweise: Sickerwasser an Bodenplatte: Ursachen & Risiken
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser an der Bodenplatte kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    GoogleAI-Analyse: Sickerwasser an Bodenplatte: Ursachen & Risiken
    Ich verstehe, dass Sie Sickerwasser an der Bodenplatte Ihres Reihenhausneubaus bemerken. Das Problem scheint durch die lehmige Bodenbeschaffenheit und möglicherweise unzureichende Drainage verursacht zu werden.
    🔴 Gefahr: Sickerwasser kann zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führen, die Bausubstanz angreifen und Schimmelbildung begünstigen. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben.
    • Drainage prüfen: Kontrollieren Sie, ob die Drainageleitung frei ist und das Wasser abführen kann.
    • Regole überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Regole (Einläufe) nicht verstopft sind und das Wasser ordnungsgemäß ableiten.
    • Abdichtung der Bodenplatte: Überprüfen Sie die Abdichtung der Bodenplatte auf Beschädigungen oder Schwachstellen.
    • Kontergefälle: Achten Sie darauf, dass kein Kontergefälle vorhanden ist, welches das Wasser zum Haus leitet.
    Ich empfehle, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Unternehmen für Bauwerksabdichtung) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Drainage und Abdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls sanieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton und muss ausreichend abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Streifenfundament
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht meist aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind und das Wasser zu einem Sammelpunkt leiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränung, Entwässerung
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung
    Regole
    Eine Regole ist ein Einlauf, der dazu dient, Oberflächenwasser aufzunehmen und in die Kanalisation oder Drainage abzuleiten. Sie befindet sich meist im Außenbereich, z.B. auf Terrassen oder Wegen.
    Verwandte Begriffe: Gully, Einlaufschacht, Straßenablauf
    Kontergefälle
    Ein Kontergefälle liegt vor, wenn eine Fläche nicht zum Ablauf hin geneigt ist, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Dies kann dazu führen, dass sich Wasser staut und nicht abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigung, Ablaufrichtung
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist oft schwer zu bearbeiten und neigt dazu, Wasser zu speichern.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Humusboden
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich an der Bodenplatte ansammeln kann. Es entsteht durch Regen, Schmelzwasser oder Grundwasser.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Feuchtigkeit
    1. Was ist Sickerwasser und wie entsteht es?
      Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich an der Bodenplatte ansammeln kann. Es entsteht durch Regen, Schmelzwasser oder Grundwasser. Eine unzureichende Drainage oder Abdichtung kann dazu führen, dass das Wasser nicht abgeleitet wird und sich staut.
    2. Welche Risiken birgt Sickerwasser an der Bodenplatte?
      Sickerwasser kann zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führen, die Bausubstanz angreifen und Schimmelbildung begünstigen. Es kann auch die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen. Im schlimmsten Fall kann es die Statik des Gebäudes gefährden.
    3. Wie kann ich Sickerwasser an der Bodenplatte erkennen?
      Anzeichen für Sickerwasser können feuchte Stellen an der Bodenplatte, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Ausblühungen sein. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Keller kann ein Hinweis sein.
    4. Was kann ich gegen Sickerwasser an der Bodenplatte tun?
      Die wichtigsten Maßnahmen sind eine funktionierende Drainage, eine intakte Abdichtung der Bodenplatte und die Vermeidung von Kontergefälle. Bei bestehenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu finden und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu empfehlen.
    5. Wie oft sollte die Drainage überprüft werden?
      Ich empfehle, die Drainage mindestens einmal jährlich zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie frei ist und das Wasser ordnungsgemäß ableiten kann. Nach starken Regenfällen oder Schneeschmelze sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen.
    6. Kann ich die Drainage selbst reinigen?
      Leichte Verschmutzungen können Sie selbst entfernen. Bei stärkeren Verstopfungen oder Beschädigungen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Sickerwasserschäden?
      Die Kosten für die Sanierung von Sickerwasserschäden können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Umfang der Schäden. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wer ist für die Beseitigung von Sickerwasserproblemen verantwortlich?
      Im Rahmen der Gewährleistung ist der Bauträger für Mängel verantwortlich, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ist der Eigentümer für die Beseitigung der Probleme verantwortlich.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmelbildung im Haus
      Wie entsteht Schimmel und welche gesundheitlichen Risiken bestehen?
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage.
    • Bodenplatte abdichten
      Welche Abdichtungssysteme gibt es und wie werden sie angewendet?
    • Ursachen für Wasserschäden
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Wasserschäden im Haus.
  2. Bodengutachten: DIN 18195 – Kellerabdichtung bei Sickerwasser
    Foto von Stefan Ibold
    my way
    Moin,
    falls noch nicht geschehen ein Bodengutachten erstellen lassen, um die definitiv erforderlichen Werte zu erhalten. Dann entscheidet der Statiker in Verbindung mit dem Bodengutachter welcher Teil der DINAbk. 18195 zur Geltung kommt und damit welche Ausführung der Kellerbauer hätte erstellen müssen.
