Perimeterdämmung kleben unter 5°C: Welcher Kleber ist geeignet? Tipps & Hinweise
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, Perimeterdämmung bei niedrigen Temperaturen (unter 5°C) zu verkleben. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung der Verarbeitungstemperaturen der Klebstoffe, wie im Beitrag Capatect Perimeterdämmung: Verarbeitungstemperatur beachten! hervorgehoben wird. Es wird betont, dass die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen während der Verarbeitung und Trocknungsphase nicht unter +2°C sinken dürfen. Die Auswahl des richtigen Klebers ist entscheidend für eine dauerhafte und sichere Montage der Dämmplatten im Aussenbereich.
gibt es einen Kleber für Perimeterdämmung, der bei unter 5 ° verwendet werden kann?
Bin für jeden Ratschlag dankbar!
Markus
🔴 KRITISCH: Keine Verarbeitung von Klebern unterhalb der vom Hersteller angegebenen Mindestverarbeitungstemperatur – insbesondere bei Perimeterdämmung, da Frost während der Aushärtung die Haftung irreversibel zerstört und Wassereintritt in die Bauwerksabdichtung ermöglicht.
🔴 KRITISCH: Der Untergrund (Fundamentwand/Baugrund) muss nicht nur frostfrei, sondern auch trocken und mindestens 5 °C warm sein – Lufttemperatur allein ist kein ausreichendes Kriterium.
⚠️ WICHTIG: Spezialkleber für niedrige Temperaturen (z. B. Winter- oder 2K-PURAbk.-Kleber) erfordern zwingend Vorwärmung, exakte Einhaltung der Lagerbedingungen (frostfrei) und Hersteller-genaue Nachbehandlungszeiten – Abweichungen führen zu Haftungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Mechanische Befestigung (z. B. Dämmstoffdübel) darf niemals als Ersatz für fehlende Kleberhaftung dienen, sondern nur als ergänzende Sicherung – nur in Kombination mit zugelassenem Kleber und nach Herstellerfreigabe.
Ich empfehle, bei der Auswahl des Klebers für Perimeterdämmung unter 5°C folgende Punkte zu beachten:
- Spezialkleber: Achten Sie auf Klebstoffe, die explizit für niedrige Temperaturen geeignet sind. Diese sind oft als "Winterkleber" oder "Frostkleber" gekennzeichnet.
- Herstellerangaben: Lesen Sie die technischen Datenblätter des Klebstoffs sorgfältig durch. Dort finden Sie Informationen zum optimalen Temperaturbereich und zur Verarbeitung.
- Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und frostfrei sein. Entfernen Sie Eis, Schnee und lose Partikel.
- Verarbeitungshinweise: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau. Eventuell muss der Kleber vor der Verarbeitung aufgewärmt werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen kann zu mangelhafter Haftung und somit zu Schäden an der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Fachhandel nach einem geeigneten Kleber und lassen Sie sich ausführlich beraten.
Der Nutzer Markus fragt nach einem geeigneten Kleber für Perimeterdämmung bei Temperaturen unter 5 °C. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Frage, da die meisten Kleber für diesen Bereich eine Mindestverarbeitungstemperatur von +5 °C bis +10 °C vorschreiben. Eine Verarbeitung bei niedrigeren Temperaturen birgt erhebliche Risiken für die Haftung und die langfristige Funktionsfähigkeit der Dämmung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines ungeeigneten Klebers bei unter 5 °C kann zu einer unzureichenden Aushärtung führen. Dies resultiert in mangelnder Haftung, Hohlräumen und potenziellen Wassereintritt, was die gesamte Bauwerksabdichtung gefährdet. Frost während der Aushärtung kann den Kleber zerstören.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Winterkleber oder 2K-PUR-Kleber, die für tiefere Temperaturen ausgelegt sind. Diese sind jedoch oft teurer und erfordern eine genaue Beachtung der Herstellervorgaben bezüglich Untergrundtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Aushärtezeit. Auch die Lagerung des Klebers muss frostfrei erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor dem Kleberkauf zwingend die technischen Merkblätter der Hersteller (z.B. BASF, Sika, PCI) und wählen Sie ein Produkt, das explizit für Temperaturen unter 5 °C zugelassen ist. Lassen Sie sich idealerweise von einem Fachhändler für Bauchemie oder einem Sachverständigen für Abdichtungstechnik beraten. Prüfen Sie zudem, ob eine mechanische Befestigung (z.B. Dämmstoffdübel) als zusätzliche Sicherung erforderlich ist.
