Sockeldämmung Keller: Styrodur oder Styropor? Material, Dicke & Anbringung
BAU-Forum: Keller
ich wollte den Sockel an meinem Fertigkeller wärmedämmen. Den erdberührenden Bereich haben wir bereits mit Styropor-Drainplatten ausgestattet. Jetzt steht nur noch der Sockel aus. Was sollte ich als Material verwenden: Styrodur oder entsprechendes Styropor mit Wärmeleitgruppe 35?
Der Sockel soll verputzt werden.
Der Keller ist ein Nutzkeller und kein Wohnkeller. Wie werden die Platten an der Wand befestigt? Reicht Bitumendickbeschichtung zum Kleben aus? Oder muss zwingend gedübelt werden. Auf Dübeln würde ich gern verzichten (neue Angrifffläche für Wasser).
Wer kann Tipps geben?
Gruß Bartosch
  • bartosch
    Ich empfehle für die Sockeldämmung Ihres Kellers:
    • Styrodur (XPS): Ist wasserabweisender und druckfester als Styropor (EPS) und daher besser für den Sockelbereich geeignet.
    • Styropor (EPS) mit WLG 035: Kann verwendet werden, wenn es sich um ein speziell dafür geeignetes, druckfestes und wasserabweisendes Produkt handelt. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    Wichtige Aspekte:
    • Dicke der Dämmplatten: Die Dicke der Dämmplatten richtet sich nach den energetischen Anforderungen (EnEVAbk. bzw. GEG) und dem gewünschten U-Wert.
    • Anbringung: Im erdberührten Bereich ist eine Bitumendickbeschichtung als Abdichtung erforderlich. Die Dämmplatten können geklebt oder zusätzlich gedübelt werden.
    • Schutz vor Beschädigung: Im sichtbaren Sockelbereich ist ein mechanischer Schutz (z.B. Putzsystem mit Gewebe) empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und Ausführung für Ihren Keller zu ermitteln.
    Sockeldämmung
    Die Sockeldämmung ist eine Wärmedämmung, die im Übergangsbereich zwischen Kellerwand und Fassade angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Kellerdämmung
    Styrodur (XPS)
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit geschlossenzelliger Struktur. Es ist wasserabweisend, druckfest und eignet sich gut für die Perimeterdämmung.
    Verwandte Begriffe: Styropor (EPS), Perimeterdämmung, Dämmstoff
    Styropor (EPS)
    Styropor ist ein expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS) mit offenzelliger Struktur. Es ist leichter und günstiger als Styrodur, aber weniger wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: Styrodur (XPS), Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Wärmeleitgruppe (WLG)
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger die WLG, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Abdichtung, die auf Kellerwände im erdberührten Bereich aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von Kellerwänden im Erdreich angebracht wird. Sie schützt die Wände vor Auskühlung und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG
    1. Welche Vorteile bietet eine Sockeldämmung?
      Eine Sockeldämmung reduziert Wärmeverluste über den Keller, beugt Kondenswasserbildung und Schimmel vor und verbessert den Wohnkomfort. Zudem kann sie die Heizkosten senken.
    2. Muss ich eine spezielle Abdichtung verwenden?
      Ja, im erdberührten Bereich ist eine wasserdichte Abdichtung (z.B. Bitumendickbeschichtung) erforderlich, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Dämmplatten werden darauf verklebt.
    3. Kann ich die Sockeldämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist das möglich, jedoch sollten Sie über handwerkliche Erfahrung verfügen und die Herstellerangaben genau beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    4. Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Sockeldämmung?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme leitet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die EnEV bzw. das GEG schreiben Mindestwerte vor.
    5. Wie schütze ich die Sockeldämmung vor Beschädigungen?
      Im sichtbaren Bereich des Sockels sollte die Dämmung mit einem Putzsystem und einem Gewebe versehen werden, um sie vor mechanischen Beschädigungen und Witterungseinflüssen zu schützen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen WLG 035 und WLG 040?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. Je niedriger die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. WLG 035 dämmt also besser als WLG 040.
    7. Kann ich auch andere Dämmstoffe als Styrodur oder Styropor verwenden?
      Ja, es gibt auch andere geeignete Dämmstoffe wie z.B. Mineralschaumplatten oder Schaumglasplatten. Diese sind jedoch oft teurer und erfordern spezielle Verarbeitungstechniken.
    8. Wie dick sollte die Sockeldämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert ab. Eine gängige Dicke liegt zwischen 8 und 16 cm. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Informationen zur energetischen Sanierung von Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockeldämmung, Kellerdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen: Notwendigkeit, Kosten & Tiefe der Perimeterdämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Eingangsbereich: Trittstufen, Sockeldämmung & Gestaltung der Fassade?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockeldämmung, Kellerdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sockeldämmung, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockeldämmung, Kellerdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockeldämmung, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockeldämmung Keller: Styrodur oder Styropor? Material, Dicke & Anbringung
Suche nach: Sockeldämmung: Styrodur vs. Styropor
Suche nach: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Styrodur, Styropor, Perimeterdämmung, Wärmedämmung, WLG 35, Bitumendickbeschichtung, Keller abdichten
