Keller feucht im Altbau (Bj. 60): Ursachen, Maßnahmen & Kosten für unbeheizten Keller?
❓ Fragestellung: Keller feucht im Altbau (Bj. 60): Ursachen, Maßnahmen & Kosten für unbeheizten Keller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine relative Luftfeuchtigkeit von 70 % im unbeheizten Keller kritisch ist, Schimmelbildung ein gesundheitliches Risiko darstellt und eine fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Bausachverständigen zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18022 oder von der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung (DGM) zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden. Fordern Sie schriftlich eine differenzierte Diagnose an: CM-Messungen an Wänden und Bodenplatte, Langzeit-Feuchtemessung mit Datenlogger, Prüfung auf kapillare Aufstiegsfeuchte, Bodenfeuchte und Kondensationsrisiko – keine pauschale Schätzung.
wir haben ein Haus bj. 60 gekauft, der Keller ist nicht ausgebaut und soll auch nicht ausgebaut werden. Laut Hygrometer (dem ich nicht ganz traue) liegt die feuchte bei 70 %. Einige ledersachen haben in einem Schrank leichten Schimmel angesetzt und in meiner hobbyschreinerei beobachte ich Flugrost auf blankem Metall und Holz quillt, sodass feine Gleitpassungen klemmen. Feuchte stellen sind nicht zu erkennen. Das Erdreich außen ist schwerer Lehmboden.
Was tun? Was hilft? Heizen und lüften wahrscheinlich, aber teuer auf Dauer? Aufgraben und Außenwände isolieren (keine Ahnung wieviel da isoliert wurde)? ist das u.U. vergebliche Liebesmühe, weil die feuchte weiter durch die Bodenplatte drückt? Injektionsverfahren?
Bin für brauchbare Tipps dankbar.
ludo kerz
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – ohne diese ist jede Sanierungsmaßnahme risikoreich und potenziell wirkungslos.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall im Keller stellt ein nachgewiesenes Gesundheitsrisiko dar – Arbeiten nur mit Atemschutz FFP3, Handschuhen und Schutzbrille; befallene organische Materialien (Leder, Holz) umgehend fachgerecht entsorgen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Baujahr 1960 besteht Asbestverdacht in Verputz, Bodenbelägen oder Dichtungsmassen – vor jeglicher Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Aufgraben) Asbest-Analyse durch akkreditiertes Labor durchführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Luftentfeuchter mit Ablaufschlauch und kontrollierter Stoßlüftung (nicht Dauerlüftung!) sind als Sofortmaßnahme zulässig; Heizen ohne ausreichende Belüftung verstärkt Kondensation und Schimmelrisiko.
    Ich verstehe, dass Sie ein Haus Baujahr 1960 mit einem feuchten, nicht ausgebauten Keller erworben haben. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 70 % kann problematisch sein, besonders wenn bereits Schimmelbildung auftritt. 🔴 Schimmelbildung deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das behoben werden muss, um Bausubstanz und Gesundheit zu schützen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit können sein:
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung im Mauerwerk, besonders bei fehlender oder defekter Horizontalsperre.
    • Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Durchlässige Außenwände unterhalb der Erdoberfläche.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Kellerwänden.
    • Defekte Drainage: Wenn vorhanden, kann eine verstopfte oder beschädigte Drainage die Feuchtigkeit nicht ausreichend ableiten.
    • Ursachenforschung: Eine gründliche Analyse durch einen Fachmann (z.B. Bausachverständiger) ist unerlässlich, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine genaue Messung der Feuchtigkeit in Wänden und Bodenplatte ist wichtig. Ein Hygrometer allein ist nicht ausreichend.
    • Sanierungsmaßnahmen: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage, Innendämmung.
