Kellerwand Bewehrung: Q257A vs. Q377A – Welche Stahlmenge ist optimal & sicher?
BAU-Forum: Keller
unser Statiker hat für die Kelleraußenwände unserer weißen Wanne (für 1.5-stöckiges Einfamilienhaus) eine Bewehrung von Q257 A (innen und außen) angesetzt. Wir wurden aber vor kurzem von einem Bauunternehmer darauf hingewiesen, dass seiner Erfahrung nach die Q377 A für solche u. ähnlich gelagerte Bauvorhaben benötigt wird. Wenn wir richtig geschaut haben, ist das immerhin fast 50 % mehr Eisen.
Es ist uns klar, dass dies sehr wenig Angaben sind, aber aus Eurer Erfahrung: Ist die Q257 A OK für die Kellerwände oder wird "normalerweise" mehr Stahl verbaut?
Nicole Kohler
🔴 Kritisch: Eine fehlerhafte Bewehrung kann die Statik des gesamten Gebäudes beeinträchtigen.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welche Bewehrung für Ihre Kelleraußenwände die richtige ist. Der Unterschied zwischen Q257A und Q377A liegt in der Stahlmenge pro Quadratmeter. Q377A bedeutet eine höhere Stahlmenge als Q257A.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Bewehrung kann zu Rissen in der Kellerwand und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Eine zu hohe Bewehrung kann unnötige Kosten verursachen, ohne die Sicherheit wesentlich zu erhöhen.
Ich empfehle Ihnen, die Berechnungsgrundlagen des Statikers genau zu prüfen. Folgende Aspekte sind wichtig:
- Bodenverhältnisse: Sind die Lastannahmen korrekt?
- Wasserdrück: Wurde der maximale Wasserstand berücksichtigt?
- Betongüte: Entspricht die Betongüte den Anforderungen?
Ich rate Ihnen, ein zweites Gutachten von einem anderen Statiker einzuholen, um die Empfehlung des ersten Statikers zu überprüfen. Dies gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statikberechnung von einem unabhängigen Experten überprüfen, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit erhöht. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden. Die Bewehrung verhindert Risse und Verformungen im Betonbauteil.
Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlbeton. - Statik
- Die Statik ist die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden. Der Statiker berechnet die erforderlichen Dimensionen und Materialien, um sicherzustellen, dass das Bauwerk den Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und die Bodenplatte. Die weiße Wanne ist eine sichere und dauerhafte Lösung für Keller in wassergefährdeten Gebieten.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserdichter Beton, Kellerabdichtung. - Q257A/Q377A
- Q257A und Q377A sind Bezeichnungen für die Stahlmenge bei einer Q-MatteAbk.. Die Zahl gibt das Gewicht des Stahls pro Quadratmeter an. Eine Q377A Matte hat also mehr Stahl als eine Q257A Matte.
Verwandte Begriffe: Q-Matte, Baustahlmatte, Bewehrungsstahl. - Bodenverhältnisse
- Die Bodenverhältnisse beschreiben die Beschaffenheit des Baugrunds. Sie beeinflussen die Tragfähigkeit des Bodens und die Lasten, die auf das Bauwerk wirken. Eine Baugrunduntersuchung gibt Aufschluss über die Bodenverhältnisse.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodengutachten. - Wasserdrück
- Der Wasserdruck ist der Druck, den das Grundwasser auf die Kellerwände ausübt. Er hängt von der Höhe des Grundwasserspiegels und der Dichte des Wassers ab. Der Wasserdruck muss bei der Bemessung der Kellerwände berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, hydrostatischer Druck, Wasserspiegel. - Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Festigkeit des Betons. Sie wird durch eine Kennzahl angegeben, z.B. C25/30. Eine höhere Betongüte bedeutet, dass der Beton mehr Druck aushalten kann. Die Betongüte muss den Anforderungen des Bauwerks entsprechen.
Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Zement.
- Was bedeutet Q257A bzw. Q377A bei der Bewehrung?
Q257A und Q377A bezeichnen die Menge an Stahl, die pro Quadratmeter in der Betonwand verbaut wird. Die Zahl gibt die Stahlmenge in Gramm pro Quadratmeter an. Q377A bedeutet also eine höhere Stahlmenge als Q257A. - Warum ist die richtige Bewehrung so wichtig für Kellerwände?
Kellerwände müssen dem Erd- und Wasserdruck standhalten. Eine korrekte Bewehrung sorgt dafür, dass die Betonwand diese Kräfte aufnehmen kann, ohne zu reißen oder sich zu verformen. Eine falsche Bewehrung kann zu Schäden am Gebäude führen. - Wie finde ich einen unabhängigen Statiker für ein Zweitgutachten?
