Schleierinjektion bei undichtem Keller: Kosten, Gelarten & Garantie – Was ist zu beachten?
Die Schleierinjektion ist eine Methode zur Kellerabdichtung, aber die Kosten können, besonders bei Hohlblockziegeln, sehr hoch sein. Es ist wichtig, eine Fachfirma zu finden, die eine Garantie auf die Dichtheit gibt. Alternativ kann eine Spezialfolie in der Innenkante eine günstigere Lösung sein. Die Ursachen für das Wasser im Keller sollten genau untersucht werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hab einiges über die Schleierinjektion gelesen und mir scheint dass es sich um eine gute Methode für mein Problem handeln könnte. Unser Keller (Hohlblockziegel grau, 3 Kammern, außen geflämmt und mit Styrodur isoliert) ist leider bei starken Regen undicht. Es drückt zwischen Fundamentalplatte und Ziegelmauer Wasser rein. Dann ist wieder ein paar Monate nichts und bei starken Regen wieder das gleiche. Drainage haben wir (Dank unseres Bauingenieur.) keine und von außen wäre der Keller nur mit viel Aufwand an zwei Seiten zugänglich.
Jetzt habe ich von dem Produkt RASCOflex gelesen, weiß aber noch keine Kosten. Gibt es dazu einen Mittelwert?
Gibt es gute und schlechte Gels, kennt wer dieses Produkt.
Gibt ein seriöser Anbieter immer Garantie auf seine Arbeit bei der Schleierinjektion.
Hat das schon wer machen lassen, ich lese hier, Keller dadurch dicht oder nicht dicht, betroffene (Kunden) selbst haben aber noch nichts über diese Methode geschrieben.
Achja diese Noppenfolie mit Drainage im Keller schließe ich für meinen Keller aus.
Vorerst danke.
MfG Fritz (Österreich)
    🔴 KRITISCH: Schleierinjektion ist bei druckwassergeprägten Schäden (hydrostatischem Druck) grundsätzlich ungeeignet und kann langfristig zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauwerksabdichtung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende äußere Drainage am Fundament ist Voraussetzung für jede dauerhafte Abdichtungsmaßnahme – ohne Drainage bleibt jede Injektion symptomatisch und zeitlich begrenzt wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Garantien für Schleierinjektionen bei Druckwasser sind fachlich nicht haltbar und rechtlich oft unzulässig; sie decken in der Praxis nicht das Versagen der Methode selbst ab.
    ⚠️ WICHTIG: Innendrainagen (z. B. mit Noppenbahn) sind bei fehlender Fundamententwässerung keine dauerhafte Lösung und können Schimmelbildung im Hohlraum begünstigen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Keller haben, der bei starkem Regen Wasser eindringen lässt. Eine Schleierinjektion kann eine geeignete Methode sein, um Ihr Problem zu beheben. Dabei wird ein Gel zwischen Mauerwerk und Erdreich injiziert, um den Keller abzudichten.
    Wichtige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
    • Gelarten: Es gibt verschiedene Gelarten (z.B. Acrylatgele, Polyurethangele), die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Gel für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    • Garantie: Klären Sie im Vorfeld die Garantiebedingungen mit dem Anbieter. Eine Garantie sollte die Dichtigkeit der Injektion über einen bestimmten Zeitraum gewährleisten.
    • Kosten: Die Kosten für eine Schleierinjektion können je nach Umfang der Arbeiten und verwendetem Material variieren. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das Wasser vom Keller fernzuhalten. Überprüfen Sie, ob die Drainage intakt ist und ordnungsgemäß funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Schleierinjektion durchführen lassen, empfehle ich Ihnen, einen Bauingenieur oder einen spezialisierten Fachbetrieb für Kellerabdichtungen zu konsultieren. Dieser kann die Ursache des Problems genau analysieren und Ihnen eine passende Lösung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei erdberührten Bauteilen: eindringendes Hang- oder Stauwasser im Bereich der Sockelfuge zwischen Fundamentplatte und aufgehendem Mauerwerk. Die vom Nutzer beschriebene Konstruktion aus Hohlblockziegeln mit außenliegender Dämmung und fehlender Drainage stellt ein hohes Risiko für dauerhafte Feuchteschäden dar.