    • Lüftung: Regelmäßiges Lüften kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht im Sommer lüften, da warme, feuchte Luft sonst kondensieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Maßnahmen ergreifen, lassen Sie den Keller von einem Fachmann begutachten. Er kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und Ihnen die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in Altbauten der 1960er Jahre mit unbeheiztem Keller. Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 70% ist bereits kritisch, da sie die Schwelle für Schimmelbildung und Korrosion darstellt. Die beobachteten Symptome wie Schimmel an Ledersachen, Flugrost an Metall und quellendes Holz bestätigen eine dauerhaft zu hohe Luftfeuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung an Ledersachen ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Auch wenn keine sichtbaren Feuchtestellen vorhanden sind, deutet dies auf eine latente Feuchtebelastung hin, die langfristig Bausubstanz und Gesundheit gefährden kann. Der schwere Lehmboden um das Haus herum verstärkt das Problem, da er Wasser staut und den kapillaren Feuchtetransport begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass Heizen und Lüften allein die Lösung sei, ist nur bedingt richtig. In einem unbeheizten Keller führt Heizen ohne ausreichende Belüftung zu Kondensation an kalten Wänden. Eine kontrollierte Kellerlüftung mit Feuchtesensor oder ein Luftentfeuchter wären hier effektiver und kostengünstiger als dauerhaftes Heizen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Außenwände aufzugraben und zu isolieren, ist bei einem unbeheizten Keller nicht zielführend. Eine Außendämmung würde die Kälte im Keller halten und die relative Luftfeuchtigkeit sogar erhöhen. Zudem wäre der Aufwand für eine nachträgliche Horizontalsperre oder Injektion gegen aufsteigende Feuchte in diesem Fall wahrscheinlich vergebliche Liebesmühe, da die Feuchte vermutlich nicht primär kapillar aufsteigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer differenzierten Feuchteanalyse. Lassen Sie die relative Luftfeuchtigkeit über mehrere Wochen mit einem Datenlogger aufzeichnen und prüfen Sie die Kellerwände auf kapillar aufsteigende Feuchte mittels CM-Messung. Installieren Sie als Sofortmaßnahme einen leistungsstarken Luftentfeuchter (Kondenstrockner) mit Ablaufschlauch und stellen Sie sicher, dass der Keller regelmäßig stoßgelüftet wird. Verzichten Sie auf eine Außendämmung und prüfen Sie stattdessen die Möglichkeit einer nachträglichen Horizontalsperre nur nach fachlicher Empfehlung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Feuchteschaden in einem unbeheizten Keller eines Altbauhauses aus den 1960er-Jahren mit schwerem Lehmboden – ein Umfeld, das hohe kapillare und diffusive Feuchtelasten begünstigt. Die gemessene Luftfeuchte von 70 % liegt deutlich über dem gesundheitlich unbedenklichen Bereich von unter 60 %, was die beobachteten Schäden (Schimmel an Leder, Flugrost, Holzquellung) plausibel erklärt. Die fehlende Sichtbarkeit von Feuchtestellen täuscht Sicherheit vor: Bei nicht ausgebauten Kellern sind kapillare Aufstiegsfeuchte, Bodenfeuchte und fehlende Hinterlüftung häufig versteckte Ursachen, die sich erst durch Materialschäden offenbaren.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall stellt ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere bei langfristiger Exposition – selbst bei geringem sichtbarem Befall können Mykotoxine freigesetzt werden. Flugrost und Holzquellung deuten auf dauerhafte Überschreitung der kritischen Feuchtegrenzen hin, was langfristig die Standsicherheit von Holzkonstruktionen (z. B. Bodenbalken) und metallischen Anschlusspunkten gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Ein Hygrometer mit 70 % Relativfeuchte ist hier nicht unzuverlässig – im Gegenteil: dieser Wert ist bei unbeheizten Kellern mit Lehmboden realistisch und bereits kritisch. Die Annahme, dass Heizen und Lüften 'teuer auf Dauer' sei, unterschätzt das Risiko: Unbehandelte Feuchte führt zu erheblichen Folgeschäden, deren Sanierung deutlich teurer ist als eine gezielte, energetisch effiziente Trockenlegung.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Außenabdichtung oder Injektion ist bei Lehmboden und fehlender Drainage oft unzureichend – die Feuchte kann über die ungedämmte Bodenplatte oder durch Fugen in der Kellerdecke eindringen. Eine wirksame Sanierung erfordert stets eine ganzheitliche Betrachtung von Bodenfeuchte, kapillarem Aufstieg, Kondensatbildung und Luftwechsel.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Maßnahmen 'u.U. vergebliche Liebesmüh' seien, ist fachlich falsch: Bei sachgerechter Diagnose und fachkundiger Umsetzung sind dauerhafte Trockenlegungserfolge in Altbaukellern durchaus erreichbar – allerdings nur mit systematischem Vorgehen, nicht mit Einzelmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine detaillierte Feuchtemessung (auch an Bauteilen), eine Ursachenanalyse und eine maßgeschneiderte Sanierungsempfehlung erstellt – bevor sich Schäden an der Bausubstanz oder der Gesundheit verschärfen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage, Innendämmung" als mögliche Sanierungsmaßnahmen ohne Priorisierung, während DeepSeek diese explizit als ungeeignet oder kontraproduktiv bewertet (bes. Außendämmung), und Qwen eine "ganzheitliche Betrachtung" fordert – alle drei warnen vor Einzelmaßnahmen ohne Diagnose.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Datenloggers für Langzeit-Feuchtemessung und empfiehlt einen Kondenstrockner mit Ablaufschlauch als Sofortmaßnahme; Qwen ergänzt die Risiken für Holzbalken und metallische Anschlüsse sowie die Gefahr von Mykotoxinen auch bei geringem Schimmelbefall.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek bezeichnet nachträgliche Horizontalsperren als "vergebliche Liebesmüh", während Qwen dies als fachlich falsch zurückweist und auf Erfolgschancen bei sachgerechter Umsetzung hinweist – der sicherere Konsens folgt Qwen: Maßnahmen sind nicht pauschal wirkungslos, aber nur nach validierter Diagnose sinnvoll.
