Aufgekantete Betonwand abdichten & dämmen: Reihenfolge, Materialien & Risiken?
Dieser Thread behandelt die korrekte Abdichtung und Dämmung einer aufgekanteten Betonwand, insbesondere im Hinblick auf Reihenfolge, Materialauswahl und potenzielle Risiken. Die Hanglage des Grundstücks und die damit verbundene Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage spielen eine zentrale Rolle. Die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung und Perimeterdämmung mit Materialien wie Jackodur ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz. Ein Bodengutachten zur Klärung der Versickerungsfähigkeit ist unerlässlich.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich habe ein Problem mit der Reihenfolge von Abdichtung und Dämmung an einer aufgekanteteten Wand (50 cm Hoch)
Zur Lage:
Hanggrundstück mit ca. 3 m Gefälle in Hauslänge.
Zur Straße hin ist eine HSW Wand gesetzt, welche zur Bodenplatte mit senkrecht stehendem
Dichtungsband versehen ist. Die HSW Wand wird mit Dichtmasse abgedichtet und mit Jackodur gedämmt.
An den Seiten des Hauses ist die aufgekantete Wand auf der Bodenplatte eingeschalt und gegossen worden.
Die Jackodur-Platten sind direkt an der Schalung befestigt worden, sodass diese nun außen sichtbar
sind. Zwischen Beton und Jackodur ist natürlich dadurch keine Dichtmasse gekommen.
Nun soll auf die Jackodur-Platten ein Sockelputz aufgebracht werden, und dieser, im Erdreich mit
Dichtmasse abgedichtet werden. Ich denke nun, der Putz könnte, wenn die Jackodur-Platten durch das Erdreich nachgeben, reißen.
Zwischen aufgekanteter Wand und Bodenplatte ist keine senkrechtes Dichtungsband eingebracht, sondern
die Wand ist einfach auf die Bodenplatte aufgegossen worden.
Beton ist WU-Beton.
Ich bin verunsichert, da mir der Architekt, sowie der Bauunternehmer gesagt haben, das wäre OK.
Der Baustoffhändler ment, das wäre falch.
Danke für Antwort, da ich bald einen Baustellentermin mit dem Bauunternehmer habe, welcher
eine Teilabnahme durch will.
Eine Zusatzfrage: Wie werden Fugen bei HSW Wänden abgedichtet (ca. 1-2 cm breit, 5-6 cm tief)?
Architekt sagt Quellmörtel, Unternehmer Abdichtung mit Glasgeweberverstärkter Dichtmasse
wäre völlig i.o.
Thorsten Grundei
  • Thorsten Grundei
    🔴 KRITISCH: Vor der Dämmung muss eine normgerechte, lückenlose Abdichtung direkt auf der Betonwand (nicht auf der Dämmung) angebracht sein – insbesondere bei Hanggrundstücken mit 3 m Gefälle und drückendem Wasser.
    🔴 KRITISCH: Die Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und aufgekanteter Wand erfordert eine fachgerechte Fugenabdichtung mit quellfähigem Fugenband oder Injektionsabdichtung – einfaches Aufgießen oder Quellmörtel allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: WU-Beton ist keine Ersatzabdichtung – selbst bei wasserundurchlässigem Beton ist eine zusätzliche, zertifizierte Abdichtung nach DINAbk. 18533 zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Asbestzementprodukte in älteren Fundamenten oder Sockelbereichen vor Bearbeitung unbedingt durch ein akkreditiertes Labor prüfen lassen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich der korrekten Reihenfolge von Abdichtung und Dämmung an Ihrer aufgekanteten Betonwand sind. Hier ist eine Übersicht, die Ihnen helfen kann:
    • Abdichtung: Diese sollte direkt auf die Betonwand aufgebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    • Dämmung: Die Dämmung (z.B. Jackodur) wird dann auf die Abdichtung aufgebracht.
    Wichtige Punkte:
    • Dichtungsbahn: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dichtungsbahn im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und aufgekanteter Wand.
    • Sockelputz: Ein diffusionsoffener Sockelputz schützt die Dämmung und sorgt für ein gutes Feuchtigkeitsmanagement.
