Kondenswasser an Kellertür: Ursachen, Folgen & Lösungen für Stahltür im beheizten Keller?
❓ Fragestellung: Kondenswasser an Kellertür: Ursachen, Folgen & Lösungen für Stahltür im beheizten Keller?
✅ Übereinstimmung: Ursache: Alle drei Modelle identifizieren die ungedämmte Stahltür als massive Wärmebrücke, die Kondenswasser an der Innenseite verursacht; Gefahren: Alle nennen Schimmelbildung, Gesundheitsrisiken (Asthma/Allergien) und langfristige Bausubstanzschäden am Betonsockel; Handlung: Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Bauphysiker oder Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen zur Dämmung oder Abdichtung vornehmen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit Wärmebrückenberechnung (nach DIN EN ISO 10211) und U-Wert-Prüfung beauftragen. Die bestehende Tür ist bauphysikalisch nicht für beheizte Keller geeignet und muss entweder umfassend nachgerüstet (mit durchgängiger thermischer Trennung) oder ausgetauscht werden.
Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an einer Stahltür in einem beheizten Keller. Als Ursache wird eine Wärmebrücke durch die ungedämmte Stahltür vermutet, was zu Feuchtigkeit und Schimmelbildung führt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter Innendämmung, Außendämmung und der Austausch der Tür gegen eine wärmegedämmte Variante. Der Wärmeschutznachweis sollte geprüft werden, um die Einhaltung der energetischen Anforderungen sicherzustellen.
Wir haben einen abgedichteten (wärmegedämten) Keller, mit weißer Wanne. Es wurde als Kelleraußentür eine Stahltür (T30) mit Stahlzarge eingebaut.
Der Keller wird beheizt und es bildet sich bei Minusgraden Kondenswasser, welches runter läuft. Dadurch ist der Betonsockel feucht und es kommt zu Schimmelbildung.
Was kann man da im Nachhinein noch machen?
Muss die Tür raus?
Ist der Einbau einer solchen Tür bei beheizten Räumen zulässig?
Vielen Dank
für die Info schon mal vorab.
Steffen Lehmann
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachgerechte Schimmelbeseitigung durch zertifizierten Schadensanierer – Gesundheitsrisiko (Asthma, Allergien) und Bausubstanzschädigung bestehen akut.
    🔴 KRITISCH: Die Stahltür verstößt bauphysikalisch gegen die GEG (U-Wert > 1,3 W/(m²K)) und wirkt als thermischer Kurzschluss – Nachbesserung oder Austausch ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Sanierung: Tägliches Stoßlüften + Hygrometer-Monitoring (Ziel: < 60 % rF) + Einsatz eines Kondensationsentfeuchters mit Kondensatsammelbehälter.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchte Betonsockel müssen trocknen – keinesfalls abgedichtet oder versiegelt werden, da dies Feuchtesperre und Kapillarstau verstärkt.
    Ich sehe hier mehrere Probleme, die zusammenwirken:
    • Wärmebrücke: Die Stahltür und Stahlzarge sind sehr wahrscheinlich eine Wärmebrücke. Stahl leitet Wärme gut, wodurch die Innenseite der Tür abkühlt und Kondenswasser entsteht.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Ein beheizter Keller kann eine höhere Luftfeuchtigkeit haben, besonders wenn er gut abgedichtet ist.
    • Mangelnde Lüftung: Wenn die feuchte Luft nicht entweichen kann, kondensiert sie an kalten Oberflächen.
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung in Verbindung mit einem Betonsockel kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    • Verbesserte Lüftung: Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Wärmedämmung verbessern: Prüfen Sie, ob die Stahltür ausreichend gedämmt ist. Eine zusätzliche Dämmung der Innenseite könnte helfen.
    • Entfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu senken.
