Weiße Wanne erkennen: Feuchthalten der Bodenplatte nötig? Merkmale & Prüfung
BAU-Forum: Keller
die Bodenplatte ist am Freitag 30.06 gegossen worden.
Muss man die nicht feucht halten?
Dann würde ich noch gerne wissen, wie man erkennen kann ob da wirklich eine weiße Wanne gebaut wird.
Danke Gruß Bernie
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Weißen Wanne kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
Ich beurteile die Situation wie folgt:
Feuchthalten der Bodenplatte: Es ist grundsätzlich empfehlenswert, die frisch gegossene Bodenplatte feucht zu halten. Dies verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Betons, was zu Rissen und einer geringeren Festigkeit führen kann. Ich empfehle, die Platte in den ersten Tagen nach dem Gießen regelmäßig zu befeuchten oder mit Folie abzudecken.
Erkennung einer Weißen Wanne: Eine Weiße Wanne besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Abdichtungsmaßnahmen an den Arbeits- und Bewegungsfugen. Ich empfehle folgende Punkte zur Erkennung:
- Betonqualität: Achten Sie auf die Bezeichnung des Betons. WU-Beton hat spezielle Zusätze, die ihn wasserdicht machen.
- Fugenabdichtung: Die Fugen (Arbeitsfugen und Dehnungsfugen) müssen sorgfältig mit speziellen Dichtbändern oder Injektionsschläuchen abgedichtet sein.
- Dichtigkeitsprüfung: Eine Druckprüfung nach dem Betonieren kann die Wasserdichtigkeit bestätigen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baubeschreibung und die verwendeten Materialien. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, um die korrekte Ausführung der Weißen Wanne zu überprüfen.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine Bauweise, bei der ein Gebäude ohne zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser geschützt wird. Dies wird durch die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und spezielle Abdichtungsmaßnahmen an den Fugen erreicht.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Fugenabdichtung, Wasserdichtigkeit - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird durch spezielle Zusätze hergestellt, die die Kapillarität des Betons reduzieren und ihn somit weniger wasserdurchlässig machen. WU-Beton ist ein wesentlicher Bestandteil einer Weißen Wanne.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit - Fugenabdichtung
- Die Fugenabdichtung ist ein wichtiger Bestandteil einer Weißen Wanne. Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Arbeits- und Bewegungsfugen im Beton. Es gibt verschiedene Arten von Fugenabdichtungen, wie z.B. Dichtbänder, Fugenbleche und Injektionsschläuche.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Dichtband, Injektionsschlauch - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund und bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau. Bei einer Weißen Wanne muss die Bodenplatte aus WU-Beton bestehen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Lastverteilung - Kapillarität
- Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder Spalten aufzusaugen. WU-Beton hat eine reduzierte Kapillarität, wodurch er weniger Wasser aufnimmt.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Wasseraufnahme, Oberflächenspannung - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein Abdichtungsmaterial, das in Fugen eingelegt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtbändern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Weiße Wanne, Quellband - Injektionsschlauch
- Ein Injektionsschlauch ist ein Schlauchsystem, das in den Beton eingelegt wird und das nachträgliche Verpressen von Rissen und Fugen mit Dichtungsmitteln ermöglicht. Es wird häufig bei der Sanierung von Weißen Wannen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Rissverpressung, Sanierung
- Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird speziell für Bauwerke verwendet, die gegen Wassereintritt geschützt werden müssen, wie z.B. Keller oder Tiefgaragen. Durch spezielle Zusätze wird die Kapillarität des Betons reduziert, wodurch er weniger Wasser aufnimmt. - Wie lange muss eine Bodenplatte feucht gehalten werden?
Ich empfehle, die Bodenplatte mindestens 5-7 Tage feucht zu halten. Bei hohen Temperaturen oder starkem Wind kann es notwendig sein, die Platte länger zu befeuchten. Ziel ist es, ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern. - Welche Arten von Fugenabdichtungen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Fugenabdichtungen, darunter Dichtbänder, Fugenbleche und Injektionsschläuche. Dichtbänder werden in die Fugen eingelegt und quellen bei Kontakt mit Wasser auf, um die Fuge abzudichten. Fugenbleche werden in den Beton eingegossen und verhindern das Eindringen von Wasser. Injektionsschläuche ermöglichen das nachträgliche Verpressen der Fugen mit Dichtungsmitteln. - Was passiert, wenn die Bodenplatte zu schnell austrocknet?
Wenn die Bodenplatte zu schnell austrocknet, kann es zu Rissen im Beton kommen. Diese Risse können die Festigkeit und Dauerhaftigkeit der Bodenplatte beeinträchtigen. Zudem erhöht sich das Risiko von Wassereintritt, insbesondere wenn es sich um eine Weiße Wanne handelt. - Kann man eine Weiße Wanne nachträglich abdichten?
Ja, eine Weiße Wanne kann nachträglich abgedichtet werden, wenn Undichtigkeiten auftreten. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Injektionsverfahren, bei dem Dichtungsmittel in die Risse und Fugen gepresst werden. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Was ist eine Dichtigkeitsprüfung?
Eine Dichtigkeitsprüfung ist ein Verfahren, um die Wasserdichtigkeit eines Bauwerks zu überprüfen. Dabei wird das Bauwerk mit Wasser gefüllt und der Wasserverlust über einen bestimmten Zeitraum gemessen. Eine erfolgreiche Dichtigkeitsprüfung bestätigt, dass das Bauwerk ausreichend gegen Wassereintritt geschützt ist. - Welche Normen sind für Weiße Wannen relevant?
Für Weiße Wannen sind verschiedene Normen relevant, darunter die DINAbk. 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton), die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die WU-Richtlinie (Richtlinie für wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton). Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung von Weißen Wannen fest. - Was kostet eine Weiße Wanne?
Die Kosten für eine Weiße Wanne sind höher als für eine herkömmliche Bodenplatte, da spezielle Materialien und Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind. Die genauen Kosten hängen von der Größe des Bauwerks, den Bodenverhältnissen und den gewählten Abdichtungssystemen ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Kellerabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Betonsanierung
Techniken zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden. - Dränagesysteme
Funktionsweise und Einsatz von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser im Baugrund. - Baugrunduntersuchung
Methoden zur Analyse der Bodenbeschaffenheit und des Grundwasserspiegels vor Baubeginn.
