Feuchter Keller: Ursachen erkennen, Angebote vergleichen & Sanierung richtig planen?
Hallo, trotz Lesens vieler Artikel hier im Forum und anderweitiger Informationen ist mir noch nicht klar, welche Maßnahmen bei unserem Schaden wirklich notwendig sind. Die bisher befragten Experten sind unterschiedlicher Meinung, was die Ursachen und den Umfang der erforderlichen Maßnahmen betrifft.
Ich hoffe, dass ich hier durch Ihre Hilfe mehr Durchblick erhalte.
Zum Problem:
Im Bereich eines Kellerabgangs mit Sickergrube sind zwei angrenzende Keller feucht. Ich habe eine Zeichnung und 5 Fotos unter
Vorhanden ist eine Horizontalsperre über dem ersten Mauerstein (Hohlblocksteine). Vor allem zwischen diesem Stein und der Bodenplatte scheint das Wasser einzudringen.
Die Sickergrube ist mit Sand verfüllt, es steht aber kein Wasser darin.
Das Haus (20 Jahre alt) steht auf sandigem Boden bei nur geringem Geländegefälle zum Haus hin.
Folgende Alternativen wurden uns bisher angeboten:
  • A) Analyse:
es handelt sich nur um kapillar aufsteigendes Wasser,
die Sickergrube funktioniert korrekt, der Sand sollte soweit
möglich durch Kies getauscht werden
Maßnahmen:
  • Horizontalsperre (Bohrlochverfahren) entlang Wand 1+2+3+4
in ganzer Länge
Bohrung in erster Steinreihe bis in die Bodenplatte
  • Horizontalsperre entlang Wand 6+7 aufsteigend entlang der
Treppenstufen
  • vertikale Abdichtung (Sulfatexschlämme) und Sanierputz
an Wand 3+4+6+7 komplett
an Wand 1+2 bis 1 m Höhe über gesamte Länge
  • B) Maßnahmen:
  • Horizontalsperre entlang Wand 1+2+4, jeweils ca. 1 m über
Feuchtigkeitsstellen hinaus
  • Horizontalsperre entlang Wand 3 komplett
  • vertikale Abdichtung + Sanierputz nur im Bereich der
Feuchtigkeitsschäden
  • C) Analyse:
Wasser stammt aus dem Bereich der Sickergrube und dem unter
der Treppe abgeleiteten Sickerwasser
Maßnahmen:
  • Horizontalsperre entlang Wand 3+4 komplett
  • Horizontalsperre im Bereich der unteren Ecken am
Treppenabgang
  • keine weitere Horizontalsperre entlang Wand 1+2, da man
davon ausgeht, dass die Schäden dort nur von dem Wasser
kommen, das an den Eckbereichen eingedrungen ist und
zwischen Bodenplatte und Isolierbahn Vorgedrungen ist
  • Horizontalsperre entlang Wand 7 aufsteigend entlang der
Treppenstufen
  • keine Horizontalsperre an der anderen Seite der Treppe
(Wand 6)
  • vertikale Sperre (Bohrlochverfahren) in der Ecke zwischen
Wand 3 und 4 Mir ist insbesondere folgendes unklar:
  1. Ist es nötig, Wand 1+2 mit Horizontalsperre zu versehen? Wenn ja, sollte dies wirklich die gesamte Länge abdecken?
  2. Wird Wand 4 vertikal abgesperrt, besteht dann nicht die Gefahr, dass das Wasser bis in Wand 5 oder die Decke vordringt? D.h. müsste dann nicht auch noch eine vertikale Bohrlochkette zwischen Wand 4 und 5 eingefügt werden und eine weitere horizontale Bohrlochkette in Wand 4 im Deckenbereich?
  3. Sind Hohlkehlen erforderlich?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Meinungen!
  • jbawolter
    Sicherheitshinweise: Feuchter Keller: Sanierung richtig planen
  2. 🔴 Gefahr:
    Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
  3. 🔴 Gefahr:
    Durchfeuchtete Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
  4. GoogleAI-Analyse: Feuchter Keller: Sanierung richtig planen
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund unterschiedlicher Expertenmeinungen unsicher sind, welche Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeit in Ihrem Keller wirklich notwendig sind. Um Ihnen zu helfen, empfehle ich Ihnen, systematisch vorzugehen:
    1. Ursachenanalyse: Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend. Mögliche Ursachen sind:
    • Defekte Horizontalsperre: Diese soll das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern.
    • Undichte Kellerabdichtung: Beschädigungen an der äußeren Abdichtung können zum Eindringen von Wasser führen.
