Kellerboden tieferlegen & Dämmung: Feuchtigkeit, Material & Kosten – Was beachten?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Beim Kellerboden tieferlegen ist die Abdichtung zur Horizontalsperre entscheidend. Die Verwendung einer Schweißbahn mit Alueinlage wird für WU-Beton empfohlen. Perimeterdämmung kann unter der Bodenplatte eingesetzt werden. Die Einhaltung der Fundament-Unterkante ist wichtig. Eine zusätzliche Rissbewehrung in der WU-Betonplatte ist notwendig.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe gerade in meinen Kellern den (schadhaften) Betonestrich entfernt und den ganzen Bereich zwecks zusätzlicher Dämmung (will den Keller teilweise beheizen) tiefergelegt. Ich rechne mit einer zusätzlichen Dämmungsschicht von 10 cm (PURAbk.?). Leider ist der verbliebene Naturboden (lehmig) teilweise feucht und auch unterhalb der Horizontalsperre in den Seitenwänden (Fundament: Betonsteine) ist die Fundament-Reihe der Betonsteine feucht.
Um keine Raumhöhe zu verlieren, wollte ich eigentlich eine WU-Betonplatte einbringen lassen und darauf dämmen. Dann würde ich aber nicht vollständig über die Horizontalsperre kommen, d.g. diese würde seitlich noch über der Platte liegen.
Kann ich die Dämmung auch unter die Platte bringen?
Welche möglichst geringe Stärke kann ich mit welchem Material (PUR?) erzielen, wenn ich den Keller beheizen will und auf der Betonplatte nicht mehr als max. 5 cm (Material?) dämmen will? Kann ich u.U. dann auch ganz auf eine Dämmung über der Platte verzichten?
Danke schon vorab für alle hilfreichen Tipps.
🔴 KRITISCH: Keine Dämmung unter oder über einer WU-Betonplatte einbringen, bevor eine fachgerechte Feuchtesanierung (Ursachenklärung, Horizontalsperren-Sanierung, ggf. vertikale Abdichtung & Dränage) abgeschlossen ist.
🔴 KRITISCH: PURAbk.-Dämmung im feuchten Kellerbereich ist nicht zulässig – sie quillt, verliert Dämmwirkung, fördert Schimmel und kann bei Beheizung gesundheitsgefährdende Emissionen freisetzen.
⚠️ WICHTIG: Eine WU-Betonplatte ist keine Dämmung, sondern eine wasserdichte Tragschicht – sie darf nicht als Dämmträger genutzt werden; die Horizontalsperre muss stets oberhalb der gesamten Konstruktion liegen.
⚠️ WICHTIG: Die geplante Gesamtaufbauhöhe von nur 15 cm (10 cm unter + 5 cm über Platte) ist technisch nicht ausreichend für eine beheizte Kellerzone – mindestens 8–10 cm XPS unter Platte und zusätzliche Dämmung über Platte sind erforderlich, um U-Wert ≤ 0,3 W/(m²K) zu erreichen.
Beim Tieferlegen eines Kellerbodens zur nachträglichen Dämmung sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu berücksichtigen:
- Feuchtigkeit: 🔴 Eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre kann zu aufsteigender Feuchtigkeit führen. Dies ist besonders kritisch, wenn der Naturboden lehmig ist.
- Dämmung: PUR-Dämmung ist eine Option, aber die Stärke der Dämmung sollte auf den gewünschten U-Wert und die baulichen Gegebenheiten abgestimmt sein.
- Raumhöhe: Die Tieferlegung sollte so geplant werden, dass nach dem Einbau der Dämmung und des neuen Estrichs noch ausreichend Raumhöhe vorhanden ist.
