Feuchter Keller im Altbau: Schimmel entfernen, Ursachen finden & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung eines feuchten Kellers in einem 70 Jahre alten Altbau. Schimmelbefall wurde festgestellt, und die gesundheitlichen Auswirkungen sowie die Sanierungskosten sind zentrale Themen. Es wird betont, dass eine fachgerechte Analyse und Sanierung unerlässlich sind, um dauerhafte Lösungen zu erzielen. Die Art des Schimmels muss bestimmt werden, da nicht jeder Schimmelbefall gleich gesundheitsschädlich ist, wie im Beitrag Schimmelbefall: Toxizität und Gesundheitsgefährdung – Fachmeinung! erläutert wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
wir haben ein großes Problem. Der Keller unseres alten Hauses 70 J. alt, ist sehr feucht. Gestern bei 10 Grad 75-78 % LF. Die alte Farbe blättert von den Steinen, dahinter wird schwarzer (vermutlich) Schimmel sichtbar. Wir sind auch gesundheitlich angeschlagen. Jetzt möchten wir gerne wissen ob man dies dauerhaft beheben kann. Was würde eine Sanierung des Raumes kosten? Hierbei geht nur die Sanierung von innen! Außen kann Aufgrund der Lage nicht aufgegraben werden.
Würde es erst einmal helfen wenn ich die Steine blank kratze (Drahtbürste) und dann mit Alkohol die Steine abreibe um den Pilz zu töten?
Gibt es gute Sachverständige im Raum Steinfurt (NRW) die helfen können ohne auch was verkaufen zu wollen?
Sind etwas verzweifelt.
Danke
Christoph E.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf Eigenreinigung mit Drahtbürste und Alkohol – dies führt zur massiven Freisetzung toxischer Schimmelsporen und verschlimmert Gesundheitsrisiken sowie Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Keller nur mit FFP3-Atemschutzmaske und Schutzhandschuhen betreten – bis zur fachlichen Begutachtung ist der Raum als gesundheitsgefährdend einzustufen.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18026 oder DGS) vor jeder Sanierungsmaßnahme zwingend erforderlich – innenorientierte Lösungen ohne exakte Diagnose scheitern langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftmessung auf Schimmelsporen und mikrobiologische Probenahme des Befalls durch akkreditierten Laborpartner durchführen lassen – nicht auf bloßen Sichtbefund verlassen.
    🔴 Gefahr: Ein feuchter Keller mit Schimmelbildung stellt eine erhebliche Gefahr für die Bausubstanz und Ihre Gesundheit dar. Die hohe Luftfeuchtigkeit (75-78%) bei niedrigen Temperaturen (10 Grad) deutet auf ein schwerwiegendes Problem hin.
    • Ursachenforschung: Ein Sachverständiger sollte die Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder ein Rohrbruch.
    • Schimmelbeseitigung: Der Schimmel muss fachgerecht entfernt werden. Eine oberflächliche Behandlung mit Alkohol ist in der Regel nicht ausreichend.
    • Sanierung: Je nach Ursache der Feuchtigkeit sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Dies kann die Abdichtung der Kellerwände, die Installation einer Drainage oder die Verbesserung der Belüftung umfassen.
    • Gesundheitliche Bewertung: Lassen Sie Ihre gesundheitlichen Beschwerden von einem Arzt abklären, um mögliche Zusammenhänge mit der Schimmelbelastung zu untersuchen.
    Die beschriebene Vorgehensweise mit Drahtbürste und Alkohol ist ungeeignet und kann die Situation sogar verschlimmern, da Schimmelsporen aufgewirbelt und verteilt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbeseitigung in Steinfurt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem 70 Jahre alten Altbau mit sichtbarem Schimmelbefall und gesundheitlichen Beschwerden der Bewohner. Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 75-78% bei 10 Grad Celsius liegt deutlich über dem kritischen Bereich von 60% und begünstigt Schimmelwachstum. Die gesundheitlichen Symptome der Bewohner sind ein ernstzunehmender Hinweis auf eine mögliche Schimmelbelastung der Raumluft.
