Weiße Wanne: Details, Abdichtungsarten & Regelwerke für wasserdichte Bauwerke?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Ausführung einer Weißen Wanne erfordert detaillierte Planung in Bezug auf Betonrezeptur, Bewehrung und Fugenausbildung. Die Abdichtung von Elementfugen bei Verwendung von Hohlwandelementen ist entscheidend. Ein unabhängiger Fachmann, der den Bauherrn berät, ist empfehlenswert, da keine spezifische DIN-Norm für Weiße Wannen existiert, aber dennoch Regelwerke beachtet werden müssen.
gemäß unserem Bodengutachten soll eine "Weiße Wanne" ausgeführt werden. Nun habe ich schon viele Beiträge hierzu gelesen, aber eines ist mir noch immer nicht klar:
Welche Detailpunkte zeichnen eine Weiße Wanne nun aus und wo ist das geregelt bzw. was sind in diesem Fall die allgemein anerkannten Regeln der Technik (habe Angst eine Weiße Wanne verkauft zu bekommen, die tatsächlich gar keine ist).
Vielen Dank für die Hilfe (habe das Gefühl, dass in dieser Frage unser Architekt auch ins schleudern kommt!)?
Vielen Danke für die Unterstützung!
F. Reinhardt
GoogleAI-Analyse: Weiße Wanne: Details & Regelwerke
Eine Weiße Wanne ist ein wasserdichtes Bauwerk aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Abdichtung erfolgt durch die Eigenschaften des Betons selbst und ein System von Fugenabdichtungen.
Wichtige Detailpunkte sind:
- WU-Beton: Die Betonzusammensetzung muss den Anforderungen der DINAbk. EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-3 entsprechen.
- Fugenabdichtung: Arbeits-, Sollriss- und Bewegungsfugen müssen fachgerecht mit geeigneten Systemen (z.B. Fugenbänder, Injektionsschläuche) abgedichtet werden.
- Rissbreitenbeschränkung: Die Rissbreiten im Beton müssen begrenzt werden, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Dies wird durch eine entsprechende Bewehrungsführung erreicht.
- Betondeckung: Eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung ist wichtig, um Korrosion zu verhindern.
Die Ausführung einer Weißen Wanne ist in der DIN 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton) und der DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) geregelt. Zusätzlich sind die WU-Richtlinien des Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins e.V. (DBV) zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Planung und Ausführung der Weißen Wanne sicherzustellen.
- Weiße Wanne
- Ein wasserdichtes Bauwerk aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), bei dem die Abdichtung durch die Eigenschaften des Betons und ein System von Fugenabdichtungen erfolgt.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, WU-Beton, Bauwerksabdichtung. - WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für die Herstellung von Weißen Wannen entwickelt wurde. Er hat eine hohe Dichte und eine geringe Wasserdurchlässigkeit.
Verwandte Begriffe: Beton, Weiße Wanne, Wasserdichtigkeit. - Fugenband
- Ein Dichtungsband, das in Fugen von Betonbauteilen eingebaut wird, um diese wasserdicht zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Weiße Wanne, Injektionsschlauch. - Injektionsschlauch
- Ein Schlauchsystem, das in Fugen von Betonbauteilen eingebaut wird und zur nachträglichen Verpressung mit Dichtstoffen dient.
Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Weiße Wanne, Fugenband. - DIN 1045
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Beton, Stahlbeton und Spannbeton regelt.
Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Norm. - DIN 18533
- Eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtung, Norm. - Rissbreitenbeschränkung
- Die Begrenzung der Rissbreiten im Beton, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Dies wird durch eine entsprechende Bewehrungsführung erreicht.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, WU-Beton, Bewehrung.
- Was ist der Unterschied zwischen einer Weißen Wanne und einer Schwarzen Wanne?
Eine Weiße Wanne besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und dichtet das Bauwerk durch die Eigenschaften des Betons selbst ab. Eine Schwarze Wanne hingegen wird mit einer zusätzlichen Abdichtungsschicht (z.B. Bitumen) versehen. - Welche Regelwerke sind für die Ausführung einer Weißen Wanne relevant?
Die wichtigsten Regelwerke sind die DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-3 (Beton), die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die WU-Richtlinien des DBV. - Was ist bei der Planung einer Weißen Wanne zu beachten?
Bei der Planung sind die Lastfälle (z.B. drückendes Wasser), die Bodenverhältnisse, die Betonzusammensetzung, die Fugenabdichtung und die Rissbreitenbeschränkung zu berücksichtigen. - Wie werden Fugen in einer Weißen Wanne abgedichtet?
Fugen werden in der Regel mit Fugenbändern, Injektionsschläuchen oder speziellen Dichtstoffen abgedichtet. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von der Art der Fuge und den Anforderungen ab. - Was ist WU-Beton?
WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für die Herstellung von Weißen Wannen entwickelt wurde. Er hat eine hohe Dichte und eine geringe Wasserdurchlässigkeit. - Kann eine Weiße Wanne auch nachträglich erstellt werden?
