Kellerwände streichen: Kalkfarbe, Feuchtigkeit & richtige Werkzeuge für Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die richtige Farbwahl für Kellerwände im Altbau, wobei Kalkfarbe aufgrund ihrer Feuchtigkeitsdurchlässigkeit empfohlen wird. Wichtig ist, die vorherige Farbart zu berücksichtigen und keine unterschiedlichen Farbsorten zu mischen, um Probleme zu vermeiden. Zudem wird vor unseriösen Verkäufern gewarnt, die Dispersion als Kalkfarbe verkaufen könnten.
ich habe eine Doppelhaushälfte Baujahr 1958 erworben und muss die Kellerwände streichen. Bisher wurden sie gekalkt. Ich habe gehört, dass man beim "kalken" einiges beachten muss. Meine Fragen:
Auf was muss ich achten?
Welche Pinsel/Rollen nimmt man am besten?
Wenn kalken zu schwierig, kann ich eine andere Feuchtigkeitsdurchlaessige Farbe stattdessen auf die vorher gekalkten Wände aufbringen?
Ich bin dankbar für Ihre Tipps und Anregungen.
Danke,
Carsten Stiegelmeier
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von nicht diffusionsoffenen Farben (z. B. Dispersions-, Acryl- oder Latexfarben) auf gekalkten Kellerwänden – Risiko von Feuchtigkeitseinschluss, Putzabplatzung und Schimmelbildung!
🔴 KRITISCH: Vor jedem Anstrich muss die Feuchtigkeit der Kellerwände fachgerecht gemessen werden – ausschließlich durch zertifizierten Fachmann (Bautrockner, Baubiologe oder Sachverständiger für Feuchteschutz).
⚠️ WICHTIG: Alte Anstriche vor dem Kalken gründlich entfernen; bei Verdacht auf Asbest, Schwermetalle oder PCB-haltige Anstriche unbedingt Atemschutz, Schutzkleidung und Fachunternehmen beauftragen.
⚠️ WICHTIG: Kalkfarbe darf nur auf saugfähigem, trockenem, staubfreiem, fettfreiem und alkalisch-reinem mineralischem Untergrund aufgetragen werden – jede Abweichung führt zu Haftungs- und Dauerhaftigkeitsproblemen.
⚠️ WICHTIG: Bei Salzausblühungen, Rissen, Putzablösungen oder sichtbarem Schimmel ist ein Anstrich kein Ersatz für eine fachgerechte Sanierung – Ursachenklärung und Substanzsanierung haben absolute Priorität.
Ich empfehle Ihnen, beim Streichen der Kellerwände folgende Punkte zu beachten:
- Untergrund prüfen: Entfernen Sie lose Altanstriche gründlich.
- Feuchtigkeit messen: 🔴 Hohe Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
- Kalkfarbe wählen: Verwenden Sie diffusionsoffene Kalkfarbe, um die Atmungsaktivität der Wände zu erhalten.
- Werkzeugauswahl: Für Kalkfarbe eignen sich Bürsten oder Quasten besser als Rollen.
- Anstrich: Tragen Sie die Kalkfarbe in mehreren dünnen Schichten auf.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie bei Unsicherheiten bezüglich der Feuchtigkeit einen Fachmann die Kellerwände prüfen.
Der Eigentümer einer Doppelhaushälfte von 1958 plant, die Kellerwände zu streichen, die bisher gekalkt wurden. Dies ist ein typischer Altbaukeller, bei dem diffusionsoffene Anstriche essenziell sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die bisherige Verwendung von Kalkfarbe ist fachlich korrekt, da sie kapillaraktiv ist und Feuchtigkeit aus der Wand entweichen lässt.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der richtigen Farbe ist berechtigt. Kalkfarbe ist für historische Keller oft ideal, da sie Schimmel hemmt und atmungsaktiv ist.