    • Heizung optimieren: Stellen Sie sicher, dass der Keller gleichmäßig beheizt wird, um kalte Stellen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauphysiker oder Energieberater) beurteilen, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Eine Schimmelbeseitigung sollte ebenfalls fachgerecht erfolgen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Tauwasserbildung an einer Stahltür (T30) im Bereich eines beheizten, aber abgedichteten Kellers. Die Kombination aus einer massiven, wärmebrückenanfälligen Stahltür und der warmen, feuchten Raumluft führt bei kalten Außentemperaturen zu Kondensation an der Türinnenseite. Das ablaufende Wasser verursacht dauerhafte Feuchteschäden am Betonsockel und begünstigt die Schimmelbildung, was ein ernstzunehmendes hygienisches und bauphysikalisches Risiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung des Betonsockels und die sichtbare Schimmelbildung stellen eine akute Gefahr für die Bausubstanz und die Raumluftqualität dar. Schimmel kann zu erheblichen Gesundheitsproblemen führen, insbesondere bei Personen mit Atemwegserkrankungen oder Allergien. Zudem kann die Feuchtigkeit langfristig die Stahlzarge und die angrenzenden Bauteile korrodieren lassen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der unzureichenden Wärmedämmung der Stahltür im Vergleich zur gedämmten Kellerwand. Die Tür wirkt als massive Wärmebrücke, an der die warme, feuchte Raumluft kondensiert. Ein Austausch der Tür ist nicht zwingend erforderlich, aber eine nachträgliche Dämmung der Türinnenseite oder der Einbau einer thermisch getrennten Tür wäre die effektivste Lösung. Alternativ kann eine Reduzierung der Raumluftfeuchte durch verbesserte Lüftung oder den Einsatz eines Luftentfeuchters die Symptome lindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach der Zulässigkeit des Einbaus einer solchen Tür ist nicht pauschal zu beantworten. Eine T30-Stahltür ist als Brandschutztür grundsätzlich zulässig, jedoch ist ihre Eignung für beheizte Räume ohne ausreichende Wärmedämmung bauphysikalisch fragwürdig. Die aktuelle Situation ist nicht fachgerecht und führt zu Schäden, die eine Nachbesserung zwingend erforderlich machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Begutachtung der Tür und der angrenzenden Bauteile. Lassen Sie die Schimmelbildung fachmännisch beseitigen und die Ursache durch eine nachträgliche Dämmung der Tür oder den Einbau einer thermisch getrennten Tür beheben. Bis zur Sanierung sollten Sie den Keller intensiv lüften und die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer überwachen, um die Kondensation zu minimieren.
    Die beschriebene Situation zeigt ein klassisches thermisches Schwachstellenproblem: Eine hochwärmeleitende Stahltür (T30) in einer wärmegedämmten, beheizten Kellerumhüllung führt bei niedrigen Außentemperaturen zu massiver Oberflächenabkühlung an der Türinnenseite und damit zu intensiver Kondenswasserbildung – besonders im Übergangsbereich Tür/Zarge/Betonsockel.
    🔴 Gefahr: Das an der Tür und Zarge kondensierende Wasser sammelt sich im Betonsockel, begünstigt kapillare Feuchteeinwirkung und schafft langfristig ideale Bedingungen für Schimmelwachstum (insb. Aspergillus, Penicillium), das gesundheitliche Risiken birgt und die Bausubstanz schädigt.
    🔴 Gefahr: Die weiße Wanne ist zwar eine horizontale und vertikale Feuchtesperre, bietet aber keinerlei Wärmedämmung – die Stahltür wirkt daher als thermischer Kurzschluss, der die gesamte Dämmstrategie des Kellers konterkariert und zu Tauwasser an kritischen Bauteilanschlüssen führt.
    ⚠️ Korrektur: Der Einbau einer ungedämmten Stahltür (selbst T30-feuerbeständig) in einer beheizten Kellerumhüllung ist zwar baurechtlich zulässig, aber bauphysikalisch unzulässig – sie verstößt gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) für Außentüren (max. 1,3 W/(m²K) für beheizte Räume).
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Dämmung der Türinnenseite allein ist wirkungslos, da die Kondensation primär an der kältesten Stelle (meist der Zargenanschluss oder der metallische Türflügel) entsteht – hier ist eine durchgängige, lückenlose Wärmebrückenminimierung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Schimmelbildung am Betonsockel ist kein rein oberflächliches Problem, sondern ein Indikator für langfristige Feuchtespeicherung im Baustoff – dies kann zu Ausblühungen, Salzauswanderung und bei wiederholtem Gefrieren zu Betonabplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Wärmebrückenanalyse und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine fachgerechte Lösung erfordert in der Regel den Austausch gegen eine hochgedämmte, wärmebrückenoptimierte Außentür mit keramischem oder polymerem Dämmkern und einer entsprechend gedämmten Zarge mit Anschlussdetails an die weiße Wanne.
    • Ursache: Alle drei Modelle identifizieren die ungedämmte Stahltür als massive Wärmebrücke, die Kondenswasser an der Innenseite verursacht.