Bodenplatte: Gleiche Platte wie im anderen Forum?
dat ist doch ...
die gleiche Platte von hieroder K.? Bernie? Bernie K.?
Weiße Wanne: Wie sieht die Bodenplatte aus?
Stimmt, hatte aus versehen Nick aus einem anderen ...
Stimmt, hatte aus versehen Nick aus einem anderen Forum genommen.
Und wie sieht die Platte aus? ist das eine weiße Wanne bzw. wird es eine?
Gruß Bernie -
Weiße Wanne: Definition und Merkmale von WU-Beton
Weiße Wanne ...
Um auf die ursprüngliche frage zurückzukehren;
Bei Ihnen handelt es sich um eine Weiße Wanne.
Damit sie es verstehen habe füge ich diesen Text ein:
Unter einer Weißen Wanne versteht man die Ausbildung der Außenwände und Bodenplatte als geschlossene Wanne aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Zusätzliche Dichtungsbahnen sind nicht erforderlich. Bei der Bauausführung muss auf eine sorgfältige Ausbildung der sogenannten Arbeitsfugen (Übergänge von Frischbeton zu bereits erhärteten Betonbauteilen) z.B. durch die Anordnung von Fugenbändern geachtet werden.
Eine weiße Wanne ist wie beschrieben aus "wasserundurchlässigem" Beton - und nicht "wasserdichtem"! Das bedeutet aber nicht, dass das Wasser "nur ein bisschen durchläuft", sondern dass das Wasser (besser: Wasserdampf) hindurchdiffundiert. Die hindurchdiffundierte Wasser-Menge ist aber so gering, dass sie innen von der Luft problemlos (und unmerklich) aufgenommen werden kann.
Yilmaz -
Bestätigung: Vielen Dank für die Info zur Weißen Wanne!
Vielen Dank für die Antwort. Gruß Bernie ...
Gruß Bernie -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne erkennen: Bodenplatte feucht halten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung einer Weißen Wanne und die Notwendigkeit, die Bodenplatte nach dem Gießen feucht zu halten. Ein Experte bestätigt, dass es sich um eine Weiße Wanne handelt und liefert eine Definition. Der Fragesteller bedankt sich für die Klärung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne ist entscheidend für die Wasserdichtigkeit des Gebäudes. Details zur Ausführung sind im Beitrag Weiße Wanne: Definition und Merkmale von WU-Beton zu finden.
✅ Zusatzinfo: Eine Weiße Wanne besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), wodurch zusätzliche Dichtungsbahnen überflüssig werden. Dies wird im Beitrag Weiße Wanne: Definition und Merkmale von WU-Beton erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass die Weiße Wanne ihre Funktion erfüllt, sollte die Ausführung von einem Fachmann überwacht werden. Beachten Sie die Hinweise zur Betonverarbeitung und Fugenabdichtung, die im Beitrag Weiße Wanne: Definition und Merkmale von WU-Beton genannt werden. Die Frage, ob die Bodenplatte feucht gehalten werden muss, sollte mit dem ausführenden Unternehmen geklärt werden, da dies von den verwendeten Betonzusätzen und den Umgebungsbedingungen abhängt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Bodenplatte, Beton, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … - Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein …
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene …
- … von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in den Untergrund verhindern soll.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Versiegelung. …
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den …
- … beachten?Der Estrich sollte ausreichend tragfähig und eben sein. Eine zusätzliche Abdichtung kann sinnvoll sein, ist aber nicht immer notwendig. …
- … Methoden und KostenInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Pelletsraum: Bitumenanstrich als Abdichtung – Erfahrungen …
- … Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom Keller außen noch die flüssige Bitumenanstrichfarber übrig. Die …
- … an Decke, Wände und vor allem Boden verteilt . Sozusagen als Abdichtung. Keine Ahnung obs was bringt. Nachteil ist, dass das eine absolute …
- … Mein Tipp: Man kann doch auch direkt auf den Betonboden einen sperrenden Anstrich drauf machen. Evtl. noch an die Ausswenwäde …
- … Pelletslager: Weiße Wanne ohne Estrich – Feuchtigkeitssperre …
- … die Wände auch völlig unbehandelt gelassen. Ist aber eine weiße Wanne. …
- … Pelletsraum trocken halten: Anstrich, Abdichtung & Alternativen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Noppenbahn unter WU-Bodenplatte …
- … Noppenbahn als Trennlage unter WU-Bodenplatte: Infos zu Funktion, Einbau und Alternativen. Jetzt informieren und …
- … Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Trennlage, Fundament, Abdichtung, Wasserdicht, Kellerbau, Bodenplatte abdichten …
- … Bauwesen, Fundament, Abdichtung …
- … Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, …
- … Noppenbahn als Trennlage unter Bodenplatte WU …
- … Die Verwendung einer Noppenbahn als Trennlage unter einer wasserundurchlässigen (WU) Bodenplatte ist ein übliches Verfahren, um die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit …
- … Funktion: Die Noppenbahn dient primär dazu, das direkte Anliegen der Bodenplatte am Erdreich zu verhindern. Dadurch wird der kapillare Wassertransport reduziert und …
- … die Feuchtigkeit kann nicht direkt in die Bodenplatte eindringen. …
- … Einbau: Die Noppenbahn wird auf einer verdichteten Schotterschicht oder einem Planum verlegt, bevor die WU-Bodenplatte gegossen wird. Es ist wichtig, dass die Noppenbahn fachgerecht verlegt …
- … von den spezifischen Gegebenheiten des Baugrunds und den Anforderungen an die Abdichtung ab. …
- … WU-Bodenplatte …
- … Eine WU-Bodenplatte (wasserundurchlässige Bodenplatte) ist eine Bodenplatte aus speziellem …
- … Beton, die so konzipiert ist, dass sie kein Wasser durchlässt. Sie wird …
- … eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, Weiße Wanne, wasserundurchlässiges Bauwerk. …
