Feuchte Wand im Haus: Ursachen erkennen, Isolierung wählen & Kosten abschätzen?
in der Innenwand unseres Reihenhauses, Baujahr 93, Heizungs-Waschmaschinenraum, stellen wir aufsteigende Feuchtigkeit, Länge
1 m, Höhe ca. 30 cm fest, Salzflecken auf dem Putz. Der Raum ist gefliest, an der gegenüberliegenden Wand ist ganz wenig Feuchtigkeit, ca. 10 cm über eine Länge von 50 cm. Empfohlen hat man mir die Kontaktaufnahme mit Isotec, möglicherweise Horizontalsperre. Schön wären weitere Hilfestellungen und vielleicht auch eine Info zu groben Kosten.
  • Dirk König
    Sicherheitshinweise: Feuchte Wand: Ursachen, Isolierung & Kosten
  2. 🔴 Gefahr:
    Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
  3. 🔴 Gefahr:
    Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die statische Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen.
  4. GoogleAI-Analyse: Feuchte Wand: Ursachen, Isolierung & Kosten
    Ich sehe, dass Sie in Ihrem Heizungs-/Waschmaschinenraum aufsteigende Feuchtigkeit an der Innenwand festgestellt haben. 🔴 Dies deutet auf ein Problem mit der Horizontalsperre oder einer anderen Form der Feuchtigkeitsabdichtung hin.
    Die Salzflecken sind ein deutliches Zeichen dafür, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und Salze zurückbleiben. 🔴 Dies kann die Bausubstanz schädigen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen.
    • Horizontalsperre prüfen: Ist eine Horizontalsperre vorhanden und intakt?
    • Sanierung planen: Je nach Ursache muss die Horizontalsperre erneuert oder eine andere Abdichtungstechnik angewendet werden.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung, um eine umfassende Analyse und ein Sanierungskonzept zu erhalten.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden eines Gebäudes nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig bei fehlender oder defekter Horizontalsperre auf. Die Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz und zur Bildung von Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird üblicherweise beim Bau eines Gebäudes eingebracht, kann aber auch nachträglich installiert werden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Abdichtung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Gebäuden bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Wasser im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Oberflächenspannung.
    Salzflecken
    Salzflecken sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Wasser aus dem Inneren des Materials verdunstet und dabei gelöste Salze an die Oberfläche transportiert. Salzflecken sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauerfeuchtigkeit, Verdunstung.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk. Dabei werden Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk injiziert, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung, Dichtungsmittel.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmelbildung in Gebäuden kann gesundheitsschädlich sein und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Mauerwerkstrockenlegung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, feuchtes Mauerwerk zu trocknen und vor weiterer Durchfeuchtung zu schützen. Dazu gehören beispielsweise die Installation einer Horizontalsperre, die Sanierung von Putzschäden und die Verbesserung der Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Injektionsverfahren.
    1. Was bedeutet aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies geschieht häufig, wenn eine Horizontalsperre fehlt oder defekt ist. Das Wasser transportiert Salze aus dem Erdreich, die sich als weiße Ausblühungen (Salzflecken) an der Wandoberfläche zeigen.
    2. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die verhindern soll, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie wird üblicherweise beim Bau eines Hauses eingebracht, kann aber auch nachträglich installiert werden.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbildung durch Feuchtigkeit?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, begleitet von einem muffigen Geruch. Es gibt verschiedene Arten von Schimmel, die unterschiedliche Farben haben können (schwarz, grün, weiß). Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Isolierungstechniken gibt es bei feuchten Wänden?
      Es gibt verschiedene Techniken zur Trockenlegung und Isolierung feuchter Wände, darunter die Injektionsmethode (Einbringen von Dichtungsmitteln), das Mauersägeverfahren (nachträgliches Einbringen einer Horizontalsperre) und die Elektroosmose (elektrochemische Trockenlegung). Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    5. Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung einer feuchten Wand?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Wand variieren stark und hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Schäden und der Größe der betroffenen Fläche ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Kann ich eine feuchte Wand selbst sanieren?
      In den meisten Fällen ist es ratsam, die Sanierung einer feuchten Wand einem Fachmann zu überlassen. Unsachgemäße Sanierungsversuche können das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer feuchten Wand?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Injektionsverfahren können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Was sind Salzflecken auf der Wand?
      Salzflecken sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Wandoberfläche, die entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und Salze zurückbleiben. Sie sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme und können die Bausubstanz schädigen.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Ursachen von feuchten Wänden
      Überblick über verschiedene Ursachen wie Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit oder Wasserschäden.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verschiedene Verfahren und Kosten für die nachträgliche Installation einer Horizontalsperre.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerräumen gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk.
  7. Feuchte Wand: Ursachenforschung – Fragen zur Problemdiagnose
    Einige Fragen!
