Wasserschaden im Keller: Fachgerechte Sanierung? Risiken, Kosten & Gutachter-Check
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung eines behobenen Wasserschadens in einem Keller einer Doppelhaushälfte. Ein Sachverständiger (SV) wurde hinzugezogen, um die Sanierungsmaßnahmen zu bewerten. Die gemessenen Feuchtigkeitswerte sind kurz nach der Sanierung noch hoch, was die Aussagekraft erschwert. Eine dauerhafte Lösung ist fraglich, da eine Außenabdichtung aufgrund der Grundstückssituation nicht möglich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich stehe kurz vor dem Kauf einer Doppelhaushälfte. Was mich vom Kauf noch abhält, ist die Tatsache, dass vor wenigen Wochen ein Feuchtigkeitsschaden im Keller behoben wurde und dass ich nicht einschätzen kann, inwieweit die getroffenen Maßnahmen geeignet waren, um einen dauerhaften Schutz vor eindrigendem Wasser zu gewährleisten. Der Schaden ist laut Verkäufer durch eine undichte Hohlkehle entstanden. Ich habe ohnehin vor, das Objekt mit einem Sachverständigen zu besichtigen. Nur wenn mir hier jetzt jemand den Ratschlag geben würden, die Finger von dem Haus zu lassen, kann ich mir die Gutachterkosten eigentlich auch sparen.
Das Haus wurde 1991 erbaut. Laut Baubeschreibung ist der Keller wie folgt konstruiert: "Fundamente laut Statik als Streifenfundamente in den erforderlichen Betongüten. Kellersohle Sperrbeton, B25,10 cm Stärke. Kelleraußenwände gem. Statik als 24 cm bzw. 30 cm starke Sperrbetonwände. Alle erdberührten Trennfugen sowie die Fugen zwischen Außenwänden und Kellerboden mit Dichtband ausgeführt, die erdberührten Wände im Kellergeschoss zusätzlich mit Dichtungsbahn abgedichtet und verschweißt (sofern notwendig) "
Das Bild (siehe Link) zeigt den Schaden vor der Behebung.
Mir liegt eine Rechnung der Firma Isotec vor, nach der folgende Arbeiten ausgeführt wurden:
Putz entfernen, im Bereich der Papplage und am Wand/Sohlenanschluss Fuge 3 x 3 cm ausstemmen. Hohlkehle vorprofilieren. Feuchtigkeitsbeständigen Spezialputz aufbringen. Auftragen von 2 Lagen hydraulisch abbindender starrer Dichtungsschlämme, dann Auftrag von 2 Lagen flexibler, rissüberbrückender Dichtungsschlämme. Dritte Lage flexibler Dichtungsschlämme, Auftrag netzartiger Zementspritzbewurf, dann porenhydrophober Spezialputz 15 mm stark.
Das ganze auf 7,4 m².
Dann auf 10 lfdm Rissinjektion, Bohrkanäle 14 mm im 45-Grad-Winkel, feuchtigkeitsreaktiver Reaktionskunststoff auf PU-Basis. Nach 1 Stunde Nachverpressung.
Die ganze Maßnahme hat rund 6.000 € netto gekostet.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand eine kurze Einschätzung geben könnte, inwieweit hier späterer Ärger vorprogrammiert ist. Bin leider in Baudingen völlig unerfahren.
Vielen Dank!
  • Hauskäufer
    Sicherheitshinweise: Wasserschaden Keller: Sanierung OK? Checkliste
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Schimmelbildung im Keller sollte umgehend ein Fachmann zur Schimmelbeseitigung hinzugezogen werden.
    🔴 Kritisch: Eine Beeinträchtigung der Statik durch den Wasserschaden kann schwerwiegende Folgen haben. Lassen Sie die Statik des Gebäudes bei Unsicherheiten prüfen.
    GoogleAI-Analyse: Wasserschaden Keller: Sanierung OK? Checkliste
    Ich verstehe Ihre Sorge beim Kauf einer Doppelhaushälfte mit vorangegangenem Wasserschaden. Eine fachgerechte Sanierung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu erneuter Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Rechnungen und Dokumentation: Sind alle Arbeiten detailliert aufgeführt? Wurden die verwendeten Materialien (Sperrbeton, Dichtungsbahn, Dichtungsschlämme) spezifiziert?
    • Ausgeführte Arbeiten: Wurde eine Hohlkehle fachgerecht eingebaut? Ist der Sohlenanschluss dicht? Wurden die Risse im Mauerwerk professionell mit Reaktionskunststoff verpresst?
