Undichte Bodenplatte: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Wassereintritt im Keller?
BAU-Forum: Keller
letztes Jahr hatten wir einen Wassereinbruch in den Kellerräumen unseres 9 Jahre alten Hauses durch aufstauendes Sickerwasser (siehe Beitrag 404: Kellerabdichtung oder Grundwasserabsenkung?). Das Wasser dringt durch die Arbeitsfuge und die Bodenplatte ein. Die Akutsituation konnte durch eine Grundwasserabsenkung gelöst werden. Nun haben wir den Estrich samt Fußbodenheizung und durchnäßter mineralische Dämmwolle entfernt. Da die Bodenplatte und die Kellerwände nicht nach DINAbk. erstellt wurden, muss ich sie nun nachträglich abdichten. Insbesondere die Betonsohle bereitet mir Bauchschmerzen. Wie bekomme ich das Ding nachträglich dicht? Mit einer Verkieselung durch Bohrlochinjektion? Kann man eine Kreuzdrainung nachträglich unter dem Haus buddeln, a la Elbtunnel (wahrscheinlich auch genauso teuer), Schweißbahn auf der Bodenplatte in der Hoffnung das der Absenkbrunnen es weitestgehend trocken hält oder WU-Betonschicht auf die Bodenplatte und diese im Mauerwerk verankern? Für jeden Rat bin ich dankbar.
🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Dämmwolle kann zu Schimmelbildung führen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind möglich.
🔴 Kritisch: Wassereintritt kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere bei fortschreitender Schädigung des Betons.
🔴 Gefahr: Wassereintritt durch eine undichte Bodenplatte kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Behebung des Problems:
- Ursachenanalyse: Eine genaue Untersuchung der Ursachen für den Wassereintritt ist entscheidend. Dies kann durch einen Bausachverständigen erfolgen.
- Abdichtung von außen: Eine Abdichtung der Bodenplatte von außen, z.B. mit einer Bitumendickbeschichtung oder einer Drainage, ist oft die effektivste Lösung.
- Abdichtung von innen: Alternativ oder ergänzend kann eine Abdichtung von innen erfolgen, z.B. durch Injektionen oder Verkieselung.
- Kontrolle der Drainage: Überprüfen Sie, ob die vorhandene Drainage funktioniert und ausreichend dimensioniert ist.
Bei einer Fußbodenheizung und Dämmwolle ist besondere Vorsicht geboten, da diese durch Feuchtigkeit beschädigt werden können. Eine Sanierung sollte daher zügig erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Betonsohle - Arbeitsfuge
- Eine Arbeitsfuge ist eine Verbindungsstelle zwischen zwei Betonierabschnitten. Sie entsteht, wenn Beton nicht in einem Guss, sondern in mehreren Etappen gegossen wird. Arbeitsfugen sind potenzielle Schwachstellen in der Bauwerksabdichtung.
Verwandte Begriffe: Sollrissstelle, Dehnungsfuge, Bauwerksfuge - Verkieselung
- Verkieselung ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Beton. Dabei wird eine siliziumhaltige Lösung auf die Betonoberfläche aufgetragen, die mit dem Kalk im Beton reagiert und die Poren verschließt.
Verwandte Begriffe: Injektion, Hydrophobierung, Betonvergütung - Bohrlochinjektion
- Die Bohrlochinjektion ist ein Verfahren, bei dem durch Bohrlöcher ein Dichtungsmittel in das Mauerwerk oder den Beton gepresst wird, um Risse und Hohlräume zu verschließen. Sie dient der nachträglichen Abdichtung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugeninjektion, Injektionsharz - Sickerwasser
- Sickerwasser ist Wasser, das im Erdreich versickert und sich dort ansammelt. Es kann durch Niederschläge, Grundwasser oder andere Quellen entstehen. Aufstauendes Sickerwasser kann zu Problemen mit der Bauwerksabdichtung führen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage - Grundwasserabsenkung
- Die Grundwasserabsenkung ist eine Maßnahme, bei der der Grundwasserspiegel künstlich abgesenkt wird, um Bauarbeiten im trockenen durchführen zu können oder um ein Gebäude vor eindringendem Grundwasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Brunnen, Wasserhaltung - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen auf die zu schützende Oberfläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachbahn
- Was sind die häufigsten Ursachen für eine undichte Bodenplatte?
