Hohlräume in Kellerwand: Ursachen, Risiken & Sanierung von Doppelwand-Konstruktionen?
BAU-Forum: Keller
Liebe Forumsteilnehmer,
wir haben bei unserem neu erbauten Einfamilienhaus nach ca. 5 Jahren in sämtlichen vier außenliegenden Kellerecken durch (zufälliges) Klopfen Hohlräume in der mit Ortbeton vergossenen Doppel-Fertigteilwand (d= 20 cm) entdeckt. Die Hohlräume erstrecken sich von der Unterkante der Kellerdecke aus etwa 20  -  30 cm in senkrechter und waagerechter Richtung, ein Klopfen an der Innenseite der Ecken ergab dagegen keine Hohlräume). Der Keller steht auf einer rechteckigen, doppelt bewehrten Bodenplatte d=25 cm.
In dem darüber liegenden, einschaligen Mauerwerk (Liapor Super K, d= 30 cm, Kalkzementputz) haben sich im Bereich der Gebäudeecken vertikale Risse (0,2 mm) gebildet, die beinahe bis zur EGAbk.-Decke reichen.
Nun unsere Fragen (Bedenken):
1. Liegt ein Mangel vor? Verursachung? (fehlende oder Mangel- hafte Verdichtung des Ortbetons, statt Verdichtung Er-Höhung des Wasseranteils im Beton?
2. Kann es nach einigen Jahren zur Korrosion des evtl. im
innern freiliegenden Bewehrungsstahls kommen?
3. Handelt es sich bei den darüber liegenden vertikalen Mauerwerksrissen um durch die darunterliegenden Hohlstellen
verursachte Setzungsrisse oder haben diese Risse ihre
Ursache in der durch Schwinden bedingten Verkürzung des
Mauerwerks gegenüber den Filigranbetondecken des KG und EG?
4. Müssen diese Hohlstellen nachträglich durch Aufbohren der
Kellerwand von außen und Einfüllen von Beton (?), oder
einem anderen geeigneten Mittel (Epoxidharz?) geschlossen
werden? Welches Mittel eignet sich am besten?
5. Wer hat Erfahrung in dieser Angelegenheit? Sollte man sich
an eine Betonsanierungsfirma wenden?
Wir sind über diese Dinge schon etwas beunruhigt und würden uns über den sachkundigen Rat der Forumsteilnehmer freuen. Leider haben wir dieses Forum erst nach dem Einzug in unser Haus entdeckt!
  • Herbert und Renate
    🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit in den Hohlräumen kann zu Korrosion des Bewehrungsstahls führen. Dies kann die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen.
    🔴 Kritisch: Bei Rissen in der Wand sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären und die Standsicherheit des Gebäudes zu überprüfen.
    Ich verstehe, dass Sie Hohlräume in den Ecken Ihrer Kellerwand entdeckt haben. Diese Hohlräume in Doppelwand-Konstruktionen können verschiedene Ursachen haben. Eine mögliche Ursache ist mangelhafte Verdichtung des Ortbetons beim Vergießen der Doppelwand. Auch ein zu hoher Wasseranteil im Beton kann zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Hohlräume können die Stabilität der Wand beeinträchtigen und das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen, was langfristig zu Korrosion des Bewehrungsstahls führen kann.
    Es ist wichtig, die Ursache der Hohlräume genau zu untersuchen, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Ich empfehle, die Wand auf Risse zu prüfen, da diese auf Setzungen oder andere strukturelle Probleme hinweisen können. Die Sanierung mit Epoxidharz ist eine gängige Methode, um Hohlräume zu füllen und die Wand zu stabilisieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann die Situation verschlimmern. Daher ist es wichtig, eine Betonsanierungsfirma mit Erfahrung in solchen Fällen zu beauftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerwand von einem Bausachverständigen oder einer spezialisierten Betonsanierungsfirma begutachten, um die Ursache der Hohlräume zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Doppelwand
    Eine Doppelwand besteht aus zwei Fertigteilwänden, die mit Ortbeton vergossen werden. Sie dient als tragende Wand und zur Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fertigteilwand, Ortbeton, Kerndämmung
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird. Die korrekte Mischung und Verdichtung sind entscheidend für die Qualität.
    Verwandte Begriffe: Betonmischung, Verdichtung, Schalung
    Bewehrungsstahl
    Bewehrungsstahl ist Stahl, der in Beton eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Korrosion des Stahls kann die Stabilität des Betons gefährden.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Betonstahl, Korrosionsschutz
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das zum Verfüllen von Rissen und Hohlräumen im Beton verwendet wird. Es ist wasserdicht und stabilisiert die Struktur.
