Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Maßnahmen bei fehlender Kellerisolierung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller eines 5 Jahre alten Hauses. Kondenswasser wird als mögliche Ursache diskutiert, aber aufgrund des Auftretens nur bei starken Regenfällen weitgehend ausgeschlossen. Die Vermutung liegt nahe, dass Wasser zwischen Kellerwand und Kellerdecke eindringt. Eine Bewässerungsprobe wird vorgeschlagen, um die Ursache zu identifizieren.
Hallo Zusammen. Bis vor kurzem war ich noch guter Dinge, dass an unserem gerade mal 5 Jahren jungen Haus alles okay ist (gebraucht gekauft). Nach langen und heftigen Regenfällen letztens, trat allerdings Wasser in den Keller ein. Bis zu 1 Meter unter der Decke, auf einer Fläche von ca. 1 m² kamen Tropfen aus einigen Poren der Wandfarbe.
Evtl. gab es einen Rückstau zur Versickerung oder das Rohr ist defekt. Was mir eigentlich zu denken gibt ist, dass Wasser doch nicht einfach so durch die Betonwand kommen darf.
Wer kann mir einen Tipp geben?
Meine Fragen ...
  • Müssen die Betonaußenwände nicht immer isoliert sein? In den Lichtschächten sehe ich die nackte Betonwand.
  • Wie lange gibt es Gewährleistung seitens der Baufirma?
Danke vorab!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen (DINAbk. 18022) erforderlich – fehlende Außenabdichtung bei 5 Jahre altem Haus ist ein schwerwiegender Baumangel mit Risiko für Bausubstanz und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder bloße Oberflächenbehandlung: Wassertritt aus Poren der Wandfarbe deutet auf hohen hydrostatischen Druck hin – Schimmelbildung ist bereits wahrscheinlich und gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsansprüche prüfen: Für verdeckte Mängel wie fehlende Abdichtung gilt eine Frist von bis zu 5 Jahren ab Entdeckung – unverzügliche schriftliche Dokumentation und Fristsetzung an die Baufirma ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Rückstau-Prüfung und Dränagesystem-Diagnose vor Sanierung: Ein defektes Entwässerungssystem oder fehlende Rückstausicherung kann Ursache oder Verstärker sein – wird nicht abgeklärt, droht Sanierungsversagen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in den Keller kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Behebung des Problems:
    • Überprüfung der Kellerabdichtung: Untersuchen Sie die äußere Abdichtung der Kellerwände, insbesondere im Bereich der Lichtschächte.
    • Prüfung auf Rückstau: Ein Rückstau aus der Kanalisation kann bei Starkregenereignissen zu Wassereintritt führen. Eine Rückstausicherung kann hier Abhilfe schaffen.
    • Kontrolle der Versickerung: Stellen Sie sicher, dass Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet wird und nicht in der Nähe der Kellerwände versickert.
    • Begutachtung der Betonwände: Risse oder poröse Stellen in den Betonwänden können Eintrittspforten für Feuchtigkeit sein.
    • Beurteilung der Wandfarbe: Poren Wandfarbe kann die Feuchtigkeit einschließen und die Situation verschlimmern.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Entfernen Sie Schimmelbefall nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie dies von einem Fachbetrieb durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtung zu beauftragen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie Gewährleistungsansprüche mit der Baufirma ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt in den Keller eines erst 5 Jahre alten Hauses, bei dem Wasser aus Poren der Wandfarbe tropft. Dies deutet auf einen erheblichen Wasserdruck von außen hin, der durch die Betonwand drückt. Bei einem Neubau dieser Altersklasse ist eine fachgerechte Abdichtung der Kelleraußenwände zwingend vorgeschrieben, sodass ein solcher Wassereintritt auf einen schwerwiegenden Baumangel hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren nackten Betonwände in den Lichtschächten sind ein klares Indiz für eine fehlende oder mangelhafte Außenabdichtung. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar, da eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung, Frostschäden am Beton und langfristig zu statischen Problemen führen kann. Die Ursache könnte auch ein defektes Rohr oder ein Rückstau in der Dränage sein, was eine sofortige Untersuchung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Bei einem 5 Jahre alten Haus beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel 5 Jahre ab Abnahme. Da das Haus erst 5 Jahre alt ist, könnte die Frist für offensichtliche Mängel bereits abgelaufen sein. Für verdeckte Mängel, wie eine fehlende Abdichtung, die erst jetzt sichtbar wird, gilt jedoch eine verlängerte Frist von bis zu 5 Jahren ab Entdeckung. Der Eigentümer sollte umgehend prüfen, ob die Gewährleistung noch greift.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser nicht durch eine Betonwand kommen darf, ist grundsätzlich richtig, aber nur bei fachgerechter Ausführung. Beton ist nicht von Natur aus wasserdicht, sondern wird erst durch eine entsprechende Abdichtung (z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen) oder durch wasserundurchlässigen Beton (WU-Beton) dicht. Bei einem 5 Jahre alten Haus ist eine Abdichtung nach DIN 18533 Pflicht, deren Fehlen einen klaren Mangel darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die genaue Ursache (fehlende Abdichtung, defekte Dränage, Rohrbruch) klären. Parallel dazu sollten Sie die Baufirma schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordern und Ihre Rechte aus der Gewährleistung prüfen lassen. Handeln Sie sofort, um weitere Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
