Kellerboden dämmen: Welche Dämmung ist die Richtige? Kosten, Dicke & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die richtige Dämmstoffwahl für einen Kellerboden, die Berücksichtigung des EnEV-Nachweises und die Frage, ob eine 20 cm WU-Bodenplatte ausreichend ist. Es wird ein Kompromiss zwischen Dämmleistung und Kosten gesucht. Die spartanische Bauweise wird hinterfragt.
mein Haus hat fast den Endzustand Rohbau erreicht (Dachstuhl fehlt noch).
Ich habe mich informiert welche Dämmung ich im Keller auf die Bodenplatte legen soll. Der Keller ist aus 30er Poroton mit einer WU-Bodenplatte 20 cm.
Der eine sagt ich soll 10 cm Styropor drauf legen. Der zweite spricht von 5 cm WLG 025. Da liegen ja wohl Welten liegen. Laut Statiker und auch meiner Heizungsfirma soll ich eine 6 cm Dämmung auf den Boden aufbringen. Das Haus ist komplett aus Poroton. Im Erdgeschoss mit 24er plus 12 cm WDVSAbk.. Der Dachstuhl besteht aus 22 cm Sparren die voll zwischen den Balken gedämmt werden.
Kann mir irgendeiner sagen welches der richtige Dämmstoff wäre. Ich suche einen guten Kompromiss zwischen Dämmung und Preis. Mir ist klar das ich mit 15 cm WLG 025 super gedämmt von unten bin. Aber der Preis dazu ist zur tatsächlichen Einsparung an Wärme in keinem vernünftigen Verhältnis.
Ach so der Keller ist aufgeteilt in Sauna, Partyraum und Waschraum und erhält komplett eine Fußbodenheizung. Wird also mitgeheizt. Mir schwebt so 19-20 Grad vor als Raumtemperatur. Die Wände sind von außen auf der Dickbeschichtung mit 60 mm Foamglas-Platten belegt.
Danke im Voraus für eventuelle Antworten.
M. Lang
🔴 KRITISCH: Dämmung des Kellerbodens ist bei beheiztem Keller grundsätzlich falsch positioniert – die primäre Dämmung muss oberhalb der Kellerdecke (im Erdgeschossbereich) erfolgen, um Wärmeverluste und Tauwasserbildung an der Deckenunterseite zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Eine Dämmung direkt auf der Kellerbodenplatte kann – bei fehlendem oder unzureichendem Feuchteschutz – zu gravierenden Feuchtigkeitsstaus, Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere bei nicht vollständig trockener Bodenplatte oder unklarer Erdreichfeuchte.
⚠️ WICHTIG: Der gesetzlich vorgeschriebene U-Wert für beheizte Kellerdecken beträgt max. 0,25 W/m²K – dies erfordert bei üblichen Dämmstoffen (WLG 025) mindestens 10–12 cm Dicke; 6 cm entspricht nicht den energetischen Mindestanforderungen und birgt Effizienz- und Komfortrisiken.
⚠️ WICHTIG: Bei geplanter Fußbodenheizung im beheizten Keller ist die Dämmung unter der Heizung zwingend auf Wärmedurchlasswiderstand und Druckfestigkeit (z. B. XPS, Foamglas, hochverdichtetes EPS) abzustimmen – ungeeignete Materialien führen zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Energieverbrauch.
Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung des Kellerbodens folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Dämmstoffauswahl: Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol (EPS oder XPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralschaumplatten. Foamglas ist besonders feuchtigkeitsresistent.
- Dämmdicke: Die Dämmdicke sollte ausreichend sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine Dämmdicke von 10-12 cm ist ein guter Ausgangspunkt, aber die genaue Dicke hängt von Ihren individuellen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
- Wärmeleitfähigkeit: Achten Sie auf eine geringe Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Dämmstoffs. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
- Feuchteschutz: Da es sich um einen Keller handelt, ist ein guter Feuchteschutz wichtig. Eine Dickbeschichtung der Wände und eine WU-Bodenplatte sind bereits gute Maßnahmen.