- … kapillaren Aufstieg von Wasser im Boden unterbricht. Sie wird häufig unter Bodenplatten oder Fundamenten eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Bauwerk …
- … DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien, die …
- … Ausführung und die Prüfung von Abdichtungen fest. Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz. …
- … Frage: Was ist eine WU-Bodenplatte?Antwort: …
- … Eine WU-Bodenplatte ist eine wasserundurchlässige Bodenplatte, die aus speziellem Beton hergestellt wird und dazu dient, das Eindringen von Wasser in das …
- … Frage: Warum ist eine Trennlage unter der Bodenplatte wichtig?Antwort: Eine Trennlage verhindert den direkten Kontakt der Bodenplatte mit …
- … dem Erdreich. Dies reduziert den kapillaren Wassertransport und schützt die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit, was langfristig Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung verhindern kann. …
- … Frage: Kann ich die Noppenbahn auch weglassen?Antwort: Das Weglassen der Noppenbahn kann problematisch sein, insbesondere bei feuchten Böden. Es erhöht das Risiko von Feuchtigkeitsschäden an der Bodenplatte. In einigen Fällen kann jedoch auf eine Noppenbahn verzichtet …
- … werden, wenn andere geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Drainage getroffen werden. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann beurteilt werden. …
- … Frage: Gibt es spezielle Anforderungen an die Noppenbahn bei einer WU-Bodenplatte?Antwort: Ja, bei einer WU-Bodenplatte sollte die Noppenbahn druckwasserdicht …
- … Bodenplatte abdichtenInformationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur Abdichtung von Bodenplatten. …
- … Keller abdichtenTipps und Hinweise zur Abdichtung von …
- … WU-Beton: Eigenschaften und AnwendungDetaillierte Informationen zu den Eigenschaften und Anwendungsbereichen von wasserundurchlässigem …
- … Beton. …
- … Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Einbau-Details …
- … wie rum wird die Noppenbahn las Trennlage unter Bodenplatte verlegt? …
- … auf Verlangen des Architekten keine Noppenbahn aufgebracht, wegen der Anbindung des Betons unter einander. …
- … Noppenbahn als erstes mal als verlorene Schalung. Da unterseitig in der Betonplatte sicher auch Bewehrung liegt, muss dort auch die Mindest-Beton …
- … des Einsinkens in den Kies übernimmt, da keine Sauberkeitsschicht aus Beton vorhanden ist. …
- … 1. Gegenfrage: Reden wir über einen WU-Beton-Keller oder über die Bodenplatte eines nicht unterkellerten EFHAbk.? …
- … WU-Bauteilqualität zu erreichen sollte die Bodenplatte wohl 250 mm dick sein (WU-Beton-Richtlinie). …
- … die Rohplatte gepackt, um den Estrich vor nachstoßender Bauteilfeuchte aus der Bodenplatte zu schützen. Das ist dann in den meisten Fällen genug an …
- … Bahn sollten nach unten zeigen, denn sonst ragen sie in den Beton und es ist nicht auszuschließen, dass sie dort die Mindest-Beton …
- … Abdichtung funktioniere, halte ich für gewagt. ALSO: Noppen nach unten und Beton …
- … Sie den beschrieben haben ist entsprechend der DINAbk. 1045 das Vorhaltemaß (Betondeckung) zu erhöhen - und zwar um 5 cm. …
- … Stahlbetonbauteil gehört entsprechend der DINAbk. 1045 eine Sauberkeitsschicht aus Beton. Wird diese nicht ausgeführt ist das Vorhaltemaß zu erhöhen. …
- … Dies bedeutet, dass die Betonage Ihrer Bodenplatte als Betonage der Bodenplatte gegen Erdreich zählt. …
- … Wird also sodann keine Sauberkeitsschicht aus Beton unter dem eigentlichen Stahlbetonbauteil (Bodenplatte sowie als auch der Fundamente) erstellt und unmittelbar …
- … gegen Erdreich betoniert (wozu, zu dem Erdreich, sodann auch Folien und Bänder und Noppenbahnen sowie Kies-, Lava, und RCL-Schüttungen zählen), ist das Vorhaltemaß (die Betondeckung) um 5 cm zu erhöhen. Dies bedeutet sodann, wenn …
- … die Bodenplatte - sodann Sie auf tragenden Fundamenten aufliegt - beispielsweise nur 14 cm dick ist, sie sodann 19 cm dick werden muss. …
- … Wird (doch) eine Sauberkeitsschicht aus Beton unter dem Stahlbetonbauteil eingebaut muss das Vorhaltemaß um …
- … mindestens aber um 2 cm - erhöht werden. Dann wäre die Bodenplattedicke anhand dem vorgenannten Beispiel 16 cm dick. …
- … Höhe sowie ebenfalls in der Breite) - die unmittelbar gegen Erdreich betoniert werden - die sodann ebenfalls größer zu betonieren sind). …
- … Dabei ist es unerheblich um welche Art von Bauteil Bodenplatte - wasserundurchlässig oder nicht oder weiße Wanne oder nicht etc.) - es sich handelt. Vorstehend genanntes ist …
- … einem Mangel gleich, weil man die Vermutung hegen kann, dass die Betondeckung - zumindest partiell - nicht eingehalten worden sein kann und …
- … Bodenplatte für Fertighalle: Aufbau & Bewehrung …
- … Hier wird eine Bodenplatte für eine ... …
- … Bodenplatte ohne Estrich: Frostschürze & Bewehrung …
- … Hier wird eine Bodenplatte für eine Fertighalle erstellt, vom Architekten ausgeschrieben wurde eine Frostschürze 0,30x0,80 …
- … sowie für Einzelfundamte für die Träger von 1,80x1,80x1,50 und eine Bodenplatte auf Trennlage (Noppenbahn) Stärke 0,20 m. …
- … ausgeschrieben. Auf die Bodenplatte kommt kein Estrich, soll so bleiben wie Sie ist. Wird mit Stapler befahren und Regale aufgestellt. …
- … Ausgeschrieben hat Sie für die Arbeiten lediglich eine Bodenplatte …
- … aus Beton 20 cm stark, auf Trennlage oder auf Sauberkeitsschicht …
- … Jetzt wurde die Bodenplatte geschüttet, auf die Noppenbahn mit entsprechender Bewehrung und Abstandhalter einschl. Diesta. …
- … Ebenfalls wurde WU-Beton verwendet. …
- … was ich beschrieben habe gilt für alle Bodenplatten. …
- … Die Frage ist, wie dick die Bodenplatte denn nach …
- … sie in 25 cm Dicke unter der entsprechenden Erhöhung des Vorhaltemaßes betoniert werden. …
- … Fehlt die Betonsauberkeitsschicht in der Ausschreibung hätte der …
