Riss im Fertigkeller Wandelement: Ursachen, Statik & Abdichtung prüfen?
Die Diskussion dreht sich um einen Riss in einem Fertigkeller-Wandelement der Lösch-Gruppe. Es wird die Notwendigkeit einer Statik-Prüfung durch einen Fachmann betont. Die Eignung des Systems als Weiße Wanne wird angezweifelt, insbesondere bei geringer Wandstärke. Eine vollflächige Außenabdichtung wird alsAlternative genannt.
wir bauen gerade ein Fertighaus mit einem Fertigkeller. Der Keller stammt von der der Lösch-Gruppe (
Das Teil besteht von Innen nach Außen aus einer Betonschicht, dann kommt die innenliegende Dämmung., dann eine Hohlkammer und dann wieder eine Betonschicht. Die beiden Elemente sind mit Eisenstäben miteinander verbunden, die Hohlkammer wird dann noch mit Beton ausgegossen.
So weit so gut. Jetzt haben die vorgestern die Wände gestellt und das letzte Teil der Wand hatte dabei zu viel Abstand zum abgesteckten Maß. Ich habe die Arbeiter auch darauf hingewiesen  -  die meinten dann "das stemmen wir dann noch bei".
Die haben dann ein Kantholz zwischen Wand und einem in den Boden gestecktem Brett gesteckt und mit einem Vorschlaghammer versucht, durch Schläge auf das Kantholz die Wand beizurücken.
Der Erfolg blieb aus, nur hat die Wand nun einen Haarriss von 1,5 m Länge. Die haben wahrscheinlich das Holz zu weit an die Ecke angesetzt. Jedensfalls ist nun ein Haarriss zu sehen.
Meine Frage nun, ob dies schlimm ist bezüglich der Statik des Hauses (oben drauf kommt noch ein Balkonerker) und bezüglich der Abdichtung. Das Teil ist ein Sichtteil (Einliegerwohnung Hanglage) und mir als Laie ist unklar, wie dann die Abdichtung erfolgen sollte. Bitumen unter dem Putz hält wohl eher schlecht als recht.
Ich danke euch für eure Hilfe im Voraus.
Gruß Thomas
  • Thomas
    Sicherheitshinweise: Riss im Kellerwandelement: Was tun?
    🔴 Kritisch: Ein Riss in einem tragenden Wandelement kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Unverzüglich einen Statiker hinzuziehen.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitseintritt durch den Riss kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    GoogleAI-Analyse: Riss im Kellerwandelement: Was tun?
    🔴 Gefahr: Ein Riss in einem Wandelement eines Fertigkellers kann auf strukturelle Probleme hinweisen und die Stabilität des gesamten Hauses gefährden. Es ist wichtig, die Ursache des Risses umgehend zu ermitteln.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss und seine Umgebung, um Veränderungen im Laufe der Zeit feststellen zu können.
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind Setzungen, Materialspannungen oder äußere Einwirkungen (z.B. Hangdruck).
    • Statische Beurteilung: Lassen Sie die Statik des Wandelements und des gesamten Kellers von einem qualifizierten Statiker überprüfen. Dieser kann feststellen, ob der Riss die Tragfähigkeit beeinträchtigt.
    • Abdichtungsprüfung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Wandelements im Bereich des Risses. Beschädigungen der Abdichtung können zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    Da das Wandelement aus mehreren Schichten (Beton, Dämmung, Hohlkammer) besteht, ist eine genaue Analyse der Schadensursache unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um den Riss zu begutachten und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Tragfähigkeit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen, Baugrund.
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Drainage, Wasserdichtigkeit, Kellerabdichtung.
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen, die durch Schäden wie Risse, Abplatzungen oder Korrosion beeinträchtigt sind. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Lebensdauer des Bauteils wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Betoninstandsetzung, Korrosionsschutz, Oberflächenschutz.
    Hohlkammer
    Eine Hohlkammer ist ein leerer Raum innerhalb eines Bauteils, der zur Wärmedämmung oder zur Gewichtsreduzierung dienen kann. Im Kontext von Kellerwänden kann eine Hohlkammer zwischen den Betonschichten angeordnet sein.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Dämmung, Wärmebrücke, Isolierung.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Verdichtung des Baugrunds unter der Last des Gebäudes. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen in den Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament, Tragfähigkeit.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird in Form von Bitumenbahnen oder als Bitumenanstrich aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung.
    Hangdruck
    Hangdruck bezeichnet den Druck, den ein Hang auf ein angrenzendes Bauwerk ausübt. Dieser Druck kann durch das Gewicht des Erdreichs und durch das Eindringen von Wasser in den Boden entstehen.