- Betonplatte: Der Zustand der vorhandenen Betonplatte sollte geprüft werden. Risse oder Beschädigungen müssen vor dem Einbau der Dämmung behoben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Feuchtigkeitsmessung durchführen und die Statik der Bodenplatte von einem Fachmann überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine anspruchsvolle Kellersanierung mit dem Ziel der Tieferlegung des Bodens, zusätzlicher Dämmung und teilweiser Beheizung. Die beschriebene Feuchtigkeit im Naturboden und in den Betonsteinen unterhalb der Horizontalsperre ist ein ernstzunehmendes Indiz für aufsteigende Feuchtigkeit und ein potenzielles Risiko für die Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Die vorhandene Feuchtigkeit im lehmigen Boden und in den Fundament-Betonsteinen unterhalb der Horizontalsperre stellt ein hohes Risiko für die geplante Dämmung und die WU-Betonplatte dar. Ohne eine fachgerechte Abdichtung und Dränage wird die Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung in die neue Konstruktion eindringen und zu Schimmel, Frostschäden und einer Durchfeuchtung der Dämmung führen, was deren Wirkung zunichtemacht.
➕ Ergänzung: Die Idee, die Dämmung unter die Betonplatte zu legen, ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine extrem sorgfältige Planung. Eine Perimeterdämmung unter der Platte (z.B. XPS) ist üblich, muss aber vor drückendem Wasser geschützt werden. Die gewünschte geringe Aufbauhöhe von insgesamt 15 cm (10 cm unter + 5 cm über der Platte) ist ambitioniert. Für eine Beheizung ist ein U-Wert von ca. 0,2-0,3 W/(m²K) anzustreben, was mit PUR-Platten (WLG 023) eine Mindestdicke von etwa 10-12 cm erfordert. Ein Verzicht auf die obere Dämmung ist nicht zu empfehlen, da sonst eine massive Wärmebrücke über die Platte entsteht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine WU-Betonplatte allein das Feuchtigkeitsproblem löst, ist irreführend. Eine WU-Konstruktion ist nur dann dicht, wenn sie fachgerecht bewehrt, betoniert und vor allem an die vorhandene Horizontalsperre angeschlossen wird. Ein seitliches Vorbeilaufen der Feuchtigkeit an der Platte ist bei fehlender vertikaler Abdichtung vorprogrammiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Feuchteschutz und Altbausanierung. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Feuchtebelastung (Drückendes Wasser? Kapillarwasser?) und eine Prüfung der Standsicherheit des Fundaments durchführen. Planen Sie eine vollständige Abdichtung der Kelleraußenwände (vertikal) und eine Dränage ein. Die Dämmung unter der Platte sollte aus druckfestem XPS bestehen, die obere Dämmung aus PUR. Verzichten Sie nicht auf die obere Dämmschicht, um Wärmebrücken zu vermeiden. Nur ein Fachplaner kann die exakten Schichtdicken und Materialien für Ihren spezifischen Fall berechnen.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Sanierungsmaßnahme im Keller: Tieferlegung des Bodens, Feuchte im Naturboden und an der Horizontalsperre, geplante Dämmung unter einer WU-Betonplatte sowie Unsicherheit bezüglich Materialwahl und Schichtdicken – alles unter der Zielsetzung, den Keller teilweise zu beheizen.
🔴 Gefahr: Die dokumentierte Feuchte unterhalb der Horizontalsperre weist auf ein gravierendes Feuchtigkeitsproblem hin – möglicherweise kapillare Aufstiegsfeuchte oder seitlicher Wassereintritt. Eine Dämmung unter einer WU-Betonplatte ist technisch nicht zulässig, da sie die Funktion der WU-Schicht als wasserdichte, druckfeste Tragschicht vollständig untergräbt und zu Schäden durch Wasserstau, Frosthebung oder Dämmstoffzerstörung führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von PUR-Dämmung im feuchten Kellerbereich ist hochgradig riskant: PUR quillt bei Feuchtigkeit, verliert seine Dämmwirkung, fördert Schimmelbildung und kann bei unzureichender Abdichtung zu gesundheitsschädlichen Emissionen führen – insbesondere bei Beheizung.