Die Frage nach einem Kleber für Perimeterdämmung bei Temperaturen unter 5 °C betrifft ein kritisches bauphysikalisches und verarbeitungstechnisches Thema, da niedrige Temperaturen die Aushärtung, Haftfestigkeit und Langzeitstabilität von Klebstoffen massiv beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Klebern unterhalb der vom Hersteller angegebenen Mindestverarbeitungstemperatur führt häufig zu unzureichender Haftung, erhöhtem Risiko von Delamination, Feuchteeintrag hinter der Dämmung und damit zu schwerwiegenden Schäden wie Kellerfeuchte, Schimmelbildung oder statischer Entlastung der Fundamentwand.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültig "geeigneten" Kleber für Dauereinsatz unter 5 °C – vielmehr sind einzelne Spezialprodukte nur für kurzfristige Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen zugelassen, stets unter strenger Einhaltung von Vorwärmung, Untergrundtrockenheit und Nachbehandlung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Kleberauswahl, sondern auch die Temperatur des Untergrunds (nicht nur der Luft), die relative Luftfeuchte, die Trockenheit der Bauteiloberfläche und die Nachbehandlungsdauer – alle müssen den Herstellerangaben entsprechen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Verarbeitbarkeit bei Kälte ist vollkommen berechtigt und entspricht den aktuellen Richtlinien der Fachvereinigung Bauwerksabdichtung (FBB) und der DINAbk. 18195.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "anderer Kleber" könne die physikalischen Grenzen der Polymerisation bei Kälte überwinden, ist technisch falsch – niedrige Temperaturen verlangsamen oder unterbrechen chemische Reaktionen, unabhängig vom Klebertyp.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb, um vor Ort Temperatur- und Feuchtebedingungen zu messen, geeignete Systeme zu prüfen und die Verarbeitung unter bauteilgerechten Bedingungen sicherzustellen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Verarbeitung unter 5 °C grundsätzlich mit erheblichen Risiken für Haftung, Aushärtung und langfristige Dichtigkeit verbunden ist – und dass Herstellerangaben strikt eingehalten werden müssen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont praktische Verarbeitungshinweise (z. B. Aufwärmen des Klebers), DeepSeek unterstreicht zusätzliche technische Anforderungen (Untergrundtemperatur, Luftfeuchte, mechanische Befestigung), während Qwen den fachlichen Fokus auf bauphysikalische Grenzen der Polymerisation legt und klare Vorgaben zur Untergrundtemperatur formuliert.
➕ Ergänzung: DeepSeek benennt konkret Hersteller (BASF, Sika, PCI) und erwähnt die Notwendigkeit frostfreier Lagerung; Qwen ergänzt die Bezugnahme auf DIN 18195 und FBB-Richtlinien sowie die klare Trennung von "Luft-" und "Untergrundtemperatur" – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit der Empfehlung "Fragen Sie im Fachhandel nach einem geeigneten Kleber" eine prinzipielle Verfügbarkeit eines "allgemein geeigneten" Produkts – Qwen widerspricht dies klar und korrekt: "Es gibt keine allgemeingültig geeigneten Kleber für Dauereinsatz unter 5 °C". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek geforderte Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder geprüften Abdichtungsfachbetrieb ist die einzige verbindliche Sicherstellung für eine fehlerfreie Ausführung – GoogleAIs Verweis auf Fachhandelsberatung reicht bei diesem Risikoniveau nicht aus.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Risikoeinschätzung ✅ Alle Modelle bewerten Verarbeitung unter 5 °C als kritisch mit Risiko für Haftungsversagen, Feuchteeintrag und Dämmversagen. Untergrundtemperatur ✅ Einheitlicher Konsens: Nicht nur Luft-, sondern vor allem Untergrundtemperatur ≥ 5 °C erforderlich – Frostfreiheit allein ist unzureichend. Produktauswahl ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Spezialkleber (Winter-/2K-PUR), Qwen betont jedoch die systembedingten Grenzen: Kein Kleber überwindet physikalisch die Hemmung der Polymerisation bei Kälte – nur kurzfristige, herstellerspezifische Zulassungen möglich. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit die Konsultation von Sachverständigen oder geprüften Fachbetrieben; GoogleAI verweist nur auf Fachhandel – der strengere Konsens (Fachprüfung vor Ort) gilt. Normative Einordnung ✅ Qwen nennt DIN 18195 und FBB-Richtlinien explizit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Normen – Konsens ergibt sich aus der inhaltlichen Übereinstimmung mit diesen Regelwerken. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Klebearbeiten unter 5 °C am Perimeter, solange keine bauteil- und wetterbedingte Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachmann erfolgt hat – darunter fallen Temperaturmessung an Wand und Boden, Feuchteprüfung sowie Abgleich mit dem technischen Merkblatt des ausgewählten Systems.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Aushärtung durch Untertemperatur Irreversibler Haftungsverlust → Delamination, Hohlräume, Wassereintritt in Keller 🔴 Risiko Frost während der Aushärtephase Zerstörung der Klebermatrix → sofortiges Versagen der Dämm-Bauteil-Verbindung 🔴 Risiko Nicht geprüfte Untergrundtemperatur (nur Lufttemperatur gemessen) Vermeintlich "zulässige" Verarbeitung bei gefrorenem oder kaltem Untergrund → Haftung bricht nach Wochen/Monaten 🔴 Risiko Verwendung von nicht zugelassenem "Winterkleber" ohne Herstellerfreigabe für Perimeter Keine Haftung auf Beton/Strangguss → Systemversagen ohne Gewährleistungsanspruch 🔴 Risiko Fehlende mechanische Ergänzungsbefestigung bei nicht sicherstellbarer Kleberhaftung Abgleiten oder Ablösen der Dämmplatten vor Aushärtung → Nacharbeit mit Kosten- und Zeitverzug ✅ Chance Gezielte Nutzung zugelassener 2K-PUR-Systeme mit kurzer Aushärtezeit Realisierung von Perimeterdämmung auch bei kaltem Wetter – mit dokumentierter Prozesssicherheit ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Beratung durch zertifizierten Fachbetrieb Individualisierte Planung mit Messung und Dokumentation → Gewährleistungssicherheit und Haftungsnachweis ✅ Chance Verwendung normgerechter Systeme (DIN 18195-konform) Kein Widerspruch zu Prüfzeugnissen → Planungssicherheit für Architekten, Bauherren und Versicherungen ✅ Chance Integration von Wetterpufferzeiten in Bauablaufplanung Vermeidung von Notfallmaßnahmen → Kostensicherheit und termingerechte Fertigstellung ✅ Chance Aktualisierung des Wissensstandes zu neuesten Klebersystemen (z. B. reaktionsbeschleunigte PUR) Langfristige Prozessoptimierung für Winterbaustellen – auch bei Perimeter Orientierungshilfen
- Sofortige Temperaturmessung vor Ort: Messen Sie vor jeder Klebearbeit die Temperatur direkt an der Fundamentwand und im Baugrund – nicht nur in der Luft – mit einem kalibrierten Oberflächen- und Bohrlochthermometer.
- Herstellermerkblatt prüfen und dokumentieren: Laden Sie das aktuelle technische Merkblatt des gewählten Klebers (z. B. von Sika, BASF oder PCI) herunter, prüfen Sie die explizite Zulassung für Perimeterdämmung unter 5 °C und notieren Sie alle Randbedingungen (Untergrundtemp., Luftfeuchte, Nachbehandlungszeit).
- Geprüften Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach FBB oder DIBtAbk. geprüften Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – nicht den allgemeinen Baustoffhandel – für eine Vor-Ort-Begutachtung und Ausführungsüberwachung.
- Kleber frostfrei lagern und ggf. vorwärmen: Lagern Sie den Kleber 24 Stunden vor Verarbeitung in einem beheizten Raum (mindestens 15 °C); bei 2K-Systemen prüfen Sie zusätzlich die Temperatur beider Komponenten vor Mischung.
- Mechanische Befestigung als Notfallplan: Halten Sie Dämmstoffdübel und geeignetes Bohrgerät bereit – nur als ergänzende Maßnahme bei systemkonformer, herstellerfreigegebener Kombination aus Kleber und Dübel.
- Wetterpuffer in Bauzeitplan einbauen: Planen Sie mindestens 3–5 Tage Pufferzeit ein, um Klebearbeiten bei Wetterumschwung ohne Risiko verschieben zu können – ohne Nachbesserungskosten.
- Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Typische Anwendungsbereiche sind Kellerwände und Bodenplatten.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmefluss zu reduzieren. Dämmstoffe werden in der Bauindustrie eingesetzt, um Gebäude vor Wärmeverlusten im Winter und vor Überhitzung im Sommer zu schützen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit - Klebstoff
- Ein Klebstoff ist ein Stoff, der dazu dient, zwei oder mehr Materialien miteinander zu verbinden. Klebstoffe werden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, darunter auch in der Bauindustrie.
