Drainage an Gebäudeentwässerung anschließen: Kosten, Pumpe & Rückstau vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss einer Drainage an die Gebäudeentwässerung unter Berücksichtigung von Rückstau, Kosten und regionalen Unterschieden. Es wird die Notwendigkeit der Trennung von Schmutz- und Oberflächenwasser betont, sowie alternative Lösungen wie der Anschluss an den Regenwasserkanal mit vorgeschaltetem Schlammfang diskutiert. Die korrekte Ausführung gemäß DIN 18195-6 ist entscheidend, um Schäden durch aufstauendes Sickerwasser zu vermeiden.
Keller im Lastfall aufstauendes Sickerwasser DINAbk. 18195-6
Abdichtung gemäß diesem Lastfall
Als zusätzliche Sicherung soll ein Drainage mit vier Spülschächten eingebaut werden.
Da der Abwasser- und auch der Regenwasserkanal höher liegt, muss das Wasser hochgepump werden, entweder über eine Pumpe in einem der OptiControlschächte oder durch Anschluss an die Kellerentwässerung (unter der Bodenplatte) die in einen Fertigschacht endet in der eine Fäkalienhebeanlage montiert werden soll. Die Drainage soll vor rückstauenden (-laufenden) Fäkalien mittels Rückstauklappe geschützt werden.
Welche dieser Vorgehen möglich, sinnvoll, erlaubt?
Der Vorteil der zweiten Variante wäre der bessere Zugang zur Pumpe.
Die Entwässerung mittels Sickerschacht kommt auf Grund der Bodenverhältnisse nicht in Frage. Jeder Zentimeter tiefer als die Sauberkeitsschicht muss mittels Presslufthammer Erzwungen werden.
Gruß und Danke
Carsten Goecke
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation der Rückstauklappe kann zu schweren Wasserschäden führen. Installation nur durch Fachbetrieb.
🔴 Kritisch: Elektrische Arbeiten an der Pumpe dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Ich verstehe, dass Sie eine Drainage zur zusätzlichen Sicherung Ihres Kellers planen und diese an die Gebäudeentwässerung anschließen möchten. Da das Abwasser höher liegt, ist eine Pumpe erforderlich. Hier sind einige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Anschluss der Drainage an die Gebäudeentwässerung kann zu Rückstau und somit zu Wasserschäden im Keller führen.
- Rückstauklappe: Eine Rückstauklappe ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Abwasser in die Drainage zurückfließt.
- Pumpe: Wählen Sie eine Pumpe, die für die Fördermenge und Förderhöhe geeignet ist. Achten Sie auf eine zuverlässige Steuerung und einen Notstrombetrieb.
- Sickerschacht: Prüfen Sie, ob ein Sickerschacht eine Alternative zur Einleitung in die Kanalisation darstellt. Dies ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und Genehmigungen.
- Fäkalienhebeanlage: Falls Fäkalien enthalten sind, ist eine Fäkalienhebeanlage erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder einem erfahrenen Sanitärinstallateur beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie die Einleitung des Drainagewassers mit der zuständigen Behörde ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Drainage zur zusätzlichen Sicherung gegen aufstauendes Sickerwasser im Keller. Die vorgeschlagenen Lösungen umfassen den Anschluss an eine Hebeanlage oder eine separate Pumpenlösung in einem Kontrollschacht. Die fachliche Beurteilung erfordert eine klare Trennung von Abwasser- und Drainagesystemen sowie die Berücksichtigung der Rückstausicherung.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, einen Sickerschacht aufgrund der Bodenverhältnisse auszuschließen, ist fachlich korrekt. Ebenso ist die geplante Rückstauklappe zum Schutz vor rückstauenden Fäkalien ein notwendiges Element.
⚠️ Korrektur: Der direkte Anschluss der Drainage an die Kellerentwässerung (Fäkalienhebeanlage) ist in der Regel nicht zulässig. Drainagewasser ist als klares Grundwasser einzustufen und darf nicht in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden. Dies verstößt gegen die Entwässerungssatzung und kann zu erhöhten Abwassergebühren führen.
