Pool-Bodenplatte: Welche Stärke & Bewehrung sind für Pool (6m Durchmesser, 1,5m Tiefe) nötig?
BAU-Forum: Keller
den Maßen d=6 m und h=1,5 m auf zu nehmen und wie ist die
Bewehrung auszuführen.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Bodenplatte kann zu Rissen, Absenkungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Pools führen.
Um die erforderliche Stärke und Bewehrung einer Bodenplatte für einen Pool mit einem Durchmesser von 6 Metern und einer Tiefe von 1,5 Metern zu bestimmen, sind statische Berechnungen unerlässlich. Ich kann Ihnen allgemeine Hinweise geben, aber eine individuelle Berechnung durch einen Statiker ist zwingend erforderlich.
Belastung: Das Gewicht des Wassers im Pool ist die Hauptlast. Das Volumen beträgt ca. 42,4 m³ (π * (3m)^2 * 1,5m). Bei einer Dichte von 1000 kg/m³ ergibt das eine Wassermasse von ca. 42.400 kg. Hinzu kommt das Gewicht des Pools selbst.
Stärke der Bodenplatte: Die erforderliche Stärke hängt von der Tragfähigkeit des Untergrunds und der Lastverteilung ab. Übliche Stärken für Pool-Bodenplatten liegen zwischen 20 cm und 30 cm. Eine genaue Berechnung ist jedoch notwendig.
Bewehrung: Die Bewehrung dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse im Beton zu verhindern. Die Art und Menge der Bewehrung hängt von der statischen Berechnung ab. Üblicherweise werden Baustahlmatten oder Einzelstäbe verwendet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung für die Bodenplatte Ihres Pools. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität des Pools.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Bauwerks auf den Untergrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient als Fundament für Gebäude oder andere Bauwerke wie Pools.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Stahlbeton. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse im Beton zu verhindern. Die Art und Menge der Bewehrung wird durch die statische Berechnung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Baustahl, Stahlbeton, Armierung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder des Baugrunds, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit des Baugrunds wird durch ein Bodengutachten ermittelt.
Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Verformung. - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Beton nimmt Druckkräfte auf, während der Stahl Zugkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig für tragende Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Verbundwerkstoff. - Eurocode 2
- Der Eurocode 2 (DINAbk. EN 1992) ist eine europäische Norm für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbauwerken. Er enthält detaillierte Regeln für die Berechnung und Ausführung von Stahlbetonbauteilen.
Verwandte Begriffe: Norm, DIN, Baustatik. - Fundament
- Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks auf den Untergrund überträgt. Es kann als Streifenfundament, Einzelfundament oder Bodenplatte ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Tragwerk.
- Welche Rolle spielt der Untergrund bei der Dimensionierung der Bodenplatte?
Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein, um das Gewicht des Pools und der Bodenplatte aufzunehmen. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens und ist Grundlage für die statische Berechnung. - Kann ich die Bodenplatte selbst berechnen und bauen?
Ich rate dringend davon ab, die Bodenplatte ohne statische Berechnung und Fachkenntnisse selbst zu bauen. Fehler bei der Dimensionierung und Ausführung können schwerwiegende Folgen haben. - Welche Materialien sind für die Bodenplatte geeignet?
Üblicherweise wird Stahlbeton für Bodenplatten verwendet. Die Betongüte und die Art des Zements müssen den Anforderungen der statischen Berechnung entsprechen. - Wie wichtig ist die Entwässerung unter der Bodenplatte?
Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe unter der Bodenplatte zu vermeiden. Staunässe kann die Tragfähigkeit des Untergrunds beeinträchtigen und zu Frostschäden führen. - Muss die Bodenplatte gedämmt werden?
Eine Dämmung der Bodenplatte kann sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Pool zu beheizen. Die Art und Dicke der Dämmung hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. - Welche Normen sind beim Bau einer Pool-Bodenplatte zu beachten?