- Fußbodenheizung: Wenn Sie eine Fußbodenheizung planen, muss der Dämmstoff dafür geeignet sein. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmung für Ihren Keller zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerbodendämmung in einem Neubau mit WU-Betonplatte, beheizten Kellerräumen (Sauna, Partyraum, Waschraum) und einer Fußbodenheizung. Die Angaben zu Poroton-Wänden und einer 60 mm Foamglas-Außendämmung sind positiv zu bewerten, da sie einen guten Grundwärmeschutz darstellen.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, dass eine sehr dicke Dämmung (z.B. 15 cm WLG 025) in diesem speziellen Fall ein ungünstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis haben kann, ist nachvollziehbar. Bei beheizten Kellern mit Fußbodenheizung ist der Wärmestrom nach unten geringer als bei unbeheizten Kellern, sodass eine Überdimensionierung unwirtschaftlich sein kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 5 cm WLG 025 und 10 cm Styropor (WLG 035) "Welten" auseinanderliegen, ist fachlich nicht korrekt. Der U-Wert einer 5 cm WLG 025-Dämmung (ca. 0,48 W/m²K) ist sogar etwas schlechter als der einer 10 cm WLG 035-Dämmung (ca. 0,35 W/m²K). Die Dämmwirkung hängt von der Dicke und der Wärmeleitfähigkeit ab, nicht nur von der WLG-Klasse allein.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung des Mindestwärmeschutzes nach GEG (Gebäudeenergiegesetz). Für beheizte Kellerräume ist ein U-Wert von maximal 0,30 W/m²K für die Bodenplatte empfehlenswert. Bei einer 20 cm Stahlbetonplatte und einer angestrebten Raumtemperatur von 19-20°C wäre eine Dämmung von 8-10 cm WLG 035 (z.B. EPS) oder 6-8 cm WLG 025 (z.B. XPS/PUR) fachlich sinnvoll. Die Empfehlung des Statikers und der Heizungsfirma von 6 cm Dämmung erscheint daher als absolutes Minimum und sollte kritisch hinterfragt werden.
🔴 Gefahr: Bei einer zu dünnen Dämmung (unter 6 cm WLG 025) besteht die Gefahr von erhöhten Wärmeverlusten in den Boden, was zu höheren Heizkosten und einer geringeren Behaglichkeit führen kann. Zudem kann eine unzureichende Dämmung unter der Fußbodenheizung zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und zu höheren Vorlauftemperaturen führen, was die Effizienz der Wärmepumpe (falls vorhanden) verschlechtert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Berechnung des U-Wertes für die Bodenplatte durch einen Energieberater oder Bauphysiker erstellen. Dieser kann unter Berücksichtigung der spezifischen Randbedingungen (beheizter Keller, Fußbodenheizung, Erdreichbeschaffenheit) die optimale Dämmstoffdicke und -art (z.B. XPS oder hochverdichtetes EPS) ermitteln. Planen Sie mindestens 8 cm Dämmung ein, um den gesetzlichen Anforderungen und einem wirtschaftlichen Betrieb der Fußbodenheizung gerecht zu werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die fachgerechte Verlegung der Dämmung und der Fußbodenheizung.
Der Sachverhalt beschreibt ein massives, porotonsteinerbautes Einfamilienhaus im Rohbauzustand mit einer beheizten, fußbodenheizungsbetriebenen Kellerzone – eine Konstellation, bei der die Dämmung der Kellerdecke (nicht des Kellerbodens!) entscheidend für die Energieeffizienz, die Behaglichkeit und die Vermeidung von Tauwasserbildung ist.
🔴 Gefahr: Die Frage nach "Dämmung auf die Bodenplatte" deutet auf ein gravierendes Missverständnis hin: Bei einem beheizten Keller ist die Dämmung nicht unter, sondern oberhalb der Kellerdecke (also im Erdgeschoss-Bereich) anzubringen – eine Dämmung auf der Kellerbodenplatte würde die Kellerzone thermisch vom Erdreich isolieren, aber die Wärmebrücke über die Kellerdecke unberührt lassen und zu erheblichen Wärmeverlusten sowie potenzieller Kondensatbildung an der Deckenunterseite führen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "6 cm Dämmung auf den Boden" durch Statiker und Heizungsfirma ist fachlich nicht nachvollziehbar – es fehlt die klare Zuordnung, ob es sich um die Kellerdecke (richtig) oder die Kellerbodenplatte (falsch) handelt; bei beheiztem Keller ist die Kellerdecke die primäre Wärmeübertragungsfläche zum Erdgeschoss und muss daher dämmtechnisch priorisiert werden.