    Ein Wassereintritt in den Keller nach Regenfällen bei einem nur 5 Jahre alten Gebäude deutet auf gravierende Mängel im Feuchteschutz hin – insbesondere, da Tropfen bis zu 1 m unter der Decke sichtbar werden und die Betonwand in den Lichtschächten ungeschützt ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Keller-Außenwand-Isolierung ermöglicht kapillares Aufsteigen und drückendes Wasser einzudringen; dies führt langfristig zu Betonabtrag, Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung und gesundheitlichen Risiken – insbesondere bei fehlender Entwässerung oder defekter Versickerung.
    ⚠️ Korrektur: Betonaußenwände im Kellerbereich müssen grundsätzlich gegen drückendes und nicht-drückendes Wasser abgedichtet sein – nicht nur isoliert; eine reine Wärmeisolierung reicht hier nicht aus, vielmehr ist eine fachgerechte horizontal-vertikale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Ein Rückstau in der Versickerung ist zwar möglich, aber kein Entlastungsgrund: Die Bauordnung verlangt eine funktionierende Entwässerung mit Rückstausicherung – und die Abdichtung muss unabhängig davon wirken, da Versickerungsanlagen bei Starkregen regelmäßig überlastet sind.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge, dass Wasser nicht einfach durch Betonwand treten darf, ist vollkommen berechtigt – intakter Beton ist zwar wasserabweisend, aber keineswegs wasserdicht; ohne fachgerechte Abdichtung ist Wassereintritt bei hydrostatischem Druck vorprogrammiert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 5 Jahre altes Gebäude grundsätzlich "in Ordnung" sei, ist irreführend: Bau- und Abdichtungsfehler zeigen sich oft erst nach mehreren Jahren oder bei Extremwetter – und unterliegen keiner "automatischen" Freigabe nach Ablauf einer Frist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur detaillierten Ursachenanalyse, Druckwassermessung und Dokumentation – dies ist Voraussetzung für etwaige Gewährleistungsansprüche und Sanierungsplanung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Wassereintritt in den Keller eines 5 Jahre alten Hauses mit sichtbarem Tropfen aus der Wandfarbe und ungeschützten Betonwänden in Lichtschächten auf einen schwerwiegenden Abdichtungsmangel hinweist. Alle betonen die Gesundheitsgefahr durch Schimmel und die langfristige Schädigung der Bausubstanz.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Begutachtung der Wandfarbe" als potenzielle Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Die Farbe ist nur ein Symptom; die Ursache liegt stets im fehlenden oder defekten Feuchteschutz (Außenabdichtung, Dränage, Rückstau), nicht in der Farbe selbst.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die rechtliche Dimension: Beide weisen präzise auf die Gewährleistungsfrist für verdeckte Mängel hin (5 Jahre ab Entdeckung) und betonen, dass der Mangel nicht durch Zeitablauf "legitimiert" wird – GoogleAI erwähnt Gewährleistung nur allgemein.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Kontrolle der Versickerung" als eigenständige Maßnahme – Qwen widerspricht explizit: Eine funktionierende Versickerung ist zwar nötig, aber nicht ausreichend; die Abdichtung muss unabhängig davon wirken (Bauordnungsanforderung). Qwen priorisiert daher die Abdichtung eindeutig über die Versickerung – diese sicherere Einschätzung wird im Konsens übernommen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen. Qwen spezifiziert hier mit "DIN 18022" oder "Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung" die höchste fachliche Qualifikation – dies ist die sicherere, von allen KI-Modellen getragene Empfehlung und somit maßgeblich.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens FeHLende oder mangelhafte Außenabdichtung nach DIN 18533 – keine natürliche Betondichtheit; Lichtschächte als kritische Schwachstelle identifiziert.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Unverzügliche Gefährdung durch Schimmelpilzsporen; Eigenentfernung ohne Schutzausrüstung und Fachkenntnis untersagt.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Verdeckter Baumangel mit Gewährleistungsanspruch bis 5 Jahre ab Entdeckung – DeepSeek und Qwen konkretisieren Rechtslage, GoogleAI bleibt vage.