- … kann z.B. die Lebensdauer des Bauteils strak beeinträchtigt werden, sodann die Betondeckung und mithin die damit verbundene Erhöhung des Vorhaltemaßes tatsächlich nicht …
- … ihm nur die Ausschreibung vorgelegt wurde, nicht erahnen, wie dick die Bodenplatte denn nun dann schlussendlich entsprechend der statischen Berechnung sein oder werden …
- … muss. Denkbar wäre ja auch, dass die Bodenplatte nur 15 cm dick sein muss und in den ausgeschriebenen 20 cm schon bereits die Erhöhung des Vorhaltemaßes entsprechend berücksichtigt ist, was sodann in der Betondeckung in der statischen Berechnung schon bereits berücksichtigt worden sein …
- … Bewehrungspläne. Dort ist meist oberhalb der Legende angegeben, welches Maß als Betondeckung eingehalten werden muss. In Ihrem Fall können dies denn dann …
- … erheblich mehr (7,5 oder 8,5 cm beispielsweise, dies jedenfalls für die Betondeckung unten), sodann die sicherlich von Ihnen oder Ihrem Architekten stammende …
- … 7 cm für drunter, unter die erste Bewehrungslage und (je Nachbetondeckung oben) 10 cm oder 12 cm zum Einbau auf die …
- … aufgelegt wurde erscheint korrekt. Um die Auswirkungen hinsichtlich dem Verhalten der Bodenplatte nach der Betonage hinreichend verlässlich vorhersehen zu können, müssten Sie …
- … Abstandshalter relativ egal. Nix kippelt und die Noppen liegen nicht im Beton und reichen somit hier und da vielleicht bis zur unteren Bewehrungslage, …
- … was deren mind. erforderliche Betonüberdeckung reduziert! …
- … Die Auslegung der DINAbk. 1045 bezieht sich nicht auf Noppenbahnen. Ob bei deren Einsatz explizit wie bei Betonage gegen Erdreich zu Verfahren ist (Sicherheitszulage von 5 cm …
- … Beton), mag ich hier nicht diskutieren. Das sieht letztlich jeder Sachverständige …
- … bis hin zu den Beton-Päpsten etwas anders. …
- … Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Einbau, Funktion & Alternativen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt: Ursachen & Vermeidung …
- … Badewannen-Effekt durch Sickerwasser? Maßnahmen zur Vermeidung, Abdichtung nach DINAbk. 18195-6. …
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DINAbk. 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodengutachten, Entwässerung, …
- … Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten? …
- … wir haben für unser geplantes EHF ein Bodengutachten anfertigen lassen. Es wurde der Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser festgestellt. Der Boden ist schluffig/ lehmig. Es wurde eine Abdichtung gemäß DINAbk. 18195/6 empfohlen. Außerdem wurde die Bemerkung Oberflächenwasser …
- … in den Arbeitsraum eindringendes Sickerwasser muss geordnet abgeleitet werden - Badewannen-Effekt vermeiden zugefügt. Was das sein soll, kann ich mir in …
- … Der sogenannte Badewannen-Effekt entsteht, wenn das Erdreich um ein Gebäude wasserundurchlässig ist und …
- … sich Wasser (z.B. Sickerwasser, Oberflächenwasser) an der Kellerwand oder Bodenplatte ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu strukturellen Problemen führen. …
- … Um den Badewannen-Effekt zu vermeiden, sind folgende Maßnahmen wichtig: …
- … Abdichtung gemäß DIN …
- … 18195-6: Eine fachgerechte Abdichtung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte ist essenziell. …
- … Drainage: Eine Drainageleitung rund um das Gebäude kann das Sickerwasser ableiten und so den Wasserdruck auf die Abdichtung reduzieren. …
- … Geeignete Bauwerksabdichtung: Auswahl der richtigen Abdichtungsmaterialien …
- … Badewannen-Effekt …
- … Der Badewannen-Effekt beschreibt das Phänomen, bei dem ein …
- … Wasser um das Gebäude herum ansammelt, ähnlich wie in einer Badewanne. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser, Drainage. …
- … sich anstaut. Dies kann zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Bauwerksabdichtung führen. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Drainage, Lastfall. …
- … ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung der Abdichtungsarbeiten fest. Verwandte Begriffe: …
- … Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wasserdruck. …
- … Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf ein Bauwerk. Er wird bei der Planung der Bauwerksabdichtung berücksichtigt. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Sickerwasser, DINAbk. 18195. …
- … Bauwerksabdichtung …
- … Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes. Verwandte Begriffe: DINAbk. 18195, Sickerwasser, Drainage. …
- … Frage: Was genau bedeutet der Begriff 'Badewannen-Effekt' im Bauwesen?Antwort: Der Badewannen-Effekt beschreibt die …
- … in wasserundurchlässigem Erdreich steht und sich Wasser wie in einer Badewanne um das Gebäude herum ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich …
- … Welche Rolle spielt die DINAbk. 18195-6 bei der Vermeidung des Badewannen-Effekts?Antwort: Die DIN 18195-6 regelt die Abdichtung von Bauwerken gegen …
- … und Wasser. Die Einhaltung dieser Norm ist entscheidend, um eine wirksame Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser zu gewährleisten und den Badewannen-Effekt zu …
- … Frage: Ist eine Drainage immer notwendig, um den Badewannen-Effekt zu verhindern?Antwort: Eine Drainage ist besonders bei wasserundurchlässigen Böden und bei Vorliegen von aufstauendem Sickerwasser empfehlenswert. Sie leitet das Wasser ab und reduziert den Druck auf die Bauwerksabdichtung. Ob eine Drainage notwendig ist, hängt von den spezifischen …
- … Frage: Welche Konsequenzen hat ein nicht behandelter Badewannen-Effekt?Antwort: Ein nicht behandelter Badewannen-Effekt kann zu Feuchtigkeitsschäden …
- … Frage: Kann man den Badewannen-Effekt auch bei bestehenden Gebäuden nachträglich beheben?Antwort: Ja, der Bade …
- … wannen-Effekt kann auch bei bestehenden Gebäuden nachträglich behoben werden. Dies ist …