    Verwandte Begriffe: Erddruck, Böschung, Stützmauer, Kellerwand.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Kellerwänden?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen im Beton, äußere Belastungen wie Hangdruck oder auch Fehler bei der Bauausführung. Die genaue Ursache muss durch eine Fachkraft ermittelt werden.
    2. Wie gefährlich ist ein Riss in einem Fertigkeller-Wandelement?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und Lage des Risses ab. Ein Haarriss ist in der Regel weniger kritisch als ein breiter, durchgehender Riss. Eine statische Beurteilung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit zu beurteilen.
    3. Kann ich einen Riss in der Kellerwand selbst reparieren?
      Oberflächliche Haarrisse können unter Umständen selbst abgedichtet werden. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei einem Riss in der Kellerwand sinnvoll?
      Je nach Art und Lage des Risses kommen verschiedene Abdichtungsmaßnahmen in Frage, z.B. Injektionen mit Kunstharz, das Aufbringen von Dichtungsschlämmen oder das Anbringen einer äußeren Abdichtung.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur eines Risses in der Kellerwand?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung oder Betonsanierung in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein Statiker kann Ihnen ebenfalls bei der Auswahl eines geeigneten Fachbetriebs helfen.
    6. Was kostet die Reparatur eines Risses in der Kellerwand?
      Die Kosten hängen von der Art und Größe des Risses, den erforderlichen Abdichtungsmaßnahmen und dem Aufwand der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie kann ich Rissen in Kellerwänden vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Kellerbaus, eine fachgerechte Abdichtung und die Vermeidung von äußeren Belastungen (z.B. Hangdruck) können Rissen vorbeugen.
    8. Was bedeutet "innenliegende Dämmung" im Kontext von Kellerwänden?
      Innenliegende Dämmung bedeutet, dass die Dämmschicht zwischen der inneren und äußeren Betonschicht der Kellerwand angebracht ist. Dies dient der Wärmedämmung des Kellers.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Rissarten in Beton
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Bedeutung für die Statik.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Betonsanierung: Ablauf und Kosten
      Informationen zum Ablauf einer Betonsanierung und den damit verbundenen Kosten.
    • Statische Berechnung von Kellerwänden
      Grundlagen der statischen Berechnung von Kellerwänden und deren Bedeutung für die Sicherheit.
  2. Vertragspartner kontaktieren: Fertigkeller-Probleme
    ganz einfach:
    wenden sie sich vertauensvoll an ihren Vertragspartner >:-)
    sie haben sich ja nicht zufällig gerade für diesen entschieden ...
  3. Hilfe statt Abwertung: Riss im Fertigkeller-Element
    sehr witzig und wenig hilfreich. Ich brauche nicht ...
    sehr witzig und wenig hilfreich. Ich brauche nicht irgendwelche Antworten, sondern hilfreiche! im übrigen: an den Vertragspartner wendet man sich i.d.R. immer als erstes  -  aber es ist wohl auch klar, dass dieser aus Kostengründen solche Sachen abwertet.
  4. Statik-Prüfung: Riss im Fertigkeller durch Statiker
    Witzig war es ...
    nicht gemeint, was H. Sollacher schrieb, wir können schlechterdings via Internet die statischen Eigenschaften Ihres Kellers vor Ort nach einem Schaden bestimmen, dies sollte ein Statiker von Lösch bewerkstelligen. Sollte die Kellerwand Eigenschaften einer "Weißen Wanne" übernehmen, so konstatiere ich, dass mit einem beschriebenen Riss im FT-Element die Eigenschaft der Wassereindringtiefe <50 mmm mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr gewährleistet werden kann.
  5. Fertigkeller-System: Innenliegende Dämmung als WW?
    @Achim
    ich kenne das System nicht  -  nie gehört  -  Innenliegende Dämmung?  -  die behaupten doch nicht wirklich das man so eine WW bauen kann  -  oder?
  6. Lösch Fertigkeller: Thermo-Wand mit Ausführungsvarianten
    Doch, und zwar hier ... :
    (rechts unten unter Ausführungsvarianten)
    Herzliche Grüße,
  7. Alternative zu Ortbeton: WW-Nachweis bei FT-Kellern?
    @Mark..
    Na ja, auf dem angegebenen Link ist ein Deeplink zur techn. Doku, dort wird eine Wandstärke von bis zu 34 cm erwähnt. Ich könnte mir vorstellen, dass man zumindest den rechnerischen Nachweis für eine WW führen kann, bin aber persönlich der Meinung, dass es zu einer monolithischen Ortbetonwand in WW-Ausführung keine wirkliche Alternative gibt (bin wohl zu altmodisch oder habe mit den FT-Kellern leider zu oft Schiffbruch erlitten ...)
