WU-Keller undicht? Ursachen, Risiken & Sanierung bei unterschiedlichen Betonsorten
Die Diskussion dreht sich um einen WU-Kellerbau, bei dem nach dem Gießen der Wände Bedenken hinsichtlich der Statik, der Betongüte und der Ausführung aufkommen. Es werden mögliche Rissbildungen, die Anordnung der Bewehrung und die Sauberkeit der Gründung thematisiert. Die nachträgliche Grundwasserabsenkung und die Beschaffenheit des Bodens werden ebenfalls kritisch hinterfragt. Am Ende steht jedoch ein positives Fazit des Bauherrn.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
letzten Freitag (28.03.03) sind unsere Kellerwände mit WU-Beton gegossen worden. Die Bodenplatte wurde eine Woche vorher gegossen.
Ich bekam mit, dass der Beton teilweise recht lange brauchte, bis der nächste Wagen kam. Es wurde gesagt, dass die Gefahr bestände, dass der untere Teil zu schnell hart würde, bevor die nächste Ladung käme (Reihenhaus, 36 x 11 Meter in einem Rutsch)
Außerdem sagte man mir, das im unteren Bereich ein feinkörniger Beton verwendet wird, im weiteren dann ein grober Beton. Eine Schwarzbeschichtung wird nicht mehr vorgenommen.
Das Grundwasser wird zurzeit stetig abgepumpt, es kann im Jahresverlauf bis auf 1,50 m hochkommen. Die Bodenplatte wird ca. einen halben Meter oberhalb der Ebene liegen, d.h. bei einer ungefähren Kellerhöhe von 2.50 m steht der Keller bis zu einer Höhe von einem halben Meter im Wasser.
Unsere Angst ist natürlich verständlich (oder auch nicht): kann das dicht sein? Im unteren Drittel sieht man deutlich eine Linie, die scheinbar durch die unterschiedlichen Arbeitsschritte beim gießen des Betons verursacht wurden. Kann das zu einem Problem führen? Ich habe ein Foto beigefügt.
Ist eine zusätzliche Isolierung hilfreich?
Für eine Info von den hier lesenden Fachleuten (Kompliment an die bisher gelesenen Anmerkungen bei anderen Beiträgen) wäre ich sehr dankbar.
Sicherheitshinweise: WU-Keller undicht? Ursachen & Sanierung
🔴 Kritisch: Wassereintritt in den Keller kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Umgehende Ursachenforschung und Sanierung sind erforderlich.
🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf statische Probleme (z.B. durch Risse) ist eine Statikprüfung durch einen zertifizierten Fachmann erforderlich.
GoogleAI-Analyse: WU-Keller undicht? Ursachen & Sanierung
Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der unterschiedlichen Betonsorten und der möglichen Undichtigkeit Ihres WU-Kellers. Die Verwendung unterschiedlicher Betonsorten birgt Risiken, insbesondere im Bereich der Fugen zwischen Bodenplatte und Wänden.
🔴 Gefahr: Unterschiedliche Betonsorten können unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Dies ist besonders kritisch bei einer WU-Konstruktion (wasserdichter Beton), da die Wasserdichtigkeit beeinträchtigt werden kann.
- Prüfung der Fugen: Untersuchen Sie die Fugen zwischen Bodenplatte und Wänden sorgfältig auf Risse oder Schwachstellen.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen im Keller durch, um festzustellen, ob Wasser eindringt.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Auffälligkeiten (Risse, Feuchtigkeit) mit Fotos.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz und zur Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen zu kontaktieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Sanierung empfehlen.
- WU-Beton
- WU-Beton ist eine spezielle Betonsorte, die so konzipiert ist, dass sie wasserundurchlässig ist. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung erreicht. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Dichtbeton, Wasserundurchlässiger Beton. - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder Röhren aufzusteigen. Im Kontext von Beton kann dies dazu führen, dass Wasser durch kleinste Risse oder Poren eindringt.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk entstehen können. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Baustoff gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie dann auskristallisieren.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz. - Rissbildung
- Risse im Beton können durch verschiedene Faktoren entstehen, wie z.B. Schwinden, thermische Spannungen oder Belastungen. Sie können die Wasserdichtigkeit des Betons beeinträchtigen und das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse. - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Beton. Dabei wird ein spezielles Dichtungsmittel unter Druck in die Risse injiziert, um diese zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenverpressung, Injektionsharz. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen vermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger für Bauschäden. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dazu gehören z.B. die Verwendung von WU-Beton, das Aufbringen von Abdichtungsschichten oder das Abdichten von Rissen und Fugen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für "wasserdichter Beton". Es handelt sich um eine Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um einen trockenen Keller zu gewährleisten. - Warum ist die Verwendung unterschiedlicher Betonsorten problematisch?