    Verwandte Begriffe: Injektionsharz, Kunstharz, Rissverpressung
    Setzungsrisse
    Setzungsrisse entstehen, wenn sich das Gebäude ungleichmäßig setzt. Sie sind oft diagonal und können auf Probleme im Baugrund hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Gebäudesetzung
    Filigranbetondecke
    Eine Filigranbetondecke ist eine teilweise vorgefertigte Betondecke, die auf der Baustelle mit Ortbeton ergänzt wird. Sie kombiniert die Vorteile von Fertigteilen und Ortbeton.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Halbfertigteildecke, Ortbetonergänzung
    Liapor
    Liapor ist ein Blähton, der als Zuschlagstoff in Beton verwendet wird, um das Gewicht zu reduzieren und die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Blähton, Leichtbeton, Dämmbeton
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Hohlräume in Kellerwänden?
      Häufige Ursachen sind mangelhafte Verdichtung des Betons beim Gießen, ein zu hoher Wasseranteil im Beton, der zu Schwindrissen führt, oder Setzungen des Gebäudes. Diese Faktoren können dazu führen, dass sich Hohlräume bilden, insbesondere in den Ecken, wo die Belastung oft höher ist. Eine sorgfältige Bauausführung ist entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden.
    2. Welche Risiken bergen Hohlräume in der Kellerwand?
      Hohlräume können die Stabilität der Wand beeinträchtigen, da sie die Lastverteilung verändern und Schwachstellen bilden. Zudem können sie das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen, was zu Korrosion des Bewehrungsstahls führen kann. Im schlimmsten Fall kann dies die Tragfähigkeit der Wand reduzieren und zu strukturellen Schäden führen.
    3. Wie kann man Hohlräume in der Kellerwand sanieren?
      Eine gängige Methode ist das Verfüllen der Hohlräume mit Epoxidharz. Dabei wird das Harz unter Druck in die Hohlräume injiziert, um diese vollständig auszufüllen und die Wand zu stabilisieren. Vor der Sanierung sollte jedoch die Ursache der Hohlräume ermittelt und behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    4. Sollte man bei Hohlräumen in der Kellerwand einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, unbedingt. Ein Bausachverständiger oder eine spezialisierte Betonsanierungsfirma kann die Ursache der Hohlräume ermitteln, die Risiken bewerten und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    5. Können Hohlräume in der Kellerwand zu Schimmelbildung führen?
      Ja, wenn Feuchtigkeit in die Hohlräume eindringt, kann dies zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen. Daher ist es wichtig, Feuchtigkeitsprobleme im Keller frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Was sind Filigranbetondecken und wie hängen sie mit Hohlräumen zusammen?
      Filigranbetondecken sind vorgefertigte Betonelemente, die auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen werden. Fehler bei der Verbindung der Elemente oder mangelhafte Verdichtung des Ortbetons können zu Hohlräumen führen. Diese Hohlräume können dann ähnliche Probleme verursachen wie bei Doppelwand-Konstruktionen.
    7. Wie erkenne ich Setzungsrisse in der Kellerwand?
      Setzungsrisse sind oft diagonal verlaufende Risse, die sich von den Ecken der Fenster oder Türen ausbreiten. Sie können auch an anderen Stellen der Wand auftreten, insbesondere wenn das Gebäude auf unterschiedlichen Bodenschichten steht. Setzungsrisse sind ein Zeichen dafür, dass sich das Gebäude bewegt und die Statik beeinträchtigt sein könnte.
    8. Welche Rolle spielt die Bodenplatte bei der Entstehung von Hohlräumen?
      Die Bodenplatte ist die Basis des Gebäudes und muss ausreichend tragfähig sein. Wenn die Bodenplatte nicht fachgerecht ausgeführt wurde oder sich der Untergrund setzt, kann dies zu Spannungen und Rissen in den Wänden führen. Diese Risse können dann die Bildung von Hohlräumen begünstigen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen eindringendes Wasser.
    • Betonsanierung bei Stahlbeton
      Techniken zur Reparatur und Verstärkung von Stahlbetonkonstruktionen.
    • Ursachen von Rissen in Mauerwerk
      Unterschiedliche Rissarten und ihre möglichen Ursachen im Mauerwerk.
      Erkennung, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Statische Berechnung von Wänden
      Grundlagen der statischen Berechnung zur Sicherstellung der Tragfähigkeit von Wänden.
  2. Kellerwand Hohlräume: Ursachenklärung durch Fachmann!
    Die Ursachen müssen geklärt sein,
    bevor man die Fragen beantworten kann.
    zu 1. u.U. Ja
    zu 2. u.U. Ja
    zu 3.-5
    Hierbei kann Ihnen nur ein unabhängiger Fachmann helfen, der die Ursachen klärt und auf der Grundlage eines Instandsetzungskonzeptes ein Leistungsverzeichnis erarbeitet. Mit diesem Leistungsverzeichnis werden dann für derartige Instandsetzngsarbeiten zugelassene Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert.
    Weiterhin sollte eine Überwachung der Arbeiten während der Ausführung gesichert sein.
    IBS
  3. Hohlräume Kellerwand: Endoskopie zur Schadensdokumentation
    Endoskopie zur Dokumentation der Hohlstellen?