➕ Ergänzung: Die Drainage muss entweder in den Regenwasserkanal (sofern vorhanden und genehmigt) oder über eine separate Hebeanlage für klares Wasser in die Vorflut eingeleitet werden. Eine Kombination mit der Fäkalienhebeanlage ist technisch und rechtlich problematisch. Zudem ist eine Genehmigung der Unteren Wasserbehörde erforderlich.
🔴 Gefahr: Bei einer gemeinsamen Ableitung von Drainage- und Schmutzwasser besteht ein erhebliches Risiko der Verstopfung der Rückstauklappe durch Feststoffe. Dies könnte zu einem Versagen der Sicherung und zu Wasserschäden im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen örtlichen Tiefbau-Ingenieur. Lassen Sie eine separate Hebeanlage für klares Drainagewasser planen und prüfen Sie die Möglichkeit der Einleitung in den Regenwasserkanal. Holen Sie vor Baubeginn die erforderlichen Genehmigungen bei der Gemeinde und der Wasserbehörde ein.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Kellerentwässerungssituation mit aufstauendem Sickerwasser gemäß DINAbk. 18195-6, bei der eine zusätzliche Drainage mit vier Spülschächten geplant ist – jedoch ohne natürlichen Gefälleabfluss, sodass eine mechanische Hebung erforderlich wird.
🔴 Gefahr: Der Anschluss einer Drainage an die Kellerentwässerung (insbesondere unter der Bodenplatte) mit Fäkalienhebeanlage birgt ein gravierendes Rückstau- und Kontaminationsrisiko: Sickerwasser darf grundsätzlich nicht mit fäkalienhaltigem Abwasser vermischt werden – dies verstößt gegen DIN EN 12056-4, DIN 1986-100 und die jeweilige Landesbauordnung sowie die Vorgaben der örtlichen Abwassersatzung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Anschluss an die Kellerentwässerung sei zulässig oder sinnvoll, ist fachlich unzulässig – Sickerwasser ist Niederschlagswasser und unterliegt strikten Trennungsanforderungen; eine Mischung mit Fäkalienwasser ist verboten und führt zu hygienischen Gefahren sowie rechtlichen Haftungsrisiken.
➕ Ergänzung: Eine zulässige Lösung erfordert eine vollständig getrennte Entwässerung: Die Drainage muss über eine reine Regenwasser- oder Sickerwasserhebeanlage (ohne Fäkalienkomponente) in ein geeignetes Ziel (z. B. offenes Gewässer, Versickerungsanlage oder Regenwasserkanal) entwässern – unter Einhaltung der Rückstausicherung mittels Rückstauklappe oder Rückstauschutzventil nach DIN 1986-100.
🔴 Gefahr: Der Einsatz einer Fäkalienhebeanlage für Sickerwasser ist technisch ungeeignet: Diese Pumpen sind nicht für kontinuierlichen, sandhaltigen Betrieb ausgelegt – Verschleiß, Verstopfung und Ausfallrisiko sind hoch, was zu unbemerktem Wassereintrag in den Keller führen kann.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung einer Sickerschacht-Lösung aufgrund ungünstiger Bodenverhältnisse und des hohen Aufwands ist fachlich nachvollziehbar und entspricht der Realität bei felsigem oder stark verdichtetem Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 610), um eine baurechtlich konforme, hygienisch sichere und technisch nachhaltige Lösung zu planen – inklusive Prüfung der Genehmigungsfähigkeit beim zuständigen Abwasserzweckverband und der Bauaufsicht.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Rohren oder Dränmatten, die das Wasser sammeln und ableiten. Drainagen werden häufig eingesetzt, um Keller vor Feuchtigkeit zu schützen oder um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Sickerwasser. - Rückstauklappe
- Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in Gebäude zurückfließt. Sie schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Hebeanlage, Überflutungsschutz. - Sickerschacht
- Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die Regenwasser oder Drainagewasser versickern lässt. Er dient dazu, das Wasser dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zuzuführen und die Kanalisation zu entlasten.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasserversickerung, Rigole. - Fäkalienhebeanlage
- Eine Fäkalienhebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser mit Fäkalien aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in die höherliegende Kanalisation pumpt. Sie wird benötigt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Abwasserhebeanlage, Schmutzwasserpumpe, Abwassertechnik. - DIN 18195
- Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen je nach Beanspruchung durch Wasser erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Lastfall. - Aufstauendes Sickerwasser
- Aufstauendes Sickerwasser entsteht, wenn das Sickerwasser nicht ausreichend abfließen kann und sich vor einem Bauwerk aufstaut. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Wasserdruck. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Gründungsplatte.