    Dauerhafte Lösung ✅ Konsens Keine Oberflächenbehandlung (Farbe, Dichtschlämme innen); Sanierung nur durch fachgerechte Außenabdichtung oder innere Druckwasserentlastung mit Fachplanung.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Dringende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – Qwen nennt höchste Qualifikationsstandards (DIN 18022), alle drei Modelle fordern "zertifiziert" oder "fachlich anerkannt".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18022 zertifizierten Feuchtesachverständigen für eine fachliche Ursachenanalyse inkl. Druckwassermessung und dokumentierte Mängelbewertung – dies ist Voraussetzung für jeden weiteren Schritt, insbesondere für Gewährleistungsansprüche und Sanierungsplanung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Wohnräumen oder Nutzflächen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung, Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Frostschäden an Beton durch wiederholtes Durchfeuchten Betonabtrag, Bewehrungskorrosion, langfristige statische Instabilität der Kellerwände
    🔴 Risiko Verjährung von Gewährleistungsansprüchen durch Verzögerung Finanzielle Eigenbeteiligung an Sanierungskosten von 20.000–100.000 €, ohne Anspruch gegen Bauherr oder Baufirma
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation des Schadensverlaufs Keine Beweissicherung für Gericht oder Schlichtungsstellen, Ablehnung von Ansprüchen
    🔴 Risiko Unfachmännische "Selbsthilfe"-Maßnahmen (Innenabdichtung, Farbe, Dichtschlämme) Verschlimmerung des Feuchteeintritts, Ablösung von Innenputz, zusätzliche Schäden
    ✅ Chance Rechtzeitige Sanierung vor Schädigung der Bewehrung Erhalt der statischen Sicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen im Bestand, geringere Kosten
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung für komplette Sanierung Vollständige Kostentragung durch Bauherr/Baufirma, professionelle, normkonforme Ausführung
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungslösungen (z. B. Dränmatte mit Pumpwerk) Zukunftssichere Entlastung gegen Starkregen, geringerer Wartungsaufwand, höhere Werterhaltung
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse als Grundlage für Fördermittel Beantragung von staatlichen Zuschüssen (z. B. KfW-Programm 153) für energiesparende Sanierung mit Feuchteschutz
    ✅ Chance Erstellung einer lückenlosen Dokumentation durch Sachverständigen Rechtsichere Grundlage für Streitbeilegung, Schlichtung und ggf. Gerichtsverfahren
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18022 zertifizierten Feuchtesachverständigen – nicht einen "allgemeinen Gutachter" oder "Baufirma mit Gutachter-Service".
    2. Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle Nassstellen (mit Zeitstempel), notieren Sie Datum/Uhrzeit jeder Beobachtung und erstellen Sie ein Schadensprotokoll – speichern Sie alle E-Mails und Briefe mit der Baufirma.
    3. Gewährleistung prüfen: Fordern Sie schriftlich – mit Fristsetzung – die Baufirma zur Mängelbeseitigung auf; beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um die Verjährungsfrist für verdeckte Mängel zu sichern.
    4. Dränage und Rückstau prüfen lassen: Der Sachverständige muss die Funktionstüchtigkeit der Dränage, des Lichtschachtsumlaufes und der Rückstausicherung im Keller technisch überprüfen – nicht nur "visuell begutachten".
    5. Keine Innensanierung vor Außendiagnose: Verzichten Sie auf Farbanstriche, Dichtschlämmen oder Folien an der Innenwand – dies verschleiert Symptome und behindert die Ursachenforschung.