Häufige Ursachen sind Risse in der Bodenplatte, undichte Arbeitsfugen, fehlende oder beschädigte Abdichtung sowie aufstauendes Sickerwasser. Auch eine mangelhafte Ausführung bei der Erstellung der Bodenplatte kann eine Ursache sein. Die genaue Ursache sollte durch eine fachmännische Untersuchung ermittelt werden. - Welche Sanierungsmethoden gibt es für eine undichte Bodenplatte?
Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, darunter die Abdichtung von außen mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die Injektion von Rissen und Fugen, die Verkieselung der Betonoberfläche sowie die Installation einer Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. - Was kostet die Sanierung einer undichten Bodenplatte?
Die Kosten für die Sanierung einer undichten Bodenplatte können stark variieren und hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Analyse des Schadens erstellt werden. - Kann ich eine undichte Bodenplatte selbst abdichten?
Eine Abdichtung in Eigenregie ist in der Regel nicht empfehlenswert, da hierbei spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind. Fehler bei der Ausführung können zu weiteren Schäden und höheren Kosten führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Wie erkenne ich, ob meine Bodenplatte undicht ist?
Anzeichen für eine undichte Bodenplatte können feuchte Stellen im Keller, Schimmelbildung, Ausblühungen auf dem Beton oder stehendes Wasser sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam. - Was ist eine Arbeitsfuge und warum ist sie oft undicht?
Eine Arbeitsfuge ist eine Verbindungsstelle zwischen zwei Betonierabschnitten. Sie entsteht, wenn Beton nicht in einem Guss, sondern in mehreren Etappen gegossen wird. Diese Fugen sind oft anfällig für Undichtigkeiten, da sie eine Schwachstelle in der Konstruktion darstellen. - Was ist Verkieselung und wie funktioniert sie?
Verkieselung ist ein Verfahren, bei dem ein spezielles Silikat in den Beton eingebracht wird. Dieses reagiert mit dem Kalk im Beton und bildet Kristalle, die die Poren und Kapillaren verschließen. Dadurch wird der Beton wasserdichter und widerstandsfähiger. - Was ist eine Bohrlochinjektion?
Bei einer Bohrlochinjektion werden durch Bohrlöcher Injektionsmittel (z.B. Harze oder Zemente) in das Mauerwerk oder den Beton gepresst, um Risse und Hohlräume zu verfüllen und abzudichten. Dieses Verfahren wird häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt.
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller Ursachen
Die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie behebt. - Schimmel im Keller entfernen
Wie man Schimmel im Keller erkennt, entfernt und vorbeugt. - Drainage für Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Trockenhaltung des Kellers. - Betonsanierung Keller
Maßnahmen zur Instandsetzung von Beton im Kellerbereich.
Bodenplatte abdichten: Schleiervergelung oder PU-Verpressung?
Wie hoch staut denn das Wasser?
Aus welchem Material sind die Wände? Die Bodenplatte könnte durch eine Schleiervergelung abgedichtet werden. Evtl hilft auch flächiges verpressen von PU-Materialien. in welchen Umfang kommt es durch. Es wird Ihnen auch eine Abdichtung mit Schlämmen angeboten werden, die in der Vertikalen bei porigen Mauersteinen sinnvoll sein könnte. Da fehlen noch ein paar Infos um detailliert etwas sagen zu können. -
Keller abdichten: Verpressung gegen Grundwasser – Risiken & Nutzen
Was hilft verpressen und wie sicher ist dieses Verfahren?
Verpressungen gegen eindringendes Grund - oder Hangwasser.
Viele der Hausbesitzer sind erschüttert, wenn sie feststellen, dass Ihr Keller feucht wird, oder gar Wasser eindringt. Dies löst oft eine Reihe von Problemen aus. Unter anderem, dass es im Keller zu Fäulnisschaden kommt. Alles organische Material was auf dem Boden steht und mit Wasser in Berührung kommt fängt an zu faulen. Schimmelpilze entstehen in den Kellerräumen, es modert.
