Gekalkte Kellerwand streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit & abblätternder Kalkfarbe?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Farbe für eine gekalkte Kellerwand geeignet ist, die Feuchtigkeitsprobleme aufweist. Dabei wird die Verwendung von Kalkfarbe als bewährte Methode diskutiert und von Sanierputz abgeraten. Ein wichtiger Aspekt ist die Ursachenforschung für die Feuchtigkeit, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die richtige Vorbereitung der Kellerwand vor dem Streichen ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
mein Keller (Bj1959 aus Beton) wurde vom Vorbesitzer gekalkt bzw. auf Kalkbasis geweiselt. Diese Farbe blättert nun an zwei Räumen (Ölraum und Heizungskeller) ab. Die Wände sind von außen nicht Isoliert oder mit irgendwelchen Sperren versehen. Meine Frage nun - gibt es eine Farbe mit der man über die leicht feuchte abblätternde Kalkfarbe streichen kann? Gibt es einen "Sanierputz" der darauf aufgetragen werden kann? Ich denke von außen kommt wenig Feuchtigkeit durch den Keller, das meiste wird Kondensat sein. Richtig feuchte Stellen hat der Keller keine, nur platzt der Kalk mit etwas Putz ab.
Wer weiß Rat?
Viele Grüße
Sarah
🔴 KRITISCH: Kein Überstreichen ohne vorherige Ursachenklärung – Kondensat, kapillare Aufstiegsfeuchte oder seitlicher Wassereintritt müssen durch Messung (z. B. Carbidschellen-Methode) und fachliche Beurteilung ausgeschlossen oder bestätigt werden.
🔴 KRITISCH: Diffusionsdichte Farben (z. B. Dispersionsfarben) sind bei Feuchtigkeit absolut verboten – sie versiegeln das Mauerwerk und beschleunigen Schimmelbildung, Salzausblühungen und Putzabplatzungen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige mechanische Entfernung aller lose haftenden Kalkfarbreste ist zwingende Voraussetzung vor jeder Saniermaßnahme – ein "Drüberstreichen" ist technisch unzulässig und verschlechtert den Schadensverlauf.
⚠️ WICHTIG: Bei Baujahr 1959 fehlt meist sowohl die Horizontalsperre als auch die vertikale Außenabdichtung – eine Annahme "nur Kondensat" ist fachlich unbegründet und gefährlich.
Ich empfehle Ihnen, vor dem Streichen der Kellerwand die Ursache der Feuchtigkeit zu klären. 🔴 Gefahr: Andauernde Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Vorgehensweise:
- Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Kondensat, aufsteigende Feuchtigkeit oder Wassereintritt?
- Untergrund prüfen: Ist die alte Kalkfarbe tragfähig? Lose Teile müssen entfernt werden.
- Geeignete Farbe wählen: Verwenden Sie diffusionsoffene Farben, z.B. Silikatfarben oder spezielle Farben für feuchte Kellerwände.
- Sanierputz: Bei stärkerer Feuchtigkeit kann ein Sanierputz helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) beurteilen, bevor Sie die Wand streichen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Keller aus dem Baujahr 1959 mit Betonwänden, die mit Kalkfarbe gestrichen sind. Die Farbe blättert in zwei Räumen ab, die Wände sind nicht isoliert und weisen keine Horizontalsperre auf. Die Nutzerin vermutet Kondensfeuchte als Ursache, was ein typisches Problem bei ungedämmten Kellern darstellt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Kondensat eine wesentliche Rolle spielt, ist fachlich nachvollziehbar. Bei fehlender Außendämmung und unzureichender Belüftung kommt es im Sommer zu Tauwasserausfall auf den kühlen Kellerwänden, was die Kalkfarbe abplatzen lässt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass von außen wenig Feuchtigkeit kommt, ist kritisch zu hinterfragen. Bei einem Baujahr 1959 ohne horizontale und vertikale Abdichtung ist mit aufsteigender und seitlich eindringender Feuchtigkeit zu rechnen. Die abblätternde Farbe ist ein deutliches Warnsignal für ein feuchtes Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Ein einfaches "Drüberstreichen" über die abblätternde Kalkfarbe ist keine Lösung. Die lose Farbe muss vollständig entfernt werden, da sonst keine