Weiße Wanne Keller: Definition, Aufbau & Anforderungen? Bitumenanstrich notwendig?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus WU-Beton, die besondere Anforderungen an Planung, Ausführung und Material stellt. Die Ausführung erfordert eine rissbeschränkende Bewehrung und Mindestwandstärken. Ein Bodengutachten ist entscheidend, um die Notwendigkeit einer Weißen Wanne zu beurteilen. Die Fachplanung durch einen Statiker und eine erfahrene Baufirma ist unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
Folgende Keller-Definition in der Baubeschreibung:
Kelleraußenwände aus 30 cm Stahlbeton (WU-Beton).
Ausführung des Kellers als "weiße Wanne".
Anbringen eines Bitumenaußenanstriches auf den STB-Wänden.
Ist der Begriff "weiße Wanne" mit einer bestimmten Konstruktion des Kellers verbunden oder ist das nur die Definition eines Kellers aus Beton. Wo sind die Anforderungen bzw. der Aufbau und die Konstruktion einer sogenannten weißen Wanne beschrieben.
Bezüglich des zusätzlichen Bitumenaußenanstriches habe ich gewisse Zweifel, ob der Bauträger und ich über das gleiche sprechen.
Lt. Forum handelt es sich bei der weißen Wanne um eine absolut wasserdichte Konstruktion. Aber wo ist das genau definiert.
Ich bitte um Hinweise.
  • Kege
    Sicherheitshinweise: Weiße Wanne: Definition & Aufbau
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller trotz "Weißer Wanne" kann auf Ausführungsfehler oder Materialmängel hindeuten. Umgehende Prüfung durch Fachmann erforderlich.
    GoogleAI-Analyse: Weiße Wanne: Definition & Aufbau
    Eine "Weiße Wanne" ist eine Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser auskommt. Die wasserdichte Wanne wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Betonage erreicht.
    Der Bitumenaußenanstrich ist bei einer Weißen Wanne grundsätzlich nicht erforderlich, da die Konstruktion per Definition wasserdicht ist. Allerdings kann ein zusätzlicher Anstrich als zusätzliche Sicherheit oder zum Schutz der Betonoberfläche aufgebracht werden. Dies ist aber eher unüblich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Weißen Wanne (z.B. Risse im Beton) kann zu Wassereintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit des Bitumenanstrichs mit dem Bauträger. Bei Zweifeln an der Ausführung der Weißen Wanne, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Weißen Wannen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichtigkeit und einen hohen Widerstand gegen Wasserdruck aus.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit
    Weiße Wanne
    Eine Kellerkonstruktion aus WU-Beton, die ohne zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser auskommt. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Schwarze Wanne
    Bitumenanstrich
    Ein Anstrich mit Bitumen, der als Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit einer Weißen Wanne ist er in der Regel nicht erforderlich, kann aber als zusätzliche Sicherheit dienen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Schwarze Wanne, Kellerabdichtung
    Arbeitsfuge
    Eine Fuge, die beim Betonieren entsteht, wenn die Betonage in mehreren Abschnitten erfolgt. Arbeitsfugen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Fugenband, Injektionsschlauch
    Drückendes Wasser
    Wasser, das mit Druck auf eine Bauteil wirkt, z.B. Grundwasser oder Stauwasser. Eine Weiße Wanne muss dem Druck des Wassers standhalten, ohne dass Wasser eindringt.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel und Bauschäden zu erkennen und zu beurteilen. Ein Bausachverständiger kann bei Zweifeln an der Ausführung einer Weißen Wanne hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Baumängel
    Injektionsharz
    Ein spezielles Harz, das zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Beton eingesetzt wird. Es wird in die Risse injiziert und härtet dort aus, wodurch die Risse wasserdicht verschlossen werden.
    Verwandte Begriffe: Rissabdichtung, Harz, Injektion
    1. Was ist der Vorteil einer Weißen Wanne gegenüber anderen Kellerabdichtungen?
      Eine Weiße Wanne bietet eine hohe Sicherheit gegen Wassereintritt, da sie auf den wasserundurchlässigen Eigenschaften des Betons basiert. Sie ist langlebig und wartungsarm.
    2. Welche Anforderungen werden an den WU-Beton für eine Weiße Wanne gestellt?
      Der WU-Beton muss eine hohe Dichtigkeit und einen hohen Widerstand gegen Wasserdruck aufweisen. Die Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons müssen sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
    3. Wie werden die Arbeitsfugen bei einer Weißen Wanne abgedichtet?
      Arbeitsfugen werden in der Regel mit Fugenbändern oder Injektionsschläuchen abgedichtet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die korrekte Ausführung der Fugenabdichtung ist entscheidend für die Dichtigkeit der Weißen Wanne.