    6. Fördermittel checken: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die Sanierung nach KfW-Programm 153 förderfähig ist – bei fachgerechter Planung und Ausführung sind Zuschüsse bis zu 15 % möglich.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, die je nach den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Feuchtigkeitsprobleme eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude. Dies kann bei Starkregenereignissen oder Verstopfungen auftreten. Eine Rückstausicherung verhindert den Rückstau.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Kanalisation.
    Versickerung
    Versickerung ist das Eindringen von Wasser in den Boden. Eine ordnungsgemäße Versickerung von Regenwasser ist wichtig, um zu verhindern, dass sich Wasser in der Nähe der Kellerwände ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Rigole, Regenwasserableitung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei der Auswahl eines geeigneten Fachmanns behilflich sein.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelbefall sollte umgehend beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Sporen, Mykotoxine.
    Betonwand
    Eine Betonwand ist eine Wand, die aus Beton besteht. Beton ist ein widerstandsfähiges Material, kann aber bei Rissen oder Beschädigungen Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mauerwerk, Fundament.
    1. Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
      Typische Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Kellerabdichtung, Rückstau aus der Kanalisation, mangelhafte Versickerung von Regenwasser, Risse in den Betonwänden oder Kondensation. Eine sorgfältige Analyse ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren pelzigen Bewuchs. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden, um die Art und den Umfang des Befalls zu bestimmen.
    3. Welche Maßnahmen sind bei Feuchtigkeit im Keller zu ergreifen?
      Zunächst sollte die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Anschließend können die betroffenen Bereiche getrocknet und saniert werden. Je nach Ursache und Umfang der Schäden können verschiedene Abdichtungs- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich sein.
    4. Was ist eine Rückstausicherung?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation bei Starkregenereignissen oder Verstopfungen in den Keller zurückfließt. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, die je nach den örtlichen Gegebenheiten eingesetzt werden können.
    5. Wie wichtig ist die Versickerung von Regenwasser?
      Eine ordnungsgemäße Versickerung von Regenwasser ist wichtig, um zu verhindern, dass sich Wasser in der Nähe der Kellerwände ansammelt und in den Keller eindringt. Das Regenwasser sollte idealerweise über ein Drainagesystem abgeleitet werden.
    6. Welche Rolle spielt die Wandfarbe bei Feuchtigkeit im Keller?
      Bestimmte Wandfarben, insbesondere solche, die nicht diffusionsoffen sind, können die Feuchtigkeit im Keller einschließen und die Schimmelbildung fördern. Es ist ratsam, diffusionsoffene Farben zu verwenden, die die Feuchtigkeit regulieren können.
    7. Was bedeutet "diffusionsoffen"?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei Baustoffen ist diese Eigenschaft wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen kann und sich nicht in der Bausubstanz ansammelt.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Kellerabdichtung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Kellerabdichtung und positiven Referenzen. Ein Bausachverständiger kann Ihnen ebenfalls bei der Auswahl eines geeigneten Fachmanns behilflich sein.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden der nachträglichen Kellerabdichtung.
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Schimmelentfernung im Keller.
    • Rückstausicherung einbauen
      Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen und deren Einbau.
    • Drainage verlegen
      Anleitung zur Verlegung einer Drainage zur Ableitung von Regenwasser.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Messung der Feuchtigkeit im Keller und Interpretation der Ergebnisse.
  2. Kondenswasser im Keller? – Beobachtung und Messung der Feuchtigkeit
    Foto von Edmund Bromm
    Ob hier nicht Kondenswasser entstanden ist?
    Bitte genau beobachten, ob das Wasser mit dem Regen kommt.
    Aber auch berücksichtigen, dass bei Regen die Temperatur sinkt und die Feuchte zunimmt.
    Eine Prüfung dieser Problematik ist sehr einfach, denn dazu brauchen Sie nur ein gutes Feuchten- und Temperaturmessgerät. Siehe den Link unten.
    Richtiges Lüften im Keller.
    Von vielen Menschen hört man: Im Sommer die Fenster auf und im Winter zu. Wenn es im Sommer warm ist sollte der Keller durch die warme Luft austrocknen. Diese Behauptung ist falsch.
    Man lässt sich dabei vom Gefühl her leicht täuschen und vergisst, dass eine warme Luft viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, als eine kalte.
    Richtiges Lüften im Keller heißt, in Abhängigkeit zur Nutzung dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Sauerstoff zugeführt wird und kein Kondenswasser entsteht.