Des öfteren muss auch die Feuerwehr gerufen werden um den Keller auszuräumen und auszupumpen und so weiter.
Gerade in den letzten Jahren kann man feststellen, dass es häufiger zu diesen Problemen kommt.
Die Gründe können verschieden sein: das Ansteigen von Grundwasser aber auch durch erhöhte Nieder-Schläge und zwar innerhalb kürzester Zeiträume. Auch durch die Reparatur bzw. Abdichtung der Abwasserkanäle kommt es zu einem Anstieg vom Grundwasser bzw. Schichtenwasser.
Diese Not macht sich eine Reihe von Firmen zu nutze und versprechen dem Hausbesitzer zu helfen in dem sie den Keller abdichten. Sehr oft kann man erleben, dass ein sehr billiges Angebot erstellt wird und auch, dass sich dieses Angebot als sogenanntes Einsteigerangebot herausstellt. Die Rechnung fällt dann meist wesentlich höher aus.
Eine wasserdichte Wanne.
Besonders diffizil ist die Angelegenheit, wenn die Hausbesitzer der Meinung waren, bei ihrem Haus handelt es sich um eine dichte Wanne. Die Enttäuschung ist auch groß, wenn man bei Untersuchungen feststellt, dass statt Beton (der als Ortbeton gegossen wird), es sich um Betonsteine (die vermauert wurden), handelt.
Hier eine nachträgliche Abdichtung herzustellen ist fast ausgeschlossen. Es helfen die schönsten Versprechungen und Urkunden auch nicht darüber hinweg, dass es insbesondere an der Statik des Gebäudes liegt, dass keine nachträglichen Abdichtungen hergestellt werden können.
Es gilt nämlich die Gesetzmäßigkeit, dass der Wasserdruck nur aufgenommen werden kann, wenn eine dementsprechende Verankerung oder der Wasserdruck mit einem "Gegengewicht" ausgeglichen wird. Dies bedeutet auch, dass z.B. wenn davon auszugehen ist, dass außen ein Meter Wassersäule über dem Kellerfußboden ansteht bei einer nachträglichen Abdichtung mindestens 50 cm Beton aufgefüllt werden müsste. Da dieser doppelt so schwer ist, reicht die Hälfte der Wasserhöhe. In den meisten der Fälle ist dies jedoch technisch nicht machbar.
Eine ganz andere, aber auch wichtige Betrachtung ist, dass wenn Wasser in ein Gebäude eindringt nie genau kontrolliert werden kann, woher dieses Wasser kommt. Außerdem, wenn diese eine Stelle abgedichtet wird, könnte es durch das ansteigen des Wassers an einer anderen Stelle, die bisher nicht betroffen war, wieder austreten. Dies dadurch, weil durch die bisherige Fehlstelle eine Entlastung vorgenommen wurde. Es baut sich also ein erneuter Druck auf und Wasser kann an anderer Stelle eindringen.
Genauso problematisch bleibt bei Undichtigkeiten in Beton, dass es sich dabei um sogenannte Kiesnester handeln könnte, wobei ebenfalls davon auszugehen ist, dass wenn eine Stelle dicht ist, dann an einer anderen Stelle das Wasser eindringen kann.
Die Grundwasserstände unterliegen erheblichen Schwankungen.
Nach einer Verpressung wird so manchen Bauherrn oft suggeriert, die bis dahin erfolgte Abdichtung war schon ein Erfolg. Dabei handelte es sich nur um das zurückweichen des Wasserstandes.
Zu berücksichtigen ist außerdem noch, dass oft nach dem das Grundwasser sich wieder absenkt, die eigentliche Fehlerquelle nicht mehr zu ermitteln ist. Oft kann man diese falsche Einschätzung jedoch erst nach einem erneuten ansteigen des Grundwassers feststellen, was jedoch auch Jahre dauern kann. Die dadurch notwendigen Nacharbeiten sind somit kein erneuter Mangel. Es ist denkbar, dass mehrmals eine Verpressung durchgeführt werden muss.
