Kellerwand abdichten in Eigenleistung: Kosten, Risiken & Anleitung für erfolgreiche Abdichtung?
Vor der Kellerabdichtung in Eigenleistung sollte die Ursache des Wassereintritts genau analysiert werden. Oftmals liegt das Problem nicht an der Kellerwand selbst, sondern an einer fehlerhaften Dachflächen- oder Oberflächenentwässerung. Eine korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Beratung durch einen Bauingenieur vor Ort ist empfehlenswert.
wir haben vor, bei unserem Reihenendhaus (Baujahr 1989) einen Teil der Kelleraußenwand neu abzudichten. Bei Regen kommt es regelmäßig zu Wassereintritt direkt durch die Kellerwand im Bereich unterhalb der Horizontalabdichtung. Ein Teil des Kellers wurde vom Vorbesitzer in dieser Art saniert. In diesen Bereichen tritt das Problem nicht mehr auf.
Ein von uns beauftragter Sachverständiger hatte die Abdichtung von innen mittels Injektionen vorgeschlagen und zusätzlich eine Abdichtung nach unten gegen aufsteigendes Wasser gefordert ('Schwarze Wanne auf der Kellersohle'). Es wurde auch eine 'zu hohe' Feuchtigkeit aller Kellerwände ermittelt. Auf Grund der hohen Kosten für dieses Vorgehen möchten wir gerne zunächst die angesprochene Abdichtung von außen mit möglichst viel Eigenleistung probieren. Hierzu unsere Fragen:
1. Ist es die Mühe Wert? Kann eine solche Eigenarbeit von Erfolg sein?
2. Was muss beachtet werden? Gibt es irgendwo eine technische Beschreibung was in welchen Schritten zu tun ist?
3. Ist eine Teilvergabe der Arbeiten sinnvoll?
Für jegliche Hinweise von Personen mit entsprechenden Erfahrungen (positiv und negativ) sind wir dankbar.
Dirk
    Sicherheitshinweise: Kellerwandabdichtung selbst machen: Anleitung & Risiken
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest in alten Abdichtungen oder Baumaterialien: Sofort Fachmann hinzuziehen!
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung führen. Gesundheitsgefahr!
    🔴 Kritisch: Arbeiten an der Kellerwand können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Statikprüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    GoogleAI-Analyse: Kellerwandabdichtung selbst machen: Anleitung & Risiken
    Ich beurteile die geplante Kellerwandabdichtung in Eigenleistung als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die beachtet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller deutet auf eine beschädigte oder fehlende Abdichtung hin. Unsachgemäße Ausführung kann zu schwerwiegenden Folgeschäden wie Schimmelbildung und Bausubstanzschäden führen.
    • Ursachenforschung: Ein Sachverständiger sollte die genaue Ursache des Wassereintritts feststellen.
    • Abdichtungsmethode wählen: Je nach Ursache kommen verschiedene Abdichtungsmethoden in Frage (z.B. Injektion, Schwarze Wanne).
    • Materialauswahl: Verwenden Sie hochwertige, für den Anwendungsbereich geeignete Materialien.
    • Fachgerechte Ausführung: Halten Sie sich genau an die Herstellerangaben und einschlägigen Normen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Kellerwand können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik vor Beginn der Arbeiten prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie die Teilvergabe der Arbeiten an einen Fachbetrieb in Betracht, um Risiken zu minimieren und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Schwarze Wanne
    Eine Abdichtungsmethode für Kellerwände, bei der Bitumen oder andere wasserundurchlässige Materialien aufgetragen werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumenabdichtung
    Eine Abdichtungsebene im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Kapillarität, Mauerwerkssanierung
    Injektion
    Ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei dem Dichtungsmittel unter Druck in Risse und Hohlräume gepresst werden.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Injektionsmittel, Mauerwerkssanierung
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsion anzusaugen und zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Porenraum, Saugfähigkeit
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Schwarze Wanne, Dachabdichtung
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalabdichtung, Vertikalabdichtung
    Kellersohle
    Die unterste Ebene eines Kellers, die in direktem Kontakt mit dem Erdreich steht.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Kellerfußboden
    1. Was ist eine Schwarze Wanne?
      Die Schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode, bei der die Kelleraußenwand mit Bitumen oder anderen wasserundurchlässigen Materialien beschichtet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    2. Was bedeutet Horizontalabdichtung?