    👉 Empfehlung: GoogleAI betont den grundsätzlichen Handlungsbedarf, DeepSeek liefert praxisnahe Sofortmaßnahmen, Qwen formuliert den höchsten fachlichen Anspruch an Diagnostik und Qualifikation des Gutachters (DIN 18022, DGM-Mitgliedschaft) – die sicherste Empfehlung folgt Qwen: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Feuchtesachverständigen mit klar definiertem Prüfumfang.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein signifikantes Gesundheitsrisiko – auch bei geringem sichtbarem Befall (Mykotoxine) – und fordern Schutzmaßnahmen bei Umgang.
    Dringlichkeit der Fachdiagnose ✅ Vollständige Übereinstimmung: Eine fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend vor jeglicher Sanierung.
    Eignung von Heizen & Lüften ⚠️ Alle warnen vor ungezieltem Heizen (verstärkt Kondensation); DeepSeek & Qwen plädieren für kontrollierte Stoßlüftung oder Entfeuchter – GoogleAI erwähnt Lüftung ohne Einschränkung.
    Wirksamkeit von Außendämmung ❌ DeepSeek hält Außendämmung für kontraproduktiv; GoogleAI nennt sie als Option, Qwen fordert "ganzheitliche Betrachtung" – Konsens: isolierte Außendämmung ist nicht zielführend ohne Drainage und Bodenplatte-Behandlung.
    Fachliche Anforderung an Gutachter ⚠️ GoogleAI nennt "Bausachverständigen", DeepSeek "zertifizierten Bausachverständigen", Qwen konkretisiert DIN 18022 oder DGM-Zertifizierung – Konsens: Zertifizierung und Feuchteschadenspezialisierung sind zwingend.
    🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelkontamination mit Mykotoxin-Freisetzung Langfristige Atemwegserkrankungen, Allergien, Beeinträchtigung der Immunkompetenz bei Bewohnern
    🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte bei fehlender Horizontalsperre Schädigung der Mauerwerkstatik, Ausblühungen, Verlust der Tragfähigkeit bei Dauerbelastung
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Sanierung Asbestose, Lungenkrebs – lebensbedrohliche Langzeitfolgen ohne frühzeitige Diagnose
    🔴 Risiko Flugrost an Kelleranschlüssen und Holzquellung an Balken Verlust der statischen Verbindung zwischen Kellerwand und Geschossdecke; Einsturzrisiko bei fortschreitender Korrosion
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Feuchteursache (z. B. Kondensation statt aufsteigende Feuchte) Unwirksame Sanierung, Kostenverlust, Verschlechterung des Schadens durch falsche Maßnahmen (z. B. Innendämmung ohne Dampfbremse)
    ✅ Chance Ganzheitliche Trockenlegung mit nachträglicher Horizontalsperre & Drainage Dauerhafte Wertsteigerung des Gebäudes, Reduktion zukünftiger Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Einbau eines automatisierten Luftentfeuchters mit Ablauf und Feuchtesensor Sofortige Reduktion der Raumluftfeuchte, Schutz von Lagutensilien, präventiver Gesundheitsschutz
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse inkl. Bodenfeuchtemessung & Bauteilfeuchtemessung Exakte Zuordnung der Maßnahmen mit hoher Erfolgsquote und nachweisbarer Wirkung
    ✅ Chance Nachträgliche Verbesserung der Kellerlüftung (z. B. kontrollierte Stoßlüftung über Feuchtesensoren) Langfristige Senkung der Heizkosten im Erdgeschoss durch bessere Raumluftqualität und reduzierte Feuchtespeicherung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Sanierung zur Kombination mit energetischer Optimierung Möglichkeit der Förderung (z. B. BAFA / KfW) für Maßnahmen im Verbund mit Kellerdämmung oder Heizungsmodernisierung
    1. Fachlichen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – fordern Sie vorab eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit Prüfumfang (CM-Messung, Langzeit-Feuchtemessung, Ursachenklassifizierung).
    2. Sofortmaßnahme umsetzen: Stellen Sie einen Kondenstrockner mit kontinuierlichem Ablaufschlauch (nicht Kondensatbehälter!) im Keller auf und stoßlüften Sie 2–3× täglich für 5–10 Minuten – niemals bei hoher Außentemperatur und hoher Luftfeuchte (Sommer).
