Porenbeton & Kalksandstein streichen: Vorbereitung, Farbe & Tipps für krümelige Wände?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung von Porenbeton- und Kalksandsteinwänden vor dem Streichen im Keller. Ein wichtiger Punkt ist die raue und krümelige Oberfläche, die eine Herausforderung darstellt. Das Putzen der Wände wird als ideale Lösung vorgeschlagen, um eine glatte und tragfähige Basis für den Anstrich zu schaffen. Abschließend wird die Notwendigkeit einer Grundierung vor dem Farbauftrag betont, um die Saugfähigkeit des Betons zu reduzieren.
wir möchten recht bald beginnen, unseren Keller zu streichen (sobald zumindest einige Kartons von dort verschwunden sind). Nun scheint mir die Oberfläche besonders von den Porenbetonwänden äußerst rau und krümelig. Wie kann man das ändern ohne gleich die Wand Putzen zu müssen? Gibt's da überhaupt etwas, das auch etwas taugt? Muss man anschließend noch eine spezielle Farbe benutzen?
Die Kellerdecke ist Beton, wo noch die Stoßfugen gespachtelt werden müssen. Ansonsten dürfte man hier doch sicher mit normaler Wandfarbe klarkommen, oder?
In der Hoffnung auf viele Beiträge,
Carsten
  • Carsten
    GoogleAI-Analyse: Porenbeton & Kalksandstein streichen
    Ich empfehle Ihnen, die rauen Porenbeton- und Kalksandsteinwände vor dem Streichen gründlich vorzubereiten. Eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    Vorbereitung:
    • Reinigung: Entfernen Sie losen Putz und Staub mit einer Bürste oder einem Staubsauger.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für saugende Untergründe. Diese reduziert die Saugfähigkeit und sorgt für eine bessere Haftung der Farbe.
    • Spachteln: Kleine Unebenheiten und Risse können Sie mit Spachtelmasse ausgleichen.
    Farbe:
    • Wandfarbe: Wählen Sie eine diffusionsoffene Wandfarbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
    • Anstrich: Tragen Sie die Farbe in zwei Schichten auf, um eine gleichmäßige Deckung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Grundierung und Farbe für Ihre Wände zu finden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeiten.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig für Innen- und Außenwände verwendet. Aufgrund seiner porösen Struktur ist er sehr saugfähig.
    Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Ytong, Gasbeton
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein massiver, mineralischer Baustoff, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist sehr druckfest und wird häufig für tragende Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Mauerwerk
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Dampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die vor dem Streichen aufgetragen wird. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung der Farbe.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine Paste, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und Rissen verwendet wird. Sie besteht aus Gips, Zement oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Reparaturspachtel, Glättspachtel
    Stoßfugen
    Stoßfugen sind die vertikalen Fugen zwischen einzelnen Steinen im Mauerwerk. Sie werden mit Mörtel verschlossen, um die Stabilität und Dichtigkeit der Wand zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lagerfugen, Mauerwerksfugen, Mörtelfugen
    Wandfarbe
    Wandfarbe ist eine Farbe, die speziell für den Innenbereich entwickelt wurde. Es gibt verschiedene Arten von Wandfarben, z.B. Dispersionsfarbe, Latexfarbe und Silikatfarbe.
    Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Anstrichfarbe, Deckenfarbe
    1. Frage: Warum sind Porenbetonwände oft rau und krümelig?
      Antwort: Porenbeton ist ein sehr saugfähiges Material. Dadurch können sich Staub und lose Partikel leicht an der Oberfläche absetzen, was zu einer rauen und krümeligen Struktur führt.
    2. Frage: Kann ich auf eine Grundierung verzichten?
      Antwort: Ich rate dringend davon ab, auf eine Grundierung zu verzichten. Die Grundierung reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine bessere Haftung der Farbe. Ohne Grundierung kann die Farbe ungleichmäßig einziehen und fleckig wirken.
