WU-Beton Keller bei Schichtwasser: Was ist zu beachten? Kosten & Risiken
BAU-Forum: Keller
Nach Aussage der Behörden ist auf unserem Grundstück mit Grundwasser bei ca. 4 Metern zu rechnen, jedoch mit Schichtwasser bei 2 Metern.
Wir wollten gerne ein Haus mit WU-Beton-Keller (vorzugsweise Fertigkeller) bauen  -  Ist dabei wg. oben genannter Rahmenbedingungen auf irgendetwas zu achten? Der Keller sollte auch als Wohnraum genutzt werden können.
Vielen Dank
Boris
  • Boris
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Wassereintritt in den Keller und damit zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Falsche statische Berechnung kann zu Rissen in den Kellerwänden durch Wasserdruck führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem geplanten WU-Beton-Keller (wasserundurchlässiger Beton) und bekanntem Schichtwasser in 2 Metern Tiefe, sind besondere Vorkehrungen zu treffen. 🔴 Das Schichtwasser kann zusätzlichen Druck auf die Kellerwände ausüben.
    • Detaillierte Baugrunduntersuchung: Vor Baubeginn ist eine genaue Analyse des Baugrunds erforderlich, um die genaue Höhe und Zusammensetzung des Schichtwassers zu bestimmen.
    • Abdichtung: Neben dem WU-Beton sind zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen wie z.B. eine Perimeterdämmung mit Dichtungsbahn oder eine Drainage empfehlenswert.
    • Statische Berechnung: Die Statik des Kellers muss den zusätzlichen Wasserdruck berücksichtigen.
    • Bauüberwachung: Eine sorgfältige Bauüberwachung ist wichtig, um die korrekte Ausführung der Abdichtungsarbeiten sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Kellerabdichtung und einen Statiker hinzu, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks zu berücksichtigen und eine sichere Lösung zu gewährleisten.
    Schichtwasser
    Schichtwasser ist eine lokale Ansammlung von Wasser im Boden, die durch eine wasserundurchlässige Schicht daran gehindert wird, ins Grundwasser abzusickern. Es entsteht oft nach Niederschlägen und kann zu Problemen beim Kellerbau führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Hangwasser
    WU-Beton
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein Beton mit hoher Dichte und geringer Wasserdurchlässigkeit. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die außen an den Kellerwänden angebracht wird und diese vor Wärmeverlusten schützt. Sie wird oft in Kombination mit einer Abdichtung verwendet, um die Kellerwände zusätzlich vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Schichtwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie ist besonders bei stark wasserdurchlässigen Böden empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr
    Eine Baugrunduntersuchung ist eine Analyse des Bodens auf einem Baugrundstück, um dessen Beschaffenheit und Tragfähigkeit zu bestimmen. Sie ist wichtig, um die Gründung des Gebäudes sicherzustellen und Risiken wie Setzungen oder Hangrutschungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrund
    Die statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit eines Gebäudes. Sie berücksichtigt die Lasten, die auf das Gebäude wirken, und stellt sicher, dass die Bauteile ausreichend dimensioniert sind, um diese Lasten aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Lastannahme
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    1. Was ist Schichtwasser?
      Schichtwasser ist eine Ansammlung von Wasser im Erdreich, die durch eine wasserundurchlässige Schicht (z.B. Lehm) daran gehindert wird, ins Grundwasser abzusickern. Es entsteht oft nach starken Regenfällen oder Schneeschmelze und kann lokal begrenzt auftreten.
    2. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Durch seine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung verhindert er das Eindringen von Wasser. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.
    3. Brauche ich trotz WU-Beton eine zusätzliche Abdichtung?
      Bei Schichtwasser ist eine zusätzliche Abdichtung empfehlenswert, da der Wasserdruck höher sein kann als bei normalem Grundwasser. Eine Kombination aus WU-Beton und einer äußeren Abdichtung (z.B. Bitumenabdichtung) bietet zusätzlichen Schutz.
    4. Was ist eine Perimeterdämmung?
      Eine Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die außen an den Kellerwänden angebracht wird und diese vor Wärmeverlusten schützt. Sie wird oft in Kombination mit einer Abdichtung verwendet, um die Kellerwände zusätzlich vor Feuchtigkeit zu schützen.
    5. Was ist eine Drainage?
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachplaner für Kellerabdichtung?
      Suchen Sie nach Ingenieurbüros oder Architekten mit Spezialisierung auf Kellerabdichtung und Referenzen im Bereich WU-Beton-Keller. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen im Bereich Bauwerksabdichtung.