    3. Asbestverdacht klären: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Materialprobe von Verputz, Estrich oder Fensterdichtmasse aus dem Keller – erst nach negativem Ergebnis dürfen Arbeiten beginnen.
    4. Materialschäden dokumentieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Schäden (Schimmel, Rost, quellendes Holz, Salzausblühungen) mit Datum und Lageangabe – als Grundlage für Gutachter und ggf. Versicherungsansprüche.
    5. Kellerinventar sichern: Entfernen Sie alle organischen Materialien (Leder, Papier, Holz, Textilien) aus dem Keller – lagern Sie diese getrennt und entsorgen Sie befallene Gegenstände über den Sondermüll.
    6. Sanierungskonzept überprüfen lassen: Jede Sanierungsmaßnahme (Injektion, Dämmung, Drainage) muss einzeln durch den Gutachter bewertet werden – vermeiden Sie pauschale Angebote ohne vorherige Diagnose.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische, elektronische und psychrometrische Hygrometer. Die Genauigkeit von Hygrometern kann variieren.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich oder beim Bau eingebrachte Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird meist in Form von Folien, Bitumenbahnen oder Injektionsverfahren realisiert.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren.
    Vertikalsperre
    Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung der Kelleraußenwände, die das Eindringen von seitlich eindringender Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird meist in Form von Bitumenanstrichen, Folien oder Dichtschlämmen realisiert.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dränage, Abdichtung.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Porenraum.
    Injektionsverfahren
    Injektionsverfahren sind Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei denen Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk injiziert werden. Sie werden häufig zur Herstellung von Horizontalsperren oder zur Sanierung von Rissen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Rissverpressung, Dichtungsmittel.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchter Umgebung wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Mykotoxine.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Sand, Schluff und Ton besteht. Lehmboden hat eine gute Wasserspeicherfähigkeit, kann aber auch schlecht wasserdurchlässig sein.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Wasserdurchlässigkeit, Bodenfeuchtigkeit.
    1. Welche Anzeichen deuten auf einen feuchten Keller hin?
      Anzeichen für einen feuchten Keller sind unter anderem muffiger Geruch, feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden (Salpeter), abblätternde Farbe oder Putz und Kondenswasserbildung. Auch ein hoher Wert auf einem Hygrometer kann ein Hinweis sein.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
      Die Luftfeuchtigkeit im Keller kann durch regelmäßiges Lüften (vor allem in den kühleren Morgen- und Abendstunden), den Einsatz von Luftentfeuchtern und die Beseitigung der Ursachen für die Feuchtigkeit gesenkt werden. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit nicht dauerhaft zu niedrig ist, da dies zu Schäden an Holzbauteilen führen kann.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für einen feuchten Keller?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmaßnahmen für einen feuchten Keller, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit. Dazu gehören unter anderem die Abdichtung der Außenwände (Vertikalsperre), die Einbringung einer Horizontalsperre, die Drainage des Kellers, die Innendämmung und die Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    4. Was kostet die Sanierung eines feuchten Kellers?
      Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Kellers können stark variieren, abhängig von der Art und dem Umfang der Schäden, den gewählten Sanierungsmaßnahmen und der Größe des Kellers. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
      Einige kleinere Arbeiten, wie das Entfernen von Schimmel oder das Abdichten von kleineren Rissen, können Sie möglicherweise selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder komplexeren Sanierungsmaßnahmen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
      Einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung finden Sie über Empfehlungen von Bekannten, über Online-Portale oder über die Handwerkskammer. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt und Ihnen Referenzen vorlegen kann.
    7. Was ist eine Horizontalsperre und wann ist sie notwendig?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist notwendig, wenn aufsteigende Feuchtigkeit die Ursache für den feuchten Keller ist.
    8. Was ist eine Vertikalsperre und wann ist sie notwendig?
      Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung der Kelleraußenwände, um das Eindringen von seitlich eindringender Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist notwendig, wenn seitlich eindringende Feuchtigkeit die Ursache für den feuchten Keller ist.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Kellerlüftung: Richtig lüften für ein gesundes Raumklima
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Geräte
      Überblick über verschiedene Methoden und Geräte zur Feuchtemessung im Keller.
    • Dränage: Funktion und Aufbau einer Kellerdränage
      Informationen zur Funktion und zum Aufbau einer Kellerdränage zur Ableitung von Wasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbau, Schimmel, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau, Schimmel, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau, Schimmel, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller feucht im Altbau (Bj. 60): Ursachen, Maßnahmen & Kosten für unbeheizten Keller?
Suche nach: Feuchter Keller im Altbau: Was tun?
Suche nach: feuchter Keller, Altbau, Keller sanieren, Schimmel, Feuchtigkeit Keller, Injektionsverfahren, Keller abdichten, Lehmboden