Der Keller kann von innen abgedichtet werden
Nun solle nicht der Einruck erweckt werden, eine nachträgliche Abdichtung von der Innenseite ist in jedem Falle auszuschließen. Es gibt durchaus Fälle bei denen eine Abdichtung sinnvoll ist, jedoch bedarf es hier sehr guter Fachkenntnisse und auch ein gewissermaßen ehrliches Verhalten. Insbesondere auch die Information an den Hausbesitzer, was machbar und was nicht machbar ist.
So ist es durchaus denkbar, wenn z.B. während der Bauzeit zwischen der Schalung bei dem Erstellen des Betoniervorganges entweder ein Stück Holz oder auch ein Metall oder sonstiger Gegenstand in diese Schalung fällt, sodass diese keine ausreichende Betonüberdeckung aufweist, zu einer Undichtigkeit führen kann. Eine solche Fehlerstelle ist, wenn sie erst gefunden ist, ohne Problem abzudichten.
Ganz anders sieht es aus, wenn z.B. zwischen der Bodenplatte und der aufgehenden Wand kein Fugenband verwendet wurde. Es kann dann schon bei den geringsten Setzungen oder auch den thermischen Bewegungen zu einer Undichtigkeit wegen geringfügigen Bewegungen kommen.
Hier ist oft eine Abdichtung möglich. Jedoch schon ungleich problematischer und dies setzt ebenfalls sehr viel Fachwissen voraus.
Selbstverständlich spielen auch die Materialauswahl und die qualifizierte Ausführung durch die Handwerker eine wichtige Rolle.
Der deutsche Holz- und Bautenschutzverband (Holzschutzverband, Bautenschutzverband) DHBV, ein Zusammenschluss von qualifizierten Fachbetrieben, hat für solche Arbeiten ein Merkblatt bzw. ein Empfehlungsblatt für die Bearbeitung solcher Probleme herausgegeben. So dass sich auch der nicht so fachkundige, an Hand der Beschreibung orientieren kann welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Auch einige Materialhersteller haben ihre Verarbeitungsrichtlinien mit solch qualifizierten Merkblättern ausgerüstet.
Jedoch bleibt die Problematik wie oben beschrieben und deshalb sollte genau und sorgfältig geprüft werden, welche der Maßnahmen zum Erfolg führen! ... können. -
Bodenplatte: Lastfall Bodenfeuchte – Wassersäule vs. Abdichtung
1,2 m Wassersäule bei Abdichtung gemäß Lastfall Bodenfeuchte
Die Wände sind aus Kalksandstein und mit einem bitumösen Anstrich sowie schwarzen Styroporplatten versehen. Die Bodenplatte ist aus 18 cm starken BU25. Die Arbeitsfuge ist mit einer Hohlkehle versehen aber weder ein Fugenband noch eine Folie ist auf der Bodenplatte angebracht. Der Wasserstand liegt z.Z. bei 2,60 m also auf dem Niveau der Bodenplatte kann aber temporär auf 1,4 m ansteigen. -
Undichte Bodenplatte: Auflast berechnen gegen Aufschwimmen!
Wie kann eine undichte Bodenblatte nachträglich abgedichtet werden?
Sollte es richtig sein, dass das Grundwasser bis auf 1,40 Meter ansteigt?
Wenn dies der Fall wäre, müsste innen, wenn abgedichtet wird eine ausreichende Auflast das aufschwimmen verhindern. Praktisch müsste 0,7 m Beton eingebaut werden um dies zu verhindern.
Wer hat Sie hier beraten? Und was sich dieser "Fachmann" gedacht? -
Schichtenwasser: Ursachenforschung durch Geologen im Garten
In meinem Garten haben Geologie Studenten der Uni Hamburg eine Bohrung vorgenommen und festgestellt, dass ab 5,7 m eine wasserundurchlässige Mergelschicht ist, ab 2,6 m Oberflächenwasser und ab 1,4 m Rostpartikel in dem Sandboden vorkommen und dies auf temporäres Schichtenwasser hinweist. Wie häufig das Wasser sich so hoch aufstaut kann aber nicht hinreichend beantwortet werden. Fest steht nur, dass unser Haus auf einem Sandkeil steht der von einer Wanderdüne herrührt und dieser Keil von zwei Moorgebieten umgeben ist. Da die Lage nah an einem Naturschutzgebiet und im Außenbezirk der Stadt liegt, gibt es keine langjährigen Wasserstandsbeobachtungen. Meine ursprüngliche Hoffnung war, dass mit der Dränung sowie dem Absenkbrunnen der Druck unter dem Haus soweit reduziert werden kann, dass man mit einen bewehrten Betonboden, welchern in den Außenmauern verankert ist, ein Aufschwimmen verhindern kann. -
Bodenplatte: Tragwerksplaner prüft Statik bei Wassereintritt
404?
