Weiße Wanne mit Drainage am Hang: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung einer Weißen Wanne mit Drainage bei einem Neubau in Hanglage. Dabei werden die Verantwortlichkeiten von Bauherren und Architekten, die Bedeutung eines Bodengutachtens und alternative Abdichtungsmethoden erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Erstellung des Leistungsverzeichnisses und die Haftung des Architekten.
Hallo, ich plane einen Neubau in Massivbauweise, Hanglage (durchschnittl. 20 Grad), am Fuße einer Erhebung. Der Keller soll teilweise als Einliegerwohnung genutzt werden, also beheizt. Baugrund- und Grundwasserverhältnisse waren unklar, daher wurde ein Bodengutachten durchgeführt. Der Bau entsteht in 2. Reihe, das Wohnhaus davor /Bestand liegt tiefer. Grund- oder Schichtwasser (Grundwasser, Schichtwasser) wurde nicht angetroffen, Grundwasserhorizont durchgehend in relev. Tiefer Aufgrund Topographie nicht mgl. Das Gutachten stellt fest, das man in Hanglage immer mit später auftretendem schichtwasser rechnen muss (Gruben werden ausgehoben etc.).
Empfehlung: Abdichtung gemäß DINAbk. 18195/04 in Verbindung mit Dränanlage gemäß DIN 4095 (Verzicht auf Flächenfilter). Ringdrainage und sichere Vorflut sind unverzichtbar slelbst bei WW=> In den Arbeitsraum eindr. Sickerwasser könnte nachteilig auf Stützmauer des Unterliegers oder dessen Keller wirken.
Da ich schon zu viele Leute mit feuchten Kellern gesehen habe und mir das ein Horror ist (insbesondere zum Vermieten), hielt ich eine WW bisher für die Lösung. Aus dem Forum hatte ich vorab entnommen, dass bei einer WW eine Drainage zusätzlich nicht mehr notwendig ist (dicht ist dicht)  -  somit scheint es bei mir eine Sondersituation zu sein? Bin nun etwas verunsichert, was diese Aussagen für meine Rohbauausschreibung bedeuten. Ich wäre neben der Frage, welche Strategie zu fahren ist (WW und Drainage  -  nur Drainage?) um ein paar Ratschläge, was ich insbesondere in der Ausschreibung beachten soll, sehr dankbar (verstehe, dass hinter jeder DIN und jedem Fachbegriff bestimmte Specs liegen, habe aber aus dem Forum doch entnommen, das ein paar zusätzliche Hinweise (Diffbremse, Ausbildung Fugen in WW, Isollierung) etc. nicht schaden können  -  solll ich solche Punkte in der Ausschreibung aufführen oder nach Unterschrift/Preis und vor Beginn klären?
Vielen Dank im Voraus, Julia
  • Julia
    🔴 KRITISCH: Weiße Wanne allein ist in Hanglage niemals ausreichend – eine funktionierende Ringdrainage oberhalb der Geländeoberkante nach DINAbk. 4095 ist zwingend erforderlich, um Hangwasser vor seinem Auftreffen auf die Wanne abzufangen.
    🔴 KRITISCH: Flächenfilter an der Drainage sind obligatorisch – ohne Filter droht Verstopfung durch Feinsedimente, was zum kompletten Versagen der Entwässerung und massivem Wassereintritt führt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Weiße Wanne muss mindestens der Beanspruchungsklasse W2-E oder W3-E nach DIN 18533 entsprechen, mit zertifizierter Fugenabdichtung (keine bloße Betonfuge) und nachweislich wasserundurchlässigem Beton nach WU-Richtlinie.
    ⚠️ WICHTIG: Die Vorflut der Drainage muss verbindlich nachgewiesen sein – z. B. Anschluss an eine rückstausichere Kanalisation oder ein geprüftes Versickerungssystem mit ausreichender Kapazität.
