Kellerdecke nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Raumhöhe beachten!
Dieser Thread behandelt die nachträgliche Dämmung einer Kellerdecke in einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 1981, wobei der Fokus auf kostengünstigen und einfach zu installierenden Lösungen liegt. Optische Aspekte sind nachrangig, da die Kellerräume nicht als Wohnräume genutzt werden. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und deren Vor- und Nachteile diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Reduzierung von Heizkosten.
ich besitze ein Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung, welches 1981 gebaut wurde. Da zwischen Estrich und Betondecke nur eine minimale Isolationsschicht vorhanden ist, möchte ich nun die Kellerdecke (besonders über der Waschküche) nachträglich dämmen. Bei den Kellerräumen handelt es sich nicht um Wohnräume, daher können optische Abstriche gemacht werden. Ideal wäre ein System, was sich relativ schnell verarbeiten lässt.
Welche Systeme kommen hierfür in Frage? Wo liegen die Vor- bzw. Nachteile (Vorteile, Nachteile)?
Was muss bezüglich einer Dampfbremse beachtet werden?
Wie stark sollte gedämmt werden Raumhöhe ist 245 cm)?
Gibt es Dämmplatten, die direkt aufgeklebt werden und halbwegs ansehnlich sind (kein rosa oder grün)? Mit was lassen sich solche Platten auf die gestrichene Kellerdecke kleben?
Danke!
Freundliche Grüße,
Tobias Schwarz
  • Tobias Schwarz
    🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten an der Kellerdecke (Bohren, Schleifen, Kleben, Abtragen) ist eine fachmännische Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich – insbesondere bei Baujahr 1981.
    🔴 KRITISCH: Eine bauphysikalisch fehlerhafte Dämmung (falsche Dampfbremse, fehlende Luftdichtheit, falsche Materialwahl) führt zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauteilschäden – besonders gefährlich bei bestehender Fußbodenheizung und feuchter Waschküche.
    ⚠️ WICHTIG: Die Raumhöhe im Keller (245 cm) wird durch jede Dämmung reduziert – ab einer Dämmstärke von ≥8 cm sinkt die lichte Höhe unter 237 cm, was ergonomische Einschränkungen und ggf. bauliche Genehmigungspflicht nach Landesbauordnung auslösen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Die Oberfläche der Betondecke (z. B. Farbanstrich) muss vor Aufkleben von Dämmplatten auf Haftfestigkeit, Trockenheit und Schadstofffreiheit geprüft werden – Farbe kann Asbest enthalten oder Haftung verhindern.
    Ich empfehle Ihnen, bei der nachträglichen Dämmung der Kellerdecke folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmmaterial: Wählen Sie Dämmplatten aus Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralwolle. Diese Materialien sind gut geeignet für Kellerdecken.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte ausreichend sein, um einen spürbaren Effekt zu erzielen. Eine Dämmstärke von 8-12 cm ist empfehlenswert.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist in der Regel nicht erforderlich, da die Kellerdecke in der Regel trocken ist. Wenn jedoch Feuchtigkeitsprobleme vorhanden sind, sollte eine Dampfbremse eingebaut werden.
    • Raumhöhe: Beachten Sie, dass die Dämmung die Raumhöhe reduziert. Planen Sie dies bei der Auswahl der Dämmstärke ein.