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrende Wassereinwirkung bei Starkregen deutet auf einen unzureichenden oder fehlenden äußeren Schutz hin. Ohne funktionierende Drainage und ohne intakte Horizontalsperre kann Wasser dauerhaft in die Konstruktion eindringen, was zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Standsicherheit führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Schleierinjektion (z.B. mit RASCOflex) ist ein etabliertes Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Arbeitsfugen und Rissen. Sie kann eine wirksame Lösung sein, setzt jedoch eine fachgerechte Ausführung voraus. Die Kosten variieren stark je nach Aufwand, Material und regionalen Gegebenheiten; ein Mittelwert von 150 bis 300 Euro pro laufendem Meter ist als grobe Orientierung zu nennen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Noppenfolie mit Drainage im Keller ausgeschlossen wird, ist fachlich bedenklich. Eine innenliegende Drainage (z.B. mit Noppenbahn und Sickerleitung) kann in Kombination mit einer Schleierinjektion eine sinnvolle sekundäre Maßnahme sein, um anfallendes Wasser kontrolliert abzuleiten und die Bausubstanz zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit einer detaillierten Bestandsaufnahme. Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts (Fuge, Riss, undichte Anschlüsse) genau lokalisieren und prüfen, ob eine Schleierinjektion ausreicht oder ob zusätzliche Maßnahmen (z.B. nachträgliche Horizontalsperre, innere Drainage) erforderlich sind. Verlangen Sie vor Auftragsvergabe ein schriftliches Angebot mit Leistungsbeschreibung, Materialangabe und einer Garantie von mindestens 5 Jahren auf die ausgeführte Abdichtung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende, druckwassergeprägte Feuchteproblematik im Kellerbereich, ausgelöst durch hydrostatischen Druck zwischen Fundamentalplatte und Hohlblockziegelmauer – ein klassisches Anzeichen für fehlende oder unzureichende horizontale und vertikale Abdichtung sowie fehlende Entwässerung im Bereich der Fundamentplatte.
    🔴 Gefahr: Die Schleierinjektion ist bei druckwasserführenden Schäden grundsätzlich ungeeignet, da sie keine dauerhafte Barriere gegen hydrostatischen Druck bildet; das eindringende Wasser sucht sich neue Wege, was zu weiteren Schäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu biologischem Befall (Schimmel, Bakterien) führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass RASCOflex oder vergleichbare Gelsysteme bei Druckwasser dauerhaft wirken, ist fachlich falsch – diese Produkte sind ausschließlich für kapillar aufsteigende Feuchte oder geringfügige Spaltwassereinbrüche ohne Druck zugelassen, nicht aber für den hier vorliegenden Fall.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Drainage ist der entscheidende Mangel – ohne Ableitung des Sickerwassers am Fundament bleibt jeder Injektionsversuch symptomatisch und zeitlich begrenzt wirksam; die Styrodur-Isolierung von außen verstärkt zudem das Risiko der Kondensatbildung und behindert die natürliche Trocknung.
    ❌ Widerspruch: Eine Garantie durch einen Anbieter für Schleierinjektion bei Druckwasser ist keine fachliche Sicherheit, sondern rechtlich fragwürdig – solche Garantien decken in der Praxis meist nur Material- oder Ausführungsfehler ab, nicht aber das grundsätzliche Versagen der Methode bei hydrostatischem Druck.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung der Noppenfolie mit Innendrainage ist nachvollziehbar, da diese bei fehlender Fundamententwässerung ebenfalls nur eine Notlösung darstellt und langfristig zu Schimmelbildung im Hohlraum führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ÖNORM B 3350 oder mit Zertifizierung durch die Österreichische Gesellschaft für Baubiologie und Bauphysik), der eine umfassende Feuchteanalyse inkl. Bohrlochmessung, Sickerwassermenge und Druckverhältnisse durchführt – nur so lässt sich eine dauerhafte, bauphysikalisch korrekte Lösung (z. B. Außendichtung mit Drainage oder gezielte Fundamententwässerung) sicher planen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine fachliche Untersuchung durch einen Sachverständigen oder spezialisierten Fachbetrieb vor einer Schleierinjektion zwingend erforderlich ist und dass eine funktionierende Drainage entscheidend für den Erfolg ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht die Schleierinjektion grundsätzlich als "geeignete Methode", während DeepSeek sie als "wirksame Lösung bei fachgerechter Ausführung" bewertet – Qwen dagegen lehnt sie bei Druckwasser grundsätzlich ab und verweist auf ihre fachliche Ungeeignetheit.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Option einer inneliegenden Drainage als sinnvolle sekundäre Maßnahme, während Qwen diese bei fehlender Fundamententwässerung ausdrücklich ablehnt. GoogleAI erwähnt Innendrainage nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek fachlich klar: Während GoogleAI und DeepSeek eine Schleierinjektion als mögliche Lösung einordnen, stellt Qwen fest, dass sie bei hydrostatischem Druck nicht zugelassen und bauphysikalisch ungeeignet ist – dieser Widerspruch wird zugunsten der sichereren, bauphysikalisch fundierten Einschätzung von Qwen aufgelöst (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die konservativste, bauphysikalisch fundierte Position (Qwen) wird als leitend angesehen – daher ist bei bestätigtem Druckwasser (wie bei wiederkehrendem Einbruch bei Starkregen) eine Schleierinjektion nicht als Lösung, sondern als Risikomaßnahme einzustufen.