➕ Ergänzung: Die bereits vorgesehene 60 mm Foamglas-Außendämmung an den Kellerwänden ist sinnvoll, reduziert aber nicht die thermische Schwäche der ungedämmten Kellerdecke; zudem ist Foamglas zwar feuchtebeständig, aber seine Wärmeleitfähigkeit (ca. 0,045 W/mK) ist deutlich schlechter als die von WLG 025-Materialien (0,025 W/mK), sodass die Wanddämmung allein keine Entlastung für die Decke bietet.
🔴 Gefahr: Die geplante Fußbodenheizung im Keller bei 19–20 °C Raumtemperatur erhöht das Risiko von Tauwasser an der ungedämmten oder unzureichend gedämmten Kellerdeckenunterseite im Erdgeschoss – besonders bei feuchtem Klima oder hoher Raumluftfeuchte, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
➕ Ergänzung: Die Dicke der Dämmung ist nicht allein entscheidend – entscheidend ist der erreichte U-Wert der Kellerdecke; bei einer beheizten Kellerzone sollte der U-Wert ≤ 0,25 W/m²K betragen, was bei WLG 025 mindestens 10–12 cm Dicke erfordert, bei WLG 035 ca. 14–16 cm – ein Kompromiss aus Preis und Dicke darf nicht auf Kosten der energetischen Mindestanforderung gehen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, eine ausreichende Dämmung zu wählen und sich mit Wärmeleitfähigkeitswerten (WLG) auseinanderzusetzen, ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Verständnis für die Relevanz der Materialauswahl.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker mit der Erstellung einer detaillierten Wärmebrücken- und U-Wert-Berechnung für die Kellerdecke – nur so lässt sich die erforderliche Dämmstärke, die richtige Materialwahl (z. B. Vakuumdämmplatten bei Raumknappheit oder Mineralwolle bei Kosteneffizienz) und die korrekte Einbausituation (oberhalb der Kellerdecke, mit luftdichter Abschluss- und diffusionsoffener Ausführung) fachgerecht festlegen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Feuchtigkeitsrisiken und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Dämmung.
- Alle bestätigen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker.
- Alle betonen die entscheidende Rolle des U-Wertes und der Wärmeleitfähigkeit (WLG-Klasse) bei der Materialauswahl.
- GoogleAI geht primär von einer Kellerbodendämmung aus und fokussiert Dämmstoffe für den Boden – ohne explizite Klarstellung, ob der Keller beheizt ist oder nicht.
- DeepSeek analysiert den Fall als beheizten Keller mit Fußbodenheizung und bewertet 6 cm Dämmung als absolutes Minimum – aber noch technisch realisierbar unter bestimmten Annahmen.
- Qwen identifiziert den zentralen Fehler: Die Frage zielt auf die Kellerbodenplatte, doch bei beheiztem Keller ist die Kellerdecke – nicht der Boden – die energetisch entscheidende Bauteilfläche.
- Qwen liefert die entscheidende systemische Klarstellung zur Dämmposition (Kellerdecke vs. Kellerboden) und verweist auf die Wärmebrückenwirkung an der ungedämmten Decke – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- DeepSeek präzisiert die rechnerischen U-Wert-Zusammenhänge (z. B. Vergleich 5 cm WLG 025 vs. 10 cm WLG 035) und korrigiert fachlich falsche Annahmen zur „Wirkungsdifferenz“.
- GoogleAI listet konkrete Dämmstoffe mit Anwendungsprofilen (z. B. Foamglas für Feuchtraum), was bei DeepSeek und Qwen nicht detailliert vorkommt.
- Position der Dämmung: Qwen behauptet eindeutig: „Dämmung auf die Kellerbodenplatte ist falsch – es muss oberhalb der Kellerdecke sein.“ GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von einer Kellerbodendämmung aus („auf die Bodenplatte“, „unter der Fußbodenheizung“), ohne diesen grundsätzlichen Zielkonflikt zu hinterfragen. Da Qwen die thermische Realität beheizter Keller präzise erklärt (Wärmeverlust über Decke > Boden) und auf Tauwasser an der Deckenunterseite hinweist, ist diese Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip maßgeblich.
- Einschätzung der 6-cm-Dämmung: DeepSeek nennt 6 cm als „absolutes Minimum“, Qwen hält sie für „fachlich nicht nachvollziehbar“ – da Qwen zusätzlich auf den gesetzlichen U-Wert ≤ 0,25 W/m²K verweist, der bei 6 cm WLG 025 nicht erreicht wird (erfordert mind. 10 cm), ist die strengere Bewertung von Qwen zu priorisieren.
