Bodenplatte ohne Keller: Haftung der Fundamente ohne Abdichtung? Risiken & Pflichten
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Bodenplatte ohne Keller, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung, die Haftung des Bauunternehmers und die Einhaltung von Normen. Es werden Bedenken hinsichtlich der Ausführung von Betonarbeiten in mehreren Schritten und die resultierende Fugenbildung geäußert. Die korrekte Betondeckung der Bewehrung und die Rolle des Architekten bei der Qualitätskontrolle sind ebenfalls zentrale Themen.
ich brauche dringend Hilfe. Zuerst wurde 60 cm tief die Frostschürze ohne Schalung gegossen. Viel später wurde dann in einem Guss die restlichen 20 cm Fundamenthöhe und die 20 cm dicke Bodenplatte gegossen. 20 cm BP mit Schalung. Nun meine Frage. Kann Beton auf Beton gegossen werden der dann auch richtig dicht ist? Oder ist es nicht eher so, dass dort unten im Erdreich jetzt eine Fuge ist, durch die jetzt Wasser dringt. Kann die Bewehrung nicht rosten und Schäden verursachen.
Was kann man dagegen tun? Müsste ich den Bauunternehmer dafür extra beauftragen oder ist es seine Pflicht diese Horinzontalfuge abzudichten.
Was ist WU-Beton schwach chemisch. Das stand auf dem Lieferschein. Wir haben eine wasserundurchlässige BP beauftragt.
Mir ist auch aufgefallen, dass der Beton sehr flüssig war. Was passiert, wenn zu viel Wasser beigemischt wurde. Der Beton ist teilweise unten aus der Schalung gelaufen.
Sicherheitshinweise: Bodenplatte: Haftung Fundamente ohne Abdichtung?
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung führen.
🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Verbindung zwischen Frostschürze und Bodenplatte kann die Tragfähigkeit des Fundaments beeinträchtigen.
GoogleAI-Analyse: Bodenplatte: Haftung Fundamente ohne Abdichtung?
Ich beurteile die Situation wie folgt: Das nachträgliche Aufbringen von Beton auf bereits ausgehärteten Beton (hier die Frostschürze) ohne geeignete Maßnahmen zur Haftungsverbesserung kann zu Problemen führen. Eine sogenannte "Horizontalfuge" entsteht.
🔴 Gefahr: Durch die Horizontalfuge kann Wasser eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann die fehlende kraftschlüssige Verbindung die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen.
- Prüfung der Haftzugfestigkeit der bestehenden Betonoberfläche.
- Säubern und Aufrauen der Oberfläche der Frostschürze vor dem Betonieren der Bodenplatte.
- Verwendung eines Haftvermittlers zwischen Frostschürze und Bodenplatte.
- Einbau einer geeigneten Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Bereich der Horizontalfuge.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Bodenplatte von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen und die notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung der dauerhaften Stabilität und Dichtigkeit festlegen.
- Horizontalfuge
- Eine Horizontalfuge ist eine Fuge, die entsteht, wenn Beton auf bereits ausgehärteten Beton gegossen wird. Ohne spezielle Maßnahmen zur Haftungsverbesserung kann dies zu einer Schwachstelle führen.
Verwandte Begriffe: Betonieren, Haftung, Fuge, Bauwerksfuge - Haftzugfestigkeit
- Die Haftzugfestigkeit ist ein Maß für die Zugfestigkeit einer Verbindung zwischen zwei Materialien, z.B. zwischen altem und neuem Beton. Sie gibt an, welche Kraft erforderlich ist, um die Verbindung zu trennen.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Beton, Haftung, Materialprüfung - Bewehrung
- Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die der Beton allein nicht tragen kann.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl, Betonstahl - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Dichtungsmaterial, Isolierung - Frostschürze
- Eine Frostschürze ist ein Fundamentteil, das unterhalb der Frostgrenze liegt und das Eindringen von Frost unter die Bodenplatte verhindern soll. Frost kann zu Hebungen und somit zu Schäden an der Bodenplatte führen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Bodenplatte, Tiefgründung - Bauunternehmer
- Ein Bauunternehmer ist ein Unternehmen, das Bauleistungen erbringt. Er ist für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten verantwortlich und muss die anerkannten Regeln der Technik einhalten.