    Eignung der Schleierinjektion bei Druckwasser ❌ Widerspruch GoogleAI: "geeignet" | DeepSeek: "wirksam bei fachgerechter Ausführung" | Qwen: "grundsätzlich ungeeignet" → Konsens: ❌ (fachlich nicht tragfähig bei hydrostatischem Druck)
    Erfordernis fachlicher Voruntersuchung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig eine Bestandsaufnahme durch Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb.
    Entscheidende Rolle der Drainage ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die unabdingbare Funktion einer intakten (außenliegenden) Drainage.
    Gültigkeit von Garantien bei Druckwasser ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Garantie als relevant an | DeepSeek fordert "mindestens 5 Jahre" | Qwen hält sie für "rechtlich fragwürdig" und "keine fachliche Sicherheit" → Konsens: Garantien decken nicht das grundsätzliche Methodenversagen ab.
    Innendrainage (Noppenbahn) ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt sie "sinnvolle sekundäre Maßnahme" | Qwen lehnt sie bei fehlender Fundamententwässerung ab | GoogleAI erwähnt sie nicht → Konsens: Nur sinnvoll bei nachgewiesener Entwässerungsfunktion am Fundament.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Schleierinjektion bei nachgewiesenem hydrostatischem Druck – stattdessen Priorisierung einer bauphysikalisch korrekten Ursachenanalyse und nachträglichen Außendichtung mit funktionierender Drainage.
    🔴 Risiko Langfristiger Versagen der Schleierinjektion bei hydrostatischem Druck Strukturelle Schäden am Mauerwerk, Frostschäden, Putzabplatzung, Salzausblühungen
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Fundamententwässerung Dauerhafte Feuchtespeicherung, Schimmelbildung im Keller, Beeinträchtigung der Wohnqualität und Gesundheit
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Voruntersuchung Falsche Diagnose, symptomatische Reparatur, Mehrfachkosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzulässige oder irreführende Garantieversprechen Rechtliche Klärungsbedarfe, finanzielle Verluste, Versäumnis von wirksamen Sanierungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Gelart (z. B. Acrylat bei Druckwasser) Schnelles Quellen, Auswaschung, Verstopfung von Kapillaren, vorübergehende Wirkung ohne dauerhaften Schutz
    ✅ Chance Fachgerechte Außendichtung mit Drainage Dauerhafte Trockenlegung, langfristige Werterhaltung, Verbesserung der Energieeffizienz und Behaglichkeit
    ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse mit Bohrlochmessung Präzise Ursachenlokalisierung, zielgenaue Sanierung, Reduktion von Folgekosten und Sanierungszeit
    ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren mit Silikat) Wirksamer Schutz gegen kapillares Aufsteigen, Komplementärmaßnahme bei kombinierten Feuchteformen
    ✅ Chance Optimierte Oberflächenentwässerung (Dachrinnen, Fallrohre, Geländegefälle) Reduktion des Sickerwasseraufkommens am Fundament, Entlastung des gesamten Abdichtungssystems
    ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung und Ausführung durch ZAV-Sachverständige Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche, Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    1. Ursachenanalyse priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ÖNORM B 3350 oder ZAV) mit einer Bohrlochfeuchtemessung, Sickerwassermengenermittlung und Druckverhältnis-Analyse am Fundament.
    2. Außendichtung prüfen: Lassen Sie die aktuelle Außenabdichtung des Fundaments visuell und ggf. mittels Sonar- oder Georadaruntersuchung auf Vollständigkeit, Alter und Schäden überprüfen.
    3. Drainage überprüfen und sanieren: Inspektieren Sie die bestehende Drainage (falls vorhanden) auf Verstopfung, Schäden und Gefälle; bei Fehlen: Planung einer neuen, frostfreien Außendrainage mit Schotterbett und Entwässerungsleitung.
    4. Garantieangebote kritisch hinterfragen: Fordern Sie vor Vertragsabschluss ein schriftliches Gutachten des Anbieters, das die Eignung der Schleierinjektion für diesen konkreten Fall mit Messdaten belegt – bei fehlender Dokumentation kein Auftrag.
    5. Alternativkonzepte einholen: Bitten Sie mindestens drei Fachbetriebe um Angebote für eine nachträgliche Außendichtung mit Drainage (nicht nur für Schleierinjektion), inkl. statischer Prüfung der Verankerung.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Bauabnahmeprotokolle, alte Gutachten und Fotodokumentationen zum Keller – diese sind für Sachverständige unverzichtbar.
    Schleierinjektion
    Ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Bauwerken, bei dem ein Gel zwischen Mauerwerk und Erdreich injiziert wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Injektionstechnik, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Acrylatgel
    Ein wasserbasiertes Injektionsgel, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine gute Fließfähigkeit und seine Fähigkeit, auch feine Risse zu verschließen, aus. Verwandte Begriffe: Injektionsgel, Abdichtung, Rissverpressung.
