Feuchte Kellerwand: Welche Feuchtigkeitswerte sind akzeptabel für Hobbyraum/Büro?
BAU-Forum: Keller
🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelpilze nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie diese von einem Fachbetrieb entfernen.
🔴 Gefahr: Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann die Bildung von Kondenswasser begünstigen, was wiederum zu Schäden an elektronischen Geräten im Büro führen kann.
Die von Ihnen gemessenen Werte von 60-75% mit der Hydromette in Ihren Kelleraußenwänden deuten auf eine erhöhte Feuchtigkeit hin. Ob diese Werte "okay" sind, hängt von der geplanten Nutzung des Kellers als Büro ab.
🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem ungesunden Raumklima führen.
Es gibt keine spezifische DINAbk.-Norm, die exakte Feuchtigkeitswerte für Kellerräume festlegt. Allerdings gibt es Richtwerte und Empfehlungen, die sich an der Nutzung orientieren. Für Wohnräume, zu denen ein Büro im Keller gezählt werden kann, sollte die relative Luftfeuchtigkeit idealerweise zwischen 40 und 60 % liegen. Die Feuchtigkeit in der Wand sollte entsprechend gering sein.
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit dringt aus dem Erdreich in die Wände ein.
- Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Beschädigte oder fehlende Abdichtung der Kelleraußenwände.
- Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an den kühlen Kellerwänden.
- Leckagen: Undichte Wasserleitungen oder Abwasserrohre.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger, Maurer) untersuchen und beheben. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
- Hydromette
- Ein Hydromette ist ein Messgerät zur Bestimmung der Feuchtigkeit in Baustoffen wie Holz, Putz oder Beton. Es misst den elektrischen Widerstand des Materials, der von der Feuchtigkeit abhängt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessgerät, Hygrometer, Bausubstanzanalyse - Relative Luftfeuchtigkeit
- Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur enthält. Sie wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in die Wände eindringt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne ausreichende Abdichtung auf.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerwerkstrockenlegung - Kondensation
- Kondensation tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert als Tropfen auf der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute oder vorhandene Abdichtung in einer Wand, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird oft bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Böden und das Dach. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich bei hoher Feuchtigkeit und organischen Materialien vermehren. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit
- Welche Folgen hat eine zu hohe Feuchtigkeit im Keller?
Zu hohe Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Abplatzungen von Putz, Korrosion), einem muffigen Geruch und einem ungesunden Raumklima führen. Dies kann die Gesundheit beeinträchtigen und die Nutzung des Kellers als Büro unzumutbar machen. - Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller messen?
Es gibt verschiedene Methoden, um die Feuchtigkeit im Keller zu messen. Ein Hygrometer misst die relative Luftfeuchtigkeit. Eine Hydromette oder ein Feuchtigkeitsmessgerät kann die Feuchtigkeit direkt in der Wand messen. Es ist ratsam, beide Messmethoden zu kombinieren, um ein umfassendes Bild zu erhalten. - Was kann ich gegen feuchte Kellerwände tun?
Die Maßnahmen gegen feuchte Kellerwände hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind: Abdichtung der Kelleraußenwände, Drainage, Horizontalsperre, Belüftung, Entfeuchtung, Reparatur von Leckagen. Es ist wichtig, die Ursache zu beheben und nicht nur die Symptome zu bekämpfen. - Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
Wie oft Sie Ihren Keller lüften sollten, hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Nutzung des Kellers ab. Generell gilt: Regelmäßiges Stoßlüften ist besser als dauerhaft gekippte Fenster. Lüften Sie vor allem dann, wenn die Luftfeuchtigkeit im Keller hoch ist oder wenn Sie im Keller Wäsche trocknen oder andere feuchtigkeitserzeugende Tätigkeiten ausüben. - Kann ich einen Luftentfeuchter im Keller verwenden?
Ja, ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Allerdings ist ein Luftentfeuchter nur eine kurzfristige Lösung und behebt nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beheben, um langfristig ein trockenes Kellerklima zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Belüftung bei feuchten Kellern?
Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Keller abzuführen und die Luftfeuchtigkeit zu senken. Eine natürliche Belüftung durch Fenster oder Lüftungsschächte ist oft ausreichend. In manchen Fällen kann eine mechanische Belüftungsanlage erforderlich sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. - Was ist eine Horizontalsperre und wann wird sie eingesetzt?
Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Sperrschicht in den Kellerwänden, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird eingesetzt, wenn aufsteigende Feuchtigkeit die Ursache für feuchte Kellerwände ist. Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre einzubauen. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller kann sich durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbefall äußern. Achten Sie besonders auf Stellen, an denen die Luftfeuchtigkeit hoch ist oder an denen es zu Kondensation kommt. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
Tipps zur Schimmelentfernung im Keller und zur Vorbeugung von Neubefall. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Anleitung zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Feuchtemessung im Haus: Methoden und Geräte
Überblick über verschiedene Methoden und Geräte zur Feuchtemessung im Haus. - Ursachen für feuchte Wände: Ein Überblick
Informationen zu den häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Haus.
Feuchte Kellerwand: Ursachen und Folgen hoher Feuchtigkeit
Messen der Feuchtigkeit
Eine zu hohe Feuchte im Baustoff ist oft ein Problem. Nicht nur, dass die Wände fleckig werden, Salze und Mineralien ausblühen und der Verputz von den Wänden fällt, sondern auch, weil die Wärmedämmung abnimmt und Schimmelpilze oder sogar Hausschwamm entstehen kann.
In der Praxis erlebt man es immer wieder, dass sich viele "Fachleute" anbieten, die Feuchte einer Wand oder eines Kellers zu messen, um dann, gegebenenfalls eine Trockenlegung vorzuschlagen.
Wer die Messen besucht, oder Pressemitteilungen rund ums Bauen oder Bauinstandsetzen verfolgt, findet oft auch den Hinweis, "wir messen Ihre Feuchtigkeit" kostenlos. Doch Vorsicht!
In der heutigen Zeit wird dies sehr oft mittels digitaler Messungen angeboten. Dabei werden Messgeräte verwendet, die entweder durch aufleuchtende Dioden oder durch einen Zeigerausschlag spektakuläre Ergebnisse zeigen. Diese Messungen sind zwar sehr einfach durchzuführen sagen jedoch nicht viel aus.
Was kann gemessen werden?
Es steht fest, dass mit diesen Geräten, welche die Oberflächen abtasten, nur die elektrische Leitfähigkeit zwischen den beiden Elektroden ermittelt wird. Auch wenn mit Nägel oder spitzen Elektroden die Oberflächen durchbrochen und mehrere Millimeter darunter gemessen wird handelt es sich dabei nicht um Feuchte.
Ein Beispiel: eine Messung an einer Kupferdachrinne - die absolut trocken ist - ergibt auch einen sehr starken Ausschlag, weil diese eine gute elektrische Leitfähigkeit aufweist. Mit Feuchte hat dies jedoch überhaupt nichts zu tun.
Einige, auch namhafte Gerätehersteller preisen ihre elektrisch betriebenen Geräte (trotz besseren Wissens) für die Feuchtemessung an.
Studiert man allerdings deren Prospekte und Gebrauchsanweisungen genauer, so gibt es immer (im Kleingedruckten) Hinweise auf Justierungen und Eichungen anhand von Referenzfeuchten.
Erst durch Kalibrierung dieser Referenzen, kann (auch nur mit gleichen Baustoffen) eine praktikable Messung durchgeführt werden. Wobei auch hier wiederum nicht die Feuchte im Vordergrund steht, sondern zunächst auch wiederum die elektrische Leitfähigkeit.
Jedoch ist näherungsweise für ausgebildete Fachleute ein gewisser Rückschluss auf Feuchte bzw. der damit zusammenhängender Leitfähigkeit und der Umrechnung möglich.
Wie kann nun mit Hilfe von Messgeräten oder durch Entnahme von Baustoffproben die Feuchte ermittelt werden?