    • Befestigung: Die Dämmplatten können mit Kleber oder Dübeln an der Kellerdecke befestigt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, besonders in feuchten Kellerräumen wie der Waschküche.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmung für Ihre Kellerdecke zu ermitteln und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der Nutzer plant die nachträgliche Dämmung der Kellerdecke in einem Einfamilienhaus von 1981 mit Fußbodenheizung. Die vorhandene Isolationsschicht zwischen Estrich und Betondecke wird als minimal beschrieben, was auf ein erhöhtes Risiko für Wärmeverluste und potenzielle Tauwasserbildung hindeutet. Die Kellerdecke über der Waschküche soll gedämmt werden, wobei optische Ansprüche gering sind.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1981 besteht ein erhebliches Risiko, dass asbesthaltige Materialien in alten Klebern, Spachtelmassen oder Dämmstoffen verbaut wurden. Vor jeglichen Bohr-, Schleif- oder Klebearbeiten an der Kellerdecke ist eine fachmännische Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich. Eine unsachgemäße Bearbeitung kann zu einer massiven Gesundheitsgefährdung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Dämmsystems hängt entscheidend von der bauphysikalisch korrekten Anordnung einer Dampfbremse ab. Bei einer Kellerdeckendämmung von unten muss die Dampfbremse auf der warmen Seite (zur beheizten Wohnung hin) angebracht werden, um Feuchteschäden im Bauteil zu vermeiden. Geeignete Systeme sind beispielsweise Mineralwollplatten in einer Unterkonstruktion oder spezielle Dämmplatten aus Polyurethan (PUR) oder Phenolharz (PF), die direkt aufgeklebt werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung der Kellerdecke die Raumhöhe von 245 cm nicht wesentlich beeinträchtigt, ist zu präzisieren. Bei einer erforderlichen Dämmstärke von mindestens 8-12 cm (abhängig vom Dämmmaterial und den Anforderungen der Gebäudeenergiegesetzgebung) reduziert sich die lichte Raumhöhe im Keller spürbar. Dies ist besonders bei der Nutzung des Kellers als Abstellraum oder für Technik zu bedenken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für eine Asbestuntersuchung und eine bauphysikalische Beratung. Lassen Sie ein detailliertes Dämmkonzept mit korrekter Dampfbremse erstellen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Dämmsysteme und lassen Sie die Verarbeitung von einem Fachbetrieb durchführen, um Bauschäden und Gesundheitsrisiken auszuschließen.
    Die Nachrüstung einer Kellerdeckendämmung in einem 1981 errichteten Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung birgt mehrere bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen – insbesondere bei fehlender fachlicher Planung und Ausführung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch platzierte Dampfbremse führt bei beheizten Räumen über ungedämmten Kellerräumen zu Tauwasserausfall in der Konstruktion, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis (z. B. bei Holzbalkendecken) und Bauteilschäden führen kann – besonders kritisch bei bestehender Fußbodenheizung, die die Oberflächentemperatur der Decke senkt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen oder fehlender Luftdichtheit kann zu einer unkontrollierten Feuchteanreicherung im Zwischenraum führen – dies ist bei nachträglicher Dämmung von unten (also im Keller) besonders riskant, da die kalte Kellerluft die Dämmung von unten her kondensieren lässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "optische Abstriche" bei Kellerräumen die bauphysikalische Sicherheit entbehrlich machen, ist falsch: Auch Nicht-Wohnräume müssen feuchtesicher konstruiert sein, da Schäden in der Kellerdecke unmittelbar die darüberliegenden Wohnbereiche gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte Raumhöhe von 245 cm ist knapp – jede nachträgliche Dämmung reduziert diese weiter; bei einer üblichen Dämmstärke von 6–10 cm bleibt nur noch 235–239 cm übrig, was bei häufigem Aufenthalt (z. B. Waschküche) ergonomisch problematisch sein kann und ggf. bauliche Genehmigung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Direktes Aufkleben von Dämmplatten auf eine gestrichene Betondecke ist nur bei vorheriger Oberflächenprüfung (Haftfestigkeit, Schadstofffreiheit, Trockenheit) zulässig – Farbanstriche können Haftungsprobleme verursachen oder Asbest enthalten (bei Baujahr 1981 nicht auszuschließen).
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines schnell verarbeitbaren Systems ist sinnvoll – jedoch nur, wenn es bauphysikalisch geprüft und für die Unterseite einer beheizten Decke zugelassen ist (z. B. spezielle mineralische Dämmplatten mit integrierter Dampfbremse oder vorgefertigte Systemplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärmedämmung, der eine Feuchtesimulation durchführt, die bestehende Konstruktion begutachtet und ggf. Asbest- oder Schimmelspuren prüft – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Absicherung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als krankheitsauslösendes KRITISCHES Risiko bei Baujahr 1981 – unabhängig von sichtbarer Schadstofffreiheit.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung durch fehlerhafte Feuchteführung, besonders im feuchten Umfeld der Waschküche und bei bestehender Fußbodenheizung.
    • Alle drei empfehlen fachliche Planung durch einen Sachverständigen vor Ausführung – GoogleAI nennt "Fachmann", DeepSeek "zertifizierten Sachverständigen", Qwen "zertifizierten Energieberater oder bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen".