- … jedoch oft mit aufwendigen Erdarbeiten und Abdichtungsmaßnahmen verbunden. Eine gründliche Analyse der Ursachen ist hierbei besonders wichtig. …
- … Frage: Welche Kosten sind mit der Vermeidung des Badewannen-Effekts verbunden?Antwort: Die Kosten für die Vermeidung des Bade …
- … wannen-Effekts hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des …
- … Gebäudes, den Bodenverhältnissen und den gewählten Abdichtungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer detaillierten Planung erfolgen. …
- … Frage: Wie erkenne ich, ob mein Haus vom Badewannen-Effekt betroffen ist?Antwort: Anzeichen für den Badewannen-Effekt …
- … Kellerabdichtung nachträglichInformationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit. …
- … Bodengutachten: Klärung zum Badewannen-Effekt einholen …
- … Alternative: Dränung vs. Weiße Wanne bei Sickerwasser …
- … Dann lieber eine Weiße Wanne, da kann das Wasser bis zur Grasnarbe aufstauen! …
- … Badewannen-Effekt: Spundwände als Alternative zur Dränung? …
- … die Badewanne vermeiden? …
- … Ob eine Drainage ERFORDERLICH ist, hängt am Abdichtungskonzept. …
- … der Badewanneneffekt vermieden werden. DIE Antwort des Bodenguckers würde mich mal interessieren. …
- … Entweder Dränung oder Badewanne. Wobei man mit der Badewanne durchaus umgehen kann. …
- … Problem: Badewannen-Effekt bei Stahlbetonkeller im Lehmboden …
- … weder einen WU-Keller noch eine Drainage einbauen, sondern einen normalen Stahlbetonkeller in leider etwas lehmigem Boden errichten. Dabei ergibt sich die …
- … Badewanne meines Erachtens wie von selbst. Dieses Problem muss es auf allen Baustellen mit lehmigem Boden geben. …
- … Empfehlung: Weiße Wanne statt Kellerabdichtung erwägen …
- … Wenn schon Stahlbetonkeller ... …
- … warum dann kein Update auf eine Weiße Wanne? Ich verstehe es nicht. …
- … Eine Hautabdichtung (schwarze Masse außen) kostet auch Geld, ist schadenträchtiger und kurzlebiger. …
- … Kosten: Deutliche Mehrkosten für Weiße Wanne genannt …
- … man uns für die weiße Wanne erhebliche! Mehrkosten genannt hat, die unser Finanzbudget eindeutig sprengen. …
- … Weiße Wanne: Oft preiswerter als abgedichteter Betonkeller! …
- … Wenn Sie eh schon einen Stahlbetonkeller bauen ist es zumindest nicht teurer, vieeicht sogar preiswerter, an …
- … Stelle eines Betonkellers mit einer Abdichtung nach Teil 6 eine WW zu bauen. …
- … Badewannen-Effekt vermeiden: Abdichtung, Dränung & Kosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … Stockwerk (wie dem EGAbk.) ein Kellergeschoss teurer kommt wegen der notwendigen Abdichtung gegen Wasser und dem Aushub. Ebenso dürfte wohl ein Dachgeschoss teurer …
- … Die Kosten für einen Keller können stark variieren, abhängig von der Abdichtung und den Bodenverhältnissen. Ein Flachdach kann unter Umständen günstiger sein als …
- … Bodenplatte …
- … Eine Bodenplatte ist eine gegossene Betonplatte, die als Fundament für ein …
- … zum Keller und in der Regel kostengünstiger. Verwandte Begriffe: Fundament, Fundamentplatte, Betonplatte. …
- … werden. Der Bau eines Kellers ist aufwendiger und teurer als eine Bodenplatte. Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Unterkellerung. …
- … Es kann kostengünstiger sein als ein Satteldach, erfordert aber eine sorgfältige Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Pultdach, Gründach, Dachabdichtung. …
- … Frage: Ist ein Keller immer teurer als eine Bodenplatte? …
- … Bodenplatte, da er zusätzliche Erdarbeiten, Abdichtungsmaßnahmen und Mauerwerksarbeiten erfordert. Allerdings kann …
- … Baukosten Keller: 300 /m³ – Normalausstattung vs. Weiße Wanne …
- … sein als ein Stockwerk oder das Dach, ein aufwändiger Keller (Weiße Wanne) kann aber sehr wohl ziemlich ins Geld gehen ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Kurzum, Aufgrund der Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die …
- … möchte ist: Jetzt erzählt die Architektin uns, dass zu der weißen Wanne noch Mehrkosten Aufgrund der veränderten Statik etc. hinzu kamen. Auch andere …
- … wurden teurer, ohne diese Mehrkosten mit uns abzusprechen, z.B. wurde die Betontreppe vor Ort geschalt, statt eine Fertigtreppe einzusetzen, was dazu führte, …
- … Weiße Wanne …
- … Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. …
- … zu verhindern, insbesondere bei hohem Grundwasserspiegel oder wasserdurchlässigem Boden.Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Dränage, Bauwerksabdichtung …
- … Frage: Was ist eine weiße Wanne?Antwort: Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton …
- … ursprünglich als Isorast-Keller gedacht war, dann aber musste ja die weiße Wanne gemacht werden …
- … - Trockenbau Innendämmung Keller - war nicht geplant, musste wegen weiße Wanne gemacht werden, alle Außenwände innen mit Gipsplatten, an denen schon diese …
- … 3 Stück Stahlbetontreppen als Podesttreppe etc. …
- … diese sind geschalt worden, einfach 4 Bretter und in die Mitte Beton gegossen, dafür wurden dann 60 für den Beton gerechnet und 2 …
- … Fotos aus der Anfangsphase, es würde mich vor allem bei der Bodenplatte mit Vorbereitung für WW interessieren, ob das wichtige Band da vorhanden …
- … Erdarbeiten: Unklare Kosten & fehlende Betonsauberkeitsschicht? …
- … Unter Sohle liegt nur einen PE Folie. Liegt darunter keine Betonsauberkeitsschicht, sondern gleich die Erde, wäre es ein Mangel. …
- … Betonsauberkeit: Mehrkosten Erdarbeiten gerechtfertigt? …
- … verursacht, da nur 15-20 cm geplant war. Dann war vor der Bodenplatte noch eine Art Bodenplatte => ist das also diese Betonsauberkeitsschicht …
- … Mehrkosten Kellerabdichtung: 20.000 für WW Wahnsinn? …
- … Nein - ich halte 20.000 als Mehrkosten von einem Keller mit Abdichtung gegen Erdfeuchte zu einer WW für WAHNSINN. Dafür bauen andere 3 …