    🔴 Gefahr: Der sichtbare schwarze Schimmel stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar, insbesondere bei bereits bestehenden Beschwerden. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen, Allergien und chronische Entzündungen auslösen. Eine Eigenreinigung mit Drahtbürste und Alkohol ist kontraproduktiv, da sie Sporen aufwirbelt und die Kontamination nur oberflächlich behandelt, ohne die Ursache zu beseitigen.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Methode mit Drahtbürste und Alkohol ist fachlich falsch und gefährlich. Alkohol tötet zwar oberflächlichen Schimmel ab, dringt aber nicht in das Mauerwerk ein. Zudem werden durch das Bürsten Sporen freigesetzt, die sich in der Raumluft verteilen und die Belastung verschlimmern. Eine professionelle Schimmelsanierung erfordert staubdichte Absperrungen, Industriestaubsauger mit HEPA-Filter und spezielle Biozide.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Feuchtigkeit muss vor jeder Sanierung geklärt werden. Mögliche Quellen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, undichte Kelleraußenwände, defekte Drainagen oder Kondenswasserbildung durch unzureichende Dämmung. Eine Sanierung von innen ohne Abdichtung von außen ist nur mit einer Kellersanierung nach dem Prinzip der Kapillarsperre oder einer Innendämmung mit mineralischen Platten möglich, was jedoch hohe Kosten verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Keller nur mit Atemschutzmaske (FFP3) und Schutzhandschuhen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelsachverständigen oder Baufeuchteexperten (z.B. über den Verband der Bausachverständigen oder die Deutsche Gesellschaft für Mykologie). Lassen Sie eine Raumluftmessung auf Schimmelsporen durchführen. Für die Sanierung ist ein Fachbetrieb für Kellersanierung notwendig, der eine fachgerechte Trockenlegung und Schimmelbeseitigung durchführt. Die Kosten für eine Innensanierung liegen je nach Größe und Schweregrad zwischen 5.000 und 20.000 Euro. Meiden Sie den Keller bis zur fachlichen Begutachtung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem 70 Jahre alten Gebäude mit messbar hoher Luftfeuchtigkeit (75–78 % bei 10 °C), sichtbarem Schimmelbefall unter abblätternder Farbe sowie gesundheitlichen Beschwerden der Bewohner – ein klassisches Bild für ein schwerwiegendes Feuchteschadens- und Schimmelpilzrisiko.
    🔴 Gefahr: Schwarzer Schimmel (z. B. Stachybotrys chartarum) kann bei langfristiger Exposition zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen führen – insbesondere bei immunsupprimierten Personen, Kindern oder Allergikern – von Atemwegsreizungen bis hin zu toxischen Wirkungen; zudem weist die hohe Luftfeuchtigkeit auf eine tiefsitzende Ursache hin (z. B. kapillare Feuchteaufnahme, fehlende oder defekte Horizontalsperre, fehlende Entwässerung), die ohne fachliche Diagnose nicht behoben werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Das mechanische Kratzen mit Drahtbürste und Abreiben mit Alkohol ist nicht nur wirkungslos gegen tiefsitzende Pilzmyzel, sondern auch gefährlich – es führt zur massiven Freisetzung von Sporen in die Raumluft und verschlechtert die Exposition; Alkohol wirkt zudem nicht fungizid auf porösen mineralischen Untergründen wie Kellermauern.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Innensanierung (z. B. mit Injektionssperren, Innendämmung oder kapillaraktiven Putzen) ist nur dann langfristig erfolgreich, wenn die Feuchteursache vorab exakt identifiziert und die Bauphysik des Altbaus berücksichtigt wird; andernfalls droht Schimmelpilzneubefall, Salzausblühungen oder Putzabplatzungen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine fachkundige Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen notwendig ist, ist vollkommen zutreffend – insbesondere da eine Außensanierung aus baulichen Gründen nicht möglich ist und somit eine präzise innenorientierte Lösung entwickelt werden muss.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine dauerhafte Behebung ohne Ursachenanalyse möglich sei, ist grundsätzlich falsch – Feuchteschäden in Altbaukellern folgen selten einer einzigen Ursache, sondern meist einer Kombination aus baulichen Mängeln, Nutzungsbedingungen und Klimaverhältnissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung DGS) im Raum Steinfurt – achten Sie auf Unabhängigkeit (keine Verknüpfung mit Sanierungsfirmen) und schriftliche, nachvollziehbare Ursachenanalyse vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der feuchte Keller mit Schimmelbefall und 75–78 % Luftfeuchtigkeit ein akutes Gesundheits- und Bausubstanzrisiko darstellt und dass die vorgeschlagene Eigenreinigung mit Drahtbürste und Alkohol unbedingt unterbleiben muss.