➕ Ergänzung: Vor dem Streichen muss der Untergrund gründlich geprüft werden. Feuchte Wände, Salzausblühungen oder abplatzender Putz deuten auf aufsteigende Feuchtigkeit hin. In diesem Fall reicht ein Anstrich nicht aus; eine fachgerechte Sanierung ist nötig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kalken "zu schwierig" sein könnte, ist nicht zutreffend. Kalkfarbe wird mit Wasser angerührt und mit einer Bürste oder Rolle aufgetragen. Wichtig ist die richtige Vorbereitung: Der Putz muss saugfähig und frei von Trennmitteln sein.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht diffusionsoffenen Farbe (z.B. Dispersionsfarbe) auf gekalkten Wänden ist ein hohes Risiko. Diese würde die Wand abdichten, Feuchtigkeit einschließen und zu Putzabplatzungen sowie Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Anstrich die Feuchtigkeit der Kellerwände durch einen Bautrocknungsfachmann messen. Verwenden Sie ausschließlich mineralische Farben wie Kalk- oder Silikatfarbe. Für die Verarbeitung eignen sich Naturborstenpinsel oder spezielle Kalkfarbenrollen. Bei anhaltender Feuchtigkeit ist eine horizontale Sperrebene oder eine Sanierung des Mauerwerks erforderlich. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschutz im Altbau.
Bei der Sanierung von Kellerwänden in einem Altbau aus dem Jahr 1958 handelt es sich um einen hochsensiblen Bereich, da Feuchtigkeit, Salzausblühungen, kapillare Aufstiegsfeuchte und mögliche Schimmelpilzbildung stets mitgedacht werden müssen – insbesondere bei historischen Kalkputzen, die diffusionsoffen, aber nicht wasserabweisend sind.
🔴 Gefahr: Das Auftragen einer nicht diffusionsoffenen Farbe (z. B. Acryl- oder Silikatfarbe ohne fachliche Prüfung) auf gekalkte Kellerwände kann zu schwerwiegenden Schäden führen: Feuchtigkeit wird eingeschlossen, Putz bricht ab, Salze kristallisieren unter der Farbschicht, und es entsteht ein idealer Nährboden für Schimmelpilze – mit erheblichen Gesundheitsrisiken und Bauschäden.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "kalken" ist hier irreführend: Es geht nicht um eine einfache Farbanwendung, sondern um die sachgerechte Anwendung von Kalkfarbe oder Kalkputz – ein traditionelles, mineralisches System, das nur auf mineralischen Untergründen haftet und eine trockene, staubfreie, fettfreie sowie alkalische Oberfläche voraussetzt.
➕ Ergänzung: Vor jedem Anstrich ist eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale oder elektronischem Feuchtemessgerät) sowie eine Sichtprüfung auf Salzausblühungen, Risse, Putzablösungen und Schimmelspuren zwingend erforderlich. Auch die Ursache der Feuchtigkeit (z. B. fehlender oder defekter Horizontalsperrschutz, fehlende Drainage, aufsteigende Feuchte) muss geklärt sein – ein Anstrich allein löst kein Feuchtigkeitsproblem.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von Kalkfarbe ist fachlich korrekt – sie ist diffusionsoffen, alkalisch (schimmelhemmend), atmungsaktiv und historisch angemessen für Altbaukeller. Allerdings erfordert sie fachgerechte Vorbehandlung, mehrere dünne Schichten und eine ausreichende Trocknungszeit (mind. 24 h pro Schicht bei guter Lüftung).
