Keller dämmen bei teilbeheiztem Keller: Kosten, Methoden & Risiken (Baujahr 1967)?
BAU-Forum: Keller
Sehr geehrte Experten!
Vorweg ein paar Daten meines Hauses: Baujahr 1967, Hanghaus, Keller halb in der Erde, halb draußen, unterster Boden und Außenmauern nicht gedämmt. Außenmauern Keller = Betonhohlsteine, Außenmauern Erdgeschoss = 30er Ziegelwand, Fenster: Erdgeschoss Isolierglas, Keller teilweise Isolierglas. Heizung: In der einen Hälfte des Hauses Kachelofen mit Warmluftsystem nach oben mit Öl-Heizeinsatz, in der anderen Hälfte Kachelofen mit Warmluftsystem nach oben mit Holz-Heizeinsatz, welcher erst Abends ab ca. 20.00 Uhr beheizt wird. Die Kellerdecke ist bis jetzt nicht gedämmt, es sind nur Heraklith-Platten angebracht. Als Verbindung zum Erdgeschoss gibt es eine Holzwendeltreppe.
Nun zu meinen Fragen:
1. : Wie ist die Kellerdecke zu dämmen, damit kein Tauwasser anfällt (hauptsächlich in dem Bereich mit dem Holzeinsatz, da hier ja erst Abends geheizt wird)?
2. : Habe vor demnächst (wenn der Kanal kommt, da dann ohnehin aufgegraben werden muss) außen aufzugraben und die Wände zu dämmen. muss ich hier auch Flächenweise aufgraben und wie lange sollte es zur Trocknung offen bleiben?
3. : Wie kann ich nachträglich den Kellerfußboden dämmen (sind alte Fliesen drauf, welche ich ohnehin nächstes Jahr rausschmeißen möchte)?
Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Antworten.
Gruß aus der OPF.
  • Jochen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn bereits Feuchtigkeitsprobleme bestehen.
    🔴 Gefahr: Bei Innendämmung ist eine Dampfsperre unbedingt erforderlich, um Tauwasserbildung in der Dämmung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Statik des Hauses sollte bei einer Außendämmung berücksichtigt werden, insbesondere bei Hanglage.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem teilbeheizten Keller in einem Haus von 1967 ist die Dämmung eine gute Idee, um Heizkosten zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten.
    Kellerdeckendämmung: Die Heraklith-Platten an der Kellerdecke sind bereits ein guter Anfang. Ich empfehle, diese zu überprüfen und gegebenenfalls durch eine stärkere Dämmung zu ergänzen. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (U-Wert).
    Außenwanddämmung: Die Betonhohlsteine der Kelleraußenwände sollten gedämmt werden, besonders im erdberührten Bereich. Hier ist eine Perimeterdämmung sinnvoll. Im nicht erdberührten Bereich kann eine Außendämmung oder Innendämmung in Frage kommen.
    🔴 Gefahr: Tauwasserbildung ist ein großes Problem, besonders im Bereich des Holzeinsatzes und der Holzwendeltreppe. Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit im Keller regelmäßig zu kontrollieren und für eine gute Belüftung zu sorgen.
    🔴 Gefahr: Da der Keller bereits Flächenweise Trocknung aufweist, ist es wichtig, die Ursache für die Feuchtigkeit zu finden und zu beheben, bevor Sie mit der Dämmung beginnen. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu kontaktieren, um eine umfassende Analyse durchführen zu lassen und ein individuelles Dämmkonzept zu erstellen.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit. Es werden spezielle, wasserabweisende Dämmstoffe verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Tauwasser
    Tauwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Im Baubereich kann Tauwasser zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Luftfeuchtigkeit
    Heraklith
    Heraklith ist eine Marke für Holzwolle-Leichtbauplatten. Diese Platten werden häufig zur Dämmung und Schalldämmung eingesetzt. Sie bestehen aus Holzwolle und mineralischen Bindemitteln.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle, Dämmplatte, Schalldämmung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Innendämmung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwert, Wärmeverlust
    Kellerdeckendämmung
    Die Kellerdeckendämmung ist die Dämmung der Decke zwischen Keller und Erdgeschoss. Sie reduziert den Wärmeverlust nach unten und verbessert das Raumklima im Erdgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Keller, Wärmeschutz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärme, Dämmung, Bauschaden
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Kellerdeckendämmung geeignet?
      Für die Kellerdeckendämmung eignen sich Mineralwolle, Steinwolle, Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung und Brandschutzklasse. Die Dämmplatten werden in der Regel an die Kellerdecke geklebt oder geschraubt.
    2. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im erdberührten Bereich. Hier werden spezielle Dämmplatten verwendet, die wasserabweisend und druckfest sind. Die Perimeterdämmung schützt die Kellerwände vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust.
    3. Wie kann ich Tauwasserbildung im Keller vermeiden?
      Tauwasserbildung entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Um Tauwasserbildung zu vermeiden, sollten Sie den Keller regelmäßig lüften, besonders nach dem Duschen oder Kochen. Eine gute Dämmung der Kellerwände und -decke hilft ebenfalls, die Oberflächentemperaturen zu erhöhen und Tauwasserbildung zu reduzieren.