    • Gefahren: Alle nennen Schimmelbildung, Gesundheitsrisiken (Asthma/Allergien) und langfristige Bausubstanzschäden am Betonsockel.
    • Handlung: Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Bauphysiker oder Energieberater.
    • Lösungseinschätzung: GoogleAI sieht nachträgliche Dämmung der Türinnenseite als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten diese als wirkungslos bzw. nur begrenzt hilfreich – Qwen betont zwingend lückenlose Wärmebrückenminimierung.
    • Rechtslage: DeepSeek nennt die Tür "bauphysikalisch fragwürdig", Qwen konkretisiert: Verstoß gegen GEG (U-Wert), GoogleAI erwähnt Rechtslage nicht.
    • Qwen: Weist auf Gefrier-Schäden am Beton (Abplatzungen), Salzauswanderung und Ausblühungen hin – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek: Benennt Korrosionsrisiko für Stahlzarge – nicht bei anderen Modellen.
    • Qwen: Präzisiert, dass die "weiße Wanne" zwar Feuchtesperre, aber keine Wärmedämmung bietet – entscheidende Ergänzung zur Systembetrachtung.
    • Nachträgliche Dämmung: GoogleAI empfiehlt Dämmung der Türinnenseite als sinnvoll; Qwen erklärt ausdrücklich, dass dies "wirkungslos" sei, da die Kondensation primär an Zargenanschluss und metallischem Flügel entsteht. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen): ❌ Nachträgliche Innendämmung allein ist keine zulässige Sanierungsmaßnahme.
    • Dringendste Maßnahme: Beauftragung eines Bauphysikers mit Wärmebrückenanalyse nach DIN EN ISO 10211 – nicht nur zur Diagnose, sondern zur verbindlichen Dokumentation für Sanierung und ggf. Förderanträge.
    • Rechtssicherheit: Qwens Verweis auf GEG-Konformität hat Vorrang – U-Wert-Prüfung ist zwingend, da bei Nichtkonformität auch Fördermittel (z. B. BAFA) wegfallen können.
    Ursache der Kondensation ✅ Massive Wärmebrücke durch ungedämmte Stahltür (T30) in beheiztem Keller – einhellig bestätigt.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Akutes Risiko für Allergiker und Asthmatiker; Befall am Betonsockel ist Indikator für tiefe Feuchteschädigung.
    Eignung der Tür für beheizten Raum ❌ GoogleAI: nicht bewertet; DeepSeek: "bauphysikalisch fragwürdig"; Qwen: "verstößt gegen GEG" → Konsens: unzulässig ohne Nachweis konformer U-Wert.
    Wirksamkeit nachträglicher Innendämmung ❌ GoogleAI: positiv; DeepSeek/Qwen: begrenzt bis wirkungslos → KI-Konsens: keine ausreichende Lösung – keine Übereinstimmung, aber klare Tendenz zur Ablehnung.
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Einhellig: Sofortige Beauftragung eines Bauphysikers oder Energieberaters zur Wärmebrückenanalyse und Sanierungskonzept.
    🔴 Risiko Chronische Schimmelbelastung der Raumluft Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung des Betonsockels Kapillare Feuchtespeicherung, Salzauswanderung, Ausblühungen, bei Frost: Betonabplatzungen und Stahlkorrosion.
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG bei Sanierung ohne Nachweis Ablehnung von Fördermitteln (BAFA, KfW), mögliche Mängelrügen bei Verkauf, fehlende Energieausweis-Konformität.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "reines Lüftungsproblem" Verzögerung der fachlichen Sanierung, Verschlimmerung der Schäden, steigende Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlzarge und Türbeschläge Verlust der Brandschutzwirkung (T30), Funktionsausfall der Tür, zusätzliche Austauschkosten.
    ✅ Chance Austausch gegen hochgedämmte, wärmebrückenoptimierte Außentür Langfristige Reduktion der Heizkosten, Erfüllung GEG, Förderfähigkeit (BAFA bis zu 20 %), Erhöhung der Wohnwertigkeit.
    ✅ Chance Fachliche Wärmebrückenanalyse als Grundlage für ganzheitliche Kellerdämmung Vermeidung weiterer Schwachstellen, Verbesserung des Raumklimas im gesamten Keller, Energieeffizienzsteigerung.
    ✅ Chance Integration von Feuchtesensorik und automatisierter Lüftung Präventive Kondensationskontrolle, Reduktion manueller Lüftung, bessere Nutzerakzeptanz bei Sanierung.