Auf der Baustelle gibt es eine relativ einfache Messmöglichkeit mit der CM-Methode. Hierzu wird mit einer Bohrmaschine eine ausreichende Menge Bohrmehl entnommen. Dieses wird gewogen und mit einer bestimmten Menge Karbid (aus vorgefertigten Ampullen) in einer Druckflasche zusammengeführt. In der Flasche befinden sich Eisenkugeln die beim schütteln die Ampulle zerstören und somit eine Mischung von feuchten Bohrmehl und Karbid erreicht wird.
Nach einer gewissen Wartezeit kommt es durch die Feuchte im Bohrmehl und dem Karbid zu einer Reaktion, es entsteht Acetylengas. Aus dem Druck der dabei entsteht, kann nun mit Hilfe einer Tabelle der Feuchtegehalt abgelesen werden.
Dieses CM-Verfahren ist relativ einfach mit dementsprechenden Baustellenkoffern auszuführen. Jedoch weit komplizierter als mit elektrischen Messgeräten.
Es gibt noch eine Reihe anderer, jedoch nicht sehr einfacher Messverfahren. Zu erwähnen ist die Neutronen-Messtechnik. Diese Messungen sind nur durch ausgebildete Messtechniker möglich.
In der Praxis wird von Fachleuten oft auch eine Probenentnahme durchgeführt und anschließend diese Probe durch wägen und trocknen im Labor der Feuchtegehalt ermittelt.
Was jedoch aus diesen Messungen nicht hervorgeht, ist der Anteil der Feuchtigkeit.
"Feuchte" entsteht durch die verschiedenen Möglichkeiten der Wasseraufnahme eines Materials. Dementsprechend können bei feuchten Wänden die verschiedensten Mechanismen der Wasseraufnahme im Spiel sein:
1. Wasseraufnahme aus der Luft d.h. aus der Gasphase,- Hygroskopische Feuchte (unterhalb der Kondensation) ,
der Wassergehalt der Luft - "relative Luftfeuchte"- und Salzgehalt des Mauerwerks spielen hier die entscheidende Rolle,
- Kapillarkondensation (Auffüllen kleinster Poren mit Wasser, ebenfalls unterhalb der Kondensation)
- Kondensation (Abscheiden flüssigen Wassers durch Unterschreiten der
"Taupunkttemperatur", da kalte Luft weniger Wasserdampf speichern kann als
warme Luft) ,
2. Kapillarer Wassertransport (Saugvermögen der Baustoffe mit einem bestimmten
Porengefüge) z.B. aus dem Untergrund -"aufsteigende Feuchte"- oder bei
Beregnung, auch hierbei spielt der Salzgehalt eine wesentliche Rolle;
3. Eindringen von Wasser wegen Fehlstellen- Aufgrund fehlender Abdichtung,
- durch fehlerhafte Anstriche, Risse, offene Fugen,
- ebenso können undichte Fenster; Fensterbankanschlüsse und defekte
Dachrinnen usw. zu feuchten Wänden führen.
Vorab ist jedoch zu klären, was ist überhaupt "feucht" oder "trocken"
Hierzu gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Eine eindeutige pauschale Aussage ist leider nicht so einfach abzugeben.
Dabei sollte man auch wissen, welche Wasseraufnahme von Baustoffen unter welchen Bedingungen zu erwarten ist.
Ein weiterer Aspekt für die Definition der möglichen Feuchtwerte ist das Verhältnis der momentanen - zur maximalen Feuchteaufnahme.
Außerdem, welche Ausgleichsfeuchte (das ist der Wassergehalt oder die Feuchte, die sich einstellt, wenn sich ein Baustoff hinreichend lange, bis zum Gleichgewichtszustand, an die Umgebungsbedingungen angepasst hat) der Baustoff aufweist usw.
Diese Angaben können jedoch sehr unterschiedlich sein!
Somit ist sicher klar, dass eine Untersuchung einer Feuchtebelastung und die daraus resultierende Beurteilung einer Instandsetzung nur durch den Fachmann/Frau geschehen kann.