- Was ist bei der Auswahl einer Pumpe für die Drainage zu beachten?
Achten Sie auf die Fördermenge, Förderhöhe, die Art des Wassers (Schmutzwasser oder Klarwasser) und die Zuverlässigkeit der Pumpe. Eine automatische Steuerung und ein Notstrombetrieb sind empfehlenswert. - Wann ist eine Fäkalienhebeanlage erforderlich?
Eine Fäkalienhebeanlage ist erforderlich, wenn das Drainagewasser Fäkalien enthält oder wenn das Abwasser unterhalb der Rückstauebene anfällt und in die Kanalisation gepumpt werden muss. - Was ist ein Sickerschacht und wann kann er eingesetzt werden?
Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die das Drainagewasser versickern lässt. Er kann eingesetzt werden, wenn der Boden ausreichend wasserdurchlässig ist und keine wasserrechtlichen Bedenken bestehen. - Wie funktioniert eine Rückstauklappe?
Eine Rückstauklappe verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in die Drainage oder in den Keller zurückfließt. Sie schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. - Welche DIN-Norm ist für die Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser relevant?
Die relevante DIN-Norm ist die DIN 18195-6, die die Anforderungen an die Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser festlegt. - Was bedeutet "aufstauendes Sickerwasser"?
Aufstauendes Sickerwasser liegt vor, wenn das Grundwasser oder Sickerwasser so hoch ansteigt, dass es gegen die Kellerwände oder die Bodenplatte drückt. - Warum ist eine Drainage wichtig bei aufstauendem Sickerwasser?
Eine Drainage leitet das Sickerwasser ab und entlastet so die Kellerabdichtung. Sie verhindert, dass das Wasser gegen die Kellerwände drückt und Schäden verursacht. - Welche Genehmigungen sind für den Anschluss einer Drainage an die öffentliche Kanalisation erforderlich?
In der Regel ist eine Genehmigung der zuständigen Gemeinde oder des Abwasserzweckverbandes erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den örtlichen Gegebenheiten abhängig.
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Rückstausicherung einbauen
Tipps und Hinweise zum Einbau einer Rückstausicherung. - Drainage verlegen: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage. - Genehmigung für Sickerschacht
Informationen zu den Genehmigungsvoraussetzungen für einen Sickerschacht. - Kosten Drainage
Übersicht über die Kosten für eine Drainage.
Gebäudeentwässerung: Trennsystem vs. Mischsystem
🔴 Drainage an Schmutzwasserleitung: Risiko Rückstau!
So geht das nicht
Die Drainageleitung an die Schmutzwasser- oder Regenwasserleitung anzuschließen, kann nicht ihr ernst sein. Überlegen Sie mal selbst, was passiert, wenn entweder die Pumpe in Ihrem Kontrollschacht ausfällt oder wenn im anderen Fall die Rückstauklappe der Fäkalienhebeanlage dicht macht. Sickerwasser und Drainagewasser dürfen weder in den Schmutzwasserkanal noch in den Regenwasserkanal geleitet werden. Wenn ihr Sickerwasser nicht selbst versickert, brauchen sie eben eine Wanne (z.B. schwarz oder weiß). (btw: Sickerwasser, das nicht versickert hat seinen Namen nicht verdient) Ich hoffe mal für Sie, dass Sie sich noch in der Planungsphase ihres Entwässerungssystems befinden ...
@Tu Bei der Frage geht es nicht um Oberflächenwasser, sondern um Sickerwasser, und dass Trennsystem vorliegt, hat Carsten bereits erwähnt.
