Taupunkt im Mauerwerk bei erdberührter Außenwand: Risiken, Dämmung & Lösungen?
Hallo Leute,
kann mir jemand diese Frage beantworten?
Konkreter Fall:
  • tw. beheizter Raum
  • Wandaufbau von innen nach außen: Holzpaneele auf Traglattung, 24er Betonsteine, Dichtschlämme, Außendämmung, Bautenschutz usw. Erdreich
Das Erdreich hat ja eine Temp. von ca. 6-10 Grad, unabhängig von der Jahreszeit.
Das Temperaturgefälle geht quasi von ca. 20 Grad (Wohnraum) bis 8 Grad, ein kleiner Knick an der Innenwand wegen der Paneele, die etwas dämmt.
Für brauchbare Antworten wäre ich dankbar.
D. R.
    Sicherheitshinweise: Taupunkt in erdberührter Wand: Ursachen & Folgen
  2. 🔴 Gefahr:
    Durchfeuchtung des Mauerwerks kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
  3. 🔴 Gefahr:
    Beschädigte Dichtschlämme kann zu dauerhafter Feuchtigkeit im Mauerwerk führen.
  4. GoogleAI-Analyse: Taupunkt in erdberührter Wand: Ursachen & Folgen
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Bei einer erdberührten Außenwand, die innen beheizt ist, kann es tatsächlich zu einem Taupunkt innerhalb des Mauerwerks kommen. Das Erdreich kühlt die Wand ab, während die Raumwärme von innen auf die Wand trifft.
  5. 🔴 Gefahr:
    Wenn der Taupunkt innerhalb der Wand erreicht wird, kondensiert Feuchtigkeit. Dies kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
  6. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
    • Überprüfung der Dämmung: Eine effektive Außendämmung ist entscheidend, um die Wandtemperatur zu erhöhen und den Taupunkt nach außen zu verlagern.
    • Funktionierende Dichtschlämme: Die Dichtschlämme muss intakt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    • Kontrollierte Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des beheizten Raumes hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Kondensation zu minimieren.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Wand von einem Bausachverständigen oder Energieberater begutachten, um die genaue Ursache und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Er ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit. Sie wird oft im Kellerbereich eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie trägt dazu bei, die Oberflächentemperatur von Bauteilen zu erhöhen und Kondensation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. von Wasserdampf zu Wasser. Sie tritt auf, wenn die Luft den Taupunkt erreicht. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonsteinen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Beton, Ziegel, Mörtel.
    Erdberührte Wand
    Eine Wand, die direkt an das Erdreich angrenzt. Sie ist stärker von der Temperatur des Erdreichs beeinflusst als andere Wände. Verwandte Begriffe: Kellerwand, Fundament, Perimeterdämmung.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Sie wird in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    1. Was ist der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
    2. Warum ist der Taupunkt in erdberührten Wänden problematisch?
      Erdberührte Wände sind kälter als andere Wände, wodurch der Taupunkt leichter innerhalb der Wand erreicht wird. Dies führt zu Kondensation und Feuchtigkeitsproblemen.
    3. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Vermeidung von Taupunktproblemen?
      Eine gute Dämmung erhöht die Temperatur der Wandinnenseite und verlagert den Taupunkt nach außen, wodurch Kondensation innerhalb der Wand vermieden wird.
    4. Was ist Dichtschlämme und wozu dient sie?
      Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Außenseite der Kellerwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    5. Wie kann man die Luftfeuchtigkeit in beheizten Räumen reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften, der Einsatz von Luftentfeuchtern und das Vermeiden von übermäßiger Feuchtigkeitsproduktion (z.B. durch Wäschetrocknen in der Wohnung) können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Welche Anzeichen deuten auf einen Taupunkt innerhalb der Wand hin?
      Feuchte Flecken, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie ein muffiger Geruch können Anzeichen für einen Taupunkt innerhalb der Wand sein.
    7. Kann man den Taupunkt selbst berechnen?
      Ja, es gibt Online-Rechner und Formeln zur Berechnung des Taupunkts, aber für eine genaue Analyse der Situation in einem Gebäude ist die Expertise eines Fachmanns ratsam.