➕ Ergänzung: Für Kalkfarbe sind reine Naturborstenpinsel (keine Kunststoffrollen!) oder spezielle Kalkrollen mit Naturhaarbesatz erforderlich; Kunststoffwerkzeuge führen zu ungleichmäßiger Auftragung und Abrieb. Die Farbe muss zudem frisch angerührt und innerhalb von 24 h verarbeitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Streichen einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Baubiologen, um Feuchteursache, Substanzzustand und Eignung des Untergrunds zu prüfen – insbesondere vor dem Einsatz von Kalkfarbe oder alternativen Systemen. Eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Kalkfarbe der fachlich richtige Anstrich für gekalkte Kellerwände im Altbau ist – wegen Diffusionsoffenheit, Schimmelhemmung und historischer Angemessenheit.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle verweisen unisono auf die Gefahr schwerwiegender Schäden durch nicht diffusionsoffene Farben (Dispersions-, Acryl-, Latexfarben) – inkl. Feuchtigkeitseinschluss, Putzabplatzung und Schimmel.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Kalkfarbe als empfohlen, aber ohne Hinweis auf deren besondere Verarbeitungsbedingungen (z. B. Werkzeugauswahl, Frischverarbeitung, Alkalität des Untergrunds); DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich und betonen die Notwendigkeit von Naturborstenpinseln, Kalkrollen und trockenem Untergrund.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Carbidschalen-Messung oder elektronischer Feuchtemessung – eine konkrete Methodik, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen weisen explizit auf Salzausblühungen und kapillare Aufstiegsfeuchte als Indikatoren für tieferliegende Sanierungsbedarfe hin – GoogleAI erwähnt "hohe Feuchtigkeit", aber nicht deren Ursachen oder Diagnosemerkmale.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Kalkfarbe wählen" als Standardempfehlung dar, ohne Voraussetzungen zu benennen; Qwen korrigiert dies mit der Aussage, dass "kalken" kein einfacher Anstrich ist, sondern ein fachlich gebundenes Verfahren mit strengen Untergrundvorgaben – bei Nichterfüllung droht kompletter Haftungsverlust. Da Qwen die sicherere, restriktivere und präzisere Einschätzung liefert, wird diese nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste gemeinsame Linie aller drei Analysen bildet die Handlungsempfehlung: Kein Anstrich ohne vorherige fachliche Feuchte- und Untergrundprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Baubiologen – insbesondere bei Altbaukellern ab 1958 mit historischem Kalkputz.
Thema Status KI-Konsens Farbwahl (Kalkfarbe) ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Kalkfarbe ist fachlich korrekt – diffusionsoffen, schimmelhemmend, historisch angemessen. Nicht diffusionsoffene Farben ✅ Alle drei warnen eindringlich: Keine Dispersions-, Acryl- oder Latexfarben – hohe Risiken für Bausubstanz und Gesundheit. Feuchtemessung vor Anstrich ✅ Alle drei verlangen eine fachliche Feuchteprüfung – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret (Bautrocknungsfachmann, Baubiologe, Sachverständiger). Untergrundvorbereitung ⚠️ GoogleAI nennt "Untergrund prüfen" und "Altanstriche entfernen"; DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: trocken, saugfähig, staubfrei, fettfrei, alkalisch, frei von Trennmitteln – bei Verstoß Haftungsversagen. Verarbeitungshinweise (Werkzeug, Zeit) ⚠️ GoogleAI erwähnt Bürsten/Quasten; DeepSeek und Qwen spezifizieren Naturborstenpinsel oder Kalkrollen mit Naturhaar – Kunststoffwerkzeuge sind ausdrücklich abgelehnt; Qwen ergänzt Frischverarbeitung (innerhalb 24 h). Ursachenklärung bei Feuchtigkeit ❌ GoogleAI: Verweist auf fachliche Prüfung bei Unsicherheit. DeepSeek & Qwen: Betonen, dass ein Anstrich kein Ersatz für Sanierung ist – Horizontalsperre, Drainage, aufsteigende Feuchte müssen geklärt werden. Widerspruch in der Tiefe der Empfehlung: DeepSeek/Qwen fordern klare Ursachenanalyse; GoogleAI bleibt vage. