Silikonfugen im Keller gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung von Sockelleisten?
BAU-Forum: Keller
Hallo Fachleute und Bauherren,
Vor zwei Jahren sind wir in unser massiv gebautes Haus eingezogen.
Jetzt haben sich im Keller die Silikonfugen zwischen Sockelleiste und Fliesenboden gelöst und es sind an einigen Stellen 0,5 CM dazwischen außerdem haben sich auch einige Sockelleisten gelöst und klingen jetzt hohl.
Zweitens,
Wir haben auch im ganzen Haus besonders an den tragenden Wände Risse (von oben nach unten) Ist das normal?
Drittens
Im OGAbk. haben sich zwischen Rigipsdecken und Masivwände circa 1 cm große Spalten gebildet wo auch der Wandputz mit gerissen ist
Laut Bauleiter sei das normal weil das Holz arbeitet
Aber so kann das nicht bleiben.
für Tipps und Info wäre ich Dankbar
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Risse in Wänden können auf statische Probleme hindeuten. Eine Prüfung durch einen Statiker ist ratsam.
    Ich sehe, dass sich in Ihrem Keller die Silikonfugen zwischen Sockelleisten und Fliesenboden gelöst haben. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Bewegung des Baukörpers: Setzungen im Neubau oder thermische Ausdehnung können zu Spannungen führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit hinter den Fliesen kann die Haftung des Silikons beeinträchtigen. 🔴
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Verfugen (z.B. unsaubere Fugenflanken, falsches Silikon) können die Ursache sein.
    1. Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob Feuchtigkeit vorhanden ist (z.B. durch Verfärbungen, Ausblühungen).
    2. Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen, um den Zustand festzuhalten.
    3. Fachberatung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Fliesenleger hinzu, um die Ursache zu klären und eine geeignete Sanierung zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik umgehend von einem Fachmann untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden. 🔴
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten. Sie besteht aus Silikonkautschuk und ist wasserabweisend und temperaturbeständig. Silikonfugen werden häufig in Badezimmern, Küchen und Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenmasse
    Sockelleiste
    Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Unterseite der Wand angebracht wird, um den Übergang zum Boden zu verdecken. Sie dient auch dazu, die Wand vor Beschädigungen zu schützen. Sockelleisten gibt es in verschiedenen Materialien, wie Holz, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Wandabschlussleiste
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit ist das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Frostschäden. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Es ist wichtig, Schimmelbefall zu beseitigen und die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Stockflecken, Mykose
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dort verdunstet das Wasser und die Salze bleiben als Ausblühungen zurück.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalpeter, Effloreszenz
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Holz oder Stahl. Die Bausubstanz ist für die Stabilität und Haltbarkeit des Gebäudes verantwortlich. Es ist wichtig, die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Ein Bausachverständiger kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    1. Warum reißen Silikonfugen im Keller?
      Silikonfugen im Keller können reißen, weil sie ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Auch Temperaturschwankungen und Bewegungen des Gebäudes können dazu führen, dass die Fugen spröde werden und reißen. Eine mangelhafte Ausführung bei der Anbringung der Fugen kann ebenfalls eine Ursache sein.
    2. Welche Risiken bestehen bei gerissenen Silikonfugen im Keller?
      Gerissene Silikonfugen im Keller können dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Dies kann Schimmelbildung begünstigen und die Bausubstanz schädigen. Im schlimmsten Fall kann es zu statischen Problemen kommen, wenn die Feuchtigkeit die tragenden Bauteile angreift.
    3. Wie kann ich gerissene Silikonfugen im Keller sanieren?
      Zunächst sollten Sie die alten Silikonfugen vollständig entfernen. Reinigen Sie die Fugen gründlich und lassen Sie sie trocknen. Anschließend können Sie neue Silikonfugen anbringen. Achten Sie darauf, dass Sie ein hochwertiges Silikon verwenden, das für den Einsatz im Keller geeignet ist.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller erkennen?
      Feuchtigkeit im Keller kann sich durch muffigen Geruch, feuchte Wände, Schimmelbildung oder Ausblühungen zeigen. Auch abblätternde Farbe oder Putz können Anzeichen für Feuchtigkeit sein. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller, um festzustellen, ob sie zu hoch ist.