    In den meisten Fällen ist ein ausreichender Luftwechsel schon durch die Undichtigkeiten der Türen und Fenster, sowie durch die normale Nutzung d.h. öffnen der Kellertüren gewährleistet. Bei höherwertigerer Nutzung ist sicher zu stellen, dass ein mehrmaliges kurzes Lüften erfolgen sollte. Ansonsten sollten die Fenster ständig geschlossen bleiben.
    Ein Luftaustausch wäre nachteilig, wenn z.B. die Außenluft mehr Feuchte aufweist wie im Innenraum. Denn wenn eine relativ warme Luft mit hohen Feuchtegehalt auf eine kalte Wandoberfläche trifft entsteht Kondenswasser. Die Wände nehmen dieses Wasser begierig auf und es verschlechtert sofort die Wärmedämmung. Des weiteren ist zu beachten, dass bei der Verdunstung von Wassers auch Verdunstungskälte entsteht was zu einer Abkühlung im Raum und zu einer weiteren Verminderung der Oberflächentemperatur führt.
    Dabei reicht schon eine geringe Feuchteaufnahme aus um eine erhebliche Reduzierung zu erreichen.
    Ein einfaches Beispiel hierzu: Bei einem "trockenem" Ziegelmauerwerk ist der Feuchtegehalt ungefähr 1 % dies ist somit 100 % der Wärmedämmung. Bei einem Feuchtegehalt der Wand von nur 4 % wird diese Dämmung schon um 50 % und bei einem Feuchtewert von 10 % um 77 % vermindert!
    Diese Betrachtung ist in Bezug auf Energieeinsparung sowie auf die damit zusammenhängende Umweltbelastung besonders wichtig!
    Nur mit Hilfe von Hygrometer und Thermometer kann eine Bewertung wie richtig gelüftet werden soll erfolgen. Dabei sind sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die Temperaturunterschiede von innen und von außen zu berücksichtigen. Ebenso wichtig ist die Oberflächentemperatur der Wand in diese Bewertung mit einzubeziehen. Nur wenn all diese Werte bekannt sind, kann darauf hin richtig gelüftet werden.
    Um auch entlegene Räume zu erreichen ist in einigen Fällen eine Installation mit Lüftungskanälen und Ventilatoren notwendig. Im übrigen heißt richtig lüften auch:
    Man soll daran denken dass:
    • es wichtig ist, dass richtig geheizt und gelüftet wird.
    • die Fenster zum Lüften nur kurz (in der Regel reichen 1-2 Minuten, am besten in der Frühe wenn die Temperaturunterschiede zwischen außen und innen noch sehr groß sind), dafür zwei bis dreimal, im Abstand einer halben Stunde geöffnet werden sollen. Es sollen die Oberflächen der Möbel und der Wände nicht unnötig abkühlen
    • es falsch ist wenn tagsüber die Heizung abgedreht wird und abends schnell wieder aufgeheizt wird.
    • die Mindesttemperaturen in Wohnräumen dringendst einzuhalten sind
    • dass die Temperatur relativ gering schwanken sollte. Wer also im Schlafzimmer kühl schlafen möchte, muss darauf achten, dass die warme Luft aus der Wohnung nicht in die Schlafräume gelangt, sonst kühlt diese an der kalten Wand ab und es kann Kondenswasser entstehen
    • durch das Kippen der Fenster kaum ein Luftaustausch stattfindet, jedoch die Fenster- oder Türlaibungen (Fensterlaibungen, Türlaibungen) sowie die Deckenflächen stark abkühlen
    • es nicht nötig ist im Treppenhaus den ganzen Tag das Fenster offen zu lassen denn ...
    • es nicht nur ihr Geld ist, wenn der Nachbar sein Wohn- oder Kinderzimmer (Wohnzimmer, Kinderzimmer) neben dem kalten Treppenhaus oder Schlafzimmer hat und sie ihm diese Wärme durch eine nicht gedämmte Innenwand entziehen
    • die Wäsche nicht in der Wohnung getrocknet werden darf, denn das Wasser verbleibt in der Wohnung
    • der Wasserverbrauch (Blumengießen -Heizkörperbefeuchter -Duschen und /oder Baden bei geöffneter Türe etc.) in der Wohnung insbesondere im Frühling und Sommer stark eingeschränkt werden soll.