    Herzlichen Dank für Ihre Antwort, Herr Schwarzenstein.
    Wir leben hier im Süden Baden-Württembergs und es ist für uns gar nicht so einfach, einen qualifizierten, unabhängigen Fachmann zu finden, der mit unserem speziellen Fall Erfahrung hat oder schon erfolgreich in ähnlich gelagerten Fällen tätig war.
    Fürs erste wär uns schon mal geholfen, wenn wir einen Sachverständigen finden würden, der die Hohlstellen mit einem Endoskop dokumentieren könnte (der Bauunternehmer bestreitet nämlich die Existenz von Hohlstellen, obwohl man sie eindeutig durch Klopfen wahrnehmen kann).
    Wir haben zwar im Internet Firmen gefunden, die speziellen Injektionsmörtel (Injektionsleim) herstellen; leider kennen wir bislang keine Firmen, die durch Aufbohren und mittels Pumpe diesen Mörtel auch einbringen können.
    Wir wollten eigentlich eine zeit- und kostenintensive (zeitintensive, kostenintensive) gerichtliche Auseinandersetzung vermeiden (bei der derZeitigen Überlastung der Gerichte kommennach Jahren leider oft nur sog. Vergleiche heraus, Kompromisse, die letztlich keinem helfen und nur Anwälte und Gutachter beschäftigen).
    Trotzdem nochmals herzlichen Dank für Ihre Antwort.
    Wir suchen weiter.
  4. Abdichtungstechnik: Wolf-Abdichtungstechnik für Schadensanalyse
    Foto von Robert Worsch
    Vielleicht fragen Sie mal
    bei Wolf-Abdichtungstechnik nach. Die sitzen in Erbach. Die haben ein mobiles Schadenslabor. Kostet allerdings auch eine kleine Stange. Tel. 07305  -  96220.
  5. Dank für Hinweis: Wolf-Abdichtungstechnik Schadenslabor
    Danke für den Hinweis
    Für Ihren Hinweis, Herr Worsch möchten wir uns herzlich bedanken.
    Hohlräume in Kellerwand: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Hohlräume, die in den Kellerwänden eines neu erbauten Einfamilienhauses entdeckt wurden. Es wird die Notwendigkeit einer professionellen Ursachenforschung betont, um die Risiken zu bewerten und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Die Endoskopie wird als Methode zur Dokumentation der Hohlstellen vorgeschlagen, und ein Unternehmen für Abdichtungstechnik wird als möglicher Ansprechpartner genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man die Fragen beantworten kann, müssen die Ursachen geklärt sein, wie im Beitrag Kellerwand Hohlräume: Ursachenklärung durch Fachmann! hervorgehoben wird. Ein unabhängiger Fachmann sollte ein Instandsetzungskonzept erstellen.
    ✅ Empfehlung: Für die Dokumentation der Hohlstellen wird die Endoskopie empfohlen, wie im Beitrag Hohlräume Kellerwand: Endoskopie zur Schadensdokumentation erläutert. Dies kann helfen, das Ausmaß des Schadens besser zu beurteilen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, sich an Wolf-Abdichtungstechnik zu wenden, die ein mobiles Schadenslabor anbieten, wie im Beitrag Abdichtungstechnik: Wolf-Abdichtungstechnik für Schadensanalyse erwähnt wird. Dies kann eine erste Einschätzung des Problems ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen der Hohlräume in der Kellerwand zu klären und ein geeignetes Sanierungskonzept zu entwickeln, sollte ein unabhängiger Fachmann hinzugezogen werden. Die Dokumentation der Hohlstellen mittels Endoskopie kann dabei hilfreich sein. Die Betonsanierung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Kellerabdichtung ist ein wichtiger Aspekt der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlraum, Kellerwand, Doppelwand, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk-Feuchtigkeitsschutz: Drainage, Abdichtung & Kosten für Stützmauer?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Holzfaser & Strohleichtlehm: Aufbau, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand mit Verblendern & Dämmung: Wandaufbau, Dämmstärke & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie im Hohlschichtmauerwerk: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei fehlender Ausführung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in der Wand nach Verputzen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung im Sockelbereich: Risiken bei Anböschung, Klinker & Erdberührung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an Hauswand abdichten? Abstand, Mauerwerk & Abdichtungsnotwendigkeit
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus verklinkern: Fundamenttiefe, Dämmung & Feuchtigkeitssperre für Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlraum, Kellerwand, Doppelwand, Betonsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hohlraum, Kellerwand, Doppelwand, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlraum, Kellerwand, Doppelwand, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlraum, Kellerwand, Doppelwand, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlräume in Kellerwand: Ursachen, Risiken & Sanierung von Doppelwand-Konstruktionen?
Suche nach: Hohlräume in Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Hohlräume Kellerwand, Doppelwand, Betonsanierung, Kellerabdichtung, Ortbeton, Korrosion, Risse, Setzungsrisse, Epoxidharz, Keller