⚠️ Korrektur: Eine WU-Betonplatte ist keine Dämmung, sondern eine wasserdichte Tragschicht – sie darf nicht als Dämmträger missbraucht werden. Die Horizontalsperre muss immer oberhalb der gesamten Konstruktion (inkl. Dämmung) liegen, um kapillaren Aufstieg zu unterbinden. Eine seitlich überstehende Sperre ist kein akzeptabler Zustand.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Dämmung ist eine fachgerechte Feuchtesanierung zwingend erforderlich: Prüfung der Ursache (z. B. fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende Außendämmung, unzureichende Entwässerung), ggf. Einbau einer Innenabdichtung mit Druckentlastung oder Sanierung der Horizontalsperre mittels Injektionstechnik.
➕ Ergänzung: Für beheizte Kellerbereiche ist eine mindestens 8–10 cm starke, feuchtebeständige Dämmung (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS oder mineralische Dämmplatten mit hoher Druckfestigkeit) unter der Bodenplatte vorgeschrieben – nicht darüber. Eine 5-cm-Dämmung über der Platte ist bei Feuchte und Beheizung unzureichend und rechtlich nicht konform mit der EnEVAbk. bzw. GEG.
❌ Widerspruch: Es ist nicht möglich, auf eine Dämmung über der Platte vollständig zu verzichten, wenn der Keller beheizt wird – dies würde zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensatbildung an der Plattenunterseite und Schimmelrisiko führen. Auch eine 'minimale' Dämmung unter der Platte ersetzt nicht die erforderliche Dämmung im beheizten Raum.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – vor allem vor dem Einbringen einer WU-Platte oder Dämmung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit unterhalb der Horizontalsperre als krankhaftes Risiko, das vor jeglicher Dämmmaßnahme fachgerecht saniert werden muss. Alle fordern eine professionelle Feuchteanalyse und Statikprüfung vor Baubeginn.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht PUR-Dämmung "als Option" (mit Abstimmung auf U-Wert), während DeepSeek sie als "möglich, aber sorgfältig zu planen" einstuft – Qwen hingegen verweist explizit auf die Unzulässigkeit von PUR bei Feuchte und nennt konkrete Gefahren (Quellung, Schimmel, Emissionen). Qwen setzt hier das Vorsichtsprinzip durch.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vertikalen Abdichtung und Dränage – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt über "Innenabdichtung mit Druckentlastung" anspricht. Qwen ergänzt zudem explizit die rechtliche Konformität mit GEG und die Unzulässigkeit von Dämmung unter WU-Platten, was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar der Annahme, eine Dämmung über der Platte zu verzichten oder auf "minimale" 5 cm zu beschränken – dies sei "rechtlich nicht konform" und "schimmelfördernd". DeepSeek empfiehlt ausdrücklich nicht zu verzichten, GoogleAI bleibt hier vage ("ausreichende Raumhöhe"). Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek gilt als verbindlich.
👉 Empfehlung: Der Konsens aus DeepSeek und Qwen zur Pflicht einer vertikalen Abdichtung + Dränage sowie zur klaren Trennung von WU-Funktion (Trag- und Dichtigkeitsaufgabe) und Dämmfunktion (nur mit feuchtebeständigen Materialien) ist maßgeblich – GoogleAIs weniger differenzierte Aussagen werden von den beiden anderen Modellen korrigiert und ergänzt.