Unterschiedliche Betonsorten können unterschiedliche Eigenschaften haben, wie z.B. unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten oder unterschiedliches Schwindverhalten. Dies kann zu Spannungen und Rissen an den Verbindungsstellen führen, insbesondere wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wurden. - Wie erkenne ich, ob mein Keller undicht ist?
Anzeichen für einen undichten Keller können feuchte Stellen an den Wänden oder am Boden, Schimmelbildung, Ausblühungen (weiße Ablagerungen) oder ein muffiger Geruch sein. Auch stehendes Wasser ist ein deutliches Zeichen. - Was kann ich tun, wenn mein Keller undicht ist?
Zunächst sollten Sie die Ursache für die Undichtigkeit feststellen. Dokumentieren Sie alle Schäden und kontaktieren Sie einen Fachmann für Kellerabdichtungen. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für einen undichten WU-Keller?
Es gibt verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, abhängig von der Ursache und dem Ausmaß der Undichtigkeit. Dazu gehören z.B. das Abdichten von Rissen und Fugen, das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht oder das Injektionsverfahren. - Was kostet die Sanierung eines undichten Kellers?
Die Kosten für die Sanierung eines undichten Kellers können stark variieren, abhängig von der Art der Schäden, dem Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Kann ich einen undichten Keller selbst abdichten?
In vielen Fällen ist es ratsam, die Abdichtung eines Kellers einem Fachmann zu überlassen, da die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden müssen, um dauerhaften Erfolg zu gewährleisten. Bei kleineren Schäden kann man eventuell selbst Hand anlegen, sollte sich aber vorher gründlich informieren. - Wie kann ich einem undichten Keller vorbeugen?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Kellerabdichtung beim Neubau ist die beste Vorbeugung. Achten Sie auf die Verwendung hochwertiger Materialien und die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien. Regelmäßige Kontrollen können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen.
- Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller. - Verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller
Überblick über die gängigen Verfahren zur Kellerabdichtung. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Keller. - Rissbildung in Betonwänden
Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Rissen in Beton. - Kosten einer professionellen Kellerabdichtung
Informationen zu den finanziellen Aspekten einer Kellerabdichtung.
WU-Keller: Rissbildung durch fehlende Statik!
der ganze Keller in einem Guss?
na merci des gibt Risse, Deckeneinspannungseisen innen angeordnet zeugt davon das es sicher keine Statik gibt ... Diagonalbewehrung an den Fenster fehlen offensichtlich auch die innere Fensterabrissbewehrung wird wohl nicht geben ... naja Kiesnester sehe ich keine im Anschlussbereich vielleicht doch Feinbeton verwendet? ... den Übergang (Wartezeit) kann man zwar erkennen nicht aber wie beide miteinander miteinander verdichet wurden.
Ich dachte die alte PASCHAL-Schalung hätte mittlerweile jeder eingemottet ... nicht täuschen lassen was nach Rostrastern aussieht sind schalungsbedingte Schwachenstelle in der alten Schalung.
Wie lange verweilte der Beton in der Schalung bevor ausgeschalt wurde? ... Nachbehandlung der Wände?
Die Mauerstärker dürften nicht Grundwasser tauglich mal sollte dezent gleich mal Zulassung für den Grundwasserbereich fragen 🙂
Wieviel Meter wurden da einem Stück betoniert? 60 oder 70 lfm?
MfG -
WU-Keller: Betonguss – Trocknungszeit & Statik-Fragen
Hier weitere Infos:
Der ganze Keller an einem Tag (zu mindestens die Wände, der Boden war eine Woche vorher)
Freitag: gegossen,
Sa, So, Mo: trocknen,
Di, Mi: Innenverschalung ab, an einem Ende auch schon die Außenverschalung.
Was heißt "es gibt keine Statik? "
Feinbeton sollte im unteren Bereich verwendet werden
wie die beiden verdichtet wurde, kann ich nicht sagen, wahrscheinlich einfach nur draufgegossen (am gleichen Tag halt).
Was kann ich den Bauleiter fragen, um die Wasserfestigkeit zu prüfen.
