Bitumenschweißbahn im Keller verlegen: Wandanschluss, Abdichtung & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Bitumenschweißbahnen im Keller zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Dabei werden verschiedene Meinungen zum Wandanschluss und zur Notwendigkeit des Hochziehens der Bitumenbahn an den Wänden diskutiert. Die DIN 18195-4 wird als Referenz für die Bauwerksabdichtung herangezogen.
ich bekomme zweierlei Aussagen vom Fachmann, ich möchte die Bitumen Schweißbahn im Keller selbst auf den Fußboden verlegen. Die Mauern sind mit Dachpappe unterlegt, muss ich die Schweißbahne an den Wänden hochziehen oder genügt es die Schweißbahn mit der Dachpappe der Mauer zu verkleben?
Wenn ja wie hoch soll die Schweißbahn hochgezogen werden?
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruß Peter
Sicherheitshinweise: Bitumenschweißbahn im Keller: Abdichtung richtig verlegen
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Verarbeitung von Bitumenbahnen kann zu Bränden führen. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung.
🔴 Kritisch: Dämpfe beim Verschweißen von Bitumen können gesundheitsschädlich sein. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
GoogleAI-Analyse: Bitumenschweißbahn im Keller: Abdichtung richtig verlegen
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Verlegung von Bitumenschweißbahnen im Keller ist der korrekte Wandanschluss entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Meiner Erfahrung nach ist es wichtig, die Schweißbahn mindestens 10-15 cm an den Wänden hochzuziehen und fachgerecht mit der vorhandenen Dachpappe zu verbinden. Dies verhindert, dass Wasser seitlich unter die Abdichtung gelangt.
Alternativ zur Bitumenschweißbahn könnten Sie auch flüssig aufzutragende Abdichtungssysteme in Betracht ziehen. Diese sind einfacher zu verarbeiten und bieten ebenfalls einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Abdichtungslösung für Ihren Keller zu finden und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
- Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser. Bitumen, Dachpappe, Kaltklebebahnen.
- Dachpappe
- Dachpappe ist ein bahnenförmiges Abdichtungsmaterial, das aus einer Trägereinlage (z.B. Rohfilz oder Glasvlies) und einer Bitumenbeschichtung besteht. Sie wird hauptsächlich zur Abdichtung von Dächern verwendet, kann aber auch im Kellerbereich eingesetzt werden. Bitumen, Schweißbahn, Abdichtung.
- Bauabdichtung
- Die Bauabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenschweißbahnen, flüssig aufzutragende Abdichtungen oder Drainage. Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung.
- Wandanschluss
- Der Wandanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen der Abdichtungsebene (z.B. Bitumenschweißbahn) und der Wand. Ein fachgerechter Wandanschluss ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit seitlich unter die Abdichtung zu verhindern. Kehlnaht, Abdichtung, Detailausbildung.
- Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Keller vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Dies kann von außen (z.B. durch eine Perimeterdämmung) oder von innen (z.B. durch eine Innendämmung) erfolgen. Drainage, Bitumen, Dichtungsschlämme.
- Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Ursachen können undichte Stellen, mangelhafte Abdichtungen oder Kondensation sein. Schimmel, Bauschäden, Wasserschäden.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Ursachen sind oft hohe Luftfeuchtigkeit, Kondensation oder Wasserschäden. Feuchtigkeit, Bauschäden, Gesundheit.
- Muss die Bitumenschweißbahn im Keller an den Wänden hochgezogen werden?
Ja, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten, sollte die Bitumenschweißbahn mindestens 10-15 cm an den Wänden hochgezogen und fachgerecht mit der vorhandenen Dachpappe verbunden werden. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit seitlich unter die Abdichtung. - Welche Alternativen gibt es zur Bitumenschweißbahn im Keller?
Alternativ können flüssig aufzutragende Abdichtungssysteme verwendet werden. Diese sind oft einfacher zu verarbeiten und bieten ebenfalls einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit. Beispiele hierfür sind kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder mineralische Dichtungsschlämmen. - Was ist bei der Verarbeitung von Bitumenschweißbahnen zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Bitumenschweißbahnen ist auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu achten. Es ist wichtig, für ausreichende Belüftung zu sorgen, da die Dämpfe gesundheitsschädlich sein können. Zudem sollte geeignete Schutzausrüstung getragen werden, um Verbrennungen zu vermeiden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kellerabdichtung?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über entsprechende Erfahrung und Qualifikationen im Bereich der Kellerabdichtung verfügt. - Welche Vorarbeiten sind vor der Verlegung der Bitumenschweißbahn notwendig?
Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein. Lose Teile sind zu entfernen und Unebenheiten auszugleichen. Gegebenenfalls ist eine Grundierung aufzutragen, um die Haftung der Bitumenschweißbahn zu verbessern. - Kann ich die Bitumenschweißbahn auch bei niedrigen Temperaturen verlegen?
Die Verlegung von Bitumenschweißbahnen sollte idealerweise bei Temperaturen über 5°C erfolgen, da das Material bei niedrigen Temperaturen spröde werden und brechen kann. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Wie lange hält eine Bitumenschweißbahn im Keller?
Bei fachgerechter Ausführung und unter normalen Bedingungen kann eine Bitumenschweißbahn im Keller mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Beanspruchung und den Umgebungsbedingungen. - Was kostet die Abdichtung eines Kellers mit Bitumenschweißbahn?
Die Kosten für die Abdichtung eines Kellers mit Bitumenschweißbahn variieren je nach Größe des Kellers, dem Zustand des Untergrunds und den gewählten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller und zur Beseitigung der Ursachen. - Drainage für den Keller
Erklärung der Funktion einer Drainage und ihrer Bedeutung für die Kellerabdichtung. - Innendämmung im Keller
Vor- und Nachteile der Innendämmung im Keller sowie Hinweise zur fachgerechten Ausführung. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Entfernung von Schimmel im Keller und zur Vorbeugung von Neubefall.
Feuchtigkeitssperre: Bitumenbahn gegen aufsteigende Feuchtigkeit
aufsteigende Feuchtigkeit verhindern
Es geht nicht um die Herstellung einer druckwasserdichten Ebene. Es geht hauptsächlich darum, aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung zu verhindern. Heranführen, ggf. Verkleben reicht, Hochführen ist nicht notwendig. Die DINAbk. 18195-4:2000-08 "Bauwerksabdichtungen" sagt hierzu:
6.2 Bodenplatten
6.2.1 Die Bodenplatte ist grundsätzlich gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach 7.4 abzudichten. Dabei muss die Abdichtung des Fußbodens an die waagerechte Abdichtung der Wände so herangeführt oder mit ihr verklebt werden, dass keine Feuchtigkeitsbrücken insbesondere im Bereich von Putzflächen entstehen können (Putzbrücken). -
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Peter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumenschweißbahn im Keller: Wandanschluss & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Bitumenschweißbahnen im Keller zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Dabei werden verschiedene Meinungen zum Wandanschluss und zur Notwendigkeit des Hochziehens der Bitumenbahn an den Wänden diskutiert. Die DINAbk. 18195-4 wird als Referenz für die Bauwerksabdichtung herangezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Feuchtigkeitssperre: Bitumenbahn gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist das Hochführen der Schweißbahn an den Wänden nicht zwingend erforderlich, solange die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung gewährleistet ist. Das Heranführen und Verkleben der Bahn kann ausreichend sein.