Verwandte Begriffe: Baufirma, Handwerker, Bauleitung, Architekt - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmern hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauexperte, Baugutachten
- Was ist eine Horizontalfuge?
Eine Horizontalfuge entsteht, wenn Beton auf bereits ausgehärteten Beton gegossen wird, ohne dass spezielle Maßnahmen zur Haftungsverbesserung getroffen werden. Dies kann zu einer Schwachstelle in der Konstruktion führen. - Warum ist eine Abdichtung bei einer Bodenplatte ohne Keller wichtig?
Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte. Dies schützt vor Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und Schäden an der Bausubstanz. - Welche Pflichten hat der Bauunternehmer in Bezug auf die Bodenplatte?
Der Bauunternehmer ist verpflichtet, die Bodenplatte fachgerecht nach den anerkannten Regeln der Technik zu erstellen. Dazu gehört auch die Sicherstellung der Dichtigkeit und Stabilität des Fundaments. - Was ist ein Haftvermittler?
Ein Haftvermittler ist eine spezielle Beschichtung, die auf die Oberfläche des alten Betons aufgetragen wird, um die Haftung des neuen Betons zu verbessern. - Wie kann die Haftzugfestigkeit der Betonoberfläche geprüft werden?
Die Haftzugfestigkeit kann mit speziellen Prüfgeräten gemessen werden. Dabei wird ein Prüfkörper auf die Betonoberfläche geklebt und dann mit einer definierten Kraft abgezogen. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Bodenplatten?
Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab. - Was bedeutet "fachgerecht nach den anerkannten Regeln der Technik"?
Das bedeutet, dass die Arbeiten unter Berücksichtigung aller relevanten Normen, Richtlinien und Empfehlungen ausgeführt werden müssen, um ein dauerhaftes und sicheres Ergebnis zu gewährleisten. - Was ist eine Frostschürze?
- Bodenplatte abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung bei Bodenplatten. - Fundamenterder: Notwendigkeit und Ausführung
Informationen zum Fundamenterder und seiner Bedeutung für den Blitzschutz. - Bodenplatte dämmen: Wärmedämmung und Energieeffizienz
Hinweise zur Wärmedämmung von Bodenplatten zur Reduzierung von Heizkosten. - Rissbildung in Bodenplatten: Ursachen und Sanierung
Erklärung der Ursachen von Rissen in Bodenplatten und Möglichkeiten zur Sanierung. - Betongüte: Auswahl der richtigen Betonsorte für Bodenplatten
Informationen zur Auswahl der geeigneten Betongüte für Bodenplatten unter Berücksichtigung der Belastung.
Bodenplatte: Zweifel an Ausführung – Risiken durch Laien-Fragen!
denken Sie
dieses sei der richtige Weg Ihre Zweifel zu beseitigen?
Was hier dabei herauskommt, ist: Kann OK sein oder auch nicht.
Bei der einen Sache mehr, bei der anderen weniger.
Was mich interessiert:
Sie fragen doch, weil Sie keine Ahnung haben.
Wie wird denn die "Fragereife" erreicht?
Mindestens 9.6 Punkte auf der Laien-Zweifel-Skala? Bauchgefühl?
Was ist denn mit den Dingen, von denen Sie sich definitiv gar keine Ahnung haben und nicht einmal die Frage formulieren könnten: Bewehrungsgehalt, Übergreifungslängen, Zulagenbewehrung, Endverankerung, etc?
Meinen Sie das angelesesenes Viertelwissen zu den richtigen Fragen führt?
Wo steckt denn Ihr "Fachmann auf Ihrer Seite"? Eingespart?
Die DummeAntwortGefahr auf BauchgefühlsLaienFrage führt oft zu noch größerer Verunsicherung des Fragenden.