    Seit wann besteht das Problem?
    Sind alle Rohrleitungen auf Dichtigkeit geprüft?
    Befindet sich in dem Raum ein Estrichboden (schwimmender oder Verbundestrich)?
    Verändertes Lüftungsverhalten? (Kondenswasserproblem)
    Aus welchem Material besteht die Wand?
  8. Feuchte Wand: Analyse – Antwort zu Ursache, Estrich & Lüftung
    AW Herr Hoppensack
    1.
    nach Aufräumung jetzt erst erkannt, vermute länger
    2.
    ja
    3.
    alle bewohnten Räume schwimmender Estrich einschl. Wärme- und Trittschallisolierung (Wärmeisolierung, Trittschallisolierung).
    4.
    nein, seit 94 Waschmaschine + Kondensationstrockner + Gastherme
    in dem Raum, Fenster hat Lüftungsgitter
    5.
    Kalksandstein + Putz
    Vielen Dank schon jetzt
    • Dirk König
  9. Feuchte Wand: Raumluftentfeuchter – Test auf aufsteigende Feuchtigkeit
    Kellerabdichtung
    Als nächsten (kostengünstigsten Schritt) empfehle ich Ihnen, einen Raumluftentfeuchter für ca. 2-3 Wochen bzw. bis die betroffenen Wandflächen abgetrocknent sind, aufzustellen, danach beobachten ob erneut Feuchtigkeit sichtbar wird. Bekleben Sie nach Abtrocknung die betroffenen Wandstellen mit einer Folie. Wenn es hinter der Folie feucht wird ist es aufsteigende Feuchtigkeit, wenn raumseitig die Folie feucht wird ist es ein Kondenswasserproblem. Sollte sich herausstellen, dass es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt, kann per Injektionsverfahren eine neue Horizantalsperre erstellt werden.
  10. Aufsteigende Feuchtigkeit: Dryzone – Wirksame Methode zur Behandlung
    Aufsteigende Feuchtigkeit gezielt behandeln
    Wenn es sich tatsächlich um kapillar aufsteigende Feuchtigkeit handelt, empfiehlt sich die sehr wirkungsvolle Dryzone-Methode:
    Dryzone ist ein mit Silanen und Siloxanen hoch konzentriertes Gel.
    Dryzone wird in Schlauchbeuteln geliefert und mit einer normalen Handpresse, die mit einem speziellem Vorsatzstück ausgestattet ist, verarbeitet.
    Aufsteigende Feuchtigkeit setzt sich immer über die Fuge fort, deshalb wird Dryzone hier gezielt eingesetzt:
    In die betroffene Wand werden in die untere Lagerfuge, möglichst am Kreuzungspunkt mit der Stoßfuge, alle 12 cm Löcher im Durchmesser von 12 mm gerade hineingebohrt. Diese Löcher werden mit Dryone-Gel verfüllt, die Löcher verschlossen-fertig. Die Wirkstoffe werden durch die Feuchtigkeit der Wand und durch Verdampfen verteilt. Nach ca. 2 Wochen hat sich eine wirkungsvolle Horizontalsperre gebildet.
    Ein Nacharbeiten oder Nachverfüllen ist nicht notwendig. Der Verbrauch ist kalkulierbar, da lediglich ein Strang in das Loch gelegt wird und keine Verpressung stattfindet.
    Das sichere Abdichtungsprinzip wurde vom staatlichen britischen Institut BBA geprüft, die Wirkungsdauer auf mindestens 20 Jahre angesetzt.
  11. Feuchte Wand: Ursachenklärung – Kommt die Feuchtigkeit von außen?
    Fliesen und Putz?
    Wo ist denn jetzt was? Ist denn sicher, dass die Feuchte von außen kommt?
    • Reg2003-R.K.
  12. Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein):-)
  13. Feuchte Wand: Drainage prüfen – Verstopfung als Ursache möglich
    Foto von Stefan Ibold
    warum kann ich mich ...
    Moin,
    ... des Gefühles nicht verwehren, dass die Dränung verstopft ist?
    Stefan Ibold
  14. Feuchte Wand: Innenwand – Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau?
    Foto von Edmund Bromm
    Aber immer im Zusammenhang zitieren, sonst ist es leicht ein Fehlschuss ...
    Bei manchen Menschen fehlt tatsächlich das Wissen, dann hilft aber in diesem Fall die Phantasie auch nicht weiter.
    Ob es bei Beton (Baujahr 93) auch aufsteigende Feuchte gibt?
    Wenn ich richtig gelesen habe, handelt es sich um eine Innenwand. Diese sitzt normalerweise auf Beton auf  -  ob mit oder ohne Abdichtung. Und wie soll denn da die Feuchte aufsteigen?