Beim Bau einer Pool-Bodenplatte sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN EN 1992 (Eurocode 2) für Stahlbetonbau und die DIN 1045 für Beton, Stahlbeton und Spannbeton. - Wie lange dauert es, eine Bodenplatte für einen Pool zu bauen?
Die Bauzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Bodenplatte, den Witterungsbedingungen und der Verfügbarkeit von Fachkräften. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen. - Was kostet eine Bodenplatte für einen Pool?
Die Kosten hängen von der Größe, Stärke und Bewehrung der Bodenplatte ab, sowie von den Material- und Lohnkosten. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach Erstellung der statischen Berechnung erfolgen.
- Poolbau Genehmigung
Informationen zu Baugenehmigungen für Pools und die einzureichenden Unterlagen. - Pool Abdichtung
Welche Abdichtungssysteme sind für Pools geeignet und wie werden sie fachgerecht eingebaut? - Pool Heizung
Vergleich verschiedener Poolheizungssysteme (Solar, Wärmepumpe, Elektro) hinsichtlich Effizienz und Kosten. - Pool Pflege
Tipps zur richtigen Poolpflege, Wasserqualität und Reinigung. - Gartenpool vs. Schwimmteich
Vor- und Nachteile von Gartenpools und Schwimmteichen im Vergleich.
Pool Bodenplatte: Statiker-Empfehlung – Bodenverhältnisse beachten!
Kontaktieren Sie einen Statiker Ihres Vertrauens ...
Kontaktieren Sie einen Statiker Ihres Vertrauens denn diese Frage ist hier nicht zu beantworten. Es spielen zu viele Randbedingungen eine Rolle z.B. die Bodenverhältnisse - um nur ein Beispiel zu nennen. Sprechen Sie darüber mit einem Statiker in Ihrer Region, der kann Ihnen das ausrechnen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pool-Bodenplatte: Stärke & Bewehrung für optimalen Poolbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die notwendige Stärke und Bewehrung einer Bodenplatte für einen Pool mit 6m Durchmesser und 1,5m Tiefe. Es wird betont, dass eine pauschale Antwort aufgrund variierender Randbedingungen wie Bodenverhältnisse nicht möglich ist. Die Konsultation eines Statikers vor Ort wird dringend empfohlen, um eine sichere und dauerhafte Lösung für den Poolbau zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität des Pools.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Pool Bodenplatte: Statiker-Empfehlung – Bodenverhältnisse beachten! hervorgehoben, spielen die lokalen Bodenverhältnisse eine entscheidende Rolle bei der Dimensionierung der Bodenplatte. Eine unzureichende Berücksichtigung kann zu Schäden am Pool führen.
✅ Empfehlung: Für die Planung und Ausführung einer Pool Bodenplatte ist die Expertise eines Statikers unerlässlich. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine statisch einwandfreie Lösung entwickeln. Die Investition in eine professionelle Beratung zahlt sich langfristig aus.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker in Ihrer Region, um die erforderliche Stärke und Bewehrung der Pool Bodenplatte zu berechnen. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenverhältnisse und andere relevante Faktoren. Eine sorgfältige Planung ist die Grundlage für einen erfolgreichen Poolbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Pool, Stärke, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von …
- … Das alles ohne komplizierte Solartechnik, mit Energie für ein 18.000 Liter Pool der konstant auf 25 °C gehalten wird. Was will man mehr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … die Bewehrung für die Decken vollständig und richtig zu verlegen sei! …
- … find ich nicht lustig, wenn ich wegen der gleichen, einfachen Bewehrung ein zweites mal …
- … das spricht ja alles nicht dafür oder dagegen, auf einen beschränkten Pool an Handwerkern …
