Feuchter Keller durch drückendes Wasser: Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: KellerFeuchter Keller durch drückendes Wasser: Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau?
ich habe ein Problem, habe mich dazu mittlerweile auch schon reichlich kundig gemacht (auch hier im Forum) und mir eine Meinung gebildet. Ich hätte nun gern eine Bestätigung, ob meine Überlegungen sinnvoll sind.
Ich habe ein Einfamilienhaus BJ 1911 in einer Gegend, in der das Grundwasser (speziell im Frühjahr) sehr hoch steht. In ca. 80/90 cm Bodentiefe kommt bei uns eine Lehmschicht, durch die sich Oberflächenwasser im Winter/Frühjahr staut.
Die Fundamente des Hauses gehen bis auf 1 m/1,10 hinunter und stehen damit ab und an im Wasser. Eine Bodenplatte gibt es in dem Sinne nicht, nur gestampft, Betonschicht und Terrazoplatten als Boden. Leider hat mein Vorgänger auch den Kellerfußboden 10 cm tiefer gelegt als im Originalzustand, der Boden ist nun teilweise auch bei ca. 80 cm unter Erdoberfläche. Wenn das Wasser hoch genug steht drückte es durch Wände und Boden, lief in den vorgesehenen Pumpenschacht und wurde weggepumpt.
Im letzten Jahr haben wir außen isoliert (Bitumenschicht, Noppenbahn) und Drainagerohre auf Fundamenthöhe gelegt. Damit wird hoffentlich das durch die Wände drückende Wasser weggefangen.
Unterhalb der Drainschicht drückt es natürlich nach wie vor durch, man kann z.B. im Pumpenschacht den "aktuellen Pegel" gut beobachten.
Momentan sind im Boden an einigen Stellen nasse Flecken zu sehen, speziell dort wo keine Terrazzoplatten liegen und in den Fugen des Plattenfußbodens, ich nehme mal an, dass das auf Kapillarwirkung zurückzuführen ist. Die Wände sind natürlich unten auch feucht, dort wo die untere Sperrschicht schlecht ist zieht es auch höher als erste Steinreihe.
Der Keller hat dichte Fenster, Luftfeuchtigkeit ist momentan bei 80 %, durch Stoßlüften auf 50-60 % reduzierbar, geht aber nicht täglich, da ich nicht jeden Tag 4-5 Mal lüften kann.
Natürlich wirkt die Feuchtigkeit auf die Wandfarbe + teilweise den Putz (soweit der noch da ist), da Feuchtigkeit an den 40 cm starken Wänden ausfällt. Der Putz ist bis in Höhe Erdoberfläche größtenteils eh abgeschlagen.
Diese Belastung ist saisonal d.h. nur Winter/Frühjahr. Der Keller wird nie für Wohnzwecke genutzt werden.
Ich möchte ungern das "große Programm" machen und den Boden austauschen + dichten sowie die Sperre in den Wände erneuern, auch wenn das vielleicht die größte Wirkung hätte.
Ich würde aber auch gern das Ambiente ein klein wenig verbessern, indem die Wände ordentlich geputzt oder wenigstens gekalkt werden.
Wenn ich die Luftfeuchtigkeit in dem "Belastungsmonaten" durch einen Entfeuchter ohne ständiges "Lüftenmüssen" dauerhaft auf 50 % bringe, könnte das gehen? Es sind ca. 9*9 m * 2 m Höhe, ein Gerät für 200 m³ könnte reichen?
Was ist mit den Energiekosten für den Entfeuchter? Sind diese über Jahre teurer als eine große Baumaßnahme zum Austausch des Bodens und neuer Abdichtung für ca. 100 m²?
Für Anregungen sehr dankbar
Jens
Sicherheitshinweise: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
🔴 Kritisch: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest in Baustoffen enthalten ist. Vor Beginn der Sanierungsarbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Abdichtung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen.