    ⚠️ WICHTIG: Für den beheizten Keller als Einliegerwohnung ist zwingend eine Dampfbremse im Aufbau erforderlich, um Tauwasserbildung und Schimmelpilzbildung zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie sich unsicher fühlen, welche Abdichtungsstrategie für Ihren Neubau in Hanglage die richtige ist. Ein Bodengutachten ist der erste wichtige Schritt. Da der Keller als Einliegerwohnung genutzt werden soll, ist eine zuverlässige Abdichtung besonders wichtig.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Ob eine Weiße Wanne in Ihrem Fall notwendig ist, hängt von den Ergebnissen des Bodengutachtens ab, insbesondere vom Grundwasserstand und der Wasserdurchlässigkeit des Bodens. Eine Drainage, insbesondere eine Ringdrainage, kann zusätzlich das Sickerwasser ableiten und den Druck auf die Kellerwände reduzieren. Ein Flächenfilter kann das Eindringen von Schmutzpartikeln in die Drainage verhindern.
    Ich empfehle Ihnen, die Empfehlungen des Bodengutachtens genau zu prüfen und mit einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten zu besprechen. Eine Rohbauausschreibung mit klaren Specs und Fachbegriffen ist wichtig, um vergleichbare Angebote zu erhalten. Achten Sie auf eine Diffbremse und korrekte Ausführung der Fugenabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und lassen Sie sich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Abdichtungsmethoden detailliert erläutern. Klären Sie die Frage der Gewährleistung und der Haftung im Schadensfall.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau in Hanglage mit teilweise beheiztem Keller, bei dem ein Bodengutachten vorliegt. Dieses Gutachten empfiehlt eine Abdichtung nach DIN 18195/04 mit Dränage nach DIN 4095, was auf eine wasserdruckhaltende Konstruktion hindeutet. Die Aussage des Gutachtens, dass in Hanglage stets mit später auftretendem Schichtwasser zu rechnen ist, ist fachlich korrekt und stellt eine wesentliche Grundlage für die Planung dar.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Weiße Wanne (WW) grundsätzlich eine dichte Konstruktion darstellt, ist richtig. Allerdings ist die Kombination mit einer funktionierenden Drainage in Hanglagen oft unverzichtbar, um den Wasserdruck auf die Wanne zu minimieren und die Standsicherheit des Hangs nicht zu gefährden. Die Sondersituation ergibt sich aus der Hanglage und der potenziellen Beeinträchtigung benachbarter Bauwerke.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18195/04 ist veraltet und wurde durch die DIN 18533 ersetzt. Für eine Weiße Wanne ist die Beanspruchungsklasse W2-E (mäßige Einwirkung von drückendem Wasser) oder W3-E (hohe Einwirkung) maßgeblich. Die Dränage nach DIN 4095 dient nicht der Abdichtung der Wanne, sondern der Ableitung von Sickerwasser, um den hydrostatischen Druck zu reduzieren. Ein Verzicht auf die Drainage könnte zu erhöhtem Wasserdruck und potenziellen Schäden an der Wanne führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Annahme, eine Weiße Wanne allein sei ausreichend. Ohne eine fachgerechte Drainage kann sich Stauwasser bilden, das zu Undichtigkeiten an Fugen, Durchdringungen oder Rissen führt. Zudem kann das abfließende Wasser die Stützmauer des unterliegenden Nachbarn schädigen, was zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachplaner für Bauwerksabdichtung (z.B. einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Abdichtungstechnik). Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach aktueller DIN 18533 erstellen, das die Weiße Wanne (W2-E oder W3-E) mit einer Ringdrainage nach DIN 4095 und einer gesicherten Vorflut kombiniert. In der Ausschreibung sollten Sie präzise die Ausführungsdetails wie Fugenausbildung (z.B. Fugenbänder), Diffusionsbremsen und die Qualität der Betonrezeptur (z.B. wasserundurchlässiger Beton nach WU-Richtlinie) festlegen. Klären Sie alle Details vor der Unterschrift des Bauvertrags, um spätere Nachträge und Kostensteigerungen zu vermeiden.