ich kenn nur Error 404 😉
einen passenden vorgängerbeitrag finde ich da jedenfalls nicht.
egal.
den Keller soll sich sowieso ein Tragwerksplaner ansehen.
hoffentlich gibt es Ausführungspläne und Bewehrungspläne.
dann kann man feststellen, welcher Pegel für die Tragfähigkeit der Bodenplatte
gefährlich sein kann.
das ist die erste Aktion! ggfs. Ertüchtigungsmaßnahmen eingeschlossen.
die zweite Aktion: Dichtigkeit herstellen.
im Prinzip geht alles - mit entsprechendem Aufwand.
wie dick ist eigentlich die Bodenplatte?
ansonsten: wie Beitrag 1 - PU, je nach Befund, hoffentlich nicht flächig, sondern
(nur ...) lokal - 1 oder 2-mal ... -
PU-Verpressung: Lokale Injektion bei undichter Bodenplatte?
http www bau de Forum Tiefbau 404 htm ...Ausführungs und Bewehrungspläne habe ich leider nicht, aber die Bodenplatte ist 18 cm dick ist. Was heißt aber PU nur lokal 1 oder 2 mal? Wie habe ich mir das Verpressen vor zu stellen?
PU-Harz Injektion: Risse in Bodenplatte nachträglich abdichten
aha ...
pu-Harz - nicht der dosenschaum 😉 - wird lokal in vorhandene (?) Risse gepresst.
wenn's beim 1. mal nicht hilft, dann beim 2. mal - vorausgesetzt, es wurden
nachverpressbare Harze verwendet.
so wie ich das Problem in "404" sehe, ist aber erst was anderes zu unternehmen, oder? 😉 -
Arbeitsfuge abdichten: Dichtungskehle sanieren mit Dichtschlämme
nachträgliche Abdichtung der Dichtungskehle?
Mittlerweile war ein Außendienst der Fa. Remmers da und hat sich den Keller angesehen. Risse in der Bodenplatte konnte er nicht erkennen und er meint, dass das Wasser in erster Linie an 3 Stellen durch die Arbeitsfuge kommt. Eine Wand haben wir abgegraben und gesehen das die Wandaufstandsfläche eine Dichtungskehle hat. Da diese ja zum Teil undicht ist könnte man laut AD, von innen eine weitere Hohlkehle mit Dichtschlämme und Sperrmörtel anlegen, da eine Nachbesserung der äußeren Hohlkehle nicht möglich ist. Bekommt man eine innere Dichtungskehle denn dicht? Sie ist ja schließlich auf der verkehrten Seite des Druckes. Vielen Dank und viele Grüße -
Innenabdichtung: Schwachstellen bei Kalksandstein-Mauerwerk
Innenabdichtung ist schwierig - aber möglich!
Aufgrund der geschilderten Bausubstanz (Bodenplatte 18 cm, Kalksandstein - Mauerwerk mit Bitumen - Dickbeschichtung) sind die typischen Schwachstellen wohl im Bereich des Mauerwerkes, insbesondere der Wandaufstandsfuge zu sehen.
Die Bitumen - Dickbeschichtung ist in der Regel nur für nicht-drückendes Sickerwasser ausgelegt. Wenn das anstehende Grundwasser im Moment nur an zwei bis drei Stellen eindringt bedeutet dies lediglich das dies aktuell die größten Schwachstellen sind. Bei einer punkutellen Abdichtung in diesen Bereichen ist der nächste Wassereintritt an anderer Stelle vorprogrammiert.
Deshalb sollte eine abschließende Lösung von der zu erwartenden Einstauhöhe von 1,2 m (2,6 - 1,4!) ausgehen. Für diesen Fall ist die Statik zu prüfen (Aufschwimmen, Wasserdruck).