      Die Horizontalabdichtung ist eine Abdichtungsebene, die horizontal im Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich meist im Bereich der Kellersohle oder knapp darüber.
    3. Was sind Injektionen zur Kellerabdichtung?
      Bei der Injektion werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk gepresst, um Risse und Hohlräume abzudichten. Dies ist eine gängige Methode zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden.
    4. Welche Risiken bestehen bei der Kellerabdichtung in Eigenleistung?
      Die größten Risiken sind eine unsachgemäße Ausführung, die zu erneuten Feuchtigkeitsschäden führen kann, sowie die Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes. Auch die falsche Materialauswahl kann zu Problemen führen.
    5. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an den Wänden oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Kellerwandabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerwandabdichtung variieren stark je nach Methode, Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Eine professionelle Abdichtung kann mehrere tausend Euro kosten.
    7. Was ist bei der Materialauswahl für die Kellerabdichtung zu beachten?
      Es ist wichtig, Materialien zu verwenden, die für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind und den einschlägigen Normen entsprechen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Wie lange dauert eine Kellerwandabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerwandabdichtung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Keller richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung durch Kondensation.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Woher kommt das Wasser und wie findet man die Leckstelle?
      Was Sie selbst tun können und wann der Fachmann ran muss.
    • Keller nachträglich abdichten von innen
      Alternativen zur Abdichtung von außen.
    • Drainage am Haus verlegen
      So schützen Sie Ihr Haus vor Staunässe.
  2. Ursachenforschung: Dachflächenentwässerung prüfen vor Kellerabdichtung!
    Wenn bei Regenwetter Wasser in den Keller eindringt ...
    Hallo Dirk,
    Haben Sie die Funktion der Dachflächenentwässerung und der Oberflächenentwässerung am Gebäude geprüft? Oft liegt es auch schon daran.
    Ansonsten suchen Sie sich am besten einen geeigneten Bauingenieur der Sie vor Ort berät, wie Sie die neue Außenabdichtung korrekt anbringen, denn dabei ist vieles zu beachten.
    Kellerwand abdichten: Ursachenforschung und korrekte Ausführung
    💡 Kernaussagen: Vor der Kellerabdichtung in Eigenleistung sollte die Ursache des Wassereintritts genau analysiert werden. Oftmals liegt das Problem nicht an der Kellerwand selbst, sondern an einer fehlerhaften Dachflächen- oder Oberflächenentwässerung. Eine korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Beratung durch einen Bauingenieur vor Ort ist empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ursachenforschung: Dachflächenentwässerung prüfen vor Kellerabdichtung! betont wird, ist die Überprüfung der Entwässerungssysteme essenziell, bevor man mit der eigentlichen Kellerabdichtung beginnt. Andernfalls kann die Abdichtung wirkungslos bleiben.
    ✅ Zusatzinfo: Eine professionelle Kellersanierung umfasst idealerweise eine umfassende Analyse der Bausubstanz und der Feuchtigkeitsquellen. Die Wahl der richtigen Abdichtungsmethode (z.B. Schwarze Wanne oder Injektion) hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. Die Kosten für eine Kellerabdichtung können je nach Umfang der Arbeiten und gewählter Materialien variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kellerabdichtung in Eigenleistung beginnen, konsultieren Sie einen Fachmann, um die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen zu planen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um langfristig einen trockenen Keller zu gewährleisten. Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Abdichtungsmethoden und deren Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeit, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeit, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeit, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand abdichten in Eigenleistung: Kosten, Risiken & Anleitung für erfolgreiche Abdichtung?
Suche nach: Kellerwandabdichtung selbst machen: Anleitung & Risiken
Suche nach: Kellerwand abdichten, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Schwarze Wanne, Injektion, Kellersanierung, Eigenleistung, Kosten Kellerabdichtung