    Die Planungssituation beschreibt einen Neubau in Hanglage mit erhöhtem Sickerwasser-Risiko, obwohl im Bodengutachten kein aktueller Grundwasserhorizont nachgewiesen wurde – dies ist typisch für dynamische Hangwasserbildung, die sich erst nach Baumaßnahmen (z. B. Aushubarbeiten, Versiegelung, Veränderung des Geländeprofils) manifestiert.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine Weiße Wanne (WW) allein sei ausreichend, ist irreführend und gefährlich: WW schützt nur gegen hydrostatischen Wasserdruck, nicht gegen laterale Sickerwasserströme aus dem Hang, die über die Kellerwand oder -sohle eindringen können – insbesondere bei 20°-Hangneigung und fehlender natürlicher Vorflut.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "dicht ist dicht" ist technisch falsch: Eine WW ist keine Barriere gegen Sickerwasser, sondern eine wasserdichte Betonkonstruktion, die bei Druckwasser wirkt – sie bietet keinerlei Schutz vor kapillarem Aufstieg oder lateralem Sickerwasser, das über die Rückseite der Wand oder durch Fugen eindringt.
    ➕ Ergänzung: Die im Gutachten geforderte Ringdrainage gemäß DIN 4095 ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich – sie muss oberhalb der Kellerdecke, im Bereich der Geländeoberkante, verlegt sein, um Hangwasser abzufangen, bevor es auf die WW einwirkt; eine Drainage nur am Fundament ist unzureichend.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf Flächenfilter ist bei Hanglage hochriskant: Ohne Filter wird die Drainage durch Feinsedimente verstopft, was zu einem Versagen der gesamten Entwässerung führt – dies ist ein häufiger Grund für spätere Feuchteschäden trotz WW.
    ➕ Ergänzung: Für die Ausschreibung sind zwingend zu spezifizieren: 1) Ausführung der WW nach DIN 18195-4 mit mindestens Klasse WU2, 2) Fugenabdichtung mit zertifizierten Fugendichtungssystemen (keine bloße Betonfuge), 3) Dampfbremse im beheizten Kellerbereich zur Vermeidung von Tauwasser, 4) Nachweis der Drainage-Vorflut (z. B. Anschluss an öffentliche Kanalisation mit Rückstausicherung oder funktionierendes Versickerungssystem).
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um feuchte Keller bei Vermietung ist vollkommen berechtigt – insbesondere bei Einliegerwohnung mit Dauerbeheizung steigt das Risiko von Schimmelpilzbildung bei unzureichender Abdichtung und Entwässerung erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Ausschreibung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4004), der die konkrete Hangwassersituation, die Drainageausführung und die WW-Details prüft und eine verbindliche Planungsempfehlung abgibt – dies vermeidet teure Nachbesserungen und Haftungsrisiken später.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Eine Weiße Wanne allein ist in Hanglage nicht ausreichend – eine fachgerechte Drainage ist zwingend erforderlich.
    • Alle lehnen die Annahme "dicht ist dicht" ab und betonen die Grenzen der Weißen Wanne bei lateralem Sickerwasser und Hangwasser.
    • Alle identifizieren Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden als konkrete Folgen einer fehlerhaften Ausführung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Drainage" und "Ringdrainage", ohne konkrete Lagevorgabe; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass die Drainage oberhalb der Geländeoberkante (also nicht nur am Fundament) verlegt werden muss, um Hangwasser vorab abzufangen – Qwen macht dies besonders präzise.
    • GoogleAI nennt DIN 18195/04; DeepSeek und Qwen korrigieren klar: DIN 18195 ist veraltet, maßgeblich ist DIN 18533 (DeepSeek explizit) sowie WU-Richtlinie für Beton (Qwen ergänzt).
    • DeepSeek ergänzt das Risiko für benachbarte Bauwerke – insbesondere die Gefährdung der Stützmauer des unterliegenden Nachbarn durch ungesteuertes Ablaufen des Wassers.
    • Qwen ergänzt die spezifische Gefahr des kapillaren Aufstiegs und lateraler Sickerströme über die Rückseite der Wand, die WW nicht abdeckt – und fordert explizit die Dampfbremse für beheizte Keller.