Unter Berücksichtigung der eventuell erforderlichen statischen Maßnahmen ist es technisch möglich Mauerwerk und soweit nötig auch die Bodenplatte, von innen nachhaltig druckwasserdicht zu beschichten. Die zu verwendenden Materialien müssen u.a. durch eine entsprechend gute Haftzugfestigkeit für die besondere Beanspruchung auf der dem Wasser abgewandten Seite geeignet sein. -
Kreuzdrainage: Bohrung zur Grundwasserabsenkung unter dem Haus
Kreuzdrainung ist möglich
Eine Kreuzdrainung unter dem Haus herzustellen ist möglich. Sie sollte nicht gebuddelt werden, sondern gebohrt werden. Zudem sollten Sie die Bodenplatte an den Lastaufstandsflächen verstärken, damit keine weiteren Risse / Löcher zwischen Bodenplatte und aufgehender Kellerwand entstehen. Biegt sich die Bodenplatte in Feldmitte bei Lastfall Grundwasserauftrieb durch ist sie auch dort zu verstärken. Auch diese Verstärkung sollte von außen durchgeführt werden, nicht von der Innenseite.
Bevor Sie die Risse von innen verpressen, sollten Sie alle nach Größe und Lage feststellen.
Diese Lösung ist günstiger als alle bisher bekannten Sanierungsmethoden.
Weitere Informationen finden Sie unter -
Bodenplatte Statik: Tragwerksplaner für Beurteilung erforderlich!
"mmmh"
18er Bodenplatte ... "da" kann ich Markus nur zustimmen ... da muss zuerst mal jemand ran der diese Konstruktion beurteilen kann ... und des iss ned der Onkel Doktor, sondern ein Tragwerksplaner (!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Bodenplatte sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer undichten Bodenplatte in einem 9 Jahre alten Haus mit Wassereintritt durch aufstauendes Sickerwasser. Mögliche Sanierungsmaßnahmen umfassen Verkieselung, Bohrlochinjektion und Kreuzdrainage. Die Notwendigkeit einer statischen Beurteilung der Bodenplatte wird betont, um das Risiko des Aufschwimmens zu bewerten. Die korrekte Ausführung der Abdichtung der Arbeitsfuge ist entscheidend.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Undichte Bodenplatte: Auflast berechnen gegen Aufschwimmen! muss bei einer Abdichtung von innen eine ausreichende Auflast berücksichtigt werden, um ein Aufschwimmen zu verhindern, falls das Grundwasser ansteigt.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Arbeitsfuge abdichten: Dichtungskehle sanieren mit Dichtschlämme wird die Möglichkeit der Sanierung einer undichten Dichtungskehle durch eine nachträgliche Abdichtung mit Dichtschlämme oder Sperrmörtel von innen diskutiert.
✅ Empfehlung: Eine Schleiervergelung oder das flächige Verpressen von PU-Materialien kann laut Bodenplatte abdichten: Schleiervergelung oder PU-Verpressung? zur Abdichtung der Bodenplatte in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, einen Tragwerksplaner hinzuziehen, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte zu beurteilen, wie im Beitrag Bodenplatte Statik: Tragwerksplaner für Beurteilung erforderlich! hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln, sollte eine genaue Analyse der Bausubstanz erfolgen, insbesondere im Bereich des Mauerwerks und der Wandaufstandsfläche, wie im Beitrag Innenabdichtung: Schwachstellen bei Kalksandstein-Mauerwerk beschrieben. Für weitere Informationen zu Sanierungsmethoden kann der Beitrag Kreuzdrainage: Bohrung zur Grundwasserabsenkung unter dem Haus konsultiert werden.
