WU-Beton Keller ausbauen: Abdichtung, Dämmung, Heizung & Kosten für Wohnraum?
In diesem Forum sind Sie: KellerWU-Beton Keller ausbauen: Abdichtung, Dämmung, Heizung & Kosten für Wohnraum?
Nachdem ich nun mehrere Stunden im Forum rumgestöbert, jedoch bei anderen Fragen nicht die gleichen Rahmenbedingungen vorfand, Stelle ich hiermit meinen persönlichen "Problemfall" zur Diskussion. Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Der Keller besteht aus zwei Räumen (30 cm WU-Beton Reihenendhaus) 20 und 35 m² groß. Der größere Raum soll "höherwertig" (= Gästezimmer, Hobbyraum) genutzt werden, da hier eine relativ große Fensterfront mit Abböschung vorliegt. Der kleinere Raum dient als Lager- und Waschraum (mit einem Hebefix ausgestattet Aufgrund einer erhöhten Rückstauebene). Der Zugang erfolgt über eine offene Treppe aus dem Wohnzimmer heraus. Der Keller wurde mit einer 80 mm Perimeterdämmung versehen, welche mit Bitumendünnbeschichtung aufgetragen wurde, desweiteren ist eine Radiatorenheizung und Estrich geplant. Im EGAbk. ist eine Fußbodenheizung vorgesehen. Für das verputzen der Kellerdecke (60 m²) will der Bauträger 750 €.
Frage 1) Macht es mehr Sinn die Decke "abzuhängen" und mit Dämmmaterial zu verfüllen um die Heizkosten zu reduzieren?
2.) Wie hoch dürften die Kosten hierfür ausfallen?
3.) Ist es sinnvoll die Heizungsrohre hinter der abgehängten Decke laufen zu lassen, oder doch eher im Estrich?
4.) Bei einer Innendämmung kommt es (laut Forenbeiträgen) zu einer Taupunktverschiebung, gilt das auch für den Fall einer bestehenden Perimeterdämmung? Macht es Sinn zusätzlich von innen zu dämmen und wenn ja wie?
5.) Ich habe Zweifel die Wände zu verputzen, da ich befürchte, dass so ein Feuchtigkeitseintritt unerkannt bleibt.
6.) Hätte der Einbau einer Trockenbauwand im Keller im Bereich der Treppe einen nennenswerten Einfluss auf die Heizkosten?
Viele Grüße aus Dortmund!
Euer Forum ist übrigens ausgesprochen hilfreich, finde ich echt klasse
Sicherheitshinweise: WU-Keller ausbauen: Abdichtung, Dämmung & Heizung
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Taupunktverschiebungen und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Bei Feuchtigkeitseintritt besteht die Gefahr von Bauschäden und Schimmelbildung.
GoogleAI-Analyse: WU-Keller ausbauen: Abdichtung, Dämmung & Heizung
Ich verstehe, dass Sie Ihren WU-Beton Keller höherwertig nutzen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
Abdichtung: WU-Beton (wasserdichter Beton) bietet bereits einen gewissen Schutz, aber für Wohnräume ist eine zusätzliche Abdichtung oft sinnvoll, besonders bei hoher Grundwasserbelastung oder seitlichem Wasserdruck. Eine Bitumendickbeschichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme können hier in Frage kommen.
Dämmung: Eine Perimeterdämmung ist bereits vorhanden, aber für Wohnräume ist eine Innendämmung der Kellerwände oft notwendig, um den Wärmeverlust zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Taupunktverschiebungen und Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴
Heizung: Eine Fußbodenheizung im Keller ist grundsätzlich möglich, aber die Aufbauhöhe und der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags müssen berücksichtigt werden. Alternativ können Radiatoren verwendet werden. Die Heizungsrohre sollten gut gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
Zugang und Raumaufteilung: Überlegen Sie, wie der Zugang zum Keller gestaltet werden soll (Treppe vom Wohnzimmer). Die Raumaufteilung sollte den Bedürfnissen entsprechen (Gästezimmer, Hobbyraum, Lagerraum). Eine Trockenbauwand kann zur Raumtrennung verwendet werden.