Haftung gewährleistet ist. Ein Sanierputz ist nur nach fachgerechter Vorbereitung und bei nachgewiesener Salzbelastung sinnvoll. Zuvor muss die Feuchteursache (Kondensat vs. aufsteigende Feuchte) durch eine Messung geklärt werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, die Feuchteproblematik zu unterschätzen. Ohne eine fachgerechte Sanierung drohen Schimmelpilzbefall, Putzabplatzungen und langfristig Bauschäden. Ein bloßes Überstreichen mit diffusionsdichten Farben würde die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und die Schäden massiv verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine Feuchte- und Salzbelastungsmessung durchführen. Entfernen Sie die lose Kalkfarbe mechanisch. Entscheiden Sie erst dann über eine geeignete Sanierungsmaßnahme (z.B. Sanierputz, Innendämmung oder nachträgliche Abdichtung). Eine Eigenleistung ohne Fachkenntnis ist hier nicht zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Feuchteschadensituation in einem nicht abgedichteten, alten Keller aus Beton (Baujahr 1959), dessen Wände mit Kalkfarbe gestrichen wurden und nun an mehreren Stellen abblättern – ein deutliches Indiz für kapillare Feuchtigkeitsaufnahme oder Kondensatbildung.
🔴 Gefahr: Das Abblättern der Kalkfarbe ist kein rein kosmetisches Problem, sondern ein Warnsignal für langfristige Schäden: Feuchtigkeit fördert Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und bei Dauerfeuchte auch die Korrosion von Bewehrungsstählen im Beton – mit potenziellen statischen Risiken.
🔴 Gefahr: Kalkfarbe ist diffusionsoffen, aber nicht feuchtigkeitsresistent; ein Überstreichen mit handelsüblichen Dispersionsfarben oder Silikatfarben ohne vorherige Sanierung führt zwangsläufig zum erneuten Versagen – die Feuchtigkeit wird eingeschlossen und verstärkt den Schaden von innen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich 'nur um Kondensat' ist nicht gesichert – bei fehlender Außenabdichtung und fehlendem Horizontalsperrverband ist kapillare Aufstiegsfeuchte sehr wahrscheinlich und muss vor jeder Sanierung fachlich abgeklärt werden.
➕ Ergänzung: Ein Sanierputz ist nur dann sinnvoll, wenn die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt ist; ansonsten wirkt er als 'Feuchtigkeitsspeicher' und verschlechtert die Situation langfristig – eine reine Oberflächenbehandlung ohne Ursachenanalyse ist technisch unzulässig.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist zwingend eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschellen-Methode) und eine bauphysikalische Bewertung erforderlich, um zwischen Kondensat, kapillarer Feuchte und ggf. Schlagregen- oder Erdfeuchteeintrag zu differenzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine Ursachenanalyse durchführt und eine bauphysikalisch tragfähige Sanierungskonzeption erstellt – ohne diese Grundlage ist jede Farb- oder Putzmaßnahme riskant und wirkungslos.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abblätternde Kalkfarbe ist ein Warnsignal für Feuchtigkeit – nicht rein kosmetisch.
- Alle drei fordern: Fachliche Ursachenanalyse vor jeglicher Sanierung – ohne Messung und Beurteilung durch Sachverständigen ist jede Maßnahme riskant.
- Alle drei warnen: Diffusionsdichte Farben (z. B. Standard-Dispersionsfarben) sind bei Feuchtigkeit verboten.
- GoogleAI nennt "Sanierputz" als mögliche Option ohne vorherige Klärung der Ursache; DeepSeek und Qwen betonen hingegen: Sanierputz ist nur bei nachgewiesener Salzbelastung und nach Beseitigung der Feuchteursache sinnvoll – sonst wirkt er als Feuchtigkeitsspeicher.
- GoogleAI nennt "Silikatfarben" als geeignet – DeepSeek und Qwen relativieren: Silikatfarben sind zwar diffusionsoffen, aber nicht feuchtigkeitsresistent; sie versagen bei Dauerfeuchte und sind ohne vorherige Sanierung ungeeignet.
- DeepSeek ergänzt die kritische Hinweise zur fehlenden Horizontalsperre und vertikalen Abdichtung bei Baujahr 1959 – nicht explizit in GoogleAI.