    • Prüfung der Betongüten: Entsprechen die Betongüten der Kellersohle und der Kelleraußenwände den Anforderungen der Baubeschreibung von 1991?
    • Sichtprüfung: Gibt es noch feuchte Stellen oder Anzeichen von Schimmelbildung? Riecht es muffig?
    Ich rate Ihnen, die Baubeschreibung von 1991 einzusehen, um die ursprüngliche Abdichtung des Kellers zu prüfen (Sperrbeton, Dichtungsbahn). Vergleichen Sie diese mit den nun durchgeführten Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der die Sanierung beurteilt. Die Gutachterkosten sind eine sinnvolle Investition, um langfristige Schäden und Ärger zu vermeiden. Klären Sie vorab den Umfang der Begutachtung und die Kosten.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine konkave (nach innen gewölbte) Abrundung an der Übergangsstelle zwischen zwei Flächen, meist zwischen Wand und Boden. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Dichtung, Abdichtung.
    Rissinjektion
    Die Rissinjektion ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen im Mauerwerk. Dabei wird ein spezielles Injektionsmittel (z.B. Reaktionskunststoff) unter Druck in den Riss gepresst, um ihn dauerhaft zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Injektionsmittel, Verpressen, Mauerwerkssanierung.
    Sperrbeton
    Sperrbeton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von wasserdichten Bauteilen (z.B. Kellerwände, Bodenplatten) entwickelt wurde. Er enthält Zusätze, die die Kapillarität des Betons reduzieren und das Eindringen von Wasser verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton), Beton, Abdichtung.
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist eine streichfähige, wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Mauerwerkssanierung.
    Sohlenanschluss
    Der Sohlenanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen der Bodenplatte (Sohle) und den aufgehenden Wänden eines Gebäudes. Eine fachgerechte Ausführung des Sohlenanschlusses ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Wandanschluss, Abdichtung.
    Reaktionskunststoff
    Reaktionskunststoffe sind Kunststoffe, die durch eine chemische Reaktion aushärten. Sie werden häufig für die Rissinjektion verwendet, da sie eine hohe Festigkeit und gute Haftung aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Injektionsmittel, Kunstharz, Rissverpressung.
    Betongüten
    Betongüten beschreiben die Festigkeit und Zusammensetzung von Beton. Sie werden in Klassen eingeteilt (z.B. C20/25, C30/37), die die Druckfestigkeit des Betons angeben. Die Wahl der richtigen Betongüte ist entscheidend für die Haltbarkeit und Stabilität eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Betonmischung.
    1. Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
      Eine Hohlkehle ist eine gerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand, die Spannungen reduziert und das Eindringen von Wasser an dieser kritischen Stelle verhindern soll. Sie wird oft bei der Sanierung von Kellern eingesetzt.
    2. Was bedeutet Rissinjektion mit Reaktionskunststoff?
      Bei der Rissinjektion werden Risse im Mauerwerk mit einem speziellen Kunstharz (Reaktionskunststoff) verfüllt, um sie wasserdicht zu machen. Das Material dringt in die feinsten Risse ein und härtet dort aus.
    3. Warum ist die Baubeschreibung von 1991 wichtig?
      Die Baubeschreibung gibt Auskunft über die ursprünglich verwendeten Materialien und Abdichtungsmaßnahmen des Kellers. Dies ermöglicht einen Vergleich mit den aktuellen Sanierungsarbeiten und hilft, deren Qualität zu beurteilen.
    4. Was sind Sperrbetonwände und wozu dienen sie?
      Sperrbeton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Kellern und anderen Bauteilen verwendet wird, die vor Feuchtigkeit geschützt werden müssen. Er verhindert das Eindringen von Wasser durch die Wände.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Wasserschaden fachgerecht behoben wurde?
      Achten Sie auf eine detaillierte Dokumentation der durchgeführten Arbeiten, die Verwendung geeigneter Materialien (z.B. Sperrbeton, Dichtungsbahnen) und eine fachgerechte Ausführung (z.B. Hohlkehle, Rissinjektion). Eine Sichtprüfung auf Feuchtigkeit und Schimmel ist ebenfalls wichtig. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    6. Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Sanierung eines Wasserschadens?
      Eine unsachgemäße Sanierung kann zu erneuter Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Wertverlust der Immobilie führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    7. Was sind die typischen Kosten für die Begutachtung eines Wasserschadens durch einen Sachverständigen?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Schadens. Sie können mit etwa 500 bis 2000 Euro rechnen. Klären Sie die Kosten vorab mit dem Sachverständigen.