Am Ende bleibt nur das, was Sie viel früher hätten tun müssen. -
Bodenplatte: Architekt unzuverlässig? – Betondeckung & Toleranzen
Es existiert ein Fachmann, der das kontrollieren soll. Beton auf Beton; Betondeckung
Wir haben einen Architekten beauftragt, der das Geschehen kontrolliert. Allerdings ist uns aufgefallen, das er immer sagt, es sei alles in Ordnung und ich habe mittlerweile den Eindruck, dass er auch keine bzw. wenig Ahnung hat. Wenn ich mich im Internet kundig mache, komme ich zu einem anderen Schluss.
Unsere gesamte Bodenplatte hat eine Grundfläche von 103 m². Bewehrungsstahl ist inkl. der Fundamentbewehrung bei 2000 kg. Der Stahl soll eine Betondeckung (laut Statik ) von 3 cm haben. Leider wurde dies auch selten eingehalten, insbesondere im Sockelbereich nicht. Mal habe ich 5-6 cm und anderer Stelle konnte ich froh sein, dass wenigstens 1 cm Deckung war. Das lag daran, dass beim Betonieren der Fundamente, der Bewehrungskorb sich hin und her bewegte.
Die einen "Fachmänner" sagen, ist in Ordnung, die anderen sagen, das geht gar nicht. Wie groß sind denn die Toleranzen
bei der Betondeckung? Aber meine Ausgangsfrage ist eigentlich viel wichtiger. Da kann ich wenigstens noch was ändern.
Ich würde mich freuen, wenn ich diesmal konstruktive Antworten bekomme.
Vielen Dank im Voraus. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte ohne Keller: Haftung bei fehlender Abdichtung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Bodenplatte ohne Keller, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung, die Haftung des Bauunternehmers und die Einhaltung von Normen. Es werden Bedenken hinsichtlich der Ausführung von Betonarbeiten in mehreren Schritten und die resultierende Fugenbildung geäußert. Die korrekte Betondeckung der Bewehrung und die Rolle des Architekten bei der Qualitätskontrolle sind ebenfalls zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laien-Fragen können zu Verunsicherung führen, wie im Beitrag Bodenplatte: Zweifel an Ausführung – Risiken durch Laien-Fragen! diskutiert wird. Es ist entscheidend, Fachleute zu konsultieren, um Risiken zu minimieren.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Bodenplatte ist entscheidend für die Vermeidung von Schäden durch Feuchtigkeit und Frost. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung sind unerlässlich, um die Haftung des Bauunternehmers zu gewährleisten. Die Einhaltung der Betondeckung ist wichtig für den Schutz der Bewehrung vor Korrosion, wie im Beitrag Bodenplatte: Architekt unzuverlässig? – Betondeckung & Toleranzen thematisiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ausführung der Bodenplatte zu überprüfen und eventuelle Mängel frühzeitig zu erkennen. Eine detaillierte Dokumentation aller Bauphasen ist ratsam, um im Falle von Haftungsfragen Beweise vorlegen zu können. Die Kommunikation mit dem Architekten sollte intensiviert werden, um sicherzustellen, dass alle Bedenken berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Fundament, Abdichtung, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter …
- … Ist es Notwendig, das Fundament ganz unten zu verstärken oder gibt es auch geeignete Leichtbausysteme für …
- … Fundament: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichend dimensioniertes Fundament vorhanden ist oder geschaffen wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme-Überschuss effizient speichern? RW-Zisterne, Eisspeicher oder Sand-Betonspeicher im Vergleich. Jetzt informieren & Speicherlösung finden! …
- … Eisspeicher, Sand-Betonspeicher, Solarthermie, Passivhaus, Heizung, Warmwasserspeicher, Effizienz, Kosten …
- … Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wir planen den Bau eines EFHAbk. auf Bodenplatte mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem …
- … Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient als Fundament für das Haus. Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Fundament, Abdichtung, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Fundament, Abdichtung, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte ohne Keller: Haftung der Fundamente ohne Abdichtung? Risiken & Pflichten
Suche nach: Bodenplatte: Haftung Fundamente ohne Abdichtung?
Suche nach: Bodenplatte, Fundament, Abdichtung, Beton, Haftung, Frostschürze, Horizontalfuge, Bewehrung, Bauunternehmer, Pflichten