✅ Zusatzinfo: Die DIN 18195-4:2000-08 "Bauwerksabdichtungen" regelt die Abdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, Feuchtigkeitsbrücken zu vermeiden, um die Wirksamkeit der Abdichtung nicht zu gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Bitumenschweißbahn sollte geprüft werden, ob eine druckwasserdichte Ebene erforderlich ist. Falls es primär um den Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit geht, kann das Verkleben der Bahn mit der vorhandenen Dachpappe an den Wänden ausreichend sein. Die DIN 18195-4 sollte zurate gezogen werden, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenschweißbahn, Keller, Wandanschluss, Dachpappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … Drainplatte, Flachdach, Garagendach, Erdüberdeckung, Abdichtung, Drainage, Bitumenschweißbahn, Einbau, Kosten …
- … Stahlbetondecke. Anschlüsse Sohle-Wand und Wand-Decke mit Fugenblech. Die Abdichtung erfolgt mit Bitumenschweißbahn. Kann jemand eine druckfeste Drainageplatte …
- … Abdichtung: Die Bitumenschweißbahn muss fachgerecht verlegt und dicht sein, um Wassereintritt zu verhindern. & …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
- … Rissbildung, Außenputz, Horizontalsperre, Sanierung, Klinkersockel, Feuchtigkeit, Ursachen, Bauschäden, Putzrisse, Kellersanierung …
- … Die Außenwand zu meiner Kellertreppe (Kellerhals) ist aus KS erstellt. Auf dieser Wand …
- … Die KS-Wand wurde außen vertikal mit Bitumenschweißbahnen gegen Erdfeuchte isoliert (drückenden Nässe gibt es nicht, der Grundwasserspiegel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … 10,5 cm nachträglich gedämmt; die Platten habe ich mit Kaltkleber auf Bitumenschweißbahn (die auf die Bodenplatte aufgeschweißt wurde) geklebt. Ist eine rundum verlaufende …
- … Terrasse haben möchte (Bild 3)? Auf die Bodenplatte wurde hier eine Bitumenschweißbahn aufgebracht, wobei zwischen Bodenplatte und Kunststoffelement der Türen keine rechtwinklige, eng …
- … Materialauswahl: Wählen Sie geeignete Dämmstoffe (z.B. Jackodur) und Abdichtungsmaterialien (z.B. Bitumenschweißbahn oder Kaltkleber). Beachten Sie die jeweiligen technischen Daten und Zulassungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilkeller: Flecken an Betonwand – Ursachen, Sanierung & Risiken?
- … Flecken im Fertigteilkeller: Ursachen & Lösungen …
- … Flecken an der Betonwand im Fertigteilkeller? Mögliche Ursachen & Sanierung. Jetzt informieren & Risiken minimieren! Hier …
- … Fertigteilkeller, Betonwand, Flecken, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Ursachen, Bitumendickschicht, Perimeterdämmung, Noppenbahn …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenmauer abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei seitlicher Erdberührung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand Abdichtung: Übergang Hauswand – Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
- … Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser …
- … Estrich, Fußbodenheizung) wurde. Das Gebäude ist nicht unterkellert. Von außen soll jetzt: …
- … a) Klingt das ok? Kein drückendes Wasser. Es soll sehr einfach gehalten werden, Fundament sind ohnehin nur sehr uneben verlegte Felsensteine, sodass eine tiefer ins Erdreich reichende Beschichtung problematisch wäre und das Haus ja nicht unterkellert ist. Innen ist eine schwarze Wanne. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage notwendig? Kosten, Nutzen & Risiken beim Hausbau ohne Keller
- … Drainage beim Hausbau ohne Keller: Notwendigkeit prüfen, Kosten abschätzen & Risiken minimieren. Jetzt informieren! …
- … Keller, Entwässerung, Baugrund, Perimeterdämmung, Frostschürze, Fundamentplatte, Noppenbahn, Bitumenschweißbahn …
- … notwendig? Kosten, Nutzen & Risiken beim Hausbau ohne Keller …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton-Schalsteine Garage dämmen: Abdichtung gegen Erdreich, Feuchtigkeit & Kosten?
- … Beton Schalsteine, Garage dämmen, Erdreich Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bitumenschweißbahn, Perimeterdämmung, Garagenwand abdichten …
- … Ich könnte mir vorstellen das hier eine Bitumenschweißbahn geeignet wäre. Aber wenn ja wie sollte die dann aufgebracht werden …
- … Bitumenschweißbahn: Eine gängige Methode, um erdberührte Bauteile abzudichten. Sie wird auf die Beton-Schalsteine aufgeschweißt und bildet eine wasserdichte Schicht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschweißbahn, Keller, Wandanschluss, Dachpappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenschweißbahn, Keller, Wandanschluss, Dachpappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenschweißbahn im Keller verlegen: Wandanschluss, Abdichtung & Alternativen?
Suche nach: Bitumenschweißbahn im Keller: Abdichtung richtig verlegen
Suche nach: Bitumenschweißbahn, Keller abdichten, Wandanschluss, Dachpappe, Bauabdichtung, Kellerboden abdichten, Bitumenbahn verlegen