Thema Status KI-Konsens Feuchteursache & Sanierungsvorbedingung ✅ Alle drei Modelle fordern vor Dämmung eine fachgerechte Feuchtesanierung – inkl. Prüfung der Horizontalsperre, Analyse des Feuchtetyps (kapillar/drückend) und ggf. vertikaler Abdichtung mit Dränage. WU-Betonplatte & Dämmung ✅ Übereinstimmung: WU-Platte ist Tragschicht – keine Dämmung darunter oder darüber ohne vorherige Feuchtesanierung. Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Unzulässigkeit von PUR unter WU. Materialwahl Dämmung ❌ GoogleAI: PUR "als Option"; DeepSeek: PUR "möglich bei sorgfältiger Planung"; Qwen: PUR "hochgradig riskant und nicht zulässig bei Feuchte". Qwen stellt die sicherste, normkonforme Position dar. Aufbauhöhe & Dämmstärke ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern mindestens 8–10 cm XPS unter Platte; Qwen verweist auf GEG-Konformität; GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdicke – nur "Abstimmung auf U-Wert". Beheizung & Dämmverteilung ✅ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Dämmung unter und über der Platte zur Vermeidung von Wärmebrücken; GoogleAI bleibt unklar zu "obere Dämmung". 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich feuchtebeständige Dämmstoffe (XPS oder mineralisch), führen Sie vor allen Gewerken eine feuchtemechanische Ursachenanalyse durch, lassen Sie die WU-Platte ausschließlich als Tragschicht einsetzen und verzichten Sie konsequent auf PUR im feuchten Kellerbereich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsanierter Feuchteeintritt unterhalb der Horizontalsperre Langfristiger Schimmelbefall, Zerstörung der Dämmung, Frostschäden an der Betonplatte, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Verwendung von PUR-Dämmung im feuchten Keller Quellung, Verlust der Dämmwirkung, toxische Emissionen bei Beheizung, Schimmelpilzbefall 🔴 Risiko Verzicht auf vertikale Abdichtung und Dränage Seitlicher Wassereintritt, Durchfeuchtung der gesamten Bodenkonstruktion, WU-Platte wird funktionslos 🔴 Risiko Unzulässige Dämmung unter der WU-Platte Wasserstau unter Platte, Frosthebung, Rissbildung, Verlust der WU-Funktion, statische Unsicherheit 🔴 Risiko Nicht konforme Dämmstärke (z. B. nur 5 cm über Platte) Wärmebrücken, Kondensatbildung an Plattenunterseite, Schimmel an Wänden und Boden, GEG-Verstoß bei Beheizung ✅ Chance Fachgerechte Feuchtesanierung mit Injektion oder Innenabdichtung Nachhaltige Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden über Jahrzehnte ✅ Chance Einsatz von XPS unter WU-Platte + mineralischer Dämmung über Platte Langfristig stabile Dämmwirkung, Schimmelsicherheit, GEG-konformer U-Wert, keine Emissionsrisiken ✅ Chance Integration einer Dränage mit Rückstausicherung Langfristige Sicherung gegen drückendes Wasser, Entlastung der Horizontalsperre, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Professionelle Einbindung eines Feuchtesachverständigen frühzeitig Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, reibungslose Genehmigung, rechtssichere Dokumentation, Haftungsschutz ✅ Chance Nutzung des tiefergelegten Kellers als beheizter Wohnraum Wertsteigerung um bis zu 15 %, zusätzliche Nutzfläche, Energieeinsparung durch hohe Dämmqualität Orientierungshilfen
- Feuchtesachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18065 oder DGfB), der Ursachenanalyse, Horizontalsperren-Status und Druckwassergefahr prüft – bevor irgendwelche Baumaßnahmen beginnen.
- Feuchtesanierung vor Dämmung: Lassen Sie ggf. eine Injektionssperre oder eine Innenabdichtung mit Druckentlastung einbauen – erst danach darf mit Bodentieferlegung begonnen werden.
- Vertikale Abdichtung und Dränage planen: Beauftragen Sie einen Fachplaner mit der Erstellung einer Außendämmung der Kellerwände inkl. Dränagematte und Pumpensumpf – dies ist zwingend erforderlich, um seitlichen Wassereintritt zu verhindern.
- Materialwahl korrigieren: Verwenden Sie ausschließlich XPS (min. 10 cm) unter der WU-Platte und mineralische Dämmung (z. B. Calciumsilikat oder hochdruckfeste Mineralwolle) über der Platte – PUR ist bei Feuchte verboten.
- WU-Platte nur als Tragschicht nutzen: Stellen Sie sicher, dass die WU-Betonplatte fachgerecht bewehrt, an die Horizontalsperre angeschlossen und weder als Dämmträger noch als Dämmuntergrund genutzt wird.