Eine nachträgliche Erstellung einer Weißen Wanne ist in der Regel sehr aufwendig und teuer. Es ist daher ratsam, die Weiße Wanne bereits bei der Planung des Bauwerks zu berücksichtigen. - Was kostet eine Weiße Wanne?
Die Kosten für eine Weiße Wanne hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Bauwerks, den Bodenverhältnissen und den gewählten Abdichtungssystemen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur durch einen Fachplaner erfolgen. - Wie lange hält eine Weiße Wanne?
Bei fachgerechter Planung und Ausführung kann eine Weiße Wanne mehrere Jahrzehnte lang dicht bleiben. Regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten sind jedoch wichtig, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
- Schwarze Wanne
Alternative Abdichtungsmethode mit Bitumenbahnen. - Dränage
Ableitung von Wasser, um den Wasserdruck auf das Bauwerk zu reduzieren. - Bauwerksabdichtung
Allgemeine Informationen zur Abdichtung von Gebäuden. - Kellerabdichtung
Spezielle Aspekte der Abdichtung von Kellerräumen. - Feuchtigkeitsschäden
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Gebäude.
Weiße Wanne: Betonrezeptur, Bewehrung & Fugen-Details
ganz einfach ..- betontechnologie (Rezeptur, Nachbehandlung)
- Bewehrungsmehraufwand (Qualität und quantität)
- konstruktive Besonderheiten (fugen-fugen-fugen)
.. der beauftragte Tragwerksplaner sollte das Thema beherrschen und die
Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) verschiedener (!) Warmwasser-Lösungen darlegen können. -
Weiße Wanne: Machbarkeit mit Doppelwandelementen?
Vielen Dank ...
Herr Sollacher,
ist es grundsätzlich möglich mit Doppelwandelementen eine Weiße Wanne zu erstellen, oder nicht. Und wo sind die verschiedenen Lösungen geregelt?
F. Reinhardt -
Weiße Wanne: Hohlwandelemente – Abdichtung der Elementfugen
Es gibt ...
Werter Fragesteller
hierzu zwei Fraktionen. Die einen sagen, es geht mit Hohlwandelementen, die sagen "bloß nicht".
Wenn Hohlwandelemente, dann bitte beachten, dass jede Elementfuge als Arbeitsfuge ausgebildet werden muss. Der Mehraufwand an (fachgerechter) Abdichtungstechnik wiegt oft den Kostenvorteil der ersparten Schalung auf.
Eine direkte Norm für WW gibt es nicht. -
Weiße Wanne: Wer haftet ohne klare Regelwerke?
hhm, Herr Sollacher und Herr Dühlmeyer
wer weiß dann was zu tun ist wenn nichts geregelt ist?
Kann dann jeder Unternehmer "seine" Konstruktion als "Weiße Wanne" verkaufen bzw. was hilft mir die Aussage aus dem Gutachten wenn hinterher keiner so genau weiß wie eine Weiße Wanne zu bauen bzw. was dabei konkret zu beachten ist - irgendwie bekomme ich keine "Checkliste" zusammen die mir sagt wenn du xy und z beachtest dann handelt es sich tatsächlich um eine "Weiße Wanne". Je mehr man hinterfragt desto unsicherer wird man ...
Danke
F. Reinhardt -
Weiße Wanne: Regeln trotz fehlender DIN-Norm vorhanden
Keine Norm heißt nicht ungeregelt
Werter Fragesteller
Es gibt für massive und Hohlwandelemente schon Regeln. Nur keine DINAbk. abcde Weiße Wanne.
Die Grundsätze hat Herr Sollacher oben schon dargelegt.
Ihr Arch. und Ihr Statiker sollten diese kennen. Wenn nicht sollten die das offen sagen und einen versierten Fachmann hinzuziehen, alleine schon aus Haftungsgründen. -
Weiße Wanne: Unabhängiger Fachmann für Bauherren-Interessen
wer?
"wer weiß dann was zu tun ist wenn nichts geregelt ist? "
das "wer" ist einfach zu beantworten:
der vom Bauherrn beauftragte, exklusiv dem Bauherrn verpflichtete und
besonders von Herstellerinteressen befreite, somit unabhängige Fachmann 🙂
nur aus dem nichtvorhandsein einer "weiße-Wanne-Norm" sollte man nicht
auf fehlende Regelung schließen - das Thema ist geregelt, aber die grenzen
sind .. hmm .. sagen wir mal: *fließend* (zumindest seitdem honorige - oder
honorierte - betonspezialisten erkannt haben, dass eine "geldige"
baustoffindustrie hinter doppelwänden steht).
grundzüge der Anforderungen sind in der WU-Richtlinie (Google ...) ,
weitere Infos hier:das sind - hoffe ich - einigermaßen verständliche links.