MfG Ortwin -
Regenwasserkanal: Dränwasser-Einleitung mit Schlammfang zulässig
@Ortwin
nur mal so zur Info: bei uns, hier im kleinen Saarland, am A ... der Welt ist es durchaus zulässig, die Dränwässer in den Regenwasserkanal einzuleiten. Einzige Auflage ist ein Schlammfang dazwischen.
OK?
Mit der Info über das Trennsystem gebe ich Ihnen allerdings ein OK - schlampig gelesen meinerseits!
OK? -
@Tu: OK, OK, owt
@Tu: OK, OK, owt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage an Gebäudeentwässerung: Anschluss, Kosten & Rückstau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss einer Drainage an die Gebäudeentwässerung unter Berücksichtigung von Rückstau, Kosten und regionalen Unterschieden. Es wird die Notwendigkeit der Trennung von Schmutz- und Oberflächenwasser betont, sowie alternative Lösungen wie der Anschluss an den Regenwasserkanal mit vorgeschaltetem Schlammfang diskutiert. Die korrekte Ausführung gemäß DINAbk. 18195-6 ist entscheidend, um Schäden durch aufstauendes Sickerwasser zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Drainage an Schmutzwasserleitung: Risiko Rückstau! ist der Anschluss der Drainageleitung an die Schmutzwasser- oder Regenwasserleitung kritisch zu hinterfragen, da Ausfälle der Pumpe oder Rückstauklappe zu Problemen führen können. Sickerwasser und Drainagewasser dürfen nicht ohne weiteres in diese Kanäle geleitet werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Regenwasserkanal: Dränwasser-Einleitung mit Schlammfang zulässig wird darauf hingewiesen, dass in einigen Regionen (z.B. Saarland) die Einleitung von Dränwasser in den Regenwasserkanal unter der Auflage eines Schlammfangs zulässig ist. Dies ist jedoch von den lokalen Vorschriften abhängig.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die lokalen Vorschriften bezüglich der Einleitung von Dränwasser in die Gebäudeentwässerung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 🔴 Drainage an Schmutzwasserleitung: Risiko Rückstau! bezüglich der Risiken eines direkten Anschlusses und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Entwässerungssysteme hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Gebäudeentwässerung, Anschluss, Rückstauklappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- … DeepSeek akzentuiert die Hersteller-Perimeter-Dämm-Lücke und betont die Anschlussproblematik zum Holzhaus – aber ohne generelle Ablehnung des Materials. …
- … Angebote für wasserdichten Kellerbeton bzw. Porenbeton mit Kellerqualität – inklusive Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Anschlussdetails zum Holzhaus und GEG-Nachweis. …
- … besonders wichtig bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser.[br]Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtungsbahn, Sperrputz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- … Drainage prüfen: Klären Sie mit dem Planer, ob eine umlaufende Randdrainage oder Einzelversickerungspunkte für die Fläche erforderlich sind – basierend auf Geländeneigung …
- … versickerungsfähig, während lehmige Böden eher schlecht versickerungsfähig sind.[br]Verwandte Begriffe: Drainage, Rigole, Wasserdurchlässigkeit. …
- … verschiedene Möglichkeiten, die Versickerung zu verbessern. Dazu gehören das Einbringen von Drainageschichten, die Verwendung von speziellen Versickerungsrohren oder die Anlage einer Rigole. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen hergestellt.[br]Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage. …
- … Anschluss (Gas, Wasser, Strom) …
- … Die Anschlüsse für Gas, Wasser und Strom verbinden das Gebäude mit den öffentlichen Versorgungsnetzen. Sie werden in der Regel als Leerrohre oder Durchführungstüllen in die Bodenplatte integriert.[br]Verwandte Begriffe: Hausanschluss, Versorgungsleitung, Zähler. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Gebäudeentwässerung, Anschluss, Rückstauklappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Gebäudeentwässerung, Anschluss, Rückstauklappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage an Gebäudeentwässerung anschließen: Kosten, Pumpe & Rückstau vermeiden?
Suche nach: Drainage an Gebäudeentwässerung: Anschluss-Optionen
Suche nach: Drainage, Gebäudeentwässerung, Anschluss, Rückstauklappe, Pumpe, Sickerschacht, Kellerabdichtung, DIN 18195-6