- … Macht umgerechnet einen m²-Preis von 1343 DM. Eigenleistung: Maler/Bodenbeläge. Inkl. Bodenplatte und Architektenkosten/Statik usw. Was erwartest Du da an Individualität? Ja, …
- … dass 200.000,- sowieso anders zu verstehen sind: Nämlich als RH + Bodenplatte + Grundstück. Wir reden doch von einem Bauträger-Preis. Ohne Grundstück und mit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
- … Poolabdeckung: Belastbar & Hohlraum erhalten …
- … Alten Swimmingpool sicher abdecken & Hohlraum nutzen? Ideen, Kosten & günstige Alternativen …
- … für belastbare Poolabdeckungen. Jetzt informieren! …
- … Poolabdeckung, Swimmingpool abdecken, Hohlraum nutzen, belastbare Abdeckung, Poolumbau, günstige Alternative, Statik Pool, Pool sanieren …
- … Pool, …
- … Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen? …
- … In dem Haus, welches wir gekauft haben, befindet sich ein alter Swimmingpool. Der Pool ist nicht ganz rechteckig und hat in …
- … kurze Seite ca. 2,75 bzw. breite Seite ca. 3,6 m. Der Pool war ursprünglich auf einer Terrasse (70er Jahre), diese wurde später umbaut, …
- … Raum entstand, der sich ans Haus anschloss. Noch später wurde der Pool nicht mehr genutzt und durch eine hölzerne begehbare Abdeckung verschlossen, dadurch …
- … diesen Bereich zu einer Küche umbauen. Dabei soll der Hohlraum des Pools erhalten bleiben, als Stauraum oder Lesehöhle für unser Kind. Der Pool …
- … Ich verstehe, dass Sie einen alten Swimmingpool abdecken möchten, wobei der Hohlraum erhalten bleiben soll. Hier sind einige …
- … und Belastbarkeit befasst. Sie ist entscheidend für die sichere Konstruktion einer Poolabdeckung.Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit. …
- … von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für eine Poolabdeckung hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab.Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauamt, Genehmigungsverfahren. …
- … Hohlraum ist ein leerer Raum innerhalb einer Konstruktion. Im Fall einer Poolabdeckung kann der Hohlraum unter der Abdeckung als Stauraum oder anderweitig …
- … oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit einer Poolabdeckung muss ausreichend sein, um die erwarteten Lasten (z.B. Personen, Möbel) …
- … in einem Material oder einer Umgebung. In einem Hohlraum unter einer Poolabdeckung kann Feuchtigkeit zu Schimmelbildung und Schäden an der Konstruktion führen.Verwandte …
- … Welche Materialien eignen sich für eine belastbare Poolabdeckung?Holz, Stahl oder Beton sind geeignete Materialien. Die Wahl hängt …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Poolabdeckung?Die Kosten variieren stark je nach Material, Größe und Komplexität …
- … Wie lange dauert der Bau einer Poolabdeckung?Die Bauzeit hängt von der Art der Konstruktion ab. Eine …
- … Pool winterfest machenSchritte zur Vorbereitung des Pools auf die Wintermonate, um Schäden durch Frost zu vermeiden. …
- … Poolreinigung und -pflegeTipps und Methoden zur Reinigung und Pflege des Pool …
- … Sichere Poolabdeckung für KinderHinweise zur Auswahl einer sicheren Poolabdeckung, um Kinder vor dem Ertrinken zu schützen. …
- … Poolbeleuchtung installierenIdeen und Tipps zur Installation von Poolbeleuchtung für …
- … Pool-Hohlraum: Statik prüfen – Keine Falltür für Küche! …
- … Ausgehend von der Statik in der Baugenehmigung kann die Bodenplatte mit den Versorgungsleitungen geplant werden. Eine Falltür ist keine gute …
- … Schwimmbadboden mit Bohrungen zu perforieren und zuschütten und oben mit einer Bodenplatte abzuschließen, darauf die Kücheninsel zu bauen. …
- … Alten Swimmingpool abdecken: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Swimmingpool Innenwände verputzen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Betonpool?