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt allgemein auf "Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden" ab; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Qualifikation: Zertifizierung nach DIN 18026 bzw. DGS, Unabhängigkeit von Sanierungsfirmen und Notwendigkeit mikrobiologischer Laboranalyse – letztere wird von GoogleAI nicht explizit gefordert.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont ausdrücklich die Gefahr toxischer Schimmelpilzarten (z. B. Stachybotrys) und die Notwendigkeit bauphysikalisch fundierter Innensanierung; DeepSeek liefert konkrete Kostenangaben (5.000–20.000 €) und betont die Notwendigkeit staubdichter Absperrung und HEPA-Filter bei Sanierung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine dauerhafte Behebung sei ohne Ursachenanalyse möglich ("❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine dauerhafte Behebung ohne Ursachenanalyse möglich sei, ist grundsätzlich falsch"); GoogleAI und DeepSeek formulieren zwar das Erfordernis der Ursachenforschung, jedoch nicht mit vergleichbarer Deutlichkeit und dringlicher Kritik an alternativen Annahmen – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird nach Vorsichtsprinzip prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Beauftragung eines unabhängigen, DIN- oder DGS-zertifizierten Sachverständigen mit nachweislichem Laborpartner für Raumluft- und Materialanalyse – unter strikter Vermeidung von Anbietern mit Eigen-Sanierungskapazitäten.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Alle drei KIs bestätigen: akutes Risiko für Atemwegserkrankungen, Allergien und toxische Wirkungen – besonders bei Kindern, Allergikern und Immungeschwächten.
    Gefährlichkeit der Eigenreinigung Vollständige Übereinstimmung: Drahtbürste + Alkohol ist kontraproduktiv, sporenverteilend und wirkt nicht tiefengängig – ausdrücklich verboten.
    Notwendigkeit Ursachenanalyse Alle KIs fordern primär die Klärung der Feuchtequelle; Qwen betont zusätzlich die Multifaktorialität (Kombination aus baulichem Mangel, Klima, Nutzung) als Regel.
    Fachliche Qualifikation des Gutachters ⚠️ GoogleAI nennt allgemein "Sachverständigen", DeepSeek und Qwen konkretisieren: Zertifizierung nach DIN 18026 oder DGS, Unabhängigkeit, Laborverknüpfung – diese stärkere Spezifizierung gilt als KI-Konsens.
    Sanierungsoptionen ⚠️ Alle KIs lehnen bloße Oberflächenbehandlung ab. DeepSeek und Qwen betonen die Komplexität innenorientierter Lösungen (Kapillarsperre, mineralische Innendämmung), GoogleAI bleibt allgemeiner ("Abdichtung, Drainage, Belüftung").
    Langfristige Wirksamkeit ohne Ursachenbehebung Qwen widerspricht ausdrücklich der Möglichkeit einer dauerhaften Sanierung ohne Diagnose – GoogleAI und DeepSeek implizieren dies, formulieren aber nicht so kategorisch; der Widerspruch wird nach Vorsichtsprinzip zugunsten Qwens aufgelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, DIN 18026- oder DGS-zertifizierten Sachverständigen mit akkreditiertem Laborpartner – ohne vorherige Ursachenanalyse und Laborbefund darf keine Sanierungsmaßnahme begonnen werden.
    🔴 Risiko Massive Freisetzung toxischer Schimmelsporen durch falsche Eigenreinigung Atemwegsvergiftung, chronische Entzündungen, gesundheitliche Notfälle – besonders bei Kleinkindern und älteren Bewohnern.
    🔴 Risiko Unterlassen der Ursachenanalyse Sanierung scheitert langfristig, Schimmel kehrt innerhalb von 1–2 Jahren zurück, Bausubstanz weiter geschädigt (z. B. Holzfäule, Salzausblühung).
    🔴 Risiko Beauftragung nicht-unabhängiger Sachverständiger (mit Sanierungsfirma verknüpft) Unangemessene, überteuerte oder bauphysikalisch ungeeignete Sanierungsvorschläge – mögliche Haftungsrisiken für Eigentümer.
    🔴 Risiko Ignorieren gesundheitlicher Symptome der Bewohner Verzögerte medizinische Diagnose, gesundheitliche Verschlechterung, mögliche Schadensersatzansprüche Dritter (z. B. Mieter).
    🔴 Risiko Fehlende Raumluft- und Materialanalyse vor Sanierung Unklare Schimmelpilzart, falsche Biozidwahl, unzureichende Schutzausrüstung für Sanierer, Rezidivgefahr durch nicht erfasste Belastungszonen.
