Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Rohrdurchführung?
Der Thread behandelt die nachträgliche Abdichtung einer Rohrdurchführung in einem Keller, der als wasserundurchlässige Wanne ausgeführt wurde. Es wird die Verwendung einer Dichtmanschette (z.B. Doyma) empfohlen, sowie die Beauftragung eines Fachbetriebs für Sanitär und Heizung. Die korrekte Montage, insbesondere das Anzugsdrehmoment, ist entscheidend für eine erfolgreiche Kellerabdichtung.
unser Keller wurde als "Wanne" ausgeführt und ist eigentlich wasserundurchlässig.
Vor einigen Jahren wurde nachträglich ein Wasserrohr durch die
Kellerwand in das Haus verlegt. Seitdem haben wir das Problem,
dass bei starkem Regen der Grundwasserspiegel bis zu diesem Rohr
ansteigt und dann am Rohr entlang Wasser in den Keller eindringt.
Da wir das Haus nun sanieren möchten, soll dies, wenn möglich auch behohen werden.
Weiß vielleicht jemand Hilfe, was man da am Besten macht?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Michael
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Rohrdurchführungen brechen die wasserdichte Kellerwanne – eine rein innenliegende Abdichtung (z. B. mit Dichtschlämme oder Injektion) ist bei drückendem Wasser grundsätzlich unzureichend und kann Schäden verschärfen.
    🔴 KRITISCH: Jede unsachgemäße Sanierung gefährdet die Bausubstanz langfristig – Risiko von Korrosion der Bewehrung, Putzabplatzungen und statischen Beeinträchtigungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss druckwasserdicht sein und nach DINAbk. 18195-4 sowie DIN EN 1504-9 erfolgen – zertifizierte Systeme (z. B. Quellband + Manschette + Injektionsharz) sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder geprüften Bauwerksabdichter (z. B. nach ZDBAbk./VDBUM) zwingend notwendig.
    Hallo Michael,
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt im Keller an der Stelle haben, wo ein Wasserrohr durch die Kellerwand geführt wurde. Da der Keller als "Wanne" ausgeführt wurde, sollte er eigentlich wasserdicht sein. Die nachträgliche Rohrdurchführung stellt jedoch eine Schwachstelle dar.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist wichtig, das Problem schnellstmöglich zu beheben.
    • Ursache identifizieren: Prüfen Sie die Abdichtung der Rohrdurchführung genau. Ist sie beschädigt, porös oder nicht fachgerecht ausgeführt?
    • Abdichtung erneuern: Lassen Sie die Rohrdurchführung von einem Fachbetrieb neu abdichten. Dabei sollte ein geeignetes Dichtungsmaterial verwendet werden, das dauerhaft wasserdicht ist und den Bewegungen des Rohrs standhält.
    • Kellerwand prüfen: Untersuchen Sie die Kellerwand im Bereich der Rohrdurchführung auf Risse oder Beschädigungen. Diese sollten ebenfalls fachgerecht abgedichtet werden.
    • Drainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Drainage rund um das Haus funktioniert, um den Grundwasserspiegel zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um eine professionelle Analyse und Sanierung durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Rohrdurchführung durch eine als "Wanne" ausgeführte Kelleraußenwand, die nun bei Starkregen und steigendem Grundwasserspiegel Undichtigkeiten aufweist. Die ursprüngliche Abdichtung der Wanne wurde durch die Kernbohrung und die Installation des Wasserrohrs unterbrochen, sodass Wasser entlang der Rohrleitung eindringen kann. Dies stellt eine typische Schwachstelle dar, die fachgerecht saniert werden muss, um Folgeschäden wie Durchfeuchtung, Schimmelbildung oder Frostschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Durchfeuchtung der Bausubstanz, die zu Putzabplatzungen, Korrosion von Armierungseisen und langfristig zu statischen Beeinträchtigungen führen kann. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der die Raumluftqualität massiv verschlechtert und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Abdichtung der Rohrdurchführung. Bei einer nachträglichen Kernbohrung muss eine druckwasserdichte Manschette oder ein Quellband verwendet werden, das bei Feuchtigkeit aufquillt und die Fuge abdichtet. Zudem sollte die Rohrdurchführung mit einem wasserdichten Mörtel oder Injektionsharz im Bereich der Wanddurchdringung abgedichtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kellerwanne "eigentlich wasserundurchlässig" sei, ist nach der nachträglichen Bohrung nicht mehr zutreffend. Jede Durchdringung der Wanne stellt eine Unterbrechung der Abdichtung dar, die separat und fachgerecht abgedichtet werden muss. Eine einfache Abdichtung von innen mit Dichtschlämme ist bei drückendem Wasser in der Regel nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden. Lassen Sie die Rohrdurchführung von außen freilegen und mit einem zugelassenen System für druckwasserdichte Rohrdurchführungen (z.B. mit einer Kombination aus Quellband und Injektionsharz) abdichten. Vor der Sanierung sollte zudem geprüft werden, ob die gesamte Kellerwanne noch intakt ist. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, da unsachgemäße Abdichtungen die Situation verschlimmern können.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem der kapillaren und hydrostatischen Wasseranhebung an einer nachträglich angebrachten Rohrdurchführung in einer ursprünglich wasserdichten Kellerwanne. Die Dichtigkeit der Bauwerksabdichtung ist durch die mechanische Durchdringung der Wand nachhaltig beeinträchtigt worden, was zu einem dauerhaften Eintritt von Grundwasser führt – insbesondere bei steigendem Grundwasserspiegel.
    🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser führt nicht nur zu Feuchteschäden, sondern begünstigt langfristig Schimmelbildung, Salzausblühungen und Korrosion von Bewehrungsstählen – bei unbearbeitetem Zustand besteht mittelfristig Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Nachabdichtung von außen oder innen ohne fachgerechte Sanierung der Durchführung ist nicht ausreichend; die Rohrdurchführung stellt eine permanente Schwachstelle dar, die nicht durch Dichtschlämme oder Injektionen allein sicher zu sanieren ist.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine fachgerechte Sanierung nach DIN 18195-4 und DIN EN 1504-9: Entfernung der alten Durchführung, Herstellung einer dichten Durchführungsabdichtung mit zertifiziertem Dichtungssystem (z. B. Klemm- oder Schrumpfmanschette mit Anschluss an die bestehende Wanne), sowie Prüfung der Wasserdichtheit mittels Druckprüfung oder Feuchtemessung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Kellerwanne grundsätzlich wasserdicht ist, ist korrekt – das Problem liegt ausschließlich in der mangelhaften Abdichtung der nachträglichen Durchführung und nicht in einer generellen Schwäche der Bauwerksabdichtung.
    🔴 Gefahr: Bei Versuch einer reinen Innendichtung (z. B. mit Injektionsharzen oder Dichtschlämmen) besteht die Gefahr, dass Wasser unter Druck an anderen Schwachstellen (z. B. Fugen, Anschlüsse) austritt oder sich hinter der Dichtung staut – was zu weiteren Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauwerksabdichter (z. B. nach ZDB oder VDBUM), der die Durchführung vor Ort begutachtet, eine detaillierte Sanierungskonstruktion erstellt und die Ausführung fachgerecht überwacht.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die nachträgliche Rohrdurchführung die funktionale Integrität der Kellerwanne bricht, dass Wassereintritt zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Risiken führt und dass eine professionelle Sanierung durch zertifizierte Fachleute zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die Kellerwanne als "eigentlich wasserdicht", während DeepSeek und Qwen präzisieren, dass diese Aussage nach der Durchführung nicht mehr zutrifft – Qwen betont aber die grundsätzliche Intaktheit der Wanne außerhalb der Durchführung, DeepSeek relativiert dies stärker.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die erforderliche Technik (Quellband + Injektionsharz), Qwen ergänzt die normative Grundlage (DIN 18195-4, DIN EN 1504-9) und die Notwendigkeit einer Druckprüfung bzw. Feuchtemessung nach Sanierung – GoogleAI nennt keine Normen oder Prüfverfahren.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht eine "erneuerte Abdichtung" durch einen Fachbetrieb als zielführend an, ohne explizit auf die Notwendigkeit der Freilegung von außen hinzuweisen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen einstimmig, dass eine Sanierung von außen mit Freilegung und fachgerechtem Anschluss an die bestehende Wanne zwingend ist – Vorsichtsprinzip: Außenfreilegung ist sicherer und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise nach DeepSeek und Qwen (Freilegung, zertifiziertes druckwasserdichtes System, DIN-konforme Ausführung, Prüfung nach Abschluss) ist maßgeblich – GoogleAIs Vorschlag wird durch die anderen beiden Modelle ergänzt und in seiner Aussage zur Sanierungstiefe korrigiert.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Bruch der wasserdichten Kellerwanne durch nachträgliche Rohrdurchführung – nicht etwa mangelhafte Grundabdichtung.
    Gefahr für Bausubstanz ✅ Konsens Langfristige Durchfeuchtung führt zu Korrosion der Bewehrung, Putzabplatzungen und potenziell zu statischen Beeinträchtigungen.
    Gefahr für Gesundheit ✅ Konsens Schimmelbildung durch Feuchte → Raumluftbelastung mit gesundheitlichen Risiken (Atemwegsreizung, Allergien).