    • Sickergrube: Eine überlaufende oder defekte Sickergrube kann die Feuchtigkeitsproblematik verstärken.
    • Bodenplatte: Risse oder Undichtigkeiten in der Bodenplatte können ebenfalls Ursachen sein.
    • Treppenabgang: Hier kann Wasser eindringen, besonders in den Eckbereichen.
    2. Angebote vergleichen: Achten Sie beim Vergleich der Angebote auf folgende Punkte:
    • Detaillierte Beschreibung der Maßnahmen: Was genau wird gemacht und warum?
    • Verwendete Materialien: Sulfatexschlämme, Sanierputz, Isolierbahn – sind diese für Ihr Problem geeignet?
    • Referenzen: Hat das Unternehmen Erfahrung mit ähnlichen Fällen?
    • Garantie: Welche Garantie wird auf die durchgeführten Arbeiten gegeben?
    3. Mögliche Sanierungsmaßnahmen:
    • Bohrlochverfahren: Injektion von Dichtungsmitteln in die Mauer, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubringen.
    • Abdichtung von außen: Freilegen der Kellerwand und Aufbringen einer neuen Abdichtung (Isolierbahn).
    • Innenabdichtung: Aufbringen von Sulfatexschlämme und Sanierputz.
    • Hohlkehlen: Anbringen von Hohlkehlen im Übergangsbereich Wand/Boden, um Spannungsrisse zu vermeiden.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsmessung durchführen, um das Ausmaß der Schäden genau zu bestimmen. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Angebote neutral bewertet und Ihnen bei der Auswahl der richtigen Maßnahmen hilft.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird nachträglich eingebracht. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Injektionsverfahren.
    Sickergrube
    Eine Sickergrube ist eine unterirdische Anlage, die Regenwasser oder Abwasser aufnimmt und versickern lässt. Sie kann undicht werden. Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Regenwasserversickerung.
    Sulfatexschlämme
    Sulfatexschlämme sind mineralische Dichtungsschlämme, die gegen Sulfatsalze beständig sind. Sie werden zur Abdichtung von Kellern verwendet. Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, mineralische Abdichtung, Sulfatbeständigkeit.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Er wird zur Sanierung feuchter Wände eingesetzt. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatten, Schimmelprävention.
    Bohrlochverfahren
    Das Bohrlochverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Anbringung einer Horizontalsperre. Dabei werden Löcher gebohrt und Dichtungsmittel injiziert. Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Horizontalsperre, Mauertrockenlegung.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist ein abgerundeter Übergang zwischen Wand und Boden. Sie dient zur Vermeidung von Spannungsrissen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dehnungsfuge, Rissbildung.
    Isolierbahn
    Eine Isolierbahn ist eine wasserdichte Folie oder Bitumenbahn zur Abdichtung von Bauwerken. Sie wird außen an Kellerwänden angebracht. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Bitumenbahn, Kellerabdichtung.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich durch Injektionsverfahren oder durch das Einbringen von Blechen oder Folien in das Mauerwerk eingebracht. Eine defekte oder fehlende Horizontalsperre ist eine häufige Ursache für feuchte Keller.
    2. Was bedeutet "Abdichtung von außen"?
      Die Abdichtung von außen bedeutet, dass die Kellerwand von außen, also erdberührt, freigelegt und mit einer wasserdichten Schicht versehen wird. Diese Schicht kann aus Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralischen Dichtungsschlämmen bestehen. Diese Methode ist aufwendiger, aber oft die effektivste, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Was ist Sanierputz und wozu dient er?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der in der Lage ist, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Er enthält Poren, die die Verdunstung von Feuchtigkeit ermöglichen und so die Austrocknung des Mauerwerks fördern. Sanierputz wird oft in Kombination mit anderen Sanierungsmaßnahmen eingesetzt, um das Raumklima zu verbessern und Schimmelbildung vorzubeugen.
    4. Was ist das Bohrlochverfahren?
      Das Bohrlochverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Anbringung einer Horizontalsperre. Dabei werden in regelmäßigen Abständen Löcher in das Mauerwerk gebohrt und ein Dichtungsmittel (z.B. Kunstharz) unter Druck injiziert. Das Dichtungsmittel verteilt sich im Mauerwerk und bildet eine wasserundurchlässige Schicht.
    5. Was sind Sulfatexschlämme?
      Sulfatexschlämme sind mineralische Dichtungsschlämme, die besonders widerstandsfähig gegen Sulfatsalze sind. Sulfatsalze können im Erdreich vorkommen und das Mauerwerk angreifen. Sulfatexschlämme werden daher oft bei der Sanierung von Kellern eingesetzt, um das Mauerwerk vor Schäden durch Sulfatsalze zu schützen.