    Polyurethan (PU) Gel
    Ein Injektionsgel auf Polyurethanbasis, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist besonders geeignet für Bereiche, in denen eine hohe Flexibilität und Dehnfähigkeit erforderlich ist. Verwandte Begriffe: Injektionsgel, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das um ein Gebäude herum angeordnet ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr.
    Hohlblockziegel
    Ein Mauerstein mit Hohlräumen, der zur Errichtung von Wänden verwendet wird. Die Hohlräume dienen zur Verbesserung der Wärmedämmung und zur Reduzierung des Gewichts. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Baustoff.
    Fundamentplatte
    Die tragende Bodenplatte eines Gebäudes, die die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Gründungssohle.
    Noppenfolie
    Eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig als Schutzschicht zwischen Erdreich und Kellerwand verwendet. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Schutzfolie.
    1. Was ist eine Schleierinjektion?
      Eine Schleierinjektion ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Bauwerken, bei dem ein Gel zwischen das Mauerwerk und das Erdreich injiziert wird. Dieses Gel bildet eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
    2. Für welche Keller ist eine Schleierinjektion geeignet?
      Eine Schleierinjektion eignet sich besonders für Keller mit Mauerwerk aus Ziegeln, Beton oder Naturstein, bei denen das Wasser durch Risse oder Fugen eindringt. Es ist wichtig, dass das Mauerwerk tragfähig ist und keine größeren Schäden aufweist.
    3. Welche Gelarten werden bei einer Schleierinjektion verwendet?
      Es gibt verschiedene Gelarten, die bei einer Schleierinjektion verwendet werden können, z.B. Acrylatgele, Polyurethangele oder Silikatgele. Die Wahl des geeigneten Gels hängt von den spezifischen Eigenschaften des Mauerwerks und den Umgebungsbedingungen ab.
    4. Wie lange dauert eine Schleierinjektion?
      Die Dauer einer Schleierinjektion hängt vom Umfang der Arbeiten und der Größe des Kellers ab. In der Regel dauert eine Schleierinjektion mehrere Tage bis zu einer Woche.
    5. Welche Kosten sind mit einer Schleierinjektion verbunden?
      Die Kosten für eine Schleierinjektion können je nach Umfang der Arbeiten, verwendetem Material und Anbieter variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    6. Welche Garantie gibt es auf eine Schleierinjektion?
      Die Garantiebedingungen für eine Schleierinjektion können je nach Anbieter unterschiedlich sein. In der Regel wird eine Garantie auf die Dichtigkeit der Injektion über einen bestimmten Zeitraum gewährt.
    7. Was ist bei Hohlblockziegeln zu beachten?
      Bei Hohlblockziegeln ist besonders darauf zu achten, dass das Injektionsmaterial gleichmäßig verteilt wird und alle Hohlräume vollständig ausfüllt. Eine sorgfältige Vorbereitung und Ausführung der Injektion ist entscheidend für den Erfolg.
    8. Ist eine Drainage notwendig?
      Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das Wasser vom Keller fernzuhalten und den Druck auf das Mauerwerk zu reduzieren. Eine Drainage kann die Wirksamkeit einer Schleierinjektion unterstützen und die Lebensdauer der Abdichtung verlängern.
    • Kellerabdichtung von innen
      Alternativen und Ergänzungen zur Schleierinjektion, wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich ist.
    • Drainage nachträglich verlegen
      So kann eine fehlende oder defekte Drainage nachträglich installiert werden, um den Keller langfristig trocken zu halten.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Die verschiedenen Gründe für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie erkennt.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Ein Überblick über die verschiedenen Verfahren und die damit verbundenen Kosten.
      Wie man Schimmelbildung im Keller vermeidet und bereits vorhandenen Schimmel fachgerecht beseitigt.
  2. Kellerabdichtung: Wasser im Keller – Ursachen & Fragen
    Foto von Edmund Bromm
    Zu diesem Thema ist zwar schon viel geschrieben, dennoch sollte einiges klarer werden
    Zum Beispiel, wie hoch steht denn im Keller das Wasser?
    Wie ist die Nutzung der Räume  -  warm  -  kalt?
    Ist eine Dämmung im Boden und welche?
    Man hat Ihnen, da Sie das Produkt  -  das ja ausschließlich Spezalfirmen verarbeiten doch sicher gesagt was so etwas kostet.
    Welcher Preis wurde denn genannt?
    Was soll ein Meter kosten?
    Was meinen Sie eigentlich mit Garantie  -  und für was?
    Wie hoch kann angenommen werden, dass das Stauwasser von außen ansteht?
    Wie sollte so etwas geprüft werden?
    Aus welchen Baustoffen ist der Bodenaufbau?
    Mit Abdichtung oder ohne und wenn mit  -  aus was?
