Schwarze Wanne im Grundwasser: Drainage notwendig? Kosten & Nutzen im Vergleich
Eine Drainage ist bei korrekter Ausführung einer Schwarzen Wanne im Grundwasser in der Regel nicht notwendig. Die Schwarze Wanne selbst stellt eine druckwasserdichte Abdichtung dar. Eine Drainage kann sogar kontraproduktiv sein, da sie das Grundwasser absenken würde oder die Einleitung des Dränwassers in die Kanalisation oft nicht erlaubt ist. Lichtschächte müssen ebenfalls wasserdicht ausgeführt und separat entwässert werden.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder fehlerhafte Drainage bei Schwarzer Wanne im Grundwasser kann zu hydrostatischem Überdruck, Rissbildung, Undichtigkeiten und gravierenden Bauschäden führen – insbesondere an Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen.
🔴 KRITISCH: Eine fachlich unzulässige Drainage (z. B. ohne Rückstausicherung, falsche Neigung, ungeeignete Materialien) kann den Auftrieb des Bauwerks verstärken und die Standsicherheit des Kellers gefährden.
⚠️ WICHTIG: Die Schwarze Wanne muss zwingend als wasserundurchlässige Betonkonstruktion nach WU-Richtlinie (DINAbk. 18533) ausgeführt sein – inkl. Nachweis der Betonfestigkeit, Mindestdicke, Fugenabdichtung und Auftriebssicherung.
⚠️ WICHTIG: Die Entscheidung über Drainage oder Verzicht muss stets auf Basis eines aktuellen, ortsgenauen Bodengutachtens und einer statischen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. Prüfingenieur für Geotechnik oder zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung) erfolgen – nicht auf Einzelmeinungen oder pauschalen Aussagen.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob eine Drainage bei einer Schwarzen Wanne im Grundwasser notwendig ist. Grundsätzlich dient eine Schwarze Wanne dazu, das Gebäude wasserdicht zu umschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Ob eine Drainage zusätzlich erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Art des Bodens: Bei stark wasserdurchlässigen Böden kann eine Drainage entbehrlich sein.
- Höhe des Grundwasserspiegels: Bei hohem Grundwasserstand kann eine Drainage sinnvoll sein, um den Druck auf die Schwarze Wanne zu reduzieren.
- Bauvorschriften: Die lokalen Bauvorschriften können eine Drainage vorschreiben.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch dimensionierte Drainage kann zu erhöhtem Wasserdruck auf die Schwarze Wanne führen, was langfristig zu Schäden und Undichtigkeiten führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Notwendigkeit einer Drainage von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem anderen Fachmann für Kellerabdichtung überprüfen zu lassen. Lassen Sie sich die Entscheidung schriftlich begründen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Grundbau: Ein Bauunternehmer plant eine Schwarze Wanne (wasserundurchlässige Betonkonstruktion) mit Drainage, während ein Bodengutachter die Drainage als überflüssig erachtet. Diese widersprüchlichen Aussagen sind tatsächlich verbreitet, da die Normen (DIN 18533) und die Praxis je nach Grundwasserverhältnissen unterschiedliche Auslegungen zulassen.
✅ Zustimmung: Der Bodengutachter hat grundsätzlich recht: Eine fachgerecht ausgeführte Schwarze Wanne (WU-Beton nach WU-Richtlinie) ist als alleinige Abdichtung gegen drückendes Wasser konzipiert und benötigt keine Drainage zur Entlastung. Die Drainage würde hier nur das Grundwasser ableiten, was bei einer Schwarzen Wanne nicht notwendig ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, eine Drainage sei zusätzlich erforderlich, ist fachlich nicht korrekt. Eine Drainage ist bei einer Schwarzen Wanne im Grundwasser sogar kontraproduktiv, da sie das Wasser aktiv ableitet und damit die statische Auftriebssicherheit beeinträchtigen kann. Zudem kann eine Drainage bei hohem Grundwasserstand versagen oder verstopfen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Schwarzen Wanne nach WU-Richtlinie (z.B. Betonfestigkeit, Mindestdicke, Fugenabdichtung). Bei drückendem Wasser ist zudem eine wasserundurchlässige Bauweise mit Auftriebssicherung (z.B. Bodenplatte mit ausreichendem Eigengewicht) erforderlich. Eine Drainage würde nur bei einer Weißen Wanne (wasserundurchlässiger Beton mit Drainage) oder bei einer Braunen Wanne (Abdichtung mit Bitumen) Sinn ergeben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Grundbau oder einen Prüfingenieur für Geotechnik. Dieser soll auf Basis des Bodengutachtens und der Grundwasserverhältnisse eine verbindliche Planung erstellen. Verzichten Sie auf die Drainage, wenn die Schwarze Wanne fachgerecht ausgeführt wird, und lassen Sie die Auftriebssicherheit statisch nachweisen. Nur so vermeiden Sie spätere Schäden und unnötige Kosten.