Sie können bei der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes nach zertifizierten Statikern suchen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Kellerbauten und weißen Wannen hat. Fragen Sie nach Referenzen und holen Sie mehrere Angebote ein. - Welche Rolle spielt die Betongüte bei der Kellerwand?
Die Betongüte bestimmt die Festigkeit des Betons. Eine höhere Betongüte bedeutet, dass der Beton mehr Druck aushalten kann. Die Betongüte muss zur gewählten Bewehrung und den Lastannahmen passen. Der Statiker legt die erforderliche Betongüte fest. - Was ist eine "weiße Wanne"?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Wände und die Bodenplatte werden so ausgeführt, dass kein Wasser eindringen kann. Die weiße Wanne ist eine gängige Bauweise für Keller in Gebieten mit hohem Grundwasserstand. - Kann ich die Bewehrung selbst berechnen?
Nein, die Berechnung der Bewehrung ist eine komplexe Aufgabe, die fundierte Kenntnisse in Statik und Betonbau erfordert. Die Berechnung muss von einem qualifizierten Statiker durchgeführt werden. Eigenberechnungen können zu gefährlichen Fehlern führen. - Was passiert, wenn die Kellerwand Risse bekommt?
Risse in der Kellerwand können dazu führen, dass Wasser eindringt und die Bausubstanz schädigt. Im schlimmsten Fall können Risse die Stabilität der Wand beeinträchtigen. Risse sollten daher umgehend von einem Fachmann begutachtet und saniert werden. - Welche Normen sind bei der Bewehrung von Kellerwänden relevant?
Die wichtigsten Normen sind die DINAbk. EN 1992-1-1 (Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken) und die DIN 1045-3 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3: Ausführung). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Bewehrung und die Betongüte.
- Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten. - Baugrundgutachten: Notwendigkeit und Inhalt
Informationen über die Bedeutung von Baugrundgutachten für die Planung von Bauwerken. - Statische Berechnung: Grundlagen und Vorgehensweise
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung von Gebäuden. - Betonsanierung: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über Ursachen von Betonschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungen.
Bewehrung weiße Wanne: Statik vs. Rissbegrenzung
WW und Bewehrung
Werter Fragesteller
Bei weißen Wannen gibt es zwei verschiedene Werte für die Bemessung der Bewehrung.
Der erste (und meist niedrigere) ist die statisch min. erforderliche Bewehrung.
Der zweite ist die Bewehrung zur Rissbegrenzung. Hierzu ist i.d.R. mehr Eisenquerschnitt als für die Statik
Fragen Sie mal Ihren Statiker -
Kellerwand: Horizontale Längsbewehrung (Stabstahl) beachten!
Mit Mindestbewehrung hat das nichts zu tun, denn
die WW war auch für Variante 1 vorgegeben.
Viele Wege führen nach Rom, bzw. zur WW.
Lässt sich hier nicht bzw. nur sehr aufwändig klären!
Eines interessiert mich jedoch:
Ich gehe davon aus, dass beide Varianten nicht "alles" sein soll, was an Betonstahl in die Wand kommt.
Steht da nichts von horizontaler Längsbewehrung (Stabstahl)? -
🔴 Bewehrungsrisiken: Ausführung, Vertrag, Konzept, Überwachung
nachdenkenswertes ...
Was nutzt die "dickste" Bewehrung,- wenn Schlunze am Werk sind?
- wenn der Bauunternehmer nachweisen kann, dass er "nur" einen Keller in WU-Beton vertraglich schuldete? (WW nicht im Vertrag)
- wenn die Anforderungen nicht klar formuliert sind?
wenn kein schlüssiges Konzept vorhanden ist?
- wenn Ausführungsplanung, Gesamtverantwortung, Überwachung, Koordination, etc. dem Sparzwang zum Opfer fallen?
WW-Berechnung: Statiker muss Bewehrungswerte prüfen!
@ JDB
Vorgesehen war WW schon, aber auch gerechnet?
Ich sag ja nicht, das die Bewehrung zu gering ist, sondern nur, dass es die zwei Werte gibt. Daher der Verweis an den Statiker! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerwand Bewehrung: Q257A vs. Q377A – Stahlmenge für Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Stahlmenge für die Kellerwand Bewehrung einer weißen Wanne. Es wird der Unterschied zwischen Q257A und Q377A Baustahl erörtert, wobei sowohl statische Anforderungen als auch die Rissbegrenzung berücksichtigt werden müssen. Die korrekte Ausführung und vertragliche Vereinbarung sind ebenso entscheidend wie die fachgerechte Berechnung der Bewehrung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Bewehrungsrisiken: Ausführung, Vertrag, Konzept, Überwachung betont, ist die dickste Bewehrung nutzlos, wenn Ausführungsmängel, unklare Vertragsbedingungen oder fehlende Überwachung vorliegen. Daher sollte neben der Stahlmenge auch auf diese Aspekte geachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bewehrung weiße Wanne: Statik vs. Rissbegrenzung weist darauf hin, dass bei weißen Wannen zwei unterschiedliche Werte für die Bemessung der Bewehrung existieren: die statisch minimal erforderliche Bewehrung und die Bewehrung zur Rissbegrenzung. Letztere erfordert in der Regel mehr Eisenquerschnitt als die Statik.