    Sanierungsmethode ⚠️ Abwägung Zustimmung zur fachgerechten Sanierung – aber klare Abgrenzung: Innendichtungen allein sind nicht ausreichend; Freilegung von außen + Anschluss an Wanne ist technisch erforderlich (DeepSeek/Qwen), GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    Normative Einordnung ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt spezifische DIN-Normen (18195-4, EN 1504-9); DeepSeek und GoogleAI verweisen nicht darauf – aber Qwen + DeepSeek sind sich einig, dass zertifizierte Systeme und Prüfung erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss als druckwasserdichte Rohrdurchführungsabdichtung nach DIN-Normen durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – mit Freilegung von außen, Einsatz zertifizierter Materialien (z. B. Quellband + Manschette + Injektionsharz) und abschließender Funktionsprüfung.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenabdichtung mit Dichtschlämme Wasser wird unter Druck an anderen Stellen ausgetrieben – verstärkte Schäden an Wandfugen, Fußbodenanschlüssen oder Fundament.
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung bei steigendem Grundwasserspiegel Fortlaufende Durchfeuchtung → rasche Schimmelentwicklung, Salzausblühungen, irreversible Materialschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Freilegung und Anschluss an die Kellerwanne Abdichtung bleibt lokal begrenzt – Wasser dringt langfristig entlang der Rohrleitung weiter in die Baukonstruktion ein.
    🔴 Risiko Nutzung nicht zugelassener oder abgelaufener Dichtungsmaterialien Unzureichende Quellfähigkeit oder Alterung → Dichtversagen nach wenigen Jahren, Folgeschäden ohne Vorwarnung.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Sanierung Falsche Diagnose der Eintrittsstelle oder der Schadensursache → ungeeignete Sanierung, Mehrkosten, wiederholte Eingriffe.
    ✅ Chance Gezielte Sanierung der Durchführung nach Norm Langfristige, dauerhafte Abdichtung mit minimaler Bauaufwands – deutlich kostengünstiger als Totalerneuerung der Kellerwanne.
    ✅ Chance Integration einer wasserdichten Durchführungs-Dokumentation Klare Nachweisführung für spätere Besitzer oder Gutachter; verbessert Wert und Vermarktbarkeit der Immobilie.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für zusätzliche Feuchtemonitoring-Installation Frühzeitige Erkennung weiterer potenzieller Schwachstellen; präventive Schadensvermeidung.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Optimale Auswahl des Sanierungssystems, Vermeidung von Zusatzkosten durch Fehlplanung oder Nachbesserung.
    ✅ Chance Kombination mit Drainageoptimierung im Bereich der Durchführung Reduktion des hydrostatischen Drucks vor Ort → entlastet die Abdichtung langfristig und erhöht Lebensdauer.
    1. Außensanierung priorisieren: Lassen Sie die betroffene Rohrdurchführung unverzüglich von außen freilegen – keine reinen Innendichtungen ohne Freilegung durchführen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach AZAV oder BVS) oder einen geprüften Bauwerksabdichter (ZDB/VDBUM), der die Sanierung plant und überwacht.
    3. Normen einhalten: Fordern Sie vor Auftragserteilung Nachweis der Einhaltung von DIN 18195-4 und DIN EN 1504-9 sowie die Verwendung zugelassener, druckwasserdichter Systeme (z. B. Klemmmanschette mit Quellband).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zur Kellerwanne (Ausführungsplan, Abdichtungsart, Herstellerangaben) – diese sind für die fachgerechte Sanierung unverzichtbar.
    5. Prüfung nach Abschluss verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich eine nachträgliche Feuchtemessung oder Druckprüfung der sanierten Stelle zur Funktionsbestätigung.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich über mögliche Förderprogramme (z. B. KfW 455-E) für die Sanierung von Feuchteschäden – oft sind Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen möglich.
    Kellerwanne
    Eine Kellerwanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus Beton, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage.
    Rohrdurchführung
    Eine Rohrdurchführung ist die Stelle, an der ein Rohr durch eine Wand oder Decke geführt wird. Diese Stelle muss besonders abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmanschette, Injektionsharz, Quellband.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System von Rohren und Filtern, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und den Grundwasserspiegel zu senken.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Filterkies, Grundwasser.
    Injektionsharz
    Injektionsharz ist ein Material, das in Risse und Hohlräume injiziert wird, um diese abzudichten und die Bausubstanz zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Bauwerksabdichtung, Sanierung.
    Quellband
    Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so eine wasserdichte Barriere bildet.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Dichtungsprofil, Bauwerksabdichtung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz, Sanierung.