- Dämmstärke nach GEG prüfen: Berechnen Sie mit einem Energieberater den erforderlichen U-Wert für den beheizten Kellerbereich (max. 0,25 W/(m²K)) und leiten Sie daraus die exakten Schichtdicken für XPS und obere Dämmung ab.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie besteht in der Regel aus einer wasserundurchlässigen Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird. Eine intakte Horizontalsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkstrockenlegung - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz - PUR-Dämmung
- PUR (Polyurethan) ist ein synthetischer Dämmstoff, der sich durch eine hohe Dämmwirkung und eine gute Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. PUR-Dämmplatten werden häufig zur Dämmung von Kellerböden, Wänden und Dächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS-Dämmung, XPS-Dämmung, Mineralschaum - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Feuchtigkeitsmessung
- Eine Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen oder der Raumluft zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Darr-Methode, die Calciumcarbid-Methode oder die elektronische Messung. Eine Feuchtigkeitsmessung kann helfen, Feuchtigkeitsschäden frühzeitig zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Taupunkt, Schimmelbildung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Eine intakte Bodenplatte ist wichtig für die Stabilität des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Stahlbeton - Raumhöhe
- Die Raumhöhe ist das Maß von der Oberkante des Fußbodens bis zur Unterkante der Decke. Eine ausreichende Raumhöhe ist wichtig für das Wohngefühl und die Nutzbarkeit eines Raumes. Die Mindestraumhöhe ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, lichte Höhe, Wohnraum
- Warum Kellerboden tieferlegen?
Das Tieferlegen eines Kellerbodens ermöglicht es, nachträglich eine Dämmung einzubauen und somit den Keller beheizbar zu machen oder die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern. Es schafft auch zusätzliche Raumhöhe, was den Nutzwert des Kellers erhöht. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Kellerboden?
Für die Dämmung des Kellerbodens eignen sich verschiedene Materialien wie PUR (Polyurethan), EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudierter Polystyrol) oder Mineralschaumplatten. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen an Dämmwert, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Belastbarkeit ab. - Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller zu vermeiden. Eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre sollte vor dem Einbau einer Dämmung unbedingt saniert werden. - Wie dick sollte die Dämmung des Kellerbodens sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert den U-Wert und reduziert den Wärmeverlust. Es ist ratsam, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Was muss ich bei der Auswahl des Estrichs beachten?
Bei der Auswahl des Estrichs ist darauf zu achten, dass er für den Einsatz auf einer Dämmschicht geeignet ist. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich sind gängige Optionen. Die Dicke des Estrichs sollte auf die Belastung abgestimmt sein. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller erkennen?
Feuchtigkeit im Keller kann sich durch muffigen Geruch, feuchte Wände, Schimmelbildung oder Ausblühungen zeigen. Auch Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen kann ein Anzeichen für Feuchtigkeit sein. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen. - Was kostet es, einen Kellerboden tieferzulegen und zu dämmen?
Die Kosten für das Tieferlegen und Dämmen eines Kellerbodens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, der Tiefe der Tieferlegung, den gewählten Materialien und den erforderlichen Vorarbeiten (z.B. Sanierung der Horizontalsperre). Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für das Tieferlegen des Kellerbodens?
Ob eine Baugenehmigung für das Tieferlegen des Kellerbodens erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
- Keller abdichten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps und Hinweise zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Keller richtig lüften
Anleitung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften. - Dämmstoffe für den Keller
Vergleich verschiedener Dämmmaterialien für den Einsatz im Keller. - Baugenehmigung Kellerumbau
Informationen zu den Genehmigungspflichten bei Umbaumaßnahmen im Keller.