    4. Kann eine Weiße Wanne auch bei hohem Grundwasserstand eingesetzt werden?
      Ja, eine Weiße Wanne ist besonders geeignet für den Einsatz bei hohem Grundwasserstand, da sie eine zuverlässige Abdichtung gegen drückendes Wasser bietet.
    5. Was passiert, wenn es Risse in der Weißen Wanne gibt?
      Risse in der Weißen Wanne können zu Wassereintritt führen. Kleine Risse können mit speziellen Injektionsharzen abgedichtet werden. Bei größeren Rissen ist eine umfassende Sanierung erforderlich.
    6. Ist eine Weiße Wanne teurer als andere Kellerabdichtungen?
      Die Kosten für eine Weiße Wanne können höher sein als für andere Kellerabdichtungen, da spezielle Materialien und eine sorgfältige Ausführung erforderlich sind. Allerdings bietet sie auch eine höhere Sicherheit und Langlebigkeit.
    7. Wie lange hält eine Weiße Wanne?
      Bei fachgerechter Planung und Ausführung kann eine Weiße Wanne mehrere Jahrzehnte halten, ohne dass eine Sanierung erforderlich ist.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Weißen Wanne und einer Schwarzen Wanne?
      Eine Weiße Wanne besteht aus wasserundurchlässigem Beton, während eine Schwarze Wanne mit Bitumen oder anderen Abdichtungsmaterialien abgedichtet wird.
    • Schwarze Wanne
      Alternative Kellerabdichtung mit Bitumenanstrichen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Möglichkeiten zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Dränage
      System zur Ableitung von Wasser rund um das Gebäude.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung von Betonbauteilen.
  2. Materialtipp: Lohmeyer - Weiße Wannen (Neues Fachbuch)
    Buch
    Lohmeyer: Weiße Wannen. Gerade neu erschienen.
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte, aber keine wasserdampfdichte Konstruktion.
    Zur wasserdichten Konstruktion gehören die Fertigung aus dem entsprechendem Beton, allgemein als WU-Beton bezeichnet. Dann eine ausreichende Bewehrung (rissbeschränkende Bewehrung), die entsprechende Dicke. Weiterhin eine entsprechende Fugenausbildung (Arbeitsfugen und andere Fugen). Arbeitsfugen sind Fugen wegen unvermeidlicher Verzögerungen, z.B. erst wird die Bodenplatte betoniert, Tage später die Wände usw.
    Dann gehören dazu Durchdringungen: Trinkwasser, Abwasser, Elektro usw.
    Soll der Keller hochwertig genutzt werden, ist noch die Wasserdampfdiffusion zu unterbinden.
  3. Anforderung Weiße Wanne: Mehr als nur WU-Beton?
    Kann ich daraus schließen,
    dass eine weiße Wanne mehr ist, als ein Keller aus WU-Beton. Sind die von Ihnen genannten Anforderungen immer zwingend oder gibt es auch eine "Sparversion" für nicht drückendes Wasser?
    Vielen Dank für alle Hinweise
    • Kege
  4. Weiße Wanne vs. Betonkeller: Bodengutachten entscheidend!
    "definieren SIE mal nicht drückendes Wasser"
    ... "was" steht im Bodengutachten? ... was für Boden steht an? ... HW-Stand erforscht? ... Sparversion eines WU-Kellers? ... "naja" entweder wird es eine Weiße Wanne oder ein stinknormaler Betonkeller (selbst bei der Verwendung von WU-Beton) ... der "aber" für den jeweiligen Lastfall nach DINAbk. 18195 abzudichten ist (!) "Punkt"
  5. Weiße Wanne: Rissbeschränkende Bewehrung notwendig?
    Bodengutachten gibt es nicht,
    es handelt sich um bindigen Boden (Kalkstein). Das Haus wird auf einem Hügel errichtet. Drückendes Wasser ist dort nicht zu erwarten. Sind für eine weiße Wanne rissbeschränkende Bewehrung und auch die Mindestwandstärken vorgeschrieben?