    Zufällig kenne ich das Produkt und den Hersteller und es wäre mir schleierhaft, wenn dieser nicht auf die oben genannten Fragen schon eine Antwort gegeben hätte.
    Aber ich bin auch sicher, dass er Ihnen immer empfiehlt, die Merkblätter der Hersteller genau einzuhalten. Und hier steht auch immer eine genaue Untersuchung all dieser Probleme muss vorab durchgeführt werden.
    Ansonsten rate ich Ihnen von einer Schleierinjektion ab.
    Denn wer sagt Ihnen, dass dann (selbst wenn alles auf zwei Seiten dicht wird) das Wasser sich nicht einen anderen Weg sucht. Es verbleiben doch noch zwei Seiten.
    Ach ja, was für eine Folie meinen Sie denn? Aber auch, warum lehnen Sie so etwas ab?
  3. Undichter Keller: Schleierinjektion – Kosten & Garantie
    Schleierinjektion, Gelarten und Garantie bei undichten Keller
    Hallo Hr. Bromm,
    ich versuche alle Fragen so gut es geht zu beantworten.
    Bei starken Regen entstehen mehrere verschieden große Pfützen ca. 1 cm hoch in einigen Räumen.
    Nutzung der Räume derzeit kalt. Heizung jedoch vorhanden.
    Keine Dämmung im Boden, Fundamentdecke besteht aus Fertigbeton und ist noch in rohen Zustand (also ohne Estrich drauf). Wand ist nicht verputzt und somit ebenfalls noch roh.
    Kosten kenne ich noch keine, sollte die Schleierinjektion jedoch 100 % Abhilfe schaffen bin ich gerne bereit ca. 200 € pro Laufmeter zu bezahlen (sov. habe ich zumindest eingeplant).
    Garantie für die Dichtheit der Arbeit, ansonsten kommt eine Fa. spritzt irgendwas in den Boden und 2 Monate später habe ich wieder Wasser drin.
    Das Stauwasser von außen kann sich nur um ein paar cm handeln, sobald der starke Regen nachlässt drückt das Wasser am nächsten Tag nicht mehr nach. Ich vermute daher, dass sich das Wasser nicht auf einen Meter außen aufstaut, sonst müsste es mehrere Tage nachrinnen.
    Bei leichten Regen auch den ganzen Tag drückt kein Wasser in den Keller. Im Schnitt haben wir zwei bis dreimal im Jahr dieses Problem. Diese Woche hatte wir heuer das erste Mal Wasser im Keller.
    Wie soll sowas geprüft werden? Keine Ahnung bin Laie, dass sollten die Profis wissen.
    Ich würde die Schleierinjektion auf allen Wänden machen lassen, also ca. 40 lfm.
    Ich habe einen Beitrag gelesen, wo eine Folie an allen Wänden angebracht wird und das Wasser hinter der Folie abläuft. Erstens sagt mir mein Hausverstand die Wände werden dadurch nur innen trocken und im inneren sind sie weiter nass. Zweitens befindet sich unser Kanal ca. 1 m über Fundamentplatte, dh ich bräuchte somit eine Hebeanlage oder Pumpe die das Wasser raufpumpt. Fällt der Strom aus funktioniert keine Pumpe. Ich habe 2002 mein erstes Hochwasser hinter mir und mehrere Std. keinen Strom (kein Hochwassergebiet), da weiß man wie hilflos man ist wenn der Strom weg ist.
    Vielen Dank für ihre Mithilfe, kann jeden guten Rat gebrauche.
  4. Schleierinjektion: Fachfirma finden – Kostenübersicht
    Schleierinjektion
    Hallo Fritz,
    suchen Sie sich eine geeignete Fachfirma, die nachweislich Schleierinjektionsarbeiten zuverlässig ausführt, dann ist Ihr Problem schnell gelöst. Ich bin sicher, dass Sie eine Firma finden können, die Ihnen eine volle Garantie gibt, die Undichtigkeiten zu beseitigen. Die Kosten hier im Norden Deutschlands liegen zwischen 200,00 und 280,00 € pro m².
  5. Kellerabdichtung: Stromausfall – Verpressung gegen Wasser
    Tja das mit dem Stromausfall ist so eine Sache, aber was hindert Sie sich ein Stromaggregat zuzulegen?
    Die Kosten von weniger als 1.000 € sollten Sie nicht daran hindern, noch dazu wo Sie dies auch sonst (Gefriertruhe etc.) gebrauchen können.
    Richtig ist, immer dann wenn es richtig losgeht mit dem Sauwetter, dann fällt der Strom aus.
    Aber dazu noch ein sehr allgemein gehaltener Beitrag:
    Verpressungen gegen eindringendes Grund  -  oder Hangwasser.
