Keller nachträglich trockenlegen: Ursachen, Methoden & Kosten für nachträgliche Abdichtung?
BAU-Forum: Keller
in unserem Haus Baujahr 63 wurde in den 70er Jahren nachträglich ein Partykeller ausgeschachtet, der von außen somit nicht isoliert ist, aber wohl "Luft" zum Erdreich hat, nachdem ich eine weilw in diesem Forum gelesen habe, habe ich erst mal die ständig geöffneten Lüftungsquellen proviesorisch abgedichtet um eine zu starke Auskühlung zu verhindern, das gleiche gilt für einen nicht unterkellerten Bereich wo im Fundament ca. 30 bis 50 cm Luft zum Erdreich ist, meine Frage ist nun ob das generell richtig war und wie ich die Feuchtigkeit in den Griff bekomme (u.a. Schwitzwasser in einer oberen Ecke), ich habe beim OBI Raumentfeuchter auf Granulatbasis gesehen (20 €) taugen die was oder muss es ein elektrisches Gerät sein, die Luftfeuchtigkeit habe ich noch nicht gemessen, hole ich aber nach.
freundliche Grüße
V. Lerm
  • Volker Lerm
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend und fachgerecht.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem nachträglich ausgeschachteten Keller haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung und Sanierung berücksichtigen würde:
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Feuchtigkeit muss identifiziert werden. Mögliche Gründe sind fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder eindringendes Wasser.
    • Lüftung: Eine ausreichende, aber kontrollierte Lüftung ist wichtig. Ständig geöffnete Lüftungsquellen können kontraproduktiv sein, da sie warme, feuchte Luft in den Keller bringen, wo sie kondensiert.
    • Raumentfeuchter: Ein Raumentfeuchter kann kurzfristig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Er behebt aber nicht die Ursache des Problems.
    • Abdichtung: Eine nachträgliche Abdichtung von außen ist oft die effektivste Lösung. Dies ist jedoch aufwendig und teuer. Alternativ kann eine Innenabdichtung in Betracht gezogen werden.
    • Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Wasser vom Fundament fernzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenabdichtungen, Kunststoffabdichtungen oder mineralische Abdichtungen. Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Isolierung, Sperrschicht
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das dazu dient, Wasser abzuleiten und so zu verhindern, dass es in ein Gebäude eindringt. Drainagen werden häufig um Fundamente von Häusern verlegt, um das Grundwasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Entwässerung
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen, und das überschüssige Wasser kondensiert an der Oberfläche. Im Keller kann Kondensation entstehen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Wände trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann das Wachstum von Schimmelpilzen fördern und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation
    Raumentfeuchter
    Ein Raumentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum senkt. Er saugt die feuchte Luft an, kühlt sie ab, sodass das Wasser kondensiert und aufgefangen wird. Die trockene Luft wird dann wieder in den Raum abgegeben.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Schimmelpilze auf feuchten Oberflächen wachsen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Schimmelbildung im Keller ist oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Sporen, Mykotoxine
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit tritt auf, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies ist häufig bei älteren Gebäuden ohne horizontale Abdichtung der Fall.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung
    1. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Keller haben?
      Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder eindringendes Wasser durch Risse im Mauerwerk. Die genaue Ursache muss identifiziert werden, um geeignete Maßnahmen ergreifen zu können.
    2. Ist Lüften im feuchten Keller sinnvoll?
      Lüften kann sinnvoll sein, aber es muss kontrolliert erfolgen. Wenn die Außenluft feuchter ist als die Kellerluft, kann Lüften die Situation verschlimmern. Im Sommer sollte man eher nachts oder in den frühen Morgenstunden lüften, wenn die Luft kühler und trockener ist. Im Winter ist die Luft meist trockener, sodass regelmäßiges Lüften helfen kann.
    3. Was bringt ein Raumentfeuchter im Keller?
      Ein Raumentfeuchter kann die Luftfeuchtigkeit im Keller senken und so das Wachstum von Schimmelpilzen reduzieren. Er behebt jedoch nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Ein Raumentfeuchter ist eher eine kurzfristige Lösung oder eine Ergänzung zu anderen Maßnahmen.
    4. Welche Arten der Kellerabdichtung gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten der Kellerabdichtung, darunter die Außenabdichtung, bei der die Kellerwände von außen freigelegt und abgedichtet werden, und die Innenabdichtung, bei der eine wasserundurchlässige Schicht auf die Innenseite der Kellerwände aufgetragen wird. Welche Methode geeignet ist, hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Wie kann man aufsteigende Feuchtigkeit im Keller erkennen?