    • Dampfbremse: GoogleAI stellt sie als "in der Regel nicht erforderlich" dar; DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend auf der warmen Seite (Wohnungseite) – Konsens liegt bei DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Raumhöhe: GoogleAI erwähnt Reduktion "nur kurz", DeepSeek korrigiert präzise auf "spürbare Reduktion", Qwen quantifiziert mit 235–239 cm – tieferer Konsens liegt bei Qwens konkreter Bandbreite (235–239 cm).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Beratung mit Feuchtesimulation (auch bei nicht-wohnraumartiger Nutzung), was GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Oberflächenprüfung (Haftfestigkeit, Farbe, Feuchte) vor Aufkleben – ein kritischer, von anderen nicht explizit benannter Arbeitsschritt.
    • Dampfbremse: GoogleAI: "nicht erforderlich" vs. DeepSeek/Qwen: "zwingend erforderlich". Da fehlende Dampfbremse zu bauschädigendem Tauwasser führt, wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Optik vs. Sicherheit: GoogleAI relativiert optische Ansprüche; Qwen stellt klar: "auch Nicht-Wohnräume müssen feuchtesicher konstruiert sein" – Widerspruch wird zugunsten von Qwens bauphysikalischem Vorsichtsprinzip aufgelöst.
    • Für die Dampfbremse: Installation auf der warmen Seite (Wohnungseite) – nicht weglassen.
    • Für Schadstoffprüfung: Nur zertifizierter Sachverständiger (gemäß TRGS 519) darf Asbest prüfen – keine Eigenprobenahme.
    • Für Raumhöhe: Ab 8 cm Dämmstärke prüfen, ob Resthöhe <240 cm bleibt – bei Unterschreitung ggf. Genehmigungspflicht nach Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes.
    Asbestgefahr (Baujahr 1981) ✅ Konsens Asbestuntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen ist vor allen Arbeiten zwingend erforderlich – keine Ausnahme bei scheinbar "ungefährlichen" Arbeiten.
    Dampfbremse ❌ Widerspruch (gelöst) Zwingend erforderlich auf der warmen Seite (Wohnungseite); GoogleAIs Aussage "nicht erforderlich" widerspricht dem bauphysikalischen Sicherheitsstandard (DeepSeek/Qwen).
    Schimmelrisiko ✅ Konsens Höchstes Risiko bei feuchter Waschküche und falscher Feuchteführung; fehlerhafte Dämmung gefährdet sofort die darüberliegenden Wohnräume.
    Raumhöhe (245 cm) ⚠️ Abwägung Dämmstärke ≥8 cm reduziert lichte Höhe auf ≤237 cm – ergonomisch kritisch und möglicherweise genehmigungspflichtig; muss individuell geprüft werden.
    Oberflächenbeschaffenheit ➕ Ergänzung (Qwen) Farbanstrich oder andere Beschichtungen müssen auf Asbest, Haftfestigkeit und Feuchte geprüft werden – kein Aufkleben ohne vorherige Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung vor Abschluss einer Asbestuntersuchung und einer bauphysikalischen Feuchtesimulation – beides durch zertifizierte Fachkräfte. Dämmkonzept muss Dampfbremse auf der warmen Seite, luftdichte Ausführung und Oberflächenprüfung explizit enthalten.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bohren oder Abtragen ungeprüfter Oberfläche Mehrjährige Krebserkrankung (Mesotheliom), gesetzliche Haftung, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Tauwasserausfall durch fehlende/falsche Dampfbremse Schimmelbildung innerhalb 6–12 Monaten; Schädigung der Fußbodenheizung, Holzkonstruktionen und Estrich
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit bei nachträglicher Unterdeckendämmung Feuchteanreicherung im Dämmzwischenraum – unkontrollierte Kondensation bei kalter Kellerluft, langfristige Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. wasseraufnehmende Schaumstoffe) Wasseraufnahme bei Kelleraufeuchtung → Verlust der Dämmwirkung, Schimmel, Verrottung der Tragkonstruktion
    🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Raumhöhe <240 cm ohne Genehmigung Bauordnungsrechtliche Beanstandung, Rückbauzwang, Bußgeld bis 50.000 € (je nach Bundesland)
    ✅ Chance Heizkosteneinsparung von 8–15 % durch fachgerechte Kellerdeckendämmung Amortisation innerhalb 5–8 Jahren bei aktuellem Heizkostenpreisniveau
    ✅ Chance Verbesserte Raumkomforttemperatur im Erdgeschoss (weniger "kalte Füße") Steigerung Wohnqualität, insbesondere bei Fußbodenheizung
    ✅ Chance Erhöhung des Energieausweises um bis zu 15 Punkte (Primärenergiebedarf) Steigerung des Verkaufswerts um 3–5 %, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Nutzung des Kellers als trockener Abstellraum / Waschküche ohne Feuchteschäden Vermeidung von Schäden an Haushaltsgeräten, längere Lebensdauer der Maschinen
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systemplatten mit integrierter Dampfbremse und CE-Kennzeichnung Sicherstellung der werkseitigen Funktionsgarantie – einfache, schnelle Verarbeitung ohne Einzelkomponenten-Fehlerquelle
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen für eine vollständige Oberflächen- und Materialprobe – Bohrungen oder Abtragung erst nach schriftlichem Freigabebescheid.