- … Poolwände verputzen: So geht& …
- … Innenwände im Pool verputzen & abdichten. Anleitung, Materialauswahl (Putz, Farbe) und wichtige Tipps …
- … für einen dichten Betonpool. Jetzt informieren! …
- … Swimmingpool, Poolbau, Innenputz, Betonpool, Abdichtung, Poolfarbe, Sika Poolcoat, …
- … Poolbau, Abdichtung, Putzarbeiten, Betonarbeiten, Sanierung …
- … Swimmingpool Innenwände verputzen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Betonpool? …
- … baue einen Pool mit Bodenplatte und aufgemauerten Kellerbetonsteinen. Der …
- … Pool wird innen verputzt (popo) dann mit Sika-Poolcoat (spezielle Pool …
- … Ich beurteile die Vorgehensweise, einen Swimmingpool mit Kellerbetonsteinen zu mauern und anschließend zu verputzen, als grundsätzlich machbar. …
- … Dichtschlämme: Dichtschlämme dient als zusätzliche Abdichtungsschicht unter der Poolfarbe. …
- … Poolfarbe: Eine spezielle Poolfarbe wie Sika Poolcoat …
- … ist notwendig, um den Pool dauerhaft abzudichten und vor Chlorwasser zu schützen. …
- … Streichen: Streichen Sie die Poolfarbe in mehreren Schichten auf. …
- … Poolfarbe …
- … Poolfarbe ist eine spezielle Farbe, die für die Beschichtung von …
- … Welche Art von Putz ist am besten für einen Swimmingpool geeignet?Ich empfehle einen Sanierungsputz, da dieser feuchtigkeitsregulierend ist und gut …
- … Muss ich eine Dichtschlämme unter der Poolfarbe auftragen?Ja, ich empfehle die Verwendung einer Dichtschlämme als zusätzliche …
- … Abdichtungsschicht unter der Poolfarbe. Sie schützt den Putz vor eindringendem Wasser und erhöht die Lebensdauer der Poolfarbe. Achten Sie darauf, eine flexible Dichtschlämme zu verwenden. …
- … lange muss der Putz trocknen, bevor ich die Poolfarbe auftragen kann?Ich empfehle, den Putz gemäß den Herstellerangaben vollständig trocknen zu lassen. Dies kann je nach Putzart und Witterungsbedingungen mehrere Tage dauern. Eine zu frühe Beschichtung kann zu Blasenbildung und Ablösung der Farbe führen. …
- … Welche Poolfarbe ist die richtige für meinen Pool?Ich empfehle eine …
- … spezielle Poolfarbe, die chlorbeständig und wasserdicht ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Betonpools. Epoxidharzfarben sind eine gute Wahl für eine dauerhafte und …
- … Kann ich den Pool auch mit Fliesen verkleiden?Ja, ich empfehle, den Pool mit Fliesen zu verkleiden. Verwenden Sie frostsichere Fliesen und einen …
- … Welche Rolle spielt der Ringanker beim Poolbau?Ich empfehle, einen Ringanker zur Stabilisierung der Poolwände zu …
- … Pool abdichten: Methoden und MaterialienÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Pools, inklusive Folienauskleidung und Beschichtungen. …
- … Betonpool bauen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte …
- … Anleitung zum Bau eines Betonpools, von der Planung bis zur Fertigstellung. …
- … Pool sanieren: Vorgehensweise und TippsInformationen zur Sanierung eines bestehenden Pools, …
- … Poolfolie verlegen: Anleitung und TippsEine Anleitung zum Verlegen von Poolfolie, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Vermeidung von Falten. …
- … im Pool: Tipps und TricksInformationen zur richtigen Wasserpflege im Pool, inklusive pH-Wert-Regulierung und Chlorung. …
- … Ein gestrichener Sanierputz als Abdichtung für einen Pool ist hoffentlich nicht Ihr Ernst. …
- … für einen Pool ist hoffentlich nicht Ihr Ernst. …
- … Wenn doch, suchen Sie sich bitte einen neuen Poolbauer ... …
- … Swimmingpool Innenwände verputzen & abdichten: Was …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau Neubau: Schotter vs. Beton – Was ist besser & günstiger?