Die Sanierung einer undichten Bodenplatte erfordert eine umfassende Analyse der Ursachen, eine sorgfältige Planung der geeigneten Abdichtungsmaßnahmen und die Berücksichtigung statischer Aspekte, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Expertise von Fachleuten wie Tragwerksplanern und Abdichtungsspezialisten ist dabei unerlässlich, um eine erfolgreiche Kellersanierung zu gewährleisten und den Wassereintritt dauerhaft zu stoppen. Die genannten Keywords wie undichte Bodenplatte, Wassereintritt Keller, Kellersanierung, Bodenplatte abdichten, Verkieselung, Bohrlochinjektion und Kreuzdrainage sind wichtige Aspekte bei der Problemlösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
- … ist eine spezielle Platte, die im Erdreich an Kellerwänden oder unter Bodenplatten verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und so die Bausubstanz …
- … Architekten und Bauunternehmers bei mangelhafter Bauausführung und daraus resultierenden Schäden, wie Wassereintritt, thematisiert. Die Bedeutung der Vertragskonformität und die Beweislast für die Gleichwertigkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
- … bei uns (in der Rheinebene) haben wir die Kellerbodenplatte und damit den gesamten Keller nach dem maximalen Grundwasserstand nach langen …
- … letzten 10 Jahren stand es bis ca. 10 cm unter OK Bodenplatte und der Keller blieb absolut trocken ... …
- … Grundwasserständen in der Rheinebene zeigen, dass eine sorgfältige Ausrichtung der Kellerbodenplatte entscheidend für einen trockenen Keller ist. …
- … mit hohem Grundwasserstand, wie der Rheinebene, ist die Ausrichtung der Kellerbodenplatte am maximalen Grundwasserstand nach langen Regenperioden entscheidend, wie im Beitrag Kellerabdichtung: …
- … nach Regen – Rheinebenen-Erfahrung beschrieben wird. Dies trägt maßgeblich zur Vermeidung von Wassereintritt bei. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- … WU-Keller Bodenplatte: Stärke bei Grundwasser …
- … Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: Reicht eine Stärke von 25 cm …
- … Stahlbetonbodenplatte, WU-Keller, Grundwasser, Bodenplatte Stärke, Drainage, Rückstauventil, Kellerabdichtung …
- … Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller …
- … Geplant war eine Stahlbetonbodenplatte mit 25 cm Stärke (auf einer ca. 15 cm starken Schotterfilterschicht …
- … Vom Bauträger kam daher der Vorschlag sicherheitshalber die Stahlbetonbodenplatte 30 cm stark zu errichten. …
- … Frage: Wie stark sollte die Stahlbetonbodenplatte sein, damit Schäden durch Grundwasser beim Fundament weitestgehend ausgeschlossen werden können …
- … Ich beurteile die geplante Stahlbetonbodenplatte von 25 cm Stärke für einen WU-Keller (wasserundurchlässiger Keller) bei Grundwasser …
- … kritisch. ? Grundsätzlich ist die Stärke der Bodenplatte von der statischen Berechnung abhängig, die die Lasten des Gebäudes und den Wasserdruck berücksichtigt. …
- … Drainage: Eine funktionierende Drainage ist essenziell, um den Wasserdruck auf die Bodenplatte zu reduzieren. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Bodenplatte unter Berücksichtigung des Grundwasserstands von einem Statiker überprüfen. Ziehen Sie einen …
- … Stahlbetonbodenplatte …
- … Eine Stahlbetonbodenplatte ist eine tragende Platte aus Stahlbeton, die als …
- … des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert Setzungen.Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Bodenplatte. …
- … Eine Schotterfilterschicht ist eine Schicht aus Schotter, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient als Sauberkeitsschicht und zur Ableitung von Wasser. …
- … Außerdem verhindert sie, dass das Erdreich direkt mit der Bodenplatte in Kontakt kommt.Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Filterschicht, Sauberkeitsschicht. …
- … Welche Stärke sollte eine Stahlbetonbodenplatte für einen WU-Keller bei Grundwasser haben?Die erforderliche Stärke hängt …
- … Rohren, das das Grundwasser ableitet und so den Wasserdruck auf die Bodenplatte reduziert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines WU-Kellers, um das Eindringen …
- … Ableitung von Wasser. Sie verhindert, dass das Erdreich direkt mit der Bodenplatte in Kontakt kommt. Bei hohem Grundwasserstand ist sie jedoch nicht ausreichend. …