    6. Warum sind Hohlkehlen wichtig?
      Hohlkehlen sind abgerundete Übergänge zwischen Wand und Boden. Sie dienen dazu, Spannungsrisse in diesem Bereich zu vermeiden. Spannungsrisse können entstehen, wenn sich das Mauerwerk und die Bodenplatte unterschiedlich ausdehnen oder zusammenziehen. Hohlkehlen verteilen die Spannungen gleichmäßiger und verhindern so Risse.
    7. Was ist Sickerwasser?
      Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Regen, Schmelzwasser oder Grundwasser entstehen. Sickerwasser kann in den Keller eindringen, wenn die Abdichtung des Kellers beschädigt oder unzureichend ist.
    8. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder der Decke. Es kann auch einen muffigen Geruch verursachen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man die betroffenen Stellen von einem Fachmann untersuchen lassen, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung einzuleiten.
    • Keller abdichten: Methoden im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsverfahren für Keller.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden: Ursachen und Folgen
      Wie Feuchtigkeit in Gebäude eindringt und welche Schäden entstehen können.
    • Richtig lüften im Keller: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Bausachverständiger: Wann ist er sinnvoll?
      Die Rolle eines Bausachverständigen bei der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
  7. Kellerabdichtung: Baufehler Treppe & fehlende Außenabdichtung
    vermutlich "der" klassische Baufehler
    "die" Treppe ist doch sicher auf Erdreich gegründet? ... "Außenabdichtung" im Bereich der Roten Stellen (Nass) vermutlich "Null"?
    "alles" was Sie hier vorhaben wird das anstehende Wasser "nur" umleiten ... "ja" klar die Sickergrube "aber" was ich auf den Foto's entdeckt habe ist doch diese Kellertreppe ziemlich überdacht? ... "können" Sie mal ein paar Fotos vom Austritt der Treppe bzw. von der Situation machen ... "ich" denke man muss bei der Rückseite der Treppe ansetzen ... "der" Keller ist doch mit Betonsteinen rausgemauert? "nein" die Sanierungsvorschläge werden "das" Problem nicht lösen (!)
  8. Keller feucht: Treppe, Sickergrube & Außenabdichtung prüfen
    weitere Infos
    Hallo, Danke schon für die Antwort.
    Die Treppe ist zum größten Teil nicht überdacht, nur ca. 1/4 durch die Terrasse und und ca. 2/3 durch einen Balkon, der aber weitere 2,5 m über Terrassenniveau liegt. Es kann also schon "genug" Regenwasser hinunterlaufen. Aber es "steht" nie in der Grube.
    Die Treppe ist vermutlich aus Beton direkt auf's Erdreich gegossen, schon wegen der individuell geformten Krümmung im unteren Bereich. Und wie es mit der Außenabdichtung aussieht  -  das wüsste ich auch gerne 🙂
    Links neben der Treppe steht die Nachbar-Doppelhaushälfte, oben direkt die Rasenfläche. Der Keller ist gemauert.
    Für mich gibt's eigentlich drei Möglichkeiten: Das Wasser kommt kapillar von unten
    • Das Wasser kommt unten-seitlich von der Sickergrube
    • Es kommt auch noch Wasser seitlich vom Garten  -  wobei das eher auszuschließen ist, da der Wasseraustritt sich überall nur im Bodenbereich zeigt
    • jbawolter
  9. Kellerabdichtung: Türanschluss und Tauwasser als Ursache?
    Foto von Edmund Bromm
    Ist es auszuschließen, dass hier sowohl Tauwasser als auch eine Undichtigkeit der Anschlüsse zur Türe ein Problem sind
    Ich denke es ist keine Abdichtung von außen am Türanschluss und daher kommt ein Problem.
    Außerdem erscheint mir die Form der Durchfeuchtung auf Tauwasser hinzuweisen. Natürlich im Zusammenhang mit der Durchfeuchtung.
    Ich kenne keinen Keller wo jemals eine Abdichtung zwischen dem Podest der Außenseite und der Türe ausgeführt worden ist.
    Selbstredend habe ich nur mit Bauschäden zu tun und werde nie gerufen, wenn alles in Ordnung ist.
    Und was Sie möglicherweise auch nicht sehen ist wie das Wasser bei extremen Regen unten steht, weil man selten bei starken Regen vor die Türe zum nachschauen geht. Dies sollte jedoch öfter gemacht werden, denn nur so kann man erkennen was Sache ist.