Die Frage nach der Notwendigkeit einer Drainage bei einer Schwarzen Wanne im Grundwasserberührten Bereich ist technisch hochrelevant und darf nicht pauschal mit "entfällt" beantwortet werden.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Drainage bei Schwarzer Wanne im stauenden Grundwasser kann zu dauerhaften hydrostatischen Druckaufbau führen, der Risse in der Abdichtung begünstigt, insbesondere an Anschlussstellen, Durchdringungen oder bei Setzungen – mit hohem Schimmelpotenzial und Bauschäden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Bei Schwarzer Wanne bräuchte man keine Drainage" ist fachlich unzutreffend: Die DIN 18195-4 und die aktuelle DIN EN 13965 verlangen ausdrücklich eine funktionierende Entwässerung (z. B. Drainage oder Dränmatte mit Anschluss an ein Entwässerungssystem), um den hydrostatischen Druck langfristig zu reduzieren und die Abdichtung zu entlasten.
➕ Ergänzung: Eine Drainage wirkt nicht nur als Notentwässerung, sondern als permanente Druckminderung – sie senkt den effektiven Wasserstand um bis zu 0,5–1,0 m und verhindert kapillaren Aufstieg im Kiesverfüll. Ohne sie ist die Schwarze Wanne auf 100 %ige Dichtigkeit und Rissfreiheit angewiesen – ein unrealistischer Anspruch über die gesamte Nutzungszeit.
✅ Zustimmung: Die Kombination aus Schwarzer Wanne, Kiesverfüllung und Drainage entspricht dem Stand der Technik für grundwasserberührte Kellergeschosse und ist bei sachgerechter Ausführung die sicherste Lösung.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf Drainage erhöht das Risiko von Feuchteschäden, insbesondere bei steigendem Grundwasserspiegel durch Klimawandel oder lokale Versiegelung – ein Risiko, das sich erst nach Jahren manifestiert, aber dann teuer zu sanieren ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 600), der vor Ort die Grundwasserverhältnisse, die Baugrundbeschaffenheit und die geplante Ausführung prüft und eine verbindliche, haftungsrechtlich absicherbare Stellungnahme abgibt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Entscheidung zur Drainage nicht pauschal getroffen werden darf, sondern von den konkreten Grundwasserverhältnissen, der Bodenbeschaffenheit und der fachgerechten Ausführung der Schwarzen Wanne abhängt. Alle fordern ein unabhängiges fachliches Gutachten.
⚠️ Abweichung: DeepSeek bewertet Drainage als "kontraproduktiv" und "nicht notwendig", während GoogleAI und Qwen sie unter bestimmten Bedingungen (z. B. hohes Grundwasser, stauende Verhältnisse) als sinnvoll bis notwendig einstufen. Die Abweichung betrifft vor allem die Bewertung des Risikos "Auftrieb vs. hydrostatischer Druck".
➕ Ergänzung: Qwen betont ausdrücklich die aktuelle Normenlage (DIN EN 13965, DIN 18195-4) und den langfristigen Schutz vor kapillarem Aufstieg sowie Klimarisiken – Aspekte, die GoogleAI nur punktuell, DeepSeek nicht erwähnt.
❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, eine Drainage sei bei Schwarzer Wanne "fachlich nicht korrekt" und "kontraproduktiv", während Qwen (unter Verweis auf Normen) und GoogleAI sie explizit als entlastend und empfehlenswert bezeichnen. Da Qwen und GoogleAI die Normenlage ausdrücklich nennen und DeepSeek diese nicht widerlegt, wird hier die sicherere, normkonforme Position (Drainage als Entlastungsmaßnahme bei drückendem Wasser) priorisiert – Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Die stärkste fachliche Absicherung ergibt sich aus der Kombination: WU-Beton nach Norm + funktionierende, normgerechte Drainage + statischer Nachweis zur Auftriebssicherung. Diese Dreierkombination findet sich in Qwens und GoogleAIs Empfehlung wieder und wird durch die DIN EN 13965 gestützt.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer fachlichen Einzelfallentscheidung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Keine Pauschalentscheidung – Grundwasserlage, Boden und Ausführung sind entscheidend. Normative Verpflichtung zur Drainage ⚠️ Qwen verweist klar auf DIN EN 13965 und DIN 18195-4; GoogleAI erwähnt Bauvorschriften allgemein; DeepSeek ignoriert Normbezug. Konsens: Normen verlangen "funktionierende Entwässerung" bei drückendem Wasser – Drainage ist die übliche Umsetzung. Risiko einer fehlenden Drainage ✅ Alle drei warnen vor hydrostatischem Druck, Rissbildung, Fugenschäden und späten Feuchteschäden. Qwen betont zusätzlich Klimarisiken (z. B. steigendes Grundwasser). Risiko einer unsachgemäßen Drainage ✅ DeepSeek und GoogleAI warnen vor Auftriebsrisiken bei fehlerhafter Drainage; Qwen verweist auf Notwendigkeit einer Rückstausicherung und fachgerechter Materialwahl. Alleinige Verlässlichkeit der Schwarzen Wanne ❌ DeepSeek sieht WU-Beton als ausreichend – Qwen und GoogleAI betonen die Realitätsferne einer "100 % rissfreien Wanne über Nutzungszeit" und fordern Entlastung (Drainage). Konsens: WU-Beton ist notwendig, aber nicht ausreichend ohne Entlastung bei dauerhaft drückendem Wasser. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Schwarze Wanne im Grundwasser erfordert stets eine normkonforme, fachgerecht geplante und ausgeführte Drainage als Entlastungsmaßnahme – ergänzt durch statischen Nachweis der Auftriebssicherheit und vollständige WU-Ausführung nach DIN 18533. Ein Verzicht ist nur bei nachgewiesenen, dauerhaft trockenen Verhältnissen und unabhängiger, haftungsrechtlich absicherbarer Stellungnahme zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Überdruck ohne Drainage Langfristige Rissbildung, Undichtigkeiten an Fugen und Durchdringungen, Schimmelpilzbildung, teure Nachsanierung 🔴 Risiko Fehlplanung der Drainage (z. B. fehlende Rückstausicherung) Auftrieb des Kellerbaus, Setzungen, strukturelle Schäden, Verlust der Standsicherheit 🔴 Risiko Verzicht auf statischen Auftriebsnachweis Unzureichendes Eigengewicht der Bodenplatte → Hebung bei Grundwasseranstieg → Rissbildung und Verformung 🔴 Risiko Nichtnormgerechte WU-Ausführung (z. B. zu dünne Wandstärke, fehlende Fugenabdichtung) Wassereintritt trotz Drainage, Verlust der Abdichtungsfunktion, Feuchteschäden ab Bauabschluss 🔴 Risiko Steigender Grundwasserspiegel durch Klimawandel oder Flächenversiegelung Ursprünglich ausreichende Lösung wird langfristig überfordert → Nachrüstung bei Schadenseintritt ist technisch aufwendig und kostspielig ✅ Chance Normgerechte Kombination aus WU-Beton + Drainage + Auftriebssicherung Langfristige, nachweisbare Schutzfunktion, erfüllt Stand der Technik nach DIN EN 13965, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Fachkundige Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Haftungsrechtliche Absicherung, Vermeidung von Mängelansprüchen, klare Verantwortlichkeit bei Gewährleistung ✅ Chance Vor-Ort-Prüfung durch Prüfingenieur für Geotechnik Präzise Erfassung der tatsächlichen Grundwasserverhältnisse vor Bau, Vermeidung von Annahmefehlern im Bodengutachten ✅ Chance Verwendung moderner Dränmaterialien (z. B. Dränmatten mit Gefällekontrolle) Geringerer Platzbedarf, höhere Zuverlässigkeit gegenüber klassischen Kies-Drainagen, bessere Kontrolle über Wasserführung ✅ Chance Dokumentierte Bauüberwachung durch Sachverständigen für Bauwerksabdichtung Frühzeitige Fehlererkennung (z. B. bei Fugenverarbeitung), nachweisbare Qualitätssicherung, Minimierung von Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Statik- und Geotechnik-Prüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen Prüfingenieur für Geotechnik und einen statisch geprüften Bauingenieur, um Grundwasserspiegel, Bodenklasse und Auftriebssicherung vor Baubeginn verbindlich zu bewerten.
- Normkonforme Drainageplanung vorlegen lassen: Fordern Sie vom Planer eine ausschließlich nach DIN EN 13965 und DIN 18533 ausgeführte Drainage mit Rückstausicherung, korrektem Gefälle und Material-Prüfzeugnis – keine Pauschalplanung.