- … Bodenplatte dämmenMethoden und Materialien zur Dämmung einer Bodenplatte. …
- … dickere Bodenplatte und - ich sehe's schon nahen- irgendwas schwarzes drum rum …
- … die Dickenerhöhung der Bodenplatte wird für die Wasserdichtigkeit keine …
- … (tragende Bodenplatte ohne streifenfundamentee, oder?) schwer vorstellen, wenn …
- … Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller: Stärke & Dichtigkeit …
- … die ausreichende Stärke einer Stahlbetonbodenplatte (25 cm vs. 30 cm) für einen WU-Keller bei Grundwasser. Es wird betont, dass die Entscheidung über die Bodenplattenstärke und das Dichtigkeitskonzept vom Tragwerksplaner und nicht vom Bauträger …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine pauschale Dickenerhöhung der Bodenplatte ist nicht immer die beste Lösung. Laut WU-Keller: Tragwerksplaner statt Bauträger …
- … Schäden am Keller führen. Eine unzureichende Kellerabdichtung birgt das Risiko von Wassereintritt und Feuchtigkeitsschäden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
- … Rohr nach draußen legen. Da wir aber nicht mehr unter der Bodenplatte langgehen können, wäre die einzige Möglichkeit unterhalb der EGAbk. Decke ein …
- … Rohr zu verlegen (dieses anschließend mit Leichtbau verkleiden) oder auf der Bodenplatte! Beim ersten bin ich mir aber gerade nicht sicher, ob das …
- … Wir gehen mal von dem Rohr auf der Bodenplatte aus! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonschalungssteine an Styroporwand: Abdichtung, Anschluss & Risiken?
- … kann durch Risse, Fugen oder unsachgemäße Ausführung der Abdichtung geschehen.Verwandte Begriffe: Wassereintritt, Abdichtungsschaden, Feuchtigkeit. …
- … erfolgen. Diese Norm regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten und anderen erdberührten Bauteilen. …
- … KellerabdichtungInformationen zur Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten gegen Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlkehle: Definition, Anwendungsbereiche & fachgerechte Ausführung im Detail?
- … Dämmen sollten Sie bestenfalls alle Sichtbaren Bauteile, ... Stirnseite der Bodenplatte, Hohlkehle oben drauf und die senkrechte Wandfläche. Bedenken Sie, dass Sie …
- … Perimeterdämmplatten im Verhältnis zur Hohlkehle an einer Kelleraußenwand anzubringen sind, um Wassereintritt zu verhindern. Die Diskussion berührt Aspekte wie Lastfall, Bemessungswasserstand und die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Garagen-Spalt zur Nachbarmauer: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
- … in den Spalt zwischen die beiden Mauern läuft und auf der Bodenplatte die leider direkt bis an die Nachbarmauer gegossen wurde stehenbleibt und …
- … ? Gefahr: Unkontrollierter Wassereintritt kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Garage schlecht belüftet ist. …
- … zu Schäden an der Bausubstanz (Ytong) führen. Auch die Stabilität der Bodenplatte könnte langfristig beeinträchtigt werden. …
- … einen Fachmann (Maurer, Dachdecker oder Bausachverständigen) hinzuzuziehen, um die Ursache des Wassereintritts genau zu bestimmen und die geeignete Abdichtungsmethode auszuwählen. Eine Drainage entlang …
- … Ursache einen Fachmann zu beauftragen. Ein Fachmann kann die Ursache des Wassereintritts genau bestimmen und die geeignete Abdichtungsmethode auswählen. Zudem verfügt er über …
- … Ytong-Mauern kann das Eindringen von Wasser die Stabilität beeinträchtigen. Auch die Bodenplatte kann durch die Feuchtigkeit Schaden nehmen. …
- … Welche Rolle spielt die Drainage bei der Vermeidung von Wassereintritt?Eine Drainage entlang der Garagenwand kann helfen, das Wasser abzuleiten und …
- … den Wassereintritt in den Spalt zu reduzieren. Die Drainage sollte so angelegt sein, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Wassereintritt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Bodenplatte: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Wassereintritt im Keller?
Suche nach: Undichte Bodenplatte: Ursachen & Sanierung
Suche nach: undichte Bodenplatte, Wassereintritt Keller, Kellersanierung, Bodenplatte abdichten, Verkieselung, Bohrlochinjektion, Kreuzdrainage, Grundwasserabsenkung