- Die fachlich sicherste Position ist die von Qwen: Bei beheiztem Keller erfolgt die Hauptdämmung oberhalb der Kellerdecke – nicht auf der Kellerbodenplatte.
- Jede Planung muss mit einer normgerechten U-Wert-Berechnung für die Kellerdecke beginnen; 6 cm Dämmstärke ist aus energetischer, gesetzlicher und behaglichkeitsrelevanter Sicht unzureichend.
- Die von GoogleAI genannten Dämmstoffe (z. B. Foamglas, XPS) sind für die korrekte Anwendung (oberhalb der Decke oder ggf. unter Fußbodenheizung im Keller) durchaus sinnvoll – aber nur im richtigen Kontext und mit korrekter Dicke.
Thema Status KI-Konsens Dämmposition bei beheiztem Keller ❌ Widerspruch Qwen fordert Dämmung oberhalb der Kellerdecke; GoogleAI & DeepSeek gehen implizit von Bodenplatte aus. Nach Vorsichtsprinzip & Bauphysik: Dämmung gehört primär an die Kellerdecke (KI-Konsens: Qwen als maßgeblich). Mindest-Dämmstärke für beheizten Keller ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 6 cm als Minimum, Qwen fordert ≥10–12 cm für U ≤ 0,25 W/m²K. KI-Konsens: 6 cm ist unzureichend – Mindeststandard ist 10 cm WLG 025 (bzw. äquivalenter U-Wert). Feuchterisiko bei Dämmung ✅ Konsens Alle drei KIs warnen einhellig vor Schimmel, Feuchtestau und Bauschäden bei fehlendem oder falschem Feuchteschutz – unabhängig von Position oder Material. Fachliche Beratung erforderlich ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern übereinstimmend die Einbindung eines Energieberaters oder Bauphysikers – kein KI-Modell räumt eigenständige Planung ein. Fußbodenheizung & Dämmstoffwahl ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt druckfeste Materialien, DeepSeek betont Wärmedurchlasswiderstand, Qwen verweist auf Diffusionsoffenheit. KI-Konsens: Nur druckfeste, wärmeleitarme, feuchteresistente Dämmstoffe (z. B. XPS, hochverdichtetes EPS, Foamglas) sind bei Fußbodenheizung im Keller zulässig – mit klarer Verlegeanleitung. 👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie die Planung nicht mit der Frage „Wie dämme ich den Kellerboden?“, sondern mit der Frage „Wie dämme ich die Kellerdecke energetisch und bauphysikalisch richtig?“. Jede andere Vorgehensweise birgt gesetzliche, wirtschaftliche und gesundheitliche Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlpositionierung der Dämmung (auf Kellerboden statt Kellerdecke) Erhebliche Wärmeverluste über Decke, Tauwasserbildung, Schimmel im Erdgeschoss, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Zu dünne Dämmung unter 10 cm WLG 025 (z. B. 6 cm) Verstoß gegen GEG, erhöhte Heizkosten, unzureichende Behaglichkeit, ineffizienter Betrieb der Wärmepumpe/Fußbodenheizung 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche U-Wert- und Wärmebrückenberechnung Unsichere Energiebilanz, Nachbesserungskosten, mögliche Abnahme- oder Förderprobleme bei BAFA/KfW 🔴 Risiko Nicht feuchteresistenter Dämmstoff bei Bodenplatte oder unzureichender Feuchteschutz Feuchtigkeitsansammlung, Schimmel, Verlust der Dämmwirkung, Gefahr für Bewohnergesundheit 🔴 Risiko Unklare Verantwortung zwischen Statiker, Heizungsfirma und Energieberater Planungsfehler durch fehlende Schnittstellenabstimmung, spätere Haftungsfragen, Verzögerungen ✅ Chance Korrekte Dämmung der Kellerdecke mit modernen Materialien (z. B. Vakuumdämmung bei Raumknappheit) Deutliche Senkung des Heizwärmebedarfs, höhere Wohnqualität, bessere Förderfähigkeit (KfW) ✅ Chance Nutzung der bestehenden Foamglas-Außendämmung als Planungsgrundlage Synergien bei Bauphysik-Analyse, ganzheitliche Wärmebrückenoptimierung, höhere Gesamtenergieeffizienz ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Heizungsfirma zu Fußbodenheizungsparameter bei Dämmung Optimale Abstimmung Vorlauftemperatur / Heizleistung / Wärmeverteilung, maximale Effizienz bei Wärmepumpe ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits im Rohbau Sicherstellung der GEG-Konformität, Förderanträge ohne Nachbesserung, ganzheitliche Planungssicherheit ✅ Chance Nutzung der Sauna- und Partyraum-Anforderungen als Anlass für hohe Innendämmstandards Ausgeglichene Raumtemperaturen, hoher Komfort, hohe Wertsteigerung des Objekts Orientierungshilfen
- Klärung der Dämmposition priorisieren: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker mit der Bestätigung, ob die Dämmung tatsächlich auf der Kellerbodenplatte oder – korrekt – oberhalb der Kellerdecke erfolgen muss. Bei beheiztem Keller ist letzteres zwingend.