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die Höhe des Grundwassers im Boden. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Wassereintritt in den Keller führen.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Versickerung, Bodenfeuchtigkeit.
    1. Was bedeutet "Kellerwanne"?
      Eine Kellerwanne ist eine Bauweise, bei der der Keller als wasserdichte Konstruktion aus Beton ausgeführt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Rohrdurchführungen?
      Es eignen sich spezielle Dichtungsmanschetten, Injektionsharze oder Quellbänder, die dauerhaft wasserdicht sind und den Bewegungen des Rohrs standhalten.
    3. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen an den Wänden.
    4. Was kostet die Abdichtung einer Rohrdurchführung im Keller?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachbetrieb nach Besichtigung vor Ort erstellen.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und dauerhaft dicht ist.
    6. Wie wichtig ist die Drainage rund um das Haus?
      Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser vom Haus weg und senkt den Grundwasserspiegel, was das Risiko von Wassereintritt in den Keller reduziert.
    7. Was ist Injektionsharz?
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellerabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie mehrere Angebote an und vergleichen Sie die Leistungen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller.
    • Kellerlüftung richtig machen
      Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Dränage verstopft was tun
      Anleitung zur Reinigung und Instandhaltung einer verstopften Dränage.
  2. Rohrdurchführung abdichten: Dichtmanschette (Doyma) Montage!
    Dichtmanschette
    Werter Fragesteller
    Das Rohr mit einer Dichtmanschette (z.B. Doyma) abdichten. Evtl muss die Bohrung entsprechend vergrößert werden. Achtung bei Selbstmontage, Anzugsdrehmoment beachten, sonst ist das Rohr kaputt.
  3. Keller abdichten: Fachbetrieb für Rohrdurchführungs-Abdichtung finden
    Keller abdichten
    Vielen Dank für die Antwort.
    Können Sie mir auch sagen, wer solche Dichtungen einbauen kann oder an wen man sich da am besten wendet?
    Ich bin handwerklich nicht unbedingt für soetwas geeignet.
    Vielen Dank
  4. Kellerabdichtung: Installateur für Rohrdurchführung kontaktieren
    Foto von Edmund Bromm
    Für Abdichtungen solcher Art ist der Installateur zuständig ...
    Rufen Sie bei der Handwerkskammer an und fragen nach einen Fachbetrieb.
    Oder Sie fragen bei der Innung: Sanitär und Heizung
    Keller abdichten: Rohrdurchführung professionell sanieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die nachträgliche Abdichtung einer Rohrdurchführung in einem Keller, der als wasserundurchlässige Wanne ausgeführt wurde. Es wird die Verwendung einer Dichtmanschette (z.B. Doyma) empfohlen, sowie die Beauftragung eines Fachbetriebs für Sanitär und Heizung. Die korrekte Montage, insbesondere das Anzugsdrehmoment, ist entscheidend für eine erfolgreiche Kellerabdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Selbstmontage einer Dichtmanschette ist das korrekte Anzugsdrehmoment unbedingt zu beachten, um Schäden am Rohr zu vermeiden, wie im Beitrag Rohrdurchführung abdichten: Dichtmanschette (Doyma) Montage! hervorgehoben wird. Andernfalls kann es zu erneuten Problemen mit Wassereintritt im Keller kommen.
    ✅ Empfehlung: Für die fachgerechte Abdichtung der Rohrdurchführung sollte ein Installateur oder ein Fachbetrieb für Sanitär und Heizung kontaktiert werden. Diese verfügen über die notwendige Expertise und Erfahrung, um die Kellerwand professionell abzudichten und Wasserschäden zu vermeiden. Die Kontaktaufnahme kann über die Handwerkskammer oder die Innung erfolgen, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Installateur für Rohrdurchführung kontaktieren beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Wassereintritt im Keller dauerhaft zu beheben, ist es ratsam, sich an einen Fachbetrieb zu wenden, wie im Beitrag Keller abdichten: Fachbetrieb für Rohrdurchführungs-Abdichtung finden erläutert. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zur Kellerabdichtung empfehlen. Die Investition in eine professionelle Abdichtung der Rohrdurchführung zahlt sich langfristig aus, da sie Folgeschäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung verhindert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Rohrdurchführung, Kellerwand, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Rohrdurchführung, Kellerwand, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Rohrdurchführung, Kellerwand, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Rohrdurchführung?
Suche nach: Keller abdichten: Rohrdurchführung prüfen
Suche nach: Keller abdichten, Rohrdurchführung abdichten, Kellerwand undicht, Wassereintritt Keller, Keller sanieren, Keller trockenlegen