    • Qwen und DeepSeek verlangen beide den Nachweis einer funktionierenden Vorflut – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert "Weiße Wanne kann notwendig sein, abhängig vom Bodengutachten"; DeepSeek und Qwen stellen klar: Bei Hanglage mit Sickerwasser-Risiko und beheiztem Keller ist die WW standardmäßig erforderlich – der Fokus liegt auf der Kombination mit Drainage, nicht auf der Optionalität der WW selbst.
    • GoogleAI erwähnt "Diffbremse" (vermutlich Tippfehler für Dampfbremse), ohne Kontext; Qwen konkretisiert deren zwingende Notwendigkeit im beheizten Keller – DeepSeek erwähnt sie nicht.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen getragen: WW als Standardvorgabe + Drainage mit genauer Lagevorgabe + Vorflutnachweis + Filter + Dampfbremse.
    • Die technisch präzisere und aktuellere Normenkenntnis liegt bei DeepSeek (DIN 18533) und Qwen (WU-Beton, Hangwasserdynamik).
    • GoogleAI liefert eine gute allgemeine Orientierung, aber keine fachliche Tiefe in Normen, Ausführungsdetails oder Hangspezifika.
    Notwendigkeit Weiße Wanne Grundsätzlich erforderlich für beheizten Keller in Hanglage – kein "Kann", sondern "Muss" bei Sickerwasserrisiko (DeepSeek, Qwen); GoogleAI zu vage.
    Notwendigkeit Ringdrainage Eindeutig zwingend – nicht optional; dient zur Reduzierung des Wasserdrucks vor dessen Einwirkung auf die Wanne (alle drei Modelle).
    Drainage-Lage ⚠️ GoogleAI: keine Spezifizierung; DeepSeek/Qwen: einhellig "oberhalb der Geländeoberkante" zur Hangwasserauffangung – fachlich richtiger Konsens.
    Flächenfilter Qwen & DeepSeek nennen Filter als zwingend; GoogleAI erwähnt nur "Flächenfilter kann Schmutzpartikel verhindern" – abgeschwächt; Konsens ist: zwingend erforderlich.
    Aktuelle Normen GoogleAI nennt DIN 18195/04 (veraltet); DeepSeek & Qwen korrigieren zu DIN 18533 (und WU-Richtlinie) – deutlicher Widerspruch zugunsten aktueller Normen.
    Dampfbremse im Keller ⚠️ Nur Qwen nennt sie explizit als zwingend; DeepSeek und GoogleAI nicht – jedoch logisch zwingend bei beheiztem Raum mit WW; Konsens durch fachliche Notwendigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausschreibung müssen sich an dem strengeren, sichereren Konsens von DeepSeek und Qwen orientieren – auch wenn GoogleAI weniger präzise ist. Die veraltete Normangabe und fehlende technische Tiefe machen GoogleAI allein unzureichend für die vertragliche Festlegung.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Ringdrainage oberhalb Gelände Massiver Wasserdruck auf Weiße Wanne → Fugenbrüche, Rissbildung, Wassereintritt in Keller
    🔴 Risiko Fehlender oder ungeeigneter Flächenfilter an Drainage Verstopfung der Drainage innerhalb weniger Jahre → komplettes Versagen der Entwässerung → Dauerfeuchte, Schimmel
    🔴 Risiko Kein nachgewiesener Vorflutanschluss (z. B. fehlende Rückstausicherung) Stauwasser bei Kanalstau → Rückstau in Drainage → Druckerhöhung gegen WW und Kellerboden
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse im beheizten Keller Tauwasser an kalter WW-Innenseite → Feuchtesubstrat für Schimmelpilze → Gesundheitsrisiko und Mietvertragsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Normen (DIN 18195) statt DIN 18533 / WU-Richtlinie Fehlende Normenkonformität → Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Sachverständige
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Planung durch Abdichtungssachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, Gewährleistungsabsicherung, klare Ausschreibung → kostengünstigere und sicherere Realisierung
    ✅ Chance Präzise Festlegung von Fugenbändern, Betonqualität und Drainageausführung in Ausschreibung Rechtssichere Vergleichbarkeit der Angebote, klare Haftungszuweisung, Minimierung von Nachtragsrisiken
    ✅ Chance Nutzung der Weißen Wanne als Tragsystem mit integrierter Abdichtung Keine zusätzliche Folienabdichtung nötig → weniger Fugen, weniger Angriffspunkte für Wasser → höhere Langzeitstabilität
    ✅ Chance Professionelle Drainageplanung mit Geländemodellierung (z. B. 3D-Entwässerungssimulation) Sicherer Nachweis der Vorflutkapazität, frühzeitige Erkennung von Staulagen, erhöhte Planungssicherheit
    ✅ Chance Gemeinsame Abstimmung mit Nachbarn zur Wasserabführung (z. B. Koordination mit Stützmauer) Vermeidung von Nachbarrechtsstreitigkeiten, langfristige Standsicherheit des Hangs, geringeres Versicherungsrisiko
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor der Ausschreibung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach ZDBAbk. oder VDI 4004), der ein verbindliches, DIN 18533-konformes Abdichtungskonzept inkl. Drainage-Lage, Vorflutnachweis und Fugendetaillösung erstellt.