Verwandte Begriffe: Haftung, Adhäsion, Kohäsion - Frostkleber
- Ein Frostkleber ist ein spezieller Klebstoff, der auch bei niedrigen Temperaturen eine gute Haftung gewährleistet. Frostkleber werden häufig für die Verklebung von Dämmstoffen im Außenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Winterkleber, Kältekleber, Spezialkleber - Technische Datenblätter
- Technische Datenblätter sind Dokumente, die detaillierte Informationen über die Eigenschaften und die Verarbeitung eines Produkts enthalten. Sie sind eine wichtige Informationsquelle für Fachleute und Heimwerker.
Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt, Spezifikation - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Verklebung oder Beschichtung vorzubereiten. Dazu gehören beispielsweise das Reinigen, Entfetten und Aufrauen des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Voranstrich, Grundierung
- Welche Arten von Klebstoffen eignen sich für Perimeterdämmung bei niedrigen Temperaturen?
Es gibt spezielle Winterkleber oder Frostkleber, die für den Einsatz bei Temperaturen unter 5°C entwickelt wurden. Diese Klebstoffe haben eine spezielle Zusammensetzung, die eine gute Haftung auch bei Kälte gewährleistet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und technischen Datenblätter. - Muss ich den Untergrund speziell vorbereiten, wenn ich bei niedrigen Temperaturen Perimeterdämmung verklebe?
Ja, der Untergrund muss unbedingt sauber, trocken und frostfrei sein. Entfernen Sie Eis, Schnee, lose Partikel und eventuelle Verunreinigungen. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für eine gute Haftung des Klebstoffs. - Kann ich jeden Perimeterdämmstoff bei niedrigen Temperaturen verkleben?
Grundsätzlich ja, aber die Wahl des Klebstoffs muss auf den jeweiligen Dämmstoff abgestimmt sein. Einige Dämmstoffe erfordern spezielle Klebstoffe, die auch bei niedrigen Temperaturen eine gute Haftung gewährleisten. Informieren Sie sich beim Hersteller des Dämmstoffs oder im Fachhandel. - Was passiert, wenn der Klebstoff bei niedrigen Temperaturen nicht richtig haftet?
Eine mangelhafte Haftung des Klebstoffs kann dazu führen, dass sich die Dämmplatten lösen oder verrutschen. Dies beeinträchtigt die Dämmwirkung und kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen. Im schlimmsten Fall müssen die Dämmplatten erneut verklebt werden. - Gibt es Alternativen zum Verkleben von Perimeterdämmung bei niedrigen Temperaturen?
Ja, es gibt auch mechanische Befestigungsmethoden wie Dübel oder Schrauben, die bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden können. Diese bieten eine zusätzliche Sicherheit, insbesondere wenn die Verklebung aufgrund der Witterungsbedingungen schwierig ist. - Wie lange dauert es, bis der Klebstoff bei niedrigen Temperaturen ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit des Klebstoffs kann bei niedrigen Temperaturen länger dauern als bei normalen Temperaturen. Beachten Sie die Herstellerangaben und planen Sie entsprechend mehr Zeit ein. Vermeiden Sie es, die Dämmplatten während der Aushärtezeit zu belasten. - Welche Schutzkleidung sollte ich bei der Verarbeitung von Klebstoffen bei niedrigen Temperaturen tragen?
Tragen Sie Handschuhe, um Ihre Hände vor dem Kontakt mit dem Klebstoff zu schützen. Bei Bedarf können Sie auch eine Schutzbrille tragen, um Ihre Augen vor Spritzern zu schützen. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs. - Kann ich die Perimeterdämmung auch bei Frost verkleben?
🔴 Gefahr: Das Verkleben von Perimeterdämmung bei Frost ist generell nicht empfehlenswert, da die Haftung des Klebstoffs stark beeinträchtigt sein kann. Wenn es unbedingt erforderlich ist, sollten Sie spezielle Frostkleber verwenden und die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau beachten. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
- Perimeterdämmung: Materialien im Vergleich
Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Perimeterdämmung? - Kellerwand abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie dichte ich meine Kellerwand richtig ab, bevor ich die Perimeterdämmung anbringen? - Dämmplatten richtig verkleben: Tipps und Tricks
Worauf muss ich beim Verkleben von Dämmplatten achten, um eine optimale Haftung zu erzielen? - Wärmebrücken vermeiden: So geht's
Wie kann ich Wärmebrücken bei der Perimeterdämmung vermeiden? - Dämmung im Winter: Worauf achten?