übrigens hoffe ich, im vorliegenden "bodengutachten" steht auch alles
wichtige zum Baugrund - ein Baugrundgutachten ist mir allemal lieber
als ein Bodengutachten 😉
die Forderung "ein Stück weiße Wanne" im b. gutachten würde ich als
Tragwerksplaner entschieden zurückweisen - der Gutachter hat mehr zu liefern!
gäbe es einen kompetenten Tragwerksplaner, so würde der zusammen mit dem
Architekten die Fragen "mit links" - und auf das Objekt bezogen - beantworten.
allgemeingültig kann man das nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne: Details, Abdichtung & Regelwerke für wasserdichte Bauwerke
💡 Kernaussagen: Die Ausführung einer Weißen Wanne erfordert detaillierte Planung in Bezug auf Betonrezeptur, Bewehrung und Fugenausbildung. Die Abdichtung von Elementfugen bei Verwendung von Hohlwandelementen ist entscheidend. Ein unabhängiger Fachmann, der den Bauherrn berät, ist empfehlenswert, da keine spezifische DINAbk.-Norm für Weiße Wannen existiert, aber dennoch Regelwerke beachtet werden müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Weiße Wanne: Hohlwandelemente – Abdichtung der Elementfugen muss jede Elementfuge als Arbeitsfuge ausgebildet und fachgerecht abgedichtet werden, um die Wasserdichtigkeit der Weißen Wanne zu gewährleisten. Der Mehraufwand hierfür sollte bei der Kostenkalkulation berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Auch wenn es keine explizite DIN-Norm für Weiße Wannen gibt, existieren Regelungen und Richtlinien, die bei der Planung und Ausführung zu beachten sind, wie in Weiße Wanne: Regeln trotz fehlender DIN-Norm vorhanden erläutert wird. Architekt und Statiker sollten diese kennen oder einen Fachmann hinzuziehen.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Weiße Wanne: Betonrezeptur, Bewehrung & Fugen-Details betont die Wichtigkeit der Betontechnologie (Rezeptur, Nachbehandlung) sowie den Bewehrungsmehraufwand (Qualität und Quantität) und konstruktive Besonderheiten (Fugen). Diese Aspekte beeinflussen die Gesamtkosten einer Weißen Wanne erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich, wie in Weiße Wanne: Unabhängiger Fachmann für Bauherren-Interessen empfohlen, von einem unabhängigen Fachmann beraten lassen, der nicht von Herstellerinteressen beeinflusst ist. Dieser kann die Einhaltung der relevanten Regelwerke und eine fachgerechte Ausführung der Weißen Wanne sicherstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Wanne, Beton, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … die solare Wärme besser zu puffern und zeitversetzt zu nutzen. Allerdings erhöhen sich dadurch auch die Kosten. Die Aussage des Einkäufers …
- … auf Bundes- und Landesebene. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen bei der KfW oder dem BAFA. …
- … Pech, Umsatz entgangen! Man kann auch andere mehr oder weniger sinnvolle Dinge mit 6 T anfangen, z.B. bessere Fenster oder einen netten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- … Habe Wodtke angerufen und man sagte mir alle Pelletoefen haben konstruktionsbedingt keine Ascheschublade! Unglaublich! ... muss nach 1,5 Tonnen Pelletdurchsatz komplett …
- … kann man reduzieren, in dem man die Pellets vorher in eine Wanne füllt und per Kehrbleich in den Ofen schaufelt ... Die Staubentwicklung …
- … ist allerdings auch von Pellets zu Pellets verschieden ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … Wie groß sollte der Warmwasserspeicher für eine Warmwasserbereitung mit folgenden Randbedingungen sein. …
- … 2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … und regionale Förderprogramme. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Förderbedingungen. …
- … 18 ° usw., sie geht von Ihrem Warmwasserverbrauch aus (viele Badewannen oder nur duschen ...), nur die Klimaregion steht fest. …
- … für eine Wärmepumpe ist eine Heizlastbrechnung nach DINAbk. EN 12831 erforderlich damit man diese auswählen kann. Die Warmwasserbereitung muss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … kann die Warmwasserbereitung im Sommer unterstützen und somit Heizöl einsparen. Allerdings ist die Effizienz stark von der Auslegung der Anlage, der …
- … Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen. …
- … Sonnenkollektor: Da hier anscheinend das Nachheizen unbedingt vermieden werden muss, muss man mal über die Größe der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … wir wollen in unserem Haus in Kürze Solar-Warmwasser nachrüsten. Die Randbedingungen sind: …
- … Warmwasserbereitung mit Durchlauferhitzer (Badewanne/Dusche) und Kleinboiler im zweiten Bad und in Küche. …
- … nutzen?Ja, eine Solaranlage kann auch zur Heizungsunterstützung genutzt werden. Allerdings ist dafür eine größere Kollektorfläche und ein größerer Speicher erforderlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasser betreiben? Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kleinkläranlagen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Wanne, Beton, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Wanne, Beton, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne: Details, Abdichtungsarten & Regelwerke für wasserdichte Bauwerke?
Suche nach: Weiße Wanne: Details & Regelwerke
Suche nach: Weiße Wanne, wasserdichter Beton, WU-Beton, Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Regelwerke, DIN 1045, DIN 18533
