Styropor auf Beton kleben mit Bauschaum: Hält das? Risiken & Alternativen für Kellerwände
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Bauschaum zum Kleben von Styroporplatten auf Betonwände im Kellerbereich. Es werden Risiken wie Tauwasserbildung und mangelnde Langzeitstabilität thematisiert. Als Alternativen werden Mörtel und spezielle WDVS-Kleber empfohlen. Die korrekte Vorbereitung der Kellerwand ist entscheidend für eine erfolgreiche Dämmung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Eine profane Frage:
Kann man Styropor auf Betonwand kleben mit Bauschaum?
Ich möchte die Betonkellerwände auskleiden mit 10 cm starken Styroporplatten.
Halten die Platten, wenn ich sie mit PU-Schaum aufklebe oder schmilzt das Styropor dabei oder hält die Geschichte vielleicht gar nicht?
Für eine Antwort schon jetzt meinen Dank
Grüße aus Bremen
Peter
  • Peter S.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von PU-Bauschaum als Kleber für Styropor auf Beton ist bauphysikalisch ungeeignet und verstößt gegen DINAbk. 18516-1 sowie DIN 4108-10 – sofort unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Fehlender Feuchteschutz (keine fachgerechte Dampfbremse) führt bei Keller-Innendämmung zu Kondensat, Schimmelbildung und Baubauschäden – vor Dämmung Feuchteprüfung durch Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Styroporplatten müssen mechanisch befestigt werden (Dämmstoffdübel, mindestens 4–6 pro Platte), da reine Klebung auf Beton auch mit geeignetem Kleber ohne zusätzliche Verankerung nicht ausreichend ist.
    ⚠️ WICHTIG: Nur lösemittelfreie, explizit als "styroporgeeignet" deklarierte Dämmstoffkleber dürfen verwendet werden – auf Kennzeichnung "EPS-geeignet" und Verträglichkeit mit Betonuntergrund achten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kellern mit nachweisbarer Feuchte, Salzausblühung oder kapillarer Feuchteleitung sind EPS-Platten grundsätzlich ungeeignet – stattdessen kapillaraktive Mineral-Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat) prüfen lassen.
    Ich würde davon abraten, Styroporplatten mit Bauschaum direkt auf Beton zu kleben. Bauschaum kann Styropor tatsächlich angreifen und schmelzen, da einige Inhaltsstoffe des Schaums mit dem Styropor reagieren können. Zudem ist die Haftung von Bauschaum auf glatten Betonflächen oft unzureichend, was dazu führen kann, dass sich die Platten lösen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung kann zu mangelnder Dämmwirkung und im schlimmsten Fall zum Herabfallen der Platten führen.
    Ich empfehle Ihnen, spezielle Klebstoffe für Dämmstoffe zu verwenden, die für Styropor (EPS) geeignet sind. Diese Kleber sind lösemittelfrei und greifen das Styropor nicht an. Achten Sie beim Kauf auf die Eignung für Betonuntergründe und die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    Alternativ können Sie die Styroporplatten auch mechanisch befestigen, beispielsweise mit Dämmstoffdübeln. Dies ist besonders bei größeren Dämmstoffdicken oder unebenen Wänden sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen geeigneten Dämmstoffkleber oder Dämmstoffdübel anstelle von Bauschaum, um Styropor sicher auf Beton zu kleben. Beachten Sie die Herstellerangaben und prüfen Sie die Haftung auf einer kleinen Fläche vor der vollständigen Verklebung.