Rückstausicherung: Die Hebefix aufgrund der Rückstauebene ist wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden. Lassen Sie diese regelmäßig warten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Kellers zu beurteilen und ein individuelles Konzept für den Ausbau zu erstellen.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er kein Wasser durchlässt und somit eine Abdichtung gegen drückendes Wasser bietet. Allerdings kann er trotzdem Feuchtigkeit aufnehmen, weshalb in vielen Fällen zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Dichtbeton, Stahlbeton - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird meist aus extrudiertem Polystyrol (XPS) hergestellt.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung - Innendämmung
- Die Innendämmung ist eine Dämmung der Kellerwände von innen. Sie wird eingesetzt, um den Wärmeverlust zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Es ist wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um Taupunktverschiebungen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wanddämmung, Raumklimaregulierung, Kalziumsilikatplatten - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Bei einer Innendämmung kann der Taupunkt in die Wand verlagert werden, was bei falscher Ausführung zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen kann.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Rückstauebene
- Die Rückstauebene ist die höchste Stelle, bis zu der Abwasser in einer Abwasseranlage ansteigen kann. Liegen Entwässerungsgegenstände (z.B. Waschbecken, Dusche) unterhalb dieser Ebene, müssen sie durch eine Rückstausicherung geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Hebeanlage - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei der Innendämmung, um Taupunktverschiebungen und Schimmelbildung zu vermeiden. Materialien wie Kalziumsilikatplatten sind diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Raumklima - Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode für Kellerwände. Sie wird eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Beschichtung wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Dichtungsschlämme
- Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er kein Wasser durchlässt und somit eine Abdichtung gegen drückendes Wasser bietet. Allerdings kann er trotzdem Feuchtigkeit aufnehmen, weshalb in vielen Fällen zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind. - Ist eine Innendämmung im Keller notwendig?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Innendämmung im Keller notwendig, um den Wärmeverlust zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Taupunktverschiebungen und Schimmelbildung zu vermeiden. - Kann ich eine Fußbodenheizung im Keller verlegen?
Ja, eine Fußbodenheizung im Keller ist grundsätzlich möglich. Allerdings müssen die Aufbauhöhe und der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags berücksichtigt werden. Informieren Sie sich vorab, ob der Estrich für eine Fußbodenheizung geeignet ist. - Was ist eine Rückstauebene?
Die Rückstauebene ist die höchste Stelle, bis zu der Abwasser in einer Abwasseranlage ansteigen kann. Liegen Entwässerungsgegenstände (z.B. Waschbecken, Dusche) unterhalb dieser Ebene, müssen sie durch eine Rückstausicherung geschützt werden. - Was bedeutet Taupunktverschiebung?
Die Taupunktverschiebung beschreibt die Verlagerung des Taupunkts innerhalb eines Bauteils aufgrund von Dämmmaßnahmen. Bei einer Innendämmung kann der Taupunkt in die Wand verlagert werden, was bei falscher Ausführung zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen kann. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Kellerausbau?
Suchen Sie nach Architekten, Bauingenieuren oder Fachbetrieben, die Erfahrung mit Kellerausbauten haben. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen. - Welche Bodenbeläge sind für eine Fußbodenheizung im Keller geeignet?
Fliesen, Vinyl und bestimmte Parkettarten sind gut für Fußbodenheizungen geeignet. Laminat sollte vermieden werden, da es zu stark isoliert. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller erkennen?
Feuchtigkeit im Keller kann sich durch muffigen Geruch, feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung oder Ausblühungen zeigen. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Keller dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung
Vergleich von Innendämmung und Außendämmung für Keller, Vor- und Nachteile. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Keller als Wohnraum nutzen: Genehmigungen und Vorschriften
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Nutzung von Kellern als Wohnraum. - Fußbodenheizung im Keller: Geeignete Systeme und Bodenbeläge
Überblick über geeignete Fußbodenheizungssysteme und Bodenbeläge für den Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, WU-Beton, Heizung, Wohnraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter stark. Was haltet Ihr von …
- … die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie. Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Nullenergiehaus dadurch klassifiziert wie viel Gesamtenergie in KWh im Jahr zur Heizung und Warmwasser aufgebracht werden musste. Zur Klassifizierung dieser Häuser wurden nun …
- … die Einbeziehung aller Komponenten wie äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage …
- … des Stirlingmotors und den weiter steigenden Energiepreisen werden jetzt ganz andere Heizungssysteme möglich. Aufgrund der Energieknappheit und der Spekulation auf Rohstoffe ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- … Pelletslagerraum, Türposition, Schrägen, Schneckenaustragung, Pellets, Lagerung, Heizung, Verstopfung, Holzbretter, Norm …
- … Heizungstechnik, Lagerraum, Pellets, Brennstoffe, Bauplanung …
- … kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz. Sie werden als Brennstoff für Heizungsanlagen verwendet. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Brennstoff. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Heizung, Schornstein, Brandschutz, Sanierung, Altbau …
- … wir sind dabei ein EFHAbk. komplett zu sanieren. da die Heizung noch nicht funktionstüchtig ist, würde ich gerne einen Werkstattofen im …
- … Werkstattofen selbst anzuschließen. Der Anschluss sollte von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, WU-Beton, Heizung, Wohnraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, WU-Beton, Heizung, Wohnraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Keller ausbauen: Abdichtung, Dämmung, Heizung & Kosten für Wohnraum?
Suche nach: WU-Keller ausbauen: Abdichtung, Dämmung & Heizung
Suche nach: WU-Beton Keller, Keller ausbauen, Keller abdichten, Keller dämmen, Keller Heizung, Wohnraum, Kosten, Feuchtigkeit