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenklärung durch zertifizierten Sachverständigen Langfristige Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, Sicherstellung gesunder Raumluft, Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Sanierungssysteme (z. B. mineralischer Injektionssperren) Nachhaltige Trockenlegung ohne aufwendige Außensanierung, erhaltenswerte Altbau-Substanz bleibt erhalten.
    ✅ Chance Integrierte Maßnahmen (Feuchtereduktion + Lüftung + ggf. Heizungsanpassung) Langfristige Klimaverbesserung auch in darüberliegenden Geschossen, Energieeffizienzsteigerung, gesundheitsfördernde Raumluft.
    ✅ Chance Frühzeitiges Einschalten öffentlicher Förderprogramme (z. B. KfW 153) Teilfinanzierung der Sanierung, bis zu 15 % Zuschuss bei fachgerechter Durchführung – nur bei Vorlage eines unabhängigen Gutachtens.
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte nach DIN 18026 Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Behörden oder Rechtsstreitigkeiten, Nachweis der Sorgfaltspflicht als Eigentümer.
    1. Sofortmaßnahme umsetzen: Betreten Sie den Keller fortan nur mit FFP3-Maske und Schutzhandschuhen – und unterlassen Sie jede Reinigung mit Drahtbürste oder Alkohol.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, DIN 18026- oder DGS-zertifizierten Sachverständigen im Raum Steinfurt – prüfen Sie dessen Unabhängigkeit (keine Sanierungsfirmen-Verknüpfung) vor Auftragserteilung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baupläne, Altersangaben, vorherige Reparaturen, Fotos des Schimmels, Messprotokolle der Luftfeuchtigkeit) für das erste Gutachtergespräch.
    4. Laborbefund einfordern: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen explizit eine Raumluftmessung und Materialprobenahme mit akkreditiertem Labor – das Ergebnis muss Schimmelpilzart und Konzentration benennen.
    5. Förderung prüfen: Recherchieren Sie vor Sanierungsbeginn die KfW-Förderung 153 (Altersgerecht Umbauen) oder 430 (Energieeffizient Sanieren), denn nur ein unabhängiges Gutachten ist förderfähig.
    6. Sanierungsplan auf Bauphysik abstimmen: Fordern Sie vom Sanierungsfachbetrieb eine schriftliche, bauphysikalisch nachvollziehbare Konzeption – inkl. Nachweis der Dampfdiffusion, Tauwasserrisiko und Kapillarverhalten für den Altbaubestand.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann die Bildung von Schimmel begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich in feuchten Umgebungen ansiedelt. Er kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Sporen, Mykotoxine
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er kann Gutachten erstellen und bei der Lösung von Problemen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung eines beschädigten oder veralteten Zustands. Im Zusammenhang mit Feuchtigkeitsschäden umfasst die Sanierung die Beseitigung der Ursache und die Reparatur der Schäden.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie kann eingesetzt werden, um das Grundwasser abzusenken oder das Regenwasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschacht, Entwässerung
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei bildet sich Wasser.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schwitzwasser, Luftfeuchtigkeit
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
      Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, Rohrbruch oder mangelhafte Belüftung. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel im Keller für die Gesundheit?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Eine professionelle Schimmelbeseitigung ist daher unerlässlich.
    3. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Bei oberflächlichem Schimmelbefall auf kleinen Flächen kann man es selbst versuchen, aber bei größeren Flächen oder unklaren Ursachen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Unsachgemäße Entfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einem feuchten Keller sinnvoll?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände, die Installation einer Drainage, die Verbesserung der Belüftung oder die Reparatur von Rohren.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden?
      Suchen Sie nach Sachverständigen mit einer entsprechenden Zertifizierung oder Qualifikation im Bereich Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbeseitigung. Empfehlungen von Bekannten oder Online-Bewertungen können ebenfalls hilfreich sein.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines feuchten Kellers?
      Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Kellers variieren stark und hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie kann ich zukünftig Feuchtigkeit im Keller vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften, die Vermeidung von stehendem Wasser und die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit können helfen, Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden. Eine gute Abdichtung und Drainage sind ebenfalls wichtig.
    8. Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Vermeidung von Feuchtigkeit im Keller?
      Eine ausreichende Lüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Regelmäßiges Stoßlüften oder der Einsatz eines Lüftungsgeräts können hilfreich sein.
    • Schimmelbildung im Wohnraum
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung in Wohnräumen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Möglichkeiten und Grenzen der Kellerabdichtung von der Innenseite.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden zur Messung der Luft- und Materialfeuchtigkeit.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmelpilzen
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilze.