    Der Nutzer plant, 10 cm starke Styroporplatten (EPS) im Keller auf Betonwände zu kleben und fragt nach der Eignung von PU-Bauschaum als Kleber. Dies ist eine typische Anfrage zur nachträglichen Kellerdämmung, bei der jedoch mehrere kritische Punkte zu beachten sind.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist PU-Bauschaum (Montageschaum) als Kleber für EPS-Platten auf Beton technisch geeignet. Der Schaum dehnt sich aus, füllt Unebenheiten und härtet aus, ohne das Styropor chemisch anzugreifen. Die Haftung auf beiden Materialien ist bei fachgerechter Anwendung meist ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PU-Schaum das Styropor "schmilzt", ist in der Regel falsch. Standard-PU-Schaum reagiert mit Luftfeuchtigkeit und greift EPS nicht an. Allerdings gibt es lösemittelhaltige Schäume, die EPS angreifen können. Hier ist ein Blick auf die Produktbeschreibung (z.B. "styroporgeeignet") zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die reine Klebung mit PU-Schaum birgt jedoch erhebliche Risiken. Erstens: Ohne mechanische Befestigung (Dübel) können sich die Platten bei Temperaturschwankungen oder Setzungen lösen. Zweitens: Bei einer Kelleraußendämmung ist der Schaum nicht dauerhaft wasserdicht, was zu Feuchteschäden führen kann. Drittens: Für die Innendämmung eines Kellers ist die Dampfsperre entscheidend – ohne sie droht Schimmelbildung hinter den Platten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Planung des Feuchteschutzes. Wird Styropor ohne Dampfbremse auf eine kalte Betonwand geklebt, kondensiert Feuchtigkeit zwischen Wand und Dämmung. Dies führt zu Schimmelbefall, der die Bausubstanz und die Gesundheit gefährdet. Eine Sanierung ist dann aufwendig und teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen styroporgeeigneten PU-Schaum (z.B. aus der Dämmstoff-Klebeschaum-Serie). Kombinieren Sie die Klebung zwingend mit einer mechanischen Befestigung (Dübel, ca. 4-6 Stück pro Platte). Planen Sie vor der Dämmung eine fachgerechte Dampfbremse (z.B. Dampfbremse mit variabler Dampfdiffusion) ein. Lassen Sie die Kellerwände vorab von einem Bausachverständigen auf Feuchte und Salzbelastung prüfen. Nur so ist eine dauerhaft schadensfreie Dämmung möglich.
    Die Verwendung von PU-Bauschaum zum Verkleben von Styroporplatten (EPS) auf Betonkellerwänden ist technisch nicht geeignet und birgt erhebliche bauphysikalische sowie sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: PU-Schaum enthält Lösemittel, die Styropor (EPS) chemisch angreifen, aufweichen und teilweise auflösen – dies führt zu unzureichender Haftung, Materialverlust und instabilen Dämmplatten, die sich später lösen können.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Schaumexpansionsdruck kann die Platten verformen oder verschieben; zudem entsteht bei unvollständiger Aushärtung eine feuchteempfindliche, nicht diffusionsoffene Zwischenschicht, die zu Kondensatbildung, Schimmelbildung und Feuchteschäden im Keller führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Bauschaum ist kein Klebstoff, sondern ein Dicht- und Füllstoff – seine Verwendung als Haftmittel für Dämmplatten verstößt gegen Herstellerangaben und DIN 18516-1 sowie DIN 4108-10.
    ➕ Ergänzung: Für Kellerinnenwände ist eine kapillaraktive, feuchteadaptierte Dämmung erforderlich; reine EPS-Platten ohne Hinterlüftung oder kapillaraktive Beschichtung sind grundsätzlich ungeeignet – stattdessen kommen mineralische Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikatplatten) oder spezielle feuchteresistente EPS-Systeme mit zertifizierter Verarbeitung in Frage.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Kellerwände fachgerecht zu dämmen, ist sinnvoll – jedoch nur bei Einhaltung bauphysikalischer Anforderungen an Feuchteschutz, Wärmedämmung und Brandschutz (DIN 4102-1).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere, brandschutzkonforme und dauerhafte Lösung für Ihre Kellerwand zu planen und umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der unsachgemäßen Verwendung von PU-Bauschaum als Kleber für Styropor auf Beton – insbesondere wegen Haftungsrisiken, chemischer Unverträglichkeit oder bauphysikalischer Fehler.
    • Alle fordern eine fachgerechte Feuchteschutzplanung (Dampfbremse bzw. diffusionsoffene Systeme) vor Keller-Innendämmung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer mechanischen Befestigung (Dübel) zusätzlich zur Klebung – zumindest bei Kelleranwendungen.
    • GoogleAI lehnt Bauschaum generell ab ("schmelzt Styropor"), während DeepSeek differenziert: Standard-PU-Schaum greift EPS nicht an – aber lösemittelhaltige Varianten schon. Qwen beharrt auf grundsätzlicher Unverträglichkeit durch Lösemittel und Expansionsdruck.
    • DeepSeek akzeptiert PU-Schaum unter strengen Vorbehalten ("styroporgeeignet", kombiniert mit Dübeln), während GoogleAI und Qwen ihn ausdrücklich als ungeeignet klassifizieren.
    • Qwen weist auf die Normverstöße hin (DIN 18516-1, DIN 4108-10) und betont die fehlende Klebfunktion – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchte- und Salzprüfung durch Sachverständigen – ein Punkt, der bei GoogleAI und Qwen nur implizit oder allgemein angesprochen wird.