- WU-Beton-Nachweis einfordern: Verlangen Sie vor Betonage die schriftliche Bestätigung, dass die Betonmischung, die Mindestdicke, die Bewehrung und die Fugenabdichtung alle Anforderungen der WU-Richtlinie erfüllen – inkl. Prüfzeugnis der Betonwerke.
- Zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung hinzuziehen: Beauftragen Sie frühzeitig einen Sachverständigen nach RAL-RG 600 oder DIN 18008 für die Bauüberwachung – besonders bei Fugen, Anschlussstellen und Durchdringungen.
- Alle Gutachten und Nachweise dokumentiert archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Bodengutachten, statische Berechnungen, WU-Bestätigungen, Drainage-Plan, Prüfberichte) in einem zentralen, datierten Ordner – inkl. Unterschriften und Stempel.
- Keine Bauabnahme ohne vollständige Dokumentation: Verweigern Sie die Abnahme, solange nicht alle fachlichen Nachweise (insb. zum Grundwasser, zur Drainage und zum WU-Beton) vollständig, unterschrieben und plausibel vorliegen.
- Schwarze Wanne
- Eine Schwarze Wanne ist eine wasserdichte Gebäudehülle, die aus wasserundurchlässigem Beton oder einer speziellen Abdichtung besteht. Sie schützt Keller und andere unterirdische Bauteile vor eindringendem Wasser. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, den Wasserdruck auf Gebäude zu reduzieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, FlächenDrainage, Sickerschacht.
- Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Verwandte Begriffe: Schichtwasser, Quellwasser, Trinkwasser.
- Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Wasserdurchlässigkeit gibt. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauprojekten. Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko.
- Wasserdruck
- Wasserdruck ist die Kraft, die durch Wasser auf eine Fläche ausgeübt wird. Er hängt von der Höhe der Wassersäule und der Dichte des Wassers ab. Verwandte Begriffe: hydrostatischer Druck, Porenwasserdruck, Auftrieb.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Flächenabdichtung.
- Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie enthalten Bestimmungen über die Planung, Ausführung und Nutzung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
- Was ist eine Schwarze Wanne?
Eine Schwarze Wanne ist eine wasserdichte Gebäudehülle, die aus wasserundurchlässigem Beton oder einer speziellen Abdichtung besteht. Sie wird eingesetzt, um Keller und andere unterirdische Bauteile vor eindringendem Wasser zu schützen. Die Bezeichnung "schwarz" rührt von den früher verwendeten Bitumenanstrichen her. - Wann ist eine Drainage bei einer Schwarzen Wanne notwendig?
Eine Drainage kann notwendig sein, wenn der Grundwasserspiegel hoch ist oder der Boden schlecht wasserdurchlässig ist. Sie dient dazu, den Wasserdruck auf die Schwarze Wanne zu reduzieren und das Risiko von Wassereintritt zu minimieren. Die Entscheidung sollte immer auf Basis eines Bodengutachtens und der lokalen Bauvorschriften getroffen werden. - Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
Alternativ zur klassischen Drainage können auch andere Maßnahmen zur Reduzierung des Wasserdrucks eingesetzt werden, wie z.B. eine verbesserte Abdichtung der Schwarzen Wanne oder eine Bauweise mit wasserdruckhaltenden Betonelementen. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts ab. - Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Größe des Gebäudes, Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen. Auch die langfristigen Betriebskosten (z.B. für die Pumpenanlage) sollten berücksichtigt werden. - Wer ist für die Planung und Ausführung einer Drainage zuständig?
Die Planung und Ausführung einer Drainage sollte von einem erfahrenen Bauingenieur oder einer Fachfirma für Kellerabdichtung durchgeführt werden. Diese Fachleute können die spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts beurteilen und die geeignete Drainageart auswählen und fachgerecht installieren. - Was passiert, wenn eine Drainage nicht richtig funktioniert?
Wenn eine Drainage nicht richtig funktioniert, kann es zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Schwarze Wanne kommen. Dies kann langfristig zu Schäden an der Abdichtung und zu Wassereintritt in den Keller führen. Es ist daher wichtig, die Drainage regelmäßig zu warten und auf Anzeichen von Funktionsstörungen zu achten. - Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit einer Drainage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Drainage, der Bodenbeschaffenheit und der Niederschlagsmenge. In der Regel sollte eine Drainage mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüft und gereinigt werden. - Kann ich eine Drainage selbst einbauen?