GoogleAI-Analyse: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
Ich verstehe, dass Sie einen feuchten Keller in Ihrem Haus Baujahr 1911 haben und nach einer Lösung suchen. Da drückendes Wasser die Ursache zu sein scheint, ist eine umfassende Analyse unerlässlich.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend. Dazu gehört die Überprüfung der Drainage, der Abdichtung und der Bausubstanz.
- Sanierungskonzept: Erstellung eines Sanierungskonzepts durch einen Fachmann (Architekt oder Bauingenieur). Dieses sollte die Abdichtung von außen, die Innenabdichtung oder eine Kombination aus beidem beinhalten.
- Materialauswahl: Auswahl geeigneter Materialien für die Abdichtung, z.B. mineralische Dichtungsschlämme, Injektionsharze oder Bitumenbahnen.
- Fachgerechte Ausführung: Die Sanierung sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse von einem Bausachverständigen durchführen, um die genaue Ursache und das Ausmaß des Problems zu ermitteln. Holen Sie anschließend Angebote von Fachbetrieben für die Sanierung ein.
- Drückendes Wasser
- Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck durch Bauteile hindurchtritt. Es entsteht durch hohen Grundwasserstand oder angestautes Oberflächenwasser.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Wasserdruck. - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder Röhren aufzusteigen. Im Kellerbereich kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in den Wänden aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adhäsion. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um den Wasserdruck auf Kellerwände zu reduzieren. Sie besteht aus Drainagerohren und einer Drainschicht.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Grundwasserabsenkung. - Horizontalsperre
- Eine Abdichtung, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre. - Bitumenschicht
- Eine wasserundurchlässige Schicht aus Bitumen, die zur Abdichtung von Kellerwänden und -böden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Teer. - Mineralische Dichtungsschlämme
- Ein wasserundurchlässiges Material auf mineralischer Basis, das zur Abdichtung von Kellerwänden und -böden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Zement. - Injektionsharze
- Flüssige Kunstharze, die in Risse und Fugen injiziert werden, um diese abzudichten.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Abdichtung, Kunstharz.
- Was bedeutet "drückendes Wasser"?
Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Oberflächenwasser mit Druck auf die Kellerwände und -bodenplatte einwirkt. Es kann durch Risse und Fugen in die Bausubstanz eindringen. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei drückendem Wasser?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Keller gegen drückendes Wasser abzudichten. Dazu gehören die Außenabdichtung (Freilegung der Kellerwände und Aufbringen einer Abdichtung), die Innenabdichtung (Aufbringen einer Abdichtung auf die Innenseite der Kellerwände) und die Injektion von Rissen und Fugen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kellersanierung?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Sanierungsprojekten. - Welche Kosten entstehen bei der Kellersanierung?
Die Kosten für die Kellersanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Kann ich die Kellersanierung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Kellersanierung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Folgeschäden führen. - Wie lange dauert eine Kellersanierung?
Die Dauer der Kellersanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Innenabdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Außenabdichtung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung zu verhindern. Sie dient dazu, die Wände trocken zu halten.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und geeignete Materialien für die Kellersanierung. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Grundwasserprobleme: Ursachen und Lösungen
Informationen über die Ursachen von Grundwasserproblemen und mögliche Lösungsansätze. - Bausubstanzanalyse: Schäden erkennen und beheben
Informationen über die Durchführung einer Bausubstanzanalyse und die Behebung von Schäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasser, Kellersanierung, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … für den erstmaligen Anschluss eines Gebäudes an ein Versorgungsnetz (z.B. Gas, Wasser, Strom) erhoben werden.Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Erschließungskosten, Baukostenzuschuss. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … speziellen Material, um eine optimale Wärmeübertragung und den Schutz des Grundwassers zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bentonit, Suspension, Verfüllmaterial. …
- … Material (z.B. Bentonit-Suspension), um eine thermische Verbindung herzustellen und das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung …
- … wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwasser, Temperatur. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Sole-Wasser-Wärmepumpe?Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Warmwasserbereitung: Die Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser, Kellersanierung, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasser, Kellersanierung, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller durch drückendes Wasser: Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, drückendes Wasser, Kellersanierung, Keller abdichten, Grundwasser, Feuchtigkeitsschaden, Altbau