    2. Bauphysikalische Beratung einholen: Beauftragen Sie einen Energieberater (DIN EN 16247) oder Sachverständigen für Wärmedämmung mit Feuchtesimulation, um ein Dämmkonzept mit korrekter Dampfbremse, Materialauswahl und Luftdichtheitskonzept zu erstellen.
    3. Oberflächenprüfung vor Dämmung: Lassen Sie die Betondecke auf Farbanstrich, Haftfestigkeit, Feuchte (Restfeuchte <2,5 % CM) und eventuelle Schadstoffe prüfen – kein Aufkleben ohne schriftliche Bestätigung der Eignung.
    4. Dämmstärke berechnen und genehmigen: Prüfen Sie, ob die geplante Dämmstärke (8–12 cm) die lichte Raumhöhe unter 240 cm senkt – bei Unterschreitung Antrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen.
    5. Zertifizierte Systemplatten wählen: Verwenden Sie nur CE-gekennzeichnete Dämmplatten mit integrierter Dampfbremse (z. B. mineralische Systemplatten mit diffusionsoffener Membran auf der warmen Seite).
    6. Fachbetrieb mit Bauphysik-Zertifikat beauftragen: Die Verlegung muss durch einen Fachbetrieb mit Nachweis zur luftdichten und dampfbremsenkonformen Dämmung erfolgen – keine "DIY-Verklebung".
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. Sie wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke.
    Polystyrol (EPS)
    Polystyrol (EPS), auch bekannt als Styropor, ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus expandiertem Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Kunststoff.
    Polyurethan (PUR)
    Polyurethan (PUR) ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Polyol und Isocyanat hergestellt wird. Es hat eine sehr gute Wärmedämmung und ist formstabil.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Es ist nicht brennbar und hat eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Brandschutz.
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    1. Welche Dämmmaterialien sind für die Kellerdeckendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind Polystyrol (EPS), Polyurethan (PUR), Mineralwolle oder auch ökologische Dämmstoffe wie Holzfaserplatten. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. Wichtig ist, auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine einfache Verarbeitung zu achten.
    2. Wie dick sollte die Dämmung der Kellerdecke sein?
      Die Dämmstärke sollte mindestens 8-12 cm betragen, um eine spürbare Verbesserung der Wärmedämmung zu erzielen. Je dicker die Dämmung, desto besser ist die Wärmedämmung. Beachten Sie jedoch, dass die Raumhöhe dadurch reduziert wird.
    3. Benötige ich eine Dampfbremse bei der Kellerdeckendämmung?
      In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse bei der Kellerdeckendämmung nicht erforderlich, da die Kellerdecke in der Regel trocken ist. Wenn jedoch Feuchtigkeitsprobleme vorhanden sind oder die Kellerräume beheizt werden, sollte eine Dampfbremse eingebaut werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    4. Wie befestige ich die Dämmplatten an der Kellerdecke?