    • Richtiges Lüften im Keller
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit durch richtiges Lüften.
  2. 🔴 Schimmel im Altbau: Gesundheitsrisiken durch Sporen!
    Foto von Stephan Langbein
    Vorsicht
    wenn Sie den Putz abkratzen und die Sporen einatmen, sind Sie bald nicht nur angeschlagen. Putzprobe nehmen lassen und untersuchen lassen, was es für ein Pilz ist (beim Schimmel gibt es Unterschiede, manche sind hochtoxisch). Mit Alkohol töten Sie keine Sporen. Sanierung ohne Fachmann und Baugutachten vor Ort kaum denkbar (Achtung Bauherrenmeinung, keine Beratung).
  3. Schimmelbefall: Toxizität und Gesundheitsgefährdung – Fachmeinung!
    Foto von Edmund Bromm
    Nicht jeder Schimmelbefall ist gleich gesundheitsschädlich!
    Ein Beispiel hierzu: Es gibt Pilze die sind giftig, aber nicht alle!
    Es gibt auch Schimmel der problematisch ist und auch toxisch.
    Aber es ist nicht gleichzusetzen, immer wenn Schimmel auftaucht ist jeder Mensch gefährdet.
    Diese Aussagen sollten Fachleute bewerten.
    Wer ist Fachmann/Frau?
    Es bedarf schon einer speziellen Ausbildung sowohl in der Medizin als auch in der Biologie.
    Einfach nur zu behaupten die Gesundheit steht bei allen Menschen auf dem Spiel, ist nur Angstmacherei! Davon leben und verdienen sich im Moment sehr viele ihr Geld.
    Man denke nur an die vielen Inserate in den Häuslebauer-Zeitungen aber auch an die Fachzeitschriften für die Instandsetzungen alter Häuser oder auch auf den diversen Messen.
    Jeder empfiehlt diese oder jene Maßnahme, um dem Schimmel Einhalt zu gebieten oder zu vernichten.
    Auch einige Firmen werben gerne mit der Gesundheitsgefährdung. Dann werden oft auch völlig überzogene Leistungen angeboten wie: Putzabschlagen und und und.
    Wie oben angedeutet, es gibt Menschen die gegen eine bestimmte Pilzart allergisch sein können und dann ist eine qualifizierte Bekämpfung notwendig.
    Mir ist bewusst, dass er nicht im Schlaf- oder Kinderzimmer (Schlafzimmer, Kinderzimmer) gezüchtet werden soll, aber bitte immer mit dem gesunden Menschenverstand an die Sache herangehen und nicht immer nur Ängste schüren! Dies wird leider auch schon dadurch erreicht, wenn immer nur das verbreitet wird, was andere an unsachlichen Zeug daherschwafeln, nachzuplappern.
    Aber um einige Beispiele zu erläutern und den Sachverhalt klar zu machen gilt folgendes: Nicht jeder Gärtner, der ständig mit Gartenarbeit und mit Schimmel zu tun hat, ist deswegen schon krank, genauso wenig wie der Förster im Walde.
    Aber auch ich unternehme gerne im Frühjahr und Sommer meine Waldspaziergänge ohne Ängste.
    Kinder die im Garten spielen oder auf dem Bauernhof aufwachsen sind auch nicht alle automatisch gefährdet.
    Und es gibt auf der ganzen Welt keine Schimmelfreie Zone. Der Schimmel gehört zum Leben. Ohne Schimmel auch kein neues Leben.
  4. Kalksandstein Keller: Ursachenforschung für Feuchtigkeitsschäden
    Danke, aber noch eine Frage bitte!
    Besonders an Sie Herr Bromm.
    Hatte schon in meiner Verzweiflung angefanden die Farbe von den Steinen (Kalksandstein) zu kratzen. Der Keller ist nicht verputzt. Die blanken Steine sind mit einer Dispersionsfarbe versehen, davor wurde dann vor 20 Jahren eine Holzvertäfelung angebracht. Nun hatten wir die bereits vor längerer Zeit abgerissen und entsorgt und die Farbe mit einer Drahtbürste abgeschubbt (soweit es ging). Nun ist dieser Keller aber weiterhin feucht und wir vermuten hier die Ursache für unsere Symptome. Kann man eigentlich feststellen ob die Feuchtigkeit vertikal oder horizontal aufsteigt? Es handelt sich um ein doppeltes Mauerwerk (schätze so 50 cm ) mit Luftschicht zwischen den beiden Mauern. Wie könnte die Sanierung eines solchen Kellers aussehen. Die Bodenplatte hat lediglich ca. 3 cm und ist schon sehr lädiert.