- Fachliche U-Wert-Berechnung beauftragen: Lassen Sie von einem zertifizierten Energieberater einen normgerechten Nachweis für die Kellerdecke erstellen – mit Ziel-U-Wert ≤ 0,25 W/m²K und Angabe der erforderlichen Dicke/Material für Ihre konkrete Konstruktion.
- Statiker und Heizungsfirma abstimmen: Fordern Sie schriftlich die Begründung für die Empfehlung von „6 cm Dämmung“ ein – inkl. nachvollziehbarem U-Wert-Nachweis und Angabe der Anwendungsebene (Bodenplatte oder Decke?). Stellen Sie Abweichungen gegenüber dem Bauphysik-Gutachten klar.
- Dämmstoffe nach Anwendungsfall auswählen: Für Dämmung oberhalb der Kellerdecke: diffusionsoffene Mineralwolle oder Holzfaser; für Dämmung unter Fußbodenheizung im Keller: druckfeste, feuchteresistente Materialien wie XPS oder Foamglas ab 8 cm Dicke.
- Feuchteschutz vor Dämmung verifizieren: Lassen Sie die Trockenheit der Kellerbodenplatte (Restfeuchte < 2,0 CM-%) und das Feuchteschutzkonzept (z. B. Dampfbremse, Folienlage) durch einen Sachverständigen prüfen – keine Dämmung ohne Nachweis.
- Fördermittel prüfen und einbinden: Klären Sie mit Ihrem Energieberater die KfW-Förderfähigkeit (z. B. Programm 430) – die Dämmung der Kellerdecke ist förderfähig, eine reine Bodenplatte-Dämmung meist nicht.
- Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedurchlasswiderstand.
- Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
- Der Wärmedurchlasswiderstand gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme widersteht. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
- WU-Bodenplatte
- Eine WU-Bodenplatte (wasserundurchlässige Bodenplatte) ist eine Bodenplatte, die so ausgeführt ist, dass kein Wasser eindringen kann. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Kellerabdichtung.
- Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Polystyrol, Polyurethan oder Mineralwolle. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung.
- Poroton
- Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk.
- EPS (expandiertes Polystyrol)
- EPS ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol.
- XPS (extrudiertes Polystyrol)
- XPS ist ein Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrol. Es ist druckfester und weniger wasseraufnahmefähig als EPS. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für den Kellerboden?
Geeignete Dämmstoffe sind Polystyrol (EPS oder XPS), Polyurethan (PUR), Mineralschaumplatten oder Foamglas. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Welche Dämmdicke ist empfehlenswert?
Eine Dämmdicke von 10-12 cm ist ein guter Ausgangspunkt, aber die genaue Dicke hängt von den individuellen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Was ist bei einer Fußbodenheizung zu beachten?
Wenn Sie eine Fußbodenheizung planen, muss der Dämmstoff dafür geeignet sein. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie wichtig ist der Feuchteschutz im Keller?
Ein guter Feuchteschutz ist im Keller sehr wichtig, da es hier oft feucht ist. Eine Dickbeschichtung der Wände und eine WU-Bodenplatte sind bereits gute Maßnahmen. - Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst verlegen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen. - Was kostet die Dämmung des Kellerbodens?
Die Kosten hängen von der Art des Dämmstoffs, der Dämmdicke und der Fläche ab. Lassen Sie sich von verschiedenen Anbietern Angebote erstellen. - Welche Normen sind bei der Dämmung zu beachten?
Bei der Dämmung sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung). - Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol) sind beides Polystyrol-Dämmstoffe. XPS ist druckfester und weniger wasseraufnahmefähig als EPS.
- Kellerwand dämmen
Informationen zur Dämmung der Kellerwände von innen oder außen. - Bodenplatte dämmen
Details zur Dämmung der Bodenplatte unter dem Estrich. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Schimmel im Keller
Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Keller lüften
Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
EnEV-Nachweis: Dämmstoffauswahl und WU-Bodenplatte im Keller
EnEV
Na was sagt denn der Nachweis zur EnEVAbk.?