    • Fugen: Fugen und Anschlüsse müssen sorgfältig mit geeignetem Quellmörtel oder Dichtstoffen verschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Baustellentermin mit einem erfahrenen Bauunternehmer oder Architekten zu vereinbaren, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine aufgekantete Betonwand (50 cm hoch) auf einer Bodenplatte aus WU-Beton, die an einem Hanggrundstück errichtet wurde. Die Dämmung (Jackodur) wurde direkt an der Schalung befestigt, sodass zwischen Beton und Dämmung keine Abdichtung aufgebracht wurde. Geplant ist nun, einen Sockelputz auf die Dämmung aufzutragen und diesen im Erdreich mit Dichtmasse zu versehen. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht höchst problematisch und birgt erhebliche Risiken für die Bauwerksdichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung zwischen der aufgekanteten Betonwand und der Dämmung stellt ein massives Risiko dar. Bei einem Hanggrundstück mit 3 m Gefälle ist mit erheblichem Wasserdruck (drückendes Wasser) zu rechnen. WU-Beton allein ist keine ausreichende Abdichtung gegen drückendes Wasser, insbesondere an der Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und aufgekanteter Wand. Die geplante Abdichtung des Putzes auf der Dämmung ist unzureichend, da der Putz durch Erddruck und Setzungen reißen kann, was zu Undichtigkeiten führt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage von Architekt und Bauunternehmer, dass die Ausführung "OK" sei, ist fachlich falsch. Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) schreibt eine lückenlose Abdichtung vor, die direkt auf dem tragenden Bauteil (Beton) aufgebracht werden muss. Eine Abdichtung auf der Außenseite der Dämmung ist nicht normgerecht und wird bei drückendem Wasser versagen.
    ➕ Ergänzung: Die Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und aufgekanteter Wand muss zwingend mit einem quellfähigen Fugenband oder einer Injektionsabdichtung gesichert werden. Ein einfaches Aufgießen ohne Fugenabdichtung ist unzureichend. Für die HSW-Wandfugen (1-2 cm breit, 5-6 cm tief) ist Quellmörtel die fachgerechte Lösung, da dieser druckwasserdicht quillt. Eine glasgewebeverstärkte Dichtmasse ist für solche Fugen nicht geeignet, da sie keine ausreichende Verformungsaufnahme bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen vor der Teilabnahme eine sofortige Korrektur der Abdichtung verlangen. Die Jackodur-Dämmung ist rückzubauen, die Betonwand fachgerecht mit einer zertifizierten Abdichtung (z. B. Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffdichtbahn) zu versehen und erst danach die Dämmung anzubringen. Beauftragen Sie unabhängig einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die Ausführung prüft und abnimmt. Lassen Sie sich die normgerechte Ausführung schriftlich vom Bauunternehmer bestätigen.
    Die beschriebene Konstruktion weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und struktureller Beeinträchtigung führen können. Die fehlende horizontale Abdichtung zwischen aufgekanteter Wand und Bodenplatte stellt eine kritische Schwachstelle dar, da WU-Beton allein keine ausreichende Barriere gegen kapillaren Aufstieg oder seitlichen Wasserdruck bietet. Die direkte Befestigung der Jackodur-Platten an der Schalung ohne vorherige Abdichtung erzeugt eine unkontrollierte Feuchtebrücke, da der Putz auf der Dämmung bei Setzung oder Erdreichdruck reißen und Wasser in die Konstruktion eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Fehlende horizontale Abdichtungsebene zwischen Bodenplatte und aufgekanteter Wand ermöglicht kapillaren Feuchteaufstieg und seitlichen Wasserdruckeintritt – besonders kritisch bei Hanggrundstücken mit 3 m Gefälle. Dies führt zwangsläufig zu Dauerfeuchte im Wandfußbereich und erhöhtem Risiko für Betonkorrosion, Schimmel und Dämmstoffdegradation.
    🔴 Gefahr: Die fehlende senkrechte Dichtungsbahn an der Wand-Bodenplatte-Verbindung sowie das Fehlen einer durchgängigen Dichtungsschicht unter der Jackodur-Dämmung verletzen die grundlegenden Regeln der wasserführenden Baukonstruktion nach DIN 18195 und DIN EN 13965.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage von Architekt und Bauunternehmer, diese Konstruktion sei "OK", ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – insbesondere bei Hanglage mit hohem hydrostatischem Druckpotenzial.