- Qwen ergänzt das Risiko der Bewehrungskorrosion im Beton bei Dauerfeuchte – ein statisches Risiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich die Carbidschellen-Methode zur Feuchtemessung – GoogleAI erwähnt Messung nur allgemein.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "diffusionsoffene Farbe" (z. B. Silikatfarbe) allein ausreichen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Eine Oberflächenfarbe löst *kein* Feuchtigkeitsproblem – die Ursache muss beseitigt sein, sonst erfolgt zwangsläufig ein erneutes Versagen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Farb- oder Putzmaßnahme ohne vorherige, messbasierte Feuchteursachenanalyse durch einen zertifizierten Fachmann. Jede Oberflächenbehandlung ohne Ursachenbeseitigung ist technisch unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Ursachenklärung vor Sanierung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine fachliche Ursachenanalyse (Kondensat, kapillare Feuchte, seitlicher Eintrag) mittels Messung und Beurteilung durch einen Sachverständigen – kein Handeln ohne Klärung. Gefahr durch Überstreichen ✅ Konsens Eine Oberflächenbehandlung ohne vorherige Sanierung ist technisch unzulässig – sie verschlechtert den Schaden durch eingeschlossene Feuchtigkeit. Eignung von Silikatfarben ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als Option an; DeepSeek und Qwen warnen, dass sie bei Dauerfeuchte versagen und keine Ursachenlösung darstellen – Konsens: Nur bei vollständig trockenem Untergrund nach Sanierung. Risiko Bewehrungskorrosion ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt das Risiko der Korrosion von Bewehrungsstählen im Beton bei Dauerfeuchte – ein statisch relevantes, aber in GoogleAI/DeepSeek nicht adressiertes Thema. Sanierputz-Einsatz ❌ Widerspruch GoogleAI nennt ihn als Maßnahme; DeepSeek und Qwen betonen: Nur nach Salzbestimmung und Ursachenbeseitigung sinnvoll – bei fehlender Sanierung wirkt er als Feuchtigkeitsspeicher. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18065 oder VDBUM), der mittels Carbidschellen-Methode die Feuchteursache ermittelt, eine bauphysikalische Bewertung vornimmt und ein tragfähiges Sanierungskonzept erstellt – ohne diese Grundlage ist jede weitere Maßnahme gefährlich und wirkungslos.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterlassene Ursachenanalyse führt zu falscher Sanierung Langfristige Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, steigende Sanierungskosten 🔴 Risiko Einsatz diffusionsdichter Farben bei Feuchtigkeit Verstärkter Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Putzabplatzungen, Salzausblühungen 🔴 Risiko Unterlassene Entfernung loser Kalkfarbe Keine Haftung der neuen Beschichtung, frühzeitiges Versagen, erhöhter Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Feuchtebedingte Korrosion der Betonbewehrung Statische Schwächung der Kellerwand, langfristige Sicherheitsrisiken 🔴 Risiko Verzögerung durch Eigenleistung ohne Fachkenntnis Eskalation des Schadens, erhöhte Kosten, gesetzliche Haftungsrisiken bei Vermieterverhältnissen ✅ Chance Fachgerechte Ursachenbeseitigung (z. B. Innenabdichtung oder Sanierputz bei Salzbelastung) Nachhaltige Trockenlegung, dauerhafte Nutzbarkeit des Kellers, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen und fachgerechter Sanierungsbetriebe Rechtssichere Dokumentation, ggf. Fördermittelanspruch (z. B. KfW), Haftungsabsicherung ✅ Chance Integration einer dezenten, feuchteregulierenden Innendämmung Verbesserte Raumtemperatur, reduzierte Kondensatbildung, energetische Aufwertung ✅ Chance Standardisierter Einsatz diffusionsoffener Oberflächen nach Sanierung Lange Lebensdauer, geringer Unterhalt, sichere Raumluftqualität ✅ Chance Gemeinsame Sanierung mit anderen Kelleraufgaben (z. B. Bodenabdichtung, Lüftungsoptimierung) Kostensenkung durch Bündelung, ganzheitliche Lösung, bessere Nutzungsqualität Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18065 oder mit VDBUM-Zertifizierung), der eine Feuchtemessung mit Carbidschellen-Methode durchführt und die Ursache (Kondensat, kapillare Feuchte oder seitlicher Eintrag) fachlich bewertet.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, alte Gutachten und ggf. vorhandene Feuchtemesswerte – diese unterstützen die sachverständige Einschätzung und sind für Förderanträge (z. B. KfW) erforderlich.