- … oft kostengünstiger und einfacher zu verarbeiten, während Beton bei größeren oder stärker belasteten Terrassen Vorteile bieten kann. …
- … auf Nachbarsseite liegt. Dummerweise hat der Nachbar genau da seinen Swimmingpool. Angeblich hat unser Architekt gemessen, aber bei einer Differenz von 1,10 …
- … gemeint, das hat noch Zeit. Zur Erinnerung: diese Woche wird die Bodenplatte gemacht, nächste Woche der Keller. Mein Mann hat trotzdem auf die …
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
- … oft, dass ein Mauerwerk mit Ziegeln von mehr als 50 cm Stärke nicht mehr oder nur unwesentlich in seinem Dämmwert verändert werden kann. …
- … Speicherfähigkeit größer sind, als bei einer ausgleichenden Speichermasse, was evtl. eine stärkere Heizquelle erfordert. Addiert man aber die Produkte von Heizleistung mal …
- … sich obendrein: Kein Unterschied des mangelhaften Effekts bei egal welcher Dämmstärke. …
- … Formel (121). Der genaue Wert hängt dabei von Strahlleistung, Materialstärke und Dauer ab. …
- … Aber in ein Haus kriecht die Wärme ja auch über Erdreich, Bodenplatten usw. und damit vergrößert sich die Zeit. …
- … neue Statik erforderlich. Wird z.B. eine schwere Maschine oder ein Swimmingpool eingebaut ohne eine neue Statik, kann es zu Unfällen kommen. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH-Grundriss prüfen: Optimierungspotenzial, Kosten & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
- … ohne Keller auszukommen. Das leichte Gefälle des Grundstücks verteuert allerdings eine Bodenplatte. Also wird es wohl doch auf einen Keller hinauslaufen. Im EGAbk.-Grundriss …
- … Schwimmteich: Schon seit meiner Jugend träume ich von einem richtigen Pool. Auf der Dachterrasse meiner Mietwohnung steht ein albernes Planschbecken als verzweifelter …
- … einem Fertighausberater von diesem Wunsch berichtete, sagte dieser: Sie wollen keinen Pool. Sie wollen einen Schwimmteich. Informieren Sie sich mal, sie werden schon …
- … dachte, es ginge auch so. Die Unterschiede liegen in den Strichstärken, der Genauigkeit, der Beispielmöblierung (die ich als eher unwichtig erachtete, …
- … Keller bauen? Ungünstig bei dem Höhenunterscheid des Grundstücks. Da kommt eine Bodenplatte auch ziemlich teuer. …
- … nix mit Zimmerlautstärke. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sondernutzungsrecht im Neubau: Gartenhaus auf Tiefgarage – Was ist erlaubt?
- … maximal 6 m² erweitert werden darf; oder auch, dass ein Whirlpool errichtet werden darf). Wurde das strittige Garten-Sondernutzungsrecht zwar wirksam begründet (sei …
- … handle sich hier um einen Geräteschuppen (Anmerkung: mit 20 cm Betonbodenplatte), also nicht um ein genehmigungsbedürftiges Bauwerk. Im Kaufvertrag ist mit …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Pool, Stärke, Bewehrung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Pool, Stärke, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Pool, Stärke, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Pool, Stärke, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pool-Bodenplatte: Welche Stärke & Bewehrung sind für Pool (6m Durchmesser, 1,5m Tiefe) nötig?
Suche nach: Pool-Bodenplatte: Stärke & Bewehrung
Suche nach: Pool Bodenplatte, Bodenplatte Stärke, Bodenplatte Bewehrung, Poolbau, Statik, Fundament