    Viele der Hausbesitzer sind erschüttert, wenn sie feststellen, dass Ihr Keller feucht wird, oder gar Wasser eindringt. Dies löst oft eine Reihe von Problemen aus. Unter anderem, dass es im Keller zu Fäulnisschaden kommt. Alles organische Material was auf dem Boden steht und mit Wasser in Berührung kommt fängt an zu faulen. Schimmelpilze entstehen in den Kellerräumen, es modert.
    Des öfteren muss auch die Feuerwehr gerufen werden um den Keller auszuräumen und auszupumpen und so weiter.
    Gerade in den letzten Jahren kann man feststellen, dass es häufiger zu diesen Problemen kommt.
    Die Gründe können verschieden sein: das Ansteigen von Grundwasser aber auch durch erhöhte Niederschläge und zwar innerhalb kürzester Zeiträume. Auch durch die Reparatur bzw. Abdichtung der Abwasserkanäle kommt es zu einem Anstieg vom Grundwasser bzw. Schichtenwasser.
    Diese Not macht sich eine Reihe von Firmen zu nutze und versprechen dem Hausbesitzer zu helfen in dem sie den Keller abdichten. Sehr oft kann man erleben, dass ein sehr billiges Angebot erstellt wird und auch, dass sich dieses Angebot als sogenanntes Einsteigerangebot herausstellt. Die Rechnung fällt dann meist wesentlich höher aus.
    Eine wasserdichte Wanne
    Besonders diffizil ist die Angelegenheit, wenn die Hausbesitzer der Meinung waren, bei ihrem Haus handelt es sich um eine dichte Wanne. Die Enttäuschung ist auch groß, wenn man bei Untersuchungen feststellt, dass statt Beton (der als Ortbeton gegossen wird), es sich um Betonsteine (die vermauert wurden), handelt.
    Hier eine nachträgliche Abdichtung herzustellen ist fast ausgeschlossen. Es helfen die schönsten Versprechungen und Urkunden auch nicht darüber hinweg, dass es insbesondere an der Statik des Gebäudes liegt, dass keine nachträglichen Abdichtungen hergestellt werden können.
    Es gilt nämlich die Gesetzmäßigkeit, dass der Wasserdruck nur aufgenommen werden kann, wenn eine dementsprechende Verankerung oder der Wasserdruck mit einem "Gegengewicht" ausgeglichen wird. Dies bedeutet auch, dass z.B. wenn davon auszugehen ist, dass außen ein Meter Wassersäule über dem Kellerfußboden ansteht bei einer nachträglichen Abdichtung mindestens 50 cm Beton aufgefüllt werden müsste. Da dieser doppelt so schwer ist, reicht die Hälfte der Wasserhöhe. In den meisten der Fälle ist dies jedoch technisch nicht machbar.
    Eine ganz andere, aber auch wichtige Betrachtung ist, dass wenn Wasser in ein Gebäude eindringt nie genau kontrolliert werden kann, woher dieses Wasser kommt. Außerdem, wenn diese eine Stelle abgedichtet wird, könnte es durch das ansteigen des Wassers an einer anderen Stelle, die bisher nicht betroffen war, wieder austreten. Dies dadurch, weil durch die bisherige Fehlstelle eine Entlastung vorgenommen wurde. Es baut sich also ein erneuter Druck auf und Wasser kann an anderer Stelle eindringen.
    Genauso problematisch bleibt bei Undichtigkeiten in Beton, dass es sich dabei um sogenannte Kiesnester handeln könnte, wobei ebenfalls davon auszugehen ist, dass wenn eine Stelle dicht ist, dann an einer anderen Stelle das Wasser eindringen kann.
    Die Grundwasserstände unterliegen erheblichen Schwankungen.
    Nach einer Verpressung wird so manchen Bauherrn oft suggeriert, die bis dahin erfolgte Abdichtung war schon ein Erfolg. Dabei handelte es sich nur um das zurückweichen des Wasserstandes.
    Zu berücksichtigen ist außerdem noch, dass oft nach dem das Grundwasser sich wieder absenkt, die eigentliche Fehlerquelle nicht mehr zu ermitteln ist. Oft kann man diese falsche Einschätzung jedoch erst nach einem erneuten ansteigen des Grundwassers feststellen, was jedoch auch Jahre dauern kann. Die dadurch notwendigen Nacharbeiten sind somit kein erneuter Mangel. Es ist denkbar, dass mehrmals eine Verpressung durchgeführt werden muss.
    Der Keller kann von innen abgedichtet werden! Aber..
    Nun solle nicht der Einruck erweckt werden, eine nachträgliche Abdichtung von der Innenseite ist in jedem Falle auszuschließen. Es gibt durchaus Fälle bei denen eine Abdichtung sinnvoll ist, jedoch bedarf es hier sehr guter Fachkenntnisse und auch ein gewissermaßen ehrliches Verhalten. Insbesondere auch die Information an den Hausbesitzer, was machbar und was nicht machbar ist.