- Lose Farbe entfernen: Entfernen Sie alle abblätternden Kalkfarbreste vollständig mechanisch (z. B. mit Spachtel und Bürste) – keine chemischen Abbeizer, keine Überstreichung ohne Vorbereitung.
- Keine Eigenfarbe wählen: Verzichten Sie bis zur Klärung der Ursache und Abschluss der Sanierung auf alle Farbanstriche – auch "spezielle Kellerfarben" oder Silikatfarben sind bei Feuchtigkeit gefährlich und wirken nicht präventiv.
- Sanierkonzept abstimmen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept erstellen, das klärt, ob ein Sanierputz (nur bei Salzbelastung), eine Innendämmung oder eine nachträgliche Abdichtung die einzige fachlich zulässige Maßnahme ist.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Programm 152 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen") – Feuchtesanierung mit nachweisbarer Energieeinsparung kann teilweise gefördert werden.
- Kalkfarbe
- Kalkfarbe ist eine natürliche Farbe auf Kalkbasis, die diffusionsoffen ist und sich gut für Innenräume eignet. Sie wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist atmungsaktiv.
Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Lehmfarbe, Mineralfarbe - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und speichern kann. Er wird verwendet, um feuchte Wände zu sanieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Trockenlegung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Wand entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre - Kondensat
- Kondensat entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Tropfen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Wand eindringt. Sie wird oft bei der Sanierung von Kellern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Er kann gesundheitsschädlich sein und sollte entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Schimmelpilzsanierung - Silikatfarbe
- Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die diffusionsoffen ist und sich gut für feuchte Untergründe eignet. Sie ist resistent gegen Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Lehmfarbe, Mineralfarbe
- Warum blättert die Kalkfarbe im Keller ab?
Abblätternde Kalkfarbe deutet oft auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Kalkfarbe ist diffusionsoffen, aber bei zu hoher Feuchtigkeit kann sie sich lösen. - Welche Farbe ist für feuchte Kellerwände geeignet?
Ich empfehle diffusionsoffene Farben wie Silikatfarben oder spezielle Farben für feuchte Kellerwände. Diese ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. - Was ist Sanierputz und wann sollte er eingesetzt werden?
Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und regulieren kann. Er wird eingesetzt, wenn die Kellerwand stark durchfeuchtet ist. - Wie finde ich die Ursache der Feuchtigkeit im Keller?
Ich empfehle, einen Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) zu beauftragen, der die Ursache der Feuchtigkeit ermitteln kann. Mögliche Ursachen sind Kondensat, aufsteigende Feuchtigkeit oder Wassereintritt. - Kann ich die Kellerwand selbst streichen, wenn sie feucht ist?
Ich rate davon ab, die Kellerwand selbst zu streichen, solange die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben ist. Andernfalls kann es zu erneuten Schäden kommen. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Wand entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. - Wie bereite ich die Kellerwand vor dem Streichen vor?
Ich empfehle, lose Teile der alten Farbe zu entfernen und die Wand gründlich zu reinigen. Bei Bedarf sollte ein Tiefengrund aufgetragen werden. - Welche Rolle spielt die Belüftung im Keller?
Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und Kondensatbildung zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften ist daher empfehlenswert.
- Keller abdichten
Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Keller richtig lüften
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit durch richtiges Lüften. - Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme. - Sanierputz richtig anwenden
Hinweise zur korrekten Anwendung von Sanierputz.
Kalkfarbe Keller: Bewährte Lösung bei Feuchtigkeit – Alternative zu Sanierputz
Nimm wieder Kalk, das ist seit Jahrhunderten bewährt ...