    Bei Ihnen vermute ich mal eine fehlende oder fehlerhafte Planung bei einem nicht vorhandenen Bodengutachten gepaart mit der "Sorglosigkeit" eines Bauträgers und Inkompetenz des Bauleiters, so vorhanden.
    Grundsätzlich behaupte ich mal, dass bei bindigem Boden zumindest mit aufstauendem Sickerwasser zu rechnen ist. Das wäre dann schon mal der Teil 6 und mit einer schwarzen Wanne mittels KMB ausführbar. Dazu eine Bodenplatte, die kein Wasser in tropfbarer Form durchlassen würde.
    Alternativ eine vollständige schwarze Wanne mit Bitumenbahnen auch unter der Bodenplatte oder eine suaber gelpnate und auch ebenso sauber ausgeführte weiße Wanne.
    Um bei Ihnen eine Rettung herbeizuführen, muss ein SV alle Details kennen und beurteilen. Erst dann könnte ein evtl. möglicher Lösungsvorschlag erarbeitet werden.
    Viel Hoffnung (etwa durch Verkieselung oder sonstige Maßnahmen von innen) habe ich allerdings nicht wirklich.
    Eine der DIN 4095 entsprechende Dränung könnte Probleme mit der unteren Wasserwirtschaftsbehörde bringen, denn man darf nicht in jeder Gemeinde das Grundwasser beliebig absenken.
    Stefan Ibold
  3. Ursachenforschung: Wo dringt Sickerwasser in die Bodenplatte?
    Foto von Edmund Bromm
    Alles richtig was Herr Ibold schreibt, aber..
    wie hoch steht denn innen das Wasser und wo dringt es ein?
    Selbst wenn außen das Wasser nicht schnell genug abläuft heißt das noch lange nicht, dass wenn es innen "schwitzt" eine undichte Stelle sein muss!
    Also wie hoch steht innen das Wasser und wieviel dringt ein?
  4. RMH-Bodenplatte: Sickerwasser-Stau durch Dachentwässerung!
    Kein Keller, nur RMH auf Bodenplatte.
    Habe leider zu spät gemerkt das ich im Forum 2.2 (Tiefbau und Spezialtiefbau) besser aufgehoben wäre.
    Mein Problem ist: Wasser staut sich an der Bodenplatte und kann nicht weg, sondern es wird immer neu aus der Dachentwässerung zugeführt.
    Meine Befürchtung: Wasser sammelt sich in der Außendämmung und treibt dort Unfug (Frostschäden, Schimmel etc.), bzw. dringt evtl. durch das Mauerwerk in die Wohnräume. Ist das begründet?
    • T. Johannes
    Sickerwasser an Bodenplatte: Ursachen, Sanierung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Sickerwasserprobleme an der Bodenplatte eines Reihenhaus-Neubaus. Ursachenforschung, korrekte Abdichtung und die Ableitung des Wassers sind entscheidend. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit zu analysieren und die passende Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 zu wählen. Die Dachentwässerung kann eine wesentliche Quelle für Sickerwasser sein, wenn sie nicht korrekt abgeleitet wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodengutachten: DIN 18195 – Kellerabdichtung bei Sickerwasser wird die Bedeutung eines Bodengutachtens und die Einhaltung der DIN 18195 für die Kellerabdichtung hervorgehoben. Eine fehlende oder fehlerhafte Planung kann zu erheblichen Problemen führen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das unkontrollierte Sammeln von Sickerwasser in der Außendämmung birgt Risiken wie Frostschäden, Schimmelbildung und das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk. Eine schnelle Lösung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Ableitung des Wassers, wie im Beitrag RMH-Bodenplatte: Sickerwasser-Stau durch Dachentwässerung! beschrieben, ist hierbei zentral.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Sickerwassers zu finden, sollte man, wie im Beitrag Ursachenforschung: Wo dringt Sickerwasser in die Bodenplatte? vorgeschlagen, genau beobachten, wo das Wasser eindringt und wie hoch es steht. Die Überprüfung der Drainage und der Abdichtung der Bodenplatte sind wichtige Schritte. Gegebenenfalls muss die Dachentwässerung angepasst werden, um das Wasser gezielt abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Bodenbeschaffenheit zu analysieren und die erforderlichen Maßnahmen zur Abdichtung und Drainage zu planen. Überprüfen Sie die Dachentwässerung und stellen Sie sicher, dass das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Abdichtung gemäß DIN 18195, wie im Beitrag Bodengutachten: DIN 18195 – Kellerabdichtung bei Sickerwasser erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickerwasser, Bodenplatte, Neubau, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickerwasser, Bodenplatte, Neubau, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickerwasser, Bodenplatte, Neubau, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sickerwasser an Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
Suche nach: Sickerwasser an Bodenplatte: Ursachen & Risiken
Suche nach: Sickerwasser, Bodenplatte, Neubau, Drainage, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Regole