    • Kege
  6. Weiße Wanne: Bindiger Boden erfordert besondere Ausführung
    Bindiger Boden
    deutet immer auf mindestens zeitweise aufstauendes Wasser hin, wenn bei stärkeren Regenfällen das Wasser nicht schnell genug abfließen kann. Es sei denn, es wäre eine Dränung vorgesehen.
    Sie sollten also auf einer Ausführung als weiße Wanne bestehen.
    Der Literaturtipp für die "Weiße Wanne" ist gut, aber eher an Fachleute gerichtet.
    Mindestwandstärken ergeben sich aus der Notwendigkeit, die Bewehrung einzubringen mit entsprechender Betondeckung und dann noch den Beton einzubringen und zu verdichten. 30 cm Wandstärke sollten dafür ausreichen.
    Die rissebeschränkende Bewehrung kann ihr Statiker ausrechnen.
    Durch die Anordnung von Fugen (mit entsprechenden Fugenbändern/-blechen) als Sollrissstellen und geeignete Betontechnologie kann die Bewehrung u.U. abgemindert werden.
    Freundliche Grüße
  7. Weiße Wanne: Rissbeschränkung bei bindigem Boden Pflicht?
    Also muss
    bei bindigem Boden und Definition weißer Wanne in jedem Fall eine rissbeschränkende Bewehrung und entsprechende Mindestwandstärken eingehalten werden. Sehe ich das jetzt so richtig oder sagt der Begriff weiße Wanne nichts aus.
    Anders gefragt: Ist der Begriff weiße Wanne irgendwie zu greifen oder ist es Auslegungssache? Irgendwie schnall ich es noch nicht!
    Grüße und vielen Dank!
    • Kege
  8. Diskussion: Weiße Wanne – Stahlgraberzeuger vs. Vorspanner
    schön theoretisch!
    WW steht für ein wasserundurchlässiges betonbauwerk.
    wie das erreicht wird, ob mit oder ohne lohmeyer, ist doch wurscht!
    über die richtigen Wege zur WW streiten die gelehrten:
    • stahlgraberzeuger = rissbreitenbegrenzer nach DINAbk. 1045
    • vorspanner = ebenfalls rissbreitenbegrenzer, aber andere Norm: DIN 4227
    • idealisten = schwach genormte betontechnologen oder gar theopraktiker
    mehr Info? hier:
    einfache Lösungen sind zu plump 😉
    wo im Forum steht eigentlich WW = "absolut wasserdichte Konstruktion"?
    wer sowas schreibt, hätte dichter werden sollen 🙂
  9. Erfahrungsaustausch: Betontechnologie & Weiße Wanne
    schöne Diskussion,
    die lohnt es sich zu lesen. 2001 kannte ich BAU.DE noch nicht.
    Der Hinweis auf die Betontechnologie in meinem Beitrag ging in die gleiche Richtung, sollte aber nicht ohne planerische Mitwirkung eines Statikers und einer erfahrenen Baufirma umgesetzt werden.
    Freundliche Grüße
  10. Risiko Weiße Wanne: Fachplanung unerlässlich!
    stimmt! 🙂
    zu Risiko und Nebenwirkungen fragen sie ... 🙂
    ich würde das heute auch nicht mehr so detailliert beschreiben, weil das Risiko
    durch unangemessenes nachahmen (rosinenpicking) ohne Hinzuziehung von
    Fachplanern und ohne Individualaufklärung unüberschaubar ist  -  aber wenigstens
    mag der fachlich unbelastete Leser erkennen, wie komplex das Thema ist und wie
    unmöglich es ist, nach einem (!) patentrezept zu Verfahren.
  11. Weiße Wanne vs. WU-Beton: Gibt es Mindestwandstärken?
    Das Fachplaner notwendig ist,
    ist mir auch klar. Ich möchte trotzdem folgendes wissen:
    Ist es ein Unterschied, ob ich eine Weiße Wanne oder einen Keller aus WU-Beton bekomme? Gibt es irgendwo (wenn auch pauschal) eine Aussage zu Mindestwandstärken für eine weiße Wanne.
    Im Forum finde ich immer eine Angabe von 25 cm Sohlplatte und 30 cm Dicke für die Wände. Reduzierungen der Wandstärke sind unter Umständen und speziellen Bedingungen möglich.
    Ist das so richtig oder irre ich mich?
    • Kege
  12. Klare Antwort: Unterschied Weiße Wanne und WU-Beton!
    Ja!
  13. Definition: Weiße Wanne muss dauerhaft wasserdicht sein!
    Ja
    Werter Herr Ebel
    Eine weiße Wanne muss in allen Fugen und Flächen dauerhaft wasserdicht sein  -  nicht dampfdicht.