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Anstrich durchführen, bevor ein zertifizierter Fachmann (Bautrockner, Baubiologe oder Sachverständiger für Feuchteschutz) Feuchtigkeitsursache, Untergrundzustand und Eignung für Kalkfarbe schriftlich bestätigt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung einer nicht diffusionsoffenen Farbe Feuchtigkeitseinschluss → Putzabplatzung, Salzkristallisation, Schimmel → Gesundheitsgefahren & kostenintensive Nachsanierung 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Feuchtemessung Überdeckung bestehender Feuchtigkeitsschäden → rascher Substanzverfall, Rechtsstreitigkeiten bei Verkauf, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (z. B. fettige oder staubige Wand) Keine Haftung der Kalkfarbe → Abblättern, Fleckenbildung, Nacharbeit mit erhöhtem Aufwand 🔴 Risiko Ignorieren von Salzausblühungen oder Rissen Fortlaufende Schädigung durch Salztransport → irreversible Zerstörung des Putzes und Mauerwerks 🔴 Risiko Unfachgerechte Verarbeitung (Kunststoffroller, abgelaufene Farbe) Ungleichmäßige Deckkraft, ungenügende Alkalität → Schimmelpilzbefall trotz Kalkfarbe ✅ Chance Fachgerechte Anwendung von Kalkfarbe auf geeignetem Untergrund Langlebiger, gesunder, historisch korrekter Oberflächenschutz – geringer Wartungsaufwand über Jahrzehnte ✅ Chance Professionelle Feuchteursachenklärung vor Sanierung Gezielte, kosteneffiziente Sanierung (z. B. horizontale Sperre, Drainage), Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Einbindung eines Baubiologen oder Sachverständigen Ganzheitliche Bewertung (Schadstoffe, Feuchte, Luftqualität) → gesunde Raumluft, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Verwendung traditioneller, mineralischer Systeme (Kalkfarbe + Kalkputz) Ökologische Materialwahl, hohe Recyclingfähigkeit, keine VOC-Emissionen, hohe innenraumhygienische Qualität ✅ Chance Ausführliche Dokumentation aller Maßnahmen (Messprotokolle, Gutachten, Rechnungen) Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherungsfällen, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen Baubiologen – nicht nur für eine Feuchtemessung, sondern für eine vollständige Ursachenanalyse (z. B. Carbidschalen-Messung, Sichtprüfung auf Salzausblühungen, Beurteilung der Horizontalsperre).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Keller (Baubeginn 1958, alte Sanierungsberichte, alte Gutachten) und dokumentieren Sie vor Beginn der Arbeiten den Ist-Zustand mit Fotos (Wandflächen, Risse, Salzstellen, Putzablösungen).
- Kalkfarbe fachgerecht beschaffen: Bestellen Sie Kalkfarbe ausschließlich bei einem spezialisierten Anbieter für mineralische Baustoffe – mit klarem Hinweis auf Verarbeitungsfrist (max. 24 h nach Anrühren), Alkalität und Kompatibilität zum Untergrund.
- Werkzeuge bereitstellen: Beschaffen Sie ausschließlich Naturborstenpinsel oder spezielle Kalkfarbenrollen mit Naturhaarbesatz – keine Kunststoffrollen, keine synthetischen Pinsel.
- Altanstriche sachgerecht entfernen: Entfernen Sie lose Altanstriche mechanisch (Schleifpapier, Spachtel); bei Verdacht auf Asbest, Blei oder PCB unbedingt ein Fachunternehmen mit Sachkundenachweis (TRGS 519) beauftragen – auch für Entsorgung.
- Trocknungsphasen einhalten: Lassen Sie jede Kalkfarbschicht mindestens 24 Stunden bei guter Lüftung (nicht Heizung!) trocknen – nicht überstreichbar bei Restfeuchte.
- Kalkfarbe
- Eine mineralische Farbe, die aus Kalkhydrat, Wasser und gegebenenfalls Pigmenten besteht. Sie ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und beugt Schimmelbildung vor.
Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport - Ausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Baustoffs an die Oberfläche entstehen. Ausblühungen sind oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschäden, Raumklima - Mineralische Farbe
- Farben, die aus mineralischen Rohstoffen hergestellt werden und keine organischen Lösemittel oder Bindemittel enthalten. Sie sind umweltfreundlich, diffusionsoffen und langlebig.
Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Silikatfarbe, Lehmfarbe - Feuchtigkeitssperre
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch Abdichtungen, Drainagen oder spezielle Beschichtungen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Horizontalsperre - Altbau
- Ein Gebäude, das vor dem Inkrafttreten moderner Bauvorschriften errichtet wurde. Altbauten weisen oft besondere bauliche Eigenschaften und Herausforderungen auf.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Baudenkmal
- Warum Kalkfarbe im Keller verwenden?
Kalkfarbe ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und beugt Schimmelbildung vor. Sie ist besonders für Kellerräume geeignet, da sie die Atmungsaktivität der Wände unterstützt. - Wie erkenne ich Feuchtigkeit im Keller?
Achten Sie auf feuchte Stellen, Ausblühungen oder Schimmelbildung an den Wänden. Ein muffiger Geruch kann ebenfalls ein Anzeichen für Feuchtigkeit sein. - Welche Werkzeuge sind für Kalkfarbe geeignet?
Für Kalkfarbe eignen sich am besten Bürsten oder Quasten. Diese ermöglichen ein gleichmäßiges Auftragen der Farbe und verhindern ein Verkleben der Poren. - Muss ich den alten Anstrich entfernen?
Lose Altanstriche sollten Sie unbedingt entfernen, da sie die Haftung der neuen Kalkfarbe beeinträchtigen können. Festsitzende Anstriche können Sie belassen, sofern sie tragfähig sind. - Wie viele Anstriche sind notwendig?
In der Regel sind zwei bis drei Anstriche mit Kalkfarbe erforderlich, um eine deckende Oberfläche zu erzielen. Achten Sie darauf, die Farbe in dünnen Schichten aufzutragen und zwischen den Anstrichen ausreichend Zeit zum Trocknen zu lassen. - Was tun bei Schimmelbefall?
🔴 Bei Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der die Ursache des Schimmels ermittelt und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung einleitet. - Kann ich Kalkfarbe auch auf andere Untergründe auftragen?
Kalkfarbe eignet sich nicht nur für Kellerwände, sondern auch für andere mineralische Untergründe wie Putz, Beton oder Ziegel. - Wie lange dauert es, bis die Kalkfarbe getrocknet ist?
Die Trocknungszeit von Kalkfarbe hängt von der Luftfeuchtigkeit und Temperatur ab. In der Regel dauert es etwa 24 Stunden, bis die Farbe oberflächentrocken ist.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Kellerlüftung
Hinweise zur richtigen Belüftung von Kellerräumen. - Feuchtemessung im Keller
Methoden zur Messung der Feuchtigkeit in Kellern. - Kalkputz auftragen
Anleitung zum Verputzen von Wänden mit Kalkputz.
Kalkfarbe im Altbau: Expertenrat statt "Fachleute"-Meinungen
Kalkfarbe: Nicht mit Dispersion mischen – Risiko im Altbau!