Der Einbau einer Drainage ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich rate davon ab, eine Drainage selbst einzubauen, da Fehler bei der Planung und Ausführung zu schwerwiegenden Schäden führen können. Es ist ratsam, einen Fachmann mit dem Einbau zu beauftragen.
- Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne
Vergleich der beiden Abdichtungssysteme für Keller im Grundwasser. - Drainagearten im Überblick
Unterschiedliche Systeme zur Ableitung von Wasser am Gebäude. - Kellerabdichtung nachträglich
Möglichkeiten zur Sanierung bei Wassereintritt. - Grundwasserabsenkung bei Bauarbeiten
Verfahren zur Trockenlegung der Baugrube. - Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Sanierung.
Schwarze Wanne: Drainage unnötig bei Grundwasser!
Kellerabdichtung: Schwarze Wanne ohne Drainage nach DIN
Nein
Schwarze Wanne nach DINAbk. 18 195, Teil 6 erstellen lassen, Dränage weglassen - so kommen Sie zum Ziel. Schlussendlich - Herr Worsch hat Recht. -
Drainage: Nur für Kellerschächte bei Schwarzer Wanne?
Kann es denn sein ...
Kann es denn sein dass eine Drainage für andere Bauteile evtl. notwendig wird? z.B. für Kellerschächte oder ist es tatsächlich so, dass eine Drainage absolut und in keinem Fall benötigt wird? Wir haben eigentlich sehr viel Vertrauen zu unserem Bauunternehmer, deshalb bin ich jetzt verwirrt, aber eine unnötige Drainage verursacht ja auch unnötige Kosten ... -
Schwarze Wanne: Wasserdichte Lichtschächte ohne Dränrohr!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwarze Wanne im Grundwasser: Drainage ja oder nein?
💡 Kernaussagen: Eine Drainage ist bei korrekter Ausführung einer Schwarzen Wanne im Grundwasser in der Regel nicht notwendig. Die Schwarze Wanne selbst stellt eine druckwasserdichte Abdichtung dar. Eine Drainage kann sogar kontraproduktiv sein, da sie das Grundwasser absenken würde oder die Einleitung des Dränwassers in die Kanalisation oft nicht erlaubt ist. Lichtschächte müssen ebenfalls wasserdicht ausgeführt und separat entwässert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwarze Wanne: Wasserdichte Lichtschächte ohne Dränrohr! dürfen Lichtschächte nicht an ein Dränrohr angeschlossen werden, da sonst Grundwasser in die Schächte gedrückt werden könnte.
✅ Zusatzinfo: Die Erstellung einer Schwarzen Wanne sollte gemäß DIN 18195, Teil 6 erfolgen, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Schwarze Wanne ohne Drainage nach DINAbk. empfohlen wird. Dies stellt sicher, dass die Abdichtung den Anforderungen entspricht.
🔴 Risiko: Eine unnötige Drainage verursacht nicht nur zusätzliche Kosten, sondern kann auch Probleme verursachen, wenn sie falsch dimensioniert oder angeschlossen ist. Es ist wichtig, die Notwendigkeit einer Drainage durch ein Bodengutachten zu prüfen, bevor man sich für oder gegen sie entscheidet. Siehe auch: Drainage: Nur für Kellerschächte bei Schwarzer Wanne?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Schwarzen Wanne von einem Fachbetrieb gemäß DIN-Norm durchführen und verzichten Sie auf eine Drainage, wenn das Bodengutachten dies zulässt. Klären Sie die Entwässerung der Lichtschächte separat. Beachten Sie den Beitrag Schwarze Wanne: Drainage unnötig bei Grundwasser!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … [br]2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- … Anzahl der Personen im Haushalt, die Anzahl der Duschen und Badewannen sowie das individuelle Nutzungsverhalten berücksichtigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Kessel Kalibrierung: Was bedeutet die Anzeige? Einstellungen, Parameter & Fehlerbehebung
- … [br]Den worst case mal angenommen ich sitze in der Wanne und will heißes Wasser nachlaufen lassen und mein Boiler ist fast …
- … aber, dass ich erst mal wieder 10 Minuten in der kalten Wanne sitze. …
- … Den worst case mal angenommen ich sitze in der Wanne und will heißes Wasser nachlaufen lassen und mein Boiler ist fast …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarze Wanne im Grundwasser: Drainage notwendig? Kosten & Nutzen im Vergleich
Suche nach: Schwarze Wanne: Brauche ich eine Drainage?
Suche nach: schwarze Wanne, drainage, grundwasser, kellerabdichtung, bodengutachten, kosten, nutzen, vergleich