    Auch wenn viel Bauherren und Bauträger's mit einem WU-Beton für den Keller das selbe meinen, ist es keine Garantie, das der Bauherr auch wirklich eine weiße Wanne bekommt.
    Beim WU-Beton ist der Beton selber dicht  -  auf Grund der Zusätze und der Rezeptur  -  nicht aber die Arbeits- und Anschlussfugen und die Schwindrisse. Um die dicht zu bekommen, braucht's mehr als bloß WU-Beton.
  14. Hinweis: Frage zur Weißen Wanne wurde bereits beantwortet
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Ralf Dühlmeyer
    hüstel ..., Herr Ebel weiß das. Er hat nur die Frage zitiert und die Antwort mit seinem Titel vorweg gegeben, denke ich.
  15. Entschuldigung: Beitrag zur Weißen Wanne war unnötig
    Schääähm
    ups, hätt ich merken müssen. ☹schämkleinmachtarnkappensuch)
    Vielleicht hilft es ja in der Suchmaschine noch mal wem  -  hoffe ich.
    Ganz kleinlaute Grüße
  16. Klarstellung: Unterschiede Weiße Wanne - WU-Keller
    scheinbar missverständlich
    Tut mir leid, dass der Beitrag missverständlich war  -  im 1. Beitrag hatte ich ja schon einige Unterschiede weiße Wanne  -  WU-Keller beschrieben.
  17. Empfehlung: Sonderdruck zu Weißen Wannen & Fugenausbildung
    Sonderdruck aus "Beton"
    Habe gerade die Sonderdrucke aus "Beton" einsehen können. Dort geht es um Weiße Wannen, Fugenausbildung und entsprechende Planungsgrundsätze. Die Weiße Wanne sollte danach mind. 25 cm Sohlplatte und 30 cm Wanddicke besitzen. Dünner unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Zusätzlich noch weitere Forderungen an die Fugen und die Maximalrisse. Die Sonderdrucke kann ich nur empfehlen.
    Mir war wichtig festzustellen, dass Keller aus WU-Beton und Weiße Wanne etwas unterschiedliches bedeuten. Dies ist hiermit geschehen. Ich danke allen Experten im Forum!
    • Kege
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus WU-Beton, die besondere Anforderungen an Planung, Ausführung und Material stellt. Die Ausführung erfordert eine rissbeschränkende Bewehrung und Mindestwandstärken. Ein Bodengutachten ist entscheidend, um die Notwendigkeit einer Weißen Wanne zu beurteilen. Die Fachplanung durch einen Statiker und eine erfahrene Baufirma ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur notwendigen Wandstärke und Bewehrung sind im Beitrag Weiße Wanne: Bindiger Boden erfordert besondere Ausführung zu finden. Hier wird betont, dass bindiger Boden auf zeitweise aufstauendes Wasser hindeuten kann, was eine sorgfältige Ausführung der Weißen Wanne erforderlich macht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Lohmeyer - Weiße Wannen (Neues Fachbuch) empfiehlt ein Fachbuch für detaillierte Informationen zum Thema Weiße Wannen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Weiße Wanne zwar wasserdicht, aber nicht dampfdicht ist.
    🔴 Kritisch: Im Beitrag Risiko Weiße Wanne: Fachplanung unerlässlich! wird vor unangemessenem Nachahmen ohne Fachplaner gewarnt. Das Thema ist komplex und erfordert individuelle Aufklärung und Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner beraten, um die spezifischen Anforderungen für Ihre Weiße Wanne zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur Fugenausbildung und Maximalrisse im Beitrag Empfehlung: Sonderdruck zu Weißen Wannen & Fugenausbildung. Klären Sie den Unterschied zwischen einer Weißen Wanne und einem Keller aus WU-Beton, wie im Beitrag Klare Antwort: Unterschied Weiße Wanne und WU-Beton! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, WU-Beton, Kellerabdichtung, Stahlbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, WU-Beton, Kellerabdichtung, Stahlbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, WU-Beton, Kellerabdichtung, Stahlbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Keller: Definition, Aufbau & Anforderungen? Bitumenanstrich notwendig?
Suche nach: Weiße Wanne: Definition & Aufbau
Suche nach: weiße Wanne, WU-Beton, Kellerabdichtung, Stahlbeton, Bitumenanstrich, Kellerbau, Kellerkonstruktion