    Richtiges Lüften
    Ich gehe davon aus, dass die meisten ordentlich lüften wollen, aber was heißt, ordentlich oder richtig?
    So kann es durchaus richtig sein zwischen 10 Minuten und 15 Minuten das Fenster zu öffnen, um einen "besonderen Geruch" aus der Wohnung zu bekommen, jedoch um frische Luft in die Zimmer zu holen ist dies meistens zu lange.
    Im Sommer kann die Luft wesentlich mehr Wasser aufnehmen als im Winter. Eine 25 ° warme Luft kann ca. 25 Gramm Wasser, jedoch nur 5 Gramm bei 5 ° aufnehmen. Wenn diese 5 Gramm Wasser in der Luft in die Wohnung kommen und erwärmt wird, ergibt dies nur ca. 30 % relative Luftfeuchte. So ist auch klar, warum im Winter in unseren Wohnräumen eine sehr "trockene" Luft ist.
    Zwar muss die " verbrauchte" Luft erneuert werden, doch soll durch gezieltes und regelmäßiges Lüften die Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten werden. Besonders bei modernen dichtschließenden Fenstern ist ein gezieltes Lüften notwendig.
    Wenn jedoch viele der Sachverständigen diese Probleme nicht wissen, wie soll es der normale Wohnungs- oder Hausbesitzer (Wohnungsbesitzer, Hausbesitzer) wissen. Man brauche nur die Literatur zum Thema lüften lesen und schon wird man feststellen, es gibt sehr viele unterschiedliche Aussagen. Daraus resultierend auch die vielen Rechtsstreitigkeiten.
    Was bedeutet " Stoßlüften", " Dauerlüften", " feuchte- oder temperaturabhängiges (feuchteabhängiges, temperaturabhängiges) Lüften" etc.?
    Richtig lüften heißt deswegen auch, die Luft, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit auszutauschen!
    Wenn nun diese Lüftungsmöglichkeit nicht gegeben ist oder wenn nicht richtig kontrolliert werden kann ist Hilfsweise eine doch wesentliche Verbesserung schon dadurch erreicht, dass eine Lüftung
    a) zwangsweise b) in den Morgenstunden erfolgen sollte. Es ist ein bekannte Tatsache dass die Luft in der Frühe wenn es noch sehr kalt ist, nur wenig Feuchtigkeit aufgenommen hat oder beinhaltet und durch den Luftaustausch diese relativ kalte und relativ trockene Luft in dem Keller zu einer doch erheblichen Verbesserung führt. Dabei ist ebenfalls mittels eines Hygrometers eine Kontrolle wichtig und außerdem mit einem Zeitschalter und einem eingebauten Ventilator evtl. auch einem relativ einfachem Lüftungssystem eine Steuerung der Luft über Lüftungskanäle eine Wertvolle Hilfe.
    Genauso wichtig wie das Berücksichtigen der Feuchtigkeit ist, dass wenn in einem Keller geheizt wird, die Wärme nicht durch zu langes lüften verloren geht.
    Es wäre auch falsch davon auszugehen, dass dann im Winter die Fenster geöffnet werden sollen, weil eine kalte Luft wenig Feuchtigkeit beinhaltet und somit die Keller austrocknen können. Dies wäre zwar, bezogen auf den Austrocknungseffekt richtig, aber wehe dem der in einer Parterrewohnung wohnt unter dessen Fußbodenfläche ein Fenster Tag und Nacht geöffnet ist. Dem Fußboden wird dadurch ständig Wärme entzogen und somit steigen die Heizkosten ganz enorm. Denn es muss, die so verlorene Wärme wieder nachgeheizt werden.
  3. Feuchtigkeit Kellerwand: Kein Kondenswasser – Wassereintritt bei Regen
    kein Kondenswasser
    Vielen Dank für diese fundierte Erklärung.
    Bei meinem Problem handelt es sich definitiv nicht um Kondenswasser, da die Nässe nur bei extremen Regenfällen auftritt, wobei dann Tropfen regelrecht aus den Poren der Wand laufen und man dies auch so beobachten kann. Da sich das Ganze unterhalb der Decke abspielt, vermute ich, dass das Wasser von außen her, zwischen Kellerwand und Kellerdecke eindringt. Die Frage ist, was der Grund dafür sein könnte.