    ➕ Ergänzung: Bei HSW-Wänden müssen Fugen (1–2 cm breit, 5–6 cm tief) nicht nur mit Quellmörtel oder dichtmasseverstärktem Glasgewebe abgedichtet werden, sondern erfordern eine vollflächige, durchgängige, rissüberbrückende Abdichtungsschicht mit mindestens 2 mm Dicke und mindestens 15 cm Überstand auf Wand und Bodenplatte – inkl. Anschluss an die senkrechte Dichtungsbahn.
    ➕ Ergänzung: Die Jackodur-Dämmung darf erst nach vollständiger, geprüfter Abdichtung aufgebracht werden – niemals vorher. Ein Sockelputz auf ungeschützter Dämmung ist bauphysikalisch unzulässig, da er keine mechanische oder witterungsbeständige Schutzschicht darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor der Teilabnahme eine schriftliche, fachlich fundierte Stellungnahme eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder ZTV-ING) an – inkl. Prüfung der Dichtungskontinuität, Fugenausbildung und Anschlussdetails. Eine Nachbesserung der Abdichtung ist technisch nur mit Aufschichten oder komplexer Injektionstechnik möglich und muss vor Putzauftrag erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Abdichtung vor der Dämmung erforderlich ist, dass WU-Beton keine ausreichende Abdichtung gegen drückendes Wasser darstellt und dass die fehlende horizontale Abdichtungsebene an der Arbeitsfuge ein kritisches Risiko darstellt – besonders bei Hanglage.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Abdichtung vor der Dämmung allgemein und betont korrekte Anschlussdetails (z. B. Dichtungsbahn-Übergang), während DeepSeek und Qwen explizit den Verstoß gegen DIN 18533 benennen und die Aussage von Architekt/Bauunternehmer als fachlich unzulässig einstufen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die Fugenausbildung mit "Quellmörtel für HSW-Wandfugen" und verweist auf die Unzulässigkeit von glasgewebeverstärkter Dichtmasse bei Verformungsbeanspruchung. Qwen ergänzt die Forderung nach einer mindestens 2 mm dicken, rissüberbrückenden Abdichtungsschicht mit 15 cm Überstand.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI bewertet die geplante Ausführung nicht als fachlich nicht normgerecht, sondern verweist auf "fachgerechte Ausführung" als Ziel – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die geplante Reihenfolge (Dämmung vor Abdichtung) ist nach DIN 18533 unzulässig und technisch nicht beherrschbar. Da bei Widersprüchen die sicherere, normkonformere Einschätzung priorisiert wird, gilt hier die Bewertung von DeepSeek und Qwen als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek (sofortige Korrektur vor Teilabnahme, Rückbau der Dämmung, Abdichtung direkt auf Beton) und Qwen (schriftliche Stellungnahme durch zertifizierten Sachverständigen) ist gegenüber der allgemeiner formulierten Empfehlung von GoogleAI ("Baustellentermin vereinbaren") deutlich präziser und risikoreduzierender – und daher verbindlich zu übernehmen.
    Abdichtungsreihenfolge (vor oder nach Dämmung?) ✅ Konsens Abdichtung muss stets vor der Dämmung direkt auf dem Beton erfolgen – niemals auf oder hinter der Dämmung.
    Normative Einordnung (DIN 18533) ✅ Konsens Die geplante Ausführung verstößt gegen DIN 18533; eine lückenlose Abdichtung auf dem tragenden Bauteil ist zwingend vorgeschrieben.
    WU-Beton als Abdichtung ✅ Konsens WU-Beton allein ist keine Ersatzabdichtung – auch bei wasserundurchlässigem Beton ist zusätzliche Abdichtung bei drückendem Wasser erforderlich.
    Ausbildung der Arbeitsfuge ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern eine fachgerechte Fugenabdichtung; DeepSeek benennt Quellmörtel als Lösung, Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vollflächigen, rissüberbrückenden Schicht mit Überstand – beide Ansätze müssen kombiniert werden.