genau wie beim Saufen: nicht durcheinandermischen
wenn vorher Kalkfarbe drauf war, ruhig mit Kalkfarbe weiterarbeiten. Wenn vorher Dispersion drauf war, mit Dispersion weiterarbeiten. Nie durcheinandermischen, gibt nur Stress. Und vorsicht: Meinem Bruder wurde im Fachgeschäft schon einmal eine Dispersion als Kalkfarbe verkauft, nur weil der Verkäufer die Bezeichnung "kalkmatt" auf dem Etikett erspäht hatte ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerwand streichen im Altbau: Kalkfarbe & Feuchtigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Farbwahl für Kellerwände im Altbau, wobei Kalkfarbe aufgrund ihrer Feuchtigkeitsdurchlässigkeit empfohlen wird. Wichtig ist, die vorherige Farbart zu berücksichtigen und keine unterschiedlichen Farbsorten zu mischen, um Probleme zu vermeiden. Zudem wird vor unseriösen Verkäufern gewarnt, die Dispersion als Kalkfarbe verkaufen könnten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kalkfarbe: Nicht mit Dispersion mischen – Risiko im Altbau! sollte man keinesfalls verschiedene Farbsorten (Kalkfarbe und Dispersion) mischen, da dies zu Problemen führen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kalkfarbe im Altbau: Expertenrat statt "Fachleute"-Meinungen rät dazu, sich nicht von selbsternannten "Fachleuten" verunsichern zu lassen und bei Kalkfarbe zu bleiben, wenn diese bereits verwendet wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen der Kellerwände sollte man unbedingt prüfen, welche Farbe zuvor verwendet wurde und dabei bleiben. Im Zweifelsfall ist es ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtige Kalkfarbe für den Altbau zu wählen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Werkzeuge (Pinsel, Rolle) ist ebenfalls entscheidend für ein optimales Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Kalkfarbe, Feuchtigkeit, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- … Wandfarbe löst sich, Blasenbildung, Kristallisation, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachenforschung, Putz, Anstrich …
- … Bausubstanz, Feuchtigkeit, Schimmel, Kellerabdichtung, …
- … Feuchtigkeit: Eine unzureichende Abdichtung des Kellers gegen Erdfeuchtigkeit kann die Ursache sein. Auch Kondensation durch mangelnde Belüftung ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
- … Ytong streichen, Porenbeton streichen, Innenwand Keller, Farbe gegen Bröseln, Kellerwand streichen, Ytong Farbe, Porenbeton Farbe, Innenanstrich …
- … eine diffusionsoffene Farbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Silikatfarben oder Kalkfarben sind hier eine gute Wahl, da sie atmungsaktiv sind und das …
- … vor der Verwendung von Außenfassadenfarben im Keller – mit Begründung: Dampfdichtigkeit, Feuchtigkeitsstau, Schimmelrisiko. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
- … feuchte Kalksandsteinwand, Keller sanieren, Abdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Anstrich Kellerwand, Injektion, Dichtschlämme …
- … Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Ursachen sind eine beschädigte weiße Wanne, aufsteigende Feuchtigkeit oder …
- … diffusionsoffene, mineralische Anstriche, die für feuchte Kellerwände geeignet sind. Diese lassen Feuchtigkeit entweichen und verhindern erneute Ausblühungen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerwände streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Dispersionsfarbe geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
- … Tiefengrund, Atmungsaktivität, Diffusionsoffenheit, Wandaufbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Sanierung …
- … Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden …
- … verursachen.[br]Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Pilzbefall …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Warum farblich abgesetzt? Alternativen & Risiken bei gleicher Farbe?
- … Sockelputz, Fassade, Keller, Farbunterschied, Putzarten, Sockel abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik …
- … Feuchtigkeitsschutz: Ein spezieller Sockelputz schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. …
- … Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit vorhanden ist. & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand trocken halten: Schutz vor Feuchtigkeit, Außenputz & Temperierung?
- … Porenbetonwand: Schutz vor Feuchtigkeit …
- … Porenbetonwand trocken halten? Infos zu Außenputz, Schutz vor Feuchtigkeit & Temperierung. Jetzt Maßnahmen entdecken! …
- … schon, aber mir geht es hier eher um passiven Schutz vor Feuchtigkeit von außen. Ist ein spezieller Außenputz angesagt? Sollten die Dachüberstände besonders …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Kalkfarbe, Feuchtigkeit, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Kalkfarbe, Feuchtigkeit, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwände streichen: Kalkfarbe, Feuchtigkeit & richtige Werkzeuge für Altbau?
Suche nach: Kellerwände streichen: Tipps & Tricks
Suche nach: Kellerwand streichen, Kalkfarbe, Feuchtigkeit, Altbau, Werkzeug, Pinsel, Rolle, Sanierung