Ich habe noch einige Fotos. Was macht Sinn, um genauere Angaben zu bekommen?
Gibt es einen Mindeststandard, der in diesem Fall eingehalten werden muss? Kann ich mich da auf etwas beziehen? -
WU-Keller: Statik-Mängel – Bewehrung & Betonqualität
bedeutet, die aus der ferne erkennbaren Fehler lassen vermuten, dass
1. keine Statik erstellt wurde
2. demzufolge nicht nach e. Statik bewehrt/betoniert wurde
3. überhaupt: statische grundsätze nicht bekannt/berücksichtigt sind
4. natürlich keine Bewehrungsabnahme durch den "Statiker" erfolgte
5. wohl kaum irgendeine Art von Baustellenüberwachung erfolgte
bestellt (?) und geliefert wurde 1 Stück Keller aus Beton, der einige Aufgaben
erfüllen wird - auch wenn die eingebauten Fehler kein Fachmann "bestellen"
würde.
ob insbes. die Wände langfristig rissefrei und "wu" bleiben, wird sich zeigen.
im leckagefall kann man die Risse verpressen, kostet e. Kleinigkeit und
Kostenabwälzung setzt voraus, dass die Baufirma dann noch existiert.
die Möglichkeit zu verpressen das ist der hauptvorteil selbst e. schlechten betonkonstruktion 😉
was mich optimistisch stimmt:
die Verwendung von "vorlaufbeton" (feinere Körnung) ist richtig, großartige
kiesnester als zeichen schlechter Verdichtung sind nicht zu erkennen
vielleicht
ist ja doch richtig viel Bewehrung in der Wand ... oder überbetonierte, d.h. jetzt
nicht sichtbare arbeitsfugenbänder o. andere Abstellungen, die wilde Risse verringern. -
WU-Keller: Fotos – Bewehrung & Schichten im Detail
Noch ein paar Bilder zur näheren Erläuterung
Ich habe noch mal ein paar Fotos beigefügt, vielleicht wird dann ja das ein oder andere deutlicher (Bewehrungen, unterschiedliche "Schichten", ...
Wir wissen auch, dass die gebaute Lösung sicher nicht das Beste und neuste auf dem Markt ist, aber es soll hat nur mindestens dicht sein!
Vielen Dank schon einmal. -
WU-Keller: Bodenbeschaffenheit – Gründungsrisiken!
meine fresse ...Diese Bilder haben Sie uns vorenthalten.
Ich finde sie sehr inteeressant ...
Ich hoffe, da waren wirklich Fachleute am Werk.
Der Beton und die Bewehrung sieht gut aus.
(Herr Thalhammer, haben Sie eine Röntgenbrille?)Aber der Boden ...
WU-Keller: Bildlink zur Bauausführung
grr
WU-Keller: Grundwasserabsenkung – Sauberkeit der Gründung?
*äääh*
sieht aus als wenn die Grundwasserabsenkung erst nach dem Aushub gemacht wurde? ... ob des eine saubere Gründung wird ... nö da drauf würd ich koa Bauwerk stellen.
*äääh* klar habe ich nen Röntgenblick 🙂 ... im Ernst wenn ich schon eine Verbügelung bei den Fenstern habe samt Diagonaleisen dann zeig ich die auch im Deckenbereich ' (!) ... auch im oberen Fenstersturz gehören Diagonaleisen angeordnet (!) "ABER" die Bewehrung liegt wirklich sehr sauber in der Schalung mal abgesehen von der Diagonalfensterbewehrung. -
WU-Keller: Reihenhaus – Kellergröße & Bodenaustausch
Jetzt muss ich nochmal ganz dumm fragen
des wird doch koa Einfamilienhäuschen wie ich anfangs dachte?
sind das Reihenhäuser mit durchlaufenden Außenwänden? ... wenn ja wie viele bzw. wie groß ist den nun der Keller? (Länge mal Breite)
1.50 m im Grundwasser? bei dem Boden wurde da noch ein Bodenaustausch vorgenommen oder hat man die Kiste direkt in den Dreck gestellt? -
WU-Keller: Deckeneinspannung – Anordnung der Steckeisen
und trotzdem sind die Steckeisen für die Deckeneinspannung
"falsch falsch falsch" die gehören außen angeordnet und sauber in 90 Grad in die Decke gespannt (!) -
WU-Keller: Reihenhaus – Grundwasser & Bodenbeschaffenheit
nö, ich wollte keine Bilder vorenthalten
dachte nur, eins reicht erst einmal, wusste nicht, dass soviel Feedback kommt ... 😉
zu einigen Fragen:
es ist ein Reihenhaus (steht auch eingangs), 36 x 11 m Grundfläche
Ja, Grundwasser wurde erst nachträglich abgepumpt (s. Bilderserie), da standen ca. 30 cm Grundwasser in der Grube.