    Und nochmal die dringende Frage, wer kennt einen kompetenten Sachverständigen der sich das vor Ort mal ansehen könnte und uns helfen kann?
    DANKE!
    Christoph
  5. Feuchter Keller: Sanierung von innen bei Außenwasser problematisch
    Foto von Stefan Ibold
    ohje
    Moin,
    Sanierung nur von innen: (
    Wenn tatsächlich Wasser von Außen ansteht, dann nutzt innen ein Anstrich oder ähnliches nichts.
    Die Bodenplatte hat nur 3 cm Dicke?
    Was war denn das für eine Holzbekleidung und wozu? wie wird der Keller genutzt?
    Stefan Ibold
  6. Kellervertäfelung: Schimmelbildung durch Holzverkleidung im Altbau
    Hallo ,
    Die Holzbekleidung war eine einfache Holzvertäfelung, wie sie in den 70 er, 80er Jahren für Partykeller genutzt wurde. Keine Wärmedämmung. Einfach Latten an die Wand gedübelt und darauf die Holzvertäfelung. Als wir die Latten abgenommen hatten, waren die von hinten schwarz! Schimmel!
    Das Haus ist 70 Jahre alt und zu der Zeit wurden Keller wohl so gebaut. Unter dem Kellerboden kommt Schutt. Dicker ist der Betonboden auf keinen Fall! 3 cm!
    Genutzt wird der Keller gar nicht! Dort steht nur die Gefriertruhe. Ein Raum ist beheizt, LF ca. 40 bis 45 % laut Hygrometer. Der andere Raum unbeheizt LF 75 % aber halt nasse "Füße" ...
    Christoph
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchter Keller im Altbau: Schimmel entfernen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung eines feuchten Kellers in einem 70 Jahre alten Altbau. Schimmelbefall wurde festgestellt, und die gesundheitlichen Auswirkungen sowie die Sanierungskosten sind zentrale Themen. Es wird betont, dass eine fachgerechte Analyse und Sanierung unerlässlich sind, um dauerhafte Lösungen zu erzielen. Die Art des Schimmels muss bestimmt werden, da nicht jeder Schimmelbefall gleich gesundheitsschädlich ist, wie im Beitrag Schimmelbefall: Toxizität und Gesundheitsgefährdung – Fachmeinung! erläutert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eigenmächtiges Entfernen von Putz und Einatmen von Sporen kann die Gesundheit gefährden. Eine professionelle Analyse ist ratsam, wie im Beitrag 🔴 Schimmel im Altbau: Gesundheitsrisiken durch Sporen! betont wird. Zudem ist die Sanierung ohne Fachmann und Baugutachten kaum denkbar.
    🔴 Risiko: Eine Sanierung von innen ist problematisch, wenn Wasser von außen eindringt. Dies wird im Beitrag Feuchter Keller: Sanierung von innen bei Außenwasser problematisch hervorgehoben. Es ist entscheidend, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen vor Ort zu konsultieren, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Analyse des Mauerwerks und der Bodenplatte ist dabei essenziell. Beachten Sie den Beitrag Kalksandstein Keller: Ursachenforschung für Feuchtigkeitsschäden für weitere Details zur Ursachenforschung.
    ✅ Zusatzinfo: Holzvertäfelungen in Kellern können Schimmelbildung begünstigen, wie im Beitrag Kellervertäfelung: Schimmelbildung durch Holzverkleidung im Altbau beschrieben wird. Die Entfernung solcher Verkleidungen kann ein erster Schritt zur Verbesserung der Situation sein.
    Die Diskussion unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse und fachgerechten Sanierung, um den feuchten Keller im Altbau dauerhaft in den Griff zu bekommen und gesundheitliche Risiken durch Schimmel zu minimieren. Die Expertise eines Sachverständigen aus Steinfurt ist hierbei unerlässlich, um die spezifischen Gegebenheiten des Hauses zu berücksichtigen und eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Schimmel, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Schimmel, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Schimmel, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller im Altbau: Schimmel entfernen, Ursachen finden & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchter Keller? Schimmel? Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, Schimmel, Altbau, Sanierung, Luftfeuchtigkeit, Ursachenforschung, Steinfurt, Sachverständiger, Gesundheitsschäden