    • Qwen fordert explizit kapillaraktive Alternativen (z. B. Calciumsilikat) – eine konkrete Materialalternative, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek bejaht die grundsätzliche technische Eignung von "styroporgeeignetem" PU-Schaum – GoogleAI und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig ("nicht geeignet", "verstößt gegen Norm"). Nach Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung von GoogleAI und Qwen priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Fachmann (Energieberater, Bausachverständiger, Feuchteschadenspezialist) vor Planung und Ausführung konsultiert werden muss – dies ist die einzige gemeinsame, unbedingte Empfehlung aller KI-Modelle.
    Verwendung von PU-Bauschaum als Kleber ❌ Widerspruch GoogleAI & Qwen: klare Ablehnung (Normverstoß, chemische Unverträglichkeit); DeepSeek: eingeschränkte Zustimmung unter strengen Bedingungen → Konsens: nicht zulässig für fachgerechte Keller-Innendämmung
    Chemische Verträglichkeit mit Styropor ⚠️ Abwägung DeepSeek differenziert nach Schaumtyp; GoogleAI & Qwen betonen grundsätzliche Risiken – Konsens: nur explizit "EPS-geeignete", lösemittelfreie Kleber sind sicher
    Mechanische Befestigung (Dübel) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend mechanische Verankerung zusätzlich zur Klebung – besonders bei Kellerwänden und 10 cm Dicke.
    Feuchteschutz (Dampfbremse / Kondensatschutz) ✅ Konsens Alle drei warnen vor Schimmelbildung ohne fachgerechten Feuchteschutz – Konsens: Dampfbremse oder diffusionsoffenes System ist zwingend vorzusehen
    Erforderlichkeit von Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen unisono die Notwendigkeit einer Vorab-Prüfung durch Sachverständigen (Feuchte, Salz, Baubestand) und Planung durch zertifizierten Energieberater oder Fachplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Bauschaum als Kleber für Styroporplatten an Kellerwänden – nutzen Sie stattdessen zertifizierte EPS-Kleber und kombinieren Sie diese mit Dämmstoffdübeln. Bevor Sie handeln, lassen Sie die Wand auf Feuchte, Salz und Bausubstanz durch einen unabhängigen Sachverständigen prüfen und planen Sie die Dämmung gemeinsam mit einem nach Energieeinsparverordnung zertifizierten Energieberater.
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch fehlende Dampfbremse Langfristiger Schimmelbefall, Gesundheitsgefahr, Entfernungskosten bis zu 10.000 €, Bauschäden
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von PU-Bauschaum (Normverstoß) Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Lösemittelangriff auf Styropor Materialauflösung, Verlust der Dämmwirkung, Plattenverschiebung und Abfallgefahr
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Befestigung Platten lösen sich bei Temperaturschwankungen – Verletzungsgefahr, Wärmeverlust, Nachbesserung notwendig
    🔴 Risiko Feuchte- oder Salzbelastung der Kellerwand Verstärkte Kapillarfeuchte, Ausblühungen, Unterwandung der Dämmung, dauerhafte Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit kapillaraktiven Mineralstoffen Langfristig schadensfreie, feuchteregulierende Dämmung, energetische Verbesserung ohne Kondensatrisiko
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter EPS-Kleber + Dübel-Systeme Normkonforme, nachweisbare Haftfestigkeit, langfristige Dämmwirkung, geringere Folgekosten
    ✅ Chance Professionelle Feuchte- und Bestandsprüfung vorab Prävention teurer Folgeschäden, klare Entscheidungsgrundlage, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Dampfbremse Schimmelvermeidung, Nutzerkomfort, gesundheitsgerechte Raumluft, langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Planung durch zertifizierten Energieberater Optimierte Fördermittelbeantragung, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (GEG), Nachweis für Versicherung und Kaufvertrag
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie KEINEN PU-Bauschaum als Kleber für Styroporplatten an Kellerwänden – auch nicht "styroporgeeignete" Varianten – sondern nur zertifizierte, lösemittelfreie EPS-Kleber nach DIN 18516-1.
    2. Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. über die Webseite der Architektenkammer oder des VDB) zur Prüfung von Feuchte, Salzbelastung und Kapillarwirkung der Kellerwand – vor jeglicher Dämmmaßnahme.
    3. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen nach der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) zertifizierten Energieberater (z. B. über das Energieeffizienz-Experten-Verzeichnis des BAFA) zur individuellen Dämmkonzeption mit Feuchteschutz.
    4. Mechanische Befestigung vorbereiten: Beschaffen Sie geeignete Dämmstoffdübel (z. B. für 10 cm EPS auf Beton) – mindestens 4–6 pro Platte – und planen Sie deren Einbau bereits bei der Klebung mit ein.
    5. Alternativmaterial prüfen: Lassen Sie im Beratungsgespräch mit dem Energieberater prüfen, ob kapillaraktive Mineral-Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikatplatten) für Ihre Kellerwand besser geeignet sind als EPS.