    8. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Taupunktproblemen?
      Je nach Ursache und Ausmaß des Problems können verschiedene Sanierungsmaßnahmen erforderlich sein, wie z.B. Verbesserung der Dämmung, Abdichtung der Wand oder Installation einer Drainage.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Dämmung erdberührter Bauteile
      Geeignete Dämmstoffe und Methoden zur Dämmung von Kellerwänden und Bodenplatten.
    • Taupunktberechnung
      Wie man den Taupunkt berechnet und seine Bedeutung für die Bauphysik.
  9. Taupunkt: Temperaturunterschreitung vermeiden – Kondensationsrisiko!
    + 9,3 ° C
    Das ist die Taupunkttemperatur. Wird diese unterschritten, fällt Tauwasser aus, sofern dort Wasserdampf hinkommt.
    Unter der Voraussetzung, dass die Temperatur nicht unter +9,3 °C sinkt, kann auch kein Tauwasser ausfallen. Hoffen wir, dass Ihre Annahme der Temperaturen stimmt ...
    • Reg2003-R.K.
  10. Taupunkt-Tabellen: Luftfeuchtigkeit und Temperatur beachten!
    Vergessen
    Das gilt für eine relative Luftfeuchte innen von 50 %. Taupunkttabellen für andere Temperaturen und Luftfeuchten findet man im Internet.
    • Reg2003-R.K.
  11. Außendämmung: Stärke & WLG für Taupunktberechnung entscheidend
    Die Außendämmung
    bzw. deren Stärke und WLG wären sehr hilfreich bei der Berechnung!
    Die Dichtschlämme und die Holzpaneele sind da eher von untergeordneter Bedeutung ...
    Und ja, den Taupunkt gibt es aber aber wo?
    Man könnte das ganze gem. EnEVAbk. vorgaben durchrechnen lassen, aber sie haben ja einen konkreten Ist-Zustand.
    mitbestimmende Faktoren:
    rel. Luftfeuchte innen wie außen?
    Erdreichtemps. tatsächlich nicht im Frostbereich?
    Heizperiode Dauer?
  12. Taupunkt im Mauerwerk: Feuchtegehalt und Temperatur als Ursache
    Foto von Edmund Bromm
    In jedem Mauerwerk gibt es einen Taupunkt bei einer bestimmten Feuchte
    Dies hängt einerseits vom Feuchtegehalt in der Luft und andererseits mit der Temperatur der Mauer zusammen.
    Kleinigkeiten wie Kapillarkondensation und Hygroskope Feuchte einmal nicht berücksichtigt ist dies oft die Ursache der feuchten Wände. Weil dies sehr oft unten ist sprechen auch viele von der sogenannten aufsteigenden Feuchte.
    Ich war heute bei einem Objekt in München wo wieder ein "Kollege" aufsteigende Feuchte "gemessen" hat.
    Jetzt also um 14 Uhr war ich auf der Homepage Wetterstation Holzkirchen. Dazu die abgelesenen Werte:
    Temperatur außen 18 °
    Erdtemperatur in einem Meter Tiefe: 8,8 °
    Luftfeuchte 76 %
    Taupunkt erreicht  -  logisch!
    Tabellen gibt es überall und deswegen habe ich diese weggelassen.
    Nun müsste, um diese Thematik weiter zu besprechen bzw. genau zu ermitteln noch die exakte Temperatur von der einbindenden Wand gemessen werden. Aber ob dies noch wesentliche Änderungen ergibt bezweifle ich.
    Was ist somit zu tun?
    Die Angaben reichen so noch nicht, weil  -  was ist eine Außendämmung?
    Wie weit reicht diese in die Erde?
    Wie wäre sie geschützt?
    Paneele wie dick?
    Wie wird der Raum geheizt? Und auch erst Recht wo?
    Wie wird dieser Raum in Zukunft genutzt?
    Wie wird gelüftet? Und wann, wie lange?
    Gibt es auch Bilder?