    3. Frage: Welche Art von Farbe ist für Porenbeton und Kalksandstein geeignet?
      Antwort: Ich empfehle Ihnen, eine diffusionsoffene Wandfarbe zu verwenden, die speziell für mineralische Untergründe geeignet ist. Diese Farben lassen Feuchtigkeit entweichen und verhindern Schimmelbildung.
    4. Frage: Wie kann ich Risse in den Wänden ausbessern?
      Antwort: Kleine Risse können Sie mit Spachtelmasse ausbessern. Reinigen Sie den Riss zunächst gründlich und füllen Sie ihn dann mit Spachtelmasse. Nach dem Trocknen schleifen Sie die Stelle glatt.
    5. Frage: Muss ich die gesamte Wand putzen, wenn sie sehr uneben ist?
      Antwort: Wenn die Wand sehr uneben ist, kann es sinnvoll sein, sie zu verputzen. Dies ist jedoch ein aufwändigerer Prozess. Alternativ können Sie versuchen, die Unebenheiten mit einer dicken Schicht Spachtelmasse auszugleichen.
    6. Frage: Was sind Stoßfugen und wie behandle ich sie?
      Antwort: Stoßfugen sind die Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Steinen. Diese sollten sauber und geschlossen sein. Beschädigte Stoßfugen können mit speziellem Fugenmörtel ausgebessert werden.
    7. Frage: Kann ich auch eine Latexfarbe für den Keller verwenden?
      Antwort: Ich rate von Latexfarben im Keller ab, da diese nicht diffusionsoffen sind. Sie können Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung fördern.
    8. Frage: Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich mit dem Streichen beginne?
      Antwort: Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden.
    • Keller streichen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Streichen eines Kellers, von der Vorbereitung bis zum Anstrich.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beseitigen kann.
    • Schimmel im Keller: Erkennen und entfernen
      Tipps zur Erkennung und Entfernung von Schimmel im Keller.
    • Wandfarben für den Innenbereich: Vergleich und Empfehlungen
      Ein Vergleich verschiedener Wandfarben für den Innenbereich, mit Empfehlungen für verschiedene Anwendungen.
    • Grundierung: Welche ist die richtige für meinen Untergrund?
      Informationen über verschiedene Arten von Grundierungen und welche für welchen Untergrund geeignet ist.
  2. Porenbeton/Kalksandstein: Putz als ideale Basis für Anstrich
    Foto von Oliver Kettig
    Putzen
    ich würde Putzen (lassen). Laienmeinung!
    Beton grundieren, dann "normale" Farbe. Ohne Grundierung saugt die Decke sehr stark, sodass man mit dem Streichen nicht voran kommt.
    Porenbeton & Kalksandstein streichen: Optimale Wandvorbereitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung von Porenbeton- und Kalksandsteinwänden vor dem Streichen im Keller. Ein wichtiger Punkt ist die raue und krümelige Oberfläche, die eine Herausforderung darstellt. Das Putzen der Wände wird als ideale Lösung vorgeschlagen, um eine glatte und tragfähige Basis für den Anstrich zu schaffen. Abschließend wird die Notwendigkeit einer Grundierung vor dem Farbauftrag betont, um die Saugfähigkeit des Betons zu reduzieren.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Porenbeton/Kalksandstein: Putz als ideale Basis für Anstrich wird das Verputzen der Wände als beste Lösung für eine optimale Oberfläche genannt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Verputzen sollte eine Grundierung aufgetragen werden, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren. Dies ist besonders wichtig bei Betonwänden, um ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen. Abschließend kann eine normale Wandfarbe verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen von Porenbeton- und Kalksandsteinwänden im Keller sollte die Oberfläche sorgfältig geprüft und gegebenenfalls verputzt werden. Eine Grundierung ist unerlässlich, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur Farbwahl, um ein langanhaltendes und ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Porenbeton, Kalksandstein, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Porenbeton, Kalksandstein, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Porenbeton, Kalksandstein, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton & Kalksandstein streichen: Vorbereitung, Farbe & Tipps für krümelige Wände?
Suche nach: Porenbeton streichen, Kalksandstein streichen, Keller streichen, Wand vorbereiten, krümelige Wände, Wandfarbe, Anstrich, Stoßfugen