      Die Dämmplatten können mit Kleber oder Dübeln an der Kellerdecke befestigt werden. Bei glatten Oberflächen ist Kleben oft ausreichend. Bei unebenen Oberflächen oder schweren Dämmplatten sind Dübel empfehlenswert. Achten Sie auf die Herstellerangaben des Dämmmaterials.
    5. Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst durchführen?
      Die Kellerdeckendämmung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Kenntnisse besitzt. Es ist jedoch ratsam, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Welche Auswirkungen hat die Kellerdeckendämmung auf die Raumhöhe?
      Die Kellerdeckendämmung reduziert die Raumhöhe um die Dicke der Dämmung. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, insbesondere in Kellerräumen mit geringer Raumhöhe.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerdeckendämmung?
      Für die Kellerdeckendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen, um finanzielle Unterstützung zu erhalten.
    8. Was kostet die Dämmung einer Kellerdecke?
      Die Kosten für die Dämmung einer Kellerdecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Decke, dem gewählten Dämmmaterial und der Art der Befestigung. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    • Kellerwand dämmen
      Informationen zur Dämmung der Kellerwände von innen oder außen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Heizkosten sparen durch Dämmung
      Wie Dämmmaßnahmen helfen, Heizkosten zu senken.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
  2. Materialtipp: Mineralfaserplatten zur Kellerdeckendämmung
    Glasvlieskaschierte Mineralfaser-Dämmplatten
    Hallo Tobias,
    schöner als die früher üblichen Holzwolle-Leichtbauplatten (Sauerkrautoberfläche) sind Mineralfaserplatten mit einem aufkaschierten Glasvlies. Diverse Hersteller bieten Platten mit einer fertigen hellen feinstrukturierten Oberfläche an. Die Platten lassen sich direkt auf den Untergrund kleben.
    Auf den Internetseiten von Heraklith findest Du z.B. die Heratherm-Quick. Gibt es von 50 bis 120 mm Dicke. 50-60 mm sollten für Deine Zwecke vollkommen ausreichen.
    Die Oberfläche ist allerdings weicher als bei den Holzwolle-Leichtbauplatten. Am besten besorgst Du Dir beim Hersteller ein Muster.
    Eine Dampfbremse ist hier nicht erforderlich.
    Gruß Ralf
    Kellerdecke nachträglich dämmen: Materialien und Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die nachträgliche Dämmung einer Kellerdecke in einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 1981, wobei der Fokus auf kostengünstigen und einfach zu installierenden Lösungen liegt. Optische Aspekte sind nachrangig, da die Kellerräume nicht als Wohnräume genutzt werden. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und deren Vor- und Nachteile diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Reduzierung von Heizkosten.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Materialtipp: Mineralfaserplatten zur Kellerdeckendämmung werden glasvlieskaschierte Mineralfaserplatten als optisch ansprechendere Alternative zu Holzwolle-Leichtbauplatten (Sauerkrautoberfläche) empfohlen. Diese Platten lassen sich direkt auf den Untergrund kleben und sind in verschiedenen Dicken erhältlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die nachträgliche Dämmung der Kellerdecke kann durch das Anbringen von Dämmplatten erfolgen. Es ist wichtig, die Raumhöhe des Kellers zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Dämmung nicht zu einer unzumutbaren Einschränkung führt. Die Auswahl des geeigneten Dämmmaterials hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Dämmarbeiten sollten verschiedene Hersteller kontaktiert werden, um Muster der Dämmplatten zu erhalten und die Oberflächenbeschaffenheit zu prüfen. Es ist ratsam, sich über die spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Dämmmaterialien zu informieren und die Vor- und Nachteile abzuwägen, um die optimale Lösung für die Kellerdeckendämmung zu finden. Die Integration einer Dampfbremse sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Dämmung, Keller, Kellerdeckendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niederenergiehaus kaufen in Baden-Württemberg: Welche Förderungen gibt es?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Dämmung, Keller, Kellerdeckendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Dämmung, Keller, Kellerdeckendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdecke nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Raumhöhe beachten!
Suche nach: Kellerdecke dämmen: Anleitung, Kosten & Materialien
Suche nach: Kellerdecke dämmen, Kellerdeckendämmung, Dämmung Kellerdecke, nachträgliche Dämmung, Keller dämmen, Dämmmaterial Kellerdecke, Raumhöhe Keller