    7. Welche Kosten entstehen für eine zusätzliche Abdichtung?
      Die Kosten für eine zusätzliche Abdichtung hängen von der Art der Abdichtung, der Größe des Kellers und den örtlichen Gegebenheiten ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Kann ich einen Fertigkeller bei Schichtwasser verwenden?
      Ja, Fertigkeller können auch bei Schichtwasser verwendet werden, sofern sie aus WU-Beton gefertigt sind und die Abdichtung entsprechend den Anforderungen angepasst wird. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Fertigkellerhersteller ab.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Grundwasserprobleme beim Hausbau
      Umgang mit hohem Grundwasserstand beim Bau.
    • WU-Beton Eigenschaften und Anwendung
      Details zu den Eigenschaften und Anwendungsbereichen von WU-Beton.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zum korrekten Verlegen einer Drainage.
    • Kosten Kellerabdichtung
      Überblick über die Kosten einer Kellerabdichtung.
  2. Fertigkeller vs. Ortbetonkeller: Vor- und Nachteile
    (vorzugsweise Fertigkeller)?
    Warum?
    Ich kann hier keine Vorzüge erkennen.
    Wenn Sie etwas über WW lesen möchten:
    PS: Was sagt der Planer?
  3. Kellerabdichtung: Lastfall 'stauendes Sickerwasser' nach DIN 18195
    Dicht muss er sein, der Keller
    SChichtenwasser, da ist der Keller dann nach DINAbk. 18195 mindestens für den Lastfall "stauendes Sickerwasser" oder eben höherwertig abzudichten. Das geht als "Fertigteilkeller" mit Bodenplatte aus WU-Beton und Außenwänden aus Beton-Halbfertigteilen, die ausbetoniert werden mit WU-Beton (alles entsprechend WU-Beton-Richtlinie) oder eben als "schwarze Wanne" mit Kellerabdichtung nach DIN 18195. Zum Thema Wohnkeller ist bei WU-Beton-Kellern in drückendem Wasser eine zusätzliche "Dampfsperre" außen zu empfehlen. ANdernfalls sind die inneeren Konstruktionen der auftretenden Wasserdampfdiffusion, die von außen durch die "Weiße Wanne" wandert anzupassen (diffusionsoffene Fußbodenkonstruktionen, Gipsputz nicht bis auf die Rohbetonsohle führen, etc.)
    Gruß aus Berlin
  4. Fertigkellerwunsch: Gründe und Alternativen prüfen
    Mann Uwe 😉
    Ich wollte doch erst einmal hören, warum der unbedingt einen Fertigkeller haben will.
    WU-Beton Keller bei Schichtwasser: Bauweise & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Bei Schichtwasser muss der Keller nach DINAbk. 18195 abgedichtet werden. WU-Beton Keller sind eine Option, aber auch andere Abdichtungsarten sind möglich. Die Gründe für einen Fertigkeller sollten hinterfragt und Alternativen geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Kellerabdichtung: Lastfall 'stauendes Sickerwasser' nach DIN 18195 ist bei Schichtwasser eine Abdichtung nach DIN 18195 erforderlich, mindestens für den Lastfall 'stauendes Sickerwasser'.
    ✅ Zusatzinfo: Ein WU-Beton Keller kann als Fertigteilkeller oder in Ortbetonbauweise errichtet werden, wobei die WU-Beton-Richtlinie zu beachten ist. Alternativ ist eine "schwarze Wanne" mit Kellerabdichtung nach DIN 18195 möglich.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Kellerabdichtung: Lastfall 'stauendes Sickerwasser' nach DIN 18195 weist darauf hin, dass bei einem Wohnkeller Aspekte wie Wasserdampfdiffusion und Fußbodenkonstruktionen beachtet werden müssen, um Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Vor- und Nachteile von Fertigkellern im Vergleich zu Ortbetonkellern ab, wie im Beitrag Fertigkeller vs. Ortbetonkeller: Vor- und Nachteile angedeutet. Lassen Sie sich von einem Fachplaner beraten, um die optimale Lösung für Ihr Grundstück zu finden. Prüfen Sie die Gründe für den Wunsch nach einem Fertigkeller, wie im Beitrag Fertigkellerwunsch: Gründe und Alternativen prüfen angeregt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Keller, Schichtwasser, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Keller, Schichtwasser, Grundwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Beton, Keller, Schichtwasser, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Keller, Schichtwasser, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Keller, Schichtwasser, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Keller bei Schichtwasser: Was ist zu beachten? Kosten & Risiken
Suche nach: WU-Keller bei Schichtwasser: Worauf achten?
Suche nach: WU-Beton Keller, Schichtwasser, Grundwasser, Kellerabdichtung, Fertigkeller, Kellerbau