    6. Dampfbremse spezifizieren: Wählen Sie eine zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse oder eine feuchteadaptierte Unterdecke – nicht einfach Folie verlegen, sondern bauphysikalisch abgestimmtes System einplanen.
    Styropor (EPS)
    Expandiertes Polystyrol, ein leichter Dämmstoff mit guter Wärmedämmwirkung. Es ist anfällig gegenüber bestimmten Lösungsmitteln.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    PU-Schaum (Bauschaum)
    Polyurethanschaum, ein vielseitiger Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Verkleben verwendet wird. Einige Varianten können Styropor angreifen.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Polyurethan, Klebeschaum.
    Dämmstoffdübel
    Befestigungselemente zur mechanischen Fixierung von Dämmplatten an Wänden. Sie sorgen für zusätzlichen Halt, besonders bei größeren Dämmstoffdicken.
    Verwandte Begriffe: Schlagdübel, Schraubdübel, Tellerdübel.
    Bereiche in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umgebenden Flächen. Sie können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
    Dämmstoffkleber
    Spezielle Klebstoffe, die für die Verklebung von Dämmstoffen auf verschiedenen Untergründen entwickelt wurden. Sie sind in der Regel lösemittelfrei und greifen die Dämmstoffe nicht an.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Baukleber, EPS-Kleber.
    Beton
    Ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Er ist druckfest, aber zugempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich.
    Kellerwanddämmung
    Die Anbringung von Dämmstoffen an den Kellerwänden, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Innendämmung, Außendämmung.
    1. Welche Klebstoffe sind für Styropor auf Beton geeignet?
      Ich empfehle spezielle lösemittelfreie Dämmstoffkleber, die explizit für EPS (expandiertes Polystyrol, also Styropor) und Beton geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Haftung und Untergrundvorbereitung.
    2. Kann ich PU-Schaum verwenden, wenn ich eine Schutzschicht auftrage?
      Davon rate ich ab. Auch wenn eine Schutzschicht vorhanden ist, kann der PU-Schaum durch Diffusion oder Beschädigung der Schicht das Styropor angreifen. Es ist sicherer, auf geeignete Klebstoffe oder mechanische Befestigung zu setzen.
    3. Wie bereite ich den Betonuntergrund vor?
      Der Betonuntergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz. Bei Bedarf können Sie eine Grundierung auftragen, um die Haftung des Klebstoffs zu verbessern.
    4. Welche Dämmstoffdicke ist für Kellerwände sinnvoll?
      Eine Dämmstoffdicke von 10 cm ist ein guter Ausgangspunkt, aber die optimale Dicke hängt von den individuellen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab. Ich empfehle, eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen, um die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln.
    5. Was sind Dämmstoffdübel und wie werden sie verwendet?
      Dämmstoffdübel sind spezielle Befestigungselemente, die verwendet werden, um Dämmplatten mechanisch an der Wand zu befestigen. Sie werden durch die Dämmplatte in die Wand gebohrt und sorgen für zusätzlichen Halt. Die Anzahl der Dübel hängt von der Plattengröße und den Windlasten ab.
    6. Gibt es Alternativen zu Styropor für die Kellerwanddämmung?
      Ja, es gibt Alternativen wie Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Schaumglasplatten. Diese Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Dämmwirkung, Feuchtigkeitsverhalten und Brandschutz.
    7. Muss ich beim Verkleben von Styropor auf Beton etwas Besonderes beachten?
      Ja, ich empfehle, die Klebstoffherstellerangaben genau zu beachten. Tragen Sie den Klebstoff vollflächig oder punktuell auf, je nach Empfehlung. Drücken Sie die Platten fest an die Wand und achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung.
    8. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Kellerwanddämmung?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie die Dämmplatten möglichst lückenlos verlegen und Anschlüsse an Fenster, Türen und Decken sorgfältig abdichten. Verwenden Sie gegebenenfalls spezielle Dämmkeile oder Dichtbänder.
    • Keller dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Dämmung von Kellerwänden, inklusive Materialauswahl und Verarbeitungshinweisen.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Energieberatung: So finden Sie den richtigen Experten
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Energieberaters und Informationen zu Fördermöglichkeiten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung.
  2. Alternative: Styropor mit Mörtel auf Beton kleben
    Foto von Stephan Langbein
    Bitte nicht
    Bauschaum zum Kleben ist wohl nicht Ihr Ernst. Sie können Styropor (sie meinen hoffentlich den Innenbereich) locker mit Mörtel "kleben"
    siehe
  3. WDVS-Kleber statt Bauschaum für Styropor empfohlen
    Warum kein Bauschaum
    Auch wenn ich dafür lieber WDVSAbk.-Kleber nehmen würde, aber warum sollte Bauschaum nicht möglich sein?