    2. Ausschreibung präzisieren: Formulieren Sie in der Rohbauausschreibung explizit: "Weiße Wanne nach DIN 18533, Beanspruchungsklasse W3-E, Beton nach WU-Richtlinie, Fugenabdichtung mit zertifiziertem Fugenband, Ringdrainage oberhalb Geländeoberkante mit Flächenfilter und nachweisbarer Vorflut."
    3. Vorflut sichern: Klären Sie vor Baubeginn schriftlich mit der zuständigen Stadt- oder Landkreisverwaltung den Anschluss der Drainage an die öffentliche Kanalisation – inkl. Nachweis der Rückstausicherung oder Genehmigung eines geprüften Versickerungssystems.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie von allen Bieterfirmen den Nachweis der Fachkunde (z. B. Zertifikat nach DIN 18533), Referenzen zu Hangbauwerken und detaillierte Ausführungspläne für Fugen, Drainage und Dampfbremse.
    5. Dampfbremse prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse im beheizten Kellerbereich lückenlos verlegt und an allen Anschlussstellen (z. B. Rohrdurchführungen, Wand-Decken-Anschlüsse) dicht abgedichtet wird – mit Nachweis durch Luftdichtheitsprüfung.
    6. Filtermaterial dokumentieren: Verlangen Sie im Leistungsverzeichnis die Angabe der exakten Filtermaterialien (z. B. Quarzsand mit Kornverteilung nach DIN 18196) und den Nachweis der Verlegequalität (z. B. Verdichtungsmessung vor Drainageverlegung).
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Gebäudeabdichtung dient. Sie besteht aus speziellem Beton und wird so ausgeführt, dass kein Wasser eindringen kann. Weiße Wannen werden häufig bei Neubauten mit Keller in Gebieten mit hohem Grundwasserstand eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden und das Wasser ableiten. Drainagen werden häufig bei Neubauten mit Keller in Gebieten mit hohem Grundwasserstand oder Sickerwasser eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerwasser, Vorflut.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds, einschließlich der Grundwasserverhältnisse. Es ist wichtig, um die geeignete Abdichtungsstrategie für den Keller festzulegen und Bauschäden zu vermeiden. Das Gutachten gibt Auskunft über die Tragfähigkeit des Bodens, den Grundwasserstand und die Wasserdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Grundwasser, Tragfähigkeit.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das um das Gebäude herum verlegt wird, um Sickerwasser abzuleiten. Sie wird in einem Kiesbett verlegt und mit einem Filtervlies umhüllt, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern. Das Wasser wird dann zu einem Sammelpunkt geleitet und abgeleitet.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerwasser, Vorflut.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Regenwasser oder durch Grundwasser entstehen. Sickerwasser kann Kellerwände belasten und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine Drainage kann das Sickerwasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Grundwasser, Oberflächenwasser.