Kellerabdichtung: Schweißbahn mit Alueinlage für WU-Beton
Schweißbahn
Hallo Johannes,
wichtig ist als erstes, dass Sie nicht tiefer ausheben als bis zur Unterkante der Fundamente. Eine WU-Betonplatte besteht nicht nur aus WU-Beton, sondern auch aus einer zusätzlichen Rissbewehrung. Selbst wenn sich die Betonplatte und die vorh. Horizontalsperre in einer Ebene befinden, müssen Sie diesen Übergang abdichten. Es gibt auch eine Perimeterdämmung, die unter die Bodenplatte gelegt werden kann (Zulassung beachten). Sie benötigen bei einem WU-Beton wegen der Wohnnutzung noch zusätzlich eine Dampfsperre. Da kann es dann einfacher sein, eine Schweißbahn mit Alueinlage einzubauen, die dann außerdem an die Horizontalsperre angeschlossen werden kann.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerboden tieferlegen & Dämmung: Feuchtigkeit, Material & Kosten
💡 Kernaussagen: Beim Kellerboden tieferlegen ist die Abdichtung zur Horizontalsperre entscheidend. Die Verwendung einer Schweißbahn mit Alueinlage wird für WU-Beton empfohlen. Perimeterdämmung kann unter der Bodenplatte eingesetzt werden. Die Einhaltung der Fundament-Unterkante ist wichtig. Eine zusätzliche Rissbewehrung in der WU-Betonplatte ist notwendig.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kellerabdichtung: Schweißbahn mit Alueinlage für WU-Beton, darf beim Tieferlegen die Unterkante der Fundamente nicht unterschritten werden, um die Statik nicht zu gefährden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für die Abdichtung von WU-Beton wird die Verwendung einer Schweißbahn mit Alueinlage empfohlen, um eine zuverlässige Dampfsperre zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung ist auf die korrekte Anbringung der Horizontalsperre und die Abdichtung des Übergangs zwischen Betonplatte und Horizontalsperre zu achten. Die Perimeterdämmung sollte gemäß Zulassung unter die Bodenplatte verlegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die spezifischen Gegebenheiten des Kellers zu beurteilen und die geeigneten Materialien und Abdichtungsmethoden auszuwählen. Achten Sie auf die Einhaltung der Zulassungen für die verwendeten Dämmstoffe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Keller, Feuchtigkeit, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Wie lagere ich Pellets richtig?[br]Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Ein geeigneter Lagerraum ist wichtig, um die Qualität …
- … hoch. Ich habe z.B. schon eine Berechnung gesehen, da war der Kellerboden ca. 30 cm über! dem Erdboden gerechnet, obwohl er 1,80 …
- … Meine EuroPellet läuft übrigens immer noch ohne Probleme in meinem Keller ... …
- … Betonkernaktivierung, die irgendwo außerhalb des warmen Hauses eine Betonplatte abkühlt. (Den Kellerboden im warmen Haus wird man ja wohl nicht auskühlen wollen.) …
- … hat das System der Bauteilaktivierung zur Heizung und Kühlung über massive Bodenplatten und Decken mittlerweile auch …
- … auf den Wäscheständer im Flur oder im Bad, weil so die Feuchtigkeit besser abgeführt werden kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … [br]1. Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgte nicht nach Statik. Geplant war eine Randeinfassung der Bodenplatte mit …
- … und obere Bewehrung gelegt. Hätte der Architekt dieses vor gießen der Bodenplatte sehen müssen. …
- … Bodenplatte wurde mit einer 6 cm starken Styrodurplatte gedämmt. Der Fundamenterder liegt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
- … Kamin mit Beton zu verfüllen? Wären etwa 9 m bis zum Kellerboden. Das dann als Auflage für den Träger nutzten. Eventuell …
- … mit Beton über eine Höhe von ca. 9 m bis zum Kellerboden. …
- … betont explizit die Gefahr des unkontrollierten Betonabflusses in andere Kaminzüge oder Keller – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Keller, Feuchtigkeit, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Keller, Feuchtigkeit, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden tieferlegen & Dämmung: Feuchtigkeit, Material & Kosten – Was beachten?
Suche nach: Kellerboden tieferlegen: Dämmung, Feuchtigkeit & Risiken
Suche nach: Kellerboden tieferlegen, Keller dämmen, Feuchtigkeit Keller, Bodenplatte dämmen, Kellerboden isolieren, PUR Dämmung, Horizontalsperre, Kellerumbau