    So ist es durchaus denkbar, wenn z.B. während der Bauzeit zwischen der Schalung bei dem Erstellen des Betoniervorganges entweder ein Stück Holz oder auch ein Metall oder sonstiger Gegenstand in diese Schalung fällt, sodass diese keine ausreichende Betonüberdeckung aufweist, zu einer Undichtigkeit führen kann. Eine solche Fehlerstelle ist, wenn sie erst gefunden ist, ohne Problem abzudichten.
    Ganz anders sieht es aus, wenn z.B. zwischen der Bodenplatte und der aufgehenden Wand kein Fugenband verwendet wurde. Es kann dann schon bei den geringsten Setzungen oder auch den thermischen Bewegungen zu einer Undichtigkeit wegen geringfügigen Bewegungen kommen.
    Hier ist oft eine Abdichtung möglich. Jedoch schon ungleich problematischer und dies setzt ebenfalls sehr viel Fachwissen voraus.
    Selbstverständlich spielen auch die Materialauswahl und die qualifizierte Ausführung durch die Handwerker eine wichtige Rolle.
    Der deutsche Holz- und Bautenschutzverband (Holzschutzverband, Bautenschutzverband) DHBV, ein Zusammenschluss von qualifizierten Fachbetrieben, hat für solche Arbeiten ein Merkblatt bzw. ein Empfehlungsblatt für die Bearbeitung solcher Probleme herausgegeben. So dass sich auch der nicht so fachkundige, an Hand der Beschreibung orientieren kann welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Auch einige Materialhersteller haben ihre Verarbeitungsrichtlinien mit solch qualifizierten Merkblättern ausgerüstet.
    Jedoch bleibt die Problematik wie oben beschrieben und deshalb sollte genau und sorgfältig geprüft werden, welche der Maßnahmen zum Erfolg führen! ... können.
    Normenwerke; Merkblätter; Verarbeitungshinweise. Siehe auch:
  6. Schleierinjektion: Hohlblockziegel – Hohe Kostenrisiken!
    Hallo Hr. Bromm, danke für den Artikel. Sie ...
    Hallo Hr. Bromm,
    Sie haben recht die Schleierinjektion ist mit hohen Kosten verbunden. In meinem Fall vermutlich mit so hohen Kosten die nicht mal ich bereit bin zu zahlen. Mein größtes Problem ist der Hohlblockziegel, da Unmengen von Gel verbraucht werden müssen.
    Interessanterweise bekam ich diese Info von einer Fa. die Schleierinjektionen durchführt. Also alle sind doch nicht so schlecht wie sie schreiben. Es gibt halt in jeder Branche schwarze Schafe.
    Nun gut ich bekam noch einen Vorschlag den ich noch genauer Überprüfen muss. Dabei wird die Ecke Fundamentplatte und Ziegelmauer mit einer speziellen Folie abgedichtet (bis 50 cm Höhe) und der Keller ist somit mal dicht in der Kante.
    Dazu mache ich mir noch folgende Gedanken, da ich ziemlich sicher bin das Wasser kommt nur von einer Seite. Kann es sein wenn der Nachbar sein Grundstück um 1 m höher hat als ich (hat er selbst aufgeschüttet), dass durch diesen Unterschied das Wasser stärker zu mir rüberdrückt.
    Wenn dem so wäre könnte ich auf dieser Seite zwischen Haus und Grundstücksgrenze eine Drainage machen und so das Wasser zu mindestens verringern.
    Also zusammengefasst wäre die Folie im inneren des Kellers und auf der Seite wo vermutlich das Wasser herkommt, eine Drainage setzen, die derzeit günstigste Lösung. Ist halt nur die Frage wie schlecht das ist wenn die Kellerwände trotz Drainage bei starken Regen nass werden. Mir wurde auch weiteres mitgeteilt selbst wenn der Hohlblockziegel nass wird macht das nichts, weil er nicht saugt und somit die Feuchtigkeit nicht die Wände hochzieht.
    Da wir bisher dieses Wasserproblem nur 3-4x im Jahr hatte könnte der Ziegel somit immer wieder abtrocknen.
    Ich erwäge auch den Keller mit irgendeinen Putz verputzen zu lassen der Wasserabweisend oder sehr günstige Eigenschaften bei Feuchte hat.
    Vielen Dank an alle für Ratschläge, bin dankbar hier mein Problem schildern zu dürfen.
    Liebe Grüße Fritz (Österreich)
  7. Feuchtigkeit im Keller: Baustoffe – Kein Problem?
    Warum immer die Angst es könnte wenn Feuchte auf einen Baustoff trifft irgendwas passieren
    Trocken ist kein Baustoff. Dieser hat immer mehr oder weniger Feuchte oft ohne Probleme.
    Mörtel; Verputz und Betonstein können nicht faulen!
    Es klingt evtl. ein wenig sonderbar, aber manchmal lebt man damit besser weniger zu tun.
    Halten Sie uns doch auf dem laufenden was man Ihnen noch vorschlägt.