    5. Was sind Ausblühungen?
    6. Wie kann ich Schimmel im Keller vermeiden?
      Um Schimmel im Keller zu vermeiden, sollten Sie für eine gute Belüftung sorgen. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Dichten Sie undichte Stellen ab, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Heizen Sie den Keller regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    7. Welche Arten von Silikon gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Silikon, die sich in ihren Eigenschaften unterscheiden. Sanitärsilikon ist beispielsweise fungizid ausgerüstet und verhindert Schimmelbildung. Acrylsilikon ist überstreichbar und eignet sich für den Einsatz im Innenbereich. Bausilikon ist besonders widerstandsfähig und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich.
    8. Was ist eine Sockelleiste?
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Trockenlegung.
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall.
    • Risse im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
      Unterschiedliche Rissarten und geeignete Reparaturmethoden.
    • Keller richtig lüften
      So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel durch richtiges Lüften.
    • Sockelleisten anbringen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage von Sockelleisten.
  2. Statiker-Empfehlung: Keller-Sanierung bei Rissen & Feuchtigkeit
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Klingt nicht gut (@Thalhammer, mitlesen bitte)
    Das schreit förmlich nach einem Statiker oder Bauingenieur mit Ahnung.
  3. Ursachenanalyse: Silikonfugen-Risse durch Feuchtigkeit & Baufehler
    Danke Herbert für den Link . -)
    "normal" würd ich Zentimeterspalten bei den Gipskartonarbeiten grad nimmer bezeichnen ... des müsste man vor Ort sehen und klären ... "Hauptursache" bei solchen Geschichten sind mitunter Nasses Dachstuhlholz bzw. Putz/Estrich sprich hohe Luftfeuchtigkeit und auf Teufel komm raus muss dann auch noch gleich Dämmung und Gipskarton drauf (!)
    Zu den Sockelfliesen ... da gibt's viele Möglichkeiten ... z.B. anstehende Feuchtigkeit die Verwendung von falschen Fliesenkleber bzw. schlampig aufgetragener Fliesenkleber ... 5 mm Spalt zum Fliesenboden deutet auf eine Setzung des Estrich ... des alte Problem mit der Flankenhaftung ... "aber" auch des müsste man vor Ort sehn ... Feucht und "nur" schlecht verarbeitet?
    "den" Punkt mit den Rissen verteilt im ganzen Haus haben Sie "nur" angedeutet ... vielleicht könnten Sie sich diesen Teil noch etwas intensiver widmen? ... wie stark sind die Risse? ... wo haben Sie Risse? ... bis hin zum Rissverlauf?
    Silikonfugen im Keller gerissen: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Gerissene Silikonfugen im Keller deuten oft auf Feuchtigkeitsprobleme oder Baumängel hin. Eine frühzeitige Ursachenforschung durch einen Fachmann ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung bei der Sanierung sind wichtig für ein dauerhaftes Ergebnis. Hohe Luftfeuchtigkeit und fehlerhafte Bauausführung können zu Rissen in Silikonfugen und Estrich führen. Zentimeterspalten bei Gipskartonarbeiten sind nicht normal und sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statiker-Empfehlung: Keller-Sanierung bei Rissen & Feuchtigkeit ist die Einschaltung eines Statikers oder Bauingenieurs ratsam, um die Ursachen der Risse und Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    🔴 Risiko: Das Ignorieren gerissener Silikonfugen kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und weiteren Schäden an der Bausubstanz führen. Eine schnelle Sanierung ist daher wichtig, wie im Beitrag Ursachenanalyse: Silikonfugen-Risse durch Feuchtigkeit & Baufehler betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller und suchen Sie nach Anzeichen von Feuchtigkeit. Dokumentieren Sie die Risse und Schäden und holen Sie Angebote von Fachfirmen für die Sanierung ein. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Materialauswahl und Ausführung, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Keller, Sockelleiste, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Anleitung, Kosten, Werkzeug & typische Fehler vermeiden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badaccessoires auf Fliesen kleben: Welche Kleber taugen? Erfahrungen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Keller, Sockelleiste, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Keller, Sockelleiste, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Keller, Sockelleiste, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Keller, Sockelleiste, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen im Keller gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung von Sockelleisten?
Suche nach: Gerissene Silikonfugen im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Silikonfugen, Keller, Sockelleisten, Risse, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachen, Fliesenboden