Dort wird so was berechnet und festgelegt!
Übrigens:
Bodenplatte 20 cm als WU? Ist doch ein Witz oder braucht es keine dichte Wanne?
Ihre Bauweise erscheint mehr sehr spartanisch, wie die Frage auch.
Zitat:
"Kann mir irgendeiner sagen welches der richtige Dämmstoff wäre. Ich suche einen guten Kompromiss zwischen Dämmung und Preis. "
Na hätte doch mal eine/r rechnen sollen? Die Berechnung nach EnEV ist sicherlich billiger aus jede Fehlentscheidung, weil entweder dämmen, oder heizen Sie zu viel! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerboden dämmen: Dämmstoffwahl, Kosten und Bauweise
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Dämmstoffwahl für einen Kellerboden, die Berücksichtigung des EnEVAbk.-Nachweises und die Frage, ob eine 20 cm WU-Bodenplatte ausreichend ist. Es wird ein Kompromiss zwischen Dämmleistung und Kosten gesucht. Die spartanische Bauweise wird hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag EnEV-Nachweis: Dämmstoffauswahl und WU-Bodenplatte im Keller wird die Notwendigkeit eines EnEV-Nachweises betont, um die korrekte Dämmstoffstärke zu bestimmen. Eine 20 cm WU-Bodenplatte wird als möglicherweise unzureichend für einen Keller ohne dichte Wanne kritisiert.
✅ Zusatzinfo: Die Auswahl des richtigen Dämmstoffs für den Kellerboden hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Bauweise, die Anforderungen der EnEV und das Budget. Es ist wichtig, einen Kompromiss zwischen Dämmleistung und Kosten zu finden, wobei die Empfehlungen von Statiker und Heizungsfirma berücksichtigt werden sollten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den EnEV-Nachweis, um die erforderliche Dämmstoffstärke zu ermitteln. Lassen Sie die Eignung der 20 cm WU-Bodenplatte von einem Experten beurteilen, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung. Vergleichen Sie verschiedene Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Dämmleistung (WLG) und Kosten, um einen optimalen Kompromiss zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Keller, Dämmung, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … in ein Fachwerkhaus von 1939 mit 180 m² Wohnfläche und mittlerer Dämmung. Die bisherige Öl-Einzelofenheizung soll ersetzt werden. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich …
- … konkretisieren realistische Leistungsbandbreiten (8–12 kW) und benennen Gefahren durch mangelhafte Dämmung bzw. Fensterqualität. …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Hybridlösung (Pelletheizung + Solarthermie) sind bei mittlerer Dämmung und guter Fensterqualität sinnvolle, oft sicherere Alternativen – prüfungsbedürftig vor Entscheidung. …
- … Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt, da es durch sehr gute Dämmung, Wärmerückgewinnung und passive Solarenergienutzung einen minimalen Heizwärmebedarf hat.[br]Verwandte Begriffe: …
- … Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz, Dämmung …
- … Wie wichtig ist die Dämmung bei einem Passivhaus mit Betonkernaktivierung?[br]Eine sehr gute Dämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer …
- … Planungsfehler: Fehlerhafte Planung der Bewehrung, Fundamenterder oder der Wärmedämmung. …
- … statisch relevante Bauteile (Bewehrung), elektrotechnisch relevante Anlagen (Fundamenterder), energetische Anforderungen (Wärmedämmung) sowie feuchteschutztechnische Details (Sperrschicht, Feuchtebrücken). Alle genannten Punkte fallen klar in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
- … Kamin mit Beton zu verfüllen? Wären etwa 9 m bis zum Kellerboden. Das dann als Auflage für den Träger nutzten. Eventuell …
- … mit Beton über eine Höhe von ca. 9 m bis zum Kellerboden. …
- … betont explizit die Gefahr des unkontrollierten Betonabflusses in andere Kaminzüge oder Keller – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Keller, Dämmung, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Keller, Dämmung, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden dämmen: Welche Dämmung ist die Richtige? Kosten, Dicke & Vergleich
Suche nach: Kellerboden dämmen: Richtige Dämmung wählen
Suche nach: Kellerboden dämmen, Dämmung Kellerboden, Keller dämmen innen, Dämmstoff Keller, Bodenplatte dämmen, Wärmedämmung Kellerboden, Kellerisolierung