  13. Holzfeuchtigkeit: Selbstregulierung und Hinterlüftung bei Paneelen
    Vielen Dank
    für die schnellen Antworten.
    Mal ein Frage noch: Ist unbehandeltes Holz  -  was die Feuchtigkeit angeht  -  nicht selbstregulierend, d.h. es nimmt die Feuchtigkeit des Raumes in gewissem Maße auf und gibt sie bei Bedarf (wenn der Raum wieder "trocken" ist, an den Raum wieder ab?
    Ein Kollege von mir behauptet zudem, ich solle die Paneelenwand zusätzlich mit Hinterlüftungsöffnungen oben und unten versehen, damit die Luft zirkulieren kann.
    Was gibt's hierzu noch zu sagen?
    D. R.
  14. Holzfeuchte: Hygroskopische Ausgleichsfeuchte und Schimmelgefahr
    Ja, die Feuchte des Holzes hängt von der Feuchte der Luft ab. Aber so schnell gibt Holz die Feuchte nun auch wieder nicht ab.
    Auch hierzu gibt es Tabellen, abhängig von der Holzart.
    Ab etwa 18  -  20 % Holzfeuchte besteht Schimmelgefahr.
    Ja, Hinterlüftung ist nicht schlecht. Sonst wie oben. Aber worum genau geht es denn? Ob Sie eine Dampfsperre brauchen? Dann fehlen wie schon geschrieben Angaben
    • Reg2003-R.K.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Taupunkt im Mauerwerk: Risiken minimieren & Feuchtigkeit vermeiden
  16. 💡 Kernaussagen:
    Der Taupunkt in erdberührten Außenwänden ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Eine korrekte Dämmung und Hinterlüftung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Holzpaneele können Feuchtigkeit regulieren, aber bei zu hoher Holzfeuchte droht Schimmel. Die Stärke und WLG der Außendämmung sind für die Taupunktberechnung wesentlich.
  17. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Die Temperatur der Wandoberfläche muss über der Taupunkttemperatur liegen, um Kondensation zu verhindern. Siehe Taupunkt: Temperaturunterschreitung vermeiden – Kondensationsrisiko!.
  18. 📊 Zusatzinfo:
    Taupunkttabellen im Internet geben Auskunft über die Taupunkttemperatur in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Beachten Sie Taupunkt-Tabellen: Luftfeuchtigkeit und Temperatur beachten!.
  19. 🔴 Risiko:
    Eine unzureichende Dämmung oder fehlende Hinterlüftung kann zu erhöhter Feuchtigkeit im Mauerwerk und somit zu Schimmelbildung führen. Die Bedeutung der Außendämmung wird in Außendämmung: Stärke & WLG für Taupunktberechnung entscheidend hervorgehoben.
  20. ✅ Empfehlung:
    Holzpaneele können bis zu einem gewissen Grad die Raumfeuchtigkeit regulieren, jedoch ist eine Hinterlüftung empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie Holzfeuchtigkeit: Selbstregulierung und Hinterlüftung bei Paneelen.
  21. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie die Dämmung Ihrer erdberührten Außenwand und stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Hinterlüftung vorhanden ist. Beachten Sie die Hinweise zur Holzfeuchte in Holzfeuchte: Hygroskopische Ausgleichsfeuchte und Schimmelgefahr. Lassen Sie im Zweifelsfall eine Taupunktberechnung durchführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taupunkt, Mauerwerk, Wand, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand: Kompetenzmängel bei Lüftung, Heizung & Energieeffizienz?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss: Luftdichtheit prüfen & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Mauerwerk, Wand, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taupunkt, Mauerwerk, Wand, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taupunkt im Mauerwerk bei erdberührter Außenwand: Risiken, Dämmung & Lösungen?
Suche nach: Taupunkt in erdberührter Wand: Ursachen & Folgen
Suche nach: Taupunkt, Mauerwerk, erdberührte Wand, Außenwand, Feuchtigkeit, Dämmung, Betonsteine, Dichtschlämme, Holzpaneele