    Es sollte eine gesteuerte Lüftung erfolgen oder auch "nur" ein Luftentfeuchter eingesetzt werden. Das offene Fenster ist auch dafür verantwortlich, dass ständig feuchte und warme Luft in den Keller gelangen kann.
    Fenster dürfen nicht ständig offen sein!
    Ich denke eher an Kondenswasser als an eindringende Feuchte.
    Vorsicht! Ein Test mit der Folie gibt keinerlei Auskunft!
    Es ist eine Frage die die Physik vorgibt, hier geht es ausschließlich um die Feuchte und die Temperatur im Baustoff an der Oberfläche und dies ist mit der Temperatur und der Feuchte im Raum zu bewerten.
    Alles andere ist Pla plapla.
    Es wird auch nicht besser, wenn einer vom anderen solchen Unsinn abschreibt und weiter verbreitet.
    Die Gesetze der Physik gelten auch hier und lassen sich nicht so einfach verändern.
    Wie auch sonst üblich, sollte auch hier vorab durch einen Sachverständigen erst eine genaue Untersuchung durchgeführt werden.
  15. Feuchte Wand: Sachverständiger – Kosten für genaue Untersuchung
    Genaue Untersuchung
    Wie hoch sind in etwa die Kosten für eine genaue Untersuchung durch einen unabhängigen Sachverständigen?
  16. Feuchte Wand: Diagnose – Sachverständiger spart unnötige Kosten
    In den meisten Fällen günstiger als das Geld sinnlos auszugeben!
    Der Sachverständige hilft erst einmal die richtige Diagnose zu erstellen und weiter die richtigen Maßnahmen einzuleiten.
    Wenn dies nicht so wäre, würde jeder Feuchtefleck gleich durch eine fragwürdige Verpressung (durch selbsternannte Fachfirmen) bearbeitet werden.
    Davor schützt ein Sachverständiger und somit spart der sowieso "Geschädigte" Geld.
  17. Feuchte Wand: Kieselsäure – Vorsicht vor unseriösen Empfehlungen!
    Hoffentlich ...
    Gerät der Geschädigte dann nicht an einen "Sachverständigen" der ihm die Behandlung der betroffenen Wände mit Kieselsäure empfiehlt. 🙂
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchte Wand im Haus: Ursachen, Isolierung & Sanierung
  19. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Behebung aufsteigender Feuchtigkeit in einer Innenwand. Verschiedene Lösungsansätze werden diskutiert, von der Überprüfung der Drainage (siehe Feuchte Wand: Drainage prüfen – Verstopfung als Ursache möglich) bis hin zur Anwendung von Dryzone. Die Wichtigkeit einer korrekten Diagnose durch einen Sachverständigen wird betont, um unnötige Kosten zu vermeiden (siehe Feuchte Wand: Diagnose – Sachverständiger spart unnötige Kosten). Es wird auch auf mögliche Fehler bei der Sanierung hingewiesen.
  20. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Eine falsche Behandlung der feuchten Wand, wie beispielsweise eine ungeeignete Verpressung oder die Empfehlung von Kieselsäure (Feuchte Wand: Kieselsäure – Vorsicht vor unseriösen Empfehlungen!), kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden an der Bausubstanz führen. Daher ist eine sorgfältige Analyse unerlässlich.
  21. ✅ Zusatzinfo:
    Die Dryzone-Methode (Aufsteigende Feuchtigkeit: Dryzone – Wirksame Methode zur Behandlung) wird als wirksame Methode zur Behandlung von aufsteigender Feuchtigkeit vorgestellt. Dabei wird ein Gel mit Silanen und Siloxanen in die Lagerfuge eingebracht, um eine Horizontalsperre zu bilden. Diese Methode kann eine Alternative zu herkömmlichen Injektionsverfahren sein.
  22. 👉 Handlungsempfehlung:
    Um die Ursache der feuchten Wand zu identifizieren, sollte zunächst geprüft werden, ob die Feuchtigkeit von außen kommt (Feuchte Wand: Ursachenklärung – Kommt die Feuchtigkeit von außen?). Ein Raumluftentfeuchter kann helfen, die Wand zu trocknen und festzustellen, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt (Feuchte Wand: Raumluftentfeuchter – Test auf aufsteigende Feuchtigkeit). Es wird dringend empfohlen, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen (Feuchte Wand: Sachverständiger – Kosten für genaue Untersuchung), um eine korrekte Diagnose zu erhalten und die richtigen Maßnahmen zur Bausanierung einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wand im Haus: Ursachen erkennen, Isolierung wählen & Kosten abschätzen?
Suche nach: Feuchte Wand: Ursachen, Isolierung & Kosten
Suche nach: feuchte Wand, aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Isolierung, Mauerwerk sanieren, Schimmel, Salzflecken, Bausubstanz