Nach der Absenkung (ca. 2 Wochen) war der Grund richtig trocken, es wurde dann alles noch einmal schön "glatt gemacht" und dann eine Folie drauf, stahlgitter (recht viel), dann wurde die Bodenplatte (WU-Beton) gegossen..
Dietmar -
WU-Keller: Fertigstellung – Positives Fazit!
Vielen Dank
Vielen Dank, der Keller ist nun fertig und ich habe ein gutes Gefühl.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Keller undicht? Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen WU-Kellerbau, bei dem nach dem Gießen der Wände Bedenken hinsichtlich der Statik, der Betongüte und der Ausführung aufkommen. Es werden mögliche Rissbildungen, die Anordnung der Bewehrung und die Sauberkeit der Gründung thematisiert. Die nachträgliche Grundwasserabsenkung und die Beschaffenheit des Bodens werden ebenfalls kritisch hinterfragt. Am Ende steht jedoch ein positives Fazit des Bauherrn.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Keller: Rissbildung durch fehlende Statik! wird auf mögliche Risse hingewiesen, die durch eine fehlende oder mangelhafte Statik entstehen könnten. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Planung und Ausführung beim Bau eines WU-Kellers.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Beiträge thematisieren die korrekte Anordnung der Bewehrung, insbesondere im Bereich der Deckeneinspannung (siehe WU-Keller: Deckeneinspannung – Anordnung der Steckeisen) und der Fensteröffnungen. Fehlerhafte Ausführung kann die Stabilität und Dichtigkeit des Kellers beeinträchtigen.
📊 Zusatzinfo: Die Kellermaße betragen 36 x 11 Meter, es handelt sich um ein Reihenhaus. Der Grundwasserspiegel lag zeitweise bei 1,50 Metern. Diese Angaben sind relevant für die Beurteilung der baulichen Situation und die Auswahl geeigneter Abdichtungsmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik des Kellers von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Bilder im Beitrag WU-Keller: Fotos – Bewehrung & Schichten im Detail können dabei helfen, die Ausführung zu beurteilen. Bei Unsicherheiten sollte eine Betonsanierung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Keller, Betonsorten, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter stark. Was haltet Ihr von …
- … auf den Untergrund und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich …
- … EstrichEine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeidenTipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit in Kellerräumen. …
- … Ich habe meinen Raum mit der schwarzen Farbe vom Kelleraußenanstrich gestrichen (lassen). Ist aber eine Sauerei. (zum Streichen). Und nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Einbeziehung aller Komponenten wie äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der …
- … Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller? Infos zu Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz & optimaler Raumnutzung. Jetzt informieren! …
- … Pelletlager, niedriger Keller, KV-Holz, Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz, Raumnutzung, Heizung …
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … und haben bereits einige kostenrelevante Energiedämmung - Maßnahmen durchgeführt (z.B. Spitzbogen, Kellertreppe). Als nächste Maßnahme zum Schritt hin zu einem zukunftsfähigen Energiekonzept …
- … Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) …
- … Alternative gibt's noch die Dämmung der Dachterrasse (70 m² Stahlbeton) obwohl ich auch Meinungen lese, dass Dämmen nichts bingt außer Schimmel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Keramik-Einsatz vorhanden, im Keller und Dachboden teilweise herausgebrochen …
- … diese ist jedoch nicht mehr komplett i.o. das kann man im Keller sehen, dort fehlen die unteren 1,5 m. …
- … einem oder beiden Fällen nicht möglich ist, wäre die Kaminummauerung bzw. Betonummantelung soweit zu öffnen, dass die beschädigten Teile gegen neue ersetzt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Keller, Betonsorten, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Keller, Betonsorten, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Keller undicht? Ursachen, Risiken & Sanierung bei unterschiedlichen Betonsorten
Suche nach: WU-Keller undicht? Ursachen & Sanierung
Suche nach: WU-Beton, Keller undicht, Betonsorten, Wassereintritt, Kellerabdichtung, Rissbildung, Betonsanierung, WU-Wanne