    Gruß Reinhard
  4. 🔴 Bauschaum: Risiken beim Styropor-Kleben an Kellerwänden
    Lesen Sie mal
    was in Bauschaum drin ist. Das Zeug mimmt man um Löcher billig auszuspritzen und Handwerker nehmen das zeug um billig und schnell Montagen von Türen vorzunehmen  -  aber um Styropor an die Wand zu kleben Bauschaum? Denken Sie doch mal an den Rückbau. Nichts wird ewig an der Wand bleiben. Es gibt so tollte Mörtel: z.B. sorry ich bin Marmoritlastig, weil mich das Zeug überzeugt hat  -  Marmorit hat einen Microfasermörtel namens Lustro. Damit "kleben" Sie die Platten extrem leicht. Wie geht es mit Bauschaum? Bauschaumbatzen auf Platte, Platte an die Wand und dann ... expandiert sich der Bauschaum und drückt die Platte wieder weg (genau so funktioniert die Abdichtung in Hohlräumen). Nehmen Sie einen Mörtel und pappen Sie die Platte an die Wand. Der Mörtel verteilt sich unter dem Anpressdruck und bleibt dann dort wo er ist und wenn die Platte nicht richtig angebracht wurde können Sie das Ding locker wieder abmachen, den Mörtel abkratzen und es ein zweites mal probieren ... Reicht Ihnen die Erklärung von einem Baulaien 🙂
  5. ⚠️ Tauwasser-Risiko: Styropor-Dämmung ohne Vorkehrungen
    Wasserschäden
    Einfach Styropor auf die Kellerwand und warten, bis das Zeug wieder runterfällt. Dauert vielleicht nur 1 bis 2 Jahre. Ohne weitere Vorkehrungen haben Sie Probleme mit Tauwasserbildung, d.h. Ihr Schaum ist nach einiger Zeit voll Wasser.
    Styropor auf Beton kleben: Bauschaum-Risiken & Alternativen für Kellerwände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Bauschaum zum Kleben von Styroporplatten auf Betonwände im Kellerbereich. Es werden Risiken wie Tauwasserbildung und mangelnde Langzeitstabilität thematisiert. Als Alternativen werden Mörtel und spezielle WDVSAbk.-Kleber empfohlen. Die korrekte Vorbereitung der Kellerwand ist entscheidend für eine erfolgreiche Dämmung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Bauschaum: Risiken beim Styropor-Kleben an Kellerwänden wird auf die potenziellen Gefahren von Bauschaum hingewiesen, insbesondere im Hinblick auf den Rückbau und die Inhaltsstoffe. Bauschaum ist oft nicht die ideale Lösung für dauerhafte Verklebungen im Bereich der Wärmedämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ Tauwasser-Risiko: Styropor-Dämmung ohne Vorkehrungen warnt vor Tauwasserbildung bei unsachgemäßer Ausführung der Dämmung. Ohne entsprechende Vorkehrungen kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine empfohlene Alternative zum Kleben mit Bauschaum ist die Verwendung von speziellem WDVS-Kleber, wie im Beitrag WDVS-Kleber statt Bauschaum für Styropor empfohlen erwähnt. WDVS-Kleber bieten eine bessere Haftung und sind speziell für die Verklebung von Dämmstoffen auf mineralischen Untergründen geeignet.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative: Styropor mit Mörtel auf Beton kleben wird das "Kleben" von Styropor mit Mörtel als Alternative genannt. Es ist wichtig, einen geeigneten Mörtel zu wählen, der für die Verklebung von Styropor auf Beton geeignet ist. Die Betonwand sollte sauber und tragfähig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung von Styroporplatten zur Kellerwanddämmung sollte eine gründliche Analyse der Wandbeschaffenheit und der Feuchtigkeitssituation erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die geeigneten Materialien und Verarbeitungstechniken auszuwählen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Hinweise und Alternativen zur Verwendung von Bauschaum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Beton, Bauschaum, PU-Schaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Beton, Bauschaum, PU-Schaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, Beton, Bauschaum, PU-Schaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor auf Beton kleben mit Bauschaum: Hält das? Risiken & Alternativen für Kellerwände
Suche nach: Styropor auf Beton kleben? | Bauschaum-Risiken
Suche nach: Styropor, Beton, kleben, Bauschaum, PU-Schaum, Kellerwand, Dämmung, Wärmedämmung, Keller dämmen