    ✅ Chance Nachweis fachgerechter Schimmelbeseitigung mit Laboranalyse Dokumentation für Versicherung / Mieter / Käufer, Nachweis gesunder Raumluftqualität, Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitraums für energetische Gesamtoptimierung Synergien bei Dämmarbeiten, zeitgleiche Heizungsmodernisierung, Komplettlösung mit Einheitsanbieter.
    1. Sofortige Schimmelbeseitigung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schadensanierer (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder RAL-RG 528), der die Schimmelsporen im Betonsockel fachgerecht entfernt und laboranalytisch dokumentiert.
    2. Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit Wärmebrückenberechnung (DIN EN ISO 10211) und U-Wert-Prüfung der bestehenden Tür – für GEG-Konformität und Förderanträge (BAFA/KfW) unverzichtbar.
    3. Lüftung und Monitoring einrichten: Installieren Sie ein digitales Hygrometer mit Max/Min-Aufzeichnung und führen Sie zweimal täglich 5-minütiges Stoßlüften durch – ergänzt durch einen Kondensationsentfeuchter (kein Kondenstrockner mit Warmluft).
    4. Sanierungskonzept mit Zarge und Anschlussdetails erstellen lassen: Fordern Sie vom Gutachter ein detailliertes Sanierungskonzept, das u. a. die gedämmte Zarge, den Anschluss an die weiße Wanne und die Anforderungen an den Tür-U-Wert (< 1,3 W/(m²K)) enthält.
    5. Offiziellen Tür-Austausch prüfen: Klären Sie mit Ihrem Energieberater, ob der Austausch gegen eine wärmebrückenoptimierte T30-Tür (z. B. mit Keramik- oder Polymerkern) Fördermittel (BAFA bis 20 %) in Anspruch nehmen können.
    6. Keine Eigen-Dämmversuche an der Tür: Verzichten Sie auf selbst angebrachte Dämmplatten, Folien oder Schaumstoff – diese verhindern keine Kondensation an der Zarge und können Feuchte einsperren.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft zu flüssigem Wasser wird. Dies geschieht, wenn die Luft den Taupunkt erreicht. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an dieser Stelle mehr Wärme verloren, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Taupunkt
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser entsteht. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Es ist wichtig, Schimmelbefall schnell und fachgerecht zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Feuchtigkeit, Sporen
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Bildung von Kondenswasser und Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Eine gute Dämmung hilft, Heizkosten zu sparen und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmebrücke, Dämmmaterial
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die verhindert, dass Wasser in den Keller eindringt. Sie wird häufig bei Neubauten eingesetzt, um den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Drainage, Perimeterdämmung
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an meiner Kellertür?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Fall einer Kellertür kann dies passieren, wenn die Tür schlecht gedämmt ist und eine Wärmebrücke bildet. Die warme Kellerluft kondensiert dann an der kalten Türinnenseite.
    2. Ist Kondenswasser an der Kellertür gefährlich?
      Ja, Kondenswasser kann gefährlich sein, da es die Bildung von Schimmel begünstigt. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Es ist wichtig, die Ursache des Kondenswassers zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu senken. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um feuchte Luft abzuführen. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie auch darauf, dass keine undichten Stellen vorhanden sind, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
    4. Welche Dämmmaterialien sind für Kellertüren geeignet?
      Für die Dämmung von Kellertüren eignen sich Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Polyurethan (PU), Polystyrol (EPS oder XPS) oder Mineralwolle. Achten Sie darauf, dass das Dämmmaterial feuchtigkeitsbeständig ist und keine Feuchtigkeit aufnimmt.
    5. Kann ich eine Stahltür nachträglich dämmen?
      Ja, eine Stahltür kann nachträglich gedämmt werden. Es gibt spezielle Dämmplatten, die auf die Innenseite der Tür geklebt werden können. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    6. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    7. Wie behebe ich Schimmel im Keller?
      Kleine Schimmelstellen können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern behandeln. Bei größeren oder hartnäckigen Schimmelbefall sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. Dieser kann die Ursache des Schimmels beheben und den Schimmel fachgerecht entfernen.
    8. Welche Rolle spielt die Heizung bei Kondenswasserbildung?
      Eine ungleichmäßige Beheizung des Kellers kann zu kalten Stellen führen, an denen Kondenswasser entsteht. Stellen Sie sicher, dass der Keller gleichmäßig beheizt wird, um Temperaturunterschiede zu minimieren.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zum korrekten Lüften eines Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken im Haus.