  8. Undichtigkeit bei Fertigkellern: Dämmung und Verpressung
    Danke an Euch beiden
    schaue ich mir heute Abend an. Kann ich mir aber noch gar nicht so Richtig vorstellen. Alleine der Gedanke an einer Undichtigkeit. Was macht die Dämmung wenn verpresst wird? Wo geht das unter Druckstehende Harz wohl hin.
  9. Edelstahl-Abstandshalter: Sinnvolles Detail im Fertigkeller
    Immerhin ...
    sind die Abstandshalter aus Edelstahl.
    Aber das ist auch alles, was für mich an dem System Sinn macht. Von WW-Problematik mal ganz ab.
  10. Weiße Wanne: Funktion bei geringer Wandstärke fraglich!
    weiße Wanne  -  geht nicht!
    wie soll eine weiße Wanne funktionieren, wenn die außenschale gerade mal max. 7 cm stark ist? mindestbauteilstärken (auch gem. WU-Richtlinie) sind bis zur dämmlage anzusetzen - was danach kommt ist makulatur!
    nur eine Außenabdichtung (vollflächig) kann einer Druckwasserbelastung standhalten.
    sobald Feuchtigkeit hinter der außenschale ist, sind unzählige Wegigkeiten (fugen- und systembedingt) vorhanden.
    eine Kernabdichtung scheidet ebenfalls aus, da die Dämmung sonst ununterbrochen im Wasser stehen würde (Abdichtungsebene hinter der Dämmebene)
    wie wurden die Bereiche der elementfugen (im dämmbereich) gecshlossen? da sind in der Regel Wärmebrücken vorhanden, da man mit pu-Schaum o.ä. nicht die Bereiche erreicht.
  11. Weiße Wanne: Beton ohne Abdichtungsfunktion – Unsinn!
    ps
    • - und natürlich ist eine weiße Wanne Quark, weil der Beton keine abdichtende funktion übernimmt.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Riss im Fertigkeller: Statik, Abdichtung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Riss in einem Fertigkeller-Wandelement der Lösch-Gruppe. Es wird die Notwendigkeit einer Statik-Prüfung durch einen Fachmann betont. Die Eignung des Systems als Weiße Wanne wird angezweifelt, insbesondere bei geringer Wandstärke. Eine vollflächige Außenabdichtung wird alsAlternative genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Weiße Wanne: Funktion bei geringer Wandstärke fraglich! ist die Funktion einer Weißen Wanne bei einer Außenschale von nur 7 cm fraglich, da Mindestbauteilstärken bis zur Dämmlage erforderlich sind.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Edelstahl-Abstandshalter: Sinnvolles Detail im Fertigkeller hebt hervor, dass die Abstandshalter aus Edelstahl gefertigt sind, was als positiv bewertet wird.
    🔴 Risiko: Mehrere Teilnehmer äußern Bedenken hinsichtlich der Dichtigkeit des Systems und der möglichen Folgen von eindringendem Wasser in der Dämmung, wie in Undichtigkeit bei Fertigkellern: Dämmung und Verpressung diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich an den Vertragspartner zu wenden und eine Statik-Prüfung durch einen Statiker von Lösch durchführen zu lassen. Zudem sollte die Abdichtung des Kellers fachmännisch überprüft werden. Siehe auch Statik-Prüfung: Riss im Fertigkeller durch Statiker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Fertigkeller, Wandelement, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Planungskosten bei Abbruch: Höhe, Vertrag & Leistungsphasen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller hohe Luftfeuchtigkeit (80-90%): Ursachen, Maßnahmen & Schimmelprävention?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller: Löcher für Versorgungsleitungen vorbereiten ODER später bohren? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonplatte statt Weiße Wanne im Fertigkeller? Kosten, Risiken, Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fuge Keller/Haus abdichten: Fertigmörtel, Estrichbeton oder Zementmörtel? Material & Anleitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller innen dämmen mit Gipskarton: Aufbau, Dampfsperre & Raumklima?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Fertigkeller, Wandelement, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Fertigkeller, Wandelement, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss im Fertigkeller Wandelement: Ursachen, Statik & Abdichtung prüfen?
Suche nach: Riss im Kellerwandelement: Was tun?
Suche nach: Riss, Fertigkeller, Wandelement, Statik, Abdichtung, Betonsanierung, Kellerwand, Hohlkammer