    Aussage "OK" durch Architekt/Bauunternehmer ❌ Widerspruch GoogleAI thematisiert dies nicht; DeepSeek und Qwen bewerten die Aussage eindeutig als fachlich falsch und normwidrig – KI-Konsens folgt daher der strengeren, sichereren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Teilabnahme muss die Abdichtung fachgerecht korrigiert werden – das erfordert den Rückbau der Jackodur-Dämmung, die Auftragung einer zertifizierten Abdichtung direkt auf die Betonwand, die fachgerechte Sicherung der Arbeitsfuge mit quellfähigem Fugenband und Injektionsabdichtung sowie eine vollflächige, rissüberbrückende Dichtungsschicht mit mindestens 2 mm Dicke und 15 cm Überstand auf Wand und Bodenplatte.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt durch fehlende Abdichtung an der Arbeitsfuge Langfristige Betonkorrosion, Schimmelbildung im Innenraum, Dämmstoffzerstörung, baurechtliche Haftung
    🔴 Risiko Druckwassereinbruch bei Hanglage (3 m Gefälle) Sofortige Undichtigkeit, Wasserstau im Kellerbereich, statische Beeinträchtigung der Wand
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18533) Teilabnahme nicht möglich, Mängelrüge, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Setzungsrisiko durch Erddruck auf ungeschützten Sockelputz Rissbildung im Putz, Undichtigkeit an Anschlussstellen, unkontrollierter Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Asbestbelastung bei Sanierung alter Substanz Gesundheitsgefahr für Bauleute und Bewohner, teure Sonderentsorgung, Baustopps
    ✅ Chance Korrektur vor Teilabnahme sichert langfristige Werterhaltung Vermeidung von Folgekosten für Sanierung, Erhalt der Bausubstanz über 50+ Jahre
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung ermöglicht energetisch optimierte Dämmung Höchste Dämmwirkung ohne Feuchteeinfluss, Erfüllung Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Nutzen der Korrekturphase für zertifizierte Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung, ggf. Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-EM), Wertsteigerung bei Verkauf
    ✅ Chance Interdisziplinäre Prüfung durch Sachverständigen als Qualitäts- und Vertrauenssignal Verstärktes Vertrauen der Projektbeteiligten, Vermeidung späterer Konflikte
    ✅ Chance Integrierte Fugenabdichtung nach neuestem Stand (z. B. Quellband + Injektion) Zukunftssichere Lösung auch bei künftigen Bodensetzungen oder Klimaveränderungen
    1. Abdichtung vor Dämmung unverzüglich sicherstellen: Fordern Sie vor der Teilabnahme den Rückbau der Jackodur-Dämmung und die fachgerechte Auftragung einer zertifizierten Abdichtung (z. B. Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffdichtbahn) direkt auf die Betonwand – nicht auf der Dämmung.
    2. Arbeitsfuge fachgerecht abdichten: Verlangen Sie die Kombination aus quellfähigem Fugenband im Fugenbereich und einer nachträglichen Injektionsabdichtung – nicht nur Quellmörtel oder Dichtmasse allein.
    3. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder ZTV-ING), der die Abdichtung vor Abnahme prüft und eine schriftliche, haftungsrechtlich sichere Abnahmebestätigung ausstellt.
    4. Dokumentation für GEG und Förderung sichern: Sammeln Sie alle Zertifikate der verwendeten Abdichtungssysteme, Prüfzeugnisse der Fugenabdichtung und den Prüfbericht des Sachverständigen – benötigt für GEG-Nachweis und ggf. BEG-Förderung.
    5. Asbest-Prüfung vor weiteren Arbeiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse an allen Bauteilen im Sockel- und Fundamentbereich – insbesondere bei Anzeichen alter Asbestzementplatten oder verwittertem Material.
    6. Fachgerechte Sockelputz-Ausführung vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass der Sockelputz erst nach vollständig getrockneter und geprüfter Abdichtung, mit wasserdichtem, diffusionsoffenem Putz und mechanisch belastbarem Armierungsglasgewebe aufgebracht wird.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumendickbeschichtungen oder mineralische Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Dichtungsschlämme, Quellmörtel
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird an Außenwänden, Dächern und Böden angebracht. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Perimeterdämmung, Dämmstoff
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Sockelputz, Abdichtung
    Sockelputz
    Der Sockelputz schützt den Sockelbereich eines Gebäudes vor Witterungseinflüssen und mechanischen Beschädigungen. Er sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus der Wand transportieren zu können.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Abdichtung
    Quellmörtel
    Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Er wird verwendet, um Fugen und Hohlräume wasserdicht zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Dichtstoff, Abdichtung
    Dichtungsbahn
    Eine Dichtungsbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Sie besteht meist aus Bitumen oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dichtungsschlämme
    Aufgekantete Wand
    Eine aufgekantete Wand ist eine Mauer, die auf einer Bodenplatte errichtet wird und aus dieser herausragt. Sie dient oft als Fundament für weitere Bauelemente oder als Schutz vor Erdreich und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Sockel
    1. Welche Abdichtung ist für eine aufgekantete Betonwand geeignet?
      Für die Abdichtung einer aufgekanteten Betonwand eignen sich Bitumendickbeschichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB). Die Auswahl hängt von der Wassereinwirkung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Perimeterdämmung geeignet?