    Erstmal ein schönes Wochenende.
  8. Keller abdichten: Schleierinjektion – Nicht notwendig!
    Schleierinjektion nicht machbar
    Gestern war ein Firmenvertreter einer Abdichtungsfa. zur Begutachtung (Fa. macht seit über 10 Jahren Abdichtungen für Keller mit verschiedenen Methoden).
    Von der Schleierinjektion wurde mir abgeraten, zu teuer und nicht wirklich notwendig.
    Eine günstige und ausreichende Lösung ist eine Spezialfolie in der Innenkante. Genauere Bezeichnungen weiß ich noch nicht, stehen aber hoffentlich im Kostenvoranschlag. Zudem möchte ich den Keller mit einem speziellen Putz verputzen lassen.
    Mir wurde bestätigt, dass mein Nachbar (der sein Grundstück ca. 1 m aufgeschüttet hat) ein künstliches Gefälle zu mir erzeugt hat und somit von dieser Seite mehr Wasser rüberdrückt, daher ist es sinnvoll zwischen meinem Haus und dem Nachbarsgrundstück eine Drainage zu verlegen und das Wasser in einen Brunnen/Sickerschacht abzuleiten.
    Nur um sicher zu gehen, die Drainage sollte folgendermaßen aufgebaut sein.
    Drainageroh wird einmal mit Vlies umwickelt und die Grube mit Vlies ausgelegt, danach grober Schotter rein und oben das Vlies über den Schotter legen.
    Die Grube wird bis auf die letzten 50 cm mit Schotter aufgefüllt. Weiters muss noch ein Anschlussrohr bis zur Oberfläche zum jährlichen Spülen.
    Zumindest habe ich es so im WWW gelesen.
    Stimmt das so?
    Das wäre es vorerst.
    LG Fritz
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Schleierinjektion ist eine Methode zur Kellerabdichtung, aber die Kosten können, besonders bei Hohlblockziegeln, sehr hoch sein. Es ist wichtig, eine Fachfirma zu finden, die eine Garantie auf die Dichtheit gibt. Alternativ kann eine Spezialfolie in der Innenkante eine günstigere Lösung sein. Die Ursachen für das Wasser im Keller sollten genau untersucht werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schleierinjektion: Hohlblockziegel – Hohe Kostenrisiken! erwähnt, kann der Verbrauch von Gel bei Hohlblockziegeln die Kosten für eine Schleierinjektion erheblich in die Höhe treiben. Daher ist eine sorgfältige Prüfung der Bausubstanz unerlässlich.
    💰 Kosten: Die Kosten für eine Schleierinjektion liegen im Norden Deutschlands zwischen 200,00 und 280,00 € pro m², wie im Beitrag Schleierinjektion: Fachfirma finden – Kostenübersicht angegeben. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor man sich für eine Schleierinjektion entscheidet, sollte man, wie in Kellerabdichtung: Wasser im Keller – Ursachen & Fragen angeraten, die Ursachen des Wassereintritts genau untersuchen. Fragen wie die Nutzung der Räume, die Höhe des Wassers und die Beschaffenheit des Bodens sind relevant. Eine Fachfirma kann hierbei helfen.
    ✅ Empfehlung: Es ist empfehlenswert, sich von mehreren Fachfirmen beraten zu lassen und Angebote für verschiedene Methoden der Kellerabdichtung einzuholen. Wie im Beitrag Keller abdichten: Schleierinjektion – Nicht notwendig! erwähnt, kann eine Spezialfolie in der Innenkante eine kostengünstigere Alternative zur Schleierinjektion sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Methoden zur Kellerabdichtung und holen Sie mehrere Angebote ein. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Kellers und die Ursachen des Wassereintritts. Eine umfassende Beratung durch Fachleute ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Schleierinjektion, Kellerabdichtung, Injektionsverfahren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockel am Haus: Ursachen, Folgen & Gutachterkosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Drainage: Bodenplatte undicht? Ursachen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre vergessen: Folgen, Risiken & nachträgliche Abdichtung im Keller?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten bei Feuchtigkeitsschäden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereintritt im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung am Wandanschluss?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Neubau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit unter Fußbodenbelag: Ursachen, Folgen & Sanierung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Kellerabschluss zum Haus innen: Übergang abdichten, Problemstellen & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Schleierinjektion, Kellerabdichtung, Injektionsverfahren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Schleierinjektion, Kellerabdichtung, Injektionsverfahren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schleierinjektion bei undichtem Keller: Kosten, Gelarten & Garantie – Was ist zu beachten?
Suche nach: Schleierinjektion Keller: Kosten, Gel & Garantie
Suche nach: Schleierinjektion, Keller abdichten, Kellerabdichtung, Injektionsverfahren, Gelarten, Garantie, Kosten, undichter Keller, Hohlblockziegel, Drainage