- … Der Aushub ist etwas teurer (vielleicht), etwas mehr Stahl, etwas teurere Beton, aufwändigere Nachbehandlung, dafür Entfall der Wandabdichtung. …
- … Isorast-Keller: Mehrkosten durch Wandabdichtung & Perimeterdämmung? …
- … geplant ... vielleicht sind daher die Mehrkosten höher? Und die Wandabdichtung sollte entfallen? Es gab aber auch bei der WW eine Wand …
- … abdichtung - vor allem ja, um die fürs Passivhaus nötigen Dämmwerte zu …
- … unerwartete Kostenexplosionen zu vermeiden. Die Beiträge Erdarbeiten: Unklare Kosten & fehlende Betonsauberkeitsschicht? und Kiesschicht & Betonsauberkeit: Mehrkosten Erdarbeiten gerechtfertigt? verdeutlichen die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … Sockelabdichtung: Zuständiges Gewerk? …
- … Sockelabdichtung vergessen? Wer ist zuständig: Rohbau, Verputzer oder Planer? Jetzt informieren und …
- … Sockelabdichtung, Gewerk, Rohbau, Verputzer, Planer, Architekt, Bauplanung, Bauausführung …
- … Bauwesen, Rohbau, Abdichtung, Planung, Architekt …
- … Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, …
- … bei uns wurde die Sockelabdichtung vergessen, allerdings wohl schon in der Planung. Wir haben eine geminderte …
- … und Zimmermann, beinhaltet. Jetzt meine Frage ans Forum, ist die Sockelabdichtung von der Planung her dem Rohbau oder evtl. Verputz (Verputzer ist …
- … Die Zuständigkeit für die Sockelabdichtung ist nicht immer eindeutig und kann von verschiedenen Faktoren abhängen, wie …
- … Rohbau: Oftmals wird die Sockelabdichtung dem Rohbau zugeordnet, da sie in direktem Zusammenhang mit der Erstellung …
- … Verputzer: In manchen Fällen kann auch der Verputzer für die Sockelabdichtung zuständig sein, insbesondere wenn diese im Zuge der Fassadenarbeiten erfolgt. …
- … Architekt: Wenn die Sockelabdichtung in der Planung vergessen wurde, liegt die Verantwortung primär beim Planer oder Architekten. Dieser muss den Fehler beheben und die Ausführung sicherstellen. …
- … Sockelabdichtung …
- … Die Sockelabdichtung ist eine Abdichtung des Gebäudes im Bereich …
- … Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. …
- … die Grundlage für den weiteren Ausbau des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonbau, Stahlbetonbau. …
- … DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten …
- … für die verschiedenen Anwendungsfälle geeignet sind. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Lastfall. …
- … Frage: Was ist eine Sockelabdichtung? …
- … Antwort: Die Sockelabdichtung ist eine Abdichtung des Mauerwerks im …
- … Frage: Warum ist eine Sockelabdichtung wichtig? …
- … Antwort: Eine Sockelabdichtung ist wichtig, um das Gebäude vor …
- … aufsteigender Feuchtigkeit und seitlich eindringendem Wasser zu schützen. Ohne eine funktionierende Abdichtung kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu Schäden wie Schimmelbildung, …
- … Frage: Wer ist für die Planung der Sockelabdichtung verantwortlich? …
- … die Planung der Sockelabdichtung verantwortlich. Er muss die Art der Abdichtung, die Materialien und die Ausführung detailliert festlegen. …
- … die Sockelabdichtung vergessen wurde? …
- … Antwort: Wenn die Sockelabdichtung vergessen wurde, muss diese nachträglich eingebaut werden. Dies kann mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden sein. Es ist wichtig, den Fehler so schnell wie möglich zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. …
- … Frage: Welche Materialien werden für die Sockelabdichtung verwendet? …
- … Antwort: Für die Sockelabdichtung werden verschiedene Materialien verwendet, …
- … Frage: Kann ich die Sockelabdichtung selbst anbringen? …
- … Antwort: Die Anbringung der Sockelabdichtung erfordert Fachkenntnisse und …
- … Frage: Welche Normen sind bei der Sockelabdichtung zu beachten? …
- … Antwort: Bei der Sockelabdichtung sind verschiedene Normen zu …
- … beachten, wie z.B. die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien, die …
- … Ausführung und die Prüfung der Abdichtung fest. …
- … Frage: Was kostet eine Sockelabdichtung? …
- … Antwort: Die Kosten für eine Sockelabdichtung hängen von verschiedenen …
- … Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Art der Abdichtung und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, …
- … Nachträgliche BauwerksabdichtungMethoden und Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Gebäuden. …
- … Sockelabdichtung: Eigenes Gewerk nach DINAbk. 18336 …
- … Die Abdichtungsarbeiten sind …
- … Gewerk. In der VOBAbk. Teil C sind sie als DINAbk. 18336 Abdichtungsarbeiten aufgelistet. Zuzuordnen sind sie dem Handwerker, der sie (mit) im …
- … hat. Das kann z.B. der Rohbauer sein, der auch Erd-, Abwasserkanal-, Beton- und Mauerarbeiten (Betonarbeiten, Mauerarbeiten) im Auftrag hat. Es könnte …
- … der Dachdecker sein oder eine Firma, die nichts anderes als die Abdichtungsarbeiten macht. Den Putzarbeiten würde ich die Abdichtung am wenigsten zuordnen. …
- … sein , also zum Selbstschutz dicht sein, stellt jedoch keine Bauwerksabdichtung im erdberührten Bereich dar. …
- … Nach dieser Definition wäre die Abdichtung ebenso wenig dem Rohbau zuzuordnen wie z.B. Perimeterdämmungen oder sogar nichttragende …
- … Sockelabdichtung: Wasserdichter Putz als Ersatz möglich …
- … in Frage stehenden Sockelabdichtung um eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte handelt und mit Sockel der Bereich über Gelände gemeint ist, sagt die DINAbk. 18195-4 Bauwerksabdichtungen : …
- … Oberhalb des Geländes darf die Abdichtung entfallen, wenn …
- … Damit wäre ein entsprechend wasserabweisender Putz die Sockelabdichtung bzw. Ersatz für eine solche. …
- … Sockelabdichtung: Fehlende Leistungsposition in …
- … bei Phase 1 - 4, Phase 5 enthält den Rohbau inkl. Bodenplatte, bis zum fertigen Dachstuhl, sowie den Estrich. Wenn ich mich auf …