  10. Keller sanieren: Horizontalsperre, Bohrlochverfahren & Abdichtung
    Folgende Arbeiten werden nun durchgeführt
    Hallo, für diejenigen, die das Thema interessiert, hier eine kurze Beschreibung der Arbeiten, die wir nun in Auftrag gegeben haben (mit Bezug auf die unter obigem Link veröffentlichte Skizze):
    • Horizontalsperre im Bohrlochverfahren:
    • Wand 1  -  2 m von der Ecke
    • Wand 2  -  bis 1 m neben Tür, inkl. Neuverfüllung der Türschwelle
    • Wand 3  -  komplett inkl. Neuverfüllung der Türschwelle
    • Wand 4  -  komplett
    • Wand 5  -  1 m von der Ecke
    • Wand 6  -  komplett aufsteigend entlang dem Treppenverlauf
    • Wand 7  -  komplett aufsteigend entlang dem Treppenverlauf
    • Vertikalsperre im Bohrlochverfahren
    • in der Ecke von Wand 3 und 4, um den Wandbereich unter der Treppe vollständig abzuschließen
    • Erstellung und Verfüllung einer Hohlkehle, um das im Bodenbereich eindringende Wasser zu stoppen (sollte bereits durch die Horizontalsperre gewährleistet sein, hier nur zur 100 %-igen Sicherheit)
    • Wand 2  -  im Türbereich
    • Wand 3  -  komplett
    • Wand 4  -  komplett
    • Innenabdichtung der Wand mit Sulfatexschlämme und Neuverputz mit Sanierputz
    • Wand 4  -  komplett
    • Wand 3  -  komplett
    • Untergrundbehandlung (Kiesol) und Neuverputz mit Normalputz im Bereich der Schadstellen an Wand 1,2 und komplett an den Außenwänden 6 und 7. Eine Abdichtung der Wand mit Sulfatexschlämme halten wir hier nicht für notwendig, da die Wände durch die Horizontalsperren von unten trocken gelegt sein sollten und auf der Rückseite der Wände kein Erdkontakt besteht.
    • jbawolter
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchter Keller sanieren: Ursachen, Angebote & Abdichtung
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines feuchten Kellers und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Eine fehlende Außenabdichtung im Bereich der Kellertreppe wird als möglicher Baufehler identifiziert. Die korrekte Ausführung einer Horizontalsperre im Bohrlochverfahren sowie die Abdichtung von Türanschlüssen sind entscheidend. Zudem wird die Rolle von Tauwasser bei der Durchfeuchtung diskutiert.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Kellerabdichtung: Baufehler Treppe & fehlende Außenabdichtung kann eine auf Erdreich gegründete Treppe ohne ausreichende Außenabdichtung zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Es ist wichtig, die Abdichtung im Bereich der Treppe zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.
  14. ✅ Zusatzinfo:
    Im Beitrag Keller feucht: Treppe, Sickergrube & Außenabdichtung prüfen wird die Bedeutung der Sickergrube und der Regenwasserableitung von der Treppe hervorgehoben. Auch wenn kein Wasser in der Grube steht, kann eindringendes Wasser die Ursache für den feuchten Keller sein.
  15. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Die durchgeführten Arbeiten umfassen eine Horizontalsperre im Bohrlochverfahren, die Neuverfüllung der Türschwelle sowie die Erstellung einer Vertikalsperre. Details dazu finden sich im Beitrag Keller sanieren: Horizontalsperre, Bohrlochverfahren & Abdichtung. Es ist ratsam, bei der Sanierung auf Sanierputz und Sulfatexschlämme zu setzen.
  16. 👉 Handlungsempfehlung:
    Um die Ursache des feuchten Kellers zu identifizieren, sollten die Außenabdichtung der Treppe, die Funktion der Sickergrube und die Abdichtung der Türanschlüsse überprüft werden. Angebote für eine Horizontalsperre im Bohrlochverfahren sollten eingeholt und verglichen werden. Die Informationen aus den Beiträgen Kellerabdichtung: Türanschluss und Tauwasser als Ursache? und Keller sanieren: Horizontalsperre, Bohrlochverfahren & Abdichtung können bei der Planung der Sanierung hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Horizontalsperre, Sickergrube, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Horizontalsperre, Sickergrube, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Horizontalsperre, Sickergrube, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen erkennen, Angebote vergleichen & Sanierung richtig planen?
Suche nach: Feuchter Keller: Sanierung richtig planen
Suche nach: feuchter Keller, Keller sanieren, Keller abdichten, Horizontalsperre, Sickergrube, Feuchtigkeitsschäden, Sanierputz, Bohrlochverfahren, Abdichtung Keller