Besondere Herausforderungen und Lösungen für Dämmarbeiten in der kalten Jahreszeit.
Capatect ...
Capatect habe ich nach kurzem googlen gefunden. Dort steht in der Anleitung:
Verarbeitungstemperatur:
Während der Verarbeitung und in der
Trocknungsphase dürfen die Umgebungs und
Untergrundtemperaturen nicht unter
+ 2 °C absinken. Höchstzulässige Temperatur
+ 50 °C.
Nicht auf durch Sonne aufgeheizten
Flächen, auf gefrorenem Untergrund, oder
bei Regen arbeiten. -
Vielen Dank für den Tipp!
Vielen Dank für den Tipp! -
bitte
gern geschehen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung kleben unter 5°C: Kleberauswahl & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, Perimeterdämmung bei niedrigen Temperaturen (unter 5°C) zu verkleben. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung der Verarbeitungstemperaturen der Klebstoffe, wie im Beitrag Capatect Perimeterdämmung: Verarbeitungstemperatur beachten! hervorgehoben wird. Es wird betont, dass die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen während der Verarbeitung und Trocknungsphase nicht unter +2°C sinken dürfen. Die Auswahl des richtigen Klebers ist entscheidend für eine dauerhafte und sichere Montage der Dämmplatten im Aussenbereich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Anleitung zu Capatect-Klebern weist darauf hin, dass die Verarbeitungstemperatur nicht unter +2°C liegen darf (siehe Capatect Perimeterdämmung: Verarbeitungstemperatur beachten!). Dies ist besonders wichtig, um Frostschäden und eine mangelhafte Haftung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verklebung der Perimeterdämmung sollte unbedingt das technische Datenblatt des jeweiligen Bauklebers geprüft werden, um sicherzustellen, dass er für die gegebenen Temperaturen geeignet ist. Alternativ sollte man die Montage auf wärmere Tage verschieben, um optimale Bedingungen für die Verarbeitung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Dämmplatte, Kleber, Kälte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Fachgerechte Perimeterdämmung & Horizontalsperre …
- … einen Sachverständigen für Bauphysik, um die Abdichtung (weiße/schwarze Wanne) und Perimeterdämmung nach DINAbk. 18195 und Standort-Grundwasserlage zu validieren. …
- … Fordern Sie mindestens drei schriftliche Angebote für Beton C25/30, XPS-Perimeterdämmung (min. 100 mm), Horizontalsperre und Abdichtungsbahnen von Baustoffhändlern in der Eifel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
- … Holztreppe dämmen, Keller dämmen, Treppe isolieren, Wärmedämmung Treppe, Kellerdeckendämmung, Styropor, Dampfbremse, Kältebrücke …
- … Treppe über dem Keller liegt, handelt es sich um eine typische Kältebrücke. …
- … Befestigen Sie die Dämmplatten mit geeignetem Kleber oder Dübeln an der Kellerdecke. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- … Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Pflaster, Metallschiene, Terrassenpflaster, Regenwasser, Abdichtung, Schwitzwasser …
- … Stattdessen sprechen sie von einer Metallschiene, die den Kunstoffabschluß der Perimeterdämmung abdecken soll. Als Gründe werden mit genannt, dass der Pflasterstein nicht …
- … Ich verstehe, dass es um die Frage geht, ob die Perimeterdämmung des Kellers mit Pflastersteinen überdeckt werden soll oder ob eine Metallschiene …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Kellerwand abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung …
- … Würde dennoch gerne wissen, ob es ausreicht, den Bitumenanstrich und die Perimeterdämmung nur oberhalb des Rohres aufzutragen oder eben auch darunter, wobei ich …
- … Perimeterdämmung: Bringen Sie Perimeterdämmplatten an, um die Wand zusätzlich vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung, WLG 035, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Abdichtung, Außenwand …
- … das Ganze nun wieder gedämmt werden. Zuvor war eine Sockel- / Perimeterdämmung 130 mm WLG 035 verbaut. …
- … Nun besteht die Möglichkeit kurzfristig Dämmplatten 120 mm in WLG 035 zu bekommen, was einer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.[br]Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- … Perimeterdämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Dämmplatte, Kleber, Kälte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Dämmplatte, Kleber, Kälte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung kleben unter 5°C: Welcher Kleber ist geeignet? Tipps & Hinweise
Suche nach: Perimeterdämmung: Kleben unter 5°C?
Suche nach: Perimeterdämmung, Dämmplatten, Kleber, Kälte, niedrige Temperaturen, Frost, Montage, Baukleber, Aussenbereich