    Vorflut
    Die Vorflut ist der Ort, an dem das Drainagewasser abgeleitet wird. Das kann ein Kanal, ein Bach oder eine Versickerungsanlage sein. Die Vorflut muss ausreichend Kapazität haben, um das Drainagewasser aufzunehmen. Die Ableitung des Wassers muss genehmigt werden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerwasser, Kanalisation.
    Diffbremse
    Eine Diffbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird eingesetzt, um Kondensation und Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden. Die Diffbremse wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
    2. Wann ist eine Drainage notwendig?
      Eine Drainage ist notwendig, wenn Sickerwasser oder Grundwasser den Keller gefährden kann. Sie leitet das Wasser ab und reduziert den Druck auf die Kellerwände. Eine Ringdrainage um das Gebäude ist eine gängige Lösung.
    3. Was ist ein Bodengutachten und warum ist es wichtig?
    4. Was ist eine Diffbremse?
    5. Was ist eine Ringdrainage?
    6. Was ist ein Flächenfilter?
      Ein Flächenfilter ist eine Filterschicht, die vor der Drainage angebracht wird, um das Eindringen von Schmutzpartikeln in die Drainage zu verhindern. Er besteht aus einem wasserdurchlässigen Material, das die Drainage vor Verstopfung schützt. Der Flächenfilter sorgt für eine langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage.
    7. Was bedeutet Vorflut bei einer Drainage?
    8. Welche Alternativen gibt es zur Weißen Wanne?
      Alternativen zur Weißen Wanne sind z.B. die Schwarze Wanne (Bitumenabdichtung) oder die Braune Wanne (Dichtungsschlämme). Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den jeweiligen Gegebenheiten und den Empfehlungen des Bodengutachtens ab. Eine Kombination verschiedener Abdichtungsmethoden ist ebenfalls möglich.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zum korrekten Verlegen einer Drainage.
    • Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
      Vergleich der beiden Abdichtungsmethoden.
    • Grundwasserprobleme im Keller
      Tipps zur Behebung von Grundwasserproblemen im Keller.
    • Baugrunduntersuchung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Baugrunduntersuchung.
  2. Rückfrage: Fachkenntnis zur Weißen Wanne am Hang?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo
    Julia!
    Bist du Fachfrau / Architektin / Dipl.-Ing. / ähnliches?
  3. Planung Weiße Wanne: Bauherrin vs. Architekt – Aufgabenverteilung
    Meinst Du, weil..
    Hi, meinst Du, weil ich "ich plane" geschrieben habe? Nein, natürlich nicht, wie Du aus der Fragestellung ableiten konntest, ich bin Bauherrin mit Architekt, aber ohne Bauherr. Sollte vielleicht immer "wir" schreiben in Zukunft, dann stört's nicht weiter 🙂  -  also, mein Architekt und ich planen ...
    ... und wenn Du helfen kannst, wäre das klasse.
    Gruß, Julia
  4. Architektenleistung: LV-Erstellung und Haftung bei Neubau
    Hallo Julia!
    Die Fragen, die du da stellst (auch der Stein-Beitrag), sind eigentlich Sachen, die dir dein Architekt beantworten sollte. Bzw. ist schon gut, dass du dich schlau machst, aber die Leistungsverzeichnisse sollte wirklich ER aufstellen. Der Architekt haftet nämlich für seine Arbeiten und du nicht.
    Und ich glaube, du schulterst ein zu großes Bündel, wenn du das alles selbst machen willst.
    Nix für ungut  -  ich finde es Spitze, wenn Frau selbst Kopf gebraucht!
  5. Bauprojekt: Zusätzliche Ratschläge zur Architektenplanung
    Hi Haftung etc. ist vollkommen klar ich bin ...
    Hi, Haftung etc. ist vollkommen klar  -  ich bin auch bei kleineren Dingen der Meinung, dass es meist weiterhilft, verschiedene Ratschläge einzuholen, bevor man beginnt  -  und ein Bau gehört eher zu den größeren Projekten im Leben 🙂 Habe im Forum schon viele Beiträge gesehen, in denen die Meinung des Architekten durchaus gechallenged wurde (gerade zum Thema Stein)  -  wir sind ja alle nur Menschen  -  und ich würde gerne auch Varianten mit dem Architekt diskutieren können.