      Für die Perimeterdämmung, also die Dämmung im Erdreich, eignen sich extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglasplatten. Diese Dämmstoffe sind wasserabweisend und druckfest.
    3. Wie wird die Dichtungsbahn an die Bodenplatte angeschlossen?
      Die Dichtungsbahn wird idealerweise mit einer Abdichtungsschlämme oder einem Dichtkleber an die gereinigte und vorbereitete Bodenplatte angeschlossen. Wichtig ist eine sorgfältige Ausführung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Ausführung von Fugen zu beachten?
      Fugen sollten mit einem geeigneten Quellmörtel oder elastischen Dichtstoffen verschlossen werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Dichtstoffe müssen für den Einsatz im Erdreich geeignet sein.
    5. Wie wichtig ist der Sockelputz?
      Der Sockelputz schützt die Dämmung vor mechanischen Beschädigungen und Witterungseinflüssen. Ein diffusionsoffener Sockelputz ermöglicht zudem den Feuchtigkeitstransport aus der Wand.
    6. Was bedeutet "aufgekantete Wand"?
    7. Warum ist die Reihenfolge von Abdichtung und Dämmung wichtig?
      Die Abdichtung muss immer zuerst aufgebracht werden, um die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Dämmung wird dann auf die Abdichtung aufgebracht, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine falsche Reihenfolge kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    8. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich.
    • Dämmung von Fundamenten
      Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung von Fundamenten und Bodenplatten?
    • Bitumenabdichtung richtig aufbringen
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Aufbringen von Bitumenabdichtungen.
    • Dränage richtig verlegen
      Funktion und korrekte Verlegung einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
  2. Baugrund-Analyse: Versickerungsfähigkeit für Drainage entscheidend
    Nachtrag Wasser und Boden
    Hier der Nachtrag:
    Das Grundstück liegt am Hang, und ist normal gewachsener Boden, welcher Verrieselungsfähig ist. Muss er auch, da das Regenwasser auf dem Grundstück mit Sickerschacht abgeleitet wird. (Gutachten des Bodens liegt vor).
    Um das Haus ist eine Drainage in Kies geplant.
    Thorsten Grundei
    • Thorsten Grundei
    Aufgekantete Betonwand abdichten & dämmen: Die wichtigsten Aspekte
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Abdichtung und Dämmung einer aufgekanteten Betonwand, insbesondere im Hinblick auf Reihenfolge, Materialauswahl und potenzielle Risiken. Die Hanglage des Grundstücks und die damit verbundene Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage spielen eine zentrale Rolle. Die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung und Perimeterdämmung mit Materialien wie Jackodur ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz. Ein Bodengutachten zur Klärung der Versickerungsfähigkeit ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Versickerungsfähigkeit des Bodens ist entscheidend für die Planung der Drainage, wie im Beitrag Baugrund-Analyse: Versickerungsfähigkeit für Drainage entscheidend hervorgehoben wird. Eine fehlerhafte Drainage kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Jackodur-Platten für die Dämmung wird empfohlen, da diese speziell für den Einsatz im Erdreich geeignet sind und eine hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit aufweisen. Eine sorgfältige Abdichtung mit Dichtmasse ist unerlässlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein detailliertes Bodengutachten erstellt werden, um die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu bestimmen und die Drainage entsprechend zu planen. Die Reihenfolge der Abdichtung und Dämmung sollte sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um eine optimale Schutzwirkung zu erzielen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Bauabdichtung und Dämmung hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonwand, Abdichtung, Dämmung, Reihenfolge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacellplatten Risse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung an Dachschrägen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonwand, Abdichtung, Dämmung, Reihenfolge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonwand, Abdichtung, Dämmung, Reihenfolge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufgekantete Betonwand abdichten & dämmen: Reihenfolge, Materialien & Risiken?
Suche nach: Betonwand Abdichtung & Dämmung: Reihenfolge beachten!
Suche nach: aufgekantete Betonwand, Abdichtung, Dämmung, Reihenfolge, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitsschutz, Jackodur