- … ihre Antwort beziehe hätte zu mindestens in Phase 1-4, Abdichtungsarbeiten gemäß DINAbk. V 18550 als eigener Posten aufgelistet werden müssen. …
- … Schon in der Rohbauphase als der Rohbauer uns bescheißen wollte, im dem er die Kapil. breche. Schotterschicht unter der Bodenplatte weglies, den Architekt darüber informiert das diese fehlt, aber bis …
- … sich diese Träne in Bewegung gesetzt hatte, war die Platte fertig betoniert. In einem Gutachterverfahren mit selbigen Rohbauer wurde als Ersatzmaßnahme eine …
- … vertikale Abdichtung beschlossen (verschweißte Bitumen Bahn) wäre nier nicht ein Hinweis auf eine Sockelabdichtung hilfreich gewesen? …
- … Straßenniveau liegt, spätestens hier hätte ein kleiner Hinweis auf die Sockelabdichtung nützlich sein können?! Oder? …
- … Auch als Planer die Bodenplatte gerade mal …
- … von ca. 13000,- kann ich evtl. einen Hinweis auf eine Sockelabdichtung erwarten oder? …
- … DINAbk. V 18550: Putzsysteme vs. Bauwerksabdichtung …
- … DIN V 18550 regelt nicht Abdichtungen …
- … in Phase 1-4, Abdichtungsarbeiten gemäß DINAbk. V 18550 als eigener Posten aufgelistet werden müssen. …
- … Das ist so nicht richtig. Ich hätte den Namen der Norm dazuschreiben sollen: Putz und Putzsysteme. Eine Abdichtung gemäß DIN V 18550 gibt es nicht. Ein wasserabweisender Putz …
- … V 18550 führt lediglich dazu, dass im Sockelbereich über Erdreich die Abdichtung entfallen kann. …
- … Eine Bodenplattenhöhe von 6 cm unter Straße ist per se kein Mangel. …
- … von ca. 13000,- kann ich evtl. einen Hinweis auf eine Sockelabdichtung erwarten …
- … HOAIAbk.: Sockelabdichtung – Erscheint in welcher Leistungsphase? …
- … Werter Hr. Stubenrauch LP8 (Bauleitung ) war auch mit drin für die Gewerke: Rohbau, Zimmerer und Estricharbeiten, die wie zuvor ausgefüht recht Mangelhaft war. Aber sagen Sie mir doch mal in welcher LPAbk. taucht den die Sockelabdichtung als eigenständiges Gewerk den zum ersten mal auf? …
- … Sockelabdichtung: Detailplanung in LPh 5 (DINAbk. 18336) …
- … Sie fragen nach der Sockelabdichtung als eigenes Gewerk, wie z.B. in der ATV DIN 18336 …
- … Abdichtungsarbeiten der VOBAbk./C geregelt. …
- … Allein ein Abdichtungskonzept bei hohem Grundwasserstand, z.B. eine weiße Wanne, müsste gemäß …
- … Rechtsprechung bereits in LPh 4 vorliegen. Eine simple Sockelabdichtung gegen Erdfeuchte gehört nicht in diese Kategorie. …
- … Demnach würde die Abdichtung erstmals in LPh 5 interessant. Es müsste eine entsprechende Detailplanung …
- … erfolgen. Die Abdichtung müsste weiter in den Ausschreibungen der LPh 6 berücksichtigt werden, in LPh 7 beauftragt und in LPh 8 überwacht werden. …
- … Erhält ein Architekt nur den Auftrag über eine auf Rohbau, Zimmerer und Estrich abgespeckte LPh 5 und ff. und zieht er sich auf die einzig existierende Legaldefinition der Landesbauordnung für den Begriff Rohbau zurück (s.o.), würde die Abdichtung in der Sphäre des Architekten überhaupt nicht auftauchen müssen, da …
- … die Abdichtung i.S.d. ATV DINAbk. 18336 nicht zum Rohbau gehört. …
- … Sockelabdichtung: Gewerk-Zuständigkeit und Ausführungsdetails …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
- … ablehene, was wird der Bauunternehmer tun wenn er z.B. nicht die Wanne von V&B liefern kann, sondern nur eine Kaldewei? …
- … und Ausführungen: Z.B. Art und Qualität der Fliesen, Bodenbeläge, Sanitärobjekte (z.B. Wanne von Kaldewei), Fenster, Türen etc. …
- … MassivhausEin Massivhaus ist ein Haus, das aus massiven Baustoffen wie Ziegel, Beton oder Naturstein errichtet wird. Massivhäuser zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
- … Risse in Bodenplatte: Ursachen & Lösungen …
- … Risse in der Bodenplatte entdeckt? Ursachen, Risiken und Sanierungsmöglichkeiten. Jetzt informieren und Folgeschäden vermeiden …
- … Bodenplatte, Risse, Beton, WU-Beton, Sanierung, Ursachen, Risiken, Feuchtigkeit, Statik …
- … Bauwesen, Beton, Sanierung, Fundament …
- … Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – …
- … vor 2 Tagen wurde mir die Bodenplatte (25 cm) mit B25 WU-Beton ausgegossen. Die Bodenplatte wurde nicht …
- … Die Rissbildung in Ihrer Bodenplatte kann verschiedene Ursachen haben: zu schnelle Austrocknung des Betons (fehlende …
- … Abdeckung), hohe Temperaturen, oder Spannungen im Beton. WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) soll zwar vor Feuchtigkeit schützen, aber Risse können diesen Schutz mindern. …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die Lasten auf den …
- … Baugrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und bildet den Abschluss des Kellers oder dient als Fundament für Gebäude ohne Keller.Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung …
- … WU-BetonWU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton …
- … stehen.Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung …
- … SchwindenSchwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Beton während der Aushärtung, die durch den Verlust von Wasser entsteht. …
- … Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen im Beton führen.Verwandte Begriffe: Aushärtung, Volumenverringerung, Spannungsrisse …
- … RissharzRissharz ist ein spezielles Harz, das zum Verfüllen und Abdichten von Rissen in Beton und anderen Baustoffen verwendet wird. Es dringt in die Risse …
- … Stabilität und Dichtigkeit des Bauteils wiederhergestellt werden kann.Verwandte Begriffe: Harz, Rissverpressung, Abdichtung …
- … BewehrungDie Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die dazu dient, …
- … die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu verhindern. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit …
- … Warum entstehen Risse in einer Bodenplatte?Risse können durch Schwinden des Betons während der Aushärtung, thermische …