Nimm wieder Kalk, das ist seit Jahrhunderten bewährt und bloß keinen Sanierputz. Siehe auch ein älterer Beitrag von mir, unter Suche mit "weißkalk*" zu finden ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gekalkte Kellerwand streichen: Farbe bei Feuchtigkeitsproblemen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Farbe für eine gekalkte Kellerwand geeignet ist, die Feuchtigkeitsprobleme aufweist. Dabei wird die Verwendung von Kalkfarbe als bewährte Methode diskutiert und von Sanierputz abgeraten. Ein wichtiger Aspekt ist die Ursachenforschung für die Feuchtigkeit, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die richtige Vorbereitung der Kellerwand vor dem Streichen ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor eine neue Farbschicht aufgetragen wird, sollte die Ursache der Feuchtigkeit im Keller behoben werden, um ein erneutes Abblättern der Farbe zu verhindern. Siehe Beitrag Kalkfarbe Keller: Bewährte Lösung bei Feuchtigkeit – Alternative zu Sanierputz.
✅ Zusatzinfo: Kalkfarbe ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren, was in Kellerräumen von Vorteil ist. Sanierputz kann die Feuchtigkeitsproblematik verschlimmern, wenn die Ursache nicht behoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst die Ursache der Feuchtigkeit im Keller identifizieren und beheben. Anschließend die Kellerwand gründlich reinigen und lose Kalkfarbe entfernen. Danach kann eine neue Schicht Kalkfarbe aufgetragen werden. Alternativ kann ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Kalkfarbe, Feuchtigkeit, Sanierputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- … Wandfarbe löst sich, Blasenbildung, Kristallisation, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachenforschung, Putz, Anstrich …
- … Bausubstanz, Feuchtigkeit, Schimmel, Kellerabdichtung, …
- … Feuchtigkeit: Eine unzureichende Abdichtung des Kellers gegen Erdfeuchtigkeit kann die Ursache sein. Auch Kondensation durch mangelnde Belüftung ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
- … Ytong streichen, Porenbeton streichen, Innenwand Keller, Farbe gegen Bröseln, Kellerwand streichen, Ytong Farbe, Porenbeton Farbe, Innenanstrich …
- … eine diffusionsoffene Farbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Silikatfarben oder Kalkfarben sind hier eine gute Wahl, da sie atmungsaktiv sind und das …
- … vor der Verwendung von Außenfassadenfarben im Keller – mit Begründung: Dampfdichtigkeit, Feuchtigkeitsstau, Schimmelrisiko. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
- … feuchte Kalksandsteinwand, Keller sanieren, Abdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Anstrich Kellerwand, Injektion, Dichtschlämme …
- … Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Ursachen sind eine beschädigte weiße Wanne, aufsteigende Feuchtigkeit oder …
- … diffusionsoffene, mineralische Anstriche, die für feuchte Kellerwände geeignet sind. Diese lassen Feuchtigkeit entweichen und verhindern erneute Ausblühungen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerwände streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Dispersionsfarbe geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
- … Tiefengrund, Atmungsaktivität, Diffusionsoffenheit, Wandaufbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Sanierung …
- … Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden …
- … verursachen.[br]Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Pilzbefall …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Warum farblich abgesetzt? Alternativen & Risiken bei gleicher Farbe?
- … Sockelputz, Fassade, Keller, Farbunterschied, Putzarten, Sockel abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik …
- … Feuchtigkeitsschutz: Ein spezieller Sockelputz schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. …
- … Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit vorhanden ist. & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand trocken halten: Schutz vor Feuchtigkeit, Außenputz & Temperierung?
- … Porenbetonwand: Schutz vor Feuchtigkeit …
- … Porenbetonwand trocken halten? Infos zu Außenputz, Schutz vor Feuchtigkeit & Temperierung. Jetzt Maßnahmen entdecken! …
- … schon, aber mir geht es hier eher um passiven Schutz vor Feuchtigkeit von außen. Ist ein spezieller Außenputz angesagt? Sollten die Dachüberstände besonders …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Kalkfarbe, Feuchtigkeit, Sanierputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Kalkfarbe, Feuchtigkeit, Sanierputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gekalkte Kellerwand streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit & abblätternder Kalkfarbe?
Suche nach: Kellerwand streichen: Farbe bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Kellerwand streichen, Kalkfarbe, Feuchtigkeit, Sanierputz, Keller sanieren, Kondensat, Schimmel, Betonkeller