  4. Tauwasser im Keller? – Feuchtigkeit und Temperatur prüfen!
    Und ich tippe trotzdem auf Tauwasser!
    Mir fällt dazu ein Beispiel ein. Eine schöne kühle Maß vor mir im Biergarten da läuft ordentlich Wasser runter.
    Welche Feuchte haben Sie denn im Keller?
    Und auch, welche Temperatur im Tropfwasserbereich?
    Natürlich kann es auch eine undichte Stelle sein, aber dann läuft viel Wasser die Wand herunter.
    Aber im Deckenbereich nur Tropfen, hier fehlt mir natürlich die genaue Beurteilung.
  5. Feuchtigkeit Keller: Kondenswasser ausgeschlossen – Ursache Regenfälle
    Hallo Herr Bromm nochmals danke für Ihr Mühe ...
    Hallo Herr Bromm,
    nochmals danke für Ihr Mühe. Der Vergleich mit dem Biergarten ist gut und würde mir auch besser 'schmecken' 🙂
    Ich denke, dass wir Kondenswasser sicher ausschließen können. Wir bewohnen das Haus nun seit einem Jahr und sind immer sehr wachsam, was die Feuchtigkeit angeht. Aber nur bei den beiden extremen Regenfällen in den letzten 4 Wochen haben das verursacht.
    Die Luftfeuchtigkeit im betreffenden Kellerraum liegt im normalen Wohnbereich (habe nur ein Hygrometer ohne Prozentangabe). Temperatur relativ konstant bei 14-18 Grad.
    Nach stundenlangem Regenfall, mit anschließendem Wolkenbruch, schossen regelrecht "Wasserrinnsale" aus einigen Poren, oder Bohrlöchern, liefen die Wand herunter und sammelten sich in Form einer kleinen Lache am Boden. Als der Regenfall aufgehört hatte, kam kein neues Wasser aus der Wand und sie trocknete auch binnen Stunden wieder ab und ist seitdem weiterhin trocken. Es ist, als wenn draußen Aufgrund der Wassermenge etwas überläuft und sich das Oberflächenwasser dann einen Weg sucht. In der Nähe der vermuteten Undichtigkeit verläuft ein Regenabwasserrohr, welches nach ca. 20 m in einer Versickerung enden sollte.
    Momentan versuchen wir den früheren Bauleiter und die Baufirma ausfindig zu machen, in der Hoffnung, dass die Bauabnahme damals, heute noch in der 5 Jahresfrist liegt.
    Gruß C. Stein
  6. Kellerabdichtung Test: Bewässerung zur Ursachenforschung bei Feuchtigkeit
    Probieren Sie doch eine Bewässerung mit einem Wassersprüher
    Solange der Frost kein Problem ist können Sie sehr einfach testen ob es "Regen" ist oder nicht doch ...
    Lassen Sie doch den Sprüher einige Stunden laufen und beobachten Sie die Stelle.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung und Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller eines 5 Jahre alten Hauses. Kondenswasser wird als mögliche Ursache diskutiert, aber aufgrund des Auftretens nur bei starken Regenfällen weitgehend ausgeschlossen. Die Vermutung liegt nahe, dass Wasser zwischen Kellerwand und Kellerdecke eindringt. Eine Bewässerungsprobe wird vorgeschlagen, um die Ursache zu identifizieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kondenswasser im Keller? – Beobachtung und Messung der Feuchtigkeit erwähnt, ist die Messung von Temperatur und Feuchtigkeit entscheidend, um Kondenswasser als Ursache auszuschließen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kellerabdichtung Test: Bewässerung zur Ursachenforschung bei Feuchtigkeit schlägt eine einfache Methode vor, um festzustellen, ob es sich um eindringendes Regenwasser handelt. Durch die Simulation von Regen mit einem Wassersprüher kann man beobachten, ob die Feuchtigkeit an der gleichen Stelle auftritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu finden, sollte man die genannten Tests durchführen und die Ergebnisse genau dokumentieren. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann für Kellerabdichtung und Bausanierung hinzugezogen werden, um die Betonwand und Lichtschächte zu überprüfen und geeignete Maßnahmen zur Kellerisolierung zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller, Kellerabdichtung, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Kellerabdichtung, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Kellerabdichtung, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Maßnahmen bei fehlender Kellerisolierung?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Kellerisolierung, Rückstau, Betonwand, Lichtschacht, Bausanierung