Hierbei sollte nicht nur der Preis, sondern in erster Linie der Sachverstand entscheidend sein.
All diesen Messungen ist eines gemeinsam: es kann jeweils nur der momentane Feuchtewert festgestellt werden. Es kann keinerlei Aussage darüber abgegeben werden, ob es sich z.B. um aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasser handelt.
Um exaktere Angaben und Daten zu erhalten, sind Messungen über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Dabei spielen die Wetter- oder Klimadaten (Wetterdaten, Klimadaten), Temperatur und deren Vergleich bzw. Referenz-Messungen eine wichtige Rolle.
Nur wenn solche Aussagen von Fachleuten bewertet werden und die Instandsetzung daran ausgerichtet wird, kann eine Wiederherstellung zum Erfolg führen.
Literaturhinweise: Weber, H. : Mauerfeuchtigkeit, Expert - Verlag Grafenau
Weichert, L. : Aufgaben und Möglichkeiten zur Messung von Klimagrößen f.d. Fassadensanierung -
Feuchte Kellerwand: Sichtbare Schäden als Indikator prüfen!
Das wichtigste wurde vergessen.
Sind denn überhaupt Schädigungen sichtbar?
Und auch noch: ich bekam eine e. E-Mail von einem Leser, dass ich einen Fehler mache, wenn ich zur Probenentnahme eine Bohrmaschine verwende.
Ich hatte diese Diskussion schon einmal gehabt und dabei diese Angaben mit verschiedenen Bohrern und unterschiedlichen Baustoffen überprüft.
Um es kurz zu machen, hier wurde keine nennenswerte Diverenz ermittelt.
Was jedoch noch wichtig ist, man muss auch darauf achten, dass es an der richtigen Stelle auch noch warm werden sollte.
Wenn Möbel an die Wand gestellt werden, wie soll es dahinter warm werden? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwand: Akzeptable Feuchtigkeitswerte für Hobbyraum/Büro
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um akzeptable Feuchtigkeitswerte in Kelleraußenwänden, die als Hobbyraum und zukünftig als Büro genutzt werden sollen. Gemessene Werte liegen zwischen 60 und 75 % mit einer Hydromette. Es wird diskutiert, ob diese Werte im Rahmen der DINAbk.-Norm liegen und welche Auswirkungen eine zu hohe Feuchtigkeit haben kann.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Kellerwand: Ursachen und Folgen hoher Feuchtigkeit kann eine zu hohe Feuchte im Baustoff zu Fleckenbildung, Ausblühungen, Putzschäden, reduzierter Wärmedämmung und Schimmelbildung führen. Daher ist die Einhaltung akzeptabler Feuchtigkeitswerte entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit, sichtbare Schädigungen an der Wand zu prüfen, wie im Beitrag Feuchte Kellerwand: Sichtbare Schäden als Indikator prüfen! erwähnt wird. Diese können erste Hinweise auf ein Feuchtigkeitsproblem geben.
📊 Fakten/Zahlen: Die gemessenen Feuchtigkeitswerte von 60-75% mit der Hydromette geben Anlass zur Frage, ob diese für die Nutzung als Hobbyraum/Büro akzeptabel sind. Die Klärung der DIN-Normen bezüglich akzeptabler Feuchtigkeit ist hierbei relevant.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und gegebenenfalls Maßnahmen zur Trockenlegung zu ergreifen. Die Überprüfung auf sichtbare Schäden und die Einhaltung der DIN-Normen sind wichtige Schritte. Konsultieren Sie einen Fachmann für Bauphysik, um die Situation korrekt zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu planen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Welche Feuchtigkeitswerte sind akzeptabel für Hobbyraum/Büro?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Akzeptable Werte?
Suche nach: feuchte Kellerwand, Feuchtigkeit Keller, Hydromette, Feuchtigkeitswerte Keller, Keller Büro, Keller Hobbyraum, DIN Keller, akzeptable Feuchtigkeit