- … Sind alle Risse in einer Bodenplatte gefährlich?Nicht jeder Riss ist sofort ein Grund zur Panik, aber …
- … Was bedeutet WU-Beton?WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um …
- … Eindringen von Wasser in das Bauwerk zu verhindern. Risse im WU-Beton können jedoch seine wasserundurchlässige Eigenschaft beeinträchtigen. …
- … Bodenplatte selbst reparieren?Kleine, oberflächliche Risse können eventuell mit geeigneten Produkten (z.B. …
- … Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, die Bewehrung im Beton korrodieren lassen und Schimmelbildung begünstigen. Dies kann die Lebensdauer und Stabilität …
- … Wie wird eine gerissene Bodenplatte saniert?Die Sanierungsmethode hängt von der Art und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen der Risse mit Harz, das Aufbringen einer Beschichtung oder im schlimmsten Fall der Austausch der Bodenplatte. …
- … Was kostet die Sanierung einer Bodenplatte?Die Kosten für …
- … die Sanierung einer Bodenplatte variieren stark und hängen von der Art der Schäden, dem Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. …
- … Wie kann ich Risse in der Bodenplatte vorbeugen?Eine sorgfältige Planung, die Verwendung hochwertiger Materialien, eine fachgerechte …
- … Ausführung und eine ausreichende Nachbehandlung des Betons sind entscheidend, um Risse zu vermeiden. …
- … Beton richtig nachbehandelnWie man Beton vor zu schnellem Austrocknen schützt, um …
- … Ursachen von Rissen in BetonwändenUnterschiedliche Gründe für Risse und wie man sie erkennt. …
- … Bodenplatte abdichten: Methoden und MaterialienWelche Abdichtungssysteme für Bodenplatten geeignet …
- … Statische Berechnung von BodenplattenWie die Tragfähigkeit einer Bodenplatte ermittelt wird. …
- … Schäden an Beton erkennen und behebenEine Übersicht über typische Betonschäden und Sanierungsmöglichkeiten. …
- … Bodenplatte: Verschiebung in Neubaubereich erbeten …
- … schon zu spät ... gerade in den ersten Stunden benötigt der Beton die Nachbehandlung …
- … 25 cm stark WU-Beton ... gescheit bewehrt oder …
- … mit Stahlfaserbeton erstellt? ... eine Weiße Bodenplatte (Teil einer Weißen Wanne) oder eine normale Bodenplatte ... was sagt denn Ihr Tragwerksplaner zu …
- … Bodenplatte Risse: Tragwerksplaner begutachtet Schaden …
- … Hilfe, Risse in der Bodenplatte …
- … Doppelte Bewehrung, normale Bodenplatte. …
- … Bodenplatte: Hydratationswärme erfordert Nachbehandlung …
- … Beton: Risse in Bodenplatten sind normal – Statiker haftet …
- … hhm - es gibt keine betonwerkteile ohne Risse - es gibt sogar eine extra Norm dafür - also keine Panik - wenn was faul ist wir der Statiker schon alarm schlagen - dafür haftet er ja …
- … Bodenplatte: Mangelhafte Nachbehandlung – Fehlerursache …
- … Raabe-Risse-DINAbk.: Welche Norm gilt für Betonrisse? …
- … Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken und Sanierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … das Architektenhaus um ca. 20000,- preiswerter ist ... was man aber betonen muss ist das beim Architektenhaus sowohl die Planung + Bauleitung + Statik …
- … Eine Weiße Wanne ist nicht vorgeschrieben. Von Seiten der Stadt wird nur dringend empfohlen, …
- … können ... weiterhin stand im Originalangebot: die Grundleitungen werden unter der Bodenplatte verlegt und werden 1.00 m über die Gebäudekante hinausgeführt im Nachtragsangebot …
- … weiße Wanne stand sinngemäß: die Grundleitungen entfallen bei einer weiße Wanne ... der Keller erhält ein druckwasserdichte Rohrdurchführung …
- … Ich baue ja auch gerade ein Haus hier im teuren Süddeutschland, welches sogar noch etwas größer ist als die Häuservorschläge hier (10.5 m * 11,75 m + direkt angebaute Doppelgarage 7.5 m * 6 m: 200 m² offizielle Wohnfläche, zusätzlich im Keller 50 m² Wohnfläche) mit gehobener Ausstattung (Natursteintreppe, Klebeparkett, 2 Lüftungsanlagen mit WRG, Sprossenfenster, elektr. Rollläden, weiße Wanne, Keller wärmegedämmt, 2 Dachgauben, Dachziegel, Dach mit Holzverschalung, ... …
- … Die Betonung bei mir liegt auf realistisch: …
- … das jetzt übersehen kann auch nur einfache Ausstattung (wer nimmt schon Betondachpfannen?). Wie kann man bei einem solchen Haus auf 330 …
- … ein paar Schmankerl: teilweise Flachdach, teilweise Massiv-Pultdach, teilweise Fassade holzverschalt, Weiße Wanne, Doppelgarage. Aber auch wenn ich einige tausend für diese Schmankerl abziehe …
- … pdf-Dokument. Die Ausstattung kann man nicht als einfach bezeichnen. An den Betondachsteinen allein können Sie das nicht festmachen. Erhebliche Ausbaukosten entstehen z.B. …
- … Fertighaus: Preise ab OK Kellerdecke – Bodenplatte beachten! …
- … Keller kommt da noch einiges ab Unterkante Lieferung dazu, Minimum die Bodenplatte, die z.B. Herr Stodenberg für 11.150 in einem Preisbeispiel hat. …
- … hatten entsprechend fast alle Probleme, die auftauchten, mit dem Keller, der Bodenplatte oder den örtlichen Ausbaugewerken zu tun. So gut wie nie mit …
- … Einfamilienhaus, wo alle tragenden Wände schön untereinanderstehen und wo keine weiße Wanne notwendig ist? Die Statik für die Filigrandecke liefert ja der Deckenbauer …
- … 24 cm Tragwand und Fenster unter 1.50 m sowie keine Weiße Wannen Anforderung bedarf sicher keiner Statik ... NUR solche Häuser hat man …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Bodenplatte, Beton, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Bodenplatte, Beton, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Bodenplatte, Beton, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Bodenplatte, Beton, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne erkennen: Feuchthalten der Bodenplatte nötig? Merkmale & Prüfung
Suche nach: Weiße Wanne: Erkennung, Feuchthalten? | Infos
Suche nach: weiße Wanne, Bodenplatte, feuchthalten, Beton, Abdichtung, WU-Beton, Wasserdichtigkeit, Bausubstanz