    4. Welche Risiken birgt eine Innendämmung im Keller?
      Bei einer Innendämmung besteht das Risiko, dass sich Tauwasser zwischen der Dämmung und der Kellerwand bildet. Dies kann zu Schimmelbildung führen. Um dies zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Innendämmung erforderlich, einschließlich einer Dampfsperre.
    5. Wie finde ich die Ursache für Feuchtigkeit im Keller?
      Die Ursache für Feuchtigkeit im Keller kann vielfältig sein, z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser, Kondenswasser oder defekte Rohre. Um die Ursache zu finden, sollten Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung beauftragen. Dieser kann eine Feuchtigkeitsmessung durchführen und die Schadensursache ermitteln.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerdämmung?
      Für die Kellerdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder vom BAFA. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    7. Was sind die Vorteile einer Kellerdämmung?
      Eine Kellerdämmung reduziert den Wärmeverlust über die Kellerwände und -decke, was zu einer Senkung der Heizkosten führt. Außerdem verbessert sie das Raumklima im Keller und beugt Schimmelbildung vor. Eine Kellerdämmung kann auch den Wert der Immobilie steigern.
    8. Wie lange dauert eine Kellerdämmung?
      Die Dauer einer Kellerdämmung hängt von der Art der Dämmung und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine Kellerdeckendämmung kann in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen durchgeführt werden. Eine Perimeterdämmung oder Innendämmung kann mehrere Tage oder Wochen dauern.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Folgen und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten.
    • Innendämmung von Wänden
      Vor- und Nachteile der Innendämmung von Außenwänden.
  2. Keller dämmen: Sanierungskonzept mit Vor- und Nachteilen
    Die Nutzung des Kellers
    wäre noch interessant. Ist die Kellertreppe offen oder eingehaust?
    Soll der Keller geheizt werden?
    Mein Rat: Lassen Sie sich durch einen Planer ein Sanierungskonzept erstellen mit Vor- und Nachteilen (Vorteilen, Nachteilen) von Alternativen.
    Die Dämmung der Kellerdecke ist überflüssig, wenn z.B. die Außenwände und die Sohle gedämmt werden.
    Freundliche Grüße
  3. Keller nachträglich dämmen: Sohle dämmen vs. Außenwände
    Die Frage war ja wie
    kann/muss ich nachträglich die Sohle dämmen? Es kämen die Fliesen praktisch raus und ich müsste dann irgendeine Dämmschicht aufbringen und wiederum neu verfliesen.
    Die Dämmung der Außenwände kann sich noch ca. 2 Jahre hinziehen, bzw. bin ich gar nicht scharf drauf außen komplett aufzugraben und zu dämmen.
    Über dem Teil, welcher erst Abends ab 20.00 Uhr beheizt wird, befindet sich ein Teil vom Esszimmer, ein Teil vom Gang, das Badezimmer und das Schlafzimmer. Also wäre es, denke ich schon von Vorteil, wenn ich hier die Kellerdecke dämmen würde.
    Nun habe ich aber Angst, es könnte sich Tauwasser bilden, wenn ich am Abend einheize, da die Luft ja höchstwahrscheinlich an der Decke kondensiert, oder? (Laienmeinung)
    Wie ist nun die Decke zu dämmen, damit hier nichts passiert?
    Danke nochmal.
    • Jochen
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung eines Kellers im Altbau (Bj. 1967) erfordert ein individuelles Sanierungskonzept. Dabei sind die Nutzung des Kellers, die Art der Beheizung und die bestehenden Bauteile (Betonhohlsteine, Ziegelwand) zu berücksichtigen. Die Dämmung der Kellerdecke kann überflüssig sein, wenn Außenwände und Sohle ausreichend gedämmt sind. Die nachträgliche Dämmung der Sohle ist aufwendig, da Fliesen entfernt und eine Dämmschicht aufgebracht werden muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit der Dämmung begonnen wird, sollte ein Planer ein Sanierungskonzept erstellen, das Vor- und Nachteile verschiedener Alternativen aufzeigt, wie im Beitrag Keller dämmen: Sanierungskonzept mit Vor- und Nachteilen empfohlen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der nachträglichen Dämmung der Keller-Sohle müssen die Fliesen entfernt und eine Dämmschicht aufgebracht werden, bevor neu verfliest werden kann. Dies ist im Beitrag Keller nachträglich dämmen: Sohle dämmen vs. Außenwände beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich ein individuelles Sanierungskonzept erstellen, das die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses (Baujahr 1967, teilbeheizter Keller, Betonhohlsteine) berücksichtigt. Achten Sie auf die korrekte Ausführung, um Tauwasserbildung und Schimmel zu vermeiden. Prüfen Sie die Möglichkeit, die Kellerisolierung mit einer Außendämmung zu kombinieren, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbau, Kellerisolierung, Heraklith". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau, Kellerisolierung, Heraklith" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Altbau, Kellerisolierung, Heraklith" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau, Kellerisolierung, Heraklith" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau, Kellerisolierung, Heraklith" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller dämmen bei teilbeheiztem Keller: Kosten, Methoden & Risiken (Baujahr 1967)?
Suche nach: Keller dämmen: Teilbeheizt, Altbau – Was beachten?
Suche nach: Keller dämmen, Keller nachträglich dämmen, Keller beheizen, Altbau Keller dämmen, Kellerisolierung, Heraklith, Tauwasser Keller