📊 Fakten/Zahlen: Der Unterschied zwischen Q257A und Q377A liegt in der Stahlmenge, wobei Q377A fast 50% mehr Stahl enthält. Die Wahl der richtigen Bewehrung hängt von den statischen Berechnungen und den Anforderungen an die Rissbegrenzung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Statiker, ob die gewählte Bewehrung sowohl die statischen Anforderungen als auch die Anforderungen an die Rissbegrenzung erfüllt. Achten Sie darauf, dass die Ausführung fachgerecht erfolgt und die vertraglichen Vereinbarungen klar definiert sind. Beachten Sie auch den Beitrag Kellerwand: Horizontale Längsbewehrung (Stabstahl) beachten! bezüglich der horizontalen Längsbewehrung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Q A, Kellerwand, Bewehrung, Stahlmenge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und jeder Menge Bewehrung), sodass wir eine oder mehrere Kernbohrungen setzen müssen. …
- … Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- … mit kaschierter Mifa isolierten Cu-Rohre eingeschoben worden. Zwischen Kollektor und der Kellerwand liegt eine Strecke von ca. 9 m. Wie lässt sich das …
- … beurteile die Situation wie folgt: Die Durchführung der Solaranlagen-Verrohrung durch die Kellerwand mittels KG-Rohren und darin verlegten, isolierten Kupferrohren ist grundsätzlich eine gängige …
- … Abdichtung: Achten Sie auf eine dauerhaft dichte Abdichtung der KG-Rohre zur Kellerwand. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel, die für den Kontakt mit Beton und …
- … KellerwanddurchführungEine Kellerwanddurchführung ist eine Öffnung in der Kellerwand, durch die …
- … Frage: Welche Dichtmittel sind für die Abdichtung der Kellerwanddurchführung geeignet?Antwort: Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtmassen auf …
- … Frage: Wie oft sollte ich die Abdichtung der Kellerwanddurchführung überprüfen?Antwort: Ich empfehle eine regelmäßige Überprüfung, idealerweise jährlich im …
- … Kellerwand abdichtenInformationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit. …
- … ihre hp Seite zu spät gelesen. der Bereich zwischen Kellerwand und Gerätehaus ist komplett überdacht. wenn das so hoch steigen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … Statik, Fertighaus, Hessen, Bodenplatte, Keller, Eigenleistung, Prüfstatiker, Bewehrungspläne, Bimssteine, Baurecht …
- … Eigenleistung errichten mit Bims Steinen. Somit benötige ich eine Statik mit Bewehrungsplänen für den Keller und die Platte. In Hessen ist es …
- … und Keller in Eigenleistung in Hessen benötigen Sie eine Statik mit Bewehrungsplänen. Diese muss von einem qualifizierten Statiker erstellt werden. Da es …
- … BewehrungsplanEin Bewehrungsplan ist eine Zeichnung, die die Art, Menge und Anordnung …
- … der Bewehrung (Stahl) in einem Bauteil darstellt. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Statik und dient der Bauausführung als Grundlage.Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Armierung …
- … Frage: Was ist ein Bewehrungsplan?Ein Bewehrungsplan ist eine Zeichnung, die die Art, Menge …
- … und Anordnung der Bewehrung (Stahl) in einem Bauteil (z.B. Bodenplatte, Kellerwand) darstellt. Der Bewehrungsplan ist ein wichtiger Bestandteil der Statik und dient der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Q A, Kellerwand, Bewehrung, Stahlmenge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Q A, Kellerwand, Bewehrung, Stahlmenge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Q A, Kellerwand, Bewehrung, Stahlmenge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Q A, Kellerwand, Bewehrung, Stahlmenge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand Bewehrung: Q257A vs. Q377A – Welche Stahlmenge ist optimal & sicher?
Suche nach: Kellerwand Bewehrung: Q257A oder Q377A?
Suche nach: Kellerwand, Bewehrung, Q257A, Q377A, Stahlmenge, Statik, weiße Wanne, Kelleraußenwand, Baustahl