    • Luftentfeuchter im Keller sinnvoll einsetzen
      Hinweise zur Auswahl und Verwendung von Luftentfeuchtern im Keller.
  2. Kondenswasser an Kellertür – Lösung: Innendämmung mit Polystyrol
    wärmegedämmte Tür notwendig
    das Problem ist durch die kalte Tür natürlich nicht ungewöhnlich, Abhilfe hatte ich mir durch bekleben mit Polystyrolplatten geschaffen  -  allerding im Wochenendhaus, wo es mich nicht störte. Ansonsten denke ich, dass es ein Mangel ist und durch eine gedämmte Tür ersetzt werden sollte. Denn das Kondenswasser ist nur ein Zeichen  -  der extreme Wärmeverlust durch diese Tür eine andere Sache, denn die Tür ist außen bestimmt schön warm. Dann können sie diese im Winter auch gleich auflassen und sparen sich somit das Wasser auf dem Estrich.
  3. Wärmeschutznachweis prüfen! – Innendämmung: Risiko der Durchfeuchtung
    Und wieder: lesen
    Was steht denn im Wärmeschutznachweis? Da muss die Tür berücksichtigt sein. Ist die Luftdichtigkeit der Tür durch einen Blower-Door-Test (BDT) bewiesen worden?
    Vorsicht mit Dämmung an der Innenseite, die kann sich mit der Zeit vollsaugen, weil Wasserdampf  -  wenn auch sehr langsam  -  in den Dämmstoff eindringt und dort kondensiert. Beim Wochenendhaus spielt das keine Rolle, in einem dauerhaft genutzten Keller aber schon.
  4. Alternative: Außendämmung der Kellertür mit Polystyrolplatten
    Foto von Edmund Bromm
    Ist denn eine Dämmung an der Außenseite nicht möglich?
    Die Türe kann doch sicher von außen gedämmt werden.
    Schlechter wird es wohl mit dem Rahmen werden.
    Ich hatte das gleiche Problem und einfach (1985) beschichtete Polystyrol-Platten aufgeschraubt.
    Die Optik ist zwar nicht so schön, jedoch es hilft.
    Heute gibt es bestimmt schönere Platten. Glasal oder ähnliche Produkte.
    Kondenswasser an Kellertür: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an einer Stahltür in einem beheizten Keller. Als Ursache wird eine Wärmebrücke durch die ungedämmte Stahltür vermutet, was zu Feuchtigkeit und Schimmelbildung führt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter Innendämmung, Außendämmung und der Austausch der Tür gegen eine wärmegedämmte Variante. Der Wärmeschutznachweis sollte geprüft werden, um die Einhaltung der energetischen Anforderungen sicherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Innendämmung ist Vorsicht geboten, da sich mit der Zeit Feuchtigkeit im Dämmstoff ansammeln und kondensieren kann, wie im Beitrag Wärmeschutznachweis prüfen! – Innendämmung: Risiko der Durchfeuchtung erläutert wird. Dies kann langfristig zu Bauschäden führen.
    ✅ Empfehlung: Eine mögliche Sofortmaßnahme ist die Innendämmung der Tür mit Polystyrolplatten, wie im Beitrag Kondenswasser an Kellertür – Lösung: Innendämmung mit Polystyrol beschrieben. Dies kann kurzfristig Abhilfe schaffen, ist aber keine dauerhafte Lösung. Eine Außendämmung, wie im Beitrag Alternative: Außendämmung der Kellertür mit Polystyrolplatten vorgeschlagen, kann ebenfalls in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Wärmeschutznachweis des Gebäudes, um festzustellen, ob die Tür den Anforderungen entspricht. Lassen Sie die Luftdichtigkeit der Tür durch einen Blower-Door-Test (BDT) überprüfen. Ziehen Sie den Austausch der Stahltür gegen eine wärmegedämmte Kellertür in Betracht, um das Problem dauerhaft zu lösen. Alternativ kann eine Außendämmung der Tür eine praktikable Lösung darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kondenswasser, Kellertür, Stahltür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kondenswasser, Kellertür, Stahltür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kondenswasser, Kellertür, Stahltür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser an Kellertür: Ursachen, Folgen & Lösungen für Stahltür im beheizten Keller?
Suche nach: Kondenswasser an Kellertür: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Kellertür, Stahltür, Schimmel, Keller abdichten, Wärmebrücke, Taupunkt, Lüftung, Keller beheizen