    Dankeschön vorab ... Gruß, Julia
  6. Erfahrungsaustausch: Drainage & Weiße Wanne bei Hanglage
    Bitte um Erfahrung zu o.g. Titel
    Hallo Rohbau-Experten,
    kann mir jemand basierend auf dem erfolgten Bodengutachten seine Sichtweise zur Frage Drainage und Weiße Wanne oder nur Drainage geben? Wäre hilfreich, würde ich gerne mit meinem Architekten diskutieren. Ausschreibung und LVAbk. erstellen wir gemeinsam.
    Vielen Dank für jede Hilfe,
    Julia
  7. Kritik: Mischformen & Tragwerksplanung bei Weißer Wanne
    ich glaub's nicht ...
    ich glaub's nicht dass das helfen würde.
    warum?
    1. es gibt keine neuen grundsatzerkenntnisse, die die Suchfunktion nicht zutagefördert
    2. solche mischformen (Warmwasser+drain. oder Warmwasser+Diffusionsbremse oder ...) sind nicht zu verallgemeinern
    3. gehört zum Thema "WW" ein befähigter Tragwerksplaner.
    btw:
    mit einigen aussagen (von dir oder vom Bodengutachter?) stimme ich überhaupt nicht
    überein. das wird "deinem" Tragwerksplaner (so oder so) ähnlich gehen  -  bedeutet:
    speziell in dieser topo wird individuell geplant und gebaut. und ob die Angaben des
    Baugrundgutachters passen, muss ebenfalls der Tragwerksplaner mitverantworten.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Weiße Wanne & Drainage am Hang: Kosten, Notwendigkeit für Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung einer Weißen Wanne mit Drainage bei einem Neubau in Hanglage. Dabei werden die Verantwortlichkeiten von Bauherren und Architekten, die Bedeutung eines Bodengutachtens und alternative Abdichtungsmethoden erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Erstellung des Leistungsverzeichnisses und die Haftung des Architekten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Architektenleistung: LV-Erstellung und Haftung bei Neubau wird betont, dass die Erstellung des Leistungsverzeichnisses in den Verantwortungsbereich des Architekten fällt, da dieser für seine Arbeit haftet.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauprojekt: Zusätzliche Ratschläge zur Architektenplanung unterstreicht die Wichtigkeit, verschiedene Meinungen einzuholen, bevor man mit einem Bauprojekt beginnt, selbst wenn ein Architekt involviert ist. Dies kann besonders bei komplexen Themen wie der Kellerabdichtung sinnvoll sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Kritik: Mischformen & Tragwerksplanung bei Weißer Wanne äußert Bedenken bezüglich der Verallgemeinerbarkeit von Mischformen bei der Bauwerksabdichtung und betont die Notwendigkeit eines befähigten Tragwerksplaners. Es wird auch auf mögliche Unstimmigkeiten mit den Angaben des Baugrundgutachters hingewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Bodengutachten gründlich zu prüfen und die Empfehlungen zur Drainage und Weißen Wanne mit dem Architekten zu diskutieren. Der Beitrag Erfahrungsaustausch: Drainage & Weiße Wanne bei Hanglage sucht nach Erfahrungen anderer Rohbau-Experten, um die Diskussion mit dem Architekten zu fundieren. Es ist ratsam, sich umfassend über die verschiedenen Optionen der Kellerabdichtung zu informieren, um die Baukosten zu optimieren und langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Drainage, Hanglage, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Drainage, Hanglage, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Drainage, Hanglage, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne mit Drainage am Hang: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Neubau?
Suche nach: Weiße Wanne & Drainage: Neubau am Hang
Suche nach: weiße Wanne, Drainage, Hanglage, Neubau, Kellerabdichtung, Bodengutachten, Ringdrainage, Sickerwasser, Grundwasser, Bauwerksabdichtung