    8. Was ist Dichtungsschlämme und wie wird sie angewendet?
      Dichtungsschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in mehreren Lagen aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Keller richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Ursachen von Wasserschäden
      Typische Gründe für Wasserschäden im Haus und wie man sie vermeidet.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Wie Schimmel entsteht und wie man ihn fachgerecht beseitigt.
    • Gutachter für Wasserschäden finden
      Worauf Sie bei der Auswahl eines Sachverständigen achten sollten.
  2. Feuchtigkeit im Keller: SV-Gutachten vor Sanierung empfohlen
    Würde auf SV nicht verzichten
    soweit ich der Beschreibung folgen kann, klingt das nicht schlecht. Es wäre aber trotzdem anzuraten den in Frage kommenden Bereich mal mit einem Feuchtigkeitsmesser zu untersuchen (einer gewissen Zeit nach der Schadensbehebung. ca. 3 Monate). Den hat der SV ihrer Wahl bestimmt dabei bzw. er wird ihn mitbingen können, wenn sie ihm im Vorfeld von der Problematik erzählen.
    M. Frömbgen
    PS: Nur um Nachfragen vorzubeugen ... Dafür muss die Wand nicht geöffnet werden. Es gibt Geräte, die dies zerstörungsfrei an der Wandoberfläche messen.
  3. Keller-Sanierung: Hohe Feuchtigkeit – Keine Dauerlösung?
    SV war heute da.
    Er hat die Feuchtigkeit gemessen. Allerdings sind seit der Sanierung erst 3 Wochen vergangen, sodass die hohen Feuchtigkeitswerte (bis 80 %) vermutlich nicht sehr aussagekräftig sind). Nach Aussage des SV ist die Maßnahme wohl keine Dauerlösung. Eine Außenabdichtung kommt Aufgrund der Situation auf dem Grundstück allerdings auch nicht in Frage. Also alle 5 Jahre Baustelle im Keller?
    • Hauskäufer
    Wasserschaden im Keller: Sanierung, Risiken und Gutachter
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung eines behobenen Wasserschadens in einem Keller einer Doppelhaushälfte. Ein Sachverständiger (SV) wurde hinzugezogen, um die Sanierungsmaßnahmen zu bewerten. Die gemessenen Feuchtigkeitswerte sind kurz nach der Sanierung noch hoch, was die Aussagekraft erschwert. Eine dauerhafte Lösung ist fraglich, da eine Außenabdichtung aufgrund der Grundstückssituation nicht möglich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von M. Frömbgen im Thread Feuchtigkeit im Keller: SV-Gutachten vor Sanierung empfohlen, sollte der Bereich nach der Schadensbehebung mit einem Feuchtigkeitsmesser untersucht werden, um die Wirksamkeit der Sanierung zu überprüfen.
    📊 Zusatzinfo: Der Sachverständige (SV) hat Feuchtigkeit bis zu 80% gemessen, was jedoch aufgrund der kurzen Zeit seit der Sanierung (3 Wochen) noch nicht aussagekräftig ist. Dies deutet darauf hin, dass weitere Messungen erforderlich sind, um den Erfolg der Sanierung zu beurteilen.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Keller-Sanierung: Hohe Feuchtigkeit – Keine Dauerlösung? wird die Befürchtung geäußert, dass alle 5 Jahre eine Baustelle im Keller entstehen könnte, falls die aktuelle Maßnahme keine dauerhafte Lösung darstellt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer gründlichen Analyse und gegebenenfalls alternativer Sanierungsmethoden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, weitere Feuchtigkeitsmessungen durchzuführen, um die Wirksamkeit der Sanierung zu beurteilen. Zudem sollte geprüft werden, ob alternative Abdichtungsmethoden in Frage kommen, um eine langfristige Lösung für den Wasserschaden im Keller zu gewährleisten. Ein erneutes Gutachten nach einigen Monaten kann Klarheit bringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Wer haftet bei fehlender Abnahme & Feuchtigkeit im Haus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden im Keller: Fachgerechte Sanierung? Risiken, Kosten & Gutachter-Check
Suche nach: Wasserschaden Keller: Sanierung OK? Checkliste
Suche nach: Wasserschaden, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit, Gutachter, Doppelhaushälfte, Abdichtung, Isotec, Rissinjektion, Hohlkehle