      Aufsteigende Feuchtigkeit erkennt man oft an feuchten Stellen im unteren Bereich der Wände, an abblätternder Farbe oder Putz sowie an Salzausblühungen. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    6. Was ist eine Drainage und wie hilft sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Fundament des Hauses verlegt wird, um das Wasser abzuleiten und so zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Eine Drainage ist besonders sinnvoll, wenn das Haus in einem Gebiet mit hohem Grundwasserspiegel steht oder wenn das Erdreich schlecht wasserdurchlässig ist.
    7. Kann man einen feuchten Keller selbst sanieren?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation durch mangelnde Belüftung, kann man oft selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie aufsteigender Feuchtigkeit oder eindringendem Wasser, sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung können stark variieren, je nach Art und Umfang der Maßnahmen. Eine einfache Innenabdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine aufwendige Außenabdichtung mit Drainage mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über verschiedene Feuchtigkeitsquellen und deren Auswirkungen.
      Anleitung zur sicheren Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Keller abdichten von innen
      Methoden und Materialien für die Innenabdichtung.
    • Drainage für den Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainageanlage.
  2. Kellerentfeuchtung: Leistungsstarkes Gerät wählen!
    Foto von Edmund Bromm
    Diese Luftentfeuchter sind sehr gut geeignet für..
    evtl. einen kleinen Schrank oder eine Schublade etc.
    Um jedoch Ihr Problem in den Griff zu bekommen sollten Sie schon ein entsprechendes Gerät kaufen.
    Was nützt Ihnen 1 Liter in 4 Wochen.
    Es müssen mitunter mehrere Liter am Tag entzogen werden.
  3. Keller: 87% Luftfeuchtigkeit – Handlungsbedarf?
    habe luftfeuche gemessen
    nachdem ich mir gestern im OBI eine? Hydrometer? besorgt habe habe ich heute Abend im Keller bei 14,5 Grad 87 Prozent Luftfeuchte gemessen. Besteht hier Handlungsbedarf?
    V. Lerm
  4. Keller trockenlegen: Wandtemperatur entscheidend!
    Wie bekomme ich den Keller "trocken"?
    Die relative Feuchte von 87 %ist sehr hoch. Aber es besteht nur dann Handlungsbedarf, wenn die Wandoberflächentemperatur dauernd (oder zumindest einige Tage) unter 13 Grad kalt ist.
    Frage: wie groß ist der Raum?
  5. Keller: Raumtemperatur 13-15°C bei 30-40 m²
    habe nur die Raumtemperatur gemessen
    und die lag zw. 13 und 15 Grad, war aber auch noch nicht so richtig kalt,
    der Raum dürfte ca. 30-40 m² haben, warum?
    V. Lerm
    Keller nachträglich trockenlegen: Feuchtigkeitsprobleme lösen
    💡 Kernaussagen: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann auf unzureichende Abdichtung zurückzuführen sein. Die Wandtemperatur ist ein entscheidender Faktor für Handlungsbedarf. Effektive Kellerentfeuchtung erfordert leistungsstarke Geräte. Die Raumgröße beeinflusst die notwendige Entfeuchtungsleistung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Keller trockenlegen: Wandtemperatur entscheidend! ist die relative Feuchte nur dann kritisch, wenn die Wandoberflächentemperatur dauerhaft unter 13 Grad liegt. Dies sollte vor weiteren Maßnahmen geprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Im diskutierten Fall wurde im Keller eine Luftfeuchtigkeit von 87% bei einer Temperatur von 14,5 Grad gemessen, wie im Beitrag Keller: 87% Luftfeuchtigkeit – Handlungsbedarf? berichtet. Die Raumgröße beträgt ca. 30-40 m², siehe Keller: Raumtemperatur 13-15°C bei 30-40 m².
    ✅ Empfehlung: Für eine effektive Kellerentfeuchtung sollte ein ausreichend dimensioniertes Gerät gewählt werden, wie in Kellerentfeuchtung: Leistungsstarkes Gerät wählen! betont wird. Kleine Geräte sind nur für Schränke oder Schubladen geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wandoberflächentemperatur im Keller. Bei dauerhaft niedrigen Temperaturen ist eine umfassende Sanierung und Abdichtung des Kellers in Betracht zu ziehen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Andernfalls kann ein leistungsstarker Raumentfeuchter helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller nachträglich trockenlegen: Ursachen, Methoden & Kosten für nachträgliche Abdichtung?
Suche nach: Keller trockenlegen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller trockenlegen, nachträgliche Abdichtung, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Kellerentfeuchtung, Drainage Keller, Ursachen Feuchtigkeit Keller